Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik China Lampe / Chip
von Thomas (Gast)
gehe ich recht in der Annahme das der Chip hier in dem Bild extra für
China Lampen ist? Hintergrund der Frage ich würde die Dimmstufen der
Lampe gerne selbst anpassen können.
: Verschoben durch Moderator
von LDR (Gast)
Das ist ein µC. Du kannst den einfach durch einen mit selbst
geschriebener Software ersetzen.
von Thomas (Gast)
Idee welcher (PIC12F519)? Ein ATTiny wird von den PINs her nicht passen.
von Forist (Gast)
Thomas schrieb:
Sooh schwierig sollte es doch nicht sein, die drei Hinweiszeilen zu
Dateianhängen zu lesen und zu verstehen.
von LDR (Gast)
Ich tippe auf einen von Padauk, ein ganz billiger OTP-µC.
von Xerxes (Gast)
Auf der Leiterplatte ist eine beschriftung neben dem IC. Eventuell kann
man daraus etwas ableiten.
Besseres Foto notwendig !
von Stefan F. (Gast)
> China Lampen ist?
Ja, in italienischen oder deutschen Lampen wird er nicht funktionieren
von Thomas (Gast)
Da steht nur 38 mehr nicht.
von Thomas (Gast)
Ja, der passt von der Belegung.
von Thomas (Gast)
Steuern die über den rechten Transistor die Ladung der Batterie? Wie
messen die Spannung um den Ladevorgang zu unterbrechen?
Der Pin 3 vom uC geht unterhalb des Transistors zu den LEDs.
von Ron-Hardy G. (ron-hardy)
Abartig? Bauteilwerte im Lötstopplack? Hab ich so noch nie gesehen...
von Harald A. (embedded)
Das scheint tatsächlich so zu sein. Vlt. verlassen die sich stumpf auf
die Schutzschaltung am Akku. Gibt es denn eine Einschränkung welches
Ladegerät man verwenden darf? Nur das im Beipack?
Jedenfalls könnten die über Pin 4 nicht nur den J3Y schalten sondern
auch feststellen, ob an der USB Buchse Spannung anliegt.
> Wie
Entweder überhaupt nicht und lassen auch hier die Schutzschaltung am
Akku greifen oder die VCC des Controllers ist intern messbar.
