Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik alter Kondensator Werte ablesen
von Manfred S. (taifin007)
ich habe einen C, den ich austauschen muss. Als blutiger Anfänger wollte
ich nochmals nachfragen, ob ich die Werte korrekt ablese, Aufdruck oben:
"220-25 W9" = 220uF 25V ? Und W steht für den Lochabstand ?
den Lochabstand hättest du ermitteln können, wenn du deinen
Gliedermaßstab aufgeklappt hättest, und deinen Kondensator da passend
drauf gelegt hättest. Dann hätte er mehr Nutzen gehabt als ihn von der
Seite zu fotografieren.
und, ja, 220 uF, 25 Volt
PS: Waruum musst du ihn denn austauschen?
von LDR (Gast)
Manfred S. schrieb:
> 220uF 25V ?
Ja.
W= 1988 oder 2008
9= September
Auf dem Schrumpfschlauch steht nichts?
Nein nur, die Markierung der Minusseite und Hersteller "FRAKO"
Er ist defekt, Anzeige "1" ganz links im Display bei der
Kapazitätsmessung.
von LDR (Gast)
Manfred S. schrieb:
> Hersteller "FRAKO"
Ah, Frako Serie EPS.
Dann ist der von 1988, und die EPS waren für Schaltregler empfohlen. Für
was wird er denn bei dir eingesetzt?
Für einen Videorekorder- kann ich ihn durch einen x-beliebigen mit den
Werten 220V / 25 uF ersetzen ?
von LDR (Gast)
> empfohlen. Für
Wo genau?
Ehr durch einen einfachen Low-ESR-Elko.
> Wo genau?
Nahe dem Netzeingang
Was ist bei dieser Art anders als bei den üblichen ?
Habe jetzt bereits einen "gewöhnlichen" bestellt...
von Jens G. (jensig)
Manfred S. schrieb:
> Low-ESR
Das hier:
Manfred S. schrieb:
> Low-ESR
Wäre Pech, wenn der im Schaltnetzteil des Recorders seinen Dienst tun
müsste.
Finde den Fehler.
spendiere ein µ für diejenigen, die es gut brauchen können...
mfg
> müsste.
Wäre dieser okay:
https://www.ebay.de/itm/195319571888 [Mod: Lebenslauf entfernt]
Hier ist der passende Thread zum Thema:
Beitrag "Grundig VS 550 Videorekorder"
von Gerald B. (geraldb)
> Kapazitätsmessung.
Mit welchem Meßgerät gemessen und welcher Meßbereich?
Manfred S. schrieb:
> Wäre dieser okay:
Nein.
Bau halt den bestellten ein. Es kann halt gut sein, dass er schon nach
relativ kurzer Zeit wieder defekt ist.
H. H. schrieb:
> Manfred S. schrieb:
>> Wäre dieser okay:
> Nein.
Habe die Bestellung wieder storniert, daher gerne Vorschlag für einen
passenden ! Danke !
>> Kapazitätsmessung.
Wird in allen Messbereichen angezeigt, bis hin zum größten mit 20 mF.
von Thomas U. (charley10)
Als Unterlage, damit der nicht kippelt?
von LDR (Gast)
> passenden !
https://www.ebay.de/itm/264568827775
LDR schrieb:
>> passenden !
Wird aber mit 35V und nicht 25V wie beim alten angegeben- kein Problem ?
Höhere Spannungsfestigkeit stellt kein Problem dar. Die größere Baugröße
kann elektrisch nur von Vorteil sein. Hauptsache, er paßt an den
Einbauplatz.
mfg
Manfred S. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Manfred S. schrieb:
>>> Wäre dieser okay:
>> Nein.
Weshalb eignet sich dieser nicht ? Er ist doch auch "low esr" ?
von LDR (Gast)
Manfred S. schrieb:
> Manfred S. schrieb:
>> H. H. schrieb:
>>> Manfred S. schrieb:
>>>> Wäre dieser okay:
>>> Nein.
Weil der Anbieter das behauptet? Es wird keinerlei Typ angegeben, und
"low ESR" ist nichts genau definiertes.
von Onkel Hotte (Gast)
>>> Nein.
Aus dem Angebot:
"Marke: Markenlos"
Also nicht kaufen.
Der von LDR verlinkte ist ein Panasonic FC, ist OK. Ich würde EB (hier:
EEU-EB1V221) bevorzugen, gibt's aber nicht an jeder Ecke.
von LDR (Gast)
Onkel Hotte schrieb:
> Ich würde EB (hier: EEU-EB1V221) bevorzugen,
Die sind allerdings nicht für 100kHz spezifiziert.
Korrekturfaktor für 100kHz steht im Datenblatt, daür ab 8 mm
Becherdurchmesser 10k h statt 2k h bzw. 3k h beim FC.
Bei dem Trödel-TDA ist's aber sowieso egal ;)
von LDR (Gast)
Hatte ich übersehen.
> daür ab 8 mm
Klar, da habe ich ehr FR im Auge.
ACK.
von Dieter W. (dds5)
Panasonic FR 220µF 25V hab ich welche da.  EEU-FR1E221B.
Das 8mm Gehäuse hat RM3,5 und ist auf 5mm gesickt.
Habe nun den neuen Elko verbaut, der Rekorder zeigt wieder Leben,
allerdings "hängt" er noch. Der auf dem Foto markierte Magnet agiert
dauernd, daher man hört ihn anziehen und wieder loslassen- kann er die
Spannung evt. nicht halten, hängt etwas an der Mechanik- ich habe
allerdings den Motor händisch freigedreht, war auch alles mal soweit,
dass er das Band gespannt hatte und begann abzulesen, stoppte dann aber
wieder und immer wieder hört man den Magneten arbeiten, auf Dauer hört
man dann die Elektronik "brutzeln" und ich ziehe dann schnell den
Stecker. Liegt es am Magneten, seiner Stromversorgung ?
