Hallo, ich möchte einer Leiterplatte konstruieren, die auf beiden Seiten Kontakte auf der Leiterplatte als Kontaktfläche für einen externen Buchse hat. Ähnlich einer PC Steckkarte. Die Kontaktflächen haben eine besondere Form (s.Anlage) Möchte die gesamte Steckerleiste auf LP als Symbol und Footprint definieren. Habe schon alles probiert, aber das Problem ist, dass beim DRC Check immer Abstandsfehler ausgegeben werden vom Pad zur Fläche. Wollte dann das Pad so definieren, dass es keinen Abstand braucht. Aber eine "0" heißt , die Abstände der Netzklasse übernehmen. Und ich möchte nicht das gesamte Netz mit Abstand "0 mm" machen. Negative Werte "-1" geht leider nicht. Wer kann helfen ?
Ich kenne KiCad nicht, meine Vermutung: Man muß die Kontaktleiste erstmal als Footprint erstellen.
Hallo, ja habe versucht ein Symbol und Footprint zu erstellen. Trotzdem kommen immer noch die DRC Fehler wegen dem Abstannd
Ist das Projekt geheim oder kannst du das hier hochladen? Dann kann man selbst mal gucken und probieren. Im Moment ist mir noch nicht ganz klar, was du willst und warum da ein Fehler kommt.
Für solche Sonder-Padformen erlaubt KiCAD eine Definition eines Polygons. Du scheinst die Sonderform mit rechteckigem Pad und einem Polygon zu machen. Das gibt meines Wissens nach immer Fehler. Die Padpolygon-Funktion sollte da sein, wo auch die Pads definiert werden.
Du versuchst den Eagle Weg, mit Polygon über Pin malen. Der funzt bei Kicad aber nicht. Was Du suchst ist 'Custom Pad Shape' https://forum.kicad.info/t/create-pad-from-selected-shapes-solved/32770 So einfache Pads könnte man aber auch aus zwei gleichnamigen SMD Pads zusammensetzen. Einfach Polygone drüber geht im FP nicht, weil es da noch kein Netz gibt. In der PCB müsste das gehen, WENN Du dem Polygon das gleiche Netz wie dem Pad zuweist.
Max M. schrieb: > In der PCB müsste das gehen, WENN Du dem Polygon das gleiche Netz wie > dem Pad zuweist. Ja, das geht.
Max M. schrieb: > Was Du suchst ist 'Custom Pad Shape' > https://forum.kicad.info/t/create-pad-from-selected-shapes-solved/32770 Danke. Das ist die Lösung.
Dirk F. schrieb: >> In der PCB müsste das gehen, WENN Du dem Polygon das gleiche Netz wie >> dem Pad zuweist. > > Ja, das geht. Muss mich korrigieren: Leiterbahn an ein Polygon, beide mit gleichem Netzname: Geht Wenn ich dann zusätzlich ein Pad mit rein mache, kommen Fehler. Aber wie oben schon gesagt: Problem ist gelöst.
Dirk F. schrieb: > Leiterbahn an ein Polygon, beide mit gleichem Netzname: Geht > Wenn ich dann zusätzlich ein Pad mit rein mache, kommen Fehler. Wenn Du dem zusätzlichen Pad den gleichen Netznamen zuweist, sollte es gehen. ALLES was auf dem Layer nicht Teil des Netzes ist und die Abstandsregeln unterschreitet wird vom DRC angemeckert. Wäre es anders wäre der DRC kaputt. Wie gesagt kannst Du im FP Editor auch Pads aus beliebig vielen Einzelpads zusammensetzen, wenn die alle die gleiche Nummer bekommen. Finde ich oft einfacher als die custom pad shapes. So sind z.B. verrundete Ecken leichter herzustellen.
Max M. schrieb: > Wie gesagt kannst Du im FP Editor auch Pads aus beliebig vielen > Einzelpads zusammensetzen, wenn die alle die gleiche Nummer bekommen. > Finde ich oft einfacher als die custom pad shapes. > So sind z.B. verrundete Ecken leichter herzustellen. Also es war sehr einfach mit KICAD: 1. Im FP Editor ein DXF mit den Umrissen der Pads auf Layer8 importiert. 2. Dann ein Polygon im Layer 8 ohne Raster darübergezogen. Der Cursor springt automatisch an Markante Ecken. 3. Polygon auf Layer 1CU geändert 4. Das gleiche mit Bottom Layer. 5. 8 viereckige Pads oberhalb der Polygone gezeichnet. 6. Erste Pad markiert, CTRL-E 7. Pad gezogen bis es das Polygon überschneidet. 8. CTRL-E zum Beenden Pads editieren.
