Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Adressierbare LED als Lagerhilfssystem
von Thomas H. (Firma: Megabricks GmbH) (doktory)
Ich plane in meinem Lagersystem z.b. eine adressierbare LED auf jeder
Schublade zu installieren. Insgesamt hab ich 1300 Schubladen.
Da soll natürlich dann immer nur eine LED aufleuchten aus welchen Fach
gerade gepickt werden muss.
Die Fragen die sich mir zuerst stellen:
Welche LED sind in dem Anwendungsfall die sinnvollsten? Hier soll eine
gut erkennbare Farbe in maximaler Helligkeit leuchten.
Wie sieht das mit der Stromversorgung aus? Diese muss ja sicherlich
unterteilt werden da ich sonst ein 100A Netzteil benötige wo es zu
Problemen bei den Leitungsquerschnitten kommt.was sind hier sinnvolle
Werte?
Gibt es in der Adressierung eine Begrenzung in der Anzahl? Wie gesagt es
soll immer nur max. eine LED leuchten.
Vielen Dank schonmal an alle die mir Konstruktiv weiterhelfen.
Dein Netzteil muss also auch nur 1 leuchtende LED und 1299 nicht
leuchtende versorgen.
Eine WS2812 o.ä. 'Neopixel' reicht da sicher aus und kann Farben.
ABER: Wenn man mehrere Exemplare aus dem Fach holen soll, kann das die
LED nicht anzeigen.
Thomas H. schrieb:
> 1300 Schubladen
> 100A Netzteil
Wieso? Willst du da mal alles gleichzeitig leuchten lassen?
von Prometheus (Gast)
Moin,
ich versuche deine Fragen etwas zu strukturieren. Das sieht von heir
aus, als wäre noch nicht so ganz klar wie du das machen willst.
Die Led selbst ist fast egal. Alle halbwegs modernen Typen werden helle
genug sein. Das ist nicht dein Problem. Wobei, die Frage ist ja der
Leseabstand. Reden wir jetzt von Regal im Sinne, kleine Kistchen und 1m
Abstand oder Hochregal und erkennbar auf 5m von der Seite?
100A sind vermutlich Unsinn. Es leuchtt ja immer nur eine Led. da
braucht es insgesammt ja kaum Strom.
> was sind hier sinnvolle Werte?
Anzahl Leds (ich nehme jetzt einfache 3mm/5mm an) x 10 mA pro Led. Hinzu
kommt noch die Ansteuerelektronik. Da nur eine Led leuchten soll wird
die elektronik den größten Teil verbrauchen.
Ja, schon, das wird aber für Dich nicht relevant sein. So ein moderner
OLed TV kann über 6 Mio Leds ansteuern (1920 x 1080 x 3).
Die interessanter Frage ist, wie willst du es machen.
Das eine Extrem wäre eine zentrale Steuerung und von dort mit je zwei
Leitungen zu den Leds. Damit hast du eine einfache uznd übersichtliche
Elektronik, aber einen gigantischen Verdrahtungsaufwand.
Das andere extrem wäre, jede Led ist Teilnehmer eines Buses und hat
eigene Intelligenz. Nur zwei (drei) Kabel für den Bus, aber komplizierte
Software und sehr viele Platinen.
Die Auswahl einer Busvariante ist insofern einfach, da du fast keine
Ansprüche hast. Schnarchlangsam, nur eine Datenrichtung, nur sehr wenige
Daten.
von Bauform B. (bauformb)
Maximale Helligkeit finde ich nicht so wichtig wie maximalen
Abstrahlwinkel. Man steht ja direkt davor und der nächste Lagerplatz ist
am anderen Ende. Ein reines SMD-Lager ist ja ziemlich kompakt, aber es
gibt wohl auch größere Schachteln/Schubladen für z.B. Stecker und so. In
unserem Lager könnte man höchstens so 300 davon gleichzeitig aus dem
Augenwinkel sehen.
Gut erkennbare Farbe heißt: guter Kontrast zur Umgebung, Blinklicht und
nicht zu sehr in Richtung blau/violett (jedenfalls für meine Augen).
Man braucht kein 100A-Netzteil, wenn man keine adressierbaren LEDs
verwendet, sondern ganz normale und davon nur ein bis zwei gleichzeitig
einschaltet. Damit hat man auch wesentlich mehr LED-Auswahl.
Damit gibt es auch keine Begrenzung der Anzahl. Wegen der Verkabelung
muss das ganze ja sowieso Baumartig organisiert sein, dann sind nur die
Knoten adressierbar. Überhaupt würde ich als erstes den "Kabelbaum"
planen.
Lothar M. schrieb:
> Thomas H. schrieb:
>> 1300 Schubladen
>> 100A Netzteil
Natürlich, Lampentest ;)
Allerdings: manche Leute kommen auch mit einer ordentlichen Nummerierung
der Lagerplätze aus, sowas wie
(((Standort)-Gebäude)-Raum)-Regal-Regalboden-Schachtel. Wenn dann noch
die Pick-Liste nach Lagerplatz sortiert ist, spart man auch noch das
Kilometergeld ;)
von Volker S. (vloki)
Die Led wird wohl eher im Rahmen als in der Schublade selbst sein?
Sind die Schubladen irgendwie in Zeilen und Spalten organisiert?
von Andreas M. (elektronenbremser)
Er möchte bestimmt seine Lego-Schubladen markieren um "used Sets"
zusammenzustellen oder um Bestellungen schneller und übersichtlicher
abwickeln zu können.
Statt aufleuchten wäre blinken auffälliger, das aber nur nebenbei  und
macht eigentlich auch keinen Mehraufwand.
von Daniel S. (stokmar)
Adressierbare LED Streifen zerschneiden und zweckendfremden? Wären viele
lötstellen aber nur 3 Adern, zudem Alle Farben ferfügbar für eventuelle
neue ideen. =) Heissen ARGB LED Streifen.
Wobei ich nicht wie es dort mit der Programmierung ausschaut.
Was für ein lager/Größe handelt es sich nun eigentlich!?
von J. S. (jojos)
man kann auch ein Lauflicht damit realisieren und von zwei Seiten zum
Platz weisen. Auch dafür müssen nur ein paar LED gleichzeitig leuchten
und ein 1A Netzteil reicht dicke. Eventuell auf mehrere Segmente
aufteilen. Mit ESP32 + WLED ist das schon fast fertig, eine Ansteuerung
könnte ein PC machen der die Pixelinfo per UDP sendet.
Es geht um bestellungsabwicklung.
Das nächste Teil was gepickt werden soll da soll die Schublade Leuchten.
Ich hänge mal Fotos an wie das aussieht.
Blinken wäre wahrscheinlich wirklich sinnvoller.
Ich habe gelesen, dass die adressierbaren LED wohl auch standby
Verbrauch haben und das man mit 60ma max rechnen soll wenn diese in der
energieintensievsten Farbe und Helligkeit leuchten.
Darum meine Frage zu dem Stromverbrauch.
Ich würde von einem Punkt oben anfangen dann durch die Regale mit LED
nach unten gehen und unten dann wieder zum nächsten Strang nach oben mit
LED usw.
Evtl ist das ja auch unsinnig. Es sind die Gedanken die ich mir gemacht
habe.
Auf dem Bild ist ein Teil der Schubladen abgebildet.
Das stimmt natürlich, Das wird das Optimum bezüglich minuimaler
Verdrahtung und minimaler Elektronik sein.
Die heißen auch WS2812 und da gibt es viele Derivate auch im 5mm
Durchsteck.
Die Ansteuerung und das "Bussystem" wäre damit auch gleich festgelegt.
Also ich würde das wahrscheinlich so machen. Blinken, Farbe und
Helligkeit sind dann in Software einstellbar. Fertige Beispiele gibt es
für den Arduino und bestimmt auch für viele andere Platine/Controller.
Was will man mehr?
Ich denke dass man hier wieder über einen Beratervertag nachdenken
sollte.
von TEst (Gast)
Machs mit Augmented Reality. Ist weniger Drahtverhau und vermultich
billiger. Lampentest entfällt dann auch.
Zerschneiden wäre ja dann gar nicht nötig, man könnte ja dann auch den
ganzen streifen runter kleben immer ca. 230cm und dann könnte man auch 5
LED leuchten lassen neben der Schublade rechts und links. oder sind das
dann am Ende doch wieder zu viele LED?
ich könnte die auf den Rahmen aufbringen müsste dann nur eine
Möglichkeit finden das Licht nach vorne zu bringen. evtl mit
Acrylglasstreifen etc.
dafür bräuchte man dann aber eine Brille etc zum picken.
eine andere sicherlich billigere Alternative ist ein 2 oder 3 axen
gimbal unter die decke schrauben und dort ein dicken lichtstrahl zu
montieren (evtl. Laser) und dann die Schubladen einzeln anfahren und die
einstellungen nach Schubladen speichern. nur ob ich soetwas selber
umsetzen kann weiß ich dann wieder nicht.
Dabei ist sicherlich auch die Frage ob die genauigkeit bei solchen
Systemen passt oder ob diese sich mit der Zeit "verschieben" dann hätte
man richtig arbeit alles abzuändern. das passiert mit fixen LED eben
nicht.
von Εrnst B. (ernst)
Alternativ ohne Brille: Beamer unter die Decke hängen.
Oder was mit so neumodischen "Matrix-LED-Laser"-Autoscheinwerfern vom
Schrottplatz bauen.
Nachteil bei beiden: Während du von Schublade zu Schublade läufst,
wirfst du Schatten.
von Dieter M. (Gast)
Neben jeder einzelnen Schublade scheint gar kein Platz zu sein? LEDs in
die Schubladen einbauen ist bestimmt vergleichsweise aufwendig,
zusätzlich muss sich die Verkabelung bewegen ... ob das lange hält?
Meine Meinung ist immer "keep it simple"
Vielleicht besser nur über die Schubladen eine LED setzen, also nur
die Spalten adressieren und die Auswahl der Schublade der menschlichen
Intelligenz überlassen? Würde schonmal deutlich helfen.
Ergänzung:
Anstatt einer einzelnen LED über jeder Spalte, eine 7-segment-Anzeige,
die die Schubladen-Nummer in dieser Spalte anzeigt...
Andere Idee: Nicht jede Schublade einzeln anleuchten, sondern mit so
Linien-Lasermodulen Zeilen und Spalten markieren?
Verringert den Bastelaufwand ganz gewaltig, aber du müsstest vorher mal
austesten ob das von der Helligkeit reicht, und wie spitz der
Anstrahlwinkel maximal werden darf.
Nimm einen Laserscanner und leuchte auf die Schublade. Mit einem
tauglichen Gerät kannst du gleich die nötige Stückzahl drauflasern und
mit unterschiedlich farbigen Lasern können dann mehrere Personen picken.
Wenn du Probleme mit Schattenbildung erwartest oder hast, dann nimm 2
Laserscanner und lasere von links und rechts auf die Zielschublade.
von Jörg R. (solar77)
Thomas H. schrieb:
> das passiert mit fixen LED eben nicht.
Ich frage mich nur wo Du die LEDs bei dem Schubladensystem anbringen
möchtest.
Richtig neben den Schubladen ist kein Platz aber zwischen den Schubladen
könnte ich ein 2-3mm Acrylglasstreifen anbringen der auf den LED Leisten
angesetzt ist. dann immer dazwischen sind auch Rahmen die ca 1,5cm breit
sind und da kann man easy einen Streifen aufkleben. Den
Acrylglasstreifen dann vorne Lichtbrechend schleifen fertig
von Guest (Gast)
Schubladenmechanismus mit einer Feder vorspannen.
Über einen Hubmagneten die Verriegelung lösen und die Schublade ist
geöffnet.
So ähnlich wie bei Kassensystemen
> Schubladen
Das wäre aber ein Riesenaufwand bei 1200 Schubladen.
Dieter M. schrieb:
> Ergänzung:
Das erscheint mir auch am sinnvollsten. Ich würde die Schubladen dann
auch mit Nummern beschriften, damit nicht abgezählt werden muss.
von Thomas (Gast)
Bei den vorhandenen Schubladen sehe ich auch hauptsächlich mechanische
Probleme. Wenn die LED auf der Front sitzen soll, brauchst du irgendein
Kontaktsystem.
Pogo-Pins würden funktionieren, aber nur solange alle Schubladen
zuverlässig schließen. Direkt verbunden geht langfristig haltbar nur
über Schleifkontakte, oder mit einer Mini-Schleppkette pro Schublade.
Dieter M. schrieb:
> 7-segment-Anzeige die die Schubladen-Nummer in dieser Spalte anzeigt
Die Idee gefällt mir persönlich am besten. Ich würde vorschlagen dass
man die Zeilen-Nummer von oben nach unten zählt, weil man gerade oben
auf die Anzeige geschaut hat und dann direkt dort anfangen kann.
Vielleicht noch ergänzt um eine weitere LED im Sockel.
von Karl B. (gustav)
an den Schubladen sind neben Klartext (Artikelnummer etc.) auch Scan-
bzw. QR-Codes draufgeklebt.
Vorher sieht der Picker auf dem Display des Scanners, welchen Pick-Platz
er anpeilen muss. Der Laserscanner erkennt den Pick-Platz und gibt
Signal, wenn korrektes Fach angescannt. Im Störungsfalle sieht er so das
Fach auch anhand der redundanten Klartext-Bezeichnung in Ziffernform
oder Artikel-Kurztext.
Gleichzeitig beim Pickvorgang und Anscannen kann Picker durch Drücken
einer Tastenkombination am Handheld den Transaktionscode (z.B. MIGO)
auslösen. Im Warenwirtschaftssystem wird dann der Bestand bzw. das
Tracking der Ware  aktualisiert.
Im Prinzip nichts Neues.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:
> Der Laserscanner
Ich meinte nicht einen Laserscanner, der Barcodes abscannt, sondern
einen, der einen Lichtpunkt bewegen kann. Sowas wie du z.B. in Konzerten
oder auf Shows siehst:
https://www.showlasershop.eu/
Und diese Laser haben dann auch gleich einen so großen Durchmesser, dass
es dir nicht das Auge wegbeamt, wenn du zufällig mal reinblickst.
von Wolfgang (Gast)
> am anderen Ende.
Deswegen tut man gut daran, die Bauteilanforderungen automatisch
entsprechend der Regalbelegung vorzusortieren. Das vermeidet wildes Hin-
und Herrennen vorm Regal in gibt die Blickrichtung für die Suche nach
der nächsten LED vor.
Beitrag #7322604 wurde vom Autor gelöscht.
von Holger (Gast)
D.h. die 1300 Schubladen entsprechen etwa 5 mal den abgebildeten hellen
Schränken. Ich glaube nicht, daß du da mit LEDs weiterkommst. Man muss
ja von einer Seite die LED am anderen Ende der Schrankreihe erkennen
können, und da scheint mir doch eine gehörige Distanz dazwischen zu
sein. Außerdem wird es mit LEDs schwierig, wenn da mal 2 Personen picken
sollen.
Ich würde die Schränke in Gruppen aufteilen, und jeder Gruppe eine Farbe
zuordnen. Diese Farbe taucht oben in der Abschlussleiste jeder Gruppe
auf, und ebenso bekommt jede Schublade rechts einen farbigen Aufkleber.
Jeder Schrank einer Gruppe bekommt eine Nummer, und jede Schublade eines
Schranks einen Buchstaben. Und diese Zahlen-Buchstaben-Kombination wird
auf den farbigen Aufkleber einer Schublade gedruckt. Das dann jeweils
für jede Farbgruppe.
Der Picker bekommt ein kleines Tablet, und auf diesem erscheinen dann
nacheinander die zu suchenden Artikel mit ihrer
Farb-Zahlen-Buchstaben-Kombination. Das könnte auch ein Bild der
jeweiligen Schublade sein, und als Hintergrundfarbe die Farbe der
Schrankgruppe. Wenn du ganz sicher gehen möchtest, daß der Artikel aus
der richtigen Schublade entnommen wurde, könntest du innerhalb der
Schublade einen Barcode anbringen, und wenn der eingescannt ist springt
die Tablet-Software auf den nächsten Artikel.
von Gerald B. (gerald_b)
Für die angesprochenen WS2812 kann es sein, das die Datenleitungen zu
lang werden. Entweder eine Matrix bauen, oder kleinere Fächergruppen zu
Einzelmatrixen verschalten. Der HT16K33 kann 16x8 LEDs muxen, das sind
128 LEDs. Was dir entgegenkommen dürfte, das Teil ist I2C, also ein Bus.
8 Stck davon kannst du direkt adressieren, sind 1024 LEDs. Mit einem I2C
Multiplexer oder einem Prozessor mit mehr als einem I2C Bus, bist du aus
dem Schneider.
DMX wäe auch noch eine Lösung. 512 Teilnehmer kann ein DMX Universum. Du
bräuchtest also 3 Universen. Für DMX LEDs gabe es auch fertige ICs, ich
erinnere mich nur gerade nicht an den Typ.
von Martin S. (sirnails)
Also nicht, dass ich etwas gegen fancy Lösungen habe, aber wäre das
nicht das Paradebeispiel dafür, jede Schubladenspalte mit einer Zahl,
und jede Reihe mit einem Buchstaben zu versehen?
B3 ist dann die 3te Spalte, zweite Reihe. Excel in RL sozusagen.
Wir haben seit Jahren hier so ein Lagersystem und ich persönlich finde
das richtige Fach binnen weniger Sekunden. Mehr noch: Ich muss mir nur
einen Buchstaben und eine bis drei Ziffern merken und dann weiß ich
genau, wo ich hingehen muss.
Alternativ würde es sich fast empfehlen, ein Lichtband mit
einzelansteuerbaren LED einmal auf der Länge und einmal auf der Breite
drauf zu kleben, und dann anzusteuern. Zwar hat man dann mehrere LED pro
Reihe/Spalte, aber das tut ja nicht weh.
Man muss fairerweise auch dazu sagen, dass bei solchen Lagern die einzig
sinnvolle Organisation nach Zugriffshäufigkeit gemacht wird, sodass
häufige Waren am nächsten sind und die weniger häufigen Waren weiter
entfernt. Die Picker wissen dann zumeist ohnehin sehr schnell, wo sie
hingreifen müssen. Das gilt natürlich nicht, wenn die Entnahme
gleichverteilt ist.
von Wolfgang (Gast)
Reicht es nicht, wenn die Schublade aufspringt, i.e. Hubmagnet statt
LED?
von Bug-Züchter (Gast)
> LED?
Bei einem SW-Bug (und davon WIRD es geben!) springen alle Schubladen
eines Regals miteinander auf und das Kippt nach vorne dem Picker auf die
Zehen...  ;-)
von Cyblord -. (cyblord)
> Zehen...  ;-)
Nicht jeder ist Bachelor-Programmierer mit Abschluss an der
Arduino-Universität.
von Dieter (Gast)
Bei den Profis sprange häufiger alle Schließfächer am Bahnhof auf. Die
machten es auch nicht besser. Da ging es zurück zum Schließfach mit
Schlüssel.
von Jobst M. (jobstens-de)
Einen laaangen Streifen WS2812 oben über das komplette Lager ziehen.
Die LEDs müssen so dicht sitzen, dass auf Schubladenbreite mindestens so
viele LEDs passen, wie Schubladen übereinander sind.
Die linke LED oberhalb einer Schubladenspalte bedeutet oberste
Schublade, die rechte LED unterste.
Die Farbe (Widerstandscode) zeigt die Anzahl (nur bis 9 natürlich) zu
pickender Teile.
Oder jeder der Picker hat eine eigene Farbe, die er verfolgt.
> lang werden.
Wie jetzt? Jede LED bereitet das Signal doch für die nächste LED auf!
Alternativ könnte man über jede Schubladenspalte eine LED setzen und in
Höhe der Schubladen einen Laser vor dem gesamten Lager von re nach li
(oder umgekehrt oder beides) entlang schießen, wo die Schublade geöffnet
werden soll.
Oder doch ein - oder mehrere Beamer, welcher dann nicht nur Position
anzeigt, sondern auch Stückzahl auf die Schublade schreibt.
Jobst
von Alois (Gast)
Natürlich gibt es Firmen, die sich auf Lager-Logistik spezailisiert
haben. Die könnte man ja durchaus mal kontaktieren.
Trotzdem: KISS gefällt mir!
Thomas' Schubladen sind in Spalten (A..Z) und Zeilen (01..16) angeordnet
und man könnte sie leicht entsprechend markieren. Wieso dann keine
Pickliste drucken in der Art:
Schublade B04 - 3x Widerstand 22k1
Schublade D06 - 5x Elko 4u7/16V
usw ...
Also genau so, wie das viele andere Firmen auch machen...
Aber man kann sich natürlich auch ein Loch in die Kniescheibe bohren und
rosaroten Sand einfüllen...
von Peter N. (alv)
> pickender Teile.
Problem: Braune und graue Leds gibt es noch nicht. Lila habe ich gestern
zum erstenmal gesehen...
von Dieter (Gast)
> pickender Teile.
Das diskriminiert farbenblinde Mitarbeiter. Daher wird das
arbeitsrechtlich keine zulaessige Loesung werden.
von Crazy Harry (crazy_h)
rosa und türkis gibts auch ;-)
von STK500-Besitzer (Gast)
Lass mal durch eine LED zu viel Strom fließen: Dann wird sie braun.
von pegel (Gast)
Also wenn ich an die Conrad Verkäufer denke, bin ich mir Sicher das es
auch ohne Positionslicht geht.
Wenn es doch sein muss, warum nicht in Bereiche einteilen und mit Raspi
und
Billig Beamer alle nötigen Daten projizieren?
An unseren Lagerregalen und Schubladenkästen kleben Nummern.
Das System besteht auch aus Koordinaten (Regal / Schubladenlasten, Boden
/ Zeile, Platz von links in der Zeile). Man könnte die dann noch durch
eine Kistenummer ("Tiefe") ergänzen.
von Peter N. (alv)
Die können ohne Artikelnummer nichtmal einen 1k-Widerstand finden...
Die brauchen sie sowieso für die EDV.
Bei uns gab es zuletzt immer einen Zettel für die Kasse dazu, auf dem
dann ein ("Sammel-")Barcode stand, was alles in der Tüte ist.
Anfangs haben die Verkäufer die Nummern auf die Tüte "gekritzelt".
Dagegen waren die anderen Elektronik-Läden hier "Krauter".
von pegel (Gast)
Ich wusste, dass das kommt. ;)
Die ich getroffen habe waren Facharbeiter und kannten ihre Regal-Fächer.
von Dieter (Gast)
Das lag am Regalverwaltungssystem. Das schrieb auch vor in welches Fach
die Teile eingeräumt werden sollten. Dahinter lag ein System der
Lagerverwaltung. Dabei wurden schleichend immer wieder Fächer geleert
und neu angelegt, um zu erreichen, das kein Fach verweist. Jeden Tag
musste vom Mitarbeiter ein Fach ińspiziert und die Menge geschätzt
werden. Doof war nur, das die Mitarbeiterin, wenn diese Funktion aktiv
war, einen zufällig endeckten Fehlbestand nicht korrigieren oder melden
konnte. Im Internet wurde bei zwei Bauteilen vorhanden angegeben, obwohl
das nicht vorrätig war. Ich war damals schon der zweite oder dritte
Kunde in der Woche, dem es so ging. War aber kein Problem, weil ich
bereits sicherheitshalber vorher auch Ersatz notiert hatte. Die
Mitarbeiterin meinte dazu nur, das so etwas leider nur wenige Kunden
parat hätten.
Dennoch kann man diese Farben auf einer WS2812 RGB LED darstellen. Die
können 16M Farben.
Es gibt etliche Jobs, in denen Farbsehen Voraussetzung ist.
Elektroniker/Elektriker gehört auch dazu!
Kann man sich diskriminiert fühlen, wie man will.
Jobst
von Mitarbeiterbespaßungsdrohne (Gast)
> und
Hervorragende Idee!
Sobald der Mitarbeiter dann ans Regal tritt, kann er gleich zwei lustige
Spiele auf einmal spielen: Schattenfiguren mit der Hand und fröhliches
Regalraten - wo war der Punkt? War er hier oder doch eine Schublade
daneben? Wer falsch greift oder aus dem Licht tritt, der verliert!
von Stefan F. (Gast)
Nach einigen Jahren Lebenszeit bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass
man nicht jedes Problem elektronisch lösen kann.
.. muss.
Warum nicht gleich einen Roboter, wie sie in Apotheken verwendet werden,
einsetzen?!
STK500-Besitzer schrieb:
> .. muss.
Muss sowieso nicht. Man muss nur sterben.
oder will...
Man muss nicht alles elektrisch / elektronisch lösen. Häufig kann man es
auch einfacher lösen.
von Kolorateur (Gast)
Peter N. schrieb:
>> pickender Teile.
Braun existiert nicht wirklich und ist eigentlich nur ein dunkles orange
oder gelb: https://www.youtube.com/watch?v=wh4aWZRtTwU
von Blechbieger (Gast)
Mitarbeiterbespaßungsdrohne schrieb:
>> und
> Hervorragende Idee!
Solange der Beamer steil genug von oben leuchtet sollte das weniger ein
Problem sein. Es geht ja nur um Markierung, nicht verzerrungsfreie
Projektion eines Films.
Oder wenn schon Technik dann richtig :)
https://de.autostoresystem.com/system
Skalierbar, das kleinste Lager hat anscheinend nur 900 Kisten.
Man könnte einen Roboter an die Decke montieren, der an einer Schiene
entlang fährt. Vor der richtigen Schublade lässt er an einer Schnur ein
Schild herab "Hier öffnen".
LOL
oder einen der die Hand des Entnehmenden führt.
Beamer wurde ja schon genannt. Ein sog. Kurzdistanzbeamer kann an der
Decke hängen, ca. 30 ... 50cm vor der Fläche der Schubladen. Damit
werfen Personen so gut wie keinen Schatten, wenn sie einfach nur vor der
Front entlang gehen.
So ein Beamer deckt ungefähr eine Arbeitsbreite von 2m ab.
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Also bei uns in der 4ma ist das ein automatisiertes Lager was vollkommen
autark die Sachen reinsortiert, sich merkt was wo liegt und es auf
Anfroderung wieder rausjubelt.
Nachtrag:
So ein Beamer deckt ungefähr eine Arbeitsbreite von 2,50m ab. Wir haben
sowas in einem Museum u.a. vor einer Wand voller sog. "Gemmen"
eingesetzt: Auf einem Touchscreen kann man Informationen zu den
einzelnen Stücken lesen und große Bilder sehen, der Beamer illuminiert
derweil die dahinter hängenden Originale mit einem Kreis. Das geht auch
mit mehreren Screens parallel, dann mit unerschiedlichen Farben ...
von Peter N. (alv)
Wie wärs, die Projektion zu invertieren? Solange der Mitarbeiter im
Schatten bleibt, ist er richtig. :)
Als (potentieller) Kunde habe ich in Elektronikläden die Stückliste des
Projektes vorgelegt.
Vorher die Artikelnummern aus dem Katalog (der zudem eine "Schutzgebühr"
kostete) rauszusuchen, wäre eine Zumutung gewesen!
> vollkommen
Ja, "im Kleinen" haben auch schon manche Apotheken sowas, das holt die
Medikamente vor, die am Kassen-PC eingetippt werden. Hat aber auch
"Apothekenpreise" ... :-)
> LOL
Au ja, cool! Man bindet dem Mitarbeiter an jedes Hand- und Fußgelenk
eine Schnur, die über Rollen und Winden (Servos) an der Decke geführt
werden, wie eine Marionette ... und das Tempo kann man so auch nahezu
beliebig steigern ...
Mal im Ernst:
Zu so einem Picking-System gehört etwas mehr, als nur eine blinkende LED
am Schubfach. Wurde schon werwähnt: Wie soll die Stückzahl angezeigt
werden?
Dann wird bei "richtigen" Systemen auch die Entnahme per Tastendruck
oder Barcode/QR-Scan (drahtlos) quittiert und erst dann leuchtet
(natürlich wege-optimiert) die nächste LED auf.
Mit verschiedenen Farben kann man mehrere Picker parallel laufen lassen
Wenn man sich auf die Hände beschränkt, sieht das dann etwa so aus
(Video "Fatboy Slim - Yo Mama"): https://youtu.be/JEq10L7u3SM?t=50
> oder gelb
Ist ja nichts Neues. Dennoch hat dieser dunkle Farbton einen eigenen
Namen und befindet sich neben orangenen und gelben Ringen auf
Widerständen.
Jobst
von Jobst Q. (joquis)
Ich würde über jede Spalte 2 RGB LEDs setzen und mit einer
Farbkombination die Reihe anzeigen.   Die einzelnen Schubladen dann mit
2 Farbaufklebern versehen. Damit die menschliche Intelligenz nicht
überfordert wird ;-)
Beitrag #7323762 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7323773 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Dieter (Gast)
Da Baby schrieb im Beitrag #7323762:
> Stell einfach 2 Inder ein
Stell einfach 2 (K)Inder ein.
Beamer wäre eine praktikable Idee, weil die gibt es auch mit WLAN. Somit
sind kaum Strippen zu ziehen.
Ansonsten LED als zwei Linien Matrix. Die Kartons oben drauf musst Du
dabei auch mit berücksichtigen. Sonst hast Du wieder nur die halbe
Arbeit gemacht.
von Edi (Gast)
also die idee mit dem Beamer oder Linienlaser finde ich schon bessere
lösung als die ALED's..
laut dem Bild sehe ich da Probleme mit den Fächern selbst..da ist
garkein Platz für irgendwelche LEDs und vorallem die umsetzung an sich
wird schwierig.. nur spalten sehe ich da eine möglichkeit wo man etwas
anzeigen kann..
Linienlaser jeweils X/Y-Achsen an 2 servos dran..Steil von der Decke,
damit es sogut wie keinen schatten gibt und man sich die Augen nicht
verlasert..
der aufwand wird sein, jedes fach muss angelernt werden..wie eine
matrix..
das problem bei den servo's, je weiter die fächer vom servo sind, wegen
der perspektive wird der anfahrabstand immer kürzer, das heisst es muss
ziemlich präziser servo sein. oder man baut sich eigenen servo aus einem
schrittmotor (z.B. NEMA17) + absoluten drehgeber. dieser kann dann
genauste position ermitteln.
ein beamer wäre hier die einfachste lösung..wo man aber auhc die
software an die fächer anlernen muss..ob es sowas bereits gibt?
von DerAndereGast (Gast)
Frank E. schrieb:
> Mal im Ernst:
> werden?
Da hat Frank E. vollkommen recht. Professionelle pick-by-light Systeme
arbeiten wesentlich umfangreicher, haben tolle optische Streukappen,
dass man das aufleuchten auch aus einiger Entfernung sehen kann,
Quittierungstaster  und und und ... und natürlich sind die sauteuer, da
würde ich auch erstmal nach anderen Möglichkeiten suchen.
Ich persönlich würde da in Richtung Laser-Galvos suchen um damit die
Fächer zu markieren (wenn der Raum auch eine entsprechende Tiefe hat,
evtl. mit 2... 3 Galvos pro Wand arbeiten), die Wiederholungsgenauigkeit
der Position sollte mehr als ausreichend sein.
Die LED Streifen Idee mit optischen Leitelementen ist ja ganz nett -
allein die mechanische Bastelei wäre mir viel zu aufwendig.
Bei Conrad in Düsseldorf musste man nicht nur die Artikelnummern sondern
10 Alternativen mitbringen, weil die gewünschten Teile nie vorrätig
waren. Ich vermisse den Laden nicht.
von SvenB. (Gast)
Wieso nicht nach Schachbrett durchnummerieren, also Reihe und Spalten,
mit Beschriftung oben für die spalten, an den Schubladen die reihen.
Danach das ganze Regal an einem PC oder Tablet visualisieren. Sollte ein
Bauteil entnommen werden, so wird z.B. spalte S17 angezeigt, reihe z.B.
R2. Sind in der lade mehrere Bauteile könnte man diese in durchsichtigen
Kästchen verstauen die ebenfalls beschriftet sind z.@. K1. Das sollte
doch dann jeder verstehen wenn man eine Einweisung macht. Die
Hauptverwaltung übernimmt dann ein PC, somit wäre das Zählen nur bei der
Entnahme wichtig.
Weil das zu einfach wäre. Und es wurde bereits vorgeschlagen.
von Edi (Gast)
Für den Notfall, wenn die elektronischen Helferlein mal ausfallen,
sollte man das in jedem Fall so machen ... ABER ...
Der Mensch macht einfach Fehler, mag ja sein das man 10 100 500 mal
richtig liegt, irgendwann greift man in das falsche Fach - deshalb haben
sich in der Lagerhaltung und allg. in der Industrie PBL Systeme
durchgesetzt - so einfach ist das.
Das kann einem mit Lichtzeichen ebenso passieren. Außerdem kann man zu
viele oder zu wenige Artikel picken. Konzentration ist in jedem Job
notwendig.
von Martin S. (mmaddin)
Fächer mit Nummern für die Reihen und mit Buchstaben für die Spalten
beschriften. Zu einfach?
Dafür müsste man lesen und zählen können.
M.
von SvenB. (Gast)
Also wenn man keine Fehler haben möchte und alles zu jeder Zeit
fehlerfrei laufen soll, dann würde ich vorschlagen eine Firma
aufzusuchen die sowas kann und die das Ganze wirklich vollautomatisch an
einen ausgewiesenen platz liefert, ist dann, lasst mich mal raten, zu
teuer....bis wann müsste das Projekt laufen, lasst mich wider raten,
schnellstmöglichst....kommt das in etwa hin?
Möchte noch jemand den gleichen Vorschlag wiederholen?
von Ozvald K. (Firma: Privat) (ozvaldk)
Ich könnte mir folgendes vorstellen:
PC-Software + Funkscanner mit LCD drauf. Alle Schubladen mit Barcode
vorsehen. Der PC hat die Liste, schickt die Bezeichnung der ersten Lade
auf Funkscanner. Mitarbeiter liest es, findet sie. Wurde aus der Lade
herausgenommen, Barcode scannen zur Bestätigung. Dann schickt der PC die
nächste Lade auf den Scanner, und so weiter.
von pegel (Gast)
Frank E. schrieb:
> Kurzdistanzbeamer
Wau! Damit kann man sogar noch die Position in der Schublade anzeigen,
wenn man sie definiert (maximal weit) aufzieht.
Das ergibt dann ein 3D Positioniersystem.
von Reinhold E. (reinhold_by)
Das Alphabet hat nunmal nur 26 Buchstaben,
allein auf dem Foto sind schon >30 Spalten.
Also die Matrix besser andersrum addressiert:
- Buchstabe für die Reihe (1-16, A-P)
- Die Spalte, gezählt über alle Schränke 01-99 (oder notfalls 999).
Über alle Schränke eindeutig ist hier besser als pro Schrank nochmal.
Farbkennung ist da unnötig.
Gib dein Geld lieber für gute Scanner/Tablets/Rollwägelchen der Picker
aus.
Könnte gut sein dass ich mal einer deiner Kunde bin,
deshalb keine wenig sinnvollen Ausgaben die nur Kosten treiben :-)
Herzliche Grüsse an die Bausteinwelten
von DenkenMachtSpaß (Gast)
Danke für das Bild. Aber ich sehe die größten Hürden, die LEDs zu
befestigen, und zu verdrahten, ohne dass da ständig irgend welche Kabel
abreißen. leider gibt es ja keine Stege zwischen den Schubladen.
Als Kompromiss hätte ich ich ein nur an den Spalten und Zeilen LEDs
angebracht. Aber dann gibt es halt keine Übersicht, und man muss nach
jeder Entnahme irgend ne Taste oder Sender betätigen.
Habe jetzt leider nicht den gesamten Thread gelesen. Vllt. ist die
Problematik ja bereits gelöst...
Marcus
Möglich, aber wesentlich unwahrscheinlicher.
> Außerdem kann man zu viele oder zu wenige Artikel picken.
Auch möglich. Dagegen helfen dann bei Profisystemen Zähler,
Vereinzelner, Mengendosierer etc.
> Konzentration ist in jedem Job notwendig.
Binsenweißheit die wohl niemand bestreiten würde.
Wieso sollte man nicht Zeilen UND Spalten nummerieren? Oder Z99/S99 oder
so?
@Thomas.H
Also die Version mit Scanner, die im Thread beschrieben wurde, ist
natürlich die eleganteste und üblichste Vorgehensweise. Thomas H., schau
doch einfach, wie Amazon das macht.
Marcus
> PBL Systeme
Was bedeutet die Abkürzung. Ich finde nur "problembasiertes Lernen".
Marcus
> so?
Da würde ich die Zahlen viel eher durcheinander bringen, als wenn man
das wie bei einem Schachbrett machen würde.
>> PBL Systeme
> Gruß
> Marcus
PBL --> pick-by-light
von Rolf M. (rmagnus)
Genau: Man fragt ihn nach einem Teil, er geht ins Lager und kommt 5
Minuten später wieder: "Hamwa grad nich da".
Hätte man früher daran gedacht, hätte man in die Stirnseite der
Seitenwände Bohrungen für die LEDs und Fräsungen als Kabelkanäle
einbringen können.
Kann man zwar immer noch, ist aber anstrengender.
Obacht, Holzspäne durch spätere Bearbeitung können die
Teleskopauszugschienen der Fächer prächtig ruinieren.
Wenn man an der Stirnseite was anbringen möchte muss man vermutlich auch
dafür sorgen, dass die Frontabdeckung der Schubladen beim einfahren zur
Stirnseite einen gewissen Abstand einhält. Könnte mir vorstellen, dass
der aktuell bei 0mm liegt --> LED Streifen würde beschädigt werden (wenn
die LED Streifen nicht durch Fräsnut versenkt worden sind ...).
Angesichts der Riesenprobleme dabei, jede Schublade mit einer LED zu
versehen, wäre es doch viel praktischer nur die Spalten mit jeweils 2
RGB-LEDS zu markieren. Eine links, eine rechts und die Reihe kann über
Farben dekodiert werden. 16 Reihen sind 4 mal 4, man braucht also nur 4
leicht unterscheidbare Farben, zB rot, gelb, grün, und blau.
Mechanisch braucht es nur eine durchgehende Leiste pro Schrank, die
Anzahl der LEDs ist überschaubar und die Verbindungen von LED zu LED
kurz.
Bestimmt so machbar aber praktisch sehr ungeeignet für ein effizientes
picken . Ziel ist es JEDE Schublade zu markieren/zu kennzeichnen OHNE
das man erst irgendwas mit Zeilen und Spalten über Farben/Bin Code im
Kopf ... was auch immer "ausrechnen" soll, das hat der TO schon sehr gut
erkannt - Stichwort pick-by-light, einfach mal googlen was das heisst.
Sauberkeit das fällt unter "...anstrengender...".
Wenn der Spalt zwischen den Schubladenfronten breit genug ist, kann man
da auch LEDs so aufkleben.
WS2812 brauchen nur drei Leitungen (und eine Rückleitung, wenn man alle
in Reihe schalten will) zwischen den einzelnen LEDs.
Wenn man die aber versenkt montiert, ist die breite der Zwischeräume
egal.
Schon in meinem vorherigen Beitrag hatte ich vorgeschlagen die einzelnen
Schubladen mit Farbaufklebern zu versehen. Mit dieser unaufwendigen
Maßnahme wäre es selbst für Anfänger sehr einfach, die richtige
Schublade zu finden.
Nach ein paar Tagen hat man es aber schon im Kopf, in welcher Höhe
welche Farbkombination zu finden ist. So dass da kein Unterschied mehr
in der Effizienz ist.
Ich weiß auch ohne googeln, was unter pick-by-light zu verstehen ist. Um
das zu realisieren, wäre es aber einfacher und besser, gleich neue
Schränke zu besorgen, bei denen das gleich eingebaut ist. Dann wäre aber
zu berechnen, in wieviel Jahren sich das wieder amortisiert.
Als erstes mal super was hier alles zusammen kommt an Ideen, danke
dafür!
Anbei noch ein Foto, damit ihr versteht was ich meine.
Platz für die led Streifen ist allemal die Frage ist nur wie bring ich
das dann nach vorne.
Da wäre es einfach wenn man ein Loch bohren könnte wo man ein
"lichtverlängerer" rein steckt der das lich auf die Schublade bringt so
hat man keine elektronisch aufwendige Verdrahtung. Ihr kennt doch alle
bestimmt in Geräten diese Teile die eine runde Fassung haben und
innendrin ist durchsichtiges acryl was den lichtpunkt auf die Außenseite
des Gerätes bringt.
Ich würde einfach auf den Rahmen die led stripes aufkleben. Da ist Platz
und es kommt mit nichts in Berührung
Wenn die LEDs heller leuchten als der Rest des Raums, könnte das was so
schon was werden.
Lass die LEDs blinken, dann sieht man sie noch eher.
Thomas H. schrieb:
> und
> des Gerätes bringt.
"Lichtleiter"...
ja danke,
das wäre doch einfach umzusetzen mit solchen dicngern hier meine ich.
https://www.reichelt.de/lichtleiter-smd-1-fach-5-mm-senkkopf-gerade-men-12931401-p232165.html?&trstct=pol_2&nbc=1
Loch bohren einsetzen fertig.
@TO: wie ist das Gesamtkonzept? Wie willst du dem LED-Baum beibringen,
dass die 567. LED leuchtet?  Wie bekommt das System mit, dass du bei der
Lade 567 fertig bist? Wie teilst du dem System mit, dass als nächste die
983. LED leuchten muss? Spazierst du jedes mal nach Entnahme zu Deinem
Gerät zurück um "weiter zu takten"? Oder, findet man immer in einer Lade
was man sucht?
da gibt es eine spezielle pick software die alle Teile intelligent
zusammen stellt so das man für 4 Bestellungen nur einmal durchs Lager
muss.
es es so aufgebaut, dass vorne angefangen wird und man am ende wieder am
packtisch ankommt und dann garantiert mit den Bestellungen fertig ist.
es wäre also so dass ich einmal jedem Bestand den Schubladenplatz mit
teilen muss.
Dann kann die Software um den schritt ergänzt werden,d ass gleichzeit
ein Controller angesteuert wird (am besten Wlan) der die LED zu dem Fach
leuchten lässt.
Das picken funktioniert bei und mit einem Pickwagen wo ein Tablet drauf
ist und sowie so immer das zu pickende Teil gehighlitet ist und nach dem
Pick einfach getippt wird und das nächste zu packende Teil ist
gehighlitet usw.
Ich denke die meiste Arbeit ist wirklich dem Inventar dann die
Schubladen zu zu ordnen, da es eine Inventur erfordert.
am Ende habe ich ja die LED neben den Schubladen die ja Nummern haben in
der Reihenfolge wie sie Angeschlossen sind, so ist das ja kein Problem
zu sagen Schublade 1 hat LED nummer 5-8 und dementsprechend auf der
anderen Seite 230-233 so würden an jeder Schublade dann rechts und links
die Lichtleiter leichten.
> gehighlitet usw.
Jetzt verstehe ich wie es funktioniert. Natürlich wäre es in dem Fall
ideal die bestehende Software an der Stelle wo getippt wird, mit einer
Schnittstelle zu mC zu erweitern.
Optional, wenn bei so einem Rundgang nicht allzu viele Laden involviert
sind, dann könnte man von einmal alle betroffenen Laden LED-markieren.
und dann "Riiisiiikooo" (wie bei "Der Großen Preis" mit Wim Toelke)?
von Holahop (Gast)
> gehighlitet usw.
und warum muß die Schublade mit einer LED markiert werden
statt einer eindeutigen Kennung ala. "C-23" ?
Wenn die Software "C-23" anzeigt und jede Schublade ein
Schild hat kann es doch nicht so schwer sein die Schublade "C-23" zu
finden.
MfG
von Thomas W. (goaty)
Adressierbare LED-Streifen auf das Gestell/Rahmen vertikal aufkleben, so
daß das Licht zwischen den Schubladen leuchtet. Die Schublade ist dann
die rechts davon.
Bei den WSxxx Streifen kann man dann drei oder mehr gleichzeitig
leuchten lassen für mehr Helligkeit.
Dann den Algorithmus so schreiben, daß man nur von links nach rechts
laufen muß und nicht hin- und her.
Wären nicht auch (kräftige) E-Magneten auf der Rückseite der Schubladen
eine Option? Die könnten als Hubmagnet die Schublade, aus der gepickt
werden soll, "rauskicken".
Das erkennt man auch bei heller Raumbeleuchtung und du musst nicht im
ganzen Schrank Kabel verlegen. Und der E-Hubmagnet geht nicht kaputt,
wenn man mit dem Lagerwagen gegen die Schublade rumpelt.
Mit ein bisschen Ansteuerungsmimik ließe sich vielleicht sogar eine
Erkennung realisieren, ob die Schublade wieder geschlossen wurde.
Die Entnahme mehrerer Teile signalisiert man dadurch, dass die Schublade
nach dem Schließen sofort wieder geöffnet wird.
Die Lösung ist halt etwas teurer als WS2812, dafür hat sich das Prinzip
bei der Packstation bereits bewährt. Da springt auch das Fach auf, aus
dem man das Paket nehmen soll.
Naja, die Magnete müssen ja auch irgendwie bestromt und dann angesteuert
werden. Und ob da hinten genug Platz ist? Der Aufwand für einen
nachträglichen Einbau wird bei 1300 Stück auch nicht gerade gering sein.
von Thomas (Gast)
Das ist schon mal ne gute Info, dann entfällt nämlich die gesamte "muss
man im spitzen Winkel vom anderen Ende des Raumes noch sehen können"
Anforderung.
Dann würde ich wahrscheinlich ein paar Vorschläge aus dem Thread hier
kombinieren:
Eine große LED oben mittig über einer "Spalte" Schubladen, damit man
sofort weiß, wo es interessant wird. Die eigentliche Schublade kann man
dann von hinten seitlich irgendwie beidseitig anstrahlen. Das muss ja
nicht mehr so 100%-ig sichtbar sein, wenn man die Spalte schon gefunden
hat.
Zum Thema Lichtleiter noch eine Idee: Wie viel Platz ist zwischen den
Schubladen? Du könntest an der Front seitlich einen dünnen Streifen
Plexiglas aufkleben z.B. 3x10cm groß. Vom Gestell aus leuchten dann die
LEDs in die Plexi-Kante rein, dadurch kommt auch an der vorderen
Schnittkante ziemlich viel Licht an.
1mm Plexiglas, aufgeklebt mit 3M VHB Klebeband, könnte da schon reichen.
VHB klebt super, kann aber z.B. wenn mal ne Schublade verkanten und was
zu Bruch geht, leicht gelöst und neu verklebt werden.
von Edi (Gast)
> des Gerätes bringt.
Hallo Thomas,
ja dann wäre es möglich mit den ALEDs zu arbeiten, da kann man dann eine
5mm Addressierbare LEDs Mittig vberteilen, die WS2812 z.B. die benötigen
aber 4 Drähte und da müsste man wegen der gesamtlänge alle 2m immer ein
netzteil einspeisen..
ODER direkt 24V LED stiripes die SK5812 mit 30 leds/m..da könnte man
alle 4m netzteil einspeisen
einmal über den schubladen als schubladenbreite und auf diesem
metallgestell im foto,..als aussen sichtbares "modul" wie du erwähnt
hast, Lichtleiter acrylglas als platte oder zylinder.
könnte funktionieren..
von Thomas G. (Firma: Frickelhauptquartier) (taximan)
Hab es mal beim Daimler gesehen, pro Lade leuchten so und so viele LEDs
auf und vermutlich über eine Waagezelle (so richtig?) wird ermittelt, ob
die richtige Anzahl an Teilen entnommen wurde. An sich idiotensicher.
Bei deinem Regalsystem kann man an der Stirnseite aber nichts anbringen
und das mit flexiblem Kabel kannst du auf den ersten Fehler warten.
Hier noch eine Idee für die Anzeige "durch" die Schubladenfrontblende:
Sauber mit einer Bohrschablone am Rand der Schubladenfrontblende mit
passenden (knappen Abstand) ein 5mm Loch bohren. 5mm Plexiglasstab auf
entsprechende Länge trennen, ein Ende anschmelzen, damit die Fläche
glasklar wird (testen ob das funktioniert, ggf. mit Schleifpaste
polieren ...), das andere Ende mit Schleifpapier matt schleifen (man
könnte mit einer entsprechenden Form auch schöne "Pilzkappen" durch
aufschmelzen erzeugen) und in das gebohrte Loch einkleben (da die LEDs
eigentlich recht hell sind müssten als Lichtleiter auch weiße
Plastikschrauben funktionieren, also sowas
https://www.amazon.de/Sechskantschraube-einfach-abl%C3%A4ngbar-Kunststoffschraube-6-kant/dp/B07NV3WKY1
). Passend am Rahmen die LED stripes hinter das Loch der
Schubladenfrontblende kleben (auftrennen auf 16 oder 32 Stk, so dass man
1 oder 2 LEDs pro Fach hat).
Vieeel Aufand --> ich würde doch noch mal die Galvo Sache überdenken ...
https://www.ebay.de/b/Laser-Galvos/177022/bn_7005403462
Aber da muss die Einspeisung in den Abständen erfolgen?  Alternativen
dazu hab gehört die Neopixel werden gerne genommen. aber wie gesagt hier
bin ich auf die Hilfe derer angewiesen die Erfahrungen mit dne LED
strips haben. Ohne Strip ist das zu viel Aufwand mit dem ganzen gelöte
und Kabel verlegen. wie gesagt ich würde Strips von oben nach unten
durch legen und dann jeweils schangenförmig verschalten, also erster
Strip oben einspeisen dann unten zum nächsten strip, von diesem dann
wieder oben zum nächsten  usw.  so könnte man auch die Einspeisung alle
Paar Meter die benötigt werden realisieren. ich würde ein gutes Netzteil
pro Schrank drauf bauen und dann von da aus verteilen.
von Gästle (Gast)
Mal ein anderer Gedanke:
Es gibt doch sebstöffnende Schubladenauszüge. Vielleicht kann man
elektronisch einfach die Schubladen öffnen, aus welchen etwas entnommen
werden soll. Ein Kontakt beim wieder verschließen zeigt an, dass die
entsprechende Ware gepickt wurde.
Dann könnte man entweder alle Schubladen einer Bestellung auf einmal
öffnen oder beim schließen der eine wird die nächste geöffnet.
Hätte natürlich auch Nachteile; nur ein Picker möglich, was ist, wenn
ein weiterer Mitarbeiter Schubladen öffnet um zu befüllen?
Thomas H. schrieb:
> Welcher Controller eignet sich dafür der Wlan ansteuerbar ist zum
> testen? und gibt es dafür eine App auf Handy oder PC womit ich sagen
> kann steuer mit LED 7 und 40 in Weiß an z.b.
Für ESP-Controller gibt es Arduino-Beispiele.
Aber das ist für dich wohl nicht geeignet.
Ich steuere damit die Beleuchtung meiner Modelleisenbahn.
von Edi (Gast)
Hallo Thomas,
der ESP8266 (WLAN) oder ESP32 (WLAN + BT)
wären hier möglich..wobei es dazu KEINE fertige app gibt, aber man kann
per Webserver auf dem ESP direkt deine position per http-request
ansteuern..
ein beispiel:
http://192.168.178.100/?regal=10&schublade=5
im ESP ist intern eine matrix, wo genaue positionen der leds ansteuert.
da kannst du von jedem gerät was im selben netzwerk ist und über
webbrowser hat, die leds ansteuern
du kannst sogar eigene html lokal auf dem pc erstellen, wo buttons hat
(jede schublade) als link zu der position.
mehr dazu:
https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-http-request
wie ist das dann? Das basiert ja auf einem Arduino mit dem Controller
der in den Arduino reingesteckt wird richtig? dadrunter kommt noch der
Arduino AG ETHERNET SHIELD 2.
Hat dieser die Output´s wo der LED Strip angeklemmt wird?
Dann fungiert dieser als Webserver der von anderen Geräten angesprochen
werden kann?
Oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?
Weil das wäre ja per http request eine richtig gute und einfache Sache.
Tauchen dabei Probleme mit der LED Menge auf?  es wären nach meinem
Systen etwa 12 - 13k LED verteilt auf 107 Strips a 120 LED da jeder
Strip etwa 2M lang ist.
Danke
Thomas H. schrieb:
> Das basiert ja auf einem Arduino mit dem Controller der in den Arduino
Wenn du den ESP meinst: Nein, das ist ein Mikrocontroller, den man auch
im Arduino-Dialekt (in gewisserweise C++) mit der Arduino IDE
programmieren kann.
Dafür brucht man keinen weiteren Controller.
Das ist für die Arduino-Boards vorgesehen, die die "standardisierte"
Pinheader haben (siehe Arduino UNO).
Die hat jeder Mikrocontroller: GPIO
Für den ESP01 gibt es ein Board mit etwas Hühnerfutter drauf zum
Ansteuern von LED-Stripes. Vermutlich aber auch für andere
Platinenformate.
> werden kann?
Ja, mit der entsprechenden Software.
Nö, alles gut soweit
In erster Linie wohl elektrische. Du solltest mehrere Einspeisungen der
Versorgungsspannung vorsehen (mit etwas größerem Leiterquerschnitt,
weill sonst am Ende nichts mehr ankommt).
> Danke
Da nicht für.
von Ulrich K. (elektromechanikus)
Vielleicht völlig vom LED Ansatz lösen und über eine Lösung mit VR
Brille nachdenken.
Ulrich
> Brille nachdenken.
Wenn dann AR. Google Glass wäre hier ein Referenzgerät, oder Microsoft
Hololens.
VR bringt dir hier wenig. Das wären Geräte wie Oculus oder Vive.
von Edi (Gast)
Thomas H. schrieb:
> Hallo,
> werden kann?
> Danke
Hallo Thomas,
nein der ESP ist ein eigenständiger microcontroller, hat viel Stärker
und hat mehr speicher als der arduino uno z.B. ausserdem hat der esp
wlan integriert, was der arduino ein ethernet-shiel (zum aufstecken)
benötigt.
der esp ist hier eigenständig.
Outputs über die verfügbaren pins am esp.
programmiert kann der esp über arduino IDE Software..
ja du brauchst da definitiv mehrere netzteile, jenachdem wieviele led's
gleichzeitig R+G+B=weiss leuchten sollen und anhand der länge vom Strip
wegen spannungsverlusst.
hier wäre der WS2815 ideal, weil dieser 12V spannungsversorgung anbietet
für längere Strips. 33,3mm LED abstand für 30leds/m ist hier ok.
wegen der ansteuerung der maximalen pixel, hängt davon ab wie gross der
SRAM vom µC ist...der ESP32 ist hier gut, der hat 520Kbyte SRAM davon
160kbyte DRAM.
wenn du reine rgb streifen nutzt sind es ca. 54.600 Pixel wo dieser
ansteuern kann.
rechnung ist:
anzahl pixel * 3(rgb) = byte an ram sind nötig
bei rgbw sind es nur 40.960 Pixel. da 4 kanäle.
sollte doch ausreichen oder?
achja..der esp arbeitet auf 3,3V..hier MUSS man einen
LogicLevel-Converter für die datenleitungen nutzen. sowie an jedem
stripe einen Elko 1000µF.
Gruss
Edi
Cyblord -. schrieb:
>> Brille nachdenken.
> Hololens. VR bringt dir hier wenig. Das wären Geräte wie Oculus oder Vive.
Wenn in diese Richtung gedacht wird, dann würde ich "Epson Moverio" in
die Überlegungen mit einbeziehen. Gibt es oft sehr günstig gebraucht und
ist auch neu nicht übermäßig teuer. Hier z.B.:
https://www.amazon.de/Epson-Moverio-BT-40-Augmented-Reality-Brille-Si-OLED-Technologie/dp/B08RJXQRSH
Google Glases gibts m.W. offiziell garnicht mehr, MS Hololens beginnt
bei über 3000,-
Jetzt nochmal von mir die Frage. habe ich Probleme mit dem
Spannungsverlust auch wenn auf 2 Meter nur 4 LED leuchten?
Weil dann würde ich sogar eher 144LED/M nehmen, dann ist das einfacher
mit den Schubladenbenden, und die Optic aller Lichtleiter bleibt gleich.
kannst du mir sagen wo man diese Strips günstig her bekommt? wie gesagt
brauche am Ende 214 Meter, würde aber jetzt erstmal mit 6 Meter ein
Versuch bauen und natürlich auch hier berichten.
> 160kbyte DRAM.
> ansteuern kann.
> rechnung ist:
Hier auch die Frage es geht immer nur um die gleichzeitig Leuchtenden?
also selbst wenn ich bei 144LED/M dann ca. 30800 LED verbaut habe, gibt
es keine Probleme vom Speicher her wenn immer nur ein paar LED leuchten?
welchen LLC würdest du empfehlen können?
und muss wirklich an jedem Strip ein Elko oder nur an jedem Strip wo
wieder eine Einspeisung statt findet?
Ich hab mal ein Bild angehangen wie ich mir das Vorstellen würde.
Oben links ist der controller-Eingang und erste Sannungsversorgung.
"Lila Punkt"
Die Strips "Rote Linien" würde ich abwechselnd oben und unten verbinden.
"gelbe Linien"
Hier würde ich Kabel mit Steckkontakten nehmen, sodass alles einfach
tauschbar bleibt.
Wenn ich immer wieder eine Spannungseinspeisung "blaue Pfeile" brauche,
in welche Abständen sind die zu empfehelen mit wie viel A maximal. auch
hier habe ich noch nicht verstanden ob das nur davon abhängt wie viele
LED gleichzeitig leuchten oder ob der Spannungsabfall auch im
nichtleuchtenden Zustand so stark ist, z.b. durch die Datenweitergabe?
Und wie wird das realisiert, ich kann ja nicht einfach überall ein
Netzteil zwischen setzen, sondern müsste doch dann an jedem Netzteil
also vor jeder neuen Einspeisung + und - kappen, da es sonst zu
problemen kommen kann unter den Netzteilen, da die ja sicherlich nicht
alle ganz genau die = Spannung liefern, oder ist das zu vernachlässogen
und ich kann die quasi alle Parallel Zuschalten immer?
Beitrag #7329368 wurde vom Autor gelöscht.
Frank E. schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>>> Brille nachdenken.
> bei über 3000,-
Das ist sicherlich kein schechter Ansatz, aber ich bin Prakmatiker und
die Technik mit den LED Strips und Lötarbeiten etc. kann ich alles
umsetzen und wenn das ganze dann auch noch so einfach ansteuerbar ist
mit einem HTTP request würde ich auch das noch hin bekommen, vor allem
da hier ja wirklich viele User mit Erfahrungen unterwegs sind und ich
mich echt freue so eine Hilfsbereitschaft hier zu sehen.
Aber ich glaube nicht das ich in der Lage bin Die Schubladen in ein
Viruelles Programm einzupflegen und dann per Brille in die
Visualisierung zu bringen, das ganze dann auch noch an die Software
anbinden ist sicherlich auch nicht so einfach.
Hinzu kommt dann hast du wieder Brillen die hier rum liegen, diese
können runterfallen, defekt gehen usw. hinzu kommt das Brillenträger
dann wieder probleme haben.
Versteh mich bitte nicht falsch, der Ansatz ist natürlich auch gut aber
überschreitet wahrscheinlich meine kompetenzen und ich würde gerne ohne
Hardware an den Menschen selber arbeiten.
Das ist ja auch der grund warum ich nicht mit Laserscannern arbeiten
möchte, ich glaube nicht das ich die selber so programmiert bekomme,
dass jede Schublade richtig angelasert wird und wie verhält sich das da
mit der Positionsgenauigkeit, die unterschiedlichen einstrahlwinkel
machen alles noch komplizierter ich bräuchte mehrere Scanner die dann
auch noch ein Progrmam brauchen damit man weiß welcher Scanner
angesprochen werden muss für Schublade Xy.
Das habe ich mit Adressierbaren LED nicht. da kann ich eben ausprobieren
welche NR. welche Schublade hat und sogar einfach in Excel Listen bauen
über Abstände und schon habe ich Relativ einach alle LED Adressen für
die einzelnen Schubladen und diese verändern sich ja nicht, da die
Hardware also die LED Strips sowie die Schubladen keine verändernde
Position haben können.
Danke trotzdem für deine aufgezeigte Möglichkeit
wennman nur lange genug mit dem Lagersystem arbeitet,
braucht man irgenwann keine Hilfsmittel, um die richtige Schublade zu
finden.
Was am meisten hilft,
wäre eine auch von 3m entfernte Lesbarkeit der Beschriftung.
Durchnummerieren von 1 bis (was hamwer hier?) 480?
führt einen schon fix genug zur richtigen Schublade.
Genauso, wie man früher eins der Hamburger Telefonbücher*
genommen hatte und den gesuchten Namen beim ersten Aufschlagen
nur um 3 Seiten verfehlt hat.
*für die Millennials, sowas wurde damals gedruckt
und kam sogar in 2 Bänden daher!!!
> finden.
Ja mit eingearbeiteten Mitarbeitern, dann bist du komplett unflexibel
wenn jemand neues eingearbeitet werden soll, es geht immer noch alles
auf die "altmodische art" aber es geht um schnelle Einsetzbarkeit, nach
dem motto: jeder der sich nicht damit auskennt muss das fast intuitiv
bedienen können. Es geht heute darum Abhängigkeiten abzubauen, stell dir
vor der Mitarbeiter der immer packt wird mal für längere Zeit krank.
Bis du einen neuen eingearbeitet hast vergeht eine Menge Zeit, mal
abgesehen von den Fehlern. Da verlierst du am knappen Markt wieder
Anteile.
also geht es wieder einmal um eine Zeitersparnis,
die Du mit der Entwicklung des angedachten Systems mehr als auffrisst
von Grummler (Gast)
> arbeitet, braucht man irgenwann keine Hilfsmittel,
> um die richtige Schublade zu finden.
Wenn Du lange genug trainierst, brauchst Du auch keinen
Taschenrechner, um Quadratwurzeln zu ziehen... :)
Du siehst die Schwäche in Deinem Argument?
> Was am meisten hilft, wäre eine auch von 3m entfernte
Richtig.
Halte ich aus diversen Gründen für sehr ungünstig.
Wenn es mein Lager wäre, würde ich wahrscheinlich...
... immer Gruppen aus 5 bis 10 Schränken bilden und
    jede Gruppe mit einen Buchstaben bezeichnen,
... jeden Schrank (=Spalte) innerhalb einer Gruppe
    v.l.n.r. mit einer Ziffern (0...max. 9)
    durchnummerieren,
... jede Schulbladenzeile vom Fußboden beginnend in
    Richtung Decke mit Buchstaben bezeichnen.
So entstehen Kürzel der Bauart "Buchstabe - Ziffer -
Buchstabe", die eindeutig eine Schublade beschreiben.
Wenn man alle Buchstaben verbietet, die leicht mit
anderen Buchstaben oder mit Ziffern verwechselt werden
können, und Groß-/Kleinschreibung nicht unterscheidet,
bleiben ungefähr 20*10*20 ~= 4000 Kürzel übrig.
Die Schubladen bilden übrigens die Blätter eines Baumes.
Wer möchte, kann das noch weiter treiben und die
Schränke gemäß einer Hilbert- oder Peano-Kurve im
Lagerraum anordnen...
von Grummler (Gast)
Nee.
Der TO möchte kein Problem lösen, was notfalls etwas
Bastelei erfordert -- ich möchte basteln und nebenbei
ein Problem lösen!
SCNR
von Joachim S. (oyo)
>     durchnummerieren,
Wo siehst Du den Sinn darin, die Schränke in Gruppen aufzuteilen? Bis
auf die zusätzliche Aufteilung in Gruppen würde ich das ansonsten aber
ganz genauso machen. Und ich würde fast jede Wette eingehen, dass die
Picker mit einer sinnvollen "Adresse" für jede Schublade a la "13-H" und
einer schon von weitem gut ablesbaren Beschriftung letztlich sogar
schneller wären als mit dem vglw. teuren und aufwändigen
LED-Streifen-Ansatz (obwohl ich die Idee im ersten Moment ziemlich cool
fand).
Ein Problem bei dem LED-Ansatz wäre ja auch, dass es problematisch wird,
wenn mal zwei oder mehr Picker gleichzeitig picken sollen. Da könnte man
vielleicht noch mit unterschiedlichen Farben arbeiten, aber das geht
auch wieder mit Nachteilen einher.
> Richtig.
na klar kann man alles auch noch beschriften und wäre natürlich die
einfachste Möglichkeit.
Aber dann schaut man beim Picken auf´s Tab und liest irgendwas, bis du
dann bei den Schubladen angekommen bist, schaust du nochmal und evtl.
nochmal.
Das Pick by Light System ist schon wirklich das beste da nur die
Schublade leuchtet die ich als nächstes brauche. da gibts kein nochmal
schauen oder missverständnisse etc.
wir haben ca 1.500 Schubladen :) über Eck als L gebaut auf beiden
Seiten.
>     durchnummerieren,
Die Anordnung wie diese jetzt ist hat lange gedauert und macht auch in
den Dimensionen sinn, da die Schränke 1,30 meter Tiefe haben, kann man
hier nicht mal eben um eck springen, da verliert man dann immer sofort
die Frontfläche von 1,3m weil das die Tiefe von dem um Eck gestellten
Schrank gibt.
Meine Zeit, ist meine Freizeit die ich gerne dafür opfere um das
umzusetzen, einmal generiere ich daraus Wissen und profitiere mit
Sicherheit auch in Zukunft davon. Andererseits mag ich es
Herausforderungen anzugehen, und am Ende freut sich doch ein Jeder über
ein System was aus Ideen und fleiß zusammenwächst.
Und hier ist es immer wieder genial was Community´s da hervorbringen.
und ich denke auf lange Sicht wird es uns weiter nach vorne bringen, ein
Unternehmen wird überingens nur am Markt bleiben können wenn man sich
weiterentwickelt und nicht stehen bleibt.
Das kann auch nur der Erste Schritt für einen ganz anderen sein, das
Budget ist hier aber überschaubar was ich Investiere und was daraus dann
wieder für Ideen wachsen wird sich zeigen.
Ich bin Jemand von der Sorte. Idee gehabt, drüber nachdenken, dann
versuchen Umzusetzen, dabei die Hürden so niedrig wie möglich halten,
gut zu überlegen was man selbst denkt zu schaffen, Informationen
besorgen und dann ran an den Speck.
Wenn man Hürden erst einmal niedrig hält hat man 2 Vorteile. erstens
wirst du schnell Fortschritte machen und Erfolge sehen, das treibt Dich
weiter an und du bleibst motiviert, außerdem haben mehr Menschen von
einfachen Dingen ahnung und du wirst mehr Menschen finden die einem
helfen können. Wenn du hier gleich die kompliziertesten Steuerungen und
Mechanismen nimmst wird man nur wenige Leute haben die sich damit
auskennen und die sind dann meistens nicht in Foren unterwegs ;)
von Dieter (Gast)
Das geht mit einem groben Array. Aber Du musst RGB-LED verwenden, weil
Du jedem eine Farbe zuweisen musst, sonst greift die hintereinander
durchlaufenden Personen zu häufig in das Fach, das der Nachbar
eigentlich hätte nehmen sollen.
von Grummler (Gast)
> aufzuteilen?
Naja, im Prinzip teilt man immer in Gruppen ein: Wenn man
einfach alle Schubladen durchnummeriert, hat man halt die
Zehner- und Hunderterstelle als "Gruppenadresse".
Der Nachteil dieses Systems ist nur, dass 15 Schublande je
Schrank nicht kompatibel mit dem üblichen Dezimalsystem ist,
und wenn man dann aus irgend einem dämlichen Grund mal die
Schränke umstellen muss -- und glaube mir, dieser Tag WIRD
kommen --, dann verliert man entweder die lineare Ordnung
der Schubladen oder reißt Hunderte Nummern ab und klebt sie
neu.
Deswegen habe ich ein gemischtbasiges System mit Ziffern
und Buchstaben vorgeschlagen, das mit der physischen
Struktur der Lagereinheiten kompatibel gestaltet werden
kann.
M.E. lernt sich auch die Position von ungefähr einem Dutzend
Gruppen leichter und schneller als die Position von Hundert
einzelnen Schränken.
Analogie: Einteilung in Stadtteil, Straße und Hausnummer.
Wenn der Taxifahrer am Hauptbahnhof weiss "Ahh, okay,
Richtung Wilder Mann!", dann fährt er schon mal auf Verdacht
in die richtige Richtung los, ohne schon ganz genau zu wissen,
wo die Neuländer Straße oder die Stephanstraße ist.
> problematisch wird, wenn mal zwei oder mehr Picker
> gleichzeitig picken sollen. Da könnte man vielleicht noch
> mit unterschiedlichen Farben arbeiten, aber das geht auch
Naja, ich weiss schon vom Ansatz her nicht, wie das mit
den LEDs praktisch funktionieren soll: Angenommen, in eine
Sendung muss 1 Stück Nr. 414 und 2 Stück Nr. 623 hinein.
Da der Kommissionierer ja die Nummern "nicht kennen braucht",
sondern nur nach den blinkenden LEDs gehen soll, schreitet er
also langsam die gesamte endlose Schrankfront ab und führt eine
lineare Durchmusterung (!!) aller Schubladen durch -- bis er
hoffentlich die beiden mit den blinkenden LEDs findet...
Es geht doch dar nicht darum, die Anzahl anzuzeigen, sondern wo das
gesuchte Teil liegt.
Ein Koordinatensystem funktioniert auch mit einer Liste auf Papier.
Die komissioniernde Person bekommt halt eine Möglichkeit (Tablet,
Notebook o. dergl.) mit auf den Wagen, wo dann die nächste Position der
Stückliste angeklickt werden kann.
Manche "Endwiggler" schmeissen hier echt Kanonen auf Spatzen (schießen
können sie vermutlich gar nicht).
Wie viele von Euch haben solche Systeme schon mal in der Praxis
umgesetzt?
Ich zumindest eins (inkl. Verteilung über mehrere Gebäude und Räume),
das seit ein paar Jahren zufriedenstellend funktioniert.
Verbesserungspotential gibt es immer...
Edit: Die LED-Geschichte wäre bei uns noch ein Nice-To-Have, aber nicht
nötig (wir haben in den betreffenden Bereichen nicht dauernd neues
Personal).
von Thomas H. (Firma: Megabricks GmbH) (doktory)
Dafür haben unsere Schubladen ja noch eine Beschilderung. also auf jeder
Lade steht die Kategorie und das Teil. also z.b. "Minifure Utensil" oder
"Brick Round 2x2"  aber jetzt gibt es z.b. 15 Minifigure Utensil
Schubladen und selbst ich mache heute noch welche auf die ich nicht
benötige da man ja nur so ungefair weiß welche Teile in welcher Lade
sind und jede Lade hat ja noch unterteilungen. so sind in einer Lade
meistens 40 verschiedene Dosen mit Teilen.
Man weiß also schon wo man hinrennen muss. Aber es ist doch oft so das
man 2,3 oder mehr LAden aufmacht und das kostet Zeit und mal ehrlich, es
ist auch für Jederman frustrierend! Man meint das Teil muss doch hier
sein. und dann ist es doch wo anders.
Und wenn das Pick by Light System sauber umgesetzt werden kann habe ich
schon den nächsten Schritt in Planung.
Dann kann man nämlich ganz leicht 30% oder mehr Lagerfläche sparen, da
ich dann ein Chaossystem einführen kann. Unsere Software arbeitet so,
dass alle zu pickenden Teile so gepickt werden müssen, das keine
schublade 2 mal aufgemacht werdne muss und kein Weg 2 mal gegangen
werden muss. das kann im Chaossystem genau so programmiert werden.
Die Idee dazu ist auch total Simpel:
mache aus Allen offenen Bestellungen eine Große und gib jeder einzelnen
Bestellung einen Buchstaben. Sagen wir mal A B C und D dann bekommen
alle Teile aus Bestellung A die Kennung Ahinter den Teilen usw. und
schon weiß man wo diese rein gehört.  das möchte ich dann auch per LED
angezeigt bekommen so das die Box leuchtet wo das gerade gepickte Teil
rein gehört, hier pasieren nämlich doch schon mal Pick-Fehler.
So sehen meine Schubladen von innen aus
Und so momentan mein Pick Wagen.
Wann geht's denn nun mal los hier, wurde schon so viel geredet.
Jetzt muss aber mal die Tat folgen.
M.
> M.
Bestellt habe ich 10 Meter Strips, 50m doppelkleber von 3M,
120 lichtleiter 5mm. Ein Controller ESP32 mit Display, ein 12v 300w
Netzteil sowie strip Anschlusskabel
Morgen sollen schon die meisten Teile kommen. Der Rest am Montag. Sobald
alles da ist werde ich anfangen. Bis dahin muss ich aber noch schauen
wie das mit dem Controller funktioniert, Software aufspielen und
ansteuern.
Wie gesagt diese Controller Geschichten sind mir komplett neu.
es opfert also seine Freizeit für den Arbeitgeber...?
von Grummler (Gast)
Ahh. Ich esse gern Salami; jede Scheibe ist willkommen.
Soll heißen: Das war (mir) bis jetzt nicht klar.
> also auf jeder Lade steht die Kategorie und das Teil. also
> z.b. "Minifure Utensil" oder "Brick Round 2x2"  aber jetzt
> gibt es z.b. 15 Minifigure Utensil Schubladen
Das Konzept der eindeutigen Artikelnummern ist nicht
bekannt?
> welcher Lade sind und jede Lade hat ja noch unterteilungen.
> so sind in einer Lade meistens 40 verschiedene Dosen mit
> Teilen.
Da schau her.
Es geht also nur SCHEINBAR darum, aus den 1300 Schubladen,
die das Lager insgesamt umfasst, die eine zu finden, die
den gesuchten Artikel enthält.
In Wahrheit ist nämlich sowohl bekannt, zu welcher
Kategorie der gesuchte Artikel gehört, als auch, wo sich
diese Kategorie UNGEFÄHR im Lager befindet.
Aus den Schubladenbeschriftungen geht nur nicht im Detail
hervor, wie die einzelnen Artikel der Kategorie auf die
Schubladen aufgeteilt sind. Völlig andere Baustelle.
Auch dieses Problem lässt sich durch ein passendes
Koordinatensystem und eine passende Codierung lösen; die
kleinste adressierbare Einheit darf natürlich dann nicht
die Schublade -- sondern muss die Schachtel sein. (Selbst
der Fall, dass Schubladen verschieden viele Schachteln
enthalten können, lässt sich abbilden.)
Das soll nicht heissen, dass ich die Idee mit den LEDs
generell schlecht finde, im Gegenteil -- nur würde ich
das ZUSÄTZLICH zu einer eindeutigen Beschriftung an den
Schubladen machen, und keinesfalls ANSTATT.
> werden kann habe ich schon den nächsten Schritt in
> Planung.
> Lagerfläche sparen, da ich dann ein Chaossystem
> einführen kann.
Das würde ich bei einem Lager, in dem MENSCHEN (und
keine Roboter) arbeiten, zwar nur nach Androhung von
Waffengewalt machen -- aber das ist Dein Problem. Du
bist der Chef...
Was sich in Großunternehmen lohnt, muss nicht
automatisch auch in einer Drei-Mann-Klitsche sinnvoll
sein.
Grummler schrieb:
> da ich dann ein Chaossystem einführen kann
Und wenn die Datenbank gehackt wird, kannst du den Laden schließen und
die Waren als Sondermüll entsorgen. Es wäre nicht die erste Firma, der
das passiert ist.
von Edi (Gast)
Ja Spannungsverlust hast du trotzdem, egal wieviele LED's, es geht da um
physikalische länge vom Leiter, dessen Querschnitt und die Spannung.
du kannst da ruhig 144leds/m nehmen, achte da halt auf
Spannungsversorgung und die LEistung. und dass du bei diesem alle 2m neu
einspeist.
wo man diese günstig bekommt? ist unterschiedlich...müsste man suchen..
>> 160kbyte DRAM.
>> ansteuern kann.
>> rechnung ist:
würde ich trotzdem dafür auslegen, auch wenn es nur eine pro m leuchtet.
an jeder einspeisung, also an allen 2m.
> "Lila Punkt"
> "gelbe Linien"
> tauschbar bleibt.
steckkontakte sehe ich problematisch..nur ärger damit gehabt..ich würd
löten.
ja..ein beispiel: du holst dir 3x 5A 12V netzteil, 144L/m, alle 2 m
einspeisung parallel von EINEM netzteil..da du nur paar leds pro m
aufleuchten lässt, kannst du z.B. alle 8m  neues netzteil nehmen..mit
2,5mm² vom netzteil jeweils zu den einspeisepunkten und je 1000µF
kondensator direkt am stripe.
., GND muss zum nächsten strip weiter verbunden werden, weil
datenweitergabe auch weiter durchverbunden wird. nur der +12V anschluss
muss aufgetrennt werden fürs nächste netzteil.
24m Stripe sind dann gut versorgt.
warum alle 2m? wegen dem spannungsabfall UND stromstärke, um diese
aufzuteilen, weil sonst letzte 30cm "glühen" werden wenn der rest vom 2m
stripe komplett eingeschaltet wird.
du kannst auch 12V 10A netzteil holen..und auf 12m / Netzteil
gehen..trotzdem alle 2m anschluss.
von Edi (Gast)
achja..kannst da jeden nehmen wo 3,3V auf der Low seite geht und max 18V
auf der High-Seite.
https://www.exp-tech.de/module/schnittstellen/5998/pololu-logic-level-shifter-4-channel-bidirectional
hab diesen hier gut nutzen können..funktioneirt in so einigen Projekten
von mir tadellos.
von Holger (Gast)
Du hast aber schon mitbekommen, daß es hier um die Versorgung von
insgesamt 214m LED-Streifen geht, womit wir dann bei 144L/m ungefähr bei
30000 LEDs wären.
Bei 1..2mA Ruhestrom pro LED gehen also schon mal 30..60A für die
Ruhestromversorgung drauf. Da leuchtet dann noch keine einzige LED.
@TO
Ist dir bewußt, daß dein Controller jedes mal 30000 x 24Bit in einem
strikten Zeitraster durch die gesamte Kette schicken müsste, um einzelne
LEDs ein- oder auszuschalten. Und während dieser Zeit darf die Bitfolge
weder gestört noch durch WLAN unterbrochen werden. Ich würde mich von
dem Konzept eines einzelnen Controllers verabschieden.
Schau dir diese Links an, dann wird dir vielleicht die Art der
Adressierung etwas klarer:
https://florianbuchner.com/adressierbare-rgb-led-streifen-fuer-angeber/
https://www.derunledlights.com/de/the-difference-between-addressable-rgb-led-strip-ws2811-ws2812b-ws2813-ws2815-sk6812-sk9822/
Und bei 30000 LEDs darfst du dir auch noch Gedanken über die
Ausfallwahrscheinlichkeit der eingesetzten Bauteile bzw. Baugruppen
machen.
Wenn du wirklich ein Pragmatiker bist, dann markierst du, wie schon
mehrfach vorgeschlagen, als erstes die Schubladen mit deutlich
sichtbaren Codes, und verfolgst erst danach deine LED Idee als
"nice-to-have".
Ist das eine reine Lagerhalle, oder sind da vielleicht auch noch
Maschinen am Arbeiten, die Störungen verursachen könnten?
> machen.
Mit so vielen LEDs könnte man schon eine ernsthafte und belastbare
Statistik zur MTBF aufstellen. Ich würde da mit dem Hersteller der LEDs
sprechen, vielleicht hat der Interesse daran und gibt die Prüflinge
deshalb billiger ab.
Hatte ich den RGB-Laser aus der Lightshow-Abteilung eigentlich schon
erwähnt? Den kann man ohne viel Aufwand redundant aufbauen (um ein paar
Meter versetzt, dann gibt es keinen Schattenwurf). Dann funktioniert das
Lager sogar, wenn einer davon kaputt ist. Aber wenn es denn unbedingt
und mit aller Gewalt LEDs sein müssen...
Edi schrieb:
> Hallo Thomas,
> ansteuern..
> ein beispiel:
Hallöchen,
hat hier Jemand Erfahrungen mit so einer Programmierung?
Gibt es jemanden der mir sagen kann wie ich die Software auf den
Controller bekomme und mit einem Request ansteuern kann?
evtl. gibt es da eine wo ich quasi meine Schubladen den LED´s zuweise
und dann ansprechen kann, per http wäre das dann super.
Wenn gesagt wird im ESP ist intern eine Matrix, dann muss diese Matrix
doch erstellt werden oder wie kann ich das verstehen?
Ich habe einen Heltec ESP32 (V3) Controller gekauft und nun hier liegen.
Würde gerne die Software aufspielen und zwei Türme mit LED´s versehen um
zu testen ob ich mit der Helligkeit und der Anordnung zurecht komme, wie
gut kann man das am Ende sehen.
Da ich noch nie mit einem Microcontroller gearbeitet habe habe ich
leider noch gar keine Erfahrung mit dem Programmieren und einrichten so
eines Teils.
Wäre super Dankbar für jede "Anleitung" oder Hilfe.
Danke und Grüße
   Thomas
> doch erstellt werden?
ja...
> eines Teils.
Jetzt wird's anstrengend...
Gibt's einen Link dazu? Heltec liefert unterschiedliche Boards mit dem
Controller.
Ganz schön mutig und auch etwas ungewöhnlich irgendwelche Hardware zu
bestellen in der Hoffnung anschließend das passende Basisgprojekt im
Internet präsentiert zu bekommen...
VOR der Beschaffung sollte doch zumindest geschaut werden ob es ein
gutes Projekt als Basis für dieses System gibt, und dann erstmal für
wenige Euro ein bisschen Hardware beschaffen und schauen ob und wie man
damit zurecht kommt, vor allem wenn man noch keine Erfahrung hat...
M.
von Εrnst B. (ernst)
hier das passende Basisprojekt:
https://github.com/Aircoookie/WLED
Damit kannst du erstmal die LED-Streifen ansteuern, Hardware bauen etc.
Später dann: Entweder die Firmware austauschen, oder beibehalten und die
Daten dann eben per Json/Mqtt/sonstwas an den ESP32 mit WLED schicken.
von Edi (Gast)
> 30000 LEDs wären.
jepp..habe ich..da wird aber keine RGB Effekt draufkommen, sondern nur
einzelne oder max 2 leds auf einem Streifen / Netzteil leuchten..
..deshalb die netzteil auftrennung.
ja immernoch müssen dann mehrere netzteile benutzt werden..und nicht nur
eines...
hatte ich aber geschrieben dass man da auf max 8m auftrennen müsste und
sowie mit Spannungsabfall zu kämpfen hat.
von Thomas (Gast)
So Leute,
Heute mal ein Update.
Den ersten Controller hab ich falsch geflasht, der will nicht mehr.
Nach langen beschäftigen mit der Arduino IDE, den Bibliotheken und deren
Fuktionsweisen hab ich den zweiten dann erfolgreich geflasht.
Ich hab in dem code auf dem ESP32 nun also folgende Bibliotheken
eingebunden. Wifi, WifiClient, Wifiserver, Webserver, und Fastled.
Nach langem probieren und vielen codeversuchen hab ich endlich alles so
hinbekommen, dass ich eine LED "Matrix" aufgebaut habe in Form von einem
Array in dem der Schubladennummer dann 2 LEDs zugewiesen werden.
Ein bisschen gebohrt und gelötet.
Das Ergebnis habe ich mal fotografiert.
Jetzt bestelle ich alle LED-Strips Netzteile und lichtleiter für den
ersten kompletten Schrank.
Wenn der umgebaut ist gibt es ein neues Bild.
von J. S. (jojos)
das wäre mit WLED eine Sache von Minuten gewesen. Ansteuerung wie schon
geschrieben z.B. über einfache UDP Telegramme,  die die Helligkeitsinfo
enthalten.
Nicht sehr überzeugend. Man sieht es, wenn man direkt davor steht.
Aber du musst es ja unbedingt kompliziert machen und die LEDs zwischen
den Schubladen unterbringen statt oben auf der Kopfleiste.
Naja, ich denke für das was der TO erreichen wollte ist das schon ok so,
es bleibt halt eine gebastelte Lösung die seinen Ansprüchen genügen muss
- mehr nicht. Und so wie es aussieht ist er damit zufrieden. Das Thema
LEDs an Kopfleiste war spätestens nach
Beitrag "Re: Adressierbare LED als Lagerhilfssystem"
einfach durch - will er nicht haben.
Ja, so ist das eben hier oft. Die Leute wollen mit dem Kopf voller
dummer Ideen durch die Wand, egal was es kostet und wie bescheuert das
Ergebnis ist. Ich wünsche ihm viel Spaß und Durchhaltevermögen bei
seiner monatelangen Arbeit.
Ich finde es immer super interessant.
Noch einmal großen Dank an Alle die ihre Idee hier einfließen ließen um
etwas bei zu tragen (und das war die Mehrheit).
Trotzdem traurig wie manche reagieren wenn man nicht deren Vorstellungen
folgt.... dann ist alle ausreichend oder minderwertig etc.
Leute bitte besinnt euch doch mal auf das wesentliche. Das das in
Deutschland immer so schwer ist andere Meinungen zu akzeptieren.
Ich bin total happy damit das ich von 0-wissen auf das Ergebnis gekommen
bin wo es jetzt steht. Ich sehe meinen Mehrwert gegeben und mag es woe
es ist.
Nur weil ich mich nicht von meiner Idee abbringen lasse muss es  ja
immer gleich schlecht sein oder kompliziert was weiß ich.  Ich habe bis
vor 4 Wochen nur eine Idee gehabt und wusste nicht mal was ein
microkontroller ist. Und heute schaffe ich meine "Vision" umzusetzen mit
Hilfe von wenigen die einfach ihr Wissen teilen.  Ich liebe diese Leute
die einfach wissen oder Ideen mit einfließen lassen ohne gleichzusetzen
erwarten das alles genau so umgesetzt wird wie sie es für richtig
halten.... Ist die Menschheit echt dahin verkommen, nur noch für richtig
zu halten was man selbst für die perfekte Lösung hält?
Ich nehme ja gar nicht in Anspruch die beste Lösung gefunden zu haben.
Sondern ich habe eine Idee gehabt und wollte Hilfe zu sa heb wo ich 0
Ahnung hatte und die habe ich hier mehr als dankend erhalten.
Ich bin glücklich das es funktioniert wie es jetzt funktioniert.
Und ohne so ein Forum wäre ich nicht angekommen.
Ich möchte meine Idee weiter verfolgen und denke das ich auch weiter auf
die community bauen kann wenn weiter Probleme oder Ideen auf kommen.
Und nicht falsch verstehen, ich hab kein Problem damit wenn man mit
alternativen aufzeigt. Aber ich kenne auch meine Möglichkeiten, einen 3d
lasser Scanner zu programmieren und einzustellen wird schwieriger sein
als das was ich geplant habe und jetzt umsetze.
Ich habe einen überschaubaren kostenrahmen und ein funktionieren System.
Was in Zukunft daraus wird wird sich zeigen aber erstmal setze ich nun
um was Ich kann. Dann sehen wir weiter.
Nochmals, vielen lieben Dank an die helfenden Menschen hier, ihr seid
toll und macht weiter so.
Grüße Thomas
@Thomas: Diese Leute sind einfach nur verbittert (Gründe kann sich jeder
selber aussuchen).
Andererseits kann ich eine ablehnende Haltung schon verstehen, da hier
öfter irgendwelche Idee geäußert werden und dann nach ferigen Lösungen
gefragt wird - das ist halt der einfache Weg.
DU hast eine sinnvolle Anwendung (andere kaufen sich einen 3D-Drucker
und laden sich irgendwelche Modelle runter, um dann Lob einzufordern,
wie toll sie das gemacht hätten).
Mach bitte weiter! Und zeig' deine Fortschritte.
Soweit ganz nett.
Für diese "Machbarkeits- und Tauglichkeitsstudie" hätten aber zwei
Löcher, zwei Knopfzellen und zwei LEDs ausgereicht. Den ganzen Klimbim
mit der Netzteilgeschichte, den Archtekturbetrachtungen, dem
Rechenboliden, dem Softwaredownload, der Softwareinstallation, der
Programmiererei und wasweißichnochalles war für dieses Foto völlig
unnötig.
Wie sieht das Ergebnis denn aus, wenn du so wie im Bild in der
Perspektive vom Beitrag "Re: Adressierbare LED als Lagerhilfssystem"
ganz rechts die LEDs anschaltest?
Das ist an diesem Thread eigentlich das offensichtliche "Problem": du
hast in Grunde nur deine eigene Nummer im Kopf und ziehst die um alles
in der Welt durch. Die alternativen Vorschläge mit dem (Linien-)Laser
oder dem Beamer hast du nicht mal in Erwägung gezogen.
> ich hab kein Problem damit wenn man mit alternativen aufzeigt.
Doch, sieh dir mal ehrlich ins Auge: das hast du.
Du wolltest im Grunde irgendwas mit diesen hippen programmierbaren LEDs
machen und hast dir diesen Weg als Ziel erklärt.
> Aber ich kenne auch meine Möglichkeiten einen 3d lasser Scanner zu
Das basiert auf Vermutungen. Es ist nur deshalb "schwieriger", weil du
dich nicht schon einen Monat damit beschäftigt hast.
Es geht wie gesagt auch nicht darum, dass du das mit dem Laserscanner
dann gleich komplett fertig machen musst. Sondern es hätte gereicht,
einfach mal eine Laserzeile draufzuprojektieren.
Aber nachdem du (dir) jetzt bewiesen hast, dass du diesen Weg mit den
tausenden LEDs gehen könntest, kannst du jetzt ja noch unbeschwert den
oben skizzierten Versuch mit den Linienlasermodulen machen:
Beitrag "Re: Adressierbare LED als Lagerhilfssystem".
Wenn du dann zum objektiven Ergebnis kommst, dass die Sache mit den LEDs
und dem dafür nötigen mechanischen Aufwand in der Summe doch besser als
die Alternativen ist, dann kannst du unbeschwert mit dem Bohren und
Löten beginnen.
Fände ich auch interessant. Mich würde da vorrangig das
Langzeitverhalten der LEDs interessieren.
> unnötig.
Hier ging es doch nicht um 2 LEDs und ein Foto. Mir ging es darum ob ich
es schaffen würde das mit Steuerung usw umzusetzen, also ob es überhaupt
möglich ist. Darum habe ich ja auch Erstmal nachgefragt ob das mit der
Menge LED´s möglich ist und was an Voraussetzung erfüllt sein muss.
Wenn hier schon gesagt worden wäre, es geht nicht, hätte ich sicherlich
nach Alternativen geschaut.Und ob ich es mit Hilfe aus dem Forum
schaffen kann das am Ende auch umzusetzen.
Hier hast du anscheinend nicht ganz verstanden worum es hier genau geht.
(und das meine ich nicht böse oder so)
Es geht hierbei nicht darum die Schublade aus 20 Metern Entfernung zu
erkennen. das würde mit einem Laser, Beamer, etc genauso schwer zu
erkennen sein.
Hier mal 2 Beispiele wieso das System bei mir (aus meiner Sicht) Sinn
macht:
1. Ich habe 20 Schubladen die den Namen "Minifig Utensil" tragen und in
jeder Schublade sind 40 Salatschalen mit unterschiedlichen Teilen.
Wenn ich jetzt mit meinem Packwagen davor stehe weil ich nun 3x eine
Schaufel in schwarz brauche. nervt es so ungemein manchmal 10 oder 15
Schubladen auf zu machen um diese blöde Schaufel zu finden.
Es gibt häufige Teile die man packt, da weiß man entweder die Schublade
sofort oder man braucht maximal 2 oder 3 die man öffnet.
2.
es gibt ein LEGO® Teil in 25 Farben in 3 verschiedenen Ausführungen.
Da gibt es kleine Unterschiede, bei den Versionen a. b. oder c.
hier mal ein Beispiel:
https://www.bricklink.com/v2/catalog/catalogitem.page?P=3794b&name=Plate,%20Modified%201%20x%202%20with%201%20Stud%20with%20Groove%20(Jumper)&category=%5BPlate,%20Modified%5D#T=C
https://www.bricklink.com/v2/catalog/catalogitem.page?P=3794a#T=C
https://www.bricklink.com/v2/catalog/catalogitem.page?P=15573#T=C
Hier packe ich die verschiedenen Versionen dann in verschiedenen
Schubladen welche dann durch die LED´s richtig angezeigt wird.
Dabei kommt es oft vor das man doch mal die falschen greift bzw. wenn
Jemand der packt gar nicht weiß dass es unterschiedliche Teile von dem
gleichen Teil gibt, sieht er auf dem Tablet das zu packende Teil und
nimmt natürlich das erste was "vermeintlich Identisch" ist und hakt es
ab.
Das stimmt nicht, ich habe mich mit der Lasergeschichte auch befasst und
war auch hier schon kurz davor ein Muster zu bestellen.
Aber hier haben mich zu große Hürden davon abgehalten das Ziel weiter zu
verfolgen.
Ich nenne dir mal ein paar Beispiele die mich davon abgehalten haben:
1.Ich kann bei den Adressierbaren LED´s eine Matrix in einem Array
erstellen was einem Muster folgt. ich habe das hier so umgesetzt:
[c]
LEDPair pairs[] = {
{"A001", 0, 175},
{"A002", 8, 167},
{"A003", 16, 159},
{"A004", 24, 151},
{"A005", 32, 143},
{"A006", 40, 135},
[c]
Da ja die LED´s die gleichen Abstände haben und die Schubladenblenden
eben auch kann ich in Excel einfach mit einer Logik dieses Array
aufziehen und es dauert nur 5 Minuten.
bei einem Laserscanner müsste ich jede Schublade einzeln anfahren über
die Achsen und dann die Positionen speichern das ist wesentlich mehr
Arbeit.
2.
LED´s sind fest da kann sich nichts verschieben oder sonst was. LED 16
wird immer hinter Schublade A003 sitzen.
Bei einem Laser kann ich mir gut vorstellen das die
Reproduziergenauigkeit nicht so perfekt ist (das ist nur meine Vermutung
oder die Angst dahinter)
wenn es sich bei jedem anfahren nur um 1/10mm verschiebt wird das ganz
schnell erfordern alles nach zu justieren. dann kommt hinzu ich brauche
mehrere Scanner für die Schränke, da diese ja über Eck und gegenüber
stehen und irgendwann auch das schräge projizieren schwieriger wird.
Das ist für mich viel schwieriger umzusetzen, als LED´s alle an einem
Controller zu hängen und durch zu nummerieren.
3.
habe ich evtl. Probleme das man in den Laserstrahl schaut wenn man durch
das Lager geht und das möchte ich unbedingt vermeiden.
4.
Habe ich unterschiedliche Schubladenfronten, dabei sind auch hellbraune
und dunkelbraune. das macht eine LED nicht weniger leuchtend, den
Laserstrahl aber sicherlich schwieriger sichtbar.
5.
steht der Packwagen evtl. im Licht des Lasers und man muss auch noch
darauf achten wo man was hinstellt, muss ich bei der LED´s Lösung auch
nicht.
Hab ich nicht, ich habe nur abgewägt, du musst mir nicht glauben, aber
ich mache mir schon immer sehr viele Gedanken über solche Dinge.
Wie gesagt, ich mag es auch von Alternativen zu erfahren, aber ich
entscheide nach allen Abwägungen und Überlegungen welchen Weg ich weiter
gehe.
Wäre da was bei gewesen was für mich schneller, günstiger oder
sinnvoller gewesen wäre hätte ich mich auch darauf eingelassen.
Ebenfalls nicht korrekt, für mich ist daran nichts "hipp" ich habe nach
Möglichkeiten gesucht und bin dann auf diese gestoßen.
Ich hab mich mit den LED´s nicht einen Monat beschäftigen müssen.
Es war die Idee, ein bisschen Recherche und dann dieses Forum.
Die Materialkosten hielten sich sehr in Grenzen.
Warum wenn ich die vorher genannten Abwägungen schon gemacht habe?
> Löten beginnen.
Ich habe die erste Säule mit LED´s versehen und auch schon gebohrt sowie
die Lichtleiter eingesetzt, zu löten ist ja eben nicht viel.
Das ganze hat 20 Minuten gedauert und funktioniert wie gewünscht.
Ich habe eine kleine Internetseite gebaut von denen ich per Button den
Http request sende.
Hier muss ich aber jetzt auf meinen Programmierer warten der prüft ob
man per webscraping oder ähnliches in meiner Picksoftware das Feld des
Schubladennamens auslesen kann und diesen dann automatisch als request
sendet. Hier reichen meine Kenntnisse leider nicht aus.
Ich werde die Bilder dazu hier Posten, ich werde auch ein Video
hochladen und den Link Posten.
Momentan warte ich auf das Material für den gesamten ersten Schrank.
P.S.
Kann hier Jemand mit einem CAD Programm umgehen und könnte mir ein
Modell für einen 3D Drucker erstellen? Das hat auch etwas mit diesem
Projekt zu tun.
Vielen Dank an alle
von Peter N. (alv)
Ich habe auch oft das Problem, daß ich einen Laserpointer-Punkt auf
schwarzer Fläche schlecht erkennen kann. Ich behelfe mich, indem ich
einen gut reflektierenden Zielpunkt draufklebe.
von Info (Gast)
von Chris (Gast)
Braucht jemand ein Pick2Light system, eigentlich gedacht als TH
Bestückung.
6 x 22 Leds , erweiterbar mittels 8x MCP23017 mit je 8x 30 leds ,
maximal
2052 leds. Unterstützung für ws2812b was eigentlich für die Leiterplatte
gedacht ist. Einfarbige Led, billig, TH Led.
Bei 5cm Abstand und 22 Leds sind es ungefähr 53 cm 12er Flachbandkabel
welcher entsprecheng geschnitten wird und so die 105cm erstrecken.
Die Erweiterung ist Für Magazin gedacht, aber nur picking von einer
Person,
da Led nur in einer Farbe ist. Über I2C 7-segment Led kann die Menge
angezeigt werden. Kein Wlan/Ethernet, nur Usb/rs232.
von Stefan F. (Gast)
Versuche es mal im Markt Forum, und überlege dir, warum dort wohl eine
Anmeldung erforderlich ist.
von Chris (Gast)
Hallo Stefan und Andere, hier geht es um Selbstbau, und ich setze es
sowohl im Magazin als auch bei der Handbestückung mit TH Bauteilen ein,
wofür es ursprünglich auch gemacht wurde. Mir ist bewusst, dass es dem
TO nicht hilft, aber da andere die über dieses Thema interessiert sind
hier vielleicht mitlesen, wenn interesse besteht kann ich es auf github
oder so veröffentlichen, andererseits, wenn es keinen Interessiert,
wieso publizieren und pflegen ?
Ah OK, ich dachte du wolltest ein fertiges System verkaufen.
von STK500-Besitzer (Gast)
Du könntest es auch hier im Forum "Projekt & Code" veröffentlichen.
Deinen Prosa-Schaltplan versteht man leider nicht so einfach
(Schaltpläne, Zeichnungen und Bilder sind die allgemeinen
Kommunikationshilfsmittel im technischen Bereich).
von Chris (Gast)
Ich müsste die Dok erst machen, aber ein Schaltplan ist schnell
gezeichnet.
Die maximal 8x MCP23017 mit den 16 pin Charlieplexing für jeweils 240
Leds
soll sich aber jeder selbst dazudenken, wie auch beim Rs485 Treiber der
Kondensator und die sage ich mal optionale Schutzschaltung.
Dazu kommen noch einige Adapterplatinchen, ich habe alles mit Lochraster
aufgebaut.
von Edi (Gast)
Thomas schrieb:
> So Leute,
Hey das sieht Gut aus!, weiter unten hab ich die Array gesehen, ja genau
sowas meinte ich ..so eine art "Matrix" wonach die led-position der
Schubladen sich richtet.
Ja weiterso! Ich bin mal gespannt!
Gruss
Edi
