Hallo, ich möchte für mein Windrad einen dezentralen Windrichtungsmesser bauen. Dieser soll schnell schwankende Richtungsänderungen per Software ausmitteln damit sich das Windrad nicht wie bei klassischer Fahne zur Drehung ständig hin und her bewegt. Dazu würde ich einen Zahnkranz und einen Getriebemotor an dieses anbringen. Der Windrichtungs-Sensor soll 36 Hall-Sensoren und eine drehbare Scheibe mit einem Magneten bekommen um die 'Richtung zu erkennen. Nun meine Frage: können Hall-Sensoren auch einen "stehenden" Magneten erkennen oder nur bewgte Magneten? Wenn so ein Hall Sensor (z.B. SI7211-B-00-IVR) ein stehendes Magnetfeld erkennt, würde ich eine PCB mit 36 Sensoren erstellen die mittels analog-Multiplexern dann von einem Controller ausgelesen werden und somit die grobe Windrichtung liefern. An optische erkennung mittel reflex-Lichtschranken habe ich auch schon gedacht, jedoch gefällt mir es nicht, wenn sich Insekten oder Spinnen da breit machen würden... Oder hat jemand noch eine bessere Idee?
Wolfram F. schrieb: > Der Windrichtungs-Sensor soll 36 Hall-Sensoren und eine drehbare Scheibe > mit einem Magneten bekommen um die 'Richtung zu erkennen. Warum nicht einen einzigen Sensor? TLE493, AS5147 oder wie sie alle heißen https://www.digikey.de/de/products/filter/positionssensoren-winkel-und-lineare-positionsmessung/549?s=N4IgjCBcpgDA7ANiqAxlAZgQwDYGcBTAGhAHsoBtERATgBZZFkSBmG%2BAVhZZFcQ7AcATLxAswbFiJIdYjFszESaieCAC6JAA4AXKCADKOgE4BLAHYBzEAF8SYABxhk0EOkjZ8xMpTEOHiA6iLP78ovBwdHRqrKHImiC6%2BkZmVrY2NkA
> https://www.dl1glh.de/ultraschall-anemometer.html
puhh, was für eine Methode :-)
Nein sowas will ich nicht...
Wolfgang schrieb: > Wolfram F. schrieb: >> Der Windrichtungs-Sensor soll 36 Hall-Sensoren und eine drehbare Scheibe >> mit einem Magneten bekommen um die 'Richtung zu erkennen. > > Warum nicht einen einzigen Sensor? > TLE493, AS5147 oder wie sie alle heißen > https://www.digikey.de/de/products/filter/positionssensoren-winkel-und-lineare-positionsmessung/549?s=N4IgjCBcpgDA7ANiqAxlAZgQwDYGcBTAGhAHsoBtERATgBZZFkSBmG%2BAVhZZFcQ7AcATLxAswbFiJIdYjFszESaieCAC6JAA4AXKCADKOgE4BLAHYBzEAF8SYABxhk0EOkjZ8xMpTEOHiA6iLP78ovBwdHRqrKHImiC6%2BkZmVrY2NkA Der sieht ja super aus! Wenn ich das richtig verstehe, kann dieser die Richtung des Magneten wiedergeben?
Das verstehst Du richtig, der Magnet muss sich über dem Gehäuse drehen.
oder kann der sogar den Erd-Magnetismus messen? Ich habe einige ADXL203 noch rumliegen, das sind eigentlich ja Beschleunigungsmesser, ob die sich evt. auch dafür eignen würden?
Wolfram F. schrieb: > Ich habe einige ADXL203 noch rumliegen, das sind eigentlich ja > Beschleunigungsmesser, ob die sich evt. auch dafür eignen würden? Nicht nur eigentlich - das SIND 2-Achsen Beschleunigungssensoren. Die Achse bei einer Windfahne steht allerdings eher lotrecht und mit der Windrichtung ändert sich dann an der Richtung des Schwerefeldes nichts - das steht immer parallel zu der Achse der Windfahne.
spess53 schrieb: > Hi > > Dann bau doch so etwas: > > https://www.dl1glh.de/ultraschall-anemometer.html > > MfG Spess Das ist ja interessant, vielen Dank für den Link!
Wolfram F. schrieb: > ...schnell schwankende Richtungsänderungen per Software > ausmitteln damit sich das Windrad nicht wie bei klassischer Fahne zur > Drehung ständig hin und her bewegt. Dazu würde ich einen Zahnkranz und > einen Getriebemotor an dieses anbringen. Die Sollbruchstelle nicht vergessen, z.B. mit einem Zahnkranz aus dem 3D-Drucker oder so. Das könnte eine größere Reparatur sparen, wenn der Rechner beim nächsten Gewitter abstürzt. Plattenspieler hatten am Plattenteller eine Wanne mit Silikonöl in die ein fest stehendes Paddel eintaucht. Die haben damit die Drehzahl-Feineinstellung gemacht. Hier könnte man etwas ähnliches zwecks Dämpfung verwenden.
Bauform B. schrieb: > Plattenspieler hatten am Plattenteller eine Wanne mit Silikonöl in die > ein fest stehendes Paddel eintaucht. Die haben damit die > Drehzahl-Feineinstellung gemacht. Hier könnte man etwas ähnliches zwecks > Dämpfung verwenden. Eine Visco-Kupplung: https://de.wikipedia.org/wiki/Visco-Kupplung
> ... 36 Hall-Sensoren ...
Mit linearen Hall-Sensoren dürften es erheblich weniger als 36 werden.
Zwei lineare Hallsensoren und ein Magnet genügen. Das hab ich schon einmal gebastelt. Für meine Zwecke reichte eine Auflösung für 12 Richtungen (30°; durch Mittelwertbildung entsprechend genauer) Grundprinzip: Je ein Sensor für die "N-S"- und für die "O-W"-Komponente des Magnetfeldes. -Auswertung durch Tabelle oder Winkelfunktionen. Für Auflösungen/Genauigkeiten im Bereich von wenigen Winkelgraden ist es viel einfacher einen fertigen Sensorchip anzuwenden.
Wolfram F. schrieb: > ich möchte für mein Windrad einen dezentralen Windrichtungsmesser bauen. > Dieser soll schnell schwankende Richtungsänderungen per Software > ausmitteln damit sich das Windrad nicht wie bei klassischer Fahne zur > Drehung ständig hin und her bewegt. Dazu würde ich einen Zahnkranz und > einen Getriebemotor an dieses anbringen. > Der Windrichtungs-Sensor soll 36 Hall-Sensoren und eine drehbare Scheibe > mit einem Magneten bekommen um die 'Richtung zu erkennen. > Nun meine Frage: können Hall-Sensoren auch einen "stehenden" Magneten > erkennen oder nur bewgte Magneten? Warum nimmst Du keinen Kompasssensor wie z.B. GY-271 (Kompassmodul)? Spart den ganzen mechanischen Aufwand mit Magneten etc. Kann man prima mit ESP, Arduino oder Raspi verwenden. Steve
Hans schrieb: > Grundprinzip: Je ein Sensor für die "N-S"- und für die "O-W"-Komponente > des Magnetfeldes. -Auswertung durch Tabelle oder Winkelfunktionen. Wenn man einen der von Wolfgang genannten verwendet, braucht man nur ein IC. Solange die absolute Ausrichtung nicht interessiert (absolte Windrichtung wird nicht ausgewertet), braucht man auch keine Nord-Süd-Ausrichtung bestimmen.
Hans schrieb: > Zwei lineare Hallsensoren und ein Magnet genügen. > > Das hab ich schon einmal gebastelt. Für meine Zwecke reichte eine > Auflösung für 12 Richtungen (30°; durch Mittelwertbildung entsprechend > genauer) > Grundprinzip: Je ein Sensor für die "N-S"- und für die "O-W"-Komponente > des Magnetfeldes. -Auswertung durch Tabelle oder Winkelfunktionen. > > Für Auflösungen/Genauigkeiten im Bereich von wenigen Winkelgraden ist es > viel einfacher einen fertigen Sensorchip anzuwenden. Hast Du noch ein Photo vom Aufbau? Dann bitte posten.
Steve L. schrieb: > > Warum nimmst Du keinen Kompasssensor wie z.B. GY-271 (Kompassmodul)? > Spart den ganzen mechanischen Aufwand mit Magneten etc. > Kann man prima mit ESP, Arduino oder Raspi verwenden. > > Steve Das ist wohl die beste Lösung! Den werd ich mir mal bestellen! Danke für die Info!!
Wenn du es mit den Gyro-, Kompass- oder Hallsensoren aufgebaut hast, wirst du merken, dass das nicht die beste Idee war. Für mich verwende ich beim Windmesser immer noch ein simples Leitplastik-360°-Potenziometer. Gibt's z.B. von Bourns und anderen Herstellern.
Hast du da mal eine Typenbezeichnung? Und geht das Poti tatsächlich um 360grad ohne Lücke?
Wolfram F. schrieb: > Steve L. schrieb: > >> >> Warum nimmst Du keinen Kompasssensor wie z.B. GY-271 (Kompassmodul)? >> Spart den ganzen mechanischen Aufwand mit Magneten etc. >> Kann man prima mit ESP, Arduino oder Raspi verwenden. >> >> Steve > > Das ist wohl die beste Lösung! > Den werd ich mir mal bestellen! > Danke für die Info!! Genau - die mechanische Konstroktion wird damit maximal "einfach": Den Kompasssensor packst Du direkt auf die Windfahne. Dann brauchst du nur noch einen leichtgängigen Schleifring, um Betriebsspannung und Ausgangssignal(e) vom/zum Montagemast zu übertragen. Bitte auch unbedingt Fotos posten!
Ludwig schrieb: > Dann brauchst du nur > noch einen leichtgängigen Schleifring, um Betriebsspannung und > Ausgangssignal(e) vom/zum Montagemast zu übertragen. > ich würde eher eine Solarzelle montieren und 1-2 18650 Lipos mit draufsetzen, Datenübertragung dann per LoRa. Zusätzlich noch ein Mini Rotor an einem Festplattenmotor als Generator, wäre ja passend!
Wolfram F. schrieb: > können Hall-Sensoren auch einen "stehenden" Magneten erkennen Ja. Wolfram F. schrieb: > Oder hat jemand noch eine bessere Idee? Mir scheint dein Aufwand übertrieben. Wenn eine dauerhafte Auswertung sichergestellt werden kann, tun es 2 Hallsensoren und ein Zahnkranz, wenn man analog kann reicht Sinus/Cosinusencoder, oder eben die speziellen Drehsensoren wie AS5132. Bauform B. schrieb: > Plattenspieler hatten am Plattenteller eine Wanne mit Silikonöl in die > ein fest stehendes Paddel eintaucht. Die haben damit die > Drehzahl-Feineinstellung gemacht Welche ? Steve L. schrieb: > Warum nimmst Du keinen Kompasssensor wie z.B. GY-271 ( Na ja, in der Nähe von Metallmasten hat man schon mal 30 Grad Fehlweisung.
Warum immer so kompliziert mit Elektrik und so... Die eigentliche Anforderung lautet: Wolfram F. schrieb: > Dieser soll schnell schwankende Richtungsänderungen [...] > damit sich das Windrad nicht wie bei klassischer Fahne > zur Drehung ständig hin und her bewegt. Das geht ohne Probleme rein mechanisch. 1.) Das Windrad drehbar lagern 2.) Eine Fahne an einem ausreichend langen Arm zur Ausrichtung gegen den Wind 3.) Ein Rotationsdämpfer mit der Drehachse koppeln damit es nicht so herumzappelt. So etwas gibt es in den verschiedensten Ausführungen für überschaubares Geld zu kaufen, z.B. https://de.rs-online.com/web/c/konstruktionsmaterialien-und-industrielle-systemteile/vibrationsdampfungs-und-ausgleichkomponenten/drehbare-dampfer/ Kein Hall-Sensor, kein Getriebemotor, keine Steuerung --> keine Probleme.
Helmut -. schrieb: > Wenn du es mit den Gyro-, Kompass- oder Hallsensoren aufgebaut hast, > wirst du merken, dass das nicht die beste Idee war. Und was für ein Problem hast du damit? Hast du vielleicht eine ungünstige Form der Windfahne gewählt und bist auf die Dämpfung durch das Leitplastik-Poti angewiesen?
Icke schrieb: > Warum immer so kompliziert mit Elektrik und so... Die eigentliche > Anforderung lautet: Manche würden halt auch gerne die Windrichtung elektronisch (ohne zusätzliche Windfahne) auswerten.
Icke schrieb: > 3.) Ein Rotationsdämpfer mit der Drehachse koppeln damit es nicht so > herumzappelt. 50000 Zyklen sind bei Herbstwetter nach wieviel Tagen weggenudelt?
Michael B. schrieb: > Na ja, in der Nähe von Metallmasten hat man schon mal 30 Grad > Fehlweisung. Lässt sich durch Kalibrierung in Software lösen.
>Das geht ohne Probleme rein mechanisch. >1.) Das Windrad drehbar lagern ist es sowieso >2.) Eine Fahne an einem ausreichend langen Arm zur Ausrichtung gegen den >Wind was wäre ausreichend? >3.) Ein Rotationsdämpfer mit der Drehachse koppeln damit es nicht so >herumzappelt. Und warum wird sowas bei den großen Windrädern nicht gemacht? Meins hat einen Flügeldurchmesser von 3.60m und wird in 15m Höhe stehen, da möchte ich nicht das es ständig bei jeder Böhe hin und her wandert.
Steve L. schrieb: >> Na ja, in der Nähe von Metallmasten hat man schon mal 30 Grad >> Fehlweisung. wird auf Holz montiert, ca. 10m vom eigentlichen Mast entfernt
Wolfram F. schrieb: > Ludwig schrieb: > >> Dann brauchst du nur >> noch einen leichtgängigen Schleifring, um Betriebsspannung und >> Ausgangssignal(e) vom/zum Montagemast zu übertragen. >> > ich würde eher eine Solarzelle montieren und 1-2 18650 Lipos mit > draufsetzen, Datenübertragung dann per LoRa. > Zusätzlich noch ein Mini Rotor an einem Festplattenmotor als Generator, > wäre ja passend! Genau - das macht die Konstruktion noch "vieeeeeeel einfacher"...
Wolfram F. schrieb: > Steve L. schrieb: >>> Na ja, in der Nähe von Metallmasten hat man schon mal 30 Grad >>> Fehlweisung. > > wird auf Holz montiert, ca. 10m vom eigentlichen Mast entfernt So ein Mickymaus-Ausleger mit gerade mal 10m - natürlich auch aus Holz - ist ja wirklich ein Klacks. 2-3 amtliche Spax-Schrauben, das hält dann schon. Ich hatte das ja immer schon gesagt: Baustatik wird total überbewertet!
Ludwig schrieb: > Wolfram F. schrieb: >> Steve L. schrieb: >>>> Na ja, in der Nähe von Metallmasten hat man schon mal 30 Grad >>>> Fehlweisung. >> >> wird auf Holz montiert, ca. 10m vom eigentlichen Mast entfernt > > So ein Mickymaus-Ausleger mit gerade mal 10m - natürlich auch aus Holz - > ist ja wirklich ein Klacks. 2-3 amtliche Spax-Schrauben, das hält dann > schon. Ich hatte das ja immer schon gesagt: Baustatik wird total > überbewertet! Quatsch, da hast du wohl sehr viel falsch verstanden! Der Windrichtungsmesser wird in ca. 10m Entfernung vom eigentlichen Windrad-Mast auf einem Holzschuppen montiert, also keine metallischen Gegenstände in der Nähe die den Kompass-Sensor beeinflussen würden.
Ok - bei der Größe ist eine frei (wenn auch gedämpft) drehende Variante wahrscheinlich nicht so gut. Muss es denn sein dass du den Windrichtungssensor selber bauen willst? Die gibt es mit einem Analogausgang 0-10V bzw. 4-20mA fertig zu kaufen. Das Signal dann mit einem kleinen Controller erfassen / mitteln und damit den Rotor passend drehen. Und für die Erfassung der Rotorposition würde ich eine Reflexlichtschranken und eine passende Scheibe mit Gray-Codierung wählen, dann sind auch die Übergänge kein großes Problem mehr. Zu meiner Jugend gab es mal eine Wetterstation in der ELO - die hatte die Windrichtung mit einer solchen Scheibe erfasst (und mit LED dargestellt). Leider habe ich keine Ahnung aus welchem Heft die war...
Wolfram F. schrieb: > Quatsch, da hast du wohl sehr viel falsch verstanden! > Der Windrichtungsmesser wird in ca. 10m Entfernung vom eigentlichen > Windrad-Mast auf einem Holzschuppen montiert, also keine metallischen > Gegenstände in der Nähe die den Kompass-Sensor beeinflussen würden. Dann kann man die Dämpfung auch per Software erledigen. Das hätte den Vorteil, dann bei die schwachem Wind das Windrad schneller in den Wind dedreht werden kann. Icke schrieb: > Und für die Erfassung der Rotorposition würde ich eine > Reflexlichtschranken und eine passende Scheibe mit Gray-Codierung > wählen, dann sind auch die Übergänge kein großes Problem mehr. oder per Magnetfeldsensor (weniger Schmutzprobleme).
Wolfram F. schrieb: > Hast du da mal eine Typenbezeichnung? Ein Piher A15-3P kann das. Und ein APLS RDC80 auch: https://tech.alpsalpine.com/e/products/detail/RDC803101A/ > Und geht das Poti tatsächlich um 360grad ohne Lücke? Ja. Im Piher ist eine durchgehende Potibahn mit 3 Abgriffen im 120° Winkel drin. Mit geschickter Ansteuerung kann man die absolute Lage ermitteln. Im ALPS wird die Lücke mit 2 um 180° gedrehten Schleifer überbrückt.
Joachim schrieb: > Hast Du noch ein Photo vom Aufbau? Dann bitte posten. Kein Foto gefunden aber s. Beilage. Zwei der Hallsensoren sind senkrecht stehend positioniert. (bei 12 Uhr und bei 3 Uhr) An der Achse der Windfahne ein kleiner Stabmagagnet. Auswertung durch 2 x ADC im PIC Es wurden nur 12 Richtungen ausgewertet und per rs232 (aber 0V / 3V) ausgegeben.
spess53 schrieb: > Dann bau doch so etwas: > > https://www.dl1glh.de/ultraschall-anemometer.html Wie baut man sowas ohne Spezialequipment, wie Windkanal usw.?
Wolfram F. schrieb: > Quatsch, da hast du wohl sehr viel falsch verstanden! > Der Windrichtungsmesser wird in ca. 10m Entfernung vom eigentlichen > Windrad-Mast auf einem Holzschuppen montiert, also keine metallischen > Gegenstände in der Nähe die den Kompass-Sensor beeinflussen würden. Ich „wollte“ dich falsch verstehen - um drauf aufmerksam zu machen, in welch übertrieben aufwendige Richtung du steuerst. Ganz entgegen dem Credo KISS. Die Windrichtung misst man vorteilhafterweise auf und relativ zur „Generatorgondel“ und führt die Gondel so nach, dass der Wind immer von vorne kommt. Dazu eignet sich ein z.B. kleines Hilfs-Windrad, entweder quer zur Windrichtung und anströmbar von beiden Seiten oder ein Rad vom Typ „Drehkreuz“ mit Teilabdeckung von vorne. Bei Beiden wertet man (vorrangig) die Laufrichtung aus. Das geht im Prinzip mit 2 Reedkontakten, oder auch optisch, oder oder oder... Oder man vermeidet die Mechanik und denkt sich was aus mit 2 (selbst)-beheizten Temperatursensoren, links und rechts einer in Windrichtung stehender Trennwand. Aber macht mal selbst ...
Wolfram F. schrieb: > Hast du da mal eine Typenbezeichnung? > Und geht das Poti tatsächlich um 360grad ohne Lücke? Eine kleine Lücke ist immer gegeben. Das ist bei mir verbaut: https://www.mouser.de/datasheet/2/427/model357-1764384.pdf Aber meine Vorredner haben ja auch Vorschläge gemacht. Verwende die Dinger schon seit 20 Jahren in meiner Wetterstation. Die Lücke hat auch den Vorteil, dass deine Steuerung nicht immer hin- und zurück fährt, wenn der Wind genau aus der Richtung kommt, wo der Endanschlag des Motors ist.
Peter N. schrieb: > spess53 schrieb: >> Dann bau doch so etwas: >> >> https://www.dl1glh.de/ultraschall-anemometer.html > > Wie baut man sowas ohne Spezialequipment, wie Windkanal usw.? Gar nicht. Aber man kann einen "Windkanal des kleinen Mannes" bauen. Muss nur lang genug sein, damit wenig Verwirbelungen entstehen.
Wer etwas biegen möchte und viel Spaß mit dem Verkäufer: eBay 304626762588
für die Wetterstationen von La Crosse gibt es die Windmesser TX20 mit Windfahne. Die Stellung der Windfahne wird über 4 LEDs und eine spezielle Lochscheibe ermittelt. Das Prinzip kann man hier erkennen: https://www.john.geek.nz/2011/07/disassembling-a-la-crosse-tx20-wind-anemometer/ Die Winkelauflösung beträgt 22,5 Grad (360/16). Ist nicht direkt eine Profilösung funktioniert aber, da bis auf die Lagerung verschleißfrei, bei mir seit vielen Jahren. Den Windmesser TX20 kann man evtl. als Ersatzteil noch irgendwo kaufen.
Kutte R. schrieb: > Die Stellung der Windfahne wird über 4 LEDs und eine > spezielle Lochscheibe ermittelt. Der Code, der mit der Lochscheibe erzeugt wird, ist ein ganz gewöhnlicher 4-Bit Gray-Code. Dies ergibt die schon genannte Auflösung von 1/16 Vollkreis oder eben die 22.5° (2 naut. Strich). Wenn man diese Werte bei ausreichenden Fluktuationen der Windrichtung zeitlich mittelt, bekommt man damit auch auf eine deutlich höhere Auflösung (Erhöhung der Auflösung durch Überabtastung), was für das Windrad erstrebenswert ist. Wolfram F. schrieb: > Der Windrichtungsmesser wird in ca. 10m Entfernung vom eigentlichen > Windrad-Mast auf einem Holzschuppen montiert Bist du sicher, dass der Holzschuppen den Wind nicht lokal ablenkt und zu Verwirbelugen führt? STK500-Besitzer schrieb: > Das hätte den Vorteil, dann bei die schwachem Wind das Windrad schneller > in den Wind dedreht werden kann. Und dann? Bei schwachem Wind liefert das sowieso keine rechte Leistung - bringt also nicht viel.
Wolfgang schrieb: > Bei schwachem Wind liefert das sowieso keine rechte Leistung - bringt > also nicht viel. Würde den Wirkungsgrad erhöhen. Ist aber auch nur eine theoretischer Vorschlag. Es ging mir und die Dämpfung, da die Ausrichtung des Windrads ja elektrisch erfolgen soll.
STK500-Besitzer schrieb: > Würde den Wirkungsgrad erhöhen. ... wohl eher verringern, wenn man den Aufwand für die aktive Ausrichtung in der Rechnung berücksichtigt ;-)
Wolfgang schrieb: > ... wohl eher verringern, wenn man den Aufwand für die aktive > Ausrichtung in der Rechnung berücksichtigt ;-) Um die Ausrichtung geht es hier doch ("Kundenanforderung"). Der beste Wirkungsgrad wäre eh, wenn das Ding passiv in den Wind gedreht wird. Dann wäre eine mechanische Dämpfung aber auch ratsam.
Beitrag #7315773 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moin Leute, habe inzwischen das Mini-Windrad zum messen der Windrichtung und der Windgeschwindigkeit sogut wie fertig. Zur Verwendung sind ein Festplattenmotor zum messen der Geschwindigkeit (noch nicht im Code drin) und zum zusätzlichen laden der LiPo Zelle zum Einsatz gekommen. An diesem Festplattenmotor ist auch der mit 48cm Durchmesser kleine Rotor aus 50er Kanalrohren montiert. Die Berechnung der Flügel erfolgte mittels dem RoWi-Tool, (siehe https://www.kleinwindanlagen.de/Forum/cf3/topic.php?t=3502 ) sehr zu empfehlen um Flügel aus Kanalrohren herzustellen! Das Ganze ist auf einer CNC-gefrästen 6mm Aluplatte montiert welche wiederum auf einem Festplattenmotor drehbar montiert ist. Dieser dient aber nur als mechanische Lagerung. (Ja, habe kürzlich etliche alte Festplatten geschlachtet :-) ) Die Flügel sind auch bereits feingewuchtet. Halten bis zu 3000U/min problem- und vibrationslos aus. Getestet mit einem 3Phasen Generator auf 12V direkt auf den Festplattenmotor. Macht ganz schön Wind in der Werkstatt! endlich mal alles wieder Staubfrei ;-) Die PCB ist ein altes Vero-Board, ideal für sowas. Drauf ist eine 18650 Samsung LiPo Zelle (mit der die Elektronik bereits ca. 5-6Tage ohne laden läuft!) , ein Arduino Nano, 2 StepDownwandler (1Mhz) für Solarzelle und Wind sowie der GY-271. Es fehlen noch das 433Mhz LoRa Funkmodul, ein INA3221 Modul zum messen der Solarzelle und des Windrad-Generator sowie die "Fahne" am Windrad.. Ich habe auch schon eine kleines Programm zum "mitteln" der Richtung im Arduino drin, es liefert ca. alle 30Sekunden einen Wert der Richtung. Das funktioniert schonmal super, Probleme wird es wohl geben, wenn der Wind von Norden kommt (=0Grad) und die Richtung sich etwas gegen den Uhrzeigersinn sich dreht, dann wären die gemittelten Werte ja zwischen 0 und 360 Grad, oder sehe ich das falsch? Hier mal der Code:
1 | // Windrichtungs Messmodul
2 | // 22.01.2023 W.Fischer
3 | //
4 | // liefert den Azimut in Grad
5 | // 0 Grad = Norden
6 | // 90 Grad = Osten
7 | // 180 Grad = Süden
8 | // 270 Grad = Westen
9 | // https://de.wikipedia.org/wiki/Azimut
10 | // es werden x mal die Richtung gemessen, addiert und
11 | // danach durch x wieder geteilt um den Mittelwert zu erhalten.
12 | |
13 | #include <QMC5883LCompass.h> |
14 | QMC5883LCompass compass; |
15 | |
16 | void setup() |
17 | {
18 | Serial.begin(9600); |
19 | compass.init(); |
20 | compass.setCalibration(-1150, 1665, -1112, 1092, -1230, 1173); |
21 | compass.setSmoothing(10,true); |
22 | Serial.println(" Kompass ready"); |
23 | }
24 | |
25 | void loop() |
26 | {
27 | long a; |
28 | int x; |
29 | a = 0; |
30 | for (x = 0; x < 16384; x++) |
31 | {
32 | compass.read(); |
33 | a += compass.getAzimuth(); |
34 | }
35 | a = a / x; |
36 | Serial.print(a); |
37 | Serial.println(" Grad"); |
38 | }
################################ Wie würdet Ihr das "mitteln" ? ################################ PS: auch wenn manche meinen dies wäre alles viel zu aufwändig, bis jetzt hat es viel Spass gemacht und hat ja auch fast nix gekostet! Schöner wäre natürlich, wenn man das Signal was die großen Windräder als Richtung bekommen, "anzapfen" könnte...
Das Problem des Sprunges bei schwankenden N-Richtungen löst sich, wenn man die einzelnen Messungen als Vektoren addiert und erst die Resultierende durch die Anzahl der Messungen dividiert.
1 | long a; |
2 | |
3 | int x; |
4 | |
5 | a = 0; |
6 | |
7 | for (x = 0; x < 16384; x++) |
8 | |
9 | {
10 | |
11 | compass.read(); |
12 | |
13 | a += compass.getAzimuth(); <-------- |
14 | |
15 | }
16 | |
17 | a = a / x; <---------------- |
18 | |
19 | Serial.print(a); |
20 | |
21 | Serial.println(" Grad"); |
....kann deinen code nicht sicher analysieren weil ich nur in assembler programmiere - aber angenommen es gibt 3 Richtungsmessungen: 0° 0° 350° Summe = 350 Durchschnitt (:3) ist dann 116,6° und falsch. Liefert dein Code in so einem Fall ein korrektes Ergebnis? Ja? -dann ist es OK.
nein, wenn ich 16380 mal werte um 0 grad habe und ein paar mal 360 oder weniger bekomme, ist der durchschnitt falsch.
Ich hätte so gerne die 36 hall sensoren gesehen. Aber nein, er baut einen popel-kompass ein. Gleich über dem permanenterregten generator nehm ich an. Zeig bitte wie das läuft !
Max M. schrieb: > Ich hätte so gerne die 36 hall sensoren gesehen. > Aber nein, er baut einen popel-kompass ein. > Gleich über dem permanenterregten generator nehm ich an. > > Zeig bitte wie das läuft ! ist noch nicht montiert, aber in der nähe von dem festplattenmotor ändert sich so gut wie nix am kompass signal>! Scheint gut magnetisch abgeschirmt zu sein.
Hans schrieb: > 0° > 0° > 350° > Summe = 350 Durchschnitt (:3) ist dann 116,6° und falsch. Wie würdest du das lösen?
Wolfram F. schrieb: > Max M. schrieb: >> Ich hätte so gerne die 36 hall sensoren gesehen. >> Aber nein, er baut einen popel-kompass ein. >> Gleich über dem permanenterregten generator nehm ich an. >> >> Zeig bitte wie das läuft ! > > ist noch nicht montiert, aber in der nähe von dem festplattenmotor > ändert sich so gut wie nix am kompass signal>! Scheint gut magnetisch > abgeschirmt zu sein. Getestet mit ner Kompass-App auf dem Handy direkt hinter dem Festplattenmotor.
Du musst die einzelnen Messwerte erst so aufbereiten wind_raw=get_winddir(); real[wind_i]=cos((float)(wind_raw/180.0*M_PI)); imag[wind_i]=sin((float)(wind_raw/180.0*M_PI)); und dann die gespeicherten Werte wieder so umrechnen for(int i=0; i<20; i++){ vect_real+=real[i]; vect_imag+=imag[i]; } dir_rad=atan2(vect_imag, vect_real); wind_dir=(int)(dir_rad/M_PI*180.0);
Max M. schrieb: > Wie würdest du das lösen? Helmut, dein ansatz ist krass kompliziert. Aber plausibel. Ansatz: Man bildet die differenz zwischen den messungen. Die differenz normiert man auf -180 .. +180 grad.
1 | If (x> 180) x-=360; |
2 | If (x<-180) x+=360; |
Die normierten differnzen werden aufsummiert und durch anzahle messungen geteilt. Das resultat wird zur erstem messung addiert.
Helmut -. schrieb: > Du musst die einzelnen Messwerte erst so aufbereiten > > wind_raw=get_winddir(); > real[wind_i]=cos((float)(wind_raw/180.0*M_PI)); > imag[wind_i]=sin((float)(wind_raw/180.0*M_PI)); > > und dann die gespeicherten Werte wieder so umrechnen > > for(int i=0; i<20; i++){ > vect_real+=real[i]; > vect_imag+=imag[i]; > } > dir_rad=atan2(vect_imag, vect_real); > wind_dir=(int)(dir_rad/M_PI*180.0); Verstehe ich noch nicht ganz, was ist
1 | *M_PI |
Beitrag #7325072 wurde vom Autor gelöscht.
Helmut -. schrieb: > real[wind_i]=cos((float)(wind_raw/180.0*M_PI)); eher
1 | real[wind_i]=cos(((float)wind_raw/180.0*M_PI)); |
Wolfram F. schrieb: > Verstehe ich noch nicht ganz, was ist*M_PI Umrechnungskonstante π cos() bzw. sin() erwarten den Winkel im Bogenmaß
Wolfgang schrieb: > Helmut -. schrieb: >> real[wind_i]=cos((float)(wind_raw/180.0*M_PI)); > > eher
Aber was ist M_PI?
Wolfgang schrieb: > Wolfram F. schrieb: >> Verstehe ich noch nicht ganz, was ist*M_PI > > Umrechnungskonstante π > cos() bzw. sin() erwarten den Winkel im Bogenmaß puhh, ich glaube da habe ich in Mathe gefehlt, da brauche ich noch Hilfe oder muss mich schlau lesen. Sorry Was genau macht der Code denn, um Unterschiede zwischen 0 und 360 Grad zu differenzieren?
Wolfram F. schrieb: > Was genau macht der Code denn, um Unterschiede zwischen 0 und 360 Grad > zu differenzieren? sin() und cos() haben das nicht nötig. https://de.wikipedia.org/wiki/Sinus_und_Kosinus
Max M. schrieb: > Hans schrieb: >> 0° >> 0° >> 350° >> Summe = 350 Durchschnitt (:3) ist dann 116,6° und falsch. > > Wie würdest du das lösen? Ich würde jede Einzelmessung in einen Vektor umrechnen. -in der Ausgabeform delta x und delta y. (x und y mit Vorzeichen f. nach li./re bzw. nach oben/unten; -normales Koordinatensystem) Dann sämtliche x werte addieren und sämtliche y werte addieren. Das gibt den Summenvektor. Dividiert man den durch die Anzahl der Messungen (x dividieren; y dividieren) erhält man den durchschnittlichen vektor der die Richtung und Windstärke darstellt. Mit Phytagoras und Winkelfunktion erhält man dann die gewünschte Durchschnittsgeschwindigkeit und die Durchschnittsrichtung. Skizze zeichnen sollte das grundprinzip klarmachen.
Hans schrieb: > Ich würde jede Einzelmessung in einen Vektor umrechnen. -in der > Ausgabeform delta x und delta y. sin() und cos() SIND die Vektorkomponenten (s.o.)
Hans schrieb: > Ich würde jede Einzelmessung in einen Vektor umrechnen. -in der > Ausgabeform delta x und delta y. Das ist das gleiche wie der Helmut vorgeschlagen hat. Dazu braucht es pro messung ein sin() und ein cos(). Meine differenzmethode ist einfacher. Aber ungetestet.
Max M. schrieb: > Hans schrieb: > Das ist das gleiche wie der Helmut vorgeschlagen hat. > Dazu braucht es pro messung ein sin() und ein cos(). Ja, ist mir klar - hab versucht das Grundprinzip darzustellen (das man sich als graphische Lösung gut vorstellen kann) ohne vielleicht "mit Formeln und unbekannten Symbolen" zu verwirren. (Wenn das mathematische Prinzip verstanden ist, muss man ja nur mehr rechnen....)
Die differenzmethode sähe mit processing dann so aus:
1 | int maxmeas = 4; |
2 | float[] meas = new float[maxmeas]; ; |
3 | |
4 | void setup() |
5 | { |
6 | noLoop(); |
7 | meas[0] = 10; |
8 | meas[1] = 350; |
9 | meas[2] = 20; |
10 | meas[3] = 40; |
11 | } |
12 | |
13 | float dsum; |
14 | float res; |
15 | |
16 | void draw() |
17 | { |
18 | float d; |
19 | dsum = 0.0; |
20 | for (int i = 1; i < maxmeas; i++) |
21 | { |
22 | d = meas[i] - meas[0]; |
23 | if (d > 180.0) d-=360.0; |
24 | if (d < -180.0) d+=360.0; |
25 | print(d); print(" "); |
26 | dsum += d; |
27 | } |
28 | println(); |
29 | println(dsum); |
30 | res = meas[0] + (dsum / maxmeas); |
31 | print("Result "); |
32 | println(res); |
33 | } |
Soweit ich das getestet habe läuft das.
habe mein Listing mit Deinem Code angepasst, nun bekomme ich Werte von -180 bis +180, aber auch da ist ein großer Sprung zwischen -180 und +180 drin!
1 | #include <QMC5883LCompass.h> |
2 | QMC5883LCompass compass; |
3 | float dsum; |
4 | float res; |
5 | float maxmeas = 40; |
6 | float meas[40]; |
7 | |
8 | void setup() |
9 | {
10 | meas[0] = 10; |
11 | meas[1] = 350; |
12 | meas[2] = 20; |
13 | meas[3] = 40; |
14 | Serial.begin(9600); |
15 | compass.init(); |
16 | compass.setCalibration(-1150, 1665, -1112, 1092, -1230, 1173); |
17 | compass.setSmoothing(10,true); |
18 | Serial.println(" Kompass ready"); |
19 | }
20 | |
21 | void loop() |
22 | {
23 | int i; |
24 | float d; |
25 | dsum = 0.0; |
26 | for (i = 1; i < maxmeas; i++) |
27 | {
28 | compass.read(); |
29 | meas[i]= compass.getAzimuth(); |
30 | d = meas[i] - meas[0]; |
31 | if (d > 180.0) d-=360.0; |
32 | if (d < -180.0) d+=360.0; |
33 | Serial.println(d); |
34 | dsum += d; |
35 | }
36 | Serial.println(); |
37 | Serial.println(dsum); |
38 | res = meas[0] + (dsum / maxmeas); |
39 | Serial.print("Result "); |
40 | Serial.print(res); |
41 | Serial.println(" Grad"); |
42 | }
nochmal etwas angepasst:
3 | int dsum; |
4 | int res; |
5 | int maxmeas = 40; |
6 | int meas[40]; |
7 | |
8 | void setup() |
9 | {
19 | }
20 | |
21 | void loop() |
22 | {
23 | int i; |
24 | int d; |
25 | dsum = 0; |
27 | {
31 | if (d > 180) d-=360; |
32 | if (d < -180) d+=360; |
34 | dsum += d; |
35 | }
42 | }
Da der Sensor keine Nachkommastellen ausgibt, brauchen wir auch kein float...
ääähhhhh... das war nicht die idee.
1 | for (i = 1; i < maxmeas; i++) |
2 | { |
3 | compass.read(); |
4 | meas[i]= compass.getAzimuth(); |
So ist besser
2 | meas[3] = meas[2]; |
3 | meas[2] = meas[1]; |
4 | meas[1] = meas[0]; |
5 | meas[0]= compass.getAzimuth(); |
7 | { |
überleg das nochmal.
1 | void loop() |
2 | {
3 | int i; |
4 | int d; |
5 | dsum = 0; |
6 | compass.read(); |
7 | meas[3] = meas[2]; |
8 | meas[2] = meas[1]; |
9 | meas[1] = meas[0]; |
10 | meas[0]= compass.getAzimuth(); |
11 | for (i = 1; i < maxmeas; i++) |
12 | {
13 | d = meas[i] - meas[0]; |
14 | if (d > 180) d-=360; |
15 | if (d < -180) d+=360; |
16 | dsum += d; |
17 | }
18 | res = meas[0] + (dsum / maxmeas); |
19 | Serial.print("Result "); |
20 | Serial.print(res); |
22 | }
Ahh, ok, sieht schon besser aus, aber es wird nicht genug "geglättet" Das ganze muss dann wohl nochmals in eine for-schleife um den Mittelwert der Richtung zu bekommen. Wenn ich den Sensor drehe sind die Werte sofort da.
Wolfram F. schrieb: > es wird nicht genug "geglättet" Die "meas[x] = meas[x-1];" muttu über die ganze filterlänge machen, bei dir also 39 mal. Sonst taugt das nix. Pack das in einen for loop. ------------------------------------ Alternativ auf die meas[] umschichtung verzichten und: meas[measpt] = compass.getAzimuth(); measpt++; if (measpt >= maxmeas) measpt = 0; rest wie gehabt.
Max M. schrieb: > Helmut, dein ansatz ist krass kompliziert. > Aber plausibel. Das ist nicht krass kompliziert, sondern normale Vektorrechnung. Sin und Cos machen Imaginär- und Realteil, welche dann getrennt voneinander aufsummiert werden. Dadurch entsteht die Glättung. Das Dividieren durch die Anzahl kannst du dir schenken, denn Re und Im sind ja skaliert. Und der ATAN2 macht dann die Umwandlung in eine Richtung. Schau dir mal die Math.h in C an. Dort ist auch die Konstante Pi definiert, da die Funktionen Bogenmaß wollen, ich aber Ein- und Ausgabe in Grad habe. Alles keine Hexerei, nur Oberstufenmathematik.
Helmut -. schrieb: > Das ist nicht krass kompliziert Ok, einigen wir uns auf krass aufwendig. 2 trigo funktionen per sample. Zuerst wandelt der sensor seine kartesischen werte mit atan in winkel um, und dann wandelst du winkel wieder in kartesische zurück, filterst, dann nochmal atan. Geil.
Das beste wäre eigentlich wenn er die kartesischen sensordaten aus dem moduldriver nimmt, diese filtert und dann den atan selber macht. Müsste man wissen welche sensordriver er verwendet.
es ist ein GY-217 mit QMC5883L Chip Habe das Programm nun zufriedenstellend am Laufen, es wird nun nur alle 5Sek. aufgerufen , die Werte sind schön gerundet, getestet mit regelmäßigen hin und her Bewegungen der ganzen Platine.
3 | int dsum; |
4 | int res; |
5 | int maxmeas = 256; |
6 | int meas[256]; |
7 | unsigned long previousMillis = 0; |
8 | void setup() |
9 | {
19 | }
20 | |
21 | void loop() |
22 | {
23 | unsigned long currentMillis = millis(); |
24 | if (currentMillis - previousMillis > 5000) |
25 | {
26 | previousMillis = currentMillis; |
27 | read_compass(); |
28 | }
29 | }
30 | |
31 | void read_compass() |
32 | {
33 | int i; |
34 | int d; |
35 | dsum = 0; |
36 | for (i = 1; i < maxmeas; i++) |
37 | {
38 | compass.read(); |
39 | meas[i] = meas[i-1]; |
40 | meas[0]= compass.getAzimuth(); |
41 | d = meas[i] - meas[0]; |
42 | if (d > 180) d-=360; |
43 | if (d < -180) d+=360; |
44 | dsum += d; |
45 | }
46 | res = meas[0] + (dsum / maxmeas); |
47 | Serial.print("Result "); |
48 | Serial.print(res); |
49 | Serial.println(" Grad"); |
50 | }
Vielen Dank für die Hilfen!
Das hier macht keinen sinn.
2 | { |
4 | meas[i] = meas[i-1]; |
Du musst pro main loop nur ein mal lesen, 39 mal verschieben, und die differenzrechnung kommt später im eigenen for loop. ------------------------- Die getazimuth sieht so aus:
1 | int QMC5883LCompass::getAzimuth(){ |
2 | int a = atan2( getY(), getX() ) * 180.0 / PI; |
3 | return a < 0 ? 360 + a : a; |
4 | } |
Nun könntest du die getY() und getX() rufen, diese separat filtern, und dann den atan machen. Oder: Du initialisierst die eingebaute smoothing funktion
1 | void setSmoothing(byte steps, bool adv); |
und bekommst mit getAzimuth() gleich die geglätteten werte. Die source deines sensor drivers kannst du hier ansehen: https://github.com/mprograms/QMC5883LCompass/tree/master/src
> Oder: > Du initialisierst die eingebaute smoothing funktion >
1 | > void setSmoothing(byte steps, bool adv); |
2 | > |
> > und bekommst mit getAzimuth() gleich die geglätteten werte. ist bereits drin, aber ist noch nicht glatt genug
anstatt compass.setSmoothing(10,true); das probieren compass.setSmoothing(10000,true); ?
wird denn bei getAzimut auch erneut die Richtung gelesen? Daher habe ich compass.read mit eingefügt mit compass.setSmoothing(10000,true); wird es noch ruhiger, perfekt
bleibt noch zu wissen/schätzen, wie oft das eigentliche große Windrad nun den Daten folgen soll, was macht Sinn? Zu schnell wie jetzt (alle 5Sek) macht wohl kaum Sinn, vielleicht minütlich? Alle 10min? Die Hauptwindrichtung ändert sich ja auch nur bei Tornados sehr schnell
Moin moin, ich bin ein großes Stück weiter und kurz davor, das Mini Windrad mit der Elektronik zu montieren! Heute habe ich das LoRa RA-01 Modul eingebaut und angeschlossen. Das Programm funktioniert prima und der Akku ist ohne nachladen noch immer bei 3.85V ! Dank Sleep-Modus verbraucht die Elektronik ganz wenig. Tests mit der Reichweite des LoRa Moduls haben nur positives ergeben (wie ich aber schon früher festgestellt habe) Selbst wenn die Windrad-Elektronik sich beim Nachbarn befindet mit 8 Wänden und 2 Garagentore in Sichtweite gibt es null fehlerhafte Übertragungen! Ich muss dazu sagen, es ist auf jeden Fall empfehlenswert die 433Mhz Variante anstatt die 868Mhz zu verwenden! Die 868Mhz Variante ist viel mehr anfällig gegen Wände oder sonstige Hindernisse! Je höher die Frequenz desto höher die Fehler. Da wir eine Senioren-WG betreiben, habe ich bereits vor ca. 4Jahren 10 Handsender und eine Station basierend auf dem 433Mhz LoRa Modul gebaut und diese funktionieren im Vergleich zu "kaufbaren" Lösungen fast egal, wo sie sich befinden. (innerhalb des Hauses überall, draussen noch in etwa 80m) Die Station empfängt "nebenbei" auch noch die NTP Uhrzeit und zeigt diese auf einem TFT Display an. Da ich noch eine Prototyp Variante der Station hier in der Werkstatt am laufen habe, habe ich zum testen einfach die Uhrzeitdaten mit denen des Windrades getauscht. So sehe ich nun auf dem Display die gemittelte Grad Zahl, die Akku Spannung und die PV und Windrad Spannung. Daher im Listing auch ein paar Daten die später anders aussehen werden. Geplant ist noch ein LoRa-2-Wifi-2-MQTT Wandler, so daß ich die Daten auch in HomeAssistant weiterverwenden oder kontrollieren kann. Und nun das aufgeräumte Listing... (es wurden alle serielle Ausgaben entfernt, die braucht man ja nur zum debuggen sowie einige Kommentare auf Deutsch hinzugefügt.) Vielleicht gibt es ja für den ein oder anderen Anregungen oder Lösungen...
2 | // 29.01.2023 W.Fischer
3 | //
4 | // liefert die Windrichtung in Grad
12 | // an IO2 ist ein 47µF Elko mit 10MOhm Entladewiderstand als Timer für den IRQ verbunden
13 | |
14 | #include <SPI.h> |
15 | #include <LoRa.h> |
16 | #include <Wire.h> |
17 | #include <avr/sleep.h> |
18 | #include <QMC5883LCompass.h> |
19 | QMC5883LCompass compass; |
20 | int keep_ADCSRA; // ADC Settings sichern |
21 | unsigned int i; |
22 | unsigned int ii; |
23 | int dsum; |
24 | unsigned int loop_counter; |
25 | int res; |
26 | int middle_res; |
27 | int maxmeas = 50; // Anzahl der Messungen / Oversampling |
28 | int meas[50]; |
29 | unsigned long previousMillis = 0; |
30 | float pv = 0.0; |
31 | float wind = 0.0; |
32 | float bat = 0.0; |
33 | byte localAddress = 199; // address of this device |
34 | byte destination = 100; // destination to send to |
35 | String outgoing; // outgoing message |
36 | String lorasendstring = "*20:00 29.01.2023*"; |
37 | #define LED 4 // Sende-LED, leuchtet in eine Kuppel auf dem Windrad zur optischen Kontrolle
38 | #define SS 10 // LoRa SX1278's CS
39 | #define RST 9 // LoRa SX1278's RESET
40 | #define DI0 3 // LoRa SX1278's IRQ(Interrupt Request)
41 | #define BAND 433E6 // LoRa Frequenz
42 | |
43 | void setup() |
44 | {
45 | pinMode(LED, OUTPUT); |
46 | digitalWrite(LED, LOW); |
47 | analogReference(INTERNAL); // ADC Referenz auf interne 1.1V |
48 | keep_ADCSRA = ADCSRA; |
49 | loop_counter = 0; |
50 | digitalWrite (2, HIGH); // PullUp einschalten, Timer-Elko aufladen |
51 | meas[0] = 10; |
52 | meas[1] = 350; |
53 | meas[2] = 20; |
54 | meas[3] = 40; |
55 | compass.init(); |
56 | compass.setCalibration(-1150, 1665, -1112, 1092, -1230, 1173); |
57 | compass.setSmoothing(10000,true); |
58 | }
59 | |
60 | void loop() |
61 | {
62 | unsigned long currentMillis = millis(); |
63 | if (currentMillis - previousMillis > 5000) |
64 | {
65 | previousMillis = currentMillis; |
66 | read_voltages(); |
67 | res = middle_res / loop_counter; |
68 | send_LoRa(); |
69 | middle_res = 0; |
70 | loop_counter = 0; |
71 | go_sleep(); |
72 | }
73 | read_compass(); |
74 | }
75 | |
76 | void read_compass() |
77 | {
78 | int d; |
79 | dsum = 0; |
80 | for (i = 1; i < maxmeas; i++) |
81 | {
82 | compass.read(); |
83 | meas[i] = meas[i-1]; |
84 | meas[0] = compass.getAzimuth(); |
85 | d = meas[i] - meas[0]; |
86 | if (d > 180) d-=360; |
87 | if (d < -180) d+=360; |
88 | dsum += d; |
89 | }
90 | res = meas[0] + (dsum / maxmeas); |
91 | middle_res += res; |
92 | loop_counter++; |
93 | }
94 | |
95 | void go_sleep() |
96 | {
97 | ADCSRA = 0; |
98 | set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN); |
99 | sleep_enable(); |
100 | noInterrupts (); |
101 | digitalWrite (2, LOW); // LOW schalten, um geladenen Elko langsam zu entladen |
102 | attachInterrupt (0, wake, FALLING); |
103 | EIFR = bit (INTF0); // clear flag for interrupt 0 |
104 | MCUCR = bit (BODS) | bit (BODSE); |
105 | MCUCR = bit (BODS); |
106 | interrupts (); // one cycle |
107 | sleep_cpu (); // one cycle |
108 | }
109 | |
110 | void wake () |
111 | {
112 | sleep_disable(); |
113 | detachInterrupt (0); // Interrupt wieder deaktivieren |
114 | digitalWrite (2, HIGH); // PullUp für Elko wieder einschalten |
115 | ADCSRA = keep_ADCSRA; // ADC Settings wiederherstellen |
116 | analogRead(A0); // dummy read, nach sleep nötig |
117 | }
118 | |
119 | void send_LoRa() |
120 | {
121 | if (res >= 0 && res < 361) // sicherheitshalber den Bereich eingrenzen, falls es beim ausmitteln falsche Werte gibt |
122 | {
123 | digitalWrite (LED, HIGH); // Sende LED einschalten |
124 | SPI.begin(); //SCK,MISO,MOSI,SS); |
125 | LoRa.begin(BAND); |
126 | LoRa.setPins(SS,RST,DI0); |
127 | LoRa.setTxPower(20); // 2 - 20 Sendeleistung einstellen |
128 | LoRa.enableCrc(); // Prüfsumme einschalten |
129 | LoRa.setSpreadingFactor(9); // 6 - 12 |
130 | LoRa.setSignalBandwidth(125E3); // Bandbreite einstellen |
131 | LoRa.setFrequency(433000000-3250);// Feintuning der Sende-/Empfangsfrequenz |
132 | outgoing = "UHRZEIT"; // Kennwort für Empfangsstation (vorübergehend) |
133 | lorasendstring = "*" + String(res) + " " + String(bat) + " " + String(pv) + " " + String(wind) + "*"; |
134 | LoRa.beginPacket(); |
135 | LoRa.write(destination); // Empfänger Adresse (z.Z. noch Station) |
136 | LoRa.write(localAddress); // Sender Adresse (Dieser Sender) |
137 | LoRa.write(outgoing.length()); // Länge von "outgoing" senden |
138 | LoRa.print(outgoing); // Kennwort zur Station senden |
139 | LoRa.print(lorasendstring); // String mit Grad, Bat/PV/Wind Volt senden |
140 | LoRa.endPacket(); // Paket beenden und senden |
141 | LoRa.end(); // LoRa beenden um Strom zu sparen |
142 | SPI.end(); // SPI beenden um Strom zu sparen |
143 | digitalWrite (LED, LOW); // Sende-LED ausschalten |
144 | }
145 | }
146 | |
147 | void read_voltages() |
148 | {
149 | bat = 0.0; |
150 | pv = 0.0; |
151 | wind = 0.0; |
152 | |
153 | for (ii = 0; ii < 10; ii++) |
154 | {
155 | bat += analogRead(A0); |
156 | delay(50); |
157 | pv += analogRead(A1); |
158 | delay(50); |
159 | wind += analogRead(A2); |
160 | delay(50); |
161 | }
162 | ii = bat / 10; |
163 | bat = map(ii, 0, 1023, 0 , 1694)/100.00; |
164 | ii = pv / 10; |
165 | pv = map(ii, 0, 1023, 0 , 1694)/100.00; |
166 | ii = wind / 10; |
167 | wind = map(ii, 0, 1023, 0 , 1694)/100.00; |
168 | }
Was ich noch suche: Gibt es irgendwas was man gut als Drehantrieb für das große Windrad nehmen könnte? Ein Getriebemotor mit Schneckenantrieb habe ich bereits, aber wo bekommt man ein großes ca. 250mm dm Zahnrad oder Zahnriemenrad her? Wenn es sowas nicht gibt, muss ich es wohl selber fräsen. Schönen Abend noch, Gruß, Wolfram ´
Wolfram F. schrieb: > Moin moin, > ich bin ein großes Stück weiter und kurz davor, das Mini Windrad mit der > Elektronik zu montieren! Ja - so kann man das auch machen... [viel mehr oder weniger unnützen Programmcode gelöscht ...] Eigentlich setzt man eine Windfahne AUF die Generatorgondel. Also auf das Teil, das man eigentlich in Windrichtung ausrichten will. Die Windfahne muss dann nur noch entscheiden, ob sie von rechts oder links angeströmt wird. Entsprechend dreht man die Gondel in die richtige Richtung: Bei Meldung "Wind von rechts" dreht man nach rechts, und vice versa. Und voilà, das Windrad dreht in den Wind, ganz egal wo dieser im Moment her kommt. Und das Ganze ohne SINUS, COSINUS, ATAN2 und so'n Quatsch. Entsprechendes Equipment (oft rein mechanisch - und hält trotzdem tonnenschwere Schiffe auf Kurs) ist seit mindesten 100 Jahren auf Segelyachten verbaut: https://img.nauticexpo.de/images_ne/photo-mg/22019-235407.jpg Hier die Version mit Hilfspropeller und landgestützt: https://de.wikipedia.org/wiki/Windrichtungsnachf%C3%BChrung Aber das hatte meine Namenvetter (HI BRO!) vor Wochen schon vorgeschlagen: Beitrag "Re: Windrichtungserkennung mit Hall Sensor"
Wolfram F. schrieb: > aber wo bekommt man ein großes ca. 250mm dm Zahnrad oder Zahnriemenrad > her? z.B. [[https://www.maedler.de/product/1643/1618/1034/2739/stirnzahnraeder-aus-polyketon-modul-25]] Kette wäre kostengünstiger.
wie schon im Thread Beitrag "Langzeittimer per RC-Glied?" beschrieben, habe ich auch hier bei der Windrichtungsmessung die Lösung des Sleep-Modus mit externen IRQ per RC-Glied verworfen und es nur per Software gelöst, da der µC so wenig Strom im Sleep-Modus verbraucht hätte ich nicht erwartet. Natürlich ist das Laden des Elkos auch eine erhebliche Stromverschwendung, soviel habe ich schon feststellen können. Das Mess-Windrad ist nun am richtigen Platz montiert und sendet fleissig alle 48Sek. seine gemittelten Windrichtungsdaten in Grad. Problem ist nur, trotz mittelung sind die Werte doch noch sehr stark abweichend, Beispiel: eigentlich gleiche Windrichtung, aber durch Leichtgängikeit des Mess-Windrades bekomme ich derzeit Werte zwischen 25 und 47 Grad. Wäre Blödsinn später das große Windrad diesen Werten nachzuführen. Daher habe ich eine weitere Filterroutine eingebaut (Siehe auch https://forum.arduino.cc/t/mittelwert-von-meinen-sensorwerten/419980/32, Filterroutine von GuntherB) . Getestet erstmal mit Random-Werten zwischen 0 und 360, Ergebnis nach 5min ungefähr 180! Sieht sehr gut aus wie gemacht dafür! Werde morgen das Mess-Windrad nochmal demontieren und den Controller mit den Änderungen programmieren. Hier das komplette Listing:
2 | // 08.02.2023 W.Fischer
3 | //
10 | // #######!!! als Board MiniCore wählen und BOD disabled!
11 | // ####### Bootloader mit STK500 brennen!
12 | // ####### Power Led vom Board ablöten
13 | //
17 | #include "LowPower.h" |
20 | unsigned int i; |
21 | unsigned int ii; |
22 | int dsum; |
23 | unsigned int loop_counter = 0; |
24 | unsigned int sample_counter = 0; |
25 | unsigned int sleep_time = 5; // 5=40sek, 1880 = 4 Std. |
26 | float Val = 0; |
27 | int res = 0; |
28 | unsigned int maxmeas = 50; // Anzahl der Messungen / Oversampling |
29 | unsigned int max_sample = 10; // Anzahl der Filterdurchläufe |
30 | int meas[50]; |
31 | byte count = 0; |
32 | float pv = 0.0; |
33 | float wind = 0.0; |
34 | float bat = 0.0; |
35 | byte localAddress = 199; // address of this device (normalerweise NTP-ESP in der WG) |
36 | byte destination = 100; // destination to send to (station) |
37 | String outgoing; // outgoing message |
38 | String lorasendstring = "*20:00 29.01.2023*"; |
39 | #define LED 4 // Sende-LED, leuchtet in eine Kuppel auf dem Windrad zur optischen Kontrolle
40 | #define SS 10 // LoRa SX1278's CS
41 | #define RST 9 // LoRa SX1278's RESET
42 | #define DI0 3 // LoRa SX1278's IRQ(Interrupt Request)
43 | #define BAND 433E6 // LoRa Frequenz
44 | |
45 | void setup() |
46 | {
47 | pinMode(LED, OUTPUT); |
48 | digitalWrite(LED, LOW); |
49 | analogReference(INTERNAL); // ADC Referenz auf interne 1.1V |
50 | loop_counter = 0; |
58 | }
59 | |
60 | void loop() |
61 | {
62 | if (loop_counter >= sleep_time) |
63 | {
64 | loop_counter = 0; |
65 | read_voltages(); |
66 | read_compass(); |
67 | if (sample_counter >= max_sample) |
68 | {
69 | sample_counter = 0; |
70 | send_LoRa(); |
71 | }
72 | else
73 | {
74 | sample_counter++; |
75 | }
76 | }
77 | else
78 | {
79 | sample_counter++; |
80 | loop_counter++; |
81 | LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF); |
82 | }
83 | }
84 | |
85 | |
86 | void read_compass() |
87 | {
88 | for (ii = 1; ii < 20; ii++) //20fach oversampling |
89 | {
90 | int d; |
91 | dsum = 0; |
92 | for (i = 1; i < maxmeas; i++) |
93 | {
94 | compass.read(); |
95 | meas[i] = meas[i-1]; |
96 | meas[0] = compass.getAzimuth(); |
97 | d = meas[i] - meas[0]; |
98 | if (d > 180) d-=360; |
99 | if (d < -180) d+=360; |
100 | dsum += d; |
101 | }
102 | res += meas[0] + (dsum / maxmeas); |
103 | }
104 | res = res / 20; // Oversampling ende |
105 | Filtern(Val, res, 1000); |
106 | res = Val; |
107 | }
108 | |
109 | void send_LoRa() |
110 | {
111 | if (res >= 0 && res < 361) // sicherheitshalber den Bereich eingrenzen, falls es beim ausmitteln falsche Werte gibt |
112 | {
113 | digitalWrite (LED, HIGH); // Sende LED einschalten |
114 | SPI.begin(); //SCK,MISO,MOSI,SS); |
115 | LoRa.begin(BAND); |
116 | LoRa.setPins(SS,RST,DI0); |
117 | LoRa.setTxPower(20); // 2 - 20 Sendeleistung einstellen |
118 | LoRa.enableCrc(); // Prüfsumme einschalten |
119 | LoRa.setSpreadingFactor(9); // 6 - 12 |
120 | LoRa.setSignalBandwidth(125E3); // Bandbreite einstellen |
121 | LoRa.setFrequency(433000000-3250);// Feintuning der Sende-/Empfangsfrequenz |
122 | outgoing = (F("UHRZEIT")); // Kennwort für Empfangsstation (vorübergehend) |
123 | lorasendstring = "*" + String(res) + " " + String(bat) + " " + String(pv) + " " + String(wind) + "*"; |
124 | LoRa.beginPacket(); |
125 | LoRa.write(destination); // Empfänger Adresse (z.Z. noch Station) |
126 | LoRa.write(localAddress); // Sender Adresse (Dieser Sender) |
127 | LoRa.write(outgoing.length()); // Länge von "outgoing" senden |
128 | LoRa.print(outgoing); // Kennwort zur Station senden |
129 | LoRa.print(lorasendstring); // String mit Grad, Bat/PV/Wind Volt senden |
130 | LoRa.endPacket(); // Paket beenden und senden |
131 | LoRa.end(); // LoRa beenden um Strom zu sparen |
132 | SPI.end(); // SPI beenden um Strom zu sparen |
133 | digitalWrite (LED, LOW); // Sende-LED ausschalten |
134 | }
135 | }
136 | |
137 | void read_voltages() |
138 | {
139 | bat = 0.0; |
140 | pv = 0.0; |
141 | wind = 0.0; |
142 | |
143 | for (ii = 0; ii < 10; ii++) |
144 | {
145 | bat += analogRead(A0); |
146 | delay(50); |
147 | pv += analogRead(A1); |
148 | delay(50); |
149 | wind += analogRead(A2); |
150 | delay(50); |
151 | }
152 | ii = bat / 10; |
153 | bat = map(ii, 0, 1023, 0 , 1725)/100.00; |
154 | ii = pv / 10; |
155 | pv = map(ii, 0, 1023, 0 , 1725)/100.00; |
156 | ii = wind / 10; |
157 | wind = map(ii, 0, 1023, 0 , 1725)/100.00; |
158 | }
159 | |
160 | void Filtern(float &FiltVal, int NewVal, int FF) |
161 | {
162 | if (count < FF) // |
163 | { // |
164 | FF = count++; // |
165 | } // |
166 | FiltVal= ((FiltVal * FF) + NewVal) / (FF +1); |
167 | }
Die Filterroutine ist ganz unten... Etwas Off Topic: Habe gesehen, daß jedes "große" Windrad auch eine Art SAT-Antenne hat, über diese werden anscheinend Telemetrie-Daten wie auch die Windrichtung übertragen. Weiss jemand zufällig, wie und wo diese gesendet/empfangen werden? Frequenz? Wäre doch cool, wenn man diese Funksignale "anzapfen" könnte... Dann wäre dies hier alles nicht mehr nötig.
Schon mal an Savonius-Rotor gedacht? Muss nicht in den Wind gedreht werden. Funktioniert also auch bei wechselnden Windrichtungen. Ist sturmsicher. Leicht zu bauen. Vogelsicher. Wartungsarm. Schattenwurf ist unauffällig. usw.
bereits gebaut aus 2x 200L Ölfässern. läuft auch ganz gut, aber wollte unbedingt mal so ein horizontales bauen weil jeder sagt, die Effizienz ist größer. Habe Platz und etwas Zeit, also probiere ich, bis ich das Optimalste gefunden ist. (Wer baggert mir einen Fluss durch mein Grundstück mit ständig fliessenden Wasser? :-) )
Pendelnde Windkraftanlage ... das Problem hatt ich auch. Meine Lösung war, die Drehachse oben durch den Generator verlängert und von oben n kurzgeschlossenen Schrittmotor (2 Nm) als "Wirbelstrombremse" drauf. So kann sich die Anlage langsam in den Wind drehen, aber kurze schnelle Pendelbewegungen werden unterdrückt.
Route_66 H. schrieb: > Schon mal an Savonius-Rotor gedacht? > Muss nicht in den Wind gedreht werden. > Funktioniert also auch bei wechselnden Windrichtungen. > Ist sturmsicher. > Leicht zu bauen. > Vogelsicher. > Wartungsarm. > Schattenwurf ist unauffällig. > usw. Wirkungsgrad ist unterirdisch ... fehlt noch in der Aufzählung.
Darrieus-Rotor sollte eine Ecke besser sein. Das Mistding läuf halt nicht von alleine an. https://de.wikipedia.org/wiki/Darrieus-Rotor Blattverstellung (zur Leistungsanpassung und für 'shutdown') geht damit (wie bei allen "vertical axis wind turbins") aber nicht. Bei Starkwind werden Windkraftanlagen eh lustig. Eine Kleinanlage ist von einem versierten Flugmodellbauer - so er an ein paar grundsätzliche Dinge denkt - aber zumindest technisch zu schaffen.
Ludwig schrieb: > Darrieus-Rotor sollte eine Ecke besser sein. Das Mistding läuf halt > nicht von alleine an. https://de.wikipedia.org/wiki/Darrieus-Rotor > > Blattverstellung (zur Leistungsanpassung und für 'shutdown') geht damit > (wie bei allen "vertical axis wind turbins") aber nicht. > > Bei Starkwind werden Windkraftanlagen eh lustig. Eine Kleinanlage ist > von einem versierten Flugmodellbauer - so er an ein paar grundsätzliche > Dinge denkt - aber zumindest technisch zu schaffen. Blattverstellung ist bei kleinen Horizontalläufern auch eher die Ausnahme, die drehen meist proportional zu Windgeschwindigkeit und man regelt die Belastung abhängig zur dadurch variierenden Spannung.
um den Stromverbrauch des Mess-Windrades mit Kompass noch weiter zu reduzieren wird nun alle 32 Sek. gemessen und alle 5min per Funk übertragen. Das fertige Listing:
2 | // 09.02.2023 W.Fischer
3 | //
13 | //
22 | unsigned int loop_counter = 0; |
23 | unsigned int sample_counter = 1; |
24 | unsigned int sleep_time = 4; // 4=32sek, 1880 = 4 Std. |
25 | unsigned int max_sample = 10; // 10 x sleep_time = 5.33min |
27 | int res = 0; |
29 | byte count = 0; |
33 | byte localAddress = 199; // address of this device (normalerweise NTP-ESP in der WG) |
34 | byte destination = 100; // destination to send to (station) |
42 | |
43 | void setup() |
44 | {
46 | digitalWrite(LED, HIGH); |
47 | delay(100); |
51 | compass.init(); |
52 | compass.setCalibration(-1150, 1665, -1112, 1092, -1230, 1173); |
53 | compass.setSmoothing(10000,true); |
54 | }
55 | |
56 | void loop() |
57 | {
58 | if (loop_counter >= sleep_time) |
59 | {
60 | loop_counter = 0; |
61 | read_voltages(); |
62 | read_compass(); |
63 | if (sample_counter >= max_sample) |
64 | {
65 | sample_counter = 0; |
66 | send_LoRa(); |
67 | }
68 | else
69 | {
70 | sample_counter++; |
71 | }
72 | }
73 | else
74 | {
75 | loop_counter++; |
76 | LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF); |
77 | }
78 | }
79 | |
80 | |
81 | void read_compass() |
82 | {
83 | for (i = 1; i < maxmeas; i++) |
84 | {
85 | compass.read(); |
86 | res = compass.getAzimuth(); |
87 | Filtern(Val, res, 100); |
88 | }
89 | res = Val; |
90 | digitalWrite(LED, HIGH); |
91 | delay(10); |
92 | digitalWrite(LED, LOW); |
93 | }
94 | |
95 | void send_LoRa() |
96 | {
97 | if (res >= 0 && res < 361) // sicherheitshalber den Bereich eingrenzen, falls es beim ausmitteln falsche Werte gibt |
98 | {
99 | digitalWrite (LED, HIGH); // Sende LED einschalten |
100 | SPI.begin(); //SCK,MISO,MOSI,SS); |
101 | LoRa.begin(BAND); |
102 | LoRa.setPins(SS,RST,DI0); |
103 | LoRa.setTxPower(20); // 2 - 20 Sendeleistung einstellen |
104 | LoRa.enableCrc(); // Prüfsumme einschalten |
105 | LoRa.setSpreadingFactor(9); // 6 - 12 |
106 | LoRa.setSignalBandwidth(125E3); // Bandbreite einstellen |
107 | LoRa.setFrequency(433000000-3250);// Feintuning der Sende-/Empfangsfrequenz |
108 | outgoing = (F("UHRZEIT")); // Kennwort für Empfangsstation (vorübergehend) |
109 | lorasendstring = "*" + String(res) + " " + String(bat) + " " + String(pv) + " " + String(wind) + "*"; |
110 | LoRa.beginPacket(); |
111 | LoRa.write(destination); // Empfänger Adresse (z.Z. noch Station) |
112 | LoRa.write(localAddress); // Sender Adresse (Dieser Sender) |
113 | LoRa.write(outgoing.length()); // Länge von "outgoing" senden |
114 | LoRa.print(outgoing); // Kennwort zur Station senden |
115 | LoRa.print(lorasendstring); // String mit Grad, Bat/PV/Wind Volt senden |
116 | LoRa.endPacket(); // Paket beenden und senden |
117 | LoRa.end(); // LoRa beenden um Strom zu sparen |
118 | SPI.end(); // SPI beenden um Strom zu sparen |
119 | digitalWrite (LED, LOW); // Sende-LED ausschalten |
120 | }
121 | }
122 | |
123 | void read_voltages() |
124 | {
125 | bat = 0.0; |
126 | pv = 0.0; |
127 | wind = 0.0; |
128 | |
129 | for (ii = 0; ii < 10; ii++) |
130 | {
131 | bat += analogRead(A0); |
132 | delay(50); |
133 | pv += analogRead(A1); |
134 | delay(50); |
135 | wind += analogRead(A2); |
136 | delay(50); |
137 | }
138 | ii = bat / 10; |
139 | bat = map(ii, 0, 1023, 0 , 1725)/100.00; |
140 | ii = pv / 10; |
141 | pv = map(ii, 0, 1023, 0 , 1725)/100.00; |
142 | ii = wind / 10; |
143 | wind = map(ii, 0, 1023, 0 , 1725)/100.00; |
144 | }
145 | |
146 | void Filtern(float &FiltVal, int NewVal, int FF) |
147 | {
148 | if (count < FF) |
149 | {
150 | FF = count++; |
151 | }
152 | FiltVal= ((FiltVal * FF) + NewVal) / (FF +1); |
153 | }
