Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ersatz für SMD IR LED 5050 400 mA - Wellenlänge unbekannt
von Stefan M. (beefjerky)
ich wünsche allen ein frohes gesundes und friedliches neues Jahr.
Ich habe hier das IR-Modul einer upcam Tornado HD S Überwachungskamera
(s. Anhang). Die rechte IR LED ist ausgefallen. Die LEDs sind in Reihe
geschaltet und werden von einem PT4115 mit 400 mA betrieben. Dabei
fallen an den LEDs jeweils 1.6 V ab. Gehäuse ist 5050 (ist das das
gleiche wie PLCC6?). Wellenlänge weiß ich leider nicht. Ich suche
Ersatz, für alle 4 (wegen der unbekannten Wellenlänge) aber leider bin
ich bei der Suche nicht sonderlich erfolgreich. Wenn überhaupt finde ich
nur bedrahtete LEDs. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand eine
Bezugsmöglichkeit für passende Ersatz-LEDs nennen könnte. Ich habe die
defekte LED ausgebaut und überbrückt, aber das Modul war schon mit 4
LEDs nicht sonderlich hell.
Eigentlich wäre das Modul (inkl. Kamera) schon vor einem Jahr und vier
Monaten schrottreif gewesen, als die Induktivität L2 durchgebrannt war.
Die hatte ich damals ersetzt. Jetzt möchte ich das gute Stück nicht so
leicht aufgeben.
Vielen Dank und VG,
Stefan
von Arno H. (arno_h)
Hi!
Arno H. schrieb:
> Zu teuer?: https://www.upcam.de/ersatzteil/a-u-ths-led-board?c=741
Naja, ich habe im April 2018 für die Kamera € 179,- bezahlt. Also sind €
20,-schon teuer, ja, aber vor allen Dingen - zu wenig herausfordernd :-D
VG,
Stefan
Wenn du im Stockdunkeln noch ein leichtes, rotes Glimmen sehen kannst,
dann sind es die üblichen 850nm LEDs.
Moin.
Vielen Dank, das hilft mir auf jeden Fall noch einmal weiter. Die
verbauten LEDs leuchten noch sichtbar im Dunkeln. Sieht allerdings
trotzdem schlecht aus da irgendwie dranzukommen. Ein bisschen werde ich
aber noch suchen.
Vielen Dank und VG,
Stefan
von Peter N. (alv)
Man kann auch eine Led mit anderer Wellenlänge dazumischen, solange die
Kamera sie noch sehen kann.
Stefan M. schrieb:
> Gehäuse ist 5050 (ist das das gleiche wie PLCC6?).
Sicher? Ist das nicht eher sowas wie die hier:
https://de.farnell.com/wurth-elektronik/15414185ba210/infrarot-led-850nm-smd/dp/2900790
Zeig doch mal ein (paar) Foto(s) von der ausgelöteten defekten LED. Am
besten mit Lineal in der Nähe.
Moin!
Ja, gerne.
Mit der Schieblehre gemessen ist das Gehäuse eher 5mm x 5.5mm!
Nicht zu sehr über den Zustand wundern :-) Das nächste mal heize ich
mehr von unten (vor). Das eigentliche PCB klebt auf einer 1.5 mm starken
Aluminium-Platte. Da bewegt sich gar nichts, bevor nicht die ganze
Platte Schmelztemperatur erreicht. Gilt fürs Anlöten genauso, wobei ich
dann mit Blei löte aber trotzdem vorher die ganze Platte vorheize.
H. H. schrieb:
> Die verträgt keine 400mA.
Ja, die habe ich auch gesehen. 50mA Maximalstrom. 120mA habe ich auch
schon mal gesehen. Die 400mA sind ein zusätzliches Problem, wobei ich ja
nicht mal welche im gleichen Gehäuse finde.
Vielen Dank und VG,
Stefan
Stimmt, aber ich habe den strammen Verdacht, das trifft auf die original
verbaute LED im Grunde auch zu...
Du hast die 400mA gemessen?
Stefan M. schrieb:
> Also sind € 20,-schon teuer, ja, aber vor allen Dingen - zu wenig
> herausfordernd :-D
Rechne es mal ein wenig schön: immerhin bekommst du dafür 4 LEDs. Also
pro Stück 5€.
Oder andersrum: du bekommst 1 Platine, die sofort tut und hast auf
deiner alten Leiterplatte noch 3 Ersatzteile.
Üblich sind da offensichtlich solche LEDs mit 3 getrennten LED-Chips:
* https://www.aliexpress.com/i/2251832314857508.html
https://german.alibaba.com/product-detail/PLCC-6-SMT-Type-Infrared-Diode-60817142730.html
Vermutlich rechnen die Chinesen da mit "1 LED-Chip hat 0,3W und 3 davon
nebeneinander haben somit 0,9W"
Naja, es gibt schon welche in der Baugröße, die bei ausreichender
Kühlung 1W vertragen, also deutlich mehr als 400mA. Nur fehlt ein
Lieferant für Einzelstücke...
von Einhart P. (einhart)
Diese passen vom Strom her. Aber ob du die auf die Platine bekommst...
vor allem die Polarität des Thermal Pad wäre zu prüfen.
https://www.ebay.de/itm/202512242810?
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die Beiträge!
Ja, ich habe die defekte LED gefunden, indem ich jede einzeln mit dem
"Amperemeter" (DMM) überbrückt habe [1]. Bei der Defekten leuchteten die
drei übrigen dann wieder und es floss ein Strom von 400mA. Außerdem ist
für den PT4115 ein current sense resistor von 0.24 Ohm verbaut. Gemäß
Datenblatt ergibt das einen konstanten Strom von 400mA.
So bin ich tatsächlich auch am überlegen... :-D
Wenn die anderen drei LEDs leuchten fällt an jeder eine Spannung von
1.6V ab (gemessen). Das wären dann 1.6V * 0.4A = 0.64W, richtig? Kann
ich dann sagen, dass an dieser LED 0.9W / 0.4A = 2.25V abfallen würden
(die drei Einzel-LEDs wären ja parallel geschaltet)? Würden die nicht
vielleicht tatsächlich passen?
Die scheinen mir mit 0.2W aber nicht so richtig zu passen, oder?
Sind ja für beide Vorschläge keine Datenblätter verlinkt, oder bin ich
blind?
[1] Da hätte ich auch noch eine weitere Frage, denn dieses Vorgehen hat
ja nur deshalb funktioniert, weil nur eine LED defekt war. Im Datenblatt
des PT4115 heißt es:
Inherent open-circuit LED protection
If the connection to the LED(s) is open-circuited, the
coil is isolated from the SW pin of the chip, so the
device and LED will not be damaged.
Wie hätte ich am PT4115 messen und feststellen können, dass er sich in
genau diesem Zustand befindet, also eine oder mehrere LEDs defekt sein
müssen?
von Alfred B. (alfred_b979)
> müssen?
Dein Vorgehen paßt, ja. Führt das noch nicht zum Erfolg
(kein Stromfluß, egal welche LED man so brückt), könnte
man noch je zwei LEDs auf einmal brücken, ob vielleicht
gleich zwei durch wären.
Und ob der PT überhaupt taktet, sähe man nur mit Oszi
(Meßpunkte SW und GND, vorzugsweise GND "-Feder"/kurz).
Bloß müßte man hierzu diesen nicht isolierenden Step-
Down-"LED-Treiber" -bzw. das davor- evtl. per Trenntrafo
versorgen, falls die bis zu 30VDC an dessen Eingang
nicht eh netzgetrennt sind. (Also halt sichergehen.)
hier noch ein Update.
Ich habe gerade das Ersatz-LED-Modul von upcam bestellt. Inzwischen ist
leider auch nicht nur eine LED kaputt, sondern gleich drei.
Entweder war das Zufall, oder der Schaltkreis ist für weniger als vier
LEDs noch schlechter ausgelegt oder ich habe es selbst verursacht, weil
ich mir das hier
gerne mal angucken wollte. Im Prinzip kann ich dem PT4115 bei der Arbeit
zusehen (s. Anhang, SW vs. GND).
Die Messung habe ich schon nur noch mit zwei funktionierenden LEDs
gemacht. Ich verstehe nicht, was mir mein Oszi mit +infV als Vr (RMS)
sagen möchte. Ich hätte gerne gewusst, was im Endeffekt der PT4115 für
eine effektive Spannung ausgibt. Die 5.76 Vpp wären ja viel zu viel für
zwei IR-LEDs in Reihe, wirken aber ja auch nicht die ganze Zeit. Kann es
sein, dass der PT4115 in diesem Fall die Spannung nicht mehr weit genug
herunterregeln kann, so dass ein zu hoher Strom fließt und deshalb immer
eine weitere LED ausfällt?
Die ganze Kamera wird mit einem 12V Schaltnetzteil versorgt. Das
LED-Modul wird direkt aus dem Netzteil versorgt. Das LED-Modul bekommt
über einen zusätzlichen Pin mitgeteilt ob es eingeschaltet (3V) oder
ausgeschaltet (~ 0V) sein soll (im Bild rechts unten LED/ON).
Seltsamerweise kommen im eingeschalteten Fall allerdings nicht diese 3V,
sondern ~7.5V am DIM-Pin vom PT4115 an, was wahrscheinlich irgendwas mit
dem Bereich Q2/Q3 zu tun hat.
Kannst Du mir bitte kurz erklären, ob man in diesem Fall und wenn ja
warum einen Trenntrafo einsetzen sollte?
Vielen Dank und VG,
Stefan
Prüfe den Shunt! Und dann miss daran mit dem Oszi.
Das verstehe ich in der Kürze leider nicht. Meinst Du mit Shunt den
Widerstand R5 (siehe Foto im ersten Beitrag), womit der Strom
eingestellt wird (RS im Datenblatt des PT4115, 0.24 Ohm)? Wenn ich den
eingebaut mit einem DMM messe, bekomme ich Werte von 0.1 bis 0.3 Ohm.
Ein genaueres DMM habe ich nicht. Und dann messe ich an diesem
Widerstand gegen GND mit dem Oszi?
Grundsätzlich verstehe ich die Schaltung aber doch schon richtig, dass
der PT4115 den Strom immer auf 400 mA regelt egal wie viele LEDs in
Reihe geschaltet sind. D.h. auch wenn LEDs ausfallen und überbrückt
sind, sollte das eigentlich keine Auswirkung auf die Lebensdauer der
übrigen LEDs haben, richtig? Ich frage mich, warum jetzt schnell
hintereinander zwei weitere LEDs ausgefallen sind...
Vielen Dank und VG,
Stefan
von Gerald B. (gerald_b)
Und eine externe LED, bzw mehrere davon sind keine Option?
Bissel was Kräftigeres auf Star gelötet und eine separate KSQ davor ist
doch keine Rakentenwissenschaft ;-)
Doch, bestimmt. Besonders, wenn es etwas helleres wäre. Allerdings
mangelt es mir für solche Projekte immer an Zeit und Wissen und das
Problem an geeignete IR-LEDs zu kommen bleibt ja irgendwie bestehen.
Ich warte erstmal auf das Ersatz-Modul von upcam. Außerdem habe ich mir
aus Interesse mal die 0.9 Watt, 850nm IR-LEDs von Aliexpress (s.o.)
bestellt. Mich interessiert eben auch, wie die Schaltung funktioniert.
So versuche ich etwas zu lernen.
Was bedeutet "auf Star gelötet"?
VG und vielen Dank,
Stefan
von J. T. (chaoskind)
Eine Form von LED-Kühlkörper.
Ah, ja. So'n Ding wahrscheinlich
(https://www.futurlec.com/Pictures/STARLED_1W_WH.jpg).
VG,
Stefan
Genau
Nein, Du brauchst keinen - war nur zur Sicherheit. Solche
Schaltnetzteile liefern ja zum Glück eine potentialfreie
(galvanisch getrennte, darin sitzt nämlich ein RF-Trafo)
DC Versorgung.
War auch der wahrscheinlichste Fall möglicher Versorgung,
allerdings schadet es nicht, nachzufragen/sicherzugehen.
Am einfachsten geht hier, direkt ÜBER dem Shunt zu messen.
Du hast ihn schon auf grundlegende Funktion geprüft (indem
Du versucht hast, eingebaut seinen R zu messen), also wird
es funktionieren.
Über diesem Shunt liegt durch U = R * I ein stromabhängiger
Spannungsfall. Und den kannst Du messen indem Du direkt an
beide Anschlüsse des Shunts gehst, also den IC-Anschlüssen
"V_IN" und "CSN (=Current Sense)" entsprechend.
Am einfachsten mit der GND-Klemme/-Feder an "CSN" und der
Tastkopfspitze an "V_IN" - andersrum ginge zwar auch, eben
wegen der Potentialtrennung, aber dann wäre die Spannung
negativ (weil der Strom "in die Tastkopfspitze" flösse).
ich wollte noch kurz ein Update geben.
Ich habe das Ersatz-IR-Modul von Upcam bekommen und eingebaut. Die
Kamera hängt schon wieder draußen und funktioniert einwandfrei. Mal
sehen, ob wieder zuerst (nach etwas über einem Jahr) die Induktivität L2
ausfällt (vgl. Beitrag "LED-Modul einer Überwachungskamera defekt").
Die Ersatz-LEDs aus China sind auch eingetroffen (fast zwei Wochen
früher als angekündigt). Es sind andere LEDs (s.Anhang). Angegeben ist
P=0.9W und Uf=1.3-1.5V.
0.9W/1.4V=0.64A. Drei parallel geschaltete LEDs (pro 5050 Gehäuse). Jede
LED soll also wohl mit 210mA betrieben werden. Ich gehe von 400mA aus
(s. oben), entspricht also 133mA pro einzelner LED. Geringere Helligkeit
als vom Hersteller gedacht, aber vielleicht auch längere Haltbarkeit.
Mit Heißluft (500°C) von unten eingelötet (s.Anhang, unten eine
originale LED noch vorhanden). 12V für das Modul aus Labornetzteil. 3V
für die Ansteuerung des PT4115 aus 2xAA mit Taster und 1kOhm Widerstand
(Warum? Bin mir nicht sicher, hatte Angst vor zuviel Strom...).
Tatsächlich leuchten alle vier LEDs auf Tastendruck wieder einwandfrei
(s. Anhang)! Jetzt würde ich gerne noch...
...aber irgendwie stelle ich mich dazu zu doof an. Ich schaffe es so
immer wieder, dass das Modul nicht mehr funktioniert (LEDs bleiben bei
Tastendruck dunkel), so dass ich schon dachte, dass wieder irgendwas
kaputt gegangen ist. Nach einiger Zeit funktioniert das Modul dann aber
wieder. Bin mir keiner Schuld bewusst. Woran könnte das liegen? Kann es
sein, dass ich es mit dem Oszi irgendwie schaffe, dass der PT4115 nicht
mehr arbeitet/schwingt? Welche Frequenz und welche Spannung müsste ich
eigentlich messen, wenn im Datenblatt "Up to 1MHz switching frequency"
steht (s. oben, habe mal 1.7 MHz gemessen)?
Vielen Dank für die Hilfe und VG,
Stefan
von Thomas (kosmos)
um den Strom konstant zu halten wird die Ausgangsspannung korrigiert.
Wenn du jetzt mehr LEDs in Reihe hängst, erhöht dein Regler die Spannung
damit der eingestellte Strom wieder erreicht wird.
Eine Spule die etwas größer dimensioniert ist schadet nicht, wenn Platz
drin ist nimm ruhig eine die ein paar mA mehr kann. Vielleicht ist sie
aber von der Induktivität etwas zu klein gewählt und geht etwas in die
Sättigung dadurch erwärmt sie sich zusätzlich.
Die Kameras sehen eigentlich auch eine längere Wellenlänge, ich würde
das ausprobieren, damit man die Kamera nachts nicht gleich entdeckt, es
sei denn man will das extra als Abschreckung haben.
Ich wünsche allen einen schönen guten Abend.
Mein provisorischer 12V Versorgungsstecker war nicht gut gewählt und
hatte einen Wackelkontakt. Jetzt läuft das Modul stabil und ich messe
etwas mit dem Oszi zwischen Vin und CSN des PT4115 (s.Anhang).
Was sehe ich dort?
Ich nehme an der PT4115 misst die Spannung, die am Shunt stromabhängig
abfällt (fließt der Strom, der durch die LEDs fließt auch durch den
Shunt, oder nur "ein Teil" davon?). Diesen Spannungsverlauf sieht man
jetzt. Das IC schaltet ein (= der interne N-ch MOSFET schaltet durch),
Spannung und Strom steigen, bis am Shunt eine bestimmte Spannung abfällt
(= ein bestimmter Strom durch die LEDs fließt). Dann schaltet das IC
wieder ab (der interne MOSFET leitet nicht mehr, Strom und Spannung
fallen wieder. Dadurch könnten die Peaks zu Stande kommen. Aber wodurch
kommen die Pausen zu Stande, in denen am Shunt keine Spannung abfällt?
Das ganze schaltet so schnell (mit über 2 MHz), dass sich im Mittel ein
Strom von in diesem Fall 400 mA ergibt. Ist das ungefähr richtig? Ist es
richtig, dass ich über 2 MHz messe, anstatt der 1 MHz, die im Datenblatt
stehen ("Up to 1MHz switching frequency"), oder läuft das IC außerhalb
seiner Spezifikation?
Vielen Dank,
Stefan
Nachtrag: Durch den Shunt fließen in der Spitze 0.372V/0.24Ohm=1.55A.
Klingt viel, ist aber natürlich nur für wenige Nanosekunden. Dann würde
ich schätzen, dass im Mittel auch durch den Shunt die eingestellten
400mA fließen, die auch durch die LEDs fließen...
von Thomas (kosmos)
Es wird die Spannung vor und nach dem Shunt gemessen, aus dieser
Differenz und den bekanntem Widerstandswert des Shunts kann man den
Strom berechnen. Diese Spannungdifferenz ist aber sehr gering deswegen
wird sie meist nochmal verstärkt.
