Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Poti in Schaltung ersetzen
von TomTom (Gast)
Hallo!
Ich baue hobbymaßig verschiedene Klangerzeuger-Module nach, wobei ich
die Schaltpläne dazu meist im Netz finde. Aktuell wollte ich evnt ein
Modul nachbauen, das einen Bass-Drum Sound erzeugt (Quelle:
https://www.birthofasynth.com/Thomas_Henry/Pages/Bass_Plus.html,
Schaltplan außerdem als Anhang).
Ich habe dabei ein sehr schlichtes Problem: die Potis die ich verwenden
wollte, gibt es nur bis 100k, wie man sieht, benötige ich für R33 aber
ein 500k Poti. Ich hatte den Gedanken, ob ich das 500k Poti nicht durch
ein 100k Poti ersetzen kann, wenn ich C11 entsprechend vergrößere (auf
~10 µF). Mangels Hintergrundwissen habe ich leider nur eine sehr
rudimentäre Vorstellung davon, wie die Schaltung funktioniert, und kann
nicht so recht beurteilen, ob das so funktionieren würde. Kann jemand
aufgrund des Schaltplans sagen, ob die genannte Modifikation die
Funktion des Moduls ansonsten unverändert ließe?
Vielen Dank!
von HildeK (Gast)
Der OPA IC2a muss dann einen größeren Kondensator laden, also für
längere Zeit einen großen Strom liefern. Da aber der OPA auch über die
Dioden D2 und D3 andere Schaltungsteile bedient, kann das schon ein
anderes Verhalten zur Folge haben. Dass es keine Auswirkung hat wage ich
nicht vorherzusagen.
Mein Vorschlag: probiere es aus! Ein 500k Poti ist für einen Test
beschaffbar (wenn es auch nicht deiner Wunschausführung entspricht);
selbst ein einfacher Vergleich bei irgend einem Potiwert (Festwiderstand
verwenden) und mit beiden Kondensatorvarianten sollte dir weiterhelfen.
Zweitens müsste man auch den 1k in Reihe zum Poti um den selben Faktor
verkleinern und das könnte den OPA auch an seine Grenzen bringen.
von xy (Gast)
Es gibt keine Potis mit dem Wert 500kOhm
Bestell  470 kOhm !
Damit hast Du keine Probleme in deiner Schaltung
von Toxic (Gast)
> ein 500k Poti.
Bei Reichelt gibt es eine Auswahl von 470k Potis
Vielleicht passt das hier ja....
https://www.reichelt.de/drehpotentiometer-mono-470-kohm-4mm-linear-po4m-lin-470k-p88274.html?search=poti+470k
von Mani W. (e-doc)
> Bestell  470 kOhm !
Ganz schlauer Einwurf!
Wegen der 30 K schert sich Niemand, das war schon vor gut
50 Jahren so, da gab es noch welche mit 560 K...
Für das Decay braucht er ein lineares Pot...
Und wenn der TO nur eines mit 250 K findet, dann sollte er den
Kondensator von 2,2 µF auf 4,7 µF erhöhen, dann passt alles wieder...
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
>ein 500k Poti.
Schau mal hier:
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=3&nbc=1&q=poti%20470k
von Mario P. (mario_71950c)
TomTom schrieb:
> die Potis die ich verwenden wollte, gibt es nur bis 100k
Es wurden ja schon Verweise auf Potis mit 470kOhm genannt.
Was ist das Besondere an den Potis, die du einsetzen möchtest und die es
in dieser Bauart/Funktionalität nicht mit 470kOhm/500kOhm gibt? (Typ,
Baureihe, Link ...)
Mario P.
von michael_ (Gast)
Der Schaltung nach ist es ein Poti, wo der Schleifer ohne Funktion ist.
Diese sind sehr selten :-)
von Alfred B. (alfred_b979)
"Sehr selten" sind hier höchstens sowohl Dein unbeugsamer
Wille als auch Deine Kunstfertigkeit, Deine Unkenntnis zur
Schau zu stellen.
Die Darstellung ist gar nicht all zu ungewöhnlich.
Genau. Jedes Kind weiß, dass bei so einer Darstellung der Schleifer
automatisch an Masse angeschlossen ist.
von Andrew T. (marsufant)
Eine weitere Lösungsmöglichkeit:
Nimm halt ein 1M Poti und schalte diesem einen 1M Widerstand parallel --
wenn es denn so benötigt wird.
Im übrigen tut es 470k wohl auch -- wie die Vorposter schon richtig
schreiben.
Das diese (Kohleschicht) typen typisch eine große Toleranz haben: Du
kannst Dir 25 Stück in 470k bestellen, und die durchmessen -- mind.
eines hat fast exakt 500k.
von HildeK (Gast)
Selbst Amazon hat welche!
https://www.amazon.de/500k-Potentiometer/s?k=500k+Potentiometer
Aber es ist natürlich völlig egal ob 470k oder 500k. Vielleicht gibt es
für seine gewünschte Bauform diese Werte eben nicht.
Und welchen Einfluss eine 100k Variante mit 10µ-C haben kann und wie man
das herausfindet, habe ich oben beschrieben.
von Gerald K. (geku)
Interessant wären die Anforderungen an die Mechanik. Z.B Abmessungen, RM
von Uli S. (uli12us)
Grade nachgeschaut, Ali hat soviele davon, dass die im Dutzend billiger
verkauft werden. Alternativ 1M Stereopoti parallel.
von Michael M. (michaelm)
Nöööö... an Anfang oder Ende der Widerstandsbahn.
von TomTom (Gast)
Danke für die Antworten soweit!
Ich hätte vielleicht direkt etwas konkreter sein sollen: dass ein 470k
Poti den Job tun würde, ist mir schon klar. Auch, dass es grundsätzlich
natürlich 500k (oder eben 470k Potis) gibt. Ich hätte gerne diese
(https://www.reichelt.de/drehpotentiometer-mono-10-kohm-linear-6-mm-rk09k113-lin10k-p73815.html?&trstct=pol_4&nbc=1)
Potis verwendet, da gibt es augenscheinlich weder 500k noch 470k. Und es
wäre halt schön gewesen, wenn ich was bei Reichelt bekommen hätte, statt
länger auf den Chinesen zu warten. Daher meine Frage. Ich habe aber
mittlerweile gesehen, dass ich außerdem das Problem habe, dass ich ein
100k log-Poti benötige, was es auch nicht gibt. Dann geh ich vielleicht
insgesamt auf einen anderen Poti-Typ, das Leben ist eben kein
Wunschkonzert ... ;-)
Wenn du auf 100k Potiwert und grösserem Kondensator baust, denke dran,
auch den 1k in Serie durch 220 Ohm zu ersetzen.
Ich habe von Pollin ein 3*500K Poti 2*lin, 1+log. Das gibts auch jetzt
noch.
https://www.pollin.de/p/alps-autoradio-potentiometer-rk098132t01ta-240615
100K liesse sich durch einen Parallelwiderstand erzeugen, was aber die
Kennlinie verbiegt.
von HildeK (Gast)
... und prüfe auch ob der OPA den Ausgangsstrom dann noch kann.
> dran, auch den 1k in Serie durch 220 Ohm zu ersetzen.
Nein, auf gar keinen Fall! Die 1k sind schon ziemlich niederohmig!
Ob der Fehler nun 1% bei 1k / 100k, oder 0,2% bei 1k / 500k (220R /
100k) liegt, ist doch Wumpe. Am Ende kommen immer zwischen 99,0% bzw.
99,8% ausreichende Genauigkeit raus.
Die Schleifbahn hat auf ihrem gesamten Drehwinkel von 270°, schon höhere
Ungenauigkeiten.
Damit ist aber die minimale Decay Zeit zu langsam.
TomTom schrieb:
> Kann jemand aufgrund des Schaltplans sagen, ob die genannte Modifikation
> die Funktion des Moduls ansonsten unverändert ließe?
Ich würde einen MAX5438EUB verwenden. Das hält die 15V aus und hat 100k
mit 0.9-2k Wiper Resistance. Man spart sich also den 1k Festwiderstand.
Dann auf dem Weg nach Masse 4 100k Widerstände in Reihe die (2 einzeln,
einmal 2 in Reihe) per PhotoMOS überbrückbar sind, so wählt man den
groben Widerstandwert digital und macht den fine adjust über das
Digitalpoti.
Ja, der schlichte Pfeil hindurch ohne Verbindung wo hin
heißt eigentlich nur "Poti in Rheostat-Schaltung", bzw.
als variabler R geschaltet (aka ohne Teiler-Funktion).
Das hatte bei mir vor längerer Zeit auch mal zu etwas
Verwirrung geführt. Kurz. Bis ich erkannte, daß, sobald
man sich das gemerkt hat, man immerhin die Freiheit hat,
nach links oder rechts den Wert zu erhöhen/erniedrigen
(und zugleich die der Pfeilrichtung in der Zeichnung).
So daß sowohl zeichnerisch als auch bzgl. Aufbau eher
Vorteile dadurch entstehen, als irgendeine Art Problem.
(Es kann durchaus sein, daß man ein Poti lieber anders-
herum haben will - was Dir offensichtlich klar ist. ;-)
Nicht immer ist alles aus Übersee schlecht(er).
von michael_ (Gast)
Kinder wissen das eben nicht.
Die Richtung ist eine Sache.
Aber wenn es Aussetzer/Kratzer gibt, kann das sehr entscheident sein.
Kinder haben die Erfahrung eben nicht.
Die Übersee Darstellung stinkt mir sowieso an.
Wenn ich die gezackten Widerstände sehe, steigt mein Blutdruck.
von Manfred (Gast)
Es ist nicht entscheiden*d* , mit welchem Ende man den Schleifer
verbindet. Es kann maximal der Gesamtwiderstand wirksam werden.
Was man nicht tun sollte, ist nur Schleifer und ein Ende anzuschließen
und den dritten Anschluß offen zu lassen - das hast Du vermutlich
gemeint.
Mir und mich verwechsel ich nich, das kommt bei mich nich vor.
Der kann auch aus anderen Gründen steigen ...
von michael_ (Gast)
Weil sie sich dickköpfig der jahrzehntelang eigentlich weltweiten
IEC-Norm verweigern!
@Manfred: Da war sogar noch mehr Unsinn enthalten...
So pseudokluge_scharfe_Sprüche über alles liebende Kinder
sehen und verstehen leider nur, was ihren Argumentationen
(lach) entgegenkommt.
Da besagte Kinder auch scheinbar weder wussten, noch klug
genug sind, spätestens auf obigem Schaltplan zu erblicken
(nachdem man es extra noch mal dargelegt hatte, ganz egal),
daß auch in Übersee notwendige Verbindungen eingezeichnet
werden (/könn(t)en), ist Diskussion mit Kindern eben leider
weitestgehend sinnfrei.
Aber sag' sowas mal Kindern - die HÖREN einfach nicht. Und
wenn man ihnen 1000 mal sagt, daß sie nichts verstehen.
von Jobst M. (jobstens-de)
Avanti! :-)
Jobst
