Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Antreiben von kleinen Rollen auf Achse
von Erno (Gast)
Ich würde gerne kleine Räder wie Möbelrollen auf einer Achse befestigen,
so dass sich diese mit der Achse bewegen. Leider finde ich wirklich
ausschließlich Rollen mit einem Lager. Das Ziel kann es meiner Meinung
nicht sein, diese Lager einfach zuzukleben oder so.
Wonach muss ich suchen um kleine Möbelrollen zu finden (oder ähnliches),
welche ich auf einer Achse befestigen kann mit einem maximalen
Durchmesser von < 8cm?
von Jürgen (Gast)
Wie schwer wird das ganze belastet?
Vielleicht findest Du im Modelbaubereich was.
von DvD (Gast)
Er will sich einen selbstfahrenden Koffer bauern.
Die Idee hatte ich auch schon.
von Bastler (Gast)
Standardteile für die Rollen benutzen weil leicht auszutauschen und sich
anstelle des Lagers ein Distanzring der gleichen Maße die das Lager hat
besorgen. Die verschleißen auch im Gegensatz zum Lager nicht.
Oder eben die Achse gleich mit dem Außendurchmesser der Lager machen,
dann passts auch wieder - es sei denn die werden mal wieder von beiden
Seiten in die Rolle gepresst wie bei Inline-Skates...
Dann ist es eine blöde Idee, diese Achse rutschig rund zu machen.
Nimm einen Vierkant oder Sechskant oder wenigstens eine Abflachung.
Guck mal wie Poti-Knöpfe montiert werden, z.B. mit Madenschraube auf
Abflachung. Es gibt da auch Spannzangen.
Zahnräder bzw. Zahnriemenräder montiert man auf Achsen, meist per
Madenschraube.
Ein Stellring ist ein Metallrad mit Madenschraube.
Oder man montiert einen Flansch an den man dann das Rad seitlich
dranschraubt.
von Erno (Gast)
Die Belastung ist gering. Ich habe folgendes gefunden, diese Rollen
kosten aber ab 33€ und nur gewerblich:
https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110300421250/?rid=c14_ctg2_1_110300421250
Das wäre ideal.
von Georg (Gast)
> Madenschraube.
Da kann man einen O-Ring aufziehen, dann hat man ein Rad mit
Vollgummireifen.
Georg
von Sebastian D. (minimalist)
Hier sind einige Möglichkeiten dargestellt. Das "Problem" ist ja nichts
neues:
https://www.konstruktionsatlas.de/antriebstechnik/welle-nabe-verbindung-kraftschluss.shtml
von Erno (Gast)
> neues:
Schöne Befestigungstechniken, aber etwas praktisches was ich irgendwo
nicht zu einem absurd hohen Preis kaufen kann finde ich da nicht.
Und einen gummierten Stellring habe ich auch nochnicht entdeckt.
Na dann hau doch mal ein paar Zahlen raus, insbesondere der
Wellendurchmesser ist ja nicht unwichtig.
Die klassischen wasserdichten Kabel-Durchführungen von Verteilerdosen
(PG-Verschraubungen) sind ja im Prinzip Spannbuchsen. Die kosten
Pfennige, bzw aus Metall 2-3€ / Stk. Wenn du in die Rollen ein passendes
Gewinde reinbekommst, kannst du die Hülse in die Rolle schrauben.
Kraftschluss zur Achse dann durch den Gummiring.
Kann man mir halbwegs folgen?
Grüße,
S
von oszi40 (Gast)
Wozu? Ansonsten Auge in Metallbaukasten! Inlinerrollen + seitlich eine
Lochscheibe mit Stellring oder Abscherstift gegen übermäßige Kräfte?
von Erno (Gast)
Unkritisch, ich würde sagen 8-12mm.
Im Moment tendiere ich dazu, die Welle mit Moosgummi zu ummanteln,
sofern das genug Haftung bietet. Aber da das ja als antirutsch Material
eingesetzt wird, sollte das klappen.
von Fabian N. (flyget)
Die ham normal immer was für diesen Bereich: https://www.blickle.de/
von W.S. (Gast)
> Madenschraube.
Nana, wohl eher nicht. Madenschrauben findet man bei Knöpfen am
Dampfradio oder ähnlichen Anwendungen, wo nur geringes Drehmoment zu
handhaben ist.
Bei Zahnrädern ist die Paßfeder der Favorit. Also eine Nut ins Zahnrad,
eine dazu passende Nut in die Welle und ne Paßfeder dazwischen. Ähem...
alles längs natürlich.
Allerdings hat der TO sein Anliegen nur sehr vage formuliert:
Und wozu? Als Denkmal? Wir haben hier in Berlin ein paar alte
Straßenkreuzer, die steil aufrecht in Beton befestigt sind - eben auch
als Denkmal.
W.S.
von Wolfgang (Gast)
Wenn's nach dir geht, würde es Aufschrumpfen als Verbindungstechnik wohl
nicht geben. Da rutscht nichts.
https://de.wikipedia.org/wiki/Aufschrumpfen
von Uli S. (uli12us)
Wenn inlinerrollen von den Massen her passen könnte man die Kulas
entfernen und gegen passend grosse Scheiben ersetzen. Also Aussen 22
Länge mindestens 7 Innen
nach Bedarf, darf auch grösser sein z.B. 10 oder 12. Und dann halt mit
Madenschreube oder Loctite befestigen. Passfeder geht natürlich ebenso.
von efrrezu (Gast)
Kenne die Anforderungen von TO nicht
Robotik allgemein hat Sachen nicht zu teuer mit Madenschraube, aber
niedrige Belastung
https://eu.robotshop.com/de/products/50mm-aluminium-wheel-6mm-bore
https://eu.robotshop.com/products/70mm-aluminium-wheel-6mm-bore
Industielle Antriebsrollen mit Madenschraube(oder nut) gibt es
allgemein, aber auch günstiger aus China, aber ob es da auch was gut
bestellbares gäbe?
http://sc04.alicdn.com/kf/HTB1eN8HdjfguuRjy1zeq6z0KFXat.jpg
https://sc02.alicdn.com/kf/HTB11whnayzxK1Rjy1zkq6yHrVXab/Factory-manufacture-precision-industrial-rubber-roller-shaft.jpg
von efrrezu (Gast)
von Erno (Gast)
> niedrige Belastung
> bestellbares gäbe?
Ich habe zwei Tage gesucht, aber das hier gefällt mir:
20mm Achse, 28mm Durchmesser, Gummi, Aluminium und Madenschraube:
https://eu.robotshop.com/products/large-rubber-wheel-w-aluminum-hub-28mm-diameter-2mm-shaft-hole-black
von Max M. (Gast)
Fährt alleine auf ebenen Strecken, wo ziehen kein Problem wäre.
Ist sauschwer wen man den Tragen muss durch Akku und Motore.
Jeder Airport Sicherheitsscan wird zum Alptraum.
Fazit:
Schein ne super Idee zu sein.
Erno schrieb:
> Ich würde gerne
Super beschrieben.
Habe nicht die leiseste Vorstellung was Du meinst.
von efrrezu (Gast)
Erno schrieb:
> 20mm Achse
"20mm" statt der im Link angebenen 2mm? Ist das ein Wunsch nach dicken
Wellen?
Industrielle Sachen leider auch auf Aliexpress nicht richtig günstig
18Euro inkl Versand
https://de.aliexpress.com/item/32885852826.html?
(aber Nut/Feder) 10 Euro Stück wenn 2 Stück bei inkl Versand
https://de.aliexpress.com/item/1005004338075031.html?gatewayAdapt=glo2deu4itemAdapt
Das was anderes: 3,60Eur inkl Versand, 8mm Welle, Laut Zeich 63mm
durchmesser
https://de.aliexpress.com/item/1005004392607394.html?gatewayAdapt=glo2deu
Und Selbstbau Anregungen sind ja genug da
von efrrezu (Gast)
efrrezu schrieb:
> 18Euro inkl Versand
edit pro Stück
von efrrezu (Gast)
> durchmesser
Ich sag nix zur belastbarkeit, ist ja eigentlich zur messung
von efrrezu (Gast)
12 meinte ich
von Erno (Gast)
> Wellen?
Ja, habe mich verlesen.
> 18Euro inkl Versand
Wonach muss ich suchen, um diese Teile zu finden?
