Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Oszilloskop: Drehimpulsgeber war defekt, ist repariert
von Christoph S. (hf_chris)
Bei meinem VOLTCRAFT DSO-1062D (gilt aber alles auch für bauähnliche
RIGOL, AGILENT...) Digitaloszilloskop fingen nach rund drei Jahren die
Drehimpulsgeber an, völlig erratisch zu reagieren. Zuerst begann es mit
dem Regler für den Cursor. Wenn ich ihn runterdrehen wollte, sprang er
plötzlich auch wieder einmal nach oben usw. War sehr nervig und nachdem
einige Zeit später auch weitere Drehimpulsgeber das gleiche Verhalten
gezeigt haben, war ich schon kurz davor das Gerät zu entsorgen und ein
neues zu kaufen, als ich im WWW den Hinweis sah, die Drehimpulsgeber zu
reinigen bzw. zu ersetzen. Zweiteres wäre mir wohl zu anstrengend
gewesen, aber den Tip, Kontaktspray einzusetzen wollte ich doch noch
ausprobieren.
Das Gerät muss dazu zerlegt werden um an die Platine mit den
Drehimpulsgebern zu gelangen, das ist aber keine besondere Hexerei. Mit
ein paar Schraubenziehern und etwas Geduld sowie den Mut zwei
Flachbandkabel (Drehimplusgeber/Tastatur und Monitor) aus den Verbindern
zu ziehen (nicht auf die Öffnung der kleinen, braunen Fixierungen
vergessen) ist das bald erledigt. Als ich die Platine mit den
Drehimpulsgebern in der Hand hielt, wusste ich nicht recht, wo ich den
Kontaktspray anwenden sollte, bis ich eine kleine Lücke zwischen dem
oberen Gehäuse des Impulsgebers und dem Körper gefunden habe (siehe
Foto). Dort das Sprühröhrchen angesetzt und einen ganz kurzen Stoß
Kontaktspray appliziert. Von beiden Seiten gesprüht und die Prozedur bei
allen anderen Impulsgebern wiederholt. Am Ende die Platine gut reinigen
(weiches Tuch, ggf. Isopropanol) und das Ganze wieder zusammenbauen.
Insgesamt solltet ihr euch dafür eine Stunde Zeit nehmen, wenn ihr das
Oszi noch nie zerlegt habt, vielleicht sogar eineinhalb.
Das Ergebnis hat mich aus den Socken gehauen! Sämtliche Drehimpulsgeber
funktionieren wieder wie neu und reagieren perfekt auf die Bedienung.
Diese Reparatur hat sich wirklich gelohnt.
von Andrew T. (marsufant)
> ausprobieren.
Und als weiteren Tipp aus eigener Erfahrung: Nie Kontakt 60, wohl aber
Tuner 600 verwenden an diesen Stellen .
Warum werden solche Geräte nicht gleich mit so einer Dose Lebenselixier
zusammen verkauft?
Irgendwo habe ich mal gelesen, daß man nach der Anwendung eines solchen
Sprays mit einem anderen Mittel "spülen" soll.
Andrew T. schrieb:
> Tuner 600
Der Begriff "Tuner" beim Spray dürfte aus Zeiten VOR der Erfindung der
PLL-Tuner stammen, denn letztere haben in diesem Sinne keine beweglichen
Teile mehr, um zu "tunen".
mfg
von olaf (Gast)
Kontakt60 ist schon super. Vor allem wenn alte du hartnaeckige Belaege
hast.
Aber es MUSS hinterher entfernt werden. (Isoprop oder Kontakt WL)
Das ist noch nicht alles. Kontakt60 ist eine Saeure. Das Zeug frisst
sich ja sogar alle 10-15Jahre von innen durch die Dose. Man muss das
nach der Reinigung entfernen weil es sonst den Schalter oder das Poti
zerstoert.
Also spuelt man als naechstes z.b mit Isoprop.
Danach hat man dann blanke saubere Kontakt die sofort vom Luftsauerstoff
angegriffen werden. Also sollte danach wieder eine sehr duenne Schicht
Oel/Fett drauf.
Macht man das so haelt eine Reinigung wieder 10Jahre. Macht man das
nicht haelt die Sache 6Monate.
Bei manchen Potis muss man aufpassen. Es gibt welche die haben innen
eine relativ dicke Fettfuellung damit sich das Poti edel anfuehlt. Nach
so einer Reinigung ist das Fett weg und es dreht sich wie Reichelt
1.50Euro und nicht mehr wie Alps 20Euro. :)
Olaf
von Gunnar F. (gufi36)
Olaf spricht mir aus der Seele. Ich habe bisher Kontaktspray nur dann
angewandt, wenn ich es danach auch wieder ausspülen und mit Pressluft
wieder entfernen konnte. Denn sonst bleibt das ganze abgelöste Oxid im
Gehäuse und findet schnell seinen Weg zurück auf die Kontakte.
Ich finde es klasse, dass du hier über deinen Erfolg berichtest und
hoffe, dass du damit auch lange erfolgreich bleibst!
von oszi40 (Gast)
Öliges Zeug sammelt Staub und zersetzt, wenn es nicht neutral ist. Daher
selten die glücklichste Lösung.
von olaf (Gast)
Es gibt extra Oel das dafuer gedacht und geeignet ist.
Auch von Kontakt! Allerdings weiss ich nicht mehr wie das heisst.
Ich selber habe mir auf dem Flohmarkt vor einiger Zeit drei Dosen
Rivolta SLX1000 gekauft.
https://www.bremer-leguil.de/de/produkte/reiniger-rivolta-slx-1000
Man muss nehmen was da ist. :-)
Das Zeug hinterlaesst extra eine ganz hauchduenne Schutzschicht.
Olaf
von Christian M. (likeme)
Hmmm da hab ich solche und solche Erfahrungen gemacht. Manchmal ist es
ok, das Kontaktspray dran zu lassen, manchmal nicht. Und woher weis man,
wenn nach 5 Jahren wieder das Poti kratzt, ob es nun das Kontaktspray
war, denn oft dauert es nicht viel länger, das sie jungfräulich beginnen
ebenfalls zu kratzen. Meine Beobachtung, wenn das Gerät extremen
Temperaturschwankungen ausgeliefert ist (Lagerung im Speicher.z.b.)
kommt das Kratzen sehr sehr schnell wieder. Teilweise sind die
Mischpulte, in meinen zu betreuenden Diskotheken, nach den Sommerferien
erst mal wieder kratzig! Nach wenigen Schüben ist das Problem wieder
längere Zeit weg. Das ist gefühlt alles unabhängig ob gespült oder mit
Kontaktsprayresten drauf.
Man hat dieses Problem übrigens bei besseren Mischpulten mit optischen
Gebern gelöst. Finde ich super!
@TO diese Geber neigen oft mechanisch "locker" zu werden. Auslöten,
Gehäuse wieder zusammenpressen, fertig.
von HP (Gast)
Besonders gute Oszilloskope verzichten ganz einfach auf
"Drehimpulsgeber".
Die haben folgerichtig auch keine Probleme damit!
Finde ich auch super!
von m.n. (Gast)
Bist Du ein Kettenraucher?
Bei mir läuft ein DSO-3062 seit 11 Jahren ohne Drehencoder-Probleme,
wenn man davon absieht, daß sie Software schnelle Drehungen schon immer
völlig ignoriert.
Ein HP 54645D lief über 20 Jahre fehlerfrei und hatte die beste Haptik,
die mir je begegnet ist.
> "Drehimpulsgeber".
Lass stecken, Alter!
von HP (Gast)
> HP 54645D
Lass selber stecken, Spruz!
Beitrag #7325558 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Zeno (Gast)
Ich habe gute Erfahrungen mit Testanol gemacht
(https://www.dienadel.de/teslanol-kontaktspray-200-ml/a-353629038)
von Max M. (Gast)
Schraub das alles nicht zu fest zusammen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Inkrementalg.jpg
Wenn die hauchdünne Beschichtung erst runtergerubbelt ist, hilft
Kontaktreiniger auch immer nur kurze Zeit.
Ein paar nF über die Kontakte löten, damit der Entladestrom die Kontakte
freibrennt, hilft auch eine gewisse Zeit.
Größe hängt von den Pull-Ups und der max Drehgeschwindigkeit ab.
von olaf (Gast)
Es gibt sowohl Encoder wie auch Potis auch in langlebig. Ich hab da so
Preise von 50Euro pro Stueck in Erinnerung. Ueblichweise nicht das was
man in preiswerten Geraeten findet. .-)
Bei einem Mischpult schraddeln die Leute ja andauernd drauf rum und ein
einstuendiger Ausfall wegen eines Defekts duerfte jeden Potipreis
aufwiegen.
Olaf
von ja (Gast)
Ja teslanol ist gut .... hieß das Zeugs nicht mal "T6"?
von Carsten S. (dg3ycs)
> völlig ignoriert.
Mein "baugleiches" Gerät mit Hantek Schriftzug tut auch seit über einem
Jahrzehnt seinen Dienst ohne Probleme mit den Drehgebern. Wenn auch in
den letzten Jahren nur selten Verwendet.
Zwei Voltcraft Geräte die ich als "Billig-Geräte" für Testplätze mal bei
meinem alten Arbeitgeber beschafft habe (es wurden nur ein paar sehr
grobe Werte kontrolliert. In erster Linie ob Signal da oder nicht)
hatten beide nach drei bis vier Jahren plötzlich springende Drehgeber.
Wurden allerdings auch ein vielfaches stärker verwendet als mein
privates... (Wobei halt nicht klar ist ob die früheren Serien
"robustere" Drehgeber verwendeten -oder der Zulieferer bessere Qualität
lieferte- oder es wirklich nur an der Nutzungshäufigkeit lag.
Geraucht wird dabei weder bei mir privat noch an den Testplätzen bei
meinem Ex-AG.
Wie schon von anderen geschrieben: Kontakt60 ist an dieser Stelle nicht
optimal. Auch nicht mit nachspülen, denn durch den Spalt der
geschlossenen Drehgeber bekommt man es nicht verlässlich wieder
ausgewaschen...
Besser ein Mittel verwenden das an Ort und Stelle verbleiben darf.
Oder man macht die Drehgeber auf... Dazu muss man die auslöten und
vorsichtig die Lasche auf der Unterseite aufbiegen.
Wenn man eine brauchbare Entlötstation hat und etwas Übung damit ist das
auch kein größeres Problem. Habe das bei den beiden o.g. Skopes so
gemacht als ich Abends noch etwas Zeit hatte und gerade etwas "lockeres
Basteln" musste um den Kopf freizubekommen. Für die zwei Skopes zusammen
habe ich etwa 90min gebraucht bis die wieder zusammengebaut an den
Kontrollplätzen standen. Ein Drehgeber war auch mechanisch defekt, den
habe ich durch einen anderen der so halbwegs passte ersetzt, die anderen
habe ich entlötet, geöffnet, gereinigt und wieder zusammengesetzt
eingelötet...
Zumindst bis ich dann den AG gewechselt haben die Geräte dann wieder
Klaglos funktioniert. (etwa 1,5 Jahre später)
Als Entlötstation hatte ich dabei einfach nur eine billige ZD987 von
Reichelt am Platz (die aber gar nicht so schlecht ist).
Als Lötkolben zwar dann doch etwas besseres als nur den dort
integrierten, aber das hätte für das Einlöten der THT Bauteile sicher
auch keinen Unterschied gemacht. Also Mitnichten nur mit teurer
Spezialausrüstung machbar. Übung ist viel entscheidender...
Carsten
von Olf (Gast)
Welche Oszilloskope von Rigol und Agilent sind denn "baugleich" mit dem
Voltcraft`????
> Voltcraft`????
Er schieb bau ÄHNLICH
Nicht bau GLEICH
Und meinte damit wahrscheinlich die VErwendung von Drehgebern...
In der Tat findet man solche Berichte mit spinnenden Drehgebern auch
über andere Skopes, auch Tektronix und Agilent.
Aber um Größenordnungen nicht in dieser Häufigkeit und nach so kurzer
Nutzungszeit wie bei den Voltcraft 1062D. Und wenn bei den anderen
Skopes tatsächlich mal mehrere Drehgeber gleichzeitig spinnen, dann
stellt sich später raus das nicht die Drehgeber selbst sondern etwas
anderes (Steckverbindung Frontplatte, Stromversorgung, mechanischer
Bruch der Platine etc.) die Ursache war.
Bei den 1062D kann man dagegen schon fast die Uhr danach stellen, das
wenn ein Drehgeber anfängt zu spinnen blad schon weitere nach und nach
dazukommen.
Die bei diesem Gerät (entweder von Anfang an, vielleicht schon zu Tekway
Zeiten oder auch zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt in der
Produktion) verwendeten Drehgeber sind einfach nicht für diesen Zweck
aus dem Gesichtspunkt der Langlebigkeit geeignet.
Allerdings hat die Sache einen Vorteil:
Das sind Billigteile von der Stange. Eine Reinigung ist einfach und wenn
man nicht mehr reinigen kann/will, dann ist Ersatz für ganz wenig Geld
zu bekommen.
Und selbst wenn man aus irgendwelchen Gründen (weil man die gerade in
der Bastelkiste hat, 100% mechanisch identischer Ersatz gerade
Lieferschwierigkeiten hat oder man einen bekannten Longlife Type haben
will) einen mechanisch nicht 100% identischen Typ verbauen will kann man
ohne große Probleme die meisten der Drehgeber auch gegen leicht
abweichende Typen austauschen.
Bei den MArkengeräten, zumindest bei den älteren, sind die Drehgeber
dagegen ziemlich speziell gelöst. Die gehen zwar um größenordnungen
seltener kaputt, aber dafür ist das Problem im Fall eines Defektes dann
um ein vielfaches größer. Hat alles seine Vor. und Nachteile.
Carsten
Alle,
vielen Dank für eure Rückmeldungen und Beiträge, insbesondere die
Hinweise auf potentielle Probleme mit dem Kontaktspray. Ich behalte
diese im Hinterkopf und weiß dann mal schon was Sache ist, wenn die
Dinger wieder Probleme machen sollten.
Bin dennoch froh, die Sache durchgezogen zu haben, denn die Alternative
war wirklich schon der Mistplatz. Zumindest momentan macht es aber
wieder richtig Freude mit dem Oszi zu arbeiten. Damit schaut die
"Aufwand/Nutzen" Rechnung mal ganz gut aus.
Und mit der Erfahrung dieser Reparatur und den Fotos von den Dingern
werde ich beim nächsten Aufmucken einfach Ersatz dafür kaufen und
einlöten.
Grüße,
Chris
von olaf (Gast)
Sogar Hameg/RS :-D
Beitrag "Hameg HMO20xx Encoderproblem"
Dabei verwendet Hameg sogar durchaus qualitative Encoder von Alps aus
einer Automotive Serie. Und ich kenne mehrere diese Oszis aus der Firma
die das Problem nicht hatten. Und nein hier wird NICHT geraucht.
So gesehen ist es wohl ein bizarres Raetzel wieso manche aussteigen und
manche nicht. Mittlerweile hab ich mich aber verbessert und ein RTB2004
angeschafft. Mal schauen wann da die Encoder kommen....
Olaf
von Max M. (Gast)
> manche nicht.
Wenn man sich den Aufbau der billigen Teile ansieht eigentlich nicht.
Baut man die Inkrementalgeber mit Lochscheibe und Lichtschranke oder
wenigstens mit anständiger Mechanik, dann halten die ewig.
von herbert (Gast)
Das ist vollkommen richtig, weshalb man auch keine wirklich defekten
Potis wegwerfen sollte sondern die als Fettquelle für Reparaturen edler
Sachen einfach aufhebt. Im übrigen ist es besser Potis zu zerlegen, das
ist mit Gefühl gar nicht so schlimm. Dann kann man vor dem waschen das
Fett "sichern".
von Εrnst B. (ernst)
> zusammen verkauft?
Dann hätte der Hersteller auch ein bischen mehr Zeit in die Software
investieren können, dann wär das unnötig.
Das Problem
entsteht bei der leider oft gesehenen Auswertung der Drehgeber über
Flanken-Interrupts an den Pins. Funktioniert in der Theorie ganz toll,
funktioniert mit frischen Drehgebern gut, geht mächtig in die Hose wenn
der Drehgeber altert und dann mehr prellt als sich die Entwickler
vorstellen konnten.
Lösung: den Softwerkern nie neue Drehgeber in die Hand geben, die vorher
immer erstmal ein paar Runden in der Schlagbohrmaschine drehen lassen.
von Falk B. (falk)
DAS nenn ich mal einen Stresstest! ;-) Ein Kollege hatte auch mal das
Thema schlechte Drehgeber auf dem Tisch, der hat nur den Akkuschrauber
benutzt!
von olaf (Gast)
Hat jemand ein paar Daten? Also 1h Bosch Schlagbohrer entspricht
einem Class 3m5 Test? :-D
Olaf
von m.n. (Gast)
> vorstellen konnten.
Auf welches Gerät bezieht sich Deine Aussage oder welche Glaskugel nutzt
Du?
Nach meiner Erfahrung werden bei den "günstigen" Scopes die Drehgeber
per Polling ausgewertet. Anders ist es nicht zu erklären, daß diese
Abfragen schnarchlangsam sind und schnelleres Drehen grundsätzlich nicht
beachtet wird. (Von Linux Programmieren kann man vielleicht nichts
anderes erwarten.)
Auswertung per Interrupt könnte die manuelle Bedienung deutlich
verbessern.
Die Alten sagen: "Aber nein, das haben wir noch nie gemacht."
Die Jungen sagen: "Ich kann die LIB nicht finden."
So wird das nichts ;-)
von Private Supp (Möhre/Kartoffel) (Gast)
"C′est la vie" say the old folks
It goes to show you never can tell
https://www.youtube.com/watch?v=KeKPkGflDB4
von Olaf (Gast)
> Anders ist es nicht zu erklären, daß diese Abfragen schnarchlangsam
> sind und schnelleres Drehen grundsätzlich nicht beachtet wird.
Ich kenne solche Probleme zwar von meinem Autoradio, aber bei
Messgeraeten ist mir derartiges noch nie aufgefallen.
> verbessern.
Aber wenn der irgendwann dann prellt und dir ordentlich IRQ-Last
auf das System knallt dann wirst du dir das noch mal ueberlegen.
Olaf
von m.n. (Gast)
Dann bist Du aus einem anderen Universum!
Ich weiß, Interrupts sind böse.
Aber ich weiß nicht, was ich ohne sie machen würde.
von Crazy Harry (crazy_h)
> zusammen verkauft?
Und gleich von außen zugänglich kleine Schläuch rein legen :-D
von Third E. (third-eye)
Bei kratzenden Potis, Drehschaltern u.ä. nutze ich immer "Tuner 600" und
anschließend kommt Pulmotin drauf. Ja ernsthaft, die Erkältungssalbe. Im
Prinzip ist das Vaseline mit ätherischen Ölen.
Die Wirkung von Tuner 600 alleine hält meist nicht lange an.
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Auch ätherische Öle können Bestandteile enthalten, die der Elektronik
nicht bekommen. Warum nimmst du nicht reine Vaseline?
...oder schnüffelst du gerne? ;-)
73
Wilhelm
Beitrag #7330717 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7330728 wurde von einem Moderator gelöscht.
Was man so in diversen Foren liest, sind die ätherischen Öle diejenigen
Bestandteile, die die Oxidschichten auflösen. Ich habe keinen
Gegenbeweis, ob reine Vaseline (also weiches Paraffin) genauso gut
wirkt. Ich setze jedenfalls Pulmotin seit vielen Jahren ein und es
funktioniert. Und so eine Tube hält eh ein Bastlerleben lang ;-)
von Charly (Gast)
Freu dich nicht zu früh und warte erst ab, wie lange das gut geht.
In ein paar Wochen ist das Problem noch schlimmer als vorher.
Wenn sprühen, dann nur Tuner Spray. Nehme ich aber nur bei Potis.
Drehgeber werden ersetzt oder gereinigt (1:50 Min.)
https://www.youtube.com/watch?v=HuTYOTvjv5U
von Ein typischer Forist (Gast)
Endlich mal wieder ein Thema für mich! Doch bevor ich auf das Thema
eingehe ein paar Worte zu mir damit sich jeder hier von meiner Kompetenz
ein Bild machen kann.
Ich bin ein eher alteingesessener Elektroniker in einem kleinen Dorf.
Aus Ratschlägen mache ich mir gar nix. Neue Produkte, Internet und
Produktdatenblätter sind für mich völlig Tabu. Alles nur Geldmacherei.
Freunde habe ich übrigends keine mehr, die haben nicht kapiert wie Klug
ich bin. Ebenso wenig meine Frau. Ständig muss ich den Müll runter
tragen... Daher tippe ich hier den lieben langen Tag Beiträge um mein
Wissen an den Mann zu bringen. Beim Abendessen berichte ich dann voller
Stolz meiner Frau wie vielen Ahnungslosen ich wieder wertvolle Tipps
gegeben habe.
Also ich würde keines Falls so neumodernes Zeugs in Potis oder
Drehgebern anwenden. Da ist meiner Meinung nach sowieso nur Pullmutin
oder Vaseline drin gemischt mit Bremsenreiniger!
Ich gehe jetzt noch in meine Werkstatt und verdichte meine Lötspitze mit
einem Hammer und dannach noch über den Salamik Stein....Gute Nacht euch
allen und es war keine Ursache euch die Tipps zu geben.
von Fake Friend (Gast)
Danke!
Volltreffer.
Das sind die Texte, die man in der heutigen Zeit lesen möchte. Nichts
mit Panzern, Fluchzeugen und Kriegsgetümmel von schwarz/gelb/grünen
Pazifisten.
