Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Open Drain/Collector an µC mit Pull-up Widerstand -> 0 Ohm
von jojo (Gast)
Ein Open Drain Ausgang ist erstmal ein Konstrukt, das nur gegen GND
aktiv ziehen kann, dann, wenn der Transistor eingeschaltet ist. Ist er
aus, so wird der Ausgang über einen mehr oder minder starken Pull-Up auf
VDD gezogen. Starker Pull-up = kleiner Widerstand und andersherum.
Beim Herunterziehen auf GND werden zuerst etwaige Kapazitäten am Ausgang
über den MOSFET transient entladen, danach fließt ein konstanter Strom,
definiert über den Pull-Up Widerstand, ebenfalls durch den MOSFET.
Beim Ausschalten des MOSFET wird der Ausgang wieder (Zeitverhalten je
nach Größe des Widerstandes und der Kapazität) über den Pull-up Zweig
geladen, es fließt noch kurz Strom, nach dem Aufladen der
Ausgangskapazität dann nix mehr (es sei denn, der Ausgang zieht
dauerhaft Strom, das sei hier mal nicht angenommen).
Diese Erläuterung ist soweit korrekt?
Insgesamt wirft das dann ein paar Fragen auf:
1. Ist die Kapazität am Ausgang groß genug, kann beim Ziehen auf GND
durchaus ein größerer Strom durch den MOSFET und seinen RdsOn fließen
als im statischen Fall und damit potenziell den MOSFET zerstören,
korrekt?
2. Je kleiner der PU-Widerstand wird, desto mehr Strom fließt von VDD
Richtung GND beim Einschalten des MOSFETs. Und zwar durch den MOSFET.
Wird der PU zu 0 Ohm, so hat man quasi einen Kurzschluss zwischen VDD
und GND, lediglich begrenzt durch RdsOn und zerstört damit potenziell
den MOSFET, korrekt?
3. Empfiehlt also ein Hersteller, dass ein µC GPIO nicht mehr als z.B.
20 mA senken kann, bedeutet das, dass der RdsOn des GPIO MOSFETS bei 3.3
V dann 3.3 V/20 mA = 165 Ohm beträgt? Oder bedeutet es, dass man
aufpassen muss, auf jeden Fall den Strom durch einen externen Widerstand
so zu begrenzen, das maximal 20 mA fließen können? Woher kommt dann
die Strombegrenzung?
4. Wenn 2. stimmt, wieso könnte dann ein Hersteller empfohlen haben,
nicht benutzte I2C Pinne eines Sensors auf VDD, anstatt auf GND zu
legen, obwohl dann Kurzschlussgefahr besteht? Die Argumentation war
sogar, dass dadurch Strom gespart werden könnte. Warum?
5. Starke vs schwache Pull-Ups: wo ist der Break-even? Sobald der MOSFET
es nicht mehr schafft, genug Strom Richtung GND zu ziehen (?), und somit
der Pegel immer high bleibt?
6. Dass ein GPIO einen Strom treiben oder senken kann und dieser "aus
dem µC" kommt ist ja dann eigentlich eine falsche Vorstellung. Es kann
nur viel Strom gegen GND abgeleitet werden (im OD Falle) oder halt
zusätzlich aus VDD "entnommen" werden (Push-Pull Ausgang). In beiden
Fällen fließt der Strom durch einen MOSFET und der maximale Strom ist
nur begrenzt durch die Gründe in Frage 3. und ggf. noch von der
Spannungsquelle und der GND Anbindung etc, aber das ignorieren wir mal
Würde mich freuen, wenn ihr hier ein paar Kommentare für mich hättet.
Frage 4. war eigentlich der Grund, mich mit den Ausgangstypen an ICs zu
beschäftigen (bin eigentlich Softwerker) und bin damit auf die anderen
Fragen gestoßen.
von foobar (Gast)
Falsche Spannung in der Rechnung.
Ein Low-Signal muss unter einer bestimmten Spannung bleiben, damit es
als Low gilt (z.B. max 0.4V).  Bei gegebenem RdsOn kann man dann
ausrechnen, welcher maximale Strom fließen darf - wenn er höher wird,
steigt die Spannung zu weit an.  Zusätzlich werden die Verluste im
MOSFET höher und irgendwann wird er zu heiß.  Das sind die zwei
Hauptpunkte, die die Strombelastbarkeit bestimmen.  Analog das ganze für
High.
(Keine Zeit mehr - den Rest dürfen andere beantworten :-)
von Stefan F. (Gast)
Wenn du "Ausgang" durch "Eingang" ersetzt, dann ja.
1) Im Prinzip ja, praktisch eher nicht. Denn Eingangskapazitäten von
Mikrochips liegen üblicherweise im Bereich einstelliger pF.
2) Ja
3) Ist nicht ganz so einfach festzulegen. Erstmal muss man unterscheiden
zwischen
a) dem maximal zulässigen Strom, bei dem noch gültige Logikpegel
zustande kommen. Überschreitest du ihn, hast du zu viel Spannungsabfall
im IC. Dieser hängt erheblich von der Versorgungsspannung ab. Je höher
sie ist, umso mehr Strom kann ein Ausgang liefern.
b) dem maximal zulässigen Strom, bei dem das IC noch nicht kaputt geht.
Da dies eine thermische Frage ist, kommt es stark darauf an, wie hoch
benachbarte Sektionen auf dem Chip belastet sind. Manchmal gibt es dazu
Angaben im Datenblatt. Meisten unterschieden sie nur zwischen maximalem
Strom pro Pin und maximalem Strom insgesamt. Auf jeden Fall hängt die
maximale Belastbarkeit sehr stark von der Kühlung ab.
> Woher kommt dann die Strombegrenzung?
Die Spannung zwischen Gate und Source bestimmt, wie viel Strom der
MOSFET fließen lässt. Das Ganze hängt vom Modell, Materialstreuungen,
und Temperatur ab.
Siehe http://stefanfrings.de/transistoren/index.html#steuerspannung
4) Beim I²C Bus ist HIGH der Ruhepegel und die Pins aller Busteilnehmer
sind Eingänge. Der Master sendet nur dann etwas, wenn du es ihm per
Programm befiehlst. Und die Slaves antworten nur dann, wenn sie vom
Master dazu befohlen wurden.
Wenn du die beiden Leitungen ständig auf LOW ziehen würdest, würde
ständig Strom durch die Pull-Up Widerstande des Busses fließen, falls
vorhanden.
5) Du findest in jedem Datenblatt von Digitalen Mikrochips klare
Angaben, welche Spannungen für HIGH und LOW gültig sind. Wenn du
Ausgänge zu stark belastet fällt in den Transistoren im IC zu viel
Spannung ab, so dass die Pegel ungültig werden.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> VDD gezogen.
Kann auf Vcc gezogen werden. Der Pullup ist optional und idR. extern
anzubringen. Wenn er intern ist, muß er zumindest eingeschaltet werden.
Allerdings kann ein open-drain (bzw. open-collector) Ausgang auch mit
einem p-FET (bzw. pnp) gegen Vcc realisiert sein. Im Automatisierungs-
techniker-Slang heißt das dann pnp-Ausgang (im Gegensatz zu
npn-Ausgang).
Im wesentlichen ja.
> korrekt?
Selten. Bzw. nur bei unrealistisch großer Kapazität. Der R_ds_on eines
integrierten FET ist recht hoch. Z.B. für die AVR µC in der
Größenordnung von 30Ω bei 5V Versorgung. Bei 3.3V eher 50Ω.
Ein Pullup von 0Ω ist nicht mal mehr ein Schaltungsfehler. So etwas
macht man genauso wenig wie einen mehrere 100µF großen Kondensator an
einen open-drain Ausgang zu schalten.
Nein.
Auch nicht. Es ist ein thermisches Limit. I_out² × R_ds_on ergibt die
Verlustleistung im MOSFET. Und die ist begrenzt. Allerdings gilt der
Wert im Datenblatt für Dauerstrom. Kurzfristig kann (muß) man das Limit
überziehen. Und wenn es nur ein Ausgang ist (und nicht etwa 8) dann kann
man kurzfristig (also für ein paar µs, nicht Sekunden!) auch deutlich
mehr Strom ziehen.
Man beachte auch, bei welchen Bedingungen der maximale Strom genannt
ist. Oft geht es um den maximal entnehmbaren Strom, bei dem noch
korrekte Logikpegel erreicht werden.
(Warum "muß" man das Limit überziehen? Jeder Pin einen Bauteils hat eine
parasitäre Kapazität, sogar wenn nichts angeschlossen ist. Wenn der Pin
von H auf L wechselt, fließt kurzzeitig ein Strom, der nur durch R_ds_on
begrenzt wird.)
Ein I²C Slave hat beide Bus-Leitungen hochohmig, bis er eine
Busaktivität erkennt, die seine Adresse enthält. Was bei ungenutzten
Pins nicht passieren wird. Man kann die Pins also auf Vcc legen. Strom
wird man damit allerdings nicht sparen.
Die wahre Begrenzung ist durch die (parasitäre) Kapazität an der
Leitung. Die bildet mit dem Pullup einen Tiefpaß und verzögert, verzerrt
und dämpft das Nutzsignal. Man macht den Pullup niederohmig genug, daß
es noch klappt. Und nicht niederohmiger.
Ist es nicht. GND und Vcc des µC-Chips sind auch über Bonddrähte
angeschlossen. Die sind dünn und haben auch einen gewissen Widerstand.
Deswegen gibt es auch ein Limit für den gesamten aus den Ausgängen des
µC gelieferten bwz. gesinkten Strom.
von jojo (Gast)
erstmal vielen Dank für die aufschlussreichen Antworten. Ich gehe auf
einzelne Aspekte jetzt mal ein, denke viele meiner Fragen haben sich
aber im Grunde schon gelöst :)
Im Falle eines OD-Ausgangs sind doch GND und VCC extern (wenn nicht ein
interner PU verwendet wird) und somit ist der Maximalstrom doch rein von
der Niederohmigkeit der VCC-Quelle und etwaigen (von mir aus komplexen,
inkl. Rdson) Widerständen auf dem Weg nach GND begrenzt, oder? Bei
anderen Ausgangstypen gilt das dann u.U. nicht mehr.
und
Ich denke, der Punkt ist, dass die Pinne tatsächlich nicht auf low
gehen, solange man dem Sensor nichts über den Bus schickt, da wäre ich
nicht 100% von ausgegangen, dass dies auch bei Power-Up des Sensors
garantiert ist. Aber muss es, sonst hätte man den zuvor erwähnten
(nahezu-) Kurzschluss zwischen VCC und GND und ein entsprechender Strom
würde fließen, der evtl den MOSFET zerstört, richtig?
Genau das behauptet aber der Hersteller, siehe angehängtes Bild. Und es
wurde uns von einem FAE kürzlich nochmal bestätigt. Woran könnte das
liegen?
Danke euch!
von foobar (Gast)
SCx/SDx (Pin 2 und 3) sind nicht die I²C-Leitungen!  Im Mode 1 sind die
unbenutzt, dürfen aber nicht floaten.  Die I²C-Leitungen sind SCL/SDA
(Pin 13 und 14).
jojo schrieb:
> 1.
Theoretisch. Je nach Ansteuerspannung begrenzen die MOSFETs aber von
selbst den durchfliessenden Strom (Abschnüreffekt).
> 2.
Ja.
> Empfiehlt also ein Hersteller, dass ein µC GPIO nicht mehr als z.B. 20
> mA senken kann, bedeutet das, dass der RdsOn des GPIO MOSFETS bei 3.3 V
Nein. Normal sagt man, bei 20mA ist die Spannung immer noch unter 0.8V,
also 40 Ohm max.
> Oder bedeutet es, dass man aufpassen
> muss, auf jeden Fall den Strom durch einen externen Widerstand so zu
Ja.
> Strombegrenzung?
Von dir.
> Wenn 2. stimmt, wieso könnte dann ein Hersteller empfohlen haben, nicht
> benutzte I2C Pinne eines Sensors auf VDD, anstatt auf GND zu legen,
> obwohl dann Kurzschlussgefahr besteht? Die Argumentation war sogar, dass
Kein Strom durch pull ups, und so lange das IC nicht sendet, sondern die
Pins nur als Eingang arbeiten, ok.
> Starke vs schwache Pull-Ups: wo ist der Break-even? Sobald der MOSFET es
Das war dann zu viel. Normalerweise nimmt man 'ausreichend' und das
bestimmt sich durch die benötigte Schaltgeschwindigkeit (Umladung
Kapazität am Ausgang) durch den pull up. Je schneller es sein muss, je
niederohmiger, je leistungsfressender, und wenn low nicht mehr unter
0.8V kommt, wird der Zustand nur noch unzureichend erkannt, also
Fehlverhalten.
> Dass ein GPIO einen Strom treiben oder senken kann und dieser "aus dem
> µC" kommt ist ja dann eigentlich eine falsche Vorstellung. Es kann nur
Na ja.
Ein GPIO Ausgang der garantiert 20mA schafft und dabei immer noch unter
0.8V für low bzw. ausreichend für high bleibt, wird irgendwo (je nach
Exemplar, Temperatur, Betriebsspannung) bei 40mA abschnüren, also von
selbst den Strom begrenzen.
Bahnhof. GND und Vcc sind immer extern.
Ja. Und vom open-drain Ausgang geht der Strompfad zwingend über den
GND-Bonddraht des Halbleiterchips (und natürlich auch über den n-FET und
die Metallisierungslage).
Nein. Natürlich nicht. Er sagt, daß die Pins nicht floaten dürfen.
Genutzte ebenso wie ungenutzte I²C Pins kriegen aber einen externen
Pullup. Dadurch floaten sie nicht.
von jojo (Gast)
> (Pin 13 und 14).
Doch, die beiden Pinne sind auch I2C Leitungen. Zum Anschluss weiterer
Sensoren über I2C, wobei der Sensor dann die Rolle des Masters
übernimmt.
Und sie dürfen nicht floaten, das stimmt. In dem nächsten Satz unter dem
Markierten wird aber empfohlen, die Pinne aus Gründen der power
consumption an VDD zu heften.
Dennoch ein guter Hinweis, dass dies nicht die primären I2C Pinne sind
Michael B. schrieb:
> Viel Erklärung
Danke dir, das passt mit meiner Vorstellung zusammen :)
Extern im Sinne von "außerhalb des packages" angeschlossen, also via VDD
Plane über einen Pullup Widerstand durch den MOSFET richtung GND Plane.
Aber du hast natürlich Recht, der Strom fließt durch die Bond Drähte.
Doch. Lies nochmal den Text. Er sagt, dass sie nicht floaten dürfen,
vollkommen korrekt. Empfiehlt dann aber, die Pinne auf VDD zu legen.
Danke euch!
Sinnentnehmendes Lesen ist nicht deine Stärke. Wichtig ist, daß die Pins
nicht floaten. Ob direkt an Vcc (geht natürlich nur bei ungenutzten
Pins) oder über Pullup an Vcc ist vollkommen egal und macht in der
Stromaufnahme keinen Unterschied.
von jojo (Gast)
Nicht floaten heißt genauso gut, dass sie auf GND gelegt werden könne,
steht auch so im Datenblatt - es geht beides.
Als Beispiel: https://www.st.com/resource/en/datasheet/lsm6dsl.pdf Seite
44.
Hier in der Diskussion geht es lediglich noch darum, ob Strom gespart
werden kann, wenn die Pinne (egal ob mit oder ohne Pullup Widerstand) an
VCC gelegt werden.
Du sagtest das:
Und der Hersteller sagt: doch, kann man. Und ich frage mich, warum. Ist
das rein durch den OD Ein-/Ausgang erklärbar, oder hat das einfach
interne Gründe beim Power-up des Sensors, die wir nicht wissen können?
Hintergrund ist, dass der Sensor tatsächlich bei Power-up mehr als 25 mA
über einen Zeitraum von ca. 2 ms zieht, was die Versorgung einbrechen
lässt. Bevor ich dieses Problem ansprechen wollte, musste ich aber
erstmal die OD Verständnisprobleme klären.
> VCC gelegt werden.
Eines vorneweg: die Mehrzahl von Pin ist Pins.
Eine Pinne wird anderweitig verwendet:
https://de.wikipedia.org/wiki/Pinne
> hat das einfach interne Gründe beim Power-up des Sensors, die wir nicht
> wissen können?
Genau das ist es. Allein der Hersteller weiß das, weil nur der den
Aufbau seines eigenen Pintreibers und dessen Abbild im Silizium ganz
genau kennt.
Der zweite Grund ist der, dass man bei manchen Pins per Software einen
Pullup aktivieren kann. Wenn man das nun (fehlerhafterweise) tut oder
bei den Pins 10 und 11 vergisst, den Pullup auszuschalten und die Pins
an GND angeschlossen hat, dann fließt unnötig Strom.
Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die Hinweise im Datenblatt zu
beachten.
> dass der Sensor tatsächlich bei Power-up mehr als 25 mA über einen
In welcher Schaltung? "Zieht" allein der Sensor an sich diesen Strom
oder ist da noch eine Zusatzbeschaltung mit dabei, die beim "Ziehen"
mitwirkt?
von W.S. (Gast)
Ja, das merkt man. Wie z.B. kommst du auf den Hochzieh-Widerstand?
Natürlich kann man sowas vorsehen, aber es hat mit dem eigentlichen
Ausgang (offener Kollektor) nichts zu tun. Und das Überlasten eines
Ausgangs (egal ob OC oder nicht) durch einen Kondensator ist ein fast
alltägliches Ärgernis, gerade beim Ansteuern eines FETs ohne einen
geeigneten Gate-Treiber. Dabei sind deine Annahmen alle nicht richtig.
Man kann mit sowas den treibenden Ausgang kaputt kriegen, einem
nachgeschalteten FET macht das dabei nix aus. Der hat halt seine
Kapazität zwischen Gate und Source - vom Miller-Effekt über die
Gate-Drain Kapazität wollen wir hier erstmal nicht viel reden. Die sorgt
allerdings dafür, daß die Spannung zwischen Drain und Source länger als
bei korrektem Treiben des Gates im verbotenen Bereich (außerhalb vom
SOA) verbleibt und damit der FET aufgeheizt wird. Das hat mit dem Rdson
nix zu tun, der FET ist da längst raus und irgendwo zwischen Ein- und
Ausgeschaltet.
W.S.
von jojo (Gast)
Thx :)
> genau kennt.
Gute Hinweise, danke.
> beachten.
Das ist sowieso sinnvoll und wir machen das auch wo immer es angegeben
ist. In dem konkreten Fall steht dort aber, dass die Pins auf VCC oder
GND gelegt werden dürfen (ein PU ist nicht in der schematic
eingezeichnet, tut aber natürlich auch nicht weh). Wir sind erst durch
die Aussage eines FAEs darauf hingewiesen worden, dass wir die Pins an
VCC hängen sollen und nicht nach GND, eben um während des Power Ups
Strom zu sparen. Das steht nicht im Datenblatt des konkret verwendeten
Sensors, wohl aber in einem Datenblatt eines ähnlichen Sensors, wie wir
später fanden.
> mitwirkt?
Darf ich leider nicht zeigen und war eigentlich auch nicht Sinn des
Threads hier. Es ist aber der Sensor selbst und es passiert bei einer
bestimmten Einschaltreihenfolge der zwei (VDD und VDD_IO)
Versorgungspins; da sind wir aber mit dem Support in Diskussion.
In diesem Zusammenhang ist jedoch herausgekommen, dass eben empfohlen
wird, die Pins im Layout auf VCC zu ziehen.
Weil die in Kombination mit OD Ein-/Ausgängen häufig auftauchen und ich
auch davon ausging, dass die SDx Pins (die ich ja mit den regulären I2C
Anschlüssen verwechselt habe) eben OD sind. Und ich fragte mich, ob man
die überhaupt direkt an VCC anschließen darf und was dann passiert. Eben
jene Fragen wurden hier beantwortet.
Schade, wurden oben aber bestätigt. Was ist falsch?
Die zu treibende Kapazität war ein Beispiel, um mir transiente Effekte
zu veranschaulichen. Einen weiteren FET am Ausgang gibt es nicht, ich
sprach oben einzig und alleine von dem in den µC integrierten FET des
Ausgangspins.
Danke euch.
von jojo (Gast)
Der Vollständigkeit halber:
Haben gerade vom Support nochmal folgendes bekommen:
> For a very short period during boot sequence, the SCx and SDx lines behave like
low impedance keeping high level and eventually causing a rush current if not
connected to VDD_IO.
Grandios. Genau das tut er, und zwar für 1 ms, was ausreicht, damit
unsere Spannungsversorgung einknickt. Hat dann aber nix mit OD ja/nein
zu tun, sondern einfach, wie der Sensor seine Pins bei Powerup
konfiguriert und diese zwischendurch dann mal kurz zum niederohmigen
Ausgang werden, korrekt?
von W.S. (Gast)
jojo schrieb:
> ich
> Ausgangspins.
Dann ist das Ganze ein Mißverständnis. Du meintest also die ganze Zeit
über nicht einen anzusteuernden Transistor, sondern die Ausgangsstufe
deines Chips. Nun ja, die kann man durch zu hohe Strombelastung kaputt
kriegen. Hängt aber vom konkreten Chip ab und manche haben einstell-
oder auswählbare Ausgangsstufen, die dann den Strom selber begrenzen.
W.S.
von jojo (Gast)
Jo genau. Schön, dass wir das aus dem Weg geräumt haben. War offenbar
oben nicht ausreichend genau erklärt.
