Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Simultan laden einer Batterie und betreiben einer LED
von Phil (santa_d)
Hallo liebe mc-Gemeinschaft,
dies ist mein erster und vermutlich nicht letzter Beitrag ;)
Und gerade deshalb da ich als Maschinenbauer in Elektronik leider nicht
so die hellste Kerze auf der Torte bin.
Doch zum Einstieg ein relativ simples Anliegen, welches ich glaube schon
richtig gelöst zu haben (in Teilen) doch leider nicht ganz und ich hätte
gern eine Bestätigung durch eine Fach-Person.
Gewünscht: Input 220V; Betrieb einer 12VDC/2W LED; Laden einer 18650
Speicherbatterie (simultan); ohne Netzstrom reiner Batteriebetrieb der
LED; verfügbarer Bauraum 55x60x25 mm
Da ich leider außer einem zwar kompakten aber recht schwachen Wandler
(https://www.az-delivery.de/products/copy-of-220v-zu-5v-mini-netzteil?variant=6107442806811)
nicht fündig geworden bin, habe ich diese 220V-Idee erstmal verworfen
und bin auch USB-Input umgestiegen.
Doch falls jemand das Problem wie gewünscht zu lösen weiß wäre ich sehr
dankbar!
Bei Rückfragen gern hier schreiben oder per Mail :)
Danke,
Phil
: Verschoben durch Moderator
von Helmut -. (dc3yc)
Wird so nicht klappen, wenn du den Plus-Ausgang an den Minus-Eingang des
12V-Wandlers schaltest (natürlich stimmt die andere Seite auch nicht).
Und für 230V könntest du eine 5V-Wandwarze mit USB-Ausgang verwenden.
von hacker-tobi (Gast)
der mt3608 ist verpolt.
Und beim tp4056 ist zu klären, ob er damit klar kommt, wenn die 5v USB
weg fallen während Batterie und last noch angeschlossen sind.
Noch was: der mt3608 hat keine unterspannungsabschaltung. Heißt er saugt
den Akku bei netzausfall total leer, was für den Akku nicht gut ist.
Du musst daher Akkus verwenden , die den unterspannungsschutz selbst
mitbringen (Bezeichnung oft "protected").
Korrektur : der tp4056 hat die unterspannungsabschaltung integriert und
über nimmt damit den Schutz der Zelle.
Der ist dafür gemacht.
von Wolfgang (Gast)
Der TP4056 selbst besitzt keine Unterspannungsabschaltung, die
verhindern könnte, dass die Last den Akku leer saugt. Für den Schutz des
Akkus auf der Lastseite ist der DW01A zuständig.
von Manfred (Gast)
Das IC TP4056 ist ausschließlich für die Ladung zuständig und beendet
diese, wenn der Ladestrom deutlich abgenommen hat. Auf der abgebildeten
Platine sitzt noch ein DW-01, der die Schutzfunktion stellt, gemeinsam
mit dem Doppel-FET.
Laut dessen Datenblatt schaltet der typisch bei 2,50V und spätestens bei
2,30 Volt ab. Finde ich recht spät, man hat länger Freude am Akku, wenn
man früher aufhört.
Das wurde vor 5 Jahren durchgekaspert:
Beitrag "Re: Wie Li-Ion Tiefentladung verhindern?"
Die Schaltung darf dauerhaft am Akku bleiben, deren Eigenverbrauch ist
sehr gering, hier an drei Exemplaren gemessen unter 5µA.
Wenn er den Aufwärtswandler richtig herum anschließt und einen Schalter
in dessen Zuleitung setzt, kann er das so aufbauen.
Ich sehe auch Laden und gleichzeitig Leuchten problemlos, allerdings
wird der TP4056 dann nicht abschalten, weil der Strom nicht fällt.
von Phil (santa_d)
Danke für die vielen Antworten schon.
> Minus-Eingang des
Danke ja, wie dumm. Habe nicht auf + / - des Step-ups geachtet.
Aber sonst wäre es so okay?
> hacker-tobi
Danke für den Hinweis. Denke die Akkus haben eine Platine verbaut die
bei 3,7V oder so abschalten. Aber ich prüfe das sicherheitshalber
doppelt auch wenn die Platine wie du korrigiert hast einen Schutz hat.
Denke ich werde die Schaltung mal so, richtig gepolt, aufbauen und
Testen. Danke (auch an Wolfgang) und wenn mal Bedarf an 3D-Druck, Laser
oder was gefrästen besteht einfach gern PN ;)
USB bekommt man aus fertigen USB Ladegeräten, möglichst nicht diejenigen
mit denen sich kleine Mädchen in der Badewanne umbringen sondern was
seriöses. Dadurch kommst du auch mit den 230V~ nicht in Berührung.
Der ausgesuchte TP4056 enthält eine DW01 Akkuschutzschaltung gegen
Überladung, Tiefentladung und Kurzschluss und ist daher für den Einsatz
mit ungeschützten Zellen ohne PCB gedacht
Deine 28A Zellen enthalten scheinbar nur einen PTC als
Überstromsicherung, das passt also (sonst wäre es doppelt gemoppelt)
https://secondlifestorage.com/index.php?attachments/icr18650-28a-pdf.1496/
Du kannst den MT3608 (richtig gepolt) als Verbraucher anschliessen, der
Akku wird wegen der Schutzschaltung auf dem TP4056 Board NICHT
tiefentladen.
Die 170mA schafft der TP4056 auch dauerhaft.
Manfred schrieb:
> Finde ich recht spät, man hat länger Freude am Akku, wenn man früher
> aufhört.
Es gibt immer Leute, die FZD verbreiten. Angst war noch nie ein guter
Berater. Aber schon die Kirche schürt das Fegefeuer um ihre Schäfchen
einzuschüchtern.
von Paul (Gast)
Phil schrieb:
> 12VDC/2W LED;
Der kann 3W, sollte reichen. Der Laderegler + Unterspannungsabschaltung
brauchst du aber trotzdem, also ist die Entscheidung:
goldrichtig, da musst du die 230V Seite wenigstens nicht selbst machen
und Handynetzteile gibts wie Sand am Meer.
Phil schrieb:
> 55x60x25 mm
18650 steht für 18mm Durchmesser und 65mm Länge, ich denke dein
Maschinenbauer Hirn erkennt das Problem.
Wenn die Maße fix sind, dann beleibt dir nur noch ein LiPo Akku in
PouchBag Form. Sowas hier, in fast allen Abmaßen verfügbar.
https://www.lithium-polymer-akkus.de/li-po-akku-lp605064-3-7v-3000mah-11-1wh-mit-schutzschaltung-drahten-50mm/
Der MT3608 gibt eine konstante Spannung aus. Kommt deine LED damit klar?
Oder ist es eine LED auf einen Star-Platine die gern einen Konstantstrom
von 500mA oder ähnlichem sehen würde? Hast du einen Link zu der LED?
Der TP hat keinen Safety Timer drin, der schaltet bei C/10 ab und hat
eine Auto Recharge Funktion. Sollte passen, sofern man einen Originalen
bekommt. Bei AZ Delivery muss man genau lesen. Bei der STM32 BluePill
steht auch nur "kompatibel zu STM32F103". Drauf ist ein GD CD32
irgendwas. Bei FTDI USB zu Uart Chips siehts auch so aus....
Vernüftige Sourcen sind Mouser, Farnell, Digikey, RS für einzelne
Bauelemente bzw haben die oftmals Breakout Boards von Adafruit, mit
denen bin ich bis jetzt gut gefahren. Gerade bei der TPs gibts ja einige
schwarze Schafe....
VG Paul
von Phil (santa_d)
Naja, 3W bei 5V heißt 0,6A. Bei 12V hätte ich dann nur noch 0,25A
theoretisch. Dann den Verlust in den Leistungselementen / Platinen sowie
Leitungswiderständen und die LED benötigt ja schon ihre 0,16A, befürchte
dass das knapp wird am Ende.
Die Angaben waren nur der Bauraum für die Elektronikkomponenten.
Batterie hat eine längliche Aussparung und passt da trotzdem rein ;)
Habe die G4-Stiftsockel-LED an mein Labornetzteil gehängt und das hat
bei zur Verfügung gestellten 12V von sich aus 0,14A gezogen. Denke es
handelt sich um eine spannungsregulierte LED als da auch "12V" auf der
Verpackung steht, jedoch keine Leistungsangabe (China-Schrott eben).
Aber der Strom war konstant, von daher nehme ich an ja.
> schwarze Schafe....
Danke, Digikey hatte ich auch schon gekauft wo ich für eine RC-Motor
Platine mehrere Komponenten gekauft habe. Leider ist der Mindestumsatz
(so weit ich mich erinnern kann) bei den anderen Bestellungen für mich
immer ein Hindernis gewesen als eher sporadischer Elektronik-Wurstler.
von Manfred (Gast)
Michael B. schrieb:
>> aufhört.
> Berater.
Ich weiß nicht, was FZD bedeuten soll, kann mir auch egal sein. Der DW01
schaltet bei 2,5..2,3 Volt ab, was ich für den Regelbetrieb eines
Gerätes als recht spät empfinde. Es kommt auf den Akku und die Last an,
wie weit das toleriert wird.
Das ist mir bekannt, weshalb wohl schrieb ich "nicht abschalten"?
> Sollte passen, sofern man einen Originalen bekommt.
Der TP4056 ist ein Chinese, da ist die Wahrscheinlichkeit für Fakes nahe
Null. Die bisher von mir verbauten Platinchen tun, was sie sollen,
allesamt für wenige zehn cent über Ali bezogen.
> Vernüftige Sourcen sind Mouser, Farnell, Digikey, ...
Unbestritten JA. Da kauft man dann aber keine Chinesen, sondern ein
funktionsähnliches Bauteil wie STC4054.
Wenn Dein Akku eine eingebaute Schutzschaltung hat, wird diese erst
deutlich unter 3 Volt trennen, eher in Richtung 2,5 Volt. In dem Falle
könntest Du ein einfaches TP4056-Board ohne Schutzschaltung verwenden.
Egal, wenn Du es schon hast, verwende es.
Sowas wie im Anhang? Die werden hier mit 12V aus einem Trafo betrieben,
am DC-Netzteil darf man auch 14..16 V geben. In meinen 'Birnchen' ist
ein Schaltregler, was daran erkennbar ist, dass bei höherer Spannung der
Strom sinkt.
Wie ich schon gestern sagte: Baue das auf, wird so klappen.
Ach ja: In meinem Datenchaos ist mir gerade die Schaltung des typischen
China-Lademoduls über den Weg gelaufen.
von Phil (santa_d)
LEUDE ... no beef! ;)
Weiß auch nicht was FZD sein soll aber es geht hier nur um bisschen
Elektronik und nicht die Weltherrschaft :)
Ich probiere es aus und denke in dem Schema heißt "Überwachung von bis"
nur in dem Spannungsbereich funktioniert der Chip.
So wie LCD Displays auch eine bestimmte Spannung benötigen um zu
funktionieren, heißt aber nicht dass es keine Spannung mehr gibt wenn
sie unter den Bereich des Displays fällt und das nicht mehr leuchtet ;)
> Strom sinkt.
Ja genau, nur mit einer "Flächen-LED" (man sieht zumindest die einzelnen
Dioden nicht mehr).
Danke Manfred.
