Forum: Haus & Smart Home Steckdose hat "kaum" Strom
von Michael B. (Gast)
Moin,
ich bin absoluter Laie und brauche nur etwas Input wegen meines
Vermieters:
An eine normalen Aufputz 3 Fachsteckdose hingen folgende Verbraucher:
1: Ikea Lampe
2: TP Link Ethernet via Strom Konverter + Router
3: Mehrfachsteckdose Docking Station, 2 Monitore und Alexa.
soweit so gut, auf einmal fiel alles dort aus (Keine Sicherung gefunden
und das ist die einzige Steckdose im der Wohnung mit dem Problem), als
eine Woche später der Vermieter kam und Spannung maß, mit einem
Spannungsürfer, war auf allen 3 Steckdosen Spannung, allerdings, wenn
ich die Lmape einschalte leuchtet sie auch nicht wirklich hell und wenn
ich eine 2 dazu schalte, werden beide dunkel.
Aus erfahrung, kann es an der Steckdoese liegen oder ist es evtl. doch
"mehr"?
Die Elektrik in unserer Wohneung schein generel sehr alt zu sein.
CIh will nichst selber amchen, nur ne Idee bekommen, wsa es sein könnte,
wenn ich mich mit dem Vermieter auseinadersetzen muss.
Vielen Dank
Gruss
Michael
: Verschoben durch Moderator
von LDR (Gast)
Da ist eine Klemme locker, kontaktiert deshalb den Draht nicht mehr
richtig.
Das kann an der Steckdose sein, aber auch irgendwo unterwegs bis zur
Sicherung.
Wenn das bei einer alten Installation den PEN betrifft, dann besteht
Lebensgefahr!
von Stromspannung (Gast)
Die Frage passt ja prima in das Forum uController und Elektronik,
herzlichen Glückwunsch! Noch passender wäre wohl nur "Ausbildung und
Beruf" gewesen.
Michael B. schrieb:
> als eine Woche später der Vermieter kam und Spannung maß, mit einem
Wie hoch war denn die Spannung die er maß? Waren bei der Messung auch
alle Verbraucher angeschlossen?
von Andreas M. (elektronenbremser)
Wenn sich dein Vermieter beim Messen genauso bemüht hat wie du beim
Schreiben!
von S. Landolt (Gast)
> ... irgendwo unterwegs bis zur Sicherung
Yô - starken Verbraucher an die Steckdose anschließen, Heizlüfter oder
Ähnliches, und dann prüfen, wo es auf dem Weg zur Sicherung verbrannt
riecht.
von Eine Anmerkung (Gast)
Wenn die Hälfte der Leistung verloren geht, wird es irgendwo anders
heiß.
Ich würde die Lampe nicht mehr einschalten - solange ich nicht weiß, wo
es heiß wird und ob da was brennbares in der Nähe ist.
von Mike J. (linuxmint_user)
> "mehr"?
Miss einfach mal die Spannung mit einem Multimeter. Mach das ein Mal
ohne Verbraucher, dann mit einer Lampe an und schließlich mit beiden
Lampen an.
Den Widerstand der Leitung kann man dann abschätzen.
Es werden irgend welche Kontakte einen höheren Übergangswiderstand
besitzen weil die Klemmen locker geworden sind.
von Wolfgang (Gast)
> heiß.
... aber nicht so doll, wie wenn sie nicht verloren ginge ;-)
von Peter D. (peda)
Vielleicht noch altes Alukabel ohne Kupferüberzug, das fault dann an der
Klemme mit der Zeit weg.
Michael B. schrieb:
> Die Elektrik in unserer Wohnung scheint generell sehr alt zu sein.
das sieht man schon an der 50 Jahre alten Steckdose.
Wahrscheinlich hat da alles nur klassische Nullung.
Michael B. schrieb:
> als
sürfer?
-Bestimmt ist Prüfer gemeint :-]
Aber hoffentlich nicht nur mit 'nem Phasenprüfer.
Ist der Vermieter eine Elektrofachkraft???
Und genau dann, wenn die Lampen dunkel sind, muss der Vermieter messen.
Nicht nur ohne Last an der offenen Steckdose. Denn wenn nichts
angeschlossen ist, hast du ja auch kein Problem...
Das ist gut, die Elektroinstallation ist ja auch Vermietersache.
Michael B. schrieb:
> wenn ich die Lmape einschalte leuchtet sie auch nicht wirklich hell und
> wenn ich eine 2 dazu schalte, werden beide dunkel.
Das ist ein deutliches Zeichen, dass etwas nicht in Ordnung ist, und
früher bzw. an einer anderen Steckdose funktioniert diese Lampe ja auch.
Benutze sie, um dem vom Vermieter geschickten Elektriker das Problem zu
zeigen, und benutze die Steckdose so lange nicht mehr.
WO WELCHE Klemme locker ist, kann dann der Elektriker rausfinden. Er
wird schon vermuten, dass es in der laieninstallierten 3-fach Steckdose
liegt.
von 888 (Gast)
> "mehr"?
Da ist irgendwo der Übergangswiderstand zu hoch. Entweder in der
Steckdose selber (Klemmen nachziehen, kann man bei ausgeschalteter
Sicherung selber machen), oder in der Verteilerdose oben in der Wand, wo
die Kabel zusammentreffen. Die Kabel sind alt und können bröckelig sein,
daher macht das am besten jemand, der dem Eigentümer eine Rechnung dafür
schreibt.
Wenn mehrere Steckdosen und die Deckenlampe betroffen wären, dann müsste
man in Richtung Zählerschrank und Hausanschlußkasten suchen. Das muss
ein Elektriker machen, der bei Euren Stadtwerken akkreditiert ist und
den Zähler hinterher wieder verplomben kann.
Hoher Widerstand bedeutet hohe Wärmeentwicklung. D.h. es wird irgendwo
schmoren, und das kann auch einen Wohnungsbrand auslösen. Bis das
Problem behoben ist, solltest Du die Steckdose nur noch für schwache
Verbraucher nutzen.
von Émile (Gast)
Soul E. schrieb:
> Bis das
> Verbraucher nutzen.
Das ist ein Mangel der Mietsache, der eine Mietminderung rechtfertigt:
https://ra-doerfer.de/aktuelles/mangelhafte-elektroinstallation-in-mietwohnung/
von HildeK (Gast)
Vermute ich stark ...
Vermute ich stark nicht ...
Einem Laien empfehle ich dringend, nichts mehr anzuschließen!
Selber, als Mieter, würde ich in dem Fall den Heizlüfter nehmen, dann
wird sich das Problem schon zeigen 😀 ...
Aus dem Link von Émile:
Tipp für Mieter: Auftretende Mängel von elektrischen Leitungen und
Anlagen sollten dem Vermieter schnellstmöglich (am Besten schriftlich)
mitgeteilt werden.
Tipp für Vermieter: Vom Mieter gerügte Mängel sollten schnellstmöglich
durch eine Fachfirma behoben werden.
von Wolfgang (Gast)
Nein, hoher Widerstand bedeutet wenig Strom und damit wenig
Verlustleistung.
Die höchste Wärmeentwicklung entsteht, wenn der Widerstand genauso groß
ist, wie der vom Verbraucher.
von michael_ (Gast)
Putz mal deine Glaskugel!
Kann auch vor drei Monaten eingebaut worden sein.
Gehört u.a. zum KOPP-Standardsortiment.
Die Lampe wird wohl kaputt sein.
von Dirk B. (dirkb2)
1. Leuchte in einem anderen Raum testen.
- wenn sie da auch dunkler wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass
es an der Leuchte liegt.
2. Parallel zur Leuchte ein Heizgerät (Toaster, Wasserkocher)
anschließen (und anschalten).
- werden die Lampen da dunkler, liegt es an der Installation.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
> "mehr"?
Dürfte mehr sein!
Wie alt?
20 Jahre, oder vllt. schon noch von "Adolfs Zeiten" über 80 Jahre?
Finger weg, Vermieter Informieren, der soll einen Fachkundig Elektirker
holen und den Sachverhaltklären.
Was ich mir denken könnte.
Schutzerdung als Schutzmaßnahme, Wenn dein Vermieter die Spannung mißt,
dann wird der wohl auch so manche E-Installation selber reingebaut
haben. Und wenn der den Schutzleiter zum PEN macht, dann kann auch der
Nulleiter futsch sein. Die Lampe leuchte trotzdem!
Beitrag #7325916 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Noch ein Kommentar (Gast)
Und ein bisschen Panik machen.
Einfach mal behaupten, wenn er weiß, die Elektroinstallation ist defekt,
aber nichts unternimmt, handelt er grob fahrlässig. Seine
Brandversicheŕung zahlt nicht.
Ich denke der Vermieter hat einen Phasenprüfer(Selbstmordstift) benutzt!
Spannung mag ja da sein. Aber wenn der Scheifenwiderstand zu groß ist,
bleibt die Lampe dunkel.
Ich würde vllt. noch mal einen richtig dicken Verbraucher (Heizlüfter
mit 2kw)  dran hängen. Wenn`s warm (ich mein jetzt nicht das die Hütte
abfackelt!) wird, dann ist die Steckdose nicht das Problem. Dann liegt
es an irgendwas was, das ab der Steckdose zur Lampe führt!
von HildeK (Gast)
Die hat er hoffentlich schon an einer unverdächtigen Steckdose getestet!
Auf den Bilder ist eine Dreifachsteckdose abgebildet, sowas wird auch
noch heute Verkauft. alt würde ich die deswegen noch nicht nennen!
Kannste z.B. hier kaufen:
https://www.ebay.at/itm/234230727880?hash=item36893d44c8:g:nTwAAOSwVPdhZGLn
von Schlaumaier (Gast)
Der soll man folgendes machen.
Von der Steckdose aus geradeaus mit den Schraubenzieher (Rückseite) die
Wand abklopfen. Ca. 10-15 cm unterhalb der Decke klingt es hohl.  Dort
die Tapete abmachen, die Verteilerdose öffnen und dort alle Verbindungen
überprüfen.
Das ist i.d.R. die Dose wo auch die Leitung zur Deckenlampe abgeht.
Hatte vor ca. 35 Jahren ein ähnlichen Fall. Da folg  dauernd die
Sicherung raus. Der Hauselektriker hat die sichtbare Verteilerdose
geöffnet und grinsend gefragt ob ich öfters die Tür knallen würde. Als
ich ihm erklärte das ich gerade mal 2 Wochen in der Wohnung (meine
erste) wohnte, erklärte er mir, das sich durch festes Türen knallen
schon mal Verbindungen Lösen könnten und es deshalb zu so Problemen
kommen kann.
Er hat alles fest geschraubt, Deckel drauf und ich hatte ganz viele
Jahre ruhe.
von LDR (Gast)
Mit §222 StGB wedeln...
von LDR (Gast)
Auf keinen Fall auf Ratschläge von "Schlaumaier" hören!
Aber nicht in der Variante, wo man den Schutzkontakt einfach  rausreißen
kann. Sondern bur in der Art, dass er sicher in der Dose drin bleibt:
https://www.bauhaus.info/steckdosen/kopp-steckdose/p/12141163
von Percy N. (vox_bovi)
 §§ 306a, 306d StGB dürften auch reichen.
S.a. § 319 StGB.
von ich_war_nicht_hier (Gast)
§145d, wenn man mit der Belichtung der Kamera spielt. :D
von Sebastian S. (amateur)
Ich würde sagen, wie auch LDR meinte: Bei Dir ist eine Schraube locker.
Das kann an der Steckdose selber oder "unterwegs" Abzweigdose(n) sein.
Möglicherweise hast DU aber, beim Befestigen von Irgendwas, die Leitung
angebohrt oder mit einem Nagel (fast) getroffen. Letzteres ist aber kein
Problem des Wohnungsbesitzers.
Das Messen mit einem normalen Spannungsprüfer zeigt, dass der Vermieter
auch keine Ahnung hat.
"Fast" zählt nur beim Hufeisenwerfen; der Leiter müsste schon mindestens
einen satten Steeifschuss abbekommen haben, der den Querschnitt sehr
deutlich verringert.
Das Blöde ist, dass man nicht wissen kann, was alles kaputt ist; uU ist
PE völlig durch und N halb. Viel Glück!
von Achim (Gast)
> Spannungsürfer
Diese Aussage ist schon ziemlich nichtssagend. Spannung messen mit einem
Spannungsprüfer passt irgendwie nicht. Also was wurde da überhaupt
gemacht und mit welchem Gerät?
Könnte man als Drohung interpretieren, einen Brand verursachen zu
wollen.
von michael_ (Gast)
Nur, wenn man von sich auf Andere schließt!
Wo steht das?
Du kennst den Normalo-Bürger von heute nicht.
Zu guter letzt hat der TO auf LED umgerüstet, was die Lampenkonstruktion
nicht verkraftet.
> nicht verkraftet.
Die 3 Watt welche da vielleicht rüber fließen, das sind 13mA. Das wären
fast 18kOhm und wenn die Leistung halbiert wird, dann kann man da auch
mit einem Kontaktwiderstand von etwa 18kOhm rechnen.
Wenn er allerdings mal einen 2kW Wasserkocher da ran steckt, dann sollte
irgend eine Verteilerdose Rauchsignale geben. Oder man schaut gleich mal
mit einer IR-Kamera, ob da an der Wand eine der Dosen warm werden die
unter der Tapete verschwunden sind. Die zeigen auch kleinste
Temperaturdifferenzen.
von michael_ (Gast)
Es geht nicht um den Strom.
Vielleicht ist die Leuchte dimmbar und es sind nicht dimmbare LED
eingeschraubt.
Ich würde jedenfalls, den original Zustand herstellen und an einer
anderen Steckdose probieren.
Auch ohne Elektro Ausbildung.
von Wendels B. (wendelsberg)
Soul E. schrieb:
> Das muss ein Elektriker machen, der bei Euren Stadtwerken akkreditiert
> ist und den Zähler hinterher wieder verplomben kann.
Solange der Kuehlschrank noch geht ist das vollkommen unnoetig.
von Thomas U. (charley10)
Was geschieht aber, wenn dem Mieter das Problem mit dieser Steckdose
bekannt ist und er den obigen Rat mit dem Heizlüfter befolgt mit
entsprechendem Schadensbild?
das war im Zweifelsfall der Besuch.......
von Dieter (Gast)
Die Vorlage konnte anscheinend keiner verwenden mit der grünen
Stromsparschaltung. Funktioniert aber prächtig, wenn der Vermieter das
an seinem Stammtisch zu hören bekommt, weil die Mitstammtischbrüder
ziehen der Vermieter dann damit auf, bis er es reparieren läßt. Das
funktioniert viel besser als sowas:
Percy N. schrieb:
von Uwe B. (uwebre)
> riecht.
Wobei man dann Soetwas finden kann wie auf dem Bild. Hier im
Firmengebäude, 80er Jahre Elektrik, praktischerweise im Kabelkanal.
Daß Experimente an der Stelle nicht empfolen werden sollte sich von
selber verstehen.
Uwe
> Jahre Ruhe.
Wenn die Schrauben nicht richtig festgeschraubt werden und / oder
ständig am Kabel dran rumgeruckelt wird und anschließend noch ein hoher
Strom für längere Zeit durch die losen Kontakte fließt, dann passiert
sowas.
