Forum: Platinen Platine als Frontplatte oder wofür noch zweckentfremden?
von Platte (Gast)
Hallo, habt ihr schon einmal Platinen als Frontplatten genutzt? Ich
könnte mir vorstellen, dass eine schwarze Platine mit einer Beschriftung
aus Kupfer, das durch den HASL Überzug silbern wird, optisch gut
aussieht. Ich kenne den Unterschied im Aussehen zwischen verbleit und
bleifrei nicht. Was könnte besser aussehen?
Bei einer rechteckigen Aussparung bin ich mir nicht sicher, ob die Ecken
leicht verrundet bleiben. Denn selbst der kleinste Fräser hat einen
Durchmesser und käme damit nicht ganz in die Ecke. Wenn ja, könnte man
das mit einer Feile nacharbeiten. Aber ist das so, dass die Ecken
verrundet bleiben? Ist bekannt, welchen Durchmesser die Verrundung in
der Regel hat?
Habt ihr Erfahrung, Erkenntnisse und Empfehlungen mit Platinen als
Frontplatten?
von Bernd G. (Gast)
Bei professionellen Geräten mit vielen BNC-Buchsen habe ich soetwas
schon als Rückwand gesehen.
BF bleibt zumindest bei meinen langzeigelagerten Leiterplatten glänzend
blank. Allerdings wird es nicht befingert.
von Wühlhase (Gast)
Wie lange soll es denn gut aussehen? Das Cu bleibt nicht ewig rötlich,
genausowenig wie ENIG ewig golden bleibt. Das gammelt nach wenigen
Jahren ins Schwarze, je nach Feuchtigkeit und Verschmutzung durch
Angrabbeln und anderem Dreck, mit denen die Außenhülle eines Geräts so
gewöhnlich in Kontakt kommt.
Und pass auf daß man Kontakte dann von außen nicht versehentlich
kurzschließen kann.
von Georg (Gast)
> der Regel hat?
Ja, geht ja geometrisch nicht anders. Meistens so um 2mm Fräser, also 1
mm Radius (Fertiger fragen). Es geht mit Mehraufwand auch mit 1 mm
Fräser, der natürlich viel empfindlicher ist, und das löst das Problem
ja auch nicht wirklich. Man kann aber in jedes Eck ein Bohrloch setzen*,
so dass das Rechteck wirklich frei ist, sieht aber nicht so gut aus. Es
kommt eben drauf an ob Funktion als Ausschnitt oder Aussehen wichtiger
ist.
* Das Bohrloch wird natürlich nicht auf die Eckkoordinaten positioniert,
sondern so dass der Umfang das Eck gerade berührt.
Georg
von Wolfgang (Gast)
ENIG
von Anonymus B. (anonymus_bugmenot)
Mache ich regelmäßig =)
von Georg (Gast)
Runde Ausschnitte zu verwenden umgeht elegant das Eckenproblem...
Georg
von 888 (Gast)
> Frontplatten?
Nimm den Bestückungsdruck für die Schrift und den Lötstop als
Hintergrundfarbe. Das sieht dann z.B. so aus:
https://www.dos4ever.com/uTracer3/Patrick1.jpg
Recheckige Durchbrüche haben an den Ecken den Fräser-Radius, das ist
richtig. Da muss man also einmal mit der Feile drübergehen. Bei einem
Einzelstück kein Problem. JLCPCB hat mir bisher immer sehr kleine Radien
geliefert, weniger als 1 mm.
von Max M. (Gast)
> Frontplatten?
Die erste und wichtigste die die Hälfte Deiner Fragen beantwortet.
Schau Dir an was bevorzugte Hersteller an technischen Optionen im Pool
anbietet und was extra kostet.
Wenn es nicht per Laser geschnitten wird
JLCPCB bietet im Übrigen Alu als Leiterplattenmaterial an - das wollte
ich schon immer mal als Frontplatte ausprobieren!
von Max M. (Gast)
FR4 Multilayer mit Laser?
Beim China Poolfertiger?
von Martin S. (ms3071bhk)
ich hatte das bei einem Projekt mal nicht nur als Frontplatte, sondern
als ganzes Gehäuse verwendet:
https://www.ms3071bhk.at/elektronik/astec-hat/astec-hat-version-2021
bzw.:
https://www.ms3071bhk.at/elektronik/astec-hat/astec-hat-version-2021/818717_front-board
(Fertiger: JLCPCB)
Und wenn auf dem Print keine Leiterbahnen sind, gibt's von JLCPCB
bestimmt Nachfragen...?
Gruss Chregu
> Gruss Chregu
Ja ich vermute schon das es die gegeben hätte - daher alles mit Polygon
geflutet - da ist also Kupfer drauf/drunter. Problemlose Fertigung ohne
einer einzigen Rückfrage.
Martin
von Zeno (Gast)
Ja, s. Bildle
von Ron-Hardy G. (ron-hardy)
Martin S. schrieb:
> daher alles mit Polygon geflutet
dito, hab es genauso gemacht, keine probleme
von Gerhard O. (gerhard_)
Das gezeigte LNG ist auch komplett mit CNC gefrästen LP gefertigt.
Gehäuseschalen aus China.
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2020)"
Frontplatte ist mit Folie überzogen.
von Andreas M. (amesser)
Im Bereich EuroRack Synthesizer durchaus üblich das so zu machen. Z.b.
https://4mscompany.com/dualenv#_
Ich glaube alle schwarzen Frontblenden von denen sind FR4:
https://4mscompany.com/faceplates.php
von Wolfgang B. (changman)
Als Bild z.B. Mit Tonertransfer gemacht. Sieht in Natura besser aus als
auf dem Photo.
VG changman
PS: Sorry, erstes Bild zu gross
Jlcpcb stellt auch konstengünstig schwarze oder weisse Alu LP für LED
her. Siehe auch hier:
https://www.martenelectric.cz/3u_2hp_front_panel_blanking_plate.html
von TomA (Gast)
Hallo Platte!
Ich mache das Gelegentlich für selbstgebaute Geräte. Mit einseitigen
Platinen, die Frontplatte ist die unbenutzte und bedruckte
Bestückungsseite, das Layout und die oberflächenmontierten Bauteile
befinden sich auf der innenliegenden Lötseite.
Beitrag "Re: Hausmittel zur Frontplattenbeschriftung/Herstellung / Hersteller?"
Funktioniert natürlich auch ohne Bauteile auf der Kupferseite.
Gruß. Tom
von Meinereiner (Gast)
> sondern
> bzw.:
Die unterschiedliche Angabe bei 5V 24A oder 27A ist bestimmt Absicht?
von Wühlhase (Gast)
Für die, die das machen, ein Tipp: Es gibt LED für rückwärtige Montage:
https://www.we-online.com/en/components/products/WL-SBRW
Im Prinzip normale SMD-LEDs deren Kontakte aber dafür vorgesehen sind,
kopfüber, mit der Leuchtseite nach unten, gelötet zu werden. Durch ein
Loch zwischen den Pads scheint die LED dann durch.
Hat den Vorteil, daß die LED innenliegend besser geschützt ist und nicht
mal eben abgerammelt werden kann.
Aber wie gesagt: leiterkartenübliche Metalloberflächen sehen nicht lange
gut aus.
von Andreas B. (bitverdreher)
Ist die Goldschicht so duenn? Das haette ich jetzt nicht erwartet.
von Georg (Gast)
Während man für Kontakte 3..5 µ (Hart!)Gold fordert, beträgt die Dicke
bei ENIG min 0,05 µ, also 50..100mal weniger. Das muss man wissen,
trotzdem verwenden viele ENIG für Steckkontakte, weil es zwar
ungeeignet, aber billiger ist (BWL-Syndrom). Ich habe es schon erlebt,
dass für viele tausend EUR Leiterplatten, für die schriftlich
spezifiziert war 10 µ Nickel und 5 µ Hartgold heimlich chemische
Vergoldung geliefert wurde - aber das ist nichts anderes als Betrug.
Georg
Ja, die Bananenbuchsen sind nur bis 24A spezifiziert, während die
Anderson Power Poles (bis 45A spezifiziert) die vollen 27A des NT
abkönnen. Daher bei den Bananenbuchsen der Hinweis.
von Wühlhase (Gast)
Ich hatte schon Platinen gesehen wo mit ENIG nette Beschriftungen
gemacht wurden und die nach ein paar Jahren völlig schwarzgegammelt
waren. Vielleicht vier oder fünf Jahren oder so.
Das Zeug bleibt halt nicht wie es ist, sondern diffundiert lustig hin
und her. Dazu noch Feuchte, Luftsauerstoff, und beim Thema Frontplatte
noch Fett und Säure vom Angrabbeln...Beschichtungen in der
Leiterkartenfertigung sind einfach für andere Zwecke ausgelegt als lange
schön auszusehen.
von Bauform B. (bauformb)
Wie sieht das denn aus, wenn man Kupfer und Gold weg lässt, also
negative Schrift im Lötstopp auf FR4? Dauerhaft wäre es jedenfalls.
von Georg (Gast)
Bauform B. schrieb:
> also
Bei den üblichen Farben wäre das auf dunkelgrünem Untergrund (LSM) etwas
hellere grüne Schrift (FR4), das ist fast unsichtbar und als Frontplatte
völlig ungeeignet. Mit anderer Farbgebung ginge das, z.B. mit LSM in
Weiss, aber das ist dann wieder Sonderfertigung. Firmenlogos auf dem FR4
würden auch stören.
Georg
von Max M. (Gast)
Eine dünne Schicht PU Lack aus der Dose wirkt Wunder gegen Fingerschweiß
und Oxydation.
Wenn man ein wenig angeben will, kann man auch negative Schrift im CU
Fill machen und mit einer top down LED durch die PCB Frontplatte
durchleuchten.
Auch neckisch in RGB.
Große LED Displays kann man so auch bauen.
Cap Touch Tastaturen (beleuchtet) + Slider gehen natürlich und auch so
eine Laborbuchse kann ja direkt in der Frontplatte verlötet sein.
https://www.staubli.com/de/de/electrical-connectors/produkte/t-m-products/messzubehoer/buchsen-2-mm-und-4-mm/solder-in-socket-lb2-a.html
Wenn schon FR4 Frontplatte, dann auch elektrisch einbinden.
Und das echt billig.
Kupfer machen die auch, zum 10fachen Preis.
Beides nur 1L und Lötstopp nur ws oder sw.
Mit einseitigen Metallkernleiterplatten kann man z.B.
Leistungshalbleiter direkt auf der Innenseite des Gehäuses montieren,
Buchsen und LEDs anschliessen und so eine Menge Verkabelung und Montage
einsparen.
THD geht da nur mit Einschränkungen.
von Korbinian G. (korbinian_g10)
Wer die JLCPCB-parts benutzen will, der wird mit dem Begriff
"counterpost" fündig.
Ich nehme gerne die MHT151RGBCT. Bei 12 Cent pro Stück lohnt es sich
fast nicht, überhaupt andere zu verwenden. Die benötigte Farbe mischt
man sich aus RGB zusammen und fertig. Bei einem anderen Typ ist die
Einsparung schnell kleiner als die zusätzliche Handlinggebühr
("counterpost" und basic parts gibt keine Treffer).
