Hallo, mir ist das BIOS Passwort von meinem PEAQ PNB S130-CA* Notebook nicht mehr bekannt. Gibt es bei diesem Notebook eine Möglichkeit das BIOS irgendwie zu resetten? - Das Modell scheint identisch zu sein mit dem Trekstor Surfbook A13B (gleiche Mainboard Serien Nummer: INET-P313J-REV12) - Habe keine Boot Möglichkeit, es erscheint nur die BIOS Passwortaufforderung. - Konnte keine offensichtliche BIOS Batterie auf dem Mainboard finden. - PEAQ Support konnte mir nicht weiterhelfen. - Trekstor Support scheint nicht mehr zu existieren.
s1 schrieb: > Hallo, mir ist das BIOS Passwort von meinem PEAQ PNB S130-CA* Notebook > nicht mehr bekannt. Gibt es bei diesem Notebook eine Möglichkeit das > BIOS irgendwie zu resetten? War es ein schwieriges Passwort? Standardpasswort ist ja oft 0000. Außerdem wäre es wohl besser, eine neue Biosbatterie einzusetzen. Hinsichtlich des "nicht gefunden auf Mainboard" wäre vielleicht ein Foto von der Vorder- und der Rückseite des Mainboards hilfreich.
Manchmal kann man die CMOS-Batterie für 15min rausnehmen um die Konfiguration zu reseten. Manchmal gibt es einen Jumper zum reseten.
Im Handbuch steht etwas zum Reset. Bei einer beliebten Spielshow im Fernsehen konnte man lernen, wie wichtig das manchmal ist, wenn man bei schwierigen Fragen Dinge ausschließen kann.
Rot markierte Komponenten habe alle einen Ausschnitt in der Heatsink die darüber liegt. Rückseite ist nur schwarz "lackiert".
rbx schrieb: > Im Handbuch steht etwas zum Reset. > https://gzhls.at/blob/ldb/8/0/8/7/fc3313d21e8947308597e3529166a3a68195.pdf > 24. Reset > Sollte sich das Notebook "aufhängen" und nicht mehr reagieren, können Sie es > zurücksetzen. Halten Sie dazu den Ein-/Ausschalter mindestens 10 Sekunden > lang gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet. Warten Sie ca. 20 Sekunden und > schalten Sie das Gerät ganz normal wieder ein. Damit kann ich aber leider kein BIOS Passwort zurücksetzen.
s1 schrieb: > Konnte keine offensichtliche BIOS Batterie auf dem Mainboard finden. Evtl. haben sie die weggelassen, weil ohnehin ein fest verbauter Akku drinsteckt. Versuch mal, den Akku abzuklemmen, dann nochmal den Powertaster zu drücken und eine Weile zu warten, bevor Du den Akku wieder anklemmst.
> Versuch mal, den Akku abzuklemmen, dann nochmal den Powertaster zu > drücken und eine Weile zu warten, bevor Du den Akku wieder anklemmst. Hatte den Akku über einen Tag abgeklemmnt, ging auch nicht.
Dann bleibt nur noch den BIOS Chip extern zu Flashen. Heißt Chip von der Platine Föhnen und im externen Brenner neu Flashen.
