Forum: Offtopic Wie schwer ist Strom?
von Dirk L. (garagenwirt)
Meine Frage bezieht sich darauf ob es beim Laden einer Batterie eine
Gewichtsänderung gibt?
von Teo D. (teoderix)
Nö, stell dir den Akku als zwei Eimer vor, Du kippst nur das Wasser von
einem in den anderen.
Einstein hätte da aber noch einen Einwand: E=M*C² .... Aber das kannst
Du dir selbst ausrechnen. ;)
1kWh "wiegt" 40ng, Energie, nicht Strom:
http://energiespeicher.blogspot.com/2013/01/das-gewicht-von-energiespeicher.html?m=1
Gruss Chregu
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Es kann keine Gewichtsänderung geben!
z.B. Blei-Säure-Batterie (Normalbetrieb):
https://de.wikipedia.org/wiki/Bleiakkumulator
Es wird nur das chemische Gleichgewicht durch Energiezufuhr und
Energieabfuhr geändert.
D.h.
Bleisulfat, Blei, Bleioxid, Wasser und Schwefelsäure bilden ein
Gleichgewicht in jedem Ladezustand.
Im geladenen Zustand ist das Bleisulfat zu Bleioxid und Bleischwamm
umgewandelt und der Schwefel und Wasser zu Schwefelsäure, im entladenen
Zustand ist auf beiden Platten Bleisulfat angelagert und die
Schwefelsäure zu  Wasser und Schwefel gewandelt. Der Schwefel geht in
Bleisulfat über wobei auch noch Wasser entsteht. Die Säuredichte nimmt
im entladenen Zusand ab und steigt mit dem Ladezustand an bis die Zelle
ein Spannung von ca. 2.04 hat.
Elektronen in bewegtem Zustand besitzen eine höhere Masse als in Ruhe.
Die Elektronen auf den Schalen, bzw. den verschiedenen Orbtilen haben
unterschiedliche Bewegungsgeschwindigkeiten und damit unterschiedliche
Massen. Deshalb gibt es bei chemischen Reaktionen eine ganz minimale
kleine Änderung des Gewichts viele Stellen hinter dem Komma.
Wenn man von einer idealen Batterie ausgeht, alle chemischen Vorgänge
beiseite läßt, dann gilt tatsächlich E = m·c².
Oder Δm = ΔE/c².
> das kannst Du dir selbst ausrechnen.
Das sind Massen im nano-Gramm-Bereich:
Christian M. schrieb:
> 1kWh "wiegt" 40ng
Wenn man jetzt noch wissen möchte, wie hoch das Gewicht der Elektronen
ist, dass von dem einen Eimer in den anderen Eimer umgefüllt wird,
braucht man nur noch die Anzahl der umgefüllen Elektronen mit dem
Elektronengewicht multiplizieren. Ein Elektron wiegt 9,11 x 10^-31 kg.
Die Ladung eines Elektrons beträgt 1,6 x 10^-19 Coulomb.
Jetzt muss man noch den aufgedruckten Energiegehalt [in kWh] der
Batterie ablesen und durch die Batteriespannung teilen.  Meistens ist
die Ladungsmenge in Ah bereits aufgedruckt.
(1 Coulomb = 1As)
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Lässt sich leicht umrechnen, 1 Kilowatt sind zwei Pfund elektrisch.
Beitrag #7324410 wurde vom Autor gelöscht.
von Reinhard S. (rezz)
Aber wie rechnest du jetzt 1 kW Bewegungsenergie in "elektrisch" um? :D
von (prx) A. K. (prx)
Ausserdem hat er den amerikanischen Massendefekt bei der Analogie zum
Kilogramm vergessen.
von M. K. (sylaina)
Nein, gibt es nicht. Es gibt einen Bereich, der "positiv geladen" ist,
und einen Bereich, der "negativ geladen" ist. In Summe aber ist eine
Batterie elektrisch neutral. Die Frage bei einer Batterie ist nicht,
wieviele Ladungsträger drin stecken sondern wo die Ladungsträger
stecken. So ganz grob vereinfacht gesagt ;)
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
"Relativistische Masse" bzw. "relatiistische Massenzunahme" ist ein
Konzept, das bereits vor 50 Jahren veraltet war und nicht mehr verwendet
wird.
Ein Problem damit ist, dass man zwischen "longitudinaler Masse" (Masse
in Bewegungsrichtung) und "transversaler Masse" (Masse senkrecht zur
Bewegungsrichtung) unterscheiden müsste, denn beide Größen verhalten
sich unterschiedlich.
Zur Beschreibung verwendet man daher besser Masse, Energie und Impuls,
wobei "Masse" immer Ruhemasse bzw. Invariante Masse meint.  Die drei
Größen stehen im Zusammenhang
was für ruhende Masse (kein Impuls) zum weithin bekannten
 wird, aber auch für masselose Teilchen (m=0) wie Photonen funktioniert
und dann zu
 wird.
von Miles Bennet D. (Firma: Cyberdyne Systems) (milesbennetdyson)
Es wird nicht mehr lange dauern, dann entspricht eine KWh einer Feinunze
Gold.
von Falk B. (falk)
> Gold.
Glaubst du, daß der Goldpreis SOOOO stark fällt? ;-)
von Falk B. (falk)
Naja, wenn gleich in der Chemie der Massenerhaltungssatz gilt, stimmt es
streng genommen schon, daß durch die aufgewendete Energie, welche IN den
Akku fließt, die Masse steigt. Das hat aber keine chemischen oder
makroskopischen Konsequenzen, das kann man nicht mal messen.
Richtig ist aber, daß es zu keinem Stoffaustausch mit der Umgebung
kommt, nur eine Stoffumwandlung im Akku. Ausgasen lassen wir hier mal
außen vor, zumal das ein nicht angestrebter Ladezustand ist.
von A. S. (rava)
Nur der Vollständigkeit halber: Manche Akkus tauschen tatsächlich
Teilchen mit der Umgebung aus
https://de.wikipedia.org/wiki/Eisen-Luft-Akkumulator
von Joachim B. (jar)
nicht zwingend elektrisch, auf Sylt war das immer auch 2 Pfund Watt.
von Phasenschieber S. (Gast)
> Akku fließt,
und du bist der Meinung, daß da nur Elektronen in den Akku fließen und
keine mehr herauskommen?
Vorsicht wenn Falk das meint hat niemand zu widersprechen!
Der Nachweis wäre doch einfach, ein A-Meter in die Zuleitung und eines
in die Rückleitung.
Letzteres dürfte dann ja nichts anzeigen 🤣
von Falk B. (falk)
>> Akku fließt,
Du bist nicht mal gut im Aussagen verdrehen. Musst du noch ein wenig
üben.
> üben.
Du bist nochnichteinmal imstande, deine eigenen Texte zu interpretieren
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
> Gruss Chregu
Interessant ....
40Mio KWh Energie wiegen gerade mal 1g
Mal schauen wie lange es dauert bis die 1Gramm Batterie erfunden ist ...
und wie groß die dann ist. - CR2032-Format?
Du hast E=M*C² vergessen.
von Purzel H. (hacky)
Und dann gibt es noch denn Fall, dass Elektronen effektiv nur auf eine
Seite bewegt werden und nicht zurueck. zB mit einem Elektronenstrahl.
Dann laedt sich die Anordnung, dh Sender und Empfaenger einfach auf. zB
Bei einem Elektronenstrahl Triebwerk. Allenfalls kommen die Elektronen
dann irgendwie zurueck. Sinnvollerweise verwendet man negative und
positive Ionen gleichzeitig, um den Aufladungseffekt zu vermeiden.
von Falk B. (falk)
Gibt es das? Oder eher ein Ionentriebwerk?
Falk B. schrieb:
> Gibt es das?
Nö, viel zu leicht die Dinger und was mit den Atomrümpfen machen? Über
Bord werfen, bzw. Verklappen?
Die wieder zu den Elektronen bringen, bremst diese doch komplett wieder
aus.
Falk B. schrieb:
> Gibt es das?
Elektronenstrahl-Triebwerke gibt's nur in dem Film "Sador, Herrscher im
Weltraum" (1980) und in dem chinesischen Science-Fiction-Film Liúlàng
Dìqiú.
Übrigens: auch eine (mechanische) Feder, die gespannt wird, gewinnt
gemäß E = m•c² an Masse.
Josef M. Gaßner erklärt das sehr schön, samt mathematischer Herleitung,
auf:
https://youtu.be/AJ1prUzQ878
Die Videos von Josef Gaßner und überhaupt der YT-Kanal 'Urknall, Weltall
und das Leben' sind generell sehr interessant und lehrreich, kann ich
nur empfehlen. Perlen inmitten von blödsinnigen 'klick-mich-Kanälen'
(freie Energie, 100W Audio aus einem 9V-Block, ewig laufender
Permanentmagnetmotor(#), usw. %-).
(#) Diese Leute würde ich zur Hälfte in Einfältige und Betrüger
einordnen. Alle stehen 'kurz davor' aber wundert sich keiner, daß noch
niemand einen laufenden Prototypen gebaut hat? Und Typen die mit der
Einfältigkeit Anderer Geld verdienen gibt es genug.
von Falk B. (falk)
> nur empfehlen.
Hmm, war das nicht auch der Kanal mit dem naiven Fanboy-Video zum Thema
Kernfusion?
Auch ein gewisser Herr Einstein erklärt das sehr schön, allerdings
macht der keine jutuup-Filme, sondern hat eher Bücher geschrieben.
Sicher sind die Bücher von Herrn Einstein gut, aber ein plastisch
erklärter jutuup-Film von Herrn Gaßner ist für mich als
Fernsehsessel-Junkie einfach spritziger.
Einstein im Original zu lesen ist natürlich gut, schon alleine wegen der
zwar altmodischen aber schönen Sprache.
Um sich aber überhaupt erstmal für die Materie begeistern zu lassen (was
sich lohnt!), finde ich obige YT-Kanäle ziemlich gut. Und einige
befassen sich schon mehr als nur oberflächlich mit der Materie.
Auch lesenswert: die Briefwechsel zwischen den damaligen Zeitgenossen.
Beispielsweise zwischen Wolfgang Pauli und C.G. Jung. Die beiden haben
u.a. auch den Begriff der 'Synchronizität' geprägt.
Was immer ein 'naives Fanboy-Video' sein mag - dieses kenne ich nicht.
Aber zur Kernfusion gibt es ja glücklicherweise nicht nur eine Meinung
(und meiner bescheidenen Meinung nach wird keiner von uns zu Lebzeiten
eine funktionierende Kerfusion im industriellen Maßstab erleben).
Ich weiß, das wird jetzt Dein gepflegtes grünes Weltbild irritieren ;-),
aber die Sonne schenkt uns Energie im Überfluß. Winzige Flächen in den
Wüsten reichen für die Welt. (Auch meine bescheidene Meinung - die
Zukunft wird es zeigen).
und Kohlenstoff aus der Luft zu holen sollte das Ziel sein, für E-Fuel
sind wir vorbereitet.
von Falk B. (falk)
Das hier.
KETZER! ;-)
Und schickt keine Rechnung! Nicht mal für die berühmte Kugel Eis im
Monat!
Ja, winzig ist im Zusammenhang mit grüner Politk überaus korrekt, denn
damit wird die Größe des Wissen und Realitätsinns beschrieben, welcher
im diametralen Gegensatz zum ideologischen Wahn steht!
Schau mer mal. Ich freu mich auf die Bauchlandung der "Energiewende".
Dummheit muss bestraft werden, und wurde es historisch auch immer, wenn
gleich mit Verzögerung.
von Falk B. (falk)
Ok, hier ist das Fanboy-Video, war ein anderer Kanal!
https://www.youtube.com/watch?v=G0DsgLnMHvA
von Falk B. (falk)
soso. Wir haben mehr Argon als CO2 in der Luft. Aber dem Zeitgeist
huldigen war schon immer einfach.
Was keine Rolle spielt weil Argon nicht klimaaktiv ist.
Oder wen willst du damit für dumm verkaufen?
von Falk B. (falk)
Und CO2 ist bioaktiv, sprich, es wird von der Biospäre absorbiert,
seinen es Plfanzen oder Ozeane. Und die machen das kostenlos und nicht
für 4000 Euro/t. Klar, deren Kapazität ist endlich.
Muss ich gar nicht, denn die meisten Jünger des Zeitgeistes sind es
schon.
Falk B. schrieb:
> winzig ist im Zusammenhang mit grüner Politk überaus korrekt, denn damit
> wird die Größe des Wissen und Realitätsinns beschrieben, welcher im
Tja ... ideologischer Wahn ist eine weit verbreitete Krankheit. Außerdem
macht er blind, egal aus welcher Richtung die Verblendung stammt.
Aber abseits von aller Ideologie:
1. Die Energie der Sonne auf die Erde beträgt ein zig-tausendfaches des
benötigten Primärenergiebedarfs.
2. Weltweit stehen riesige (Wüsten)Flächen zur Verfügung, die nicht
weiter zu nutzen sind und wo die Sonne 12 Stunden am Tag scheint.
Diese beiden Fakten sprechen eine klare Sprache. Daß es geopolitische
Faktoren gibt, daß das Transportproblem (noch) ungelöst ist - wer sagt
daß eine Energiewende einfach ist und über Nacht geschieht?
Vielleicht übersehe ich da was, ich wüßte aber nicht was. Für mich ist
das logisch und abseits aller Ideologien. In 100 Jahren wird die Erde zu
100% von erneuerbaren Energien leben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Desertec
'*Quantensprung* in der Fusionstechnik' - finde den Fehler ...
von Cyblord -. (cyblord)
Meinung schlägt Physik.
Einstein hat m.W. auch Bücher für Physik-Laien geschrieben.
von Falk B. (falk)
Welche denn? Die der Milchmädchenrechner, daß damit Solarenergie
problemlos den Energiebedarf der Menschheit deckt?
U.a. der Herr Trittin mit seiner Eiskugelaussage. Die
höchstwahrscheinlich gelogen war, denn er WUßTE, daß es DEUTLICH teurer
werden wird. Wollte nur keiner sagen.
Aha, wenn man keine Probleme sieht, sind auch keine da. So geht grün!
> Für mich ist
Träumer.
Träumer^2.
Ja und? Was ist draus geworden? Warum sind nicht die sonnenreichen
Staaten wie Australien die großen Vorreiter?
von Falk B. (falk)
Ja, der umgangssprachliche "Quantensprung" soll was ganz großes
beschreiben, während es in der Physik was verdammt kleines ist, bezogen
auf das Einzelereignis.
Und begründe Meinung steht nicht im Widerspruch zur Physik. Sonst wäre
die Begründung faul. Bedarf eigentlich keiner Erwähnung.
Milchmädchenrechnung? Bisher habe ich hier noch keine substanziellen
Gegenargumente gelesen. Oder gar Alternativen. Weiter so!?
Falsche Frage. Richtiger wäre: 'Was wird daraus?
Und zu Australien & Co. Ganz einfach. Australien fördert große Mengen
sehr billiger Kohle. Hätte man dort vor 50 Jahren begonnen auf
regenerative Energien umzustellen sähe die heutig Lage ganz anders aus.
Das gilt ebenso für andere Länder mit mehr oder weniger Sonne.
Sogar im, von der Sonne nicht gerade verwöhnten, Deutschland lag der
Anteil von Solarstrom am Gesamtstrom 2021 bei 8,9%, Tendenz steigend
(Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme).
> Träumer^2.
Ja, sagt sich leicht, wie auch die grüne Keule schnell geschwungen ist.
Für mich ist die Energiewende absolut alternativlos und mit dem
steigenden Bewußtsein, daß es nicht ohne Folgen bleiben kann, wenn wir
fossile Rohstoffe wie Öl und Kohle, welche sich in Jahrmillionen
gebildet haben, innerhalb von wenigen Jahrzehnten verfeuern. Auch
Millionen von Jahren sind ein Wimpernschlag in der Erdgeschichte, ein
paar Jahrzehnte erst Recht.
Und wie gesagt: 'Träumer' hin oder her, in Physik bin ich nicht
schlecht; ich kann meine 'Meinung' auch begründen. Und ja, die Probleme
sind mir auch bewußt. Geopolitik, Transport & Speicherung von Strom,
Infrastruktur, usw. Hat keiner behauptet, daß das ein Kinderspiel ist -
das ist Menschheitsprojekt und -herausforderung.
ja diese Quantensprünge, dummerweise sind sie recht klein
von Falk B. (falk)
Was für ein Geschwätz!
Der Mond besteht aus Käse, denn er ist gelb!
Du hast nicht mal eine These aufgestellt, die den Namen verdient. Du
hast nur ein uraltes, grünes Märchen wiederholt. Was vor allem dann gut
funktioniert, wenn man nur wage Aussagen ohne eine EINZIGE Zahl macht.
Viel Sonne, reicht doch!
Der Weltenergiebedarf wird mit ca. 600 ExaJoule im Jahr 2021 angegeben,
das sind 600e18J
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/42226/umfrage/welt-insgesamt-verbrauch-an-primaerenergie-in-millionen-tonnen-oelaequivalent/
Davon sind, wenn wir mal den Mix in Deutschland ansetzen ~20% Strom,
macht hier ~120e18Ws. Gleichverteilt über 365 Tage macht das ~3805 GW
MITTLERE elektrische Leistung weltweit! WOW! Deutschland hat mit 80GW
Spitzenlast davon nur 2,1% Anteil! Etwa soviel wie die 1,8% am CO2
Ausstoß.
Nimm mal deine Sahara (9e6km^2) und ~ 1300W/m^2. Bei einem Wirkungsgrad
von ca. 15% für Solarzellen sind das ~200W/m^2. Sprich, für unsere
Leistung oben brauchen wir "nur" 19.000^km Fläche, das sind ca.
140x140km. Und auch dort seint die Sonne nicht 24h am Tag! Also braucht
man mindestens das Doppelte, real eher das Vierfache und mehr! Bei einem
Preis von ~1000 Euro/kW Spitzenleistung kosten 3805GW schlappe 3805
Milliarden Euro, das ist mehr als der 10fach Bundeshaushalt von
Deutschland. Dazu kommen noch die Speicher, die nicht nur Geld kosten,
sondern auch nach aktuellem technischen Stand einen miesen Wirkungsgrad
von ca. 25% haben (Strom -> Elektrolyse -> Gas -> Strom). Damit
verVIERFACHEN sich die Energiekosten!
Hab ich mich verrechnet? Und das ist NUR die Elektroenergie! Die
"restlichen" 80% für Verkehr, Industrie, Heizung etx. fehlen da noch!
Also im Idealfall von 100% regenerativer Energie mal Faktor 5!
DU fragst nach Alternativen? Bist du krank?
Ist aber nicht so!
Bei Welchen Kosten und Nebenwirkungen? Stichwort volatile Einspeisung.
Ud schau dir mal die Leistung im Verhältnis zur Windenergie an. Denn die
bringt DEUTLICH mehr Beitrag, wenn gleich auch die die "Energiewende"
nicht retten wird.
>> Träumer^2.
AHA. Alternativlos. Mit dem Wort hast du dich für jegliche Diskussion
disqualifitziert, denn dieses über Jahre politisch-medial mißbrauchte
Wort steht für Rede- und Denkverbote! Hast du nicht oben noch nach
Alternativen gefragt?
> schlecht;
Was zu beweisen wäre. Wir hatten 16 Jahre eine "Physikerin" als
Bundeskanzline. Mit den bekannten Ergebnissen . . .
Dann leg mal los! Wir sind alle gespannt!
Oh doch! Das sieht man ja an "unserer" Politk, die einfach mal in
wenigen Jahren die Kohlekraft stillegen will und vermutlich wird.
Tja, wo sind die Mitkämpfer, die es uns gleich tun? Frankreich baut 14
neue AKWs, in erheblichem Anteil von der EU und Deutschland finanziert.
Damit wir dann von dort unseren Strom kaufen können .. .
Falk B. schrieb:
> Frankreich baut 14 neue AKWs
Bauen sie wirklich welche, oder produzieren sie in den nächsten Jahren
nur ein Haufen Papier? (hoffentlich wenigstens digitalisiert, das Holz
brauchen wir für die Pellets ;-)
Diskutiert wird deshalb in F derzeit, ob man die Probleme der
bestehenden KKWs nicht etwas gelassener sehen sollte und die Laufzeit
auf 60-80 Jahre verlängert. Augen zu und durch. Geht viel schneller und
ist vorerst viel billiger.
Und bis dahin kaufen sie unseren Strom und treiben damit über die
Gaskraftwerke und die Abrechnungsweise den deutschen
Endverbraucher-Strompreis in die Höhe. Jeder macht so seine Fehler,
Deutsche und Franzosen, aber derzeit zahlen Deutsche für französische
Fehler. Ist das nicht vorbildliche Solidarität?
von Falk B. (falk)
Schau mer mal. Wenn es nur die Hälfte wird, sind es immer noch viele.
Aha. Schneller und billigen Atomstrom. Warum haben wir unsere nochmal
abgeschaltet? Was war dier Grund?
Tja.
FRATERNITE OLE!
Du musst nicht auf das Geschwätz der Anderen hören. Pappe dir ein paar
PV Panels auf dein Dach und dreh die Hauptsicherungen raus, kappe deinen
Gasanschluss, Mauere das Fernwärmerohr zu, leere den Öltank in den Wald
Voila. Du lebst allein mit Sonnenenergie und kannst jedem beweisen wie
gut das geht.
Dann noch ein VLOG wie dein tägliches Leben damit aussieht. Und alle
Kritiker werden verstummen und sich unendlich grämen.
Nebenbei wirst du eine steile Lernkurve erleben. Es gibt nämlich drei
Methoden etwas zu lernen:
1.) Durch Nachmachen, das ist die einfachste
2.) Durch Nachdenken, das ist die edelste
3.) Durch Erfahrung, das ist die bitterste.
Du hast dann Nummer 3 gewählt.
> gut das geht.
Dieses Jahr habe ich gestern das erste Mal für zwei Stunden die Sonne
gesehen. Unter solche Voraussetzungen kommt sicher nicht viel Strom
aus den Solarzellen.
Dann braucht man halt mehr Solarzellen...
Notfalls noch mehr Solarzellen....
von Falk B. (falk)
Es soll sogar schon welche geben, die nachts Strom liefern! ;-)
https://www.stern.de/digital/wissenschaftler-entwickeln-solarzellen--die-auch-nachts-strom-erzeugen-31774100.html
Steht im Stern, muss wahr sein!
"Das Gerät, das die Forscher auf dem Dach der Stanford University
installiert haben, erzeugt in einer klaren Nacht etwa 50 Milliwatt pro
Quadratmeter Sonnenkollektor. "Ich denke, das ist wahrscheinlich ein
Rekordwert", so Assawaworrarit. Theoretisch sollen zumindest ein oder
zwei Watt pro Quadratmeter möglich sein."
WOW! 50 Milliwatt. Und da der "Redakteur" Physik im Abi abgewählt hat,
kann er das nicht einordnen. 50 Milliwatt klingt wie 50 Megawatt, ist
also vergleichbar ;-)
Ja, die funktionieren mit Stern-Licht
bei der "Lichtverschmutzung" in den Städten ist nachts Strom erzeugen
durchaus denkbar.
50milliWatt, 50mikroWatt, 50müWatt, 50µWatt oder 50MegaWatt
ist doch alles dasselbe, jedenfalls hier, wehe man zeigt Fehler auf,
dann kommt immer einer um die Ecke, ihr wisst doch was gemeint war.
> durchaus denkbar.
Nun, es gibt recht grosse Kraftwerke, die mit "Schmutz"
Tag und Nacht jede Menge Strom erzeugen.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/Kraftwerk_Buschhaus_Februar_2016.JPG/1024px-Kraftwerk_Buschhaus_Februar_2016.JPG
von Thomas U. (charley10)
Neu für mich ist, dass es nachts hell ist:
"Tagsüber kommt das Licht von der Sonne und trifft auf die Solarzelle,
aber nachts ist es genau umgekehrt",
von Falk B. (falk)
Die meinen Infrarotstrahlung. Sollte man aber auch explizit so
schreiben.
> schreiben.
Sorry  ... ;-)) vergessen...
Welches Potenzial hätte denn diese Methode, wenn, wie derzeit, über
Wochen keine Sonne zu sehen ist, die tagsüber den Boden erwärmt?
Bei nachts bedecktem Himmel wird der dabei genutzte Wärmefluss sicher
auch kaum etwas Ertrag bringen!
Sonst würde bei Bewölkung die Nachttemperatur absinken.
Naja - der Ertrag an Fördermitteln wird sicher höher als der elektrische
und ausreichend sein!
Über den erwarteten Wirkungsgrad schweigt man sich wohlweislich aus.
