Hallo liebes Forum! Ich suche einen Ersatz für einen Folienkondensator mit der Aufschrift: [komischer Zacken] .1K MEF400 (siehe Bild) Aus dem Aufdruck entnehme ich, dass er 100nF haben muss und 400VDC Spannungsfestigkeit. "MEF" steht scheibar für "metallisierter Polyesterfolienkodensator". Was mich zum Grübeln bringt ist jedoch: 1. Wofür steht der komische Zacken? Bedeutet das impulsfest? 2. MEF-Kondensatoren finde ich nur bei chinesischen Händlern. Kann ich stattdessen auch einen Wima MKP/FKP Kondensator nehmen? Schon mal Danke im Voraus für Eure Antworten! Gruß, Tom
Wo ist er verbaut (Geräteart/-Typ)? Evtl. Schaltbild vorhanden?
Tom schrieb: > Wofür steht der komische Zacken? Das wird ein Herstellerlogo sein. Michael M. schrieb: > Wo ist er verbaut (Geräteart/-Typ)? Diese braunen Boilchen haben die Chinesen häufig als Kondensatornetzteil, z.B. in einem LED-Nachtlicht von Lidl, sogar mit CE gekennzeichnet. Auch in den Steckdosen-Voltmetern DM55-1 aus China sitzt sowas drin. Als Ersatz setze ich X2 ein, gerne auch mit Draht verlängert, wenn der Platz vorhanden ist und das Raster nicht passt.
Tom schrieb: > Kann ich > stattdessen auch einen Wima MKP/FKP Kondensator nehmen? Die wären wertiger, allerdings haben sie auch einen etwas anderen Tk, -falls es darauf ankommen sollte. "metallisierter Polyesterfolien" läuft hierzulande als MKT.
Manfred schrieb: > Tom schrieb: >> Wofür steht der komische Zacken? > > Das wird ein Herstellerlogo sein. Definitiv. Oszillogramme aufzudrucken wäre ganz neu. H. H. schrieb: > 0,1µF/400V Polyesterfilm von JOEY. Dürfte -wie immer- völlig korrekt sein. (Quelle: https://www.lcsc.com/product-detail/Film-Capacitors_JOEY-MES334K2L4AS4035A1_C4355475.html Bild 3 / ganz rechts, kurz mit dem Mauspfeil drüber) @Hinz: Echt gut, daß Du wieder da bist... ;-)
Hp M. schrieb: > Tom schrieb: >> Kann ich >> stattdessen auch einen Wima MKP/FKP Kondensator nehmen? > > Die wären wertiger, allerdings haben sie auch einen etwas anderen Tk, > -falls es darauf ankommen sollte. > "metallisierter Polyesterfolien" läuft hierzulande als MKT. MKP wäre bis auf anderen Tk in den meisten Parametern szsg. etwas besser, aber FKP (außer man hat grad nichts anders da) vmtl. unnötig/übertrieben, wo zuerst nur ein MEF/MKT drin war.
Danke schon mal für die Antworten :) Der Kondensator stammt aus einem Doppel-Dimmer für eine Halogen-Stehlampe (mit 230VAC + 10VAC Ausgänge). Insgesamt sind drei dieser Burschen verbaut. In dem angehängten Bild sind C6 und C7 oben ausgebaut. Unten rechts ist noch ein weiterer C mit gleichen Werten. Ich habe mal versucht, mit dem Multimeter den Pfad von L und N zu den MEF-Kondensatoren durchzupiepsen (siehe Bild). Die beiden gelben Kondensatoren sind übrigens X2-Kondensatoren. Gehe ich also richtig in der Annahme, dass ich einen beliebigen Folienkondensator mit passenden Werten, sofern er genug Platz hat, nehmen kann? Ist ein X2 an der stelle vonnöten?
michael_ schrieb: > Sind denn die drei Burschen defekt? Einer der drei hat nur noch 80nF Kapazität. Den wollte ich tauschen. Die anderen beiden haben noch 95nF. Eigentlich hatte ich den Dimmer nur aufgemacht um die Potis zu reinigen. Aber wo er schon mal ausgebaut war, dachte ich mir, mess ich mal die Kondensatoren nach.
Tom schrieb: > michael_ schrieb: >> Sind denn die drei Burschen defekt? > > Einer der drei hat nur noch 80nF Kapazität. Den wollte ich tauschen. "100nF M". Dabei steht M für die Kapazitätstoleranz. M = 20%. Der ist also vollkommen in der Toleranz. Warum willst du den tauschen? > Eigentlich hatte ich den Dimmer nur aufgemacht um die Potis zu reinigen. > Aber wo er schon mal ausgebaut war, dachte ich mir, mess ich mal die > Kondensatoren nach. Aha. Tauschst du dabei immer intakte Bauteile?
C2 hängt direkt am Netz, sollte also ein X2 sein. C7 und der rechts unten sollten "gepaart" sein, also selber Typ und nicht zu stark voneinander abweichende Kapazität.
> "100nF M". Dabei steht M für die Kapazitätstoleranz. M = 20%. Der ist > also vollkommen in der Toleranz. Warum willst du den tauschen? Auf dem Teil steht .1K , also 10% Toleranz.
LDR schrieb: > C2 hängt direkt am Netz, sollte also ein X2 sein. > > C7 und der rechts unten sollten "gepaart" sein, also selber Typ und > nicht zu stark voneinander abweichende Kapazität. Cool! Danke für die vielen Antworten :) Dann kann ich jetzt nach einem passenden Ersatz suchen.
Die Google-Übersetzung der Website zu "MEF" ...metallisierte Polyesterfolie im Ausland MEF genannt...
Tom schrieb: > Auf dem Teil steht .1K , also 10% Toleranz. Aua. ".1K " ist die Kapazitätsangabe, wie oben schon richtig aufgedröselt.
Onkel Hotte schrieb: > Tom schrieb: >> Auf dem Teil steht .1K , also 10% Toleranz. > > Aua. > ".1K " ist die Kapazitätsangabe, wie oben schon richtig aufgedröselt. ".1" ist die Kapazität. "K" ist die Toleranz.
Onkel Hotte schrieb: > ".1K " ist die Kapazitätsangabe, wie oben schon richtig aufgedröselt. ".1" ist die Kapazität, "K" die Toleranz. F ist 1%, J 5%, K 10% und M 20%. Im Zweifel hilft der Blick ins Datenblatt. Erste Zeile Firmenlogo, Kapazität, Toleranz, zweite Zeile Typenbezeichnung "MEF" und Arbeitsspannung.
