Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug O-Ring: Axia u. statisch Abdichtung
von Vapp (Gast)
Guten Tag,
die zwei Fluidkanäle, welche in einer Hülse (orange) geführt sind
sollten abgedichtet werden (siehe Anhang). Zu erwähnen ist, dass bei
einer Demontage der O-Ring etwas zusammengedrückt werden muss. Daher ist
es wichtig dass der O-Ring  elastisch nachgeben kann (ca. 0.5-0-7mm +
Vorspannung f. Dichtigkeit).
Ist mein Vorschlag prinzipiell möglich oder liege ich total falsch und
das wird niemals dicht?
Systemdruck Wasser ca. 10 bar.
O-Ring 3x2mm Shore 70.
Danke.
von Matthias B. (turboholics)
Hi!
Laienantwort: das wird nix.
Im KFZ Bereich gibt es Stecker mit Gummiabdichtung, welche auch zum
Entriegeln idealerweise minimal zusammengeschoben werden sollten
(erzwungenes Entriegeln unter mechanischer Spannung tötet schonmak die
Rastnasen).
Die sind grad mal spritzwasserdicht und die Dichtung ist geschmeidig
weich. Keinesfalls haben die deine 70 Shore.
VG
Matthias
von Detlef W. (detlefr)
Das wird nicht dicht. Die Dichtung muss rundum eingeschlossen sein. Also
Nut plus Deckel oder zwei L-Profile. Bei dir kann sie nach innen
ausweichen und das wird sie schon bei weit geringerem Druck.
von Michael P. (mipo)
Such Mal nach dem Parker O-Ring Handbuch, dort sind Bemaßung und
Design-Vorgaben drin
