Forum: Haus & Smart Home Spülmaschine heizt nicht richtig auf.
von Bernd (Gast)
die AEG Privileg (?) (Typ vergessen zu notieren und gerade nicht dort,
12 Jahre alt) Spülmaschine meiner Eltern heizt nicht mehr richtig auf.
Mein Elektrikerkumpel meinte, das sei die Standartkrankheit das Relais
auf der Steuerplatine in der Tür.
Kurz reingeschaut, da sitzt ein Omron G5LB-1-25 12VDC. Habe es kurz mit
12V fremdversorgt und den Widerstand von den Steckerkontakten über das
Relais gemessen: 0 Ohm. Das aber mit einem uralt Zeigerinstrument
Messgerät, dem ich irgendwie nicht vertraue, da das bestimmt Über 5
Jahre nicht genutzt wurde und ich keine Erfahrung damit habe. Naja.
Dann habe ich doch mal nachgedacht und denke nun eher, dass hier ein
Problem mit dem Thermostat vorliegt, da es ja wenigstens etwas heizt.
Mein Kumpel meinte wohl, dass das Relais klebt oder hängt. Scheinbar
nicht.
Welchen Pfad soll ich verfolgen?
Eher das Thermostat oder?
Grüße Bernd
was heißt das? Nur "pipi-warm" ? Das wären dann so um die 37 Grad ;-)
ich hatte mal Probleme bei unserer Maschine mit dem --> google: Klixon
das ist das Temperatur-Dingens, welches bei manchen (allen?)
Spülmaschinen unten im Boden im Spülbereich montiert ist, und die
Heizstäbe steuert.
Da solltest du mechanisch gut dran kommen: Frontplatte im Sockel öffnen,
dann kannst du das Teil aus dem Spülraum nach unten durchdrücken.
Das kostet nicht die Welt, und ist schnell getauscht. Danach kann man
weiter sehen.
von Bernd (Gast)
Ja genau, nur so lauwarm. Man merkt quasi, dass es nicht kalt bleibt.
Wie kann ich das Klixon denn testen?
von Thomas (kosmos)
die Relaiskontakte werden gerne mit der Zeit schwarz, hatte das bei
einem Trockner auch schonmal. (Siemens Gerät, war das gleiche Relais
drin)
Dieses Klixon ist ein Bimetallschalter der unterbricht bei
Übertemperatur. Habe aber keine Erfahrung damit ob die anfällig sind.
Aber vielleicht klebt auch dein Relais und der Klixon hat so oft
angesprochen das es durch die Häufigkeit beschädigt wurde.
von Bernd (Gast)
Achsoo, du meinst das Relais klebt und fällt abfallverzögert ab.
Dann besorge ich erstmal das Relais, das deckt sich ja mit der Aussage
meines Elektrikerkumpels und wenns dann noch immer nicht warm wird, dann
das Klixon.
Bzw. baue ich das mal aus und lege es mit einem Temperaturfühler auf die
Herdplatte. Dann müsste es doch irgendwann klicken.
Danke so weit...
Klixon ausmessen (das folgende trifft auch auf die Relaiskontakte zu):
Naja, das ist halt nicht schwer, aber ... unbeständig.
Du misst "einfach" den ohmschen Widerstand der Kontakte. Sollte so gegen
0 Ohm sein.  AAAABER:
Beim ersten mal schalten hast du vielleicht einen Widerstand von 0,3
Ohm, beim nächsten mal 0,2 Ohm, und beim dritten Schalten sind es 2,4
Ohm.
was ich damit sagen will: Das ist halt alles nicht reproduzierbar, und
du kannt auch nur bedingt die Schaltsituationen erzeugen. Einmal auf die
Herdplatte erzeugt zwar die Schalt-Temperatur, aber beim nächsten
Schaltvorgang kommen die Kontakte halt etwas ander zusammen, und das
liefert dann ein anderes Ergebnis.
--> Das Klixon austauschen ist handwerklich einfach, und kostet auch als
Material nicht viel. Damit würde ich anfangen.
von APW (Gast)
Aber der Heizstab hat kein (Korrosions-)Loch?
von Chris K. (kathe)
Hatte letzens auch den Ausfall der Heizung. Letztes Jahr war die Heizung
selber defekt. Dieses Jahr war der Widerstand der Heizung noch ok.
Zum Glück hatte ich letztes Jahr die Relais mitbestellt.
Obwohl ich die Relais nachgemessen habe 0 Ohm kontakt widerstand habe
ich sie getauscht danach war alles wieder funktionsfähig und die Frau
happy.
Relais aufgemacht Kontakte ziemlich Schwarz.
Load Resistive load (cos Ø=1)
Rated load 10A at 120 VAC, 8A at 30 VDC & 10A at 250 VAC
Rated carry current 10A
Max. switching voltage 250 VAC, 125 VDC (30 VDC when UL/CSA standard is
applied)
Max. switching current AC: 10A; DC: 8A
Max. switching capacity 1,200 VA, 240 W & 2,500 VA
Life expectancy Electrical: *100,000 operations min. (at 1,800
operations/hr, 10A 120VAC)
Das sind die Daten deines Relais, jetzt noch den Widerstand der Heizung
und du wirst sehen das ist sehr knapp, und nach 12 Jahren wird das auch
nicht mehr gut sein.  Und dann noch 10 A bei 120V und nicht bei 10/240 V
==> Life expectancy :2 = 50000.
50000/12Jahre/365Tage= 11,41 Jahre.
Es hat seine Daten eingehalten ;-)
Mein Relais 899B-1C-F-C-E1-12VDC hat die fast gleichen Daten
von Bernd (Gast)
Danke für den Erfahrungsaustausch.
So weit hatte ich das Gerät noch nicht zerlegt.
Ich messe erstmal alles noch durch was hier genannt wurde und sehe
weiter.
Chris K. schrieb:
> = 11,41 Jahre.
Danke für die genaue Betrachtung. wie gesagt, ich führe mal alle eure
Tipps aus. Melde mich dann vmtl. heute abend mit näheren Erkenntnissen
von Holger (Gast)
Wasserstand kontrolliert?
Lass die Maschine im 55 oder 65 Grad Programm eine Weile laufen und
öffne dann im Betrieb die Tür (Maschine sollte natürlich aufhören zu
spritzen :). Schau nach, ob der Wasserstand korrekt ist. Es sollte da
eine Markierung geben, die in der Betriebsanleitung beschrieben ist.
Bei meiner Miele war es so, daß nach langen Betriebsjahren das Wasser
nicht mehr schnell genug eingelaufen ist (zeitlich kontrollierter
Einlass), und deshalb der Wasserstand zu niedrig war. Damit wurden die
offen liegenden Heizschlangen nicht mehr vom Wasser bedeckt. Das Wasser
wurde praktisch nur noch über das von oben herabspritzende Wasser
aufgeheizt. Ergebnis: lauwarmes Wasser und schlechte Reinigung.
Interessanterweise gab es bei dieser Maschine die Möglichkeit von
zeitgesteuertem Wassereinlass auf wasserstandsgesteuertem Einlass
umzuschalten. Seitdem ist das Reinigungsergebnis auch wieder ok.
von Elektrofan (Gast)
Alles i.O.:
Das Ding weiss einfach seit seinem letzten Update, dass "wir"
allerdringendst Energie sparen müssen (wg. Putin u. Co.).
Daher dieser nur ein weiterer Schritt, in 'unsere',
nachhaltige Zukunft -die uns droht-:
Kratzmesser, um den Restdreck vom Grillteller zu entfernen,
kann man steuerbegünstigt erwerben...
von Thomas R. (thomasr)
Das wäre schon längst ein Fall für den RCD gewesen!!
So so.
Warum rufst du deine Eltern nicht an, um diese wichtige Info zu
erfragen, BEVOR du postest ?
Klingt eher nach Bosch.
https://productsafety.bsh-group.com/gb/en/dishcare
Eigentlich sollte die Heizung bei zu niedrigem Wasserstand gar nicht
eingeschaltet werden, dies wird jedenfalls bei Miele über einen
Druckschalter kontrolliert.
An erster Stelle steht tatsächlich der Wasserstand im Spüler. Ist er
nicht hoch genug: Eimertest! In vielen Fällen liegt der Fehler nicht im
Spüler, sondern am Wasserzulauf. Wenn genug Wasser aus dem Anschluss
kommt, das Sieb im AquaStop kontrollieren. Auch das Magnetventil im
AquaStop kann zu wenig Wasser durchlassen. 230 V anlegen und schauen,
wie es fließt.
Nur wenn genug Wasser im Spüler steht, kann man sich um den Rest
kümmern, also Druckschalter, etwaige defekte Relais usw.
von DerEinzigeBernd (Gast)
> umzuschalten.
Bizarr, wo eigentlich jedem klar sein sollte, daß zeitgesteuerter
Wassereinlass die idiotischere der beiden Möglichkeiten ist und deswegen
vermieden werden sollte.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Sei froh, senkt die Stromkosten!
Gib deinen Elektrikerkumpel 20€ + 4 flaschen Bier + Kostenerstattung des
Relais und lass den dasmachen!
Ruf aber mal zuvor bei der Rettungsleitstelle an, damit sie wissen wo
sie dich suchen müssen. Im Fall der Fälle sollte  sich dies als
lebensverlängernd
auswirken!
von Thomas (kosmos)
bei meiner Siemenswaschmaschine gibts auch einen Durchflussmesser am
Einlauf trotz des Drucksensors der den Wasserstand direkt misst.
Irgendwann klemmt das Ding und die Maschine zeigt eine Störung an,
könnte man aber ausprogrammieren, anscheinend wird soetwas nur in der
deutschen Version aktiviert.
von Bernd (Gast)
Leider hatte ich kaum Zeit und konnte mir heute nur einen weiteren
Überblick verschaffen. Auf der suche nach dem Übertemperaturschalter
habe ich das hier ausgebaut: Den Temperatur- und Trübungssensor
https://www.sos-zubehoer.de/temperaturfuhler-geschirrspueler-aeg-electrolux-arthur-martin-electrolux-arthur-martin-faure-1113160004-18937.html
Auf dem Bild ist ein weißes Stück Keramik oder so in der Spitze vom
längeren Teil.
Das ist bei mir gebrochen und hat eien Spalt. Könnte das auch zum
Fehlerbild passen?
Der Trübungssensor arbeitet optisch zwischen den Schenkeln. Dann sitzt
der Temperatursensor wohl in der Spitze?! Aber wozu die Keramik?
von Toxic (Gast)
Viele Relais lassen sich nach Ausbau so "aufbrechen",dass man die
Plastikabedeckung wieder verwenden kann.
Wenn du die Tips der bisherigen Poster in Anspruch nehmen willst,kannst
du dir ja mal vorab die Schaltkontakte ansehen.
Ich hab das frueher oft bei TV-Geraeten gemacht,bei denen das Relais
fuer die Entmagnetisierung nicht mehr funktionierte.Dort wusste ich
allerdings schon von vor dem "Oeffnen" ,dass das Relais Kontaktabbrand
haben musste.Wollte dann nur so checken wie uebel die Kontakte dabei
waren - also aus reiner Neugierde..
von Bernd (Gast)
Also,
heute war ich wieder vor Ort:
- Heizdingens gemessen: 24.9 Ohm (Laut Internet i.O.)
- Tachogenerator gemessen: 0L Unterbrechung. Nach dem Ausbau dann was
schwankendes im kOhm Bereich (Wackelkontakt im vergossenen
Anschlussstecker). Laut Internet sollte das ca. 220 Ohm sein. Deckt sich
mit anderen Erfahrungsberichten.
Das Klixon konnte ich einfach nicht finden.
Nun tausche ich zuerst den Tachogenerator der Pumoe und dann geht es
weiter.
Zur Frage von oben:
Weiß das jemand?
kennst du denn mittlerweile de genaue Modellbezeichnung?
MAch doch mal ein Foro vom Innenraum des Geräts, insbesondere der
Fußbereich
von Bernd (Gast)
> Modellbezeichnung
Entschuldigt bitte, das hatte ich gestern getippt, aber wohl nicht
abgeschickt:
AEG Favorit 40012 ID
von Bernd (Gast)
> Foro vom Innenraum
Bin nicht mehr am Gerät, was willst du dort erkennen?
Innen ist die Spülmaschine absolut sauber, wie neu. Alle
Wasseranschlüsse sehen gut aus  kaum Kalk. Alle Siebe usw. sind auch
frei.
> längeren Teil.
> Fehlerbild passen?
Die "Keramik" dürfte der Kleber für den Temperatursensor sein. Da die
Maschine vibriert würde man das mit einer aushärtenden Masse machen.
Wenn die Gehäusespitze wirklich abgebrochen ist hat das schmutzige
Wasser evtl. freien Zugang zur Elektronik darunter mit entsprechenden
Konsequenzen. Mindestens wird der Steuerung aber eine völlig falsche
Wassertemperatur vorgegaukelt! Also durchaus relevant für deinen Fehler.
Den Sensor würde ich austauschen.
von Bernd (Gast)
Nein, im Inneren des Gehäuses ist dieses weiße Teil gebrochen. Das
Gehäuse selbst ist auf jeden Fall dicht. Wenn das nur den NTC in
Position hält, dann halte ich es vorerst für OK das so
weiterzubetreiben, da auch nichts wackelt oder lose erscheint.
Nach dem Tausch des Tachogenerators wäre das meine nächste Anlaufstelle.
Das Relais kaufe ich mir auch, für 1.99 tausche ich das einfach mit uns
schau dann mal die Kontakte an. Ich würde das Finder kaufen, falls das
passt:
- Kontakte beide AgSnO2
- el. Zyklen beide 2500
- Wash tight ist nie verkehrt
- Spule: 390 Ohm und 400 Ohm
Nur hat das Omron:
- CTI > 250 Die Angabe finde ich beim Finder nicht
- genauso das Material. Ist hier V0 Material notwendig
- Zertifizierung finde ich beim Finder auch nicht, auf dem Bild ist aber
VDE zu sehen
Habe ich was vergessen?
Nochmal vielen Dank für die konstruktiven Beiträge an fast alle.
von Bernd (Gast)
Bernd schrieb:
> Nur hat das Omron:
> VDE zu sehen
OK, in der VDE Datenbank konnte ich das Finder nicht finden, aber es ist
im Datenblatt ja sogar Für Brenner, Waschmaschinen usw. beworben.
Bei Conrad steht auch, dass es cULus, EAC, VDE zugelassen ist.
Fehlt nur die Kriechstromfestigkeit...
von Bernd (Gast)
Alles klar, es war tatsächlich der Tachogenerator.
Das Relais werde ich auch noch tauschen, ich vermute mal, ihr macht
keine Angaben zum Relais, da es rechtlich schwirig ist?
von Manfred (Gast)
Warum, wenn es nicht defekt ist?
Von den Maßen her ist es ein Standardteil, was sogar die Chinesen bauen
und sich vom TÜV-Rhld. irgendwie zertifizieren lassen.
Willst Du Geschirr spülen oder mit Gewalt ein Problem finden?
von Bernd (Gast)
Weil es seiner Spezifikation sicherlich gerecht wurde nach 12 Jahren.
Jetzt bin ich in der Materie drin, es ist eine Kleinigkeit um eine
weitere zukünftige Fehlerquelle auszuschließen und wenn die Maschine
damit nochmal ein paar Jahre hält bin ich glücklich :)
