Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drehzahlregelung und softstart für Mixer
von David (Gast)
Moin,
Ich habe einen Smoothie Mixer mit 1500 Watt. Mit etwas umständlicher
drehzahlregelung, aber ohne softstart. Dadurch zerreißt es beim Start
immer fast den Mixer Becher.
Ich würde gerne die Steuerung um einen softstart erweiterten oder gleich
ersetzen mit einer Steuerung die die Leistung per Drehknopf (Poti)
regelt und einen softstart integriert hat.
Gibt es da fertige Module?
In der Bucht haben ich nur softstart Module gesehen ohne kombinierte
Leistungsregelung.
Beitrag #7326273 wurde vom Autor gelöscht.
von David (Gast)
Könnte ich da einfach die vorhandene Elektronik durch einen einfachen
"PWM Drehzahlregler 50-220V/AC 25A 2000W Motor Speed Controller" aus der
Bucht plus  ein XS 12D3 Softstartmodul plus Schalter ersetzen?
Also ungefähr so wie in der angehängten Zeichnung?
Oder stören sich die beiden Module (Drehzahlregler + Softstart)
gegenseitig?
von David (Gast)
Leider konnte ich nicht herausfinden, wie das Softstartmodul aufgebaut
ist. NTC + Triac? Oder Phasenanschnitt wie vermutlich der Drehzahlregler
auch?
von Thomas R. (thomasr)
NTC und Drehzahlregelung geht nicht zusammen.
Ein eigenes Softstartmodul neben einem Drehzahlregler würde sich auch
beißen. Der Drehzahlregler allein sollte doch reichen? Nach dem
Einschalten läuft der Motor mit der Stellung des Potis hoch. Da hast du
es doch selbst in der Hand wie schnell der losläuft.
von Petra (Gast)
Miele hat Staubsauger die sich leistungsmäßig verändern lassen und
langsam hochlaufen. Vielleicht am Bauhof nach so einen Teil Ausschau
halten?
David schrieb:
> Dadurch zerreißt es beim Start immer fast den Mixer Becher.
> Ich würde
Ich würde das Gerät zurückgeben, ist ja wohl ein klarer Mangel, weniger
wegen der Drehzahl, mehr wegen instabiler Mixbecher.
Phasenanschnittdimmer mit Softstart
   o             230V~          o
 Motor     |      100u 1M       |
   +--6k8--+----470k----+--0u1--+
   |            Poti    |       |
   |                   DIAC     |
   |                  35Ohm     |
   +------------------TRIAC-----+
