Forum: Markt [verschenke] (leere) Einweg e-Zigaretten
mir sind ca. 12 "leergerauchte" Einweg-e-Zigaretten zugelaufen.
https://www.fumatul.de/
Drin ist ein 370 mAh LiIon Akku
kann die Qualmdinger jemand gebrauchen?
von Al. K. (alterknacker)
..ist da eine Ladeelektronik dabei.
Nach deiner Meinung sind die Akkus noch gebrauchsfähig?
Passen die in ein TT-Waggon?
Mfg
alterknacker
ich habe eine von den Dingern geschlachtet. Der Akku hat noch 3,44 Volt
Leerlaufspannung. Ob oder wieweit der noch wiederaufladbar (oder zu sehr
tiefentladen) ist weiß ich nicht.
Ladeelektronik? Das sind Einweg Wegwerf e-Zigaretten, da ist keine
Elektronik drin.
Wg. Wagon: Keine Ahnung, ich bin kein Modellbauer.
Rundakku, 28 mm lang, 12 mm Durchmesser.
3.70V, 360mAh,  1.33Wh  steht da drauf
als Dampf-Generator wäre so eine e-Zigarette ja vielleicht was für die
Lokomotive ;-)
von Miles Bennet D. (Firma: Cyberdyne Systems) (milesbennetdyson)
Auf jeden Fall ein Versuch wert.
Könnten das auch 10mm sein? Dann wäre es eine 10280 Standardzelle, also
2/3 AAA. Die elektrischen Werte passen dazu.
Auf einen Omm sollten die alle passen.
von S. M. (lichtmensch)
Es gibt dazu vom Miniatur Wunderland ein Video.
https://www.youtube.com/watch?v=Mwg9-hZw7pQ
Das sind wohl echt ganz normale Akkus die da halt weggeworfen werden.
von Tuncay (fecixus)
-> sollten verboten werden..
Akkus einsetzen um sie einmalig zu entladen ist etwas fragwürdig.
..aber Millionen von Batterien für Lichterketten und Ähnliches heute
noch zu verwenden, ist genauso schlimm.
Ist aber sehr gewinnbringend.
von Mike J. (linuxmint_user)
Da sollte ein 850mA Akku drin sein. Wenn die Spannung noch über 2,5V
liegt, dann sind die noch vollkommen in Ordnung und haben erst einen
Ladezyklus hinter sich. :-D
In der eZig ist der Akku, so eine Spule mit Docht und dann noch eine
Kapsel. In der Kapsel ist ein Chip der ist wie ein kapazitiver
Touch-Senor und in der Kapsel gibt es noch ein Metallplättchen die bei
Druckveränderungen etwas weg gedrückt wird.
Ich hatte am Sonntag das Problem dass die Batterien der Fernbedienung
meiner Klimaanlage leer waren. Als Ersatz habe ich dort jetzt solch eine
Ladeplatine mit einer Schottky Diode und eben solch einen Akku verbaut.
Der Akku wird mit der Schottky Diode nur noch auf etwa 3,85V aufgeladen.
Man soll die Akkus ja nicht ewig auf über 4,0V halten.
Ich habe das super gut ausgefräst, so dass die USB-Buchse ordentlich im
Gehäuse sitzt. Sieht sogar hübsch aus.
Jetzt ist die Fernbedienung aufladbar und vor allem, es hat Spaß
gemacht. :-)
von Jochen A. (lok01)
Hallo wegstaben,
Hab dir ne PN wegen 6 Stück  geschickt.
Mfg
Ich habe bei der LiIon-Ladeplatine die Leitung aufgetrennt und eine
Schottky-Diode rüber gelötet, damit dort etwa 350mV abfallen und die
Lade-Endespannung reduziert wird. Das ist eine 3A Diode, vielleicht
etwas übertrieben.
Ich sehe gerade dass ich R3 gar nicht ausgetauscht habe, da kommt
eigentlich ein 10k Ohm (130mA) Widerstand hin. Das Ding kann ruhig 10
Stunden lang brauchen um aufzuladen.
an die Interessenten: Ich melde mich heute abend zurück, bin derzeit
beruflich unterwegs
Habe mein Umfeld schon angeschrieben wer  solche Teile hat.
Bei uns im Ländle scheint keiner so-was zu besitzen oder wegzuschmeißen.
P.S.
Wollte dich nur darauf aufmerksam machen das deine Titelzeile nicht
Regelkonform ist.
[VS] nicht[verschenke] ;-)))
Beitrag "[ver]Schaltnetzteile"
Entschuldige das ich in deinen Thread rein gekotzt habe
Grüße
alterknacker]
> beruflich unterwegs
Hallo.
Tut sich hier noch was?
Noch einen schonen Sonntag
Jochen
von Thorsten H. (teeage)
Ansonsten beim nächsten Einkauf oder Bahnhofbesuch mal sensibilisiert
nach diesen Dingern umschauen.
Ich war erschrocken diese Dinger bei uns im Supermarkt am überquellenden
Müllbehälter liegen zu sehen...
Aber vorsichtig beim Schlachten: Die STINKEN!
(Danke Miles) von wegen der Kompetenz
Die Leute werfen die einfach in einem Müllkorb? Oder lagen die daneben?
Ich dachte die werfen die in den Batterie-Sammeleimer, aber da ist wohl
kein Symbol drauf welches darauf hin weist wie man die richtig entsorgen
sollte.
Du lebst wohl in einer größeren Stadt oder zumindest irgendwo eher
westlich gelegen. Bei uns hier stehen auch keine Elektro-Roller rum,
weil die eh nur geklaut werden würden. Man kann nicht mal eine
Kupferdachrinne verbauen, weil irgend welche Idioten die mit Sicherheit
weg reißen und das Zeug dann für ein paar Euro Materialwert verkaufen.
Man investiert ein paar tausend Euro um das Zeug aufzubauen, dann kommt
jemand, nimmt es alles mit, hinterlässt dann noch Schaden am Gebäude und
man steht ohne Regenfangsystem da. Der Erlös für das Kupferblech sind
dann vielleicht 50€.
Mein Nachbar hat auf seinem Grundstück einen kleinen privaten
Schrottplatz (vorwiegend Stahl, ein wenig Alu, viel Mischschrott), da
kann jeder aus dem Dorf kommen und sein Zeug dort hin bringen.
Hier fahren regelmäßig glaub Bulgaren vorbei die fragen ob sie das Zeug
mitnehmen können. Wenn da nicht immer jemand aufpassen würde, dann wäre
das Zeug ruck zuck weg.
von Johannes U. (kampfradler)
Habe selber noch nie so ein Teil gefunden, obwohl ich schon seit einiger
Zeit danach scanne..
Aber was Du schreibst kann ich mir sehr gut vorstellen, da ich aber
grosse Einkaufszentren hasse wie die Pest, riesige Supermaerkte auch
nicht wirklich  zum Einkauf ansteuere und auch seit langem nicht mehr in
einem groesseren Bahnhof (in meinen Augen doch eher Orte, an denen man
sich nicht lange aufhalten moechte) war, bin ich noch nie fuendig
geworden.
Im aldi um die Ecke, wo ich durchaus schonmal zwei Powerbanken in der
Kiste mit den Altbatterien entdeckt habe, ist so ein Dampfer jedenfalls
noch nicht aufgetaucht.
Anyway:
Sollten von den hier angebotenen Teilen noch welche uebrigbleiben, melde
ich mal Interesse an :)
Nein, kleine Stadt in NS und bei uns stehen auch keine Elektro-Roller
rum.
Auf den Batterie-Sammeleimer habe ich noch gar nicht geachtet.
Aber am Tresen der Tankstelle sind mir die Dinger für 8€ aufgefallen...
Ganz schön beschämend!
sorry für dei verspätete Rückmeldung. Ich war etwas un-reaktionsfähig
(Krankenhaus) jetzt gehts wieder, und ich kann die Anfragen mit
Zigarette und Fritzbox morgen bearbeiten
Gute Besserung!
Hallo und gute Besserung.
Habe immer noch Interesse  an 6 Stück.
Noch einen schönen  Abend.
von Peter N. (alv)
Ich habe letztens so ein Teil gefunden.
Langer dünner Lipo, damit kann man bestimmt was basteln...
Dann noch ein Teil, das aussieht wie eine Mikrofonkapsel.
Das Teil befand sich im hinteren Ende und verband elektrisch Akku mit
Heizer.
Muß also sowas wie ein Schalter sein, aber wie funktioniert es?
Wenn ich das richtig ueberblicke, warst du hier der Einzige mit
Interesse.
Sollten also weitere 6 uebrigbleiben, haette ich an denen Interesse.
Ebenfalls schoenen Abend!
Ein Metallplätchen aufgehangen um den Winddruck zu nutzen um sich etwas
zu bewegen und ein kleiner SO23-6 Chip der wie ein Touch-Sensor
arbeitet, aber zusätzlich einen MosFET durchschaltet. Auf der Platine
ist dann nur noch eine LED und ein Vorwiderstand für die LED.
von Stephan S. (uxdx)
> Interesse.
Ich hatte per PN direkt Interesse bekundet, aber nie eine Antwort
erhalten.
Ja hab ich auch, sogar mehrmals.
verflixt, das ist mir irgendwie unter gegangen. Morgen werde ich das
ganze mal sortieren und Rückmeldung per PN geben.
Anbei nochmals ein Bild von den Dingern.
Es sind insgesamt 12 "dünne" und 2 "dicke" Teile abzugeben. Eines der
dünnen Dinger habe ich schön mal geöffnet (es würde dann auch so in
geöffneter Form abgegeben werden)
von Manfred P. (pruckelfred)
Gerade etwas im Heise-Newsticker gelesen:
https://www.heise.de/news/Elektroschrott-Bayerns-Gesundheitsminister-will-Einweg-E-Zigaretten-verbieten-7474456.html
in den dortigen Kommentaren hat jemand dieses Angebot verlinkt.
Dazu ganz nett von den Profis aus dem Miniatur Wunderland:
https://youtube.com/watch?v=Mwg9-hZw7pQ
von Peter N. (alv)
Nach den Abbildungen sind da immer kurze dicke Akkus verbaut.
Da scheine ich ja eine Spezialversion gefunden zu haben...
von Icke ®. (49636b65)
Ausnahmsweise mal was Vernünftiges aus der Politik. Ich bin kein Fan von
Verboten, aber solche dekadenten Wegwerfprodukte gehören aus dem Markt
gedrängt. Vielleicht mit einer Art Müll-Steuer, die Herstellung und Kauf
unwirtschaftlich macht, dann erledigt sich das Problem von selbst.
Hast 'ne PN
Hab Dir noch mal ne Mail geschickt ...
Es gibt welche die einer Zigarette nachempfunden sind. Die sind dann
eben platzsparender in der Hemdtasche zu verstauen wie ein Stift. Wäre
aber trotzdem sinnvoller wenn man sich gleich so ein Zeug kauft was man
aufladen und neu befüllen kann.
