Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unbekannter Bauteil
von Franz S (Gast)
Wer kennt diesen Bauteil (vermutlich Transistor): RMF 883. Google findet
dazu nichts. Die Platine stammt aus einer alten Sarcem Wickelmaschine:
Widerstandsbremse für den Servo-Controler des Wickelmotors. Die
Leistungswiderstände sind zerstört, die beiden Leistungshalbleiter
ebenfalls. Danke für zweckdienliche Hinweise, Datenblatt wäre spitze.
: Verschoben durch Moderator
von LDR (Gast)
Schaltung aufnehmen, dann kann man beurteilen was der Transistor können
muss.
von oszi40 (Gast)
-Erst mal nach dem Netzteil sehen, welche Spannungen anliegen könnten
und diese verfolgen?
-Was steht auf dem Schaltkreis nahe den Transistoren?
von LDR (Gast)
Das ist ein 741 von Thomson.
von LDR (Gast)
https://www.tinytransistors.net/wp-content/uploads/2021/05/Thomson-UA741-package.jpg
von Dieter (Gast)
Das 883 steht für einen 400-450V Typen als Ersatzteil. Nimmst heute
besser einen der mehr aushält. Es reicht für das Reverse-Engineering,
wenn Du die Verbindung der beiden Leistungstransistoren und zu den
Netzspannungseingängen aufzeichnest.
von Franz S (Gast)
Es handelt sich um einen uA748.
von LDR (Gast)
Bei Thomson mit großem U, also UA748. In etwa ein 741 mit externer
Kompensation.
von Franz S (Gast)
Hier noch das Typenschild des zugehörigen Motors.
von LDR (Gast)
Daraus kann man schon mal einiges schließen, aber nicht ob es ein
einfacher Transistor ist, oder ein Darlington, sowie NPN oder PNP.
> ebenfalls.
Und extern wird ein Elko angeschlossen ?
Dann ist fas Bauteil vielleicht eine Diode (gewesen), wenn B und E
verbunden sind...
von LDR (Gast)
> verbunden sind...
Nicht unmöglich, aber gängiger waren in den '80ern Dioden mit
Gewindebolzen zur Montage.
von Franz S (Gast)
Die Platine ist mit 2 Leitungen am Servo-Controler angeschlossen mit den
Bezeichnungen + und 0V.
Habe jetzt mal die Schaltung des Leistungskreises rausgezeichnet.
von LDR (Gast)
Also ist es schon mal kein Darlingtontransistor.
Sowas wie BUX348 käme in Frage, ist aber längst obsolet.
von Franz S (Gast)
Ok, vielen Dank für die Hinweise. BUX 348 haben wir noch ein paar im
Lager.
von Thomas R. (thomasr)
Vermutlich ist der Ersatztransistor durchlegiert und das hat dann die
Bremswiderstände irgendwann völlig überlastet. Besser hoher Strom UND
hohe Spannungsverträglichkeit für den Ersatztyp..
Da es hier wohl nur um Schaltbetrieb zu gehen scheint wäre bei dem
kleinen Kühlkörper nicht ein Ersatz durch MOSFET oder IGBT die bessere
Wahl?
Sorry, Kollege LDR war schneller: wenn BUX348 verfügbar sollte der
passen. Ich würde trotzdem die Wärmeentwicklung auf dem kleinen KK im
Auge behalten.
Bei 883 fällt mir der MIL-Standard ein
https://en.wikipedia.org/wiki/MIL-STD-883
Sarcem SA in Genf hat einige Patente aus den 70ern. Anscheinend gibt es
noch Sarcem USA https://sarcem.com/
