Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audio Netzteil AN-1849
von Tom (Gast)
In der AN-1849 wird zu den Kondensator und Widerstand folgendes
geschrieben:
"CS7 and CS8 act in conjunction with RS1 and RS2 to decouple the large
electrolytic capacitors and reduce impedance."
Ich habe es per Deepl übersetzt:
"CS7 und CS8 dienen in Verbindung mit RS1 und RS2 zur Entkopplung der
großen Elektrolytkondensatoren und zur Reduzierung der Impedanz." werde
daraus aber nicht schlau, google hat mir auch nicht helfen können.
Warum bzw. wie reduzieren/entkoppeln die Bauteile die Impedanz der
Elektrolytkondensatoren? Was für Vorteile bringt dieser Schaltungsteil?
Vielen Dank.
Tom.
von Holger R. (holgerr)
Ich schätze die RC Kombi sind sehr wichtig
da zumal schon ein C mit 0.1 yF eingebaut wurde
Aber ich würde da mal bei den Audiophilen fragen.
HolgerR
von Grummler (Gast)
> folgendes geschrieben:
> decouple the large electrolytic capacitors and reduce
> impedance."
Hier fehlt m.E. eine Ergänzung der Art "...at high
frequencies (1MHz and above)."
> Impedanz der Elektrolytkondensatoren?
Idiotische Ausdrucksweise im DaBla. -- Ein Elko 20mF/100V
ist ein ziemlicher Kaventsmann und wird aufgrund seiner
mechanischen Größe eine beträchtliche parasitäre Induk-
tivität haben; das hat eine relativ niedrige Serien-
resonanzfrequenz zur Folge. Oberhalb seiner Serien-
resonanz wirkt der Elko aber wie eine Spule...
Die 100nF-Kondensatoren sind im unteren MHZ-Bereich
praktisch perfekte Kurzschlüsse -- tun also genau das,
was die Riesen-Elkos nicht mehr können. Die Serien-
widerstände von 1 Ohm sollen parasitäre Resonanzen
vermindern, indem sie die Güte (eventueller parasitärer
Schwingkreise) niedrig halten.
Die Schaltungsidee ist m.E. fachlich korrekt und logisch
nachvollziehbar; ob sie in einem NF-Verstärker sinnvoll
und notwendig ist, kann ich nicht beurteilen.
> Vielen Dank.
Gerne. HTH.
von Tom (Gast)
Super, danke für die ausführliche gute Erklärung, damit kann ich was
anfangen.
Für den Schreiber vermutlich damals alles logisch oder nicht so wichtig
gewesen, aber du hast recht, da fehlte ein wenig Text.
tom.
Ein Zehntel yoktoFarad ist aber recht wenig Kapazität.
von Karl B. (gustav)
Schaltbild ist wohl für die 120V in den US gezeichnet.
Hierzulande gehört z.B. ein X2 mit ausreichender Spannungsfestigkeit
(275V~) rein. (C1, C2, C4 etc.)
ciao
gustav
