Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vfd Uhr IV18 programmieren
von Oliver (Gast)
Moin zusammen!
Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe noch nie einen Atmel oder
ähnliches programmiert. Aber ihr wahrscheinlich :) ich habe hier eine
fertige vfd iv18 Uhr. Nun möchte ich den Controller umprogrammieren,
damit der Takt des Wechsels von Uhrzeit zu Datum zu Temperatur nicht
mehr 6 Sekunden dauert, sondern nur 1 oder 2. Es ist ein Atmega8
verbaut.
Ich brauche nun eine kleine Anleitung, wie ich das Board an meinen
Rechner bekomme und wie ich zum ändern des Codes am besten vorgehe :)
vielen Dank soweit, Oliver
: Verschoben durch Moderator
von NichtWichtig (Gast)
Hast Du den den code schon?
Oliver schrieb:
> wie ich das Board an meinen Rechner bekomme
Gar nicht.
Der Hersteller ist doch nicht blöd (bzw. fair).
Er wird den Prozessor auslesegeschützt haben und dir nicht den
Sourcecode liefern.
Das war's dann.
Einzige Wahl: Schaltplan aufnehmen, verstehen, und Software komplett neu
schreiben.
Das wird aber nix weil:
Oliver schrieb:
> Ich habe noch nie einen Atmel oder ähnliches programmiert.
von Émile (Gast)
Da ist eine Stiftleiste mit den für ISP nötigen Signalen, im
Bestückungsdruck auch schön mit "ISP" beschriftet.
Da kannst Du einen ISP-Programmieradapter wie z.B. USBASP ("Fischl")
anschließen.
Das aber ist nur die halbe Miete, denn "den Code" brauchst Du auch noch.
Und nein, den wirst Du nicht aus dem Atmega8 auslesen können.
Woher kommt diese Uhr, stellt deren Hersteller/Entwickler den Sourcecode
zur Verfügung?
von Thomas K. (thomas2021)
> zur Verfügung?
Aliexpress wahrscheinlich,
von scsi_freak@gmx.de (Gast)
Die Chips sind immerhin gesockelt. Besorge dir einen neuen, leeren
Atmega 8 und programmiere den. Dan hast du den Alten immer noch als
Lebensversicherung, falls was schiefgeht ;-)
von Oliver (Gast)
Ebay :)
von Émile (Gast)
Das ist wohl die Platine von dem Ding.
von Oliver (Gast)
Ohne source code geht das wohl nicht, oder?
von Andreas S. (Gast)
Nee - ohne Code wird das nix oder Du schreibst selbst
den Code neu (siehe die Vorredner hier).
Dazu musst Du die "Basics" verstehen und lernen und auch etwas
von Elektronik verstehen.
Für Anfänger sollte z.B. die Arduino Plattform geeignet sein.
Wenn Du das wirklich vorhast,musst Du den Stromlaufplan abkupfern
und verstehen (!) und dann versuchen ein lauffähiges Programm zu
erstellen.
Ohne rudimentäre Elektronikkentnisse wird das u.U. auch nicht so
leicht sein.
Meine Meinung: lass es so wie es ist.
von Oliver (Gast)
Émile schrieb:
> 24.01.2023
Jepp, ist sie. Wo gefunden?
Die Beschriftung klingt polnisch.
Du kannst natürlich gucken, ob du den existierenden Binärcode auslesen
kannst. Der Code für ein bissel Uhr ist alles andere als
Raketenwissenschaft *), insofern kann es gut sein, dass der Controller
nicht einmal lesegeschützt ist.
*) Genauer gesagt ist eine Uhr eigentlich schon gleich sowas wie der
zweite Schritt nach dem "Hello world" (= blinkende LED) bei der
Programmierung von Controllern.
Das reverse engineering des existierenden Codes, um die passende Stelle
zu finden, dürfte allerdings aufwändiger sein (und vor allem viel mehr
Erfahrung benötigen) als eine Neuprogrammierung.
von Oliver (Gast)
Vielen Dank für die vielen Antworten!
So ein Usbasp kostet ja nicht viel. Vielleicht lohnt sich ein Versuch :)
ich hätte zum Beispiel gedacht, dass ein geschützter Controller nicht
auf einem Sockel sitzt und die Platine auch kein ISP hat. Aber man wirds
erst wissen, wenn man das Board anschließt.
von loeti2 (Gast)
Hier sieht man auch wie das Ding fertig aussieht:
https://allegro.pl/oferta/plytka-pcb-do-zegara-na-lampie-vfd-iv-18-iw-18-13034857008
von Gerald B. (gerald_b)
Der Shop vertreibt die Leiterplatte von diesem Forenprojekt:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1680725.html
Da sind etliche Downloads, die man aber nur bekommt, wenn man sich
registriert. Ist alles polnisch, man muß also raten, oder jemand haben,
der das übersetzen kann.
Das Projekt ist mit Bascom programmiert, soviel ließ sich rauslesen. Es
sind auch etliche Hexfiles dabei.
Die Strategie lautet also registrieren, alles runterladen, was nicht bei
3 auf dem Baum ist und dann den Inhalt sichten.
Ob Bascom ein eigenes Dateiformat hat, wie ino bei Arduino, da bin ich
überfragt.
Bliebe dann noch, wie groß das Programm ist, denn Bascom für lau ist auf
eine bestimmte Codegröße limitiert. Ansonsten brauchst du wieder jemand,
der dir das compiliert, so das du dann ein Hexfile hast, das du in den
Controller schieben kannst.
von Petra (Gast)
von DerEinzigeBernd (Gast)
> überfragt.
Bascom ist ein BASIC-Compiler. Was ist an *.ino jetzt ein "eigenes
Dateiformat"? Das sind stinknormale Textdateien, die jeder Texteditor
verarbeiten kann. Bei Bascom ist das nicht anders.
Ohne Bascom zu kennen, ist es allerdings nicht unbedingt leicht, ein
dafür geschriebenes Programm in mit einem anderen Compiler übersetzbaren
Code zu überführen; Bascom enthält ziemlich viele Libraryfunktionen für
die Ansteuerung der Peripherie der AVRs, die --anders als im Arduino-
oder auch allgemeinen C-Umfeld-- nicht im Quelltext vorliegen, bei denen
man also mehr oder weniger raten muss, was sie wirklich machen.
von Hinweisgeber (Gast)
Naja,anmelden und das BASCOM
File downloaden ist ja möglich.
Dann würde ich versuchen mit
der Free Version zu arbeiten.
Wenn zu groß,dann Vollversion oder
auf Arduino "übersetzen" oder
dann alles selbst neu schreiben.
Der Google Translator kann auch etwas helfen :-)
Der Thread enthält allerdings X Seiten, insofern ist das jetzt schwierig
zu sehen, wo da welche Version steht.
Ansonsten muss man nicht nur BASCOM sondern auch polnisch verstehen für
den Sourcecode. ;-)
Hinweisgeber schrieb:
> Wenn zu groß,
Das originale Hexfile hat etwas über 5 KiB Code, die freie Version ist
auf 4 KiB limitiert.
von Oliver (Gast)
Wäre ich mit überfordert :D
Was du natürlich noch versuchen kannst: melde dich da im Forum an und
frage in diesem Thread auf englisch, ob dir jemand ein Hexfile
produzieren kann, welches die von dir gewünschte Änderung enthält.
von Oliver (Gast)
Könnte mir hier vielleicht jemand helfen? :) das wäre echt cool
Was für eine Hilfe brauchst du da?
Anmelden musst du dich halt selbst. Dann sagst du höflich, dass du
leider nicht polnisch kannst und deshalb dein Anliegen auf englisch
formulierst. Dann beschreibst du, welche 6 Sekunden du gern auf eine
reduziert haben willst. Ich habe die 6 Sekunden zumindest in dem
Quelltext, den ich gesehen habe, nicht auf Anhieb gefunden – aber das
muss auch nicht der aktuelle gewesen sein.
von Oliver (Gast)
Ich meinte, vielleicht kann hier jemand mir einen neuen Atmega8 proggen,
wenn ich den source code bekommen sollte :) ich hab im Moment weder das
Equipment, noch genug Ahnung davon. Würde das auch entlohnen :)
Achso, ja, na klar. Leg einen frankierten Rückumschlag mit rein, dann
mach ich dir das.
von Oliver (Gast)
Cool. Über welche Email kann ich dich anschreiben?
von Oliver (Gast)
Hab sie schon gefunden :)
von Martin S. (mmaddin)
> mach ich dir das
wollt ihr nicht vielleicht die ganze Uhr mit schicken?
Wie groß sind die Chancen dass es auf Anhieb geht...
M.
Hilft nicht viel: ich könnte das File eh nicht ändern, da ich kein
Bascom habe und die lizenzfreie Version zu klein ist dafür.
Ich kann natürlich gleich einen zweiten ATmega8 nehmen. Muss ich gucken,
ob ich noch einen habe.
Aber erst müsste Oliver bei elektroda.pl jemanden finden, der ihm seine
Wünsche umsetzt.
Bist du nicht auch aus DD?
Atmega8 in DIL hab ich noch von Ali rumliegen, als die Dinger Centware
waren ;-)
Nein, bin ich doch. :-)
Aber erst müsste sich der TE mal melden, ob er eine modifizierte
Firmware bei elektroda.pl bekommen konnte.
Daran wird es dann vermutlich scheitern :-P
