Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Negative Konstantstromquelle
von Ralf (Gast)
Hallo Zusammen,
ich benötige für eine Schaltung eine Konstantstromquelle die -300uA
liefert.
Wäre der Strom positiv, würde ich dies über einen LM334 + enstprechendes
Poti realisieren.
Allerdings muss ja der Strom negativ sein.
Der 7905 kommt auch nicht infrage da sich der Ausgangstrom nicht so
niedrig einstellen lässt.
Kann mir jemand ein äquivalentes Bauteil nennen mit dem das möglich ist?
Bin anscheinend zu blöd zum googlen...
Vielen Dank
Ralf
: Verschoben durch Moderator
> liefert.
Die soll die -300µA also nicht "liefern", sondern im Grunde "aufnehmen".
> Poti realisieren.
Wen du dann den Ausgang dieser LM334-Schaltung einfach an -xxV (oder
GND) anschließt und den Verbraucher zwischen GND (oder 5V) und den
Eingang dieser LM334-Schaltung, dann hättest du deinen "negativen"
Strom, weil ja der Strom Iset, der unten rausfließt genauso gleich auch
oben reinfließt.
Insofern ist es ledigelich eine Ansichtssache, ob der Strom positiv oder
negativ ist...
BTW: wenn das nicht klappt, dann hast du nicht alles Nötige zu deiner
Aufgabe beschrieben. Da könntest du einfach mal sagen, woraus denn die
"eine Schaltung" da besteht und was sie tun soll.
von Michael M. (michaelm)
> liefert.
Gockel mal nach Konstantstrom-Zweipol.. -->bereits das erste Ergebnis
ist zielführend.
Man könnte auch einen PN-Fet + Widerstand nehmen; es kommt auf deine
Anforderung an die Konstanz an. Der Fet driftet relativ stark.
von Peter X. (dcf)
> liefert.
> Poti realisieren.
Dreh die Last doch einfach rum;-)
von Wolfgang (Gast)
Verrate doch einfach, was du damit vorhast. Mir scheint dein Ansatz
falsch zu sein. Wenn genug Leute dein Problem mit einer negativen KSQ
hätten, würde die Industrie soetwas verkaufen.
von dummschwaetzer (Gast)
tut sie doch. Die nennen es aber Elektronische Last.
von Alfred B. (alfred_b979)
Lieber dummschwaetzer, hättest Du mal einen Link zu einer
E-Last einstellbar auf 300µA / 0,3mA, sagen wir mal auf
25% genau...? Irgendwie finde ich keine.
> Poti realisieren.
Das ist bei einem letztlich 2-poligen Bauelement doch vollkommen egal,
ob das vor der Last stromliefernd oder hinter der Last stromaufnehmend
sitzt.
Nur wenn deine Last mit 0 (GND) verbunden sein soll und trotzdem Strom
'abgesaugt' werden soll, brauchst du eine Stromsenke, dann tun es 100k
nach -3V.
von Andrew T. (marsufant)
Lt3092 mit 500uA?
von Henrik V. (henrik_v)
Wenn es möglichst genau 300u sein sollen, schau mal ins Datenblatt der
REF200.
> Lt3092 mit 500uA?
Das ist nicht der Punkt.
Ich habe nur den hier geforderten Konstantstromwert
(und noch mit großzügigster Genauigkeitsanforderung)
ergänzt, dessen Fehlen in Wolfgangs Aussage des lieben
dummschwaetzers Käse-Aussage (impliziert, es gäbe E-
Lasten solcher Werte=falsch) erlaubt hat, und sie mit
einer Bitte nach Link als so absurd dargestellt, wie
sie nun mal war/ist.
Hätte ich jetzt nicht für sooo schwer verständlich
gehalten, aber manchmal wird man ziemlich überrascht.
von Stefan F. (Gast)
E-301
https://atcsemitec.co.uk/wp-content/uploads/2018/08/Semitec-CRD-Constant-Current-Diode.pdf
von Zeno (Gast)
> liefert.
Kanns Du mal genauer schreiben was Du vor hast, am besten mit Schaltung?
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Ist deine Last massebezogen? Oder darf diese auch an -VCC hängen? Was
für Versorgungsspannungen hast du zur Verfügung? Welche Spannung fällt
über deiner Last ab? Fragen über Fragen.
Je nach was du willst, hätte ich was, was auch 1 µA mit wenigen Prozent
Ungenauigkeit kann. Aber so lange du jeden, der deine Anwendung erfährt
blitzdingsen musst, gibts auch keine Infos.
von foobar (Gast)
Beispiel aus dem Datenblatt des TL431.
