Forum: PC Hard- und Software USB Probleme
von DPA (Gast)
Bei meinem Pult habe ich unten ein USB-C Dock, und diverse powered hubs
die da direkt drann hängen. Eins in der Tischmitte, da hängen Maus,
Tastatur, der Hub am Bildschirm, der BD Player, und USB Soundkarte dran.
Und dann noch 2 Hubs am Tischrand, einfach weil es praktisch ist dort
Handy und Tablet einstecken und aufladen zu können.
Bevor ich den neuen Bildschirm am Dock hatte, hat manchmal der mittlere
Hub Probleme gemacht, und sich resettet. Wenn das BD Laufwerk drann
hing, gieng fast nichts mehr. Die anderne Hubs machten aber keine
Probleme.
Jetzt, nachdem ich den neuen Bildschirm drann habe, geht der Hub
problemlos, aber die 2 am Tischrand machen probleme. Der, an dem ich die
Tablets anschliesse, bringt manchmal eine Fehlermeldung. Und der andere
Hub am Tischrand geht praktisch gar nicht mehr, teils merkt der PC
nichts, wenn man was anschliesst, manchmal doch, und dann ressettet sich
das ding konstant mit vielen Fehlermeldungen in dmesg.
Beim Geschäftslaptop mit Windows ist das noch etwas extremer, schliesse
ich da was an den Problemhub, resettet es ALLE usb dinger, dann geht ein
paar minuten nirgends mehr was...
Ich muss da mal etwas dagegen unternehmen. Wie findet man raus, was da
abgeht? Ich nehme an, die Probleme sind vermutlich weil all die Geräte
ihre eigene Stromversorgung haben? Ich kann die Hubs aber nicht einfach
nicht powernm, sonst kann ich da nichts drann laden usw. Also brauche
ich eine andere lösung.
Aber was mache ich da am besten? Würde es helfen, wenn ich da eine
zentrale 12V Stromversorgung unter dem Tisch für alles verlege? Aber wo
finde ich da eins, was stark genug ist, da werde ich schon einige watt
brauchen, wenn ich da alles drann hänge? Einige Geräte brauchen weniger
als dass, also dann einfach jeweils einen DC/DC Wandler oder
Schaltregler dafür drann, nützt das was? Und was nehme ich da am besten?
Ich habe gute Erfahrungen mit den Dingern fürs Auto gemacht (siehe den
anderen Thread, mit der Autobatterie), aber der Formfaktor ist nicht
praktisch für eine permanente Montage, und das Ding das ich momentan
habe, ist etwas gross (und grösstenteils luft)[1].
Oder eventuell ein PC Netzteil darunter? Die haben ja schon mehrere
Ausgangsspannungen, aber da weiss ich nie, wo man effektiv wie viel
Strom ziehen kann...
Mir wurde schonmal von so einem Vorhaben abgeraten, weil man nie wisse,
wie die Geräte aufgebaut seien, könne es zu kurzschlüssen kommen, wenn
die eine Stromversorgung bekähmen, wo das Potential nicht unabhängig
ist. Aber ich kann das nicht so lassen, wie es jetzt ist, es
funktioniert einfach nicht...
Eigentlich kann das ja nicht so ungewöhnlich sein, es gibt doch auch
Server Racks mit eingebauter 12 oder 24 Volt stromversorgung.
Hat sowas schon mal jemand gemacht, und kann mir da weiterhelfen, wonach
ishc suchen sollte, was ich am besten nehme, was ich noch so beachten
muss, usw?
Oh, und noch eine andere Sache. Ich habe ja so eine 12V Autobatterie
herumliegen, da wäre es eventuell auch noch interessant, die da
anschliessen zu können. Aber die könnte ich da ja sicher nicht einfach
so anschliessen, die sind ja nicht exakt 12V. Was nimmt man da am
besten, für stabile 12V, was das ordentlich Leistung liefern kann?
1)
https://www.conrad.ch/de/p/velleman-cars2000-dc-dc-wandler-12-v-dc-24-v-dc-1-5-v-dc-3-v-dc-4-5-v-dc-6-v-dc-7-5-v-dc-9-v-dc-12-v-dc-2-a-24-1713845.html
von Old (Gast)
Wenn du jetzt noch eine Skizze der wilden Verkabelung mit Kabellängen
und Angabe der Verwendeten Hub-Modelle und wo welche USB-Geräte
angeschlossen sind/werden könnten, dann hat man auch einen Überblick.
Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte.
von Peter D. (peda)
Wieviel Hubs werden denn im Gerätemanager angezeigt?
Je mehr, umso mehr Probleme sind zu erwarten. Ein 7-er Hub ist intern
oft 2 4-er Hubs kaskadiert. Das Dock werden auch 1-2 Hubs sein.
Fürs Laden würde ich einfach Ladegeräte mit 4 USB-Buchsen nehmen.
von rbx (Gast)
Man könnte einen Beschwerdebrief an Intel schicken..
Die Soundkarte würde ich auch nicht unbedingt mit USB dranhängen, meist
gibt es doch was internes, bzw. was für den NB-Schacht.
Ob das dann eine bessere Latenz gibt, bzw. die überhaupt nachgefragt
wird, sei mal dahingestellt.
Aufladen tue ich das Handy und ähnliches normalerweise direkt an der
Steckdose. Und für diese gibt es meistens auch recht brauchbare
Verlängerungen.
von Daniel A. (daniel-a)
Ich muss morgen mal genauer nachsehen, welche Modelle das sind und wie
Lange die Kabel sind. Vorerst mal ein Bild vom Aufbau (Das von unter dem
Tisch ist zusammengesetzt, hat darum ein paar Artefakte davon, passt
leider nicht alles auf ein Foto). Und das nicht angeschlossene Netzteil
ist das Audiozeug, das muss ich mal neu machen.
Der Windows PC ist momentan im Büro, aber ich kann die lsusb Ausgabe
bringen:
root@dragonfly:~# lsusb -tv
/:  Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/3p, 20000M/x2
    ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
/:  Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/1p, 480M
    ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
/:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 10000M
/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
    |__ Port 2: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/5p, 480M
        ID 2109:2817 VIA Labs, Inc.
        |__ Port 1: Dev 5, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
            ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
        |__ Port 4: Dev 9, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
            ID 2109:2815 VIA Labs, Inc.
            |__ Port 3: Dev 12, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 480M
                ID 05e3:0749 Genesys Logic, Inc. SD Card Reader and Writer
            |__ Port 1: Dev 11, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
                |__ Port 4: Dev 15, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
                    |__ Port 1: Dev 16, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
                        ID 046d:c33c Logitech, Inc.
                    |__ Port 1: Dev 16, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
                    |__ Port 4: Dev 17, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
                |__ Port 2: Dev 13, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
                    ID 046a:010e Cherry GmbH
30
                |__ Port 2: Dev 13, If 2, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
31
32
                |__ Port 2: Dev 13, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
33
34
            |__ Port 4: Dev 14, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
35
36
        |__ Port 5: Dev 10, If 0, Class=, Driver=, 480M
37
            ID 2109:8888 VIA Labs, Inc.
38
        |__ Port 3: Dev 6, If 2, Class=Audio, Driver=snd-usb-audio, 12M
39
            ID 0d8c:0014 C-Media Electronics, Inc. Audio Adapter (Unitek Y-247A)
40
        |__ Port 3: Dev 6, If 0, Class=Audio, Driver=snd-usb-audio, 12M
41
42
        |__ Port 3: Dev 6, If 3, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
43
44
        |__ Port 3: Dev 6, If 1, Class=Audio, Driver=snd-usb-audio, 12M
45
46
    |__ Port 7: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 12M
47
        ID 06cb:0103 Synaptics, Inc.
48
    |__ Port 10: Dev 4, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
49
        ID 8087:0033 Intel Corp.
50
    |__ Port 10: Dev 4, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
51
Das "VIA Labs" Zeugs ist das USB-C Dock.
Der "Port 4: Dev 14, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M" Ist der Hub
vorne am Pult.
Der "Port 1: Dev 11, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M" ist der Hub
in der Mitte.
Der "Port 1: Dev 5, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M" ist der an der
Linken Pultseite.
Der "Port 4: Dev 17, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M" ist der
hinten am Bildschirm (diesmal will der nicht gehen, aber die anderen
schon).
von Andreas M. (andreas_m62)
Mit einer dicken, fetten, 2m langen USB A-A Verlängerung
und dem mit dem Handy mitgelieferten kurzen USB-Daten/Ladekabel
geht bei mir die Anmeldung am PC zum Datenaustausch auch nicht.
Das USB-Gerät wird immer wieder ausgeworfen.
USB ist nicht für große Kabellängen geeignet.
von DPA (Gast)
All die Kabel an den Hubs sind die, die bei den Hubs dabei waren. Dass
sollte eigentlich nicht das Problem sein.
von Norbert (Gast)
USB hat die erlaubten Kabellängen in der Spezifikation stehen!
Und wenn ich mich recht erinnere, dann gehören USB Verlängerungen auf
gar keinen Fall dazu.
Bei LS und FS mag das alles noch OK gewesen sein, vielleicht sogar (mit
qualitativ sehr guten Verlängerungen) bei HS, aber ganz sicher ohne
jegliche Garantie…
von DPA (Gast)
*Verlängerungs*kabel sind bei mir übrigens nirgends. Nur Geräte, Hubs
und deren mitgelieferte Anschlusskabel.
von DPA (Gast)
Wie ist das eigentlich mit 2 Hubs hintereinander, dürfen da beide die
Volle Kabellänge wieder haben, oder gibt es irgend eine Gesamtlänge über
alle Hubs?
von rbx (Gast)
Logisches Durcheinander. Man müsste einen Microcontroller
dazwischenhängen, der dem Kram verwaltet, bzw. organisiert.
Deswegen war der Hinweis oben mit dem Gerätemanager nicht schlecht. Der
Gerätemanager hat so ein schönes Ampelsystem (grün,gelb,rot). Eventuell
kommt es auf die Mischung bzw. nicht Mischung an.
Halten wir mal fest:
- nicht zu lange Kabelwege
- Vorsicht beim Mischen von Usb-Standards
- VIA war früher gut für Hardwareprobleme. Ich hab noch ein
VIA-Mainboard von 97. Directx-3D ging da nicht lange gut. Usb war auch
nicht top.
- Management fehlt/undurchsichtige Verkabelungs-/Verbindungsstruktur.
Vielleicht reicht es schon, wenn man mal die Struktur des Aufbaus mit
Papier und Bleistift aufzeichnet und etwas umorganisiert. Technisch
gesehen soll man sich ja eine Pyramide vorstellen, oder einen Baum.
Hinsichtlich der Energieversorgung muss man eventuell noch mal extra
nachsehen.
Sicher nicht uninteressant wäre es, einen 8051(?) Debugger dazwischen zu
hängen.
( https://www.mikrocontroller.net/articles/8051 )
von Norbert (Gast)
> die
> alle Hubs?
Hab' die Spezifikationen gerade nicht vor mir, aber da jede Verbindung
(D+/D-) elektrisch separat getrieben wird, sollten da keine Probleme
entstehen. Timing ist was anderes, aber das ist in der Spez. bereits
vorgesehen.
Ich meine mich zu erinnern das 7 kaskadierte USB-Hubs erlaubt sind und
max. 5m Kabellänge (jeweils). Aber das bitte mit Vorsicht genießen.
Die Hubs unten an den Seiten vom Pult sind exsys "EX-1183HMVS".
Mitgeliefertes Netzteil ist 12V, 3A (also 36W). (Das macht Sinn, laut
Handbuch hat man 1.5A pro Anschluss, also 30W für alle USB Anschlüsse
maximal.) Wobei ich normalerweise höchstens 2 von einem Hub brauche.
Der unten in der Mitte ist ein j5create "JUH377". Power Adapter 5V 4A
(=20W). (Wobei ich den momentan nicht angeschlossen habe. Das Netzteil
ging mal kaputt, ich hab zwar noch eins, brauche da aber eigentlich
keins.)
Das Dock ist ein delock "87772". Netzteil: 12V 2A (=24W)
Und noch ein USB-PD Netzteil, 65W, zum Laden vom Laptop.
BD Laufwerk Netzteil: 5V 3A (=15W)
Der Bildschirm nimmt leider direkt 230V.
Wenn man das alles zusammenrechnet wären das:
12V: 161W = 36W * 2 + 24W + 65W
5V: 35W = 20W + 15W
total: 196W
Wobei in der Praxis aber vermutlich nie so viel gebraucht wird, aber wie
viel da wirklich gebraucht wird, weiss ich nicht.
Jetzt muss ich mir ein Netzteil suchen. Diese hier sieht doch nicht
schlecht aus, es ist billig, und passiv gekühlt:
https://www.conrad.ch/de/p/mean-well-uhp-350-12-ac-dc-einbaunetzteil-29-2-a-350-4-w-12-6-v-dc-ausgangsspannung-regelbar-1837976.html
Wegen den 5V muss ich mir noch etwas überlegen. Wie ist das eigentlich
bei Schaltreglern, kann man die parallel schalten, oder ist das wie bei
Dioden, wo die dann ungleichmässig belastet würden?
Bei dem Ding hier, letzte Datenblattseite
https://www.conrad.ch/de/p/mean-well-nid100-5-dc-dc-wandler-11-a-55-w-anzahl-ausgaenge-1-x-2176637.html#productTechData
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/002176637DS01/datenblatt-2176637-mean-well-nid100-5-dcdc-wandler-11-a-55-w-anzahl-ausgaenge-1-x.pdf
Verstehe ich das richtig, dass die Anschlüsse 1,2,3,4 +5V out,  5,6,7,8
GND,  9,10 +12V out sind, und dass die Pins jeweils verbunden sind? Also
wenn ich was an Pin 5 anschliesse, hängt das auch an Pin 8?
Dann brauche ich wohl noch eine 8A Sicherung vor dem Ding.
Und quasi eine Diode, falls da beim Output von wo anders noch 5v
anliegen, oder falls ich bei den 12V meine Autobatterie anschliessen
will. Aber die haben ja recht hohe Verluste. (Die
Verpolungsschutzschaltung per Mosfet dort:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/45-Verpolschutz.html geht hier
voraussichtlich auch nicht) Was hab ich da noch so für Optionen?
Oder mache ich mir sorgen um nichts / brauche ich das überhaupt?
von DerEinzigeBernd (Gast)
Wenn ich mir den USB-Baum hier
Beitrag "Re: USB Probleme" ansehe, dann sehe
ich da ziemlich viele kaskadierte USB-Hubs. Das würde ich reduzieren,
auf so wenig Ebenen wie irgend möglich.
Sehe ich das richtig, daß der PC, an dem das ganze Geraffel hängt, ein
Notebook ist?
Ja. Alles ist an einem einzigen USB-C / Thunderbolt Kabel mit dem Dock
unter dem Tisch verbunden, und von dort wird dann alles weiter verteilt.
Das "Dock" ist dann wohl der Hub mit VIA-Chip drin.
Zeile 10 in Deinem Bild.
Und an dem hängen insgesamt sechs weitere Hubs, davon eine Kette von
vier hintereinandergeschalteten Hubs (Zeile 14, 18, 20 und 26).
Ich hab in dem Beitrag ja geschrieben, welcher welcher ist. Der mittlere
Hub ist wohl eigentlich 2 Hubs, also Dev 11 und Dev 15. Ich hab den
Bildschirm Hub am mittleren Hub mal umgesteckt, ist jetzt eine Ebene
weniger da. Macht zwar auch keinen Unterschied. Momentan macht wieder
nur noch der Mittlere Hub Probleme.
Das grösste Problem an der Geschichte im Moment ist, wenn beim
Geschäftslaptop ein Anruf über Teams kommt, während am Dock, schmiert es
ab, selbst das Touchpad im Laptop geht dann eine weile nicht mehr!
Ich habe nun alle nun alle Netzteile ersetzt.
Für alles mit 12V nutze ich neu das Mean Well UHP-350-12. Spannung ist
schön stabil bei 12.06V.
Für das USB-C PD Laden nutze ich nun ein Kfz Ladegerät, das Ding hier
(hängt auch an den 12V vom Netzteil):
https://4smarts.com/produkt/kfz-ladegeraet-voltroad-ultimate-83w-mit-pd-und-qc-schwarz/
Die 5V 3A für das BD Laufwerk hole ich von den USB-A Anschluss von dem
Ding oben. Ob diese stabil sind, muss ich noch prüfen, bin mir aber noch
nicht sicher, wie. Vermutlich sind die aber OK, das Laufwerk läuft
einwandfrei.
Das ganze System läuft nun viel stabiler, aber immer noch nicht optimal.
Auch mit angeschlossenem BD Laufwerk funktioniert nun die Maus noch
normal, das war vorher nicht so. BluRays schauen geht nun auch. Vorher
musste ich das Ding abstöpseln.
Anfangs stockte es noch etwas bei starker Netzwerkauslastung (war auch
vorher so), aber nicht stark. Nach dem entfernen des Hubs des
Bildschirms hat das aufgehört. Aber ich glaube der ist daran gar nicht
schuld, mehr dazu weiter unten.
Beim Geschäftslaptop scheint es nun auch besser zu laufen. Die USB Hubs
fallen nicht mehr alle aus, wenn man an einem der Hubs auf der Seite
einen USB-Stick anschliesst, die gehen sogar normal. Aber ein Headset,
dort anschliessen, und Musik laufen lassen, das geht nicht, dann fallen
sie aus. Aber nicht so lange wie vorher, und das Touchpäd im Laptop
fällt auch nicht mehr aus. (bei meinem Linux laptop funktioniert das
aber)
Bei meinem linux phone geht nun endlich der ganze Bildschirm
(vorher/nachher im Anhang)! Aber es lädt nicht mehr (entlädt aber auch
nicht).
An meinem Laptop sehe ich beim Anschliessen von Sachen an den Hub vorne
manchmal noch einen Reset, aber danach geht es trotzdem, man merkt es
gar nicht.
Direkt am PD Ladegerät lädt das Linuxphone, per PD werden 5V 3A
ausgehandelt. Mit einem USB-C Powermeter sehe ich, dass es 5.1V
anliegen, und es 1.5A-1.7A zieht, und lädt einwandfrei.
Aber wenn ich es am Dock anschliesse, werden nur 5V 2A ausgehandelt, 1A
krallt sich wohl das Dock. Es liegen noch 4.8V an, und es zieht sich
1.5A. Das ist wohl zu wenig, es lädt nicht mehr (aber entlädt sich auch
nicht).
Die Laptops laden problemlos. Mein Laptop zieht sich volle 20V, 58W
(eigentlich etwas mehr als es dürfte). Wie viel ausgehandelt wird, kann
ich dort aber nicht auslesen, kann aber ja eigentlich nur das Maximum
sein.
Beim Geschäftslaptop hab ich nicht nachgesehen / nachgemessen, wird
schon in Ordnung sein.
Was ich noch nicht angeschlossen habe, ist der mittlere Hub. Daran
hängen ja nur Tastatur, Maus, und solchen Kleinkram. Aber als ich vorhin
nachgemessen habe, hab ich gemerkt, dort liegen nur 4.65V an! Das
scheint doch etwas wenig.
Ich muss da mal 5V anschliessen. Aber woher ich die nehmen soll, bin ich
mir noch nicht sicher.
Für mich sieht es sehr danach aus, als ob mein momentanes Hauptproblem
die 5V Versorgung des Docks wäre. Ob die einfach nur scheisse ist, oder
beschädigt wurde (z.B. durch Überlastung, als das Netzteil am mittleren
Hub früher mal ausfiel), bin ich mir nicht sicher. Mal sehen, ob die
Probleme alle ganz verschwinden, wenn ich den mittleren Hub mit Strom
versorge, das sollte die 5V wieder überall auf vernünftigere Level
anheben.
Und ich habe die Vermutung, das eventuell das USB Kabel vom Hub vorne
nicht mehr 100% ok sein könnte. Das war mal recht stark geknickt,
aufgrund von wo es eingesteckt war. Das ist nähmlich der einzige, wo ich
unter Linux mit dmesg manchmal noch einen Reset sehe. Aber das schaue
ich mir ein anderes mal an.
von DPA (Gast)
Mir fällt gerade noch ein, gleichzeitig mit dem Bildschirm hatte ich
auch die Tastatur ersetzt. Eine tolle mechanische, aber leider auch eine
RGB Tastatur. Vermutlich verbraucht die mehr strom, als die alte, das
könnte die nidrige Spannung am mittleren Hub erklären.
von (prx) A. K. (prx)
Eine IBM Modell M mit PS/2-USB Konverter kann erfahrungsgemäss einen
passiven Hub überfordern. Auch ohne RGB.
Zur Spannungs- und Strommessung in USB-Leitungen nutze ich dieses Teil:
JOY-IT USB3.0-Messgerät AT34
Ich habe am mittleren Hub nun 5V von einem Mean Well NID100-5
angeschlossen.
Zuerst wollte ich noch eine Diode bei output hinpacken, aber da war der
Spannungsabfall zu gross. Beim AUsprobieren schien es dem Teil aber
nichts auszumachen, ob beim 5V input 5V anliegen, also habe ich das mal
weggelassen, und hoffe das beste.
Die Spannung ist nun etwas besser. In der Regel bei 4.86V (vorher war es
4.65). Nicht ganz so gut, wie mir lieb wäre aber doch noch ok. Per USB
Spec ist es ja glaub ich (4.75 V bis 5.50V), rund 5% Toleranz. Wenn ich
eine Festplatte anschliesse, und eine Datei darauf kopiere, krieg ich es
bis auf 4.8V runter, immer noch OK. Der NID100 bleibt dabei schön kalt.
Im Leerlauf bringt das Ding schon 5V, unter last halt etwas weniger. Es
gibt einen Pin, um die Spannung zu verändern, ich könnte diese also
schon noch etwas hoch setzen. Aber ich denke das lohnt sich nicht.
Gelöst hat es das Problem aber nicht. Egal an welchem Hub ich das
Headset anschliesse, versuche ich dort was wiederzugeben (auf dem
Geschäftslaptop, unter Linux geht es), resetet es den Bus.
An dem Punkt jetzt denke ich, entweder ist es das Dock, oder das USB-C
Kabel, welches daran hängt. Ich werde mir mal ein neues USB-C Kabel
besorgen, und dann weiter sehen.
Es könnte auch ein Problem des Geschäftslaptop oder Windows sein, nur
dort hab ich noch Probleme, aber das glaub ich nicht wirklich.
von DPA (Gast)
PS: Am Linux Phone ligen nun zwischen 4.6 und 4.89 an, wenn es am Dock
hängt. Da zweigt aich das Dock wohl noch was vom Hub ab. Das phone
scheint num auch schön brav zu laden.
von DPA (Gast)
Edit: 4.86, nicht 4.6.
Jetzt habe ich das Thunderbolt 3 Kabel am Dock ausgetauscht (durch ein
kürzeres), alles andere daran abgestöpselt, und das Headset direkt da
dran. Wieder das gleiche Problem, sobald ich Musik darüber wiedergebe,
verabschiedet sich alles USB, und auch wieder inklusive Touchpad im
Laptop.
Danach habe ich das selbe mit einem komplett anderen Dock versucht. Ein
j5create Dock, angeschlossen, Headset dran, gleiche Geschichte.
Welcher USB-C Anschluss, oder wie rum, macht keinen unterschied.
Interessant ist auch, dass nach dem USB-Hub Absturz die Lüfter angehen,
und manchmal braucht es einen Neustart, damit es wieder geht (vom
Laptop).
An meinem eigenen Laptop funktioniert alles, bei beiden Docks.
Keine Ahnung, ob es eine Firmwaregeschichte (die BIOSe werden hier
manchmal geupdated), oder ein HW defekt ist. Das wird nun das
Servicecenter meines Arbeitgebers herausfinden dürfen.
TLDR: Bei meinem Pult ist mittlerweile alles in Ordnung, das
Hauptproblem war von Anfang an der Geschäftslaptop.
Mit dem HP Dock im Geschäft funktioniert es, auch wenn ich dort das
andere Dock anschliesse.
Und anscheinend hatten andere auch schon Probleme mit USB-Hubs und
Headsets.
Bei meinem eigenen HP Laptop mit Linux, wo alles geht, sehe ich bei
einem Hub immernoch manchmal einen Reset. Bei meinem Linux Phone aber
nicht.
Und einer meinte, bei seinem vorherigen Arbeitgeber hätten sie auch
Probleme mit den Docks und den HP Laptops gehabt.
Ist das ein generelles Problem mit HP Laptop? Funktionieren diese
einfach generell nur mit den HP Eigenen Docks vernünftig?
Wobei, bei dem neuen Mitarbeiter neben mir funktioniert es mit dem Dock,
der an meinem Geschäfts Laptop Probleme macht (gleiches Modell und
alles). Also eventuell eine Art alterungserscheinung von meinem Laptop?
Oder vielleicht eine Kombination von beidem?
von Luke (Gast)
DPA schrieb:
> Verlängerungskabel sind bei mir übrigens nirgends. Nur Geräte,
> Hubs und deren mitgelieferte Anschlusskabel.
