Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Potiknopf ohne Schraube
von Brüno (dominic_m833)
Moinmoin, gibt es irgendwo noch die guten silbernen
Aluminium-/Edelstahldrehknöpfe mit ca. 20mm Durchmesser !ohne! sichtbare
Schraubenbefestigung? Am liebsten passend für einen 6mm Schaft mit
Abflachung auf 4,5mm und mit unauffälliger Markierung, vornehmlich in
schwarz.
von 21mm (Gast)
von 21mm (Gast)
Vielen Dank für die ganzen Vorschläge, allerdings habe ich mich wohl
missverständlich ausgedrückt. Ich suche einen silbernen Drehknopf mit
unauffälliger, schwarzer Markierung, in etwa so:
https://www.conrad.de/de/p/okw-a1422461-drehknopf-aluminium-x-h-22-5-mm-x-13-3-mm-1-st-717515.html
Die die ich in silber finde haben alle eine Schraube :/
von LDR (Gast)
Ist die Achse denn gezahnt oder D-förmig? Auf einer glatten, runden
Achse hält der Knopf ja nicht ohne Madenschraube.
Cliff sollte für alle Fälle etwas haben:
https://www.cliffuk.co.uk/products/knobs/rotary.htm
Hm, was hast Du gegen Madenschrauben? Nix ist zuverlässiger.
Wenn sie nicht zu sehen sein sollen: Es gibt noch Knöpfe in
Spannzangentechnik. Da wird der Knopf mit Schraubenzieher an der
Oberseite festgezurrt und dann kommt ein Deckel drauf. Ist Profitechnik,
z.B. die alten HAMEG Oszilloskope, Grundig Werkstattgeräte,
Musikstudiogeräte...
von LDR (Gast)
Gab es da auch welche in dieser schlichten Optik/Haptik?
von Peter P. (peterpo)
15mm Außendurchmesser kann ich anbieten, 10 Stück.
1,65€ im Maxibrief.
Peter
Edit: ich war zu schnell.... haben keine Abflachung, sind rundum
verzahnt.
Muss der TO selber aussuchen, was er mag. Stichwort zum Suchen wäre
"Ritel" und "Spannzange". Ritel ist der Schweizer Hersteller dieser
Knöppe, die haben sehr viel im Programm. Wie gesagt waren sie auch
Ausstatter hochwertiger Geräte von HAMEG, Grundig Werkstattgeräten und
in der Musiktechnik.
Vielen Dank für den Tipp, K15, K16 und KMK25 gehen definitiv in die
richtige Richtung :)
Allerdings sind die alle am ehesten noch mit 6 mm splined shaft
erhältlich. Gibt's da lineare 10kOhm Potis die besonders "satt" laufen?
Das ganze soll ein Messeaussteller mit schön analogem, hochwertigen
Touch werden.
von Forist (Gast)
Brüno schrieb:
> für einen 6mm Schaft mit Abflachung auf 4,5mm
von 21mm (Gast)
Käme Chinaware und dazu Versand China aus China auch in Frage? In die
Richtung könnte man dann auch weiter suchen, falls man wollte
Nur Anregungen
Hier zB kein schwarzer Strich, nur eine Nut. Und Oberfläche nicht
übermässig glatt, Proportionen: eher hoch vs flach
26mm, flach
https://de.aliexpress.com/item/32834543926.html?gatewayAdapt=glo2deu4itemAdapt
18mm, eher hoch
https://de.aliexpress.com/item/32966873969.html?gatewayAdapt=glo2deu
von my2ct (Gast)
21mm schrieb:
> 26mm, flach
> 18mm, eher hoch
Erstaunlich, was für die Dinger heutzutage für Liebhaberpreise gezahlt
werden.
Aber gut - ist halt 40 Jahre her
Bei Cliff heisst das D-Shaft 1/4 inch, also 6,35mm Durchmesser
https://www.cliffuk.co.uk/distributors/Germany.htm
