Forum: Haus & Smart Home Stromverbrauch sekundengenau messen
von Jesa J. (jesa)
Moin,
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen.
Ich suche ein Gerät mit dem ich sekundengenau Strom messen und
abspeichern kann. Ich möchte anschließend die Daten in Excel auswerten.
Shelly und andere smarte Steckdosen geben die Daten bestenfalls auf
Stunden Basis wieder. Das ist mir für mein Vorhaben leider zu ungenau.
Am liebsten wären mir 3600 Daten pro Stunde. Mit 100 wären das absolute
minimum.
Ich denke die maximale messdauer dürfte 1 Stunde betragen.
Dabei möchte ich handelsübliche 230v 50hz Geräte messen. Es muss kein
schucko Anschluss sein. Darf auch ein unterputz Gerät oder ähnliches
sein.
Ob es eine App basierte Anwendung ist oder ein Gerät das die Daten auf
eine sd Karte speichert, ist mir hierbei egal.
Ich bedanke mich im voraus.
: Verschoben durch Moderator
> abspeichern kann.
Das sollte jedes bessere Multimeter (mit Datenausgang) schaffen.
Allerdings lässt die gemessene Stromstärke nur ungenaue Rück-
schlüsse auf den Wirkleistungsverbrauch zu.
von Ron-Hardy G. (ron-hardy)
tasmota schafft 360 Daten pro Stunde
von Bauform B. (bauformb)
Mit einem witzigen Adapter geht auch Wirkleistung und Scheinleistung:
https://www.reichelt.de/multimeter-digital-40000-counts-trms-ut-71e-p111329.html?&nbc=1
von michael_ (Gast)
Aber ob das Excel lustig findet?
Ist zwar leistungsfähig.
Was willst du mit den vielen Zahlen?
Zuletzt komprimierst du doch und bildest Mittelwerte.
Aber nur bbei diesem Multimeter. Multimeter mit Leistungsmessbereich
sind eherb unüblich.
von Jesa J. (jesa)
Ziel des Ganzen ist:
Ich beschäftige mich viel mit energieverbrauch. Wir zuhause stellen
aktuell unsere wärmeerzeuger auf Strom um.
Ich möchten Analysieren ob durch einfache Nutzungsverhaltensänderungen
ein einsparpotential möglich ist.
Meine Brauchwasserwärmepumpe heizt standardmäßig nachts auf... Totaler
Blödsinn... Hier sind die aussentemperaturen am niedrigsten! Ich muss
aber die Temperatur und Verbrauch erfassen um den Wirkungsgrad zu
erfassen und eine intelligente Nutzung zu programmieren. Der gemittelt
Verbrauch eines Tages oder per Stunde ist zu ungenau. Dieser ist
abhängig vom Warmwasserverbrauch. Ein Teil davon ist aber auch
Spielerei.... Macht mir einfach spass und ich möchte genauere Messungen
als die shelly smart plugs mir bieten.
von Spess53 (Gast)
Hi
Ja.ja. Traum weiter.
MfG Spess
von Heinz (Gast)
Ein ABB B23 212-100
https://library.e.abb.com/public/c1e3b171b375492492e79ca10f34e05e/2CDC512084D0101.pdf
liefert alle Messwerte der Tabelle auf Seite 68 bei Bedarf auch 3600 mal
pro Stunde über Modbus RTU.
Bei 2-Leiteranschluss / 1 Messwerk (Seite 12) natürlich weniger aber
immer noch mehr als gewünscht.
Modbus anfordern, auslesen, auswerten und abspeichern bleibt dann die
Fleißarbeit.
von pegel (Gast)
Sag das den GrünInnen.
Die stellen die Technik und Förderung gibts noch oben drauf.
von pegel (Gast)
Aber im Ernst:
https://www.verbraucherzentrale.nrw/strommessgeraete
Mal in deiner Gegend schauen was die so da haben.
Dann solltest du nicht den Strom, sondern die bezogene Energiemenge
messen.
Fur den Energieverbrauch musst du die Wirkleistung ermitteln (also die
Blindleistung von der Scheinleistung abziehen) und diese Leistung dann
über die Zeit aufintegrieren.
> ob durch einfache Nutzungsverhaltensänderungen ein einsparpotential
> möglich ist.
Ja klar: warm anziehen und kalt duschen spart einiges. Wenn man tagsüber
ins Büro geht, statt das Homeoffice zu heizen, kann man auch sparen.
Die so genannten modernen Messeinrichtungen (aka digitale Stromzähler),
wie sie bereits in vielen Häusern installiert sind, liefern die
Messwerte (Energie und Leistung) über ihre IR-Schnittstelle im
Sekundentakt, zumindest die mir bekannten.
von Rüdiger B. (rbruns)
Dafür ist der Strom billiger.
von Dieter (Gast)
Ein Blick in die Datenblaetter und Beschreibungen der Hutschienengeraete
mit digitalen Ausgaengen liefert die Information maximale Antwortzeiten
600...800ms bei vielen Geraeten. Also alle 2s ein Messwert waere demnach
noch realistisch zu erreichen. ZB Lumel N43.
von Dieter (Gast)
Nachts gibt es den meisten gruenen Solarstrom! Drum ist das so.
von Jesa J. (jesa)
Ihr sprecht ja genau die richtigen Punkte an.
- Nachts ist Strom günstiger, sofern man einen solchen Vertrag und einen
seperaten zähler hat (der auch extra kostet) .
Wir selbst beziehen morgens nur eine geringe Menge Warmwasser. Ich kann
am Gerät aber auch eine min Temperatur für die Regelung vorgeben. (muss
auch wegen legionellen Schutz).
Was ist nun günstiger. Nachts per gunstigen Strom (delta t hoch) oder zu
bestimmten Zeiten, wo delta t gering ist.
- Ja korrekt. Ich will den Stromverbrauch messen nicht den Strom (sorry
hab mich nicht korrekt an dieser Stelle ausgedrückt).
- Aktuell Messe ich mit shellys. Hier ist eine Stunden basierte
Auswertung möglich (siehe Anhang).
Beispiel:
Hier zieht die Brauchwasserwarmepumpe zwischen 01:00 - 02:00 am
wenigsten. Das ist ja nicht richtig. Das liegt ja nur am Mittelwert.
Delta t ist hier am größten und somit auch die Leistungsaufnahme. Das
sehe ich ja auch am live wert.
- Also eine der Fragen die ich ermitteln will: wie viele würde es
bringen, wenn ich die solltemperatur nachts um 1-2 Grad reduziere und da
dies tagsüber aufholen?
- Erst mal vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Sollte ich was
brauchbares erzielen, mache ich einen Beitrag dazu. Wenn nicht, dann war
es nur eine Spielerei 😊
Bist du sicher ? Wenn sie nicht durch einen Inverter geregelt ist dauert
es nur länger bis die Temperatur erreicht ist. Sparen würde z.B. eine
Bedarfsgerechte/gesteuerete Zirkulation.
Ja, warm angezogen friert man auch nicht unter der kalten Dusche. :-)
von Jesa J. (jesa)
Mit delta t meine ich, Aussenlufttenperatur zu solltemperatur des
Wassers.
Ich konnte das direkt bei der Inbetriebnahme beobachten (im Sommer!) .
Mit steigender isttemperatur ist der Stromverbrauch stetig gestiegen.
Isttemperatur stieg von 20 auf 60 Grad
Und der Stromverbrauch von 250 Watt auf knapp 550 Watt. Ab 55 °C sprang
dann die Heizstab dazu. Der Verbrauch entsprechend höher ( genauen Wert
hab ich nicht notiert). Das Verhalten wiederholt sich nun im Betrieb.
von Falk B. (falk)
Naja, wenn man den tiefen Sinn der Sache mal beiseite läßt, reicht auch
hier eine Messung im Minutentakt. Denn selbst die liefert eher zuviel
Daten, die dann auch ziemlich verrauscht sind. Damit man dort was
sinnvolles sieht, wird man meist wieder glätten, sprich den Mittelwert
bilden müssen.
von Jesa J. (jesa)
> bilden müssen.
Für diesen einen Fall bezogen - - - > ja. Aber warum jetzt teuer kaufen
und bei der nächsten Aktion (detaillierteren Anwendung) es dann bereuen
😊. Wenn ich einen günstigen smarten Stecker mit csv Ausgabe finde, würde
ich mich auch mit 1 Wert pro Minute abfinden.
Oder labornetzteil oder so...
Ich schau mir mal die oben genannten Artikel an.
Vielleicht kriege ich bei den aktuellen smarten Steckern irgendwie den
aktuellen Wert abgegriffen. Ich habe es über den Web interface von
shelly probiert... Leider exportiert er immer nur eine Null...
Kalter Waschlappen reicht doch 😁... Arbeiten zum frieren 😉
550 Watt ? dann  reicht eine Balkonkraftwerk und die Wettervorhersage um
Tagsüber/Nachts zu entscheiden.
Mit Shelly und einer Hausautomationssoftware wie z.B. FHEM auf einem PI
kannst du den Verbrauch/Leistung auch minutengenau erfassen.
von Silvio K. (exh)
Wenn man nicht vorm Basteln zurückschreckt, ist eine Möglichkeit, einen
digitalen Stromzähler kaufen, mit der PIN freischalten und dann über die
optische Schnittstelle auf einen Arduino mit Datalogger Shield oder auf
einen Raspberry Pi zum mitschreiben führen. Das alles als Zwischenzähler
ausgeführt und dort zwischen klemmen, wo es gewünscht ist.
Das Thema Verbrauchloggen ist schon ein interessantes Thema.
Mit einem Arduino/Loggershield, logge ich den Gasverbrauch und
Außentemperatur seit Mitte Dezember von einem älteren 2 Familienhaus.
Stromverbrauch ist die nächste Baustelle.
von Silvio K. (exh)
hier eine Testmessung vom Stromverbrauch meiner Wohnung. Gemessen mit
dem digitalen Stromzähler.
Man sieht schön, wann gekocht wurde ;-)
von Heinz R. (heijz)
Das hier ist mit einem normalen Hutschienen-S0-Zähler gemessen - kostet
ca 20€
Ausgewertet ist es mit Volkszähler
> Wassers.
Verlaufen bei dir die Wasserzuleitungen in der freien Luft?
Bei mir verlaufen sie unter der Erde. Wegen der großen Wärmekapazität
derselben, ändert sich die Temperatur des ankommenden Wassers zwischen
Tag und Nacht nur unwesentlich.
Hier handelt es sich um eine Brauchwasserwärmepumpe, da verlaufen keine
Leitungen im Boden / Freien
Ach so, sorry, das hatte ich übersehen.
von Jesa J. (jesa)
Huhu, das nimmt ja fahrt an.
Basteln naja. Einige grundkenntnisse habe ich. Gerade aber bei der
Sicherheit... Hab Angst mir die Bude abzufackeln 😅.
Dauer der Messung wäre ja hier nur sehr gering. Ca 1 Stunde. Für alles
andere habe ich meine shellys.
Ich hab mich mit emporia vue gen 2 rumgeprügelt. 16 Leitungen messen
plus dir 3 hauptphasen... Mega.... Leider zu ungenau gerade beim
gesamtverbrauch des Hauses unter 1000 Watt pro Stunde. Laut Support habe
ich alles richtig gemacht.... Dazu in Kürze ein Beitrag.
Fhem sieht interessant aus. Sehe ich das richtig, dass ich das dann über
mein PC/Laptop auch loggen kann?
Pi selber basteln - - > Sicherheit - - > Haus abfackeln 😅 nein spass bei
Seite. Hab Mikrocontroller programmiert... Hab aber noch keine erfahrung
mit dem pi...
> ca 20€
Das sieht auch interessant aus... Kannst du dazu mehr sagen? Welches
Messgerät hast du und wie hast du die Information geloggt. Unter
Volkszähler stosse ich gleich auf Seiten mit sehr intensive
bastelAnleitungen.
Wenn ich mit wenig Aufwand für eine Phase den Verbrauch pro Minute
erfassen könnte, würde es mir reichen. Ich würde dann das Gerät nur auf
dieser Phase für den kurzen testzweck laufen lassen. Ich gehe aber davon
aus, das shelly 3pm etc. ohne fhem wieder nur den gemittelten Wert pro
Stunde rauswirft.
> bastelAnleitungen.
Als Zähler so was:
https://www.amazon.de/Wechselstromz%C3%A4hler-Stromz%C3%A4hler-Leistungsanzeige-Hutschiene-Schnittstelle/dp/B083H7NT2R
Als Interface nutze ich ESPEasy auf einem Wemos D1
https://www.amazon.de/AZDelivery-D1-Mini-Entwicklungsboard-kompatibel/dp/B0754N794H
Wenn Du Tasmota hinbekommst bekommst es auch mit ESPEasy hin, kann ich
gerne erklären wenn es so weit ist
Volkszähler - ja, etwas komplex, aber Du kannst für den Anfang auf deren
Testserver loggen
https://demo.volkszaehler.com/
Notfalls kann ich Dir sonst auch eine VZ-Instanz auf meinem Webspace
geben, da laufen schon mehrere
von asd (Gast)
Shelly 3EM -> Home Assistant -> Influx DB -> Grafana läuft bei mir alles
auf einem einzigen Raspi
Shelly Portal summiert zwar auf, aber Shelly liefert schon
sekundengenau.
von tasmotroniker (Gast)
Mit 'PowerDelta' kommt auch mehr, wenn die Leistung etwas zappelt.
von oszi40 (Gast)
Bei der thermischen Trägheit der Heizungsanlage würde ich mich erst
mal die optimale Einstellung der Heizzeiten kümmern. Wenn keiner im Haus
ist, braucht man auch nicht Volldampf heizen und zirkulieren. Man sollte
jedoch nicht zu viel absenken sonst muß man zu viel aufholen. Zu große
Temperaturdifferenzen zwischen den einzelnen Räumen kosten auch Lehrgeld
in Form von Schimmel in den kalten Ecken!
Im Winter wirst Du froh sein 0,1kWh zu ernten wegen weniger Sonnenzeit,
trüben Wetter und tiefem Sonnenstand.
Wo ist das denn versteckt? Habe bis jetzt nur Telemetry period (10-300)
gefunden
von Dieter (Gast)
Tagsüber gibt es den meisten schwarzen Solarstrom!
Im Übergang gibt es den meisten grauen Solarstrom!
Drum ist das so.
Was könnte damit wohl gemeint sein?
von Peter* (Gast)
wie hier auch schon erwähnt würde ein einfacher eHz Zähler, wie in
meinen Fall ein EMH mMe4.0 (mit Pin), den Datenaustausch von 1s
erreichen.
Selbst mittels einem Arduino Uno/Mega SML; Funk NRF; 1/10W.
Genauigkeitsklasse A
Display Log
von Silvio K. (exh)
Ich bin amüsiert darüber, wie alle ihren Messmöglichkeiten haben.
Top. Jeder Bastler mit seiner individual-Lösung.
von AP (Gast)
Das Teil hier speichert alles das auf Sekunde genau.
https://amzn.eu/d/acjr5Zv
Es gibt eine API um sich die Daten von der „Cloud“ zu holen.
https://pypi.org/project/pyemvue/
Sollte man aber zeitnah machen weil die hohen Auflösungen nur begrenzte
Zeit verfügbar sind.
von dfIas (Gast)
Pythagoras lässt grüßen!
Freut mich das wir Dich gut unterhalten konnten
> gefunden
Hier:
https://tasmota.github.io/docs/Commands/#power-monitoring
<100 bedeutet %
>100 bedeutet Watt-100
