Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Datenblätter Kfz-Hallsensoren wo?
von Silvio K. (exh)
Guten Morgen,
Ich möchte die Drehzahl von einem Asynchronmotor aufnehmen und verfolge
diesen noch theoretischen Plan mit einem Hallsensor: Der Motor mit
gusseisener Keilriemenscheibe hat eine Nenndrehzahl von 1500 U/min
plus/minus Schlupf (Als Indiz für Motor- oder Generatorbetrieb).
Ich würde gerne einen Hallsensor aus dem KFZ-Teilemarkt (weil billig,
verfügbar und robust) nehmen und an eine plane Seite der
Keilriemenscheibe platzieren. In dieser Keilriemenscheibe befindet sich
dann ein gebohrter (Sack-)Lochkreis, sodass der Hallsensor über
Ein-Loch-Kein-Loch sein Signal bekommt.
Die große Frage ist:
Wie bekomme ich ein Datenblatt (Pinbelegung, Spannungsversorgung,
Dimensionen) von so einem KFZ-Hallsensor, egal ob Kurbelwellen oder
ABS-Sensor? Zum Beispiel von dem Sensor im obrigen Bild. Ich denke, dass
der Sensor eine Verpolung nicht verzeiht und ob 5 oder 12 V wäre auch
interessant. Ich möchte einfach nicht raten.
Eine zweite theoretische Frage:
Der Asynchronmotor funktioniert, weil der Rotor mit dem Magnetfeld aus
dem Drehstromstator durchflossen wird. Das Magnetfeld dreht sich, der
Rotor will es festhalten und wird mitgerissen.
Wird das Magnetfeld, das den Rotor durchfließt, den Hallsensor stören?
Fließt ein genügend großer Teil über die Motorwelle und
Kleiriemenscheibe und stört den Hallsensor?
> ABS-Sensor?
vielleicht aus dem Stromlaufplan für das entsprechende Auto
von Wendels B. (wendelsberg)
Der Sensor im Minibild oben (Wie kommt man eigentlich auf die Idee, da
ein Bildschirmfoto anzuhaengen und nicht den Link zum Produkt?)  ist
wahrscheinlich kein Hallsensor, sondern eine Kombination aus Dauermagnet
und Spule.
wendelsberg
Ein Hallsensor findet nur magnetisiertes Metall. Wenn die Scheibe nicht
magnetisiert ist, muss man entweder einen Permanentmagneten einbauen,
oder einen speziellen Hallsensor mit integriertem Permanentmagnet
benutzen, die sind allerdings teurer. Hersteller beispielsweise Allegro.
https://www.allegromicro.com/en/products/sense/magnetic-speed
z.B.:
https://www.allegromicro.com/~/media/files/datasheets/ats19200-datasheet.pdf
"Integrated back-bias magnet for ease of design-in with ferromagnetic
gear targets"
von Silvio K. (exh)
Ich habe nochmal eine Skizze angehängt.
ebay-links sind nur temporär. Wenn jemand in einem Jahr das hier ließt,
ist er nicht enttäuscht, dass der link nicht geht. Man braucht auch
keinen link an klicken dann. Ich finde die Idee mit dem Bildchen gar
nicht schlecht. 50kB tun auch nicht weh ;-)
> ist
> und Spule.
Deshalb Datenblatt. Hat aber 3 Anschlüsse, deshalb denke ich, es ist ein
Hallsensor. Ich weiß es aber nicht.
Absolut. Das ist eine Idee. Damit wäre ein eventuell ein Teil geklärt
(Pinbelegung).
https://allegromicro.com/-/media/Files/Datasheets/ATS19580-Datasheet.ashx
noch einer, aber die sind selten geworden. Ein kleiner Permanentmagnet
in dem Loch eingeklebt ist jedenfalls billiger.
von Silvio K. (exh)
Die Allegro-Sensoren sind nicht schlecht. Gefallen wir gut. Ich wollte
den Weg über Digikey gerade nicht gehen ;-)
Meinst du, die Zahnkränze der Schwungmassen beim Verbrennungsmotor, die
oft gerne für die Impulserzeugung genommen werden, sind magetisiert?
das ist dann eher ein Sensor mit eingebautem Permanentmagnet.
das ganze läuft dann so wie ein Pickup bei ner E-Gitarre.
von LDR (Gast)
Reluktanzsensor.
Nirgends.
Das ist ja auch bloss ein handelsüblicher (Honeywell, Allegro) Sensor in
einem kundenspezifischen Gehäuse.
Die Anschlussbelegung, nun ja, im Auto eingebaut findet man leicht plus,
Masse und Signal, die KFZ Schrauber werden die wissen, weil sie die ja
messen.
Aber ob das ein Hallsensor oder eine Reluktanzspule ist, geht aus deinem
Bildschirmphoto nicht hervor.
von 888 (Gast)
> ABS-Sensor?
Da steckt ein aktiver Hall- oder AMR-Sensor drin. Hall misst die Stärke
des Magnetfeldes, AMR die Richtung. Hall- und AMR-Sensoren gibt es für
aktive Encoder (magnetisierte Gummiringe oder in Löcher eingelassene
Magnete), AMR gibt es auch mit mit Huckepack-Magnet für passive Encoder
(Zahnräder). Die Zähne des passiven Encoders lenken das Magnetfeld des
Huckepack-Magneten um und der Sensor erkennt die geänderte Richtung.
Als Schnittstelle hast Du entweder Stromschleife oder open Collector.
Stromschleife musst Du mit 6-16 V versorgen und die Stromaufnahme ändert
sich im Takt des Magnetfeldes zwischen 7 und 14 mA (Philips) bzw 5 und
10 mA (Infineon). Open Collector bekommt 5 V und Masse und schaltet den
dritten Pin von offen nach Masse. Der Sensor in dem Ebay-Angebot dürfte
so einer sein.
> (...) Ich denke, dass
Automobilelektrik muss das abkönnen. Stell die Strombegrenzung am
Labornetzteil auf 20 mA und häng eine LED mit Vorwiderstand an den
Ausgangspin, dann kannst Du die sechs Möglichkeiten durchprobieren.
Ähm, nö, da sind normale Chips ohne Schutzschaltungen drin.
von Christian M. (likeme)
Gibt auch Sensoren die das Signal per Stromänderung übertragen. Ich
schätze das ist bei 99% aller Fahrzeuge nach 2010 der Fall. Erkennbar
daran das sie nur zwei Anschlüsse haben. Also eher nicht brauchbar, ich
würde das optisch realisieren.
von Gustav (ne-555)
Also wenn es nicht ums Lernen, Basteln oder die Wissenschaft geht:
Bei ebay gibt es komplette Drehzahlmesser mit Sensoren so um die 15
Euro..man könnte auch einen Fahrradcomputer der Drehzahl kann
nehmen..glaube bei Pollin gabs sowas von Dunlop...hab ich bei meiner
Drehbank im Einsatz..
von Silvio K. (exh)
Vielen Dank für alle Beiträge und IC-Datenblätter.
Ich habe die ganze Zeit das Ziel verfolgt, viele Impulse in einem
Zeitinterval zu zählen, aber die Idee einen einzigen Impuls pro
Umdrehung ist auch nicht schlecht. Also die Periodendauer zu messen.
Ich verdaue alle Informationen, gucke dann und gebe auf jeden Fall
Bescheid. Eine Lichtschranke wollte ich eigentlich nicht nehmen, wegen
der Gefahr potentieller Verschmutzung. Vielleicht ist die Angst aber
auch unbegründet. Ich hätte gerne, dass es eine zuverlässige Dauerlösung
wird. Irgendwas fertiges, getestetes, und billiges ;-) wo ein Rechteck
hinten rauskommt...
Doch doch, geht es. ;-)
Der "21C3U" auf dem Foto ist von Infineon
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/118475/INFINEON/TLE4921-3U.html
Type TLE 4921-3U
Marking 21C3U
Ordering Code Q67006-A9171
PackageP-SSO-4-1
von 888 (Gast)
Da sind Automotive-qualifizierte und bordnetztaugliche Chips drin. Die
brauchen extern bestenfalls noch einen ESD-Kondensator. Dein TLE4921
verträgt bis 30 V, und das auch verpolt.
Infineon baut auch Spannungsregler, die man direkt ans Bordnetz hängen
kann. Ohne Frickellösungen aus irgendwelchen FAQs.
von Petra (Gast)
Und warun nicht sowas:
https://de.rs-online.com/web/p/naherungsschalter/2147070
Gibt es billiger bei Ali & Co. Sind für industriellen Einsatz ausgelegt
und können Dein Loch detektieren. Sollte mit 800 Hz schnell genug sein.
Wäre da nicht eine Lichtschranke viel besser geeignet?
von Silvio K. (exh)
Ja, stimmt. Näherungssensoren hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Danke.
Das was wie ein Lochblech aussieht, ist die Draufsicht auf die
Keilriemenscheiben. Sacklochkreis, Draufsicht. Aber sonst, habe ich auch
an eine Lichtschranke gedacht, aber ich möchte ein staubsichere Lösung.
von Anja (Gast)
von Silvio K. (exh)
von Silvio K. (exh)
Ich habe mir diesen Sensor bestellt und betreibe ihn mit 5 V (rot) und
einem Pull-up am Signal (weißes Kabel), ohne Pull-up sieht man nur den
Wechsel zwischen 50 Hz-Brummen und hart GND auf dem Oszilloskop ;-). Er
reagiert gut, wenn man einen Schraubendreher vorhält. Auch noch sicher
bei 1mm Abstand. Damit werde ich erst mal weitermachen.
von Silvio K. (exh)
Die Drehzahlmessung geht nun. In meinem Fall gibt es 2 Impulse pro
Umdrehung, der angeschlossene STM32 nutzt den Timer im input capture
modus und misst die Zeit einer vollen Umdrehung. Das geht ziemlich gut
und das Drehzahlrauschen ist gering. Guter Hallsensor. Es hat sich also
alles gelohnt. Danke an alle Beteiligten.
von Hermann S. (diphtong)
Tolles Signal!
Super, freut mich ;-)
von Forist (Gast)
Trotzdem muss es nicht eine so unterirdische Auflösung und zu allem
Überfluss auch noch das PNG-Format für ein Photo sein.
