Forum: HF, Funk und Felder Suche Infos zum Eigenbau Preselector
von SDR Anfänger (Gast)
Guten Abend,
ich würde mir gern einen Automatischen Preselector bauen.
Habe bereits mit dem Nachbau eines legendären BBC-Preselectors begonnen.
Der für erste Test auch schon mal das macht was er soll. Allerdings ist
das hier eher Manhatten Style also fliegender Aufbau. Im Moment auch
noch ohne ordentliche Anpassung. Als Ein und Ausgangs Trafos habe ich
den T-622 von Minicircuits vorgesehen sind allerdings noch nicht
angekommen für den Test Aufbau.
Warum ich erst den BBC-Preselector aufbaue hat folgenden Grund habe mich
um HF immer etwas rumgedrückt. Deshalb erstmal klein anfangen.
So nun zum Eigentlichen Anliegen suche Empfehlungen, für die Umschaltung
der einzelnen Stufen sowie für einen Motorbetriebenen Drehko.
Die Automatische Umschaltung soll über eine Auswertung in Verbindung mit
einem log detector ic erfolgen.
Würde die Umschaltung eigentlich mit Relais und ungern mit Pin-Dioden
machen.
Hier stellt sich die Frage ob ich da im Bereich bis ca. 30 Mhz noch
normale Relais verwenden kann oder soll. Oder hier dann lieber Reed
Relais nutzen sollte. Auch ob ich dann eine geringe Gleichspannung mit
über die Kontakte laufen lassen sollte.
Tipps , Tricks und Infos wären echt nett und nein ich möchte kein
Bausatz oder fertig Gerät kaufen.
Danke schonmal fürs lesen.
>BBC-Preselector
Brown Boveri oder British Broadcast?
Nein im Ernst, es heisst BCC:
http://www.bavarian-contest-club.de/projects/presel/presel.pdf
Also Kurzwelle ("Gleichstrom") mit Amidon-Ringkernen T68 und T80
Sieht doch ganz ok aus, aber dazu weiß ich nichts zu sagen.
Beitrag #7299276 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danke Dir für die Richtigstellung und auch für den Link.
Abcd schrieb im Beitrag #7299276:
> Für 20 sfr gibts das schon vormontiert.
Leider nicht das was ich suche aber trotzdem danke für das nette Bild.
Vor vielen Jahren habe ich mal diese Präselektoren aus dem Elrad
Sonderheft Amateurfunk nachgebaut, noch ganz ohne Drehko und Umschalter,
nur für je ein Band. Mangels vernünftiger Messmittel konnte ich aber
nicht den Erfolg kontrollieren.
Zu PIN-Dioden fällt mir noch ein, die haben eine untere Grenzfrequenz,
darunter kann man auch gewöhnliche Dioden nehmen, da wirken sie nicht
mehr als steuerbarer Widerstand.
z.B.:
https://www.microsemi.com/document-portal/doc_view/134814-micronote-701-pin-diode-fundamentals
For Microsemi PIN diodes, this low frequency limit ranges from
approximately 5 KHz for the thickest diodes (UM2100 and UM2300 series)
to approximately 1 MHz for the thinnest diodes (UM6200, UM7200).
Die üblichen PIN-Dioden aus dem TV-Bereich z.B. BA382...389 von Siemens
sind eher für VHF/UHF gedacht, da könnte die Grenze noch höher liegen.
von Phasenschieber S. (Gast)
Hallo SDR Anfänger,
die von mir bestellten Ringkerne sind heute gekommen.
Werde mich unverzüglich an die Feritigstellung meines Projektes begeben.
Als Vorlage dient mir dieser
Preselektor:http://www.fukowa.de/9-band_preselektor.html
...den ich aber dahingehend modifiziere, daß da ein fertiges LNA-Modul
am Eingang benutzt wird und die Umschaltung mit PIN-Dioden geschieht.
Werde darüber berichten, kann aber noch eine Weile dauern.
Das ist auch eine Interessante Schaltung.
Eventuell dann mal nachgeholt oder existiert der Aufbau nicht mehr.
Machst Du dazu dann eine Platine und welchen Vorteil haben die
Pin-Dioden ?
> Pin-Dioden ?
Ja, kommt alles auf eine Platine. Selbige wird aber erst gefertigt, wenn
mein Versuchsaufbau auf Streifenleiterplatten erfolgreich ist. Die
PIN_Dioden haben für mich den Vorteil, daß ich sie in großer Zahl hier
herum liegen habe und die vielen Relais erst beschaffen müsste.
Die Ringkerne und Schweinenasen waren schon teuer genug.
Einen Bandpass für 40m habe ich ja schon aufgebaut, jedoch fehlten mir
weitere Ringkerne für die anderen Bänder.
von HST (Gast)
hab' gerade nix zu tun und dachte, euch ein bisschen mit meinem Senf zu
quälen.
Aus der Frage von SDR-Anfänger geht nicht hervor, ob der Preselektor den
KW-Bereich lückenlos oder nur die Amateurbänder abdecken soll.
@Phasenschieber:
Ich habe mir den im Link beschriebenen Preselektor angesehen. Aus den
Fotos kann man ableiten, dass die Filter extrem niedrige L-Werte
aufweisen. Zum Beispiel der 80m-Bandpass mit schätzungsweise so um die
170nH und dadurch entsprechend hohe Parallel-Cs um 10nF, Koppel-Cs um
1nF. Ich vermute mal, dass die Trafos für die höheren Bänder die
Impedanz auf 12,5 Ohm herabsetzen. Die sehr geringen Windungszahlen auf
den Kernen T37-6 und T37-10 sprechen für Werte bis herab zu 40nH.
Was auch interessant ist, sind die Verläufe der Durchlasskurven. Die
verwendete kapazitive Hochpunktkopplung führt ja prinzipiell zu einer
wesentlich flacheren Kurve auf der hochfrequenten Seite. Wie man sieht,
ist das bei den Filtern nicht der Fall. Das spricht für eine
Streuinduktivität der Masseführung, die Antiresonanzen erzeugt und damit
die hochfrequente Flanke schön versteilert - allerdings auf Kosten der
deutlich schlechteren Sperrdämpfung (ich glaube, das wurde hier im Forum
in einem anderen Zusammenhang gezeigt). Aus Spaß habe ich mal das
80m-Filter mit und ohne Streuinduktivität simuliert (L~170nH). Diese
dafür angenommene Streuinduktivität gegen ideale Masse ist nur 2,5nH
groß.
Ob das Ganze nur Zufall oder durch das Platinenlayout so gewollt ist,
kann ich nicht beurteilen. Bin gespannt, wie das dann bei dir aussieht.
Insgesamt kann ich aus meiner Erfahrung beim Bau solcher Filter nur
sagen, dass es sehr schwer ist, Filter mit den gewünschten Eigenschaften
zu bekommen, wenn die relative Bandbreite recht klein ist (wie im
vorliegenden Fall). Das kann zu einer ziemlich frustrierenden Fummelei
mit dem Abgleich führen.
Für die Abdeckung des gesamten KW-Bereichs könnte man relativ breite
Suboktav-Filter nehmen, die wesentlich unkritischer aufzubauen sind. Der
Vorteil ist, dass man auch u.U. weniger Filter für 1,8-30 MHz braucht,
der Nachteil, dass der RX schon recht großsignalfest sein muss.
Eine Alternative für schmalbandige Filter ist die Maschen-Topologie, die
ich früher bevorzugt habe (mit Ausnahme des 1,8MHz-Filters, das mit der
Hochpunkt-Kopplung den MW-Bereich besser unterdrückt). Anbei ein
Beispiel für ein 80m-Filter (Impedanz 4:1 auf 12,5 Ohm gesetzt).
Schluss mit dem Gelaber - ich wünsche euch viel Erfolg. Schließlich
haben unerwartete Probleme und deren Lösung auch einen schönen
Lerneffekt ;-))
Hallo HST,
ich bin dir sehr dankbar für deine Einschätzung.
Wenn du Verbesserungsvorschläge hast, nur her damit.
Ich baue das Ding sowieso nicht 1:1 nach, das ist nur eine
Konzeptvorlage, da wartet noch viel Experimentierarbeit auf mich.
Yep, das schreibt ja auch der Autor.
Ich habe heute mal den 80m-Bandpass fertig gestellt, den 40m hatte ich
ja schon.
Mir tun gerade die Finger weh vom Wickeln der Ringkerne :-)
Mein NanoVNA sagt aber, das sieht gut aus. Innerhalb von 3 bis 5MHz ca.
3dB Durchlassdämpfung und weitab deutlich mehr als -40dB.
Noch besser sieht mein 40m-Bandpass aus, hat eine Durchlassdämpfung von
ca. 2dB und deutlich steilere Flanken als der 80m-Bandpass.
Wenn die anderen Bandpässe ebenfalls so ausfallen, kann ich auf einen
LNA verzichten.
Hallo HST,
das Ziel wäre von 50 kHz bis 30 MHz. Aber das ist noch ein langer Weg.
Hallo Phasenschieber S.,
> LNA verzichten.
okay allerdings weiß man nie wofür es gut ist einen zu haben, kannst ihn
ja zuschaltbar machen.
Auswahl für zwei oder drei Antenneneingänge, wäre auch nicht verkehrt.
0 dB, 10 dB, 20 dB und 30 dB Stufendämpfungsglieder.
Im Moment bin ich mit dem auswählen der passenden Ringkerne beschäftigt.
Hallo SDR Anfänger,
du schreibst:
Das hat doch dein SDRplay schon on Board. Du hast doch auch diesen SDR
gekauft, den dir "Kilo" vorgeschlagen hat; genau denselben habe ich auch
hier.
Das ist mein 12bitter.
Der hat doch schon 5 Bandpass-Eingänge, wovon einer für bis 30MHz
ausgelegt ist.
Ichselbst unterteile diesen Bereich nochmal für die Amateurfunk-Bänder.
Weil ich eine sehr potente Antenne habe, sind manche Bereiche der KW
abends schnell überfahren und produzieren Geistersignale. Deshalb möchte
ich zwar nicht auf die Antennenleistung verzichten, z.B. durch
Abschwächer, aber ich möchte nicht, wenn ich z.B. auf 80m oder 40m
unterwegs bin, von starken Signalen sonstwo auf der KW gestört werden.
Das ist der einzige Grund weshalb ich diesen Preselektor baue.
Erfolge kann ich auch schon sehen, die Bänder sind deutlich "ruhiger"
als ohne Preselektor.
Nachtrag:
Wenn du selbige nur zum Empfang nehmen willst, kann ich dir diese
empfehlen:
https://de.aliexpress.com/item/32616712204.html?
oder:
https://ferritshop.de/produkt/amidon-t50-2-iron-powder-toroid-2/?v=3a52f3c22ed6
von HST (Gast)
Meine ganzen praktischen Aktivitäten (RX-Bau usw.) liegen schon Jahre
zurück.
Heute schwinge ich nur noch selten den Lötkolben, weil sich meine
Interessen auf andere Dinge verschoben haben.
Wenn du deine Filter aufbaust und die funktionieren nach deinen
Vorstellungen, ist das ja super.
Was noch eventuelle Tips angeht (schmalbandige Filter): Ich habe immer
größere Kerne (T50/T68) genommen, um Güten von min. 200 zu erzielen.
Vielleicht ist auch der folgende Link für weitere Anregungen nützlich:
https://www.bartelsos.de/empfaengerprojekte/empfaengerprojekt-trx2012
(Siehe Band 3)
Dazu muss ich sagen, dass die dort beschriebenen Filter auf hohe
Sperrdämpfung zur Spiegelfrequenz-Unterdrückung ausgelegt wurden. Die
bevorzugte ZF war 4,915MHz, da Quarze auf dieser Frequenz billig waren
und mit die höchsten Güten aufweisen (bis 250k).
Für SDR und als Vorfilter für RXe mit ZFs >40MHz reicht ja eine
Sperrdämpfung von 40-50db aus.
Viel Erfolg und Spaß,  Horst
Hallo Horst,
> zurück.
ja, meine auch. Habe meine ersten TRXe in den 1970er Jahren gebaut.
Habe damals viel von Semcoset abgekupfert ;-)
Das war die Zeit von Nogoton und Semcoset :-)
Dann hatte ich auch viele Jahre lang den Lötkolben kalt gelassen, um als
Rentner nochmal ein "neues Leben" zu beginnen ;-)
Werde mir deinen Link mal genüsslich reinziehen.
Zum Thema:
HST schrieb:
> Ich habe immer
Ja, mache ich ja auch. Ich habe hier aktuell jetzt den T130-6 Ringkern,
weil ich mir die Option, auch darüber senden zu können, offen halten
möchte, obgleich ich so gut wie nichtmehr sende.
Ich bin fasziniert von diesen SDR-Geräten, habe auch einige hier in
Gebrauch. Sie leiden aber alle an mangelnder Großsignalfestigkeit und
sind sehr schnell übersteuert, wobei sie unzählige Mischprodukte
erzeugen.
Ich kann das sehr gut mit meinem Signalgenerator reproduzieren. Ab einem
gewissen Pegel werden "Geistersignale" erzeugt.
Man braucht schon ein gutes Auge um auf einem belebten Band überhaupt
mitzukriegen, daß es da einige Spiegelungen gibt. Ich habe hier einige
Aufnahmen (Screenshots) auf denen sehr gut solche Mehrfachsignale zu
sehen sind.
Der Preselektor bewirkt da erstaunliches.
von Kilo S. (kilo_s)
Jepp, der mit 5 Eingängen einzeln hat jeweils das passende Filter pro
Eingang.
von QWERTY (Gast)
Einen SDR will man doch eher als Breitbandempfänger nutzen damit man auf
dem Spektrum was sieht. Einen Preselektor will man da deshalb nicht..
von vogelfreiundspassdabei (Gast)
Und wo ist das Problem? Dann schaltet man den Quatsch eben ab.
von Michael M. (michaelm)
> erzeugen.
Warum höre ich das "gerne" und kann ich das gut nachvollziehen?
Ich weiß, warum ich SDRs nicht mag... ;-)
Michael
Dein (analoger) Favorit ist?
von Uwe (uwe_bj_88)
> Eingang.
Der mit den dip switch hat das HF band noch in 3 bereiche getrennt.
Insgesamt 8 bandfilter.
Drake C-Line. Evtl. auch Elecraft, wenn ich es mir leisten kann ...
Michael
von swl (Gast)
So sehe ich das auch. Das ist, wie wenn man sich ein gesundes Bein
abhackt um sich auf Krücken fortzubewegen.
Durch einen Preselektor beraubt man einen SDR um eine seiner wichtigsten
Eigenschaften, der breitbandigen Spektrumdarstellung. Vernünftige SDR
haben Bandfilterbänke im Frontend oder sind von Hause aus ausreichend
großsignalfest. Beispiele dafür gibt es genug. Allgemein gilt für die
Empfangstechnik, dass gute Leistungen ihren Preis haben. Das galt für
analoge Empfänger und das gilt auch für moderne SDR.
Reden wir hier über einen preselektor oder über ein Mückenschiss breites
Filter das nicht genug Bandbreite hat?
Nimmst du 80m als Beispiel muss dein Filter fürs komplette band gerade
mal 500kHz breit sein....
> Eigenschaften,
Absoluter Quatsch.
Um auf einem SDR noch etwas vernünftig darstellen zu können, wird man
auf KW allerhöchstens eine Bandbreite von 1MHz auf dem Bildschirm
darstellen, andernfalls holt man sich, wie es Kilo S mal so schön
formuliert hat, den größten Barcode der Welt auf den Schirm.
So große Bereiche in Segmente zu unterteilen, ist absolut sinnvoll.
Die Segmente überlappen sich auch, sodaß der gesamte KW-Bereich
gefiltert wird. Wozu das gut ist, habe ich weiter oben schon dargelegt.
Es ist auch ganz simpel möglich die ganzen Filter durch einen einfachen
Schalter zu bypassen, wenn man es mal will.
von Simulant (Gast)
Mit den 10 MHz Samplingbandbreite könnte man auch auf mehreren Bändern
gleichzeitig hören.
Der Einwand war schon berechtigt, die hohe ADC-Bandbreite hat man mit
viel Aufwand erreicht im Vergleich zu klassischen Empfängern mit
schmalem ZF-Filter.
von Old (Gast)
Für SDRs mit QuadraturSamplingDetectoren braucht man eigentlich nur
Tiefpassfilter, weil sie sonst auch noch relativ gut ungeradzahlige
Vielfache der Empfangsfrequenz mitempfangen. Hochpassfilter braucht man
bestenfalls noch zusätzlich, falls man neben Sendern mit hoher Leistung
unterhalb der Empfangsbereichsfrequenzen wohnt.
> gleichzeitig hören.
Nein, da hörst du nichts mehr. 10MHz auf einem normalen Monitor
aufzulösen ist fast ausgeschlossen.
Wenn man ganz grob davon ausgeht, daß eine Station auf KW mit einer
Bandbreite von ~10kHz sendet, dann rechne mal aus wieviele Stationen in
10MHz gehen, selbst dann, wenn es große Abstände gibt.
Das kannst du garnichtmehr auf einem Monitor gescheit darstellen, wie
schon gesagt, ein einziger Barcode.
> schmalem ZF-Filter.
Nein, der Einwand ist nicht berechtigt. Um etwas darzustellen wird kein
Mensch die volle Bandbreite nutzen.
Mein SDR kann 9MHz darstellen, oben mal ein Bild davon.
Damit kannst du garnichts anfangen.
Achso ja, hier noch ein Bild, fast zur gleichen Zeit aufgenommen, mit
einer Bandspreizung von 250kHz.
Da kann man wenigstens was erkennen.
von Klötenbaron (Gast)
> mit
Ach Phasenschieberlein... SDR ist heute so universell, dass gaaaaanz
viele so etwas jenseits, weit jenseits von 30 MHz benutzen. Da sind 10
MHz Sichtweite gerade zu niedlich und unbrauchbar.
von Simulant (Gast)
>> gleichzeitig hören.
Du kannst doch mehrere virtuelle Empfänger anlegen und parallel
betreiben.
Warum bist du so auf das Wasserfall-Diagramm fixiert? Ich spreche von
Signalempfang, nicht Spektrumdarstellung. SDR kann mehr als bunte
Wasserfallbilder.
Deine Verniedlichung meines Nicks soll Überlegenheit vorgaukeln?
Vergiss es.
Du hast auch noch nicht mitgekriegt, daß es in diesem Thread um einen
Preselektor für die Kurzwelle geht. Aber du kriegst ja so vieles nicht
mit.
Hauptsache hast deinen Senf abgeladen.
> betreiben.
Warum sollte ich das? Wenn du Radio hörst, kannst du auch nur einem
Sender zuhören. Macht doch keinen Sinn mehrere Sender gleichzeitig zu
hören.
> Wasserfallbilder.
Dieses Geschreibsel verstehe ich nicht.
von Simulant (Gast)
Ok, du bist wohl kein Contestfreund. Auf mehreren Bändern zu hören ist
zB im Contest wichtig, wenn man vorne mitspielen will.
von Simulant (Gast)
Nachtrag zu dem, was du Geschreibsel nennst: Konfigurier dir halt zwei
virtuelle Empfänger innerhalb der 10MHz Echtzeitbandbreite, dann kann
jeder davon ein AFU-Band (oder Teil davon) darstellen und es bleibt
übersichtlich sogar in deinem Wasserfalldiagramm.
Sorry Simulant, es geht hier um einen Preselektor und nicht um besonders
viele virtuelle Empfänger zu generieren.
Selbiger soll mir nur die Amateurfunkbänder von ungewollten
Mischprodukten frei halten.
Wenn ich ziellos über die gesamte Kurzwelle streife, dann schalte ich
den Preselektor eben aus (Bypass) und wenn ich ein Ziel festgemacht
habe, dann schalte ich ihn wieder ein.
So einfach ist das.
In der Tat, bin ich nicht und war ich auch noch nie.
Ich sehe keinen Sinn darin in möglichst kurzer Zeit möglichst viel
Verbindungen abzuwickeln. Ich weiß, daß ich da hin komme wo ich hin
will, das reicht mir.
> (Siehe Band 3)
ja der Link war sehr gut habe da gestern dann noch ewig mit verbracht,
danke.
> Eingang
Ja das ist natürlich soweit richtig, allerdings sind da die Bänder sehr
sehr breit gehalten ist halt ein Kompromiss. Der Preselektor soll ja bei
mir dann auch nicht nur für SDR Nutzung sein.
Ja das ist natürlich bei diesem extra unterteilt, aber hier würde mir
das Mäuseklavier nicht so gefallen, ist aber Geschmackssache.
Ist natürlich richtig, aber der beste Empfänger bringt nichts wenn man
man leider mit schlechten Antennen Bedingungen und Störungen zu kämpfen
hat. Aber das ist ja ein anderes Thema.
> Da sind 10
Naja nenne mal Geräte in der Preisklasse um die es hier geht die das
können.
Richtig wäre auch total nett wenn es möglich wäre wenigstens grob auch
bei diesem Thema zu bleiben.
Ja klar allerdings ist es hier gerade so das dieser Effekt gleichzeitig
mehre Bänder zu nutzen nicht benötigt wird.
Okay ist jetzt zwar gerade auch nicht wirklich das worum es eigentlich
geht. Aber könntest dafür mal an einem Beispiel kurz erklären mit
welchem Programm Du das machst und wie das dann Aussieht, Danke schon
mal.
von Simulant (Gast)
Mehrere virtuelle Empfänger aus demselben 10 MHz breiten Datenstrom kann
man mit sdrplay SDRuno einfach konfigurieren. Ist echt simpel in der
Bedienung.
Bin gerade im Urlaub, daher nur ein Link:
https://www.sdrplay.com/RadioUserReview2016.pdf
> du schreibst:
> hier.
ja richtig ich habe dieses Model auch was "Kilo" vorgeschlagen hat, ist
aber nicht mein einziger Empfänger.
> ausgelegt ist.
> Ich selbst unterteile diesen Bereich nochmal für die Amateurfunk-Bänder.
Ja das habe ich auch verstanden das Du das so machen möchtest und auch
warum. Bei mir ist es so das ich den Bereich noch enger unterteilen
möchte. Im Bereich von 50 kHz bis 30 MHz, mich Interessiert z.B. auch
der Empfang LF und MF sowie eigentlich auch noch VLF aber das ist dann
auch wieder ein anderes Thema.
Es wir wohl darauf hinaus laufen, das ich nach her eine Unterteilung 9
Bereichen haben werde ohne Bypass und so gerechnet. Aber das ist noch in
der Planung alles. Erstmal bin ich noch am Testen und suchen wie man das
am besten umsetzen kann. Außerdem ist das wie immer Hobby und man lernt
dabei ne Menge.
Hallo Simulant,
> Bedienung.
danke das schaue ich mir mal in Ruhe an, na dann schönen Urlaub noch.
Um dann zu festzustellen, dass das nur ein Mischprodukt war. :-)
Hallo SDR Anfänger,
ich möchte noch etwas hervorheben, was eventuell nicht richtig bei dir
angekommen ist:
Mit einem Preselektor bekommst du keine Störungen weg die eine Antenne
in schlechter Lage oder mit schwacher Leistung bringt.
Eine schwache Antenne kann durch einen Preselektor nicht aufgewertet
werden.
Real existierende Störungen auf der Empfangsfrequenz werden nicht
beeinflusst
Der Preselektor hält dir nur Signale vom Empfänger, die du gerade nicht
empfangen möchtest, die abseits deiner Empfangsfrequenz an die Antenne
gelangen und zwar dicke Signale, welche dir auf Grund der Feldstärke
durch Mischprodukte ziemliches Ungemach bereiten.
Das geschieht im Allgemeinen nur wenn man eine gute Antenne benutzt.
Oben mal ein Bild von heute Abend, in der oberen Hälfte mit Bandpass und
in der unteren Hälfte ohne Bandpass.
Habe in der Hälfte des Bildes auf Bypass geschaltet.
Wie du siehst, siehst du nichts von Bedeutung.
Sobald aber neben dem Band abends ein starker KW-Sender auftaucht,
bekomme ich Spiegelungen ins Band. Genau diese soll der Preselektor weg
filtern.
Als Beispiel das zweite Bild, das schon etwas älter ist. Dort habe ich
gleich 3 Spiegelungen wegen eines starken Nachbarsignals. Habe die
Spiegelungen mit roten Pfeilen eingezeichnet.
Wie ich schon schrieb, man merkt es manchmal garnicht.
Aber nochmal, das tritt nur auf, wenn die Antenne große Feldstärken
liefert.
Achso, noch: die dicken Balken in meinem ersten Bild kommen von einem
LED-Strahler im Driveway meines Nachbarn. Die sind zum Glück nur
sporadisch da.
> beeinflusst
ja das ist mir bekannt und habe ich auch nicht anders vermutet.
Das ist genau das Szenario wofür ich mir einen Preselektor bauen möchte.
Natürlich auch noch um verschiedene Empfänger und auch Antennen
Varianten an meine Bedürfnisse besser anpassen zu können.
Deshalb ja wählbaren Antennen Eingänge sowie dann auch Ausgangsseitig
wenigsten für 2 Geräte gleichzeitig nutzbar.
Es geht hier auch nur rein um den Empfang.
von Frido H. (Gast)
ev. hilft das hier ein wenig weiter.
Beitrag "Wie Preselector Filter umschalten"
Ein gutes neues Jahr euch allen.
Bleibt Gesund und sauft nicht zuviel... :))
Hallo Frido H.,
Frido H. schrieb:
> Hallo zusammen,
ja der Beitrag von Dir ist sehr Interessant und auch der Aufbau deines
Preselektors sieht sehr gut aus. Ich muss mal sehen wo ich das Buch
bekomme oder ein Scan von dem Teil aus dem Buch wonach Du deinen
Aufgebaut hast.
Auch die kleinen Relais sagen mir sehr zu ob es die Heute noch irgendwo
gibt?
Auch Dir einen guten Rutsch und ein Gesundes neues schon mal.
Okay, ich wollte nur sicher gehen, daß du keine falschen Erwartungen an
das Ding hast. :-)
> das Ding hast. :-)
Nein, nein alles gut :-)
Zeig doch mal netter weise Deine Baustelle an der Du gerade dran bist.
Damit ich weiß was mich erwartet, ach so gibt davon dann auch ein Model
in schön und eins zum Testen dann wieder ? :-)
ohje, das ist eigentlich noch nicht zeigewürdig. Mal sehen, muss es
morgen mal etwas zurecht rücken, bißchen schminken und ein Foto machen
Frido H. schrieb:
> Hallo zusammen,
Hallo Frido, danke für den sehr interessanten Link, der kommt gerade zur
rechten Zeit.
Da muss ich das Rad nicht neu erfinden, das erspart mir einiges an
Arbeit.
von Frido H. (Gast)
Hab da noch ISBN-Nummern:
Red Funkempfänger Schaltungstechnik praxisorientiert
ISBN 3-7723-7981-8  1985 Franzis-Verlag München
Und in diesem Buch ist die Filterbank auch beschrieben.
Plus umfassende HF-technik dazu.
Red Arbeitsbuch für den HF-Techniker
ISBN 3-7723-8151-0  1986 Franzis-Verlag München
Gruss  Frido
Vielen Dank !
>> (Siehe Band 3)
> danke.
Ja, sehr informativer und detaillierter link mit wertvollen Infos, bin
auch noch dabei mir das zu Gemüte zu führen.
Ja die Seite ist so Umfangreich und Interessant, da kann man Stunden
verbringen.
Da schließe ich  mich an, eine hochkarätige Seite, eine wahre Fundgrube.
Tolle Arbeit, meine Hochachtung.
Problem für mich, je tiefer ich mich in die Problematik einarbeite,
desto größer werden meine Zweifel an meinem eigenen Projekt.
Meine bisherigen beiden Bandpässe sind mir nicht schmal genug.
Ich bin unzufrieden, muß nachbessern.
Vielleicht meldet sich ja Horst nochmal und gibt Tips wie man es besser
machen kann.
@SDR Anfänger, sorry, aber die Fotos müssen warten.
Oben mal die Durchlasskurven der beiden Bandpässe.
von Tommi (Gast)
>> Wasserfallbilder.
Altersstarrsinn ist recht verbreitet hier im Forum. Nicht fähig die
Vorzüge moderner Geräte zu verstehen und zu nutzen.
schade aber okay.
Okay kannst Du auch Beispiele nennen, zum Thema Preselektor und Vorzüge
Moderner Geräte ?
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Hallo zusammen.
Sucht mal nach Artikeln von Ed Wetherhold, W3NQN. Der hat schon vor
Jahren Artikel z.B. über Bandpass- und Tiefpassfilter für AFU in der QST
u.a. Magazinen veröffentlicht.
Zusätzlich nimmt man  ein Filtersyntheseprogramm wie z.B. ELSIE von
Tonne Software. Dann muss man mal mit den verschiedensten Strukturen
rechnen, um überhaupt erstmal in Gefühl zu bekommen, und um zu sehen,
was möglich ist.
10nH mit 100nF ergeben auch einen Schwingkreis, ist aber irgendwie
sinnlos.
Das bekommst du wesentlich besser hin.
Viel Erfolg und einen guten Rutsch
73
Wilhelm
Ja, Dank an alle die sich konstruktiv beteiligt haben und einen guten
Rutsch 👍🎇🧨🎉
von Old (Gast)
Wünsche allen SDR-Bastlern viel Erfolg dabei im Jahr 2023.
Erstmal ein gesundes neues Jahr allen zusammen.
Guter Tipp und auch wieder sehr umfangreich, Danke.
> Rutsch 👍🎇🧨🎉
Auch Dir Danke.
Ein frohes Neues Jahr wünsche ich rundherum.
Diese beiden Hinweise:
HST schrieb:
> Aus den Fotos kann man ableiten, dass die Filter extrem niedrige L-Werte
> 1nF.
und
> sinnlos.
scheinen der Punkt zu sein, wo der Hund das Wasser lässt.
Habe zwar große Kerne, aber mit wenig Windungen.
Ich werde die nächsten Tage damit beschäftigt sein, die Kerne
umzuwickeln.
Berichterstattung wird fortgesetzt :-)
Danke, Dir natürlich auch.
> umzuwickeln.
Sehr schön, bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis dann.
Trotzdem würde mich mal Interessieren, wie Du die Filter die Du jetzt
umbaust aufgebaut hattest. Eine Skizze mit Massen und den jetzigen
Werten der Bauteile würde mir da schon ausreichen. So mal als grobe
Übersicht für ein Band.
                 Natürlich nur wenn Du Zeit und Lust dazu hast. :-)
von HST (Gast)
auch ich wünsche euch ein erfolgreiches Neues Jahr und hoffe, dass der
Alkoholpegel wieder normal ist.
@Phasenschieber:
Zeig doch mal deine Schaltung mit den verwendeten Werten. Die Kurven
sind schon seltsam. In meiner Glaskugel wird angedeutet, dass bei der
vermuteten kapazitiven Hochpunktkopplung das Koppel-C viel zu groß ist.
Bevor du die Kerne umwickelst, mach mal das Koppel-C wesentlich kleiner
und miss nach. Ich gehe weiter davon aus, dass du ein LC-Meter zum
Ausmessen hast. Bei Ringkernen der Txx-2/6/10 Sorte hängt die
Induktivität von der Wickelverteilung stärker ab, als man denkt.
Ich hatte schon erwähnt, dass die Probleme (oder besser Diskrepanz
zwischen Berechnung/Simulation und der bösen Praxis) größer werden, je
kleiner die relative Bandbreite wird. Hier sollte man am Anfang nicht zu
ergeizig sein.
Weiteren Lesestoff bieten dir die Links auf die Dokumente vom (leider
verstorbenen) W.Wippermann, DG0SA:
https://www.dg0sa.de/downloads.htm
und da zum Einstieg
https://www.dg0sa.de/bandpassfilter.pdf
Hier wird auch auf die Filter von W3NQN eingegangen.
Ich verwende auch seit Jahren "Elsie"
(http://tonnesoftware.com/elsie.html) für "quick n'dirty" Entwürfe, die
dann in den Simulator wandern. Auch RFSim99 ist dafür durchaus geeignet
(versagt aber bei symmetrischen Schaltungen). Danach kommt die rauhe
Wirklichkeit, die aus endlicher Spulengüte vs. Betriebsgüte (i.e.
Bandbreite und Durchlassdämpfung/Kurvenverformung), exakter Anpassung
und der verdammten Verkopplung durch Streuinduktivitäten besteht. Für
Hardliner mit viel Zeit empfehle ich auch den Band 1 von Jörn, DK7JB im
oben genannten Link, hihi.
Anbei noch zwei pdf von W7ZOI, in denen u.a. auch die Anpassung an 50
Ohm näher betrachtet wird.
Ach ja, für die SDR-Fans: ich habe auch so zwei hier - machen viel Spaß.
Aber man sollte bei all diesen Diskussionen hier nicht vergessen, dass
auch bei SDR der Beginn analog ist, egal ob mit IQ-Mischern oder ADCs.
Der Dynamikbereich von Mischern wie z.B. dem H-Mode-Mixer von G3SBI ist
selbst einem 16bit-ADC deutlich überlegen. Und die (durchaus
notwendigen) Filter davor sind nun einmal nur analog und nicht digital
zu realisieren. Ich hatte ja als Kompromiss vorgeschlagen, relativ
unkritische, breitbandige Suboktav-Filter zu verwenden, um wenigstens
die ekligen IM2-Produkte zu unterdrücken.
Jetzt reicht's aber, die Chefin wird schon sauer.
MfG,  Horst
>> sinnlos.
Ja, das ist es. Wenn man kein Gefühl für Bauteilwerte hat, führt das oft
ins Chaos.
Als gaannzz grobe Faustregel: zwischen rund 2MHz und 30MHz ergibt es
meist praktikable Werte, wenn man nicht allzu grossen Unsinn
ausgerechnet hat. Z.B. ein hochpunktgekoppeltes  BP-Filter für 10MHz mit
0.4294xxxpF mag richtig gerechnet sein, aber es wird mit Sicherheit
nicht funktionieren. Einfach mal im Kopf überschlagen: wie sieht das bei
der 10fachen Frequenz aus?
Darum mein Tip mit ELSIE:     SPIELEN! SPIELEN! SPIELEN!
Da gibt es genügend Kombinationen, um sich auszutoben. Dann bekommt man
auch ein Gefühl für Bauteilwerte und Dimensionen. Dazu sieht man sofort,
welche Auswirkungen Änderungen haben.
Frage an Phasenschieber: wie hast du die beiden Screenshots generiert?
Also musst du etwas zum Messen haben..??
Viel Erfolg und ein Gutes Neues.
73
Wilhelm
> Ausmessen hast.
Danke, daß du dich nochmal gemeldet hast.
Erstes Bild meine mittlerweile gefledderte Schaltung.
Die Schaltung für das 80m-Band ist entsprechend, nur ohne die Ein- und
Ausgangsübertrager.
Bei der Schaltung habe ich mich an den Plan des FuKoWa gehalten.
Zweites Bild mein Testaufbau.
Drittes Bild eine Resonanzermittlung für die neue Schaltung.
> ins Chaos.
Ganz so trivial ist das in diesem Fall nicht. Ich wickele Schwingkreise
schon seit meiner Jugend und im Allgemeinen brauche ich dazu noch
nichteinmal einen Rechner.
Du verkennst, daß in diesem Fall, wie schon HST in seinem ersten Post
ganz richtig erkannt hat, die Filterimpedanz auf 12,5Ω herunter
transformiert wird. Dadurch bewegen sich die L/C-Verhältnisse in anderen
Regionen, als man normalerweise gewohnt ist.
@Horst, du hast mir wieder jede Menge Stoff zum Lesen gepostet, den muß
ich erstmal verdauen, vielen Dank.
Habe jetzt gerade mal einen der Ringkerne mit 20Wdgn. und einem
Parallel-C von 520p durchgemessen. Ergebnis, siehe Bild.
Achso ja:
und
Ich glaube, die Fragen sind beantwortet?
von HST (Gast)
Du hältst einen alten Mann ganz schön auf Trab...
Schade, dass du das Filter schon zerpflückt hast. Welchen Parameter
misst du bei dem Einzelkreis? Eigentlich müsste bei S21 eine Notchkurve
zu sehen sein (Ist doch anscheinend ein Parallelkreis, Notchtiefe ja
nach Güte so um -40 bis -55db).
Zu deiner Schaltung - das konnte auch nicht gut gehen.
Annahme, dass du T130-6 mit 20wdg bewickelt hast --> L=ca. 3,8µH!
Hab' damit per Elsie das Filter konzipiert (Tscheby, w=0,2db, fm=7,2MHz
b3=500kHz):
Passende Impedanz = 3000 Ohm(!)
Siehe Bilder.
Deshalb ziehe ich Mesh-Filter vor, die sind niederohmiger.
So, das ist es aber für heute, wir haben noch einiges vor
MfG, Horst
von HST (Gast)
Hat sich überschnitten.
Das ist dann aber kein T130-6, da das L bei fres=6,7MHz und C=520pF nur
gut 1µH betragen kann (T37-6??). Ein Filter damit mit obigen Daten hätte
dann immer noch eine Impedanz von ca. 850 Ohm.
Na ja, jetzt hast du ja genügend Stoff zum Probieren.
HST schrieb:
> Welchen Parameter
Hier gezeigt habe ich S11 mit Z. Die Werte links sind Widerstandswerte.
Ist eigentlich egal, denn S21 zeigt einfach nur invertiert.
Ja, einfach nur als Parallelkreis um zu sehen wo die Resonanz liegt.
Der Witz ist halt, daß ein unbelasteter Schwingkreis scharf resonant
ist, das zeigt sich ja auch, aber hier wird ja eine gewisse Bandbreite
gefordert; das ist eine ganz andere Aufgabe, als mal nur ein paar
Schwingkreise zu wickeln.
Du hast mir jetzt jede Menge zu lesen gegeben, das ziehe ich mir alles
rein und entscheide neu.
Fragt sich jetzt, wer wen auf Trab hält ;-)
Danke für deine Hilfe.
Hmmm...habsch beim Chinesen als 130-6 gekauft:
https://de.aliexpress.com/item/32733035765.html?
Ich habe schon eine Kiste mit Fake Chinese Products, allerdings nur
Bauteile.
Mit kompletten Geräten war ich bisher immer zufrieden.
Das Schlimme ist noch nichteinmal der gezahlte Preis, die viele
vergeudete Arbeitszeit...naja, bin Rentner, das relativiert sich :-)
Hahahaha... Phasenschieberlein. Hier zeigt sich mal wieder deine
Überlegenheit in Wissenheit. Voll lustisch...voll lustisch...
Prost, hau rein, eine Flasche geht noch 🤣
Sprichst du von deinen Klosterfrau-Melissengeist-Orgien?
von Old (Gast)
> Bauteile.
In die Kiste wirst du höchstwahrscheinlich auch die chinesischen
Ringkerne werfen können.
Hab aus China noch keine für HF-Basteleien brauchbare Ringkerne
bekommen. Seit dem Kauf ich sowas nur noch bei bekannten Distributoren
oder auf HF-Filterbausätze spezialisierten OMs.
Ich werde es herausfinden. Bei Reichelt werde ich mal einen
mitbestellen, kostet dort zwar deutlich mehr, aber was tut man nicht
alles fürs Hobby.
Werde dann Vergleichsmessungen anstellen und wenn sich herausstellt, daß
die Chinakerne fake sind, dann werde ich reklamieren. Ali ist
diesbezüglich recht großzügig.
von Old (Gast)
Kaufe nur originale Amidon (z.B. bei Mouser) und da wäre ich mir bei
Reichelt nicht sicher.
von HST (Gast)
Schon doof, wenn man auf Ferndiagnosen angewiesen ist.
Aber ich habe mir mal dein Foto (Test5.jpg) des Schwingkreises angeguckt
und habe da einige Verständnisprobleme:
1) Der Durchmesser des Ringkerns scheint nur ca. 20mm zu betragen
(T80?), der T130 hat aber d=33mm.
2) Bei 20wdg, fres=6,7MHz und C=520pF käme da ein T80-10 heraus
(~1,3µH), der wäre aber schwarz.
3)Deine Messung bei 6,7MHz zeigt eine Kreisgüte von ca. Qu=95, ein
bisschen wenig für den Kern dieser Größe (XL*Qu=4300 Ohm). Das kann aber
durchaus auch an einem schlechten C liegen (kommt leider öfter vor, als
man glaubt).
Kannst du die Messung mit S21 machen (Notchtiefe in db)? Dann kann die
Kreisgüte bequem mit einem Progrämmchen bestimmt werden.
Also, lass uns nicht dumm sterben, wie groß ist der Kern und wie groß
ist das gemessene C des Schwingkreises? Passt alles irgendwie nicht
zusammen.
Wenn man sich mit Mehrpol-Filtern erfolgreich herumschlagen will,
braucht man m.E. irgendwann ein anständiges LC-Meter à la AADE. Klone
davon gibt es schon für <40€, eine lohnende Investition. Bei solchen
Filtern ist ohne Messung der Bauteile Frust angesagt.
> gefordert;
Tja, immer der blöde Unterschied zwischen Leerlauf- und
Betriebs-Güte...8-)
In der "guten alten" Röhrenzeit mit den sehr hohen Innenwiderständen war
das nie ein Problem, da man nur auf Spannungs- und nicht auf
Leistungsparameter (Durchlassdämpfung? kein Thema) bei den
Selektivkreisen achten musste. Es ist auch für viele nicht so ganz
verständlich, dass man z.B. mit einem Quarz mit einer Eigenbandbreite
von nur 5Hz problemlos ein Filter mit b3=6kHz und Flat-Top bauen kann.
Ich habe mal eine wichtige Definition aus dem Papier von W7ZOI
übersetzt:
"Die zentrale Regel für den Filterentwurf lautet also:  Die Form eines
Filters wird festgelegt, wenn die Q-Werte der Endabschnitte und die
Kopplungen zwischen den Resonatoren definiert sind. Die Form des
Durchlassbereichs hängt nicht davon ab, wie wir die Kopplung und
Belastung realisieren. Es können viele verschiedene Schaltungen
verwendet werden, aber sobald die denormalisierten K- und Q-Werte
festgelegt sind, ist die Filterform in der Nähe der Mittenfrequenz
bestimmt."
Deswegen spielen ja auch korrekte Abschlusswiderstände bzw. eine
entsprechende Anpassung eine so wichtige Rolle.
Sorry, das artet mal wieder aus..
In der Tat, ich hatte die Dinger nicht nachgemessen.
Tatsächlich sind die Abmessungen wie im ersten Bild.
Da geht es mir scheinbar wie dem OM in diesem Thread:
https://www.qrpforum.de/forum/index.php?thread/13391-amidon-t130-2-und-t130-6/
Habe mich selbst jetzt mal auf die Suche gemacht und bin auf den obigen
Thread gestoßen.
Da habe ich wohl zu sehr dem Chinesen vertraut.
Ja, habe ja noch die Aufnahme, siehe Bild 2
Für mich ist es ja nur Hobby, da zählt die Zeit nicht, aber so wie es
scheint, ist/war es dein Beruf.
Ich will ja jetzt nicht zum Filterexperten werden, mir würde reichen,
wenn ich ein bewährtes Projekt einfach nachbauen könnte.
Die Geschichte mit dem FuKoWa kann ich scheinbar vergessen, auch wenn
ich die richtigen Kerne hätte.
Deiner Einschätzung nach leidet dieser an einem Mißverhältnis der
L/C-Parameter.
Es scheint alles darauf hinaus zu laufen, daß ich mir eine Filterkette
selbst stricken muß. Dazu muß ich allerdings noch viel lesen.
Hallo zusammen.
Wer tiefer in die Materie einsteigen will und des 'Neudeutschen'
halbwegs mächtig ist, hier meine ultimative Empfehlung:
https://www.box73.de/product_info.php?products_id=1966
52,00 EU mögen ein Batzen Geld sein, aber jede Seite dieses Buches ist
seinen Preis wert. Dazu noch eine CD mit 2 weiteren Büchern:
1) 'Solid State Design for the Radio Amateur' (ARRL 1986)
Nachdruck von 1977
2) 'Introduction to Radio Frequency Design' (ARRL 1994)
Nachdruck von Prentice Hall Verlag, ca. 1980
Für einen bastelnden Funkamateur eine schier unendliche Quelle für
Bauanleitungen, Berechnungsbeispiele, Erklärungen u.v.a.m.
Mit (2) habe ich Anfang der 80er Jahre gelernt, Filter zu Fuss zu
berechnen und auch mit einfachen Mittel Schaltungsanalyse zu machen. Da
gab es noch kein Windows mit RF-Sim o.ä., DOS mit 'Touchstone' war
kommerziell. Mein HP97 Rechner hat mir sehr geholfen. Man muss sich aber
damit beschäftigen wollen.
Gutes Neues..
73
Wilhelm
> Die Geschichte mit dem FuKoWa kann ich scheinbar vergessen..
Die Kochen auch nur mit Wasser. Das sind doch nur normale, popelige,
hochpunktgekoppelte 3-Kreis Filter; es sieht nur kompliziert aus, weil
es ungeschickt und verwirrend (was, wie auch immer) gezeichnet ist.
Versuch es doch erstmal mit einem 2-Kreis Filter für 7MHz.
Mach es mit ELSIE und als Spule nimmst du für den Anfang 1µH. Die
Bandbreite nicht zu klein wählen, Vorschlag 700kHz; kann man immer noch
ändern!
Halte dich erstmal! nicht mit Nebensächlichkeiten wie Güte der Spule und
der Kondensatoren auf. Dann lass ELSIE mal machen, dann SPIELEN! mit
allen Parametern.
'Tel Aviv' würde der Grieche sagen. Wenn man etwas nach seinen Wünschen
haben will, muss man sich selbst anstrengen. Und du siehts, Hilfe gibt
es hier genug.
Noch Frage: was hast du zum Messen? Nur diesen VNA?
DU SCHAFFT DAS! Daumen hoch!
73
Wilhelm
PS:
'Tel Aviv': so ist das Leben.
Sri, ich hatte nur Altgriechisch, kein Französisch ;-)
Hallo Wilhelm,
Das ist zwar gut gemeint, aber ich möchte es gleich richtig machen.
Auch das mit den Büchern ist gut gemeint, vor allem für diejenigen
Mitleser, die noch ganz am Anfang stehen.
Für michselbst macht das keinen Sinn mehr. Ich habe schon soviele Jahre
auf dem Buckel, daß ich mir nurnoch ganz dünne Heftchen kaufe, auch
keine Langspielplatten mehr ;-)
An den Links von Horst habe ich noch viele Tage zu lesen.
und noch nachreich:
Ja, habsch auch. Oben im Bild habe ich das C zum gezeigten Schwingkreis
ausgemessen.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Vielleicht noch ein Tipp dazu, mal mit den Koppelkondensator
zu experimentieren. In alten Radiobastelbüchern liest man,
daß es unterkritische- kritische- und überkritische Kopplung
gibt. Bei unterkritische Kopplung ist die Durlasskurve sehr
spitz, bei überkritische Kopplung entstehen zwei Höcker, und
bei kritischer Kopplung entsteht eine abgeflachte Rechteckähnliche
Durchlasskurve. Wünschenswert ist ja eine rechteckige
Durchlasskurve. Den Koppelkondensator mal mit einen
Trimmkondensator machen und vielleicht später mit einen
Festkondensator austauschen.
> Durchlasskurve.
Hallo Günter,
ja, das ist so ziemlich jedem Radiobastler bekannt, sind sozusagen Brot
und Butter für einen HF-Klempner.
Ich habe schon unzählige HF-Schwingkreise gebaut und abgeglichen.
Auch sind mir Quarz- und Keramikfilter sehr vertraut.
Das ist hier aber eine ganz andere Geschichte. Um auf KW ganze Bänder
(Bandpass) mit wenig Durchlassdämpfung zu bauen, bedarf es anderer
Techniken.
Deshalb nimmt man hierzu Toroide und bei selbigen kommt es wiederum ganz
auf deren Beschaffenheit (Material) an.
Wie Horst schon schrieb, ist die Filterimpedanz ganz wichtig und selbige
ist wiederum vom Layout abhängig.
Kurzum, ein Preselektor ist eben kein ZF-Verstärker.
...und seit wann (ca.) gibt es Eisenpulver!ringkerne in D?
Mein 1. Radio-Amateurs-Handbook ist von 1972..., mir sind die Augen
übergelaufen. Ringkerne???, Amidon??? Wo gibt es die denn?
Die gab es dann erst Ende der 70er Jahre.
Frage: unsere Altforderen waren auch nicht dumm.., und die sind ohne
Ringkerne ausgekommen. Wie haben die das wohl gemacht mit abgeschirmten
Spulen, auch wenn es High-Q sein musste?
Dann präzisiere deine Vorstellungen, bevor hier weiter nur warmer Wind
produziert wird!
Ich wünsche dir eine wohlgefüllte Bastelkiste mit genügend C-Trimmern
und  vernünftigen, HF-geeigneten Keramik-Cs. Das gelbe Teil in deinem
Bild des C-Messgeräts scheint ein WIMA-FKC zu sein. Nicht so ganz
geeignet für HF, sri wenn ich mich irre.
Ich drück dir die Daumen
73
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
Richtig, zu dieser Zeit gab es auch noch keine SDR für die man einen
Preselektor benötigt hätte.
Ich war stolz wie Oskar, als ich ca. 1970 einen Nogoton zum
"Panoramaempfänger" umgebaut hatte.
Panoramaempfänger ist so was ähnliches wie SDR, man kann ein ganzes Band
auf einer Oszilloskope-Röhre sichtbar machen. Das war 1970 schon etwas
aussergewöhnliches.
Die damaligen Emfänger waren auch großsignalfest, was heutige SDR eben
nicht sind.
Kurzum, zu dieser Zeit hat kein Mensch einen Preselektor gebraucht, da
hatten Empfänger noch selektive Vorstufen.
> produziert wird!
Soll ich jetzt nochmal ganz von vorne anfangen?
Das Thema ist doch klar umrissen: Es geht um einen Preselektor, welcher
imstande ist jedes Amateurfunkband in einem jeweiligen Bandpass mit
sauberen, klaren Flanken zu erstellen.
Alles klar?
> Alles klar?
Nein, brauchst du nicht! ZAHLEN!!!!
Zumindest mal für ein Band.
73
Wilhelm
Was muss ich denn zahlen, habe ich noch eine Rechnung offen? ;-)
Die Bänder sind doch bekannt.
von HST (Gast)
Mit der Notch-Methode ergibt sich ein Kreis-Q von ca.143, siehe Bild.
Seltsam ist die Diskrepanz der Frequenz (6,7 vs. 7,05MHz) zwischen S11
und S21. Außerdem ergibt sich bei der S21-Messung ein Resonanzwiderstand
von 6,2kOhm statt 4,3kOhm bei S11 (Kopfkratz).
Für dein gewünschtes Vorgehen würde ich das PDF von DG0SA durchlesen,
der neben praktischen Aspekten auch z.B. Erfahrungswerte bezüglich
Spannungsfestigkeit usw. erläutert (neben "Fake"-Erfahrungen mit China
Kondensatoren).
Die Webseite enthält eine Liste von Anleitungen und Online-Rechnern für
Filter - siehe Bild. Am Listenende "KW-Filterbank" und "40m LC-Filter".
Habe auch noch ein Video von ihm gefunden für den praktischen Aufbau:
https://www.youtube.com/watch?v=QqVC9WAMFCc
Wie hier schon erwähnt, lohnt es sich, Elsie herunterzuladen und damit
zu spielen. Da bekommt man ein Gefühl dafür, was geht oder auch nicht.
Elsie erzeugt auf Wunsch auch "asc"-Files für den LTSpice Simulator.
Das Filter von Fukowa zeigt ja schon gute Messwerte, ist aber für den
Nachbau nicht gerade geeignet.
Ich konnte mein Hobby zum Beruf machen. Allerdings hatte ich in den
letzten 20 Berufsjahren mit Technik nichts mehr zu tun. Ist ja alles
schon 25 Jahre her. Meine Restlaufzeit ist auch überschaubar.
Das von Wilhelm angesprochene "EMRFD"-Buch kann ich nur empfehlen.
Allein das auf der CD befindliche Grundlagen-PDF "IRFD" ist in Buchform
nur noch zu Mondpreisen zu haben.
Fröhliches Basteln (und messen, messen, messen...)
> nicht sind.
Wie kann man nur (zum x-ten mal) so eine gequirlte xcheiße reden? Sei
doch mal ganz ehrlich: Du hast doch wirklich von nix ne Ahnung!?
von Old (Gast)
> nicht sind.
> Alles klar?
SDRs mit QSDs auf der Basis von weitgehend linearen Schaltern (MOSFETs)
als Frequenzmischer fürs Basisband/die ADCs sind sehr großsignalfest,
jedenfalls besser als Analogtechnik mit nichtlinearen
Verstärkern/Mischern (Dioden, Trioden, Pentoden, Hexoden, Transistoren
usw.).
Aus der Zeit, als SDRs mit derartigen QSDs ein „Hype“ wurden, stammen
auch gute LP- oder BP-Filter für die AFU-Bänder. Hab da mal einen
Artikel der QEX angehängt, der BP-Filter mit ca. 0,5dB Signaldämpfung
beschreibt. Man muss doch heute das Rad nicht nochmal neu erfinden
wollen.
Hallo Horst,
nochmals Dank für deine Mühe. Das hilft mir schonmal weiter.
> und S21.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Deshalb habe ich mal das C auf ca.
1200pF vergrössert um bei gleicher Windungszahl auf das 80m-Band zu
kommen.
Siehe Bild, auch hier gibt es diesen Versatz.
Ich werde diese Kerne mal nicht verwerfen, sondern werde morgen mal
ermitteln bis zu welcher oberen Frequenz die Dinger noch mitspielen.
Eventuell kann ich sie ja doch noch einsetzen, muß eben nur mit anderen
L/C Parametern arbeiten.
> Kondensatoren).
Das werde ich auf jeden Fall tun, auch Elsie schaue ich mir an.
....da habe ich mir was aufgehalst....
> wollen.
Nein, niemand wollte und will hier das Rad neu erfinden.
Falls du´s nicht mitgekriegt haben solltest: Ich wollte einen Filter
nachbauen, nämlich den FuKoWa-Filter und der TO wollte dann wiederum
meinen Nachbau nachbauen.
Wie dieses Unterfangen verlief, kannst du ganz von vorne hier im Thread
nachlesen.
von Robert M. (r0bm)
> Ausgangsübertrager.
Die Werte der Bauteile in deinem Filterentwurf liegen aber arg daneben.
Das Bild des FuKoWa-Preselektors zeigt, dass die Koppelkapazitäten des
40m Filters mit 39p||68p dimensioniert und die Schwingkreiskapazitäten
gleich oder größer 1nF sind.
> transformiert wird.
Die Breitbandübertrager an den Ein-/Ausgängen der BP-Filter ab 40m im
FuKoWa-Preselektor transformieren nicht abwärts sondern aufwärts. Ein
Übersetzungsverhältnis von Z = 1:4(9) wäre sehr einfach (und
breitbandig) zu realisieren.
Angehängt ist ein mit Elsie entworfenes 40m Bandpassfilter 3. Ordnung
mit Zin=Zout=200 Ohm. Die Transformation auf 50 Ohm wird mit Z=1:4
Übertrager realisiert. Da die Masse des FuKoWa-Filters leicht angehoben
ist, habe ich das ebenfalls nachgebildet.
>nicht sind.
In der damaligen Zeit hatte hatte jedes Radio einen
Preselektor, nannte sich Vorkreis, oder auch mehrere
Vorkreise, um die Spiegelfrequenz zu unterdrücken und
damit der Empfänger großsignalfest wird. Ob man das nun
Vorkreise nennt oder Preselektor, ist ein und das selbe.
Ein Preselektor kann abstimmbar sein, mit Drehko oder
Variometerspulen oder fest also nicht abstimmbar.
Bei den Amateurfunkgeräten heutzutage meistens fest,
weil es immer nur kleine Ausschnitte aus der gesammten
Kurzwelle sind, da spart man sich den Drehko.
von Old (Gast)
> nachbauen, nämlich den FuKoWa-Filter …
Ist aber mit Signaldämpfungen von ca. 2…7dB im Durchgangsbereich (mit
der Frequenz des Bandes zunehmend) für einen RX nicht gerade optimal. Da
sind mir Dämpfungswerte unter 1dB lieber.
Aber mach mal, irgendwas geht schon durch. Soll keine Kritik zur
Entmutigung sein, weil jeder seine eigenen Erfahrungen in seiner eigenen
Umgebung machen muss.
> Vorkreise,
habe ich doch geschrieben:
> da
Günter L. schrieb:
> Ob man das nun
Das ist ja jetzt nichts neues, darum geht es hier ja.
Es sind hier sogar Leute aufgeschlagen, die mehr als 10MHz Bandbreite zu
einer Zeit darstellen wollen. Mit abstimmbaren Kreisen geht das nicht.
Ich habe mich da ganz der Auffassung von Horst angeschlossen:
Da ichselbst es nicht beurteilen kann und aus dem Schaltplan nichts
bezügliches hervor geht, bin ich offen für jede andere Meinung.
Auf jeden Fall interessant und Dank an dich, für deine Hilfe.
So ein Bandpass ist ja jetzt kein großer Aufwand nachzubauen, werde
deinen Vorschlag in den nächsten Tagen mal umsetzen
Muß mir unbedingt die Elsie rein ziehen ;-)
Noch nachschieb: Im Originalplan des FuKoWa sind aber die Schwingkreise
grounded.
Deshalb hat der Autor auch einen Verstärker eingeplant.
Für mich wäre das unerheblich beim Empfänger, das bemerkt der garnicht,
da ist soviel Reserve und die Antenne bringt ordentlich was.
Jedoch zum Senden wäre mir das nicht egal, da ich, wenn ich überhaupt
sende, gerne qrp bleibe. Da wäre das durchaus ein Faktor.
Old schrieb:
> Soll keine Kritik zur Entmutigung sein....
No worries mate, auch wenn mein ursprüngliches Projekt gerade zerpflückt
wurde, die zerstörte Stadt wird schöner und besser wieder aufgebaut ;-)
von HST (Gast)
> usw.).
Sämtliche guten Analog-RX seit den 1980er Jahren verwendeten
Schaltmischer (Telefunken hatte schon davor entsprechende RX wie E1500
mit IP3 >+40dbm).
Siehe auch QST Feb1993 von N6NWP.
Anbei zwei Artikel über den von mir erwähnten H-Mode Mixer mit SD5000
(IP3 bis zu +50dbm, 1993), später mit FST3125. Ist also keine
Errungenschaft von SDR (kein SDR-bashing, ist schließlich die Zukunft).
Old schrieb:
> Hab da mal einen
> wollen.
Richtig, die Filter von W3NQN wurden im Thread allerdings schon mehrfach
erwähnt
....Hatte gerade nix besseres zu tun ;-)
Die Ein-/Ausgangsimpedanz der Bandpassfilter bewegt sich zwischen 50 Ohm
und 300 Ohm. Anhand der auf der Patine aufgedruckten Koppel- und
Schwingkreiskapazitäten lässt sich dies mit Hilfe von Elsie leicht
nachvollziehen:
160m, 80m ... Z = 50 Ohm
40m, 10m ... Z = 100 Ohm (112 Ohm mit N = 2:3)
30m ... Z = 300 Ohm (312 Ohm mit N = 2:5)
20m, 17m, 15m, 12m ... Z = 200 Ohm (N = 1:2)
Die dabei benötigten Induktivitäten für die Schwingkreise fallen klein
aus. Schon beim Filter für das 20m Band liegt der Wert unterhalb von
100nH. Auf 12m, 10m sind es dann nur noch etwa 40nH.
> grounded.
Selbstverständlich sollten die Schwingkreise geerdet sein. Die
(normalerweise unerwünschte) Streuinduktivität (5nH in meinem Bsp.)
entsteht durch suboptimaler Masseführung und ist nicht Teil des
eigentlichen Filters. Dies äußert sich in einer mehr oder weniger
ausgeprägten Notchstelle oberhalb des Durchlassbereiches und in einer
geringen Sperrdämpfung bei hohen Frequenzen.
von Schnösel (Gast)
> mit IP3 >+40dbm
Hast du dafür eine Quelle? Meines Wissens nach hat der E1500 +24dBm
Eine einfache Verwechslung. Horst bezog sich wohl auf den E1700.
Guten Abend,
nachdem ich jetzt gefühlt 100 Seiten zum Thema Bandfilter durch habe.
Mehr PDFs auf dem Rechner dazu habe als man in geschätzt einen Monat mal
so nebenbei lesen kann. Muss ich echt mal sagen ich ziehe den Hut vor
den Leuten die das alles zusammen getragen haben und bereit gestellt
haben.
@ Phasenschieber S.,
na was macht die Forschung und sind das nun die richtigen Ringkerne die
Du hast oder doch Fake Teile.
von HST (Gast)
Richtig, Asche auf mein Haupt. Das ist ja auch schon über 40 Jahre her.
Ich habe den Artikel von DJ7VY tatsächlich noch gefunden und einen
Auszug angehängt. Interessant war der reflexionsfreie Mischerabschluss
mit dem 90°-Hybrid.
Ich wollte einfach darlegen, dass auch SDRs durchaus von entsprechenden
Vorfiltern profitieren können.
Unsere damaligen Erkenntnisse für einen problemlosen Bau von Filtern mit
einer Dämpfumg von <1db:
Möglichst hohe Spulengüten, daher haben wir nichts unter T68 verwendet.
Eine Bandbreite von mindestens 5%, besser 10%.
Maximal 3 Kreise, damit ein Abgleich evtl. gar nicht nötig oder
zumindest einfach ist (es sei denn, man kennt die Abgleichmethoden nach
Dishal oder TDR mit einem entspechenden VNA).
Absolut unkritisch sind Suboktavfilter (1:1,7).
Hallo SDR-Anfänger,
mit den 18mm sind diese Ringe ganz sicher nicht die Richtigen.
Ich habe Ali angeschrieben und warte noch auf die Reaktion.
Nichtsdestotrotz habe ich heute mal eine paar Versuche mit denen gemacht
und muss sagen, daß sie bis 30MHz mitspielen. Also in die Tonne kommen
sie nicht.
Habe mir Elsie auf den Rechner gezogen (Student Version) und mache damit
gerade meine ersten Gehversuche. Ganz so trivial ist die Bedienung aber
nicht.
Ich erhoffe mir, das Kernmaterial annähernd bestimmen zu können, damit
ich es eventuell dochnoch verwenden kann.
Ich habe ja noch andere Kerne, die mit denen ich den ersten 40m-Bandpass
erstellt habe, das sind T50-2-Kerne. Die sind mir nur zu klein zum
Senden, weshalb ich sie bei Lieferung der T130 durch selbige ersetzt
habe.
Die hatten eigentlich eine gute Figur geliefert.
Dennoch werde ich das Konzept erneuern.
Für mich stellt sich jetzt, bevor ich neu konzipiere, die Frage ob ich
die gesamte Kurzwelle so aufteile, daß die Bandfilter sich an den
Flanken etwas überlappen, sodaß der gesamte Kurzwellenbereich in
entsprechenden Segmenten übertragen wird, oder ob ich nur die Afu-Bänder
schmalbandig durchlasse.
Ersteres würde mir besser gefallen, da ich nicht auf den Afu fixiert
bin, ich höre auch gerne zwischen den Bändern.
Das bringt aber wieder einige Herausforderungen an die Bandbreite
mitsich.
Alles garnicht so einfach :-)
Ich bleibe aber dran.
Nachschieb: Wie sieht es eigentlich bei deiner Planung aus, welche
Frequenzbereiche möchtest du filtern?
Ersteres würde mir auch besser gefallen, da ich auch nicht nur auf die
Afu Bänder fixiert bin.
Werde aber auch erst am Wochenende dazu kommen mal einen Aufzubauen zum
testen da meine Ringkerne erst am Freitag geleifert werden.
Welche Kerne und wo hast du bestellt?
@ phasenschieber
Kennst du eigentlich dies hier:
https://www.dg0sa.de/100wattbprotgelb.pdf
Wenn ja, sorry, ich habe nicht alles gelesen..
Nebenbei rundherum ein Gutes Neues Jahr! (spez. @ Horst)
Michael
Ja, ist mir auf meinen Streifzügen durchs Internet begegnet.
Habe ich aber nicht in Erwägung gezogen, weil ich keine Einzelfilter
haben  und nicht auf Afu-Bänder beschränkt sein wollte.
Dennoch gefällt mir das Konzept, ich werde es neu überdenken.
Danke.
Da es schnell gehen musste um ein paar Test am Wochenende schon mal
machen zu können habe ich mir erstmal ein paar bei Amazon bestellt mal
sehen was die so taugen.
Produkt Name: Eisenkern; Material: Ferroferric Oxide; Modell: T80-52
https://m.media-amazon.com/images/W/WEBP_402378-T2/images/I/418iWG2XUGL._AC_US40_.jpg
Produktname: Ferrit Kerne; Material: Ferroferroxid; Modell: T131-26
https://m.media-amazon.com/images/W/WEBP_402378-T2/images/I/51WCg42m9rL.__AC_SX300_SY300_QL70_ML2_.jpg
20PCs vertikaler Toroid-Windinduktivitätsdraht, 5026 100UH 6A 0,6 mm
Kupferinduktivitätsspule für Leiterplatten, stabile Leistung und
Langlebigkeit
https://m.media-amazon.com/images/W/WEBP_402378-T2/images/I/512a78EOI8L._AC_SX679_.jpg
Oh weh, das sind Kerne für EMI-Filter. Ich fürchte, damit wirst du auf
KW nicht weit kommen.
Sorry, möchte dir dein Unterfangen ja nicht madig machen, aber diese
Auswahl scheint nicht geglückt zu sein.
ja da magst Du wohl recht mit das die nicht wirklich für KW taugen.
Dafür habe ich noch die T50-2 und T68-6 bei einem Bekannten mit bestellt
aber wann die kommen hab ich noch kleinen Plan.
Mit den von Amazon wollte ich mal testen und Filter VLF und LF aufbauen,
eventuell noch MF aber ob die dafür noch gehen ?
Mit den T131 wollte ich dann noch den Aufbau eines Zeitzeichen
Empfängers testen aber ist ein anderes Projekt.
von HST (Gast)
Michael, ich wünsche dir natürlich alles Gute für 2023.
@Phasenschieber:
Hast du auch das Manual für Elsie heruntergeladen? Das hilft für den
Anfang.
Dein China-Kern ist durchaus zu gebrauchen - siehe die ermittelte Güte
von ca.150. Ich glaube auch, dass dein 520pF-C nicht unbedingt eine
besondere Güte aufweisen muss (ich hatte QCap=2000 angenommen, also
recht hoch). Bei dem Kern könnte ich mir ein Qu von bis zu 180
vorstellen. Du müsstest nur den AL-Wert durch eine L-Messung ermitteln
(oder fres mit einem genau bekannten C).
Da sind wir wieder beim LC-Meter  ;-))
Wie ich oben schon geschrieben Habe, sind breitere Filter unkritischer
als sehr schmalbandige. Außerdem sind die Resonanzströme und -Spannungen
deutlich kleiner, falls du Leistung drüber jagst. Das ist auch für die
Strom- und Spannungsbelastbarkeit der Cs wichtig.
Hab's mal mit Elsie durchgespielt: du kannst den gesamten KW-Bereich von
1,8 bis 30MHz mit 6 Filtern abdecken, wobei die Dämpfung um 0,5db betrug
(mit L-Qu=150). (Die Bereiche sind so ausgelegt, dass IM2-Produkte
abgeschwächt werden können). Bei den T130 kannst du locker mit Qu=250
rechnen.
Na, dann wickelt mal schön...(und messen, m....)
Moin rundum,
Ich habe hier auch diese Kerne, siehe Bild und früher schonmal damit
herumgespielt. Bis 1MHz spielen die mit. Müsste mal testen was das
äußerste ist, weiß ich nichtmehr.
> Anfang.
Ja klar, ohne das stochert man nur im Nebel. Sind ja nur 132 Seiten...
> von ca.150.
Ich muss jetzt mal abwarten was der Chinese dazu sagt. Heute Morgen
hatte ich eine Mail im Postfach wo er ein Photo anfordert. Schicke ich
ihm doch glatt.
Wenn er sie zurück haben will, was ich nicht annehme, wars das damit.
Das sagst du so locker; ich weiß ja nicht, wie ich die breit bekomme.
> rechnen.
Wäre es zuviel verlangt, wenn ich dich bitten würde, mal so eine
Filterkette als Vorlage zu posten?
Ich möchte dich ja nicht zu sehr strapazieren, aber was du aus dem
Handgelenk zauberst, dafür bräuchte ich bestimmt Wochen. :-)
von Hobo (Gast)
Ernst Kirschbaum, DL2EBV hat ein Suboktav Bandfilterset für die ELAD SDR
entwickelt. er hat dabei großen Wert auf die Festlegung der
Filtergrenzen gelegt, damit die nicht ungünstig in die AFU oder
Rundfunkbänder fallen. Wenn du ihn anschreibst, überlässt er dir sicher
gerne die Designwerte für die Filterkomponenten.
https://www.eladit.shop/home/Set-di-filtri-passa-banda-DL2EBV-KIT-FBP0530-p473543032
von Hobo (Gast)
Hier findet man die gemessenen Durchlasskurven der DL3EBV Filterbank
https://www.fenu-radio.ch/Filterkurven.jpg
von Hobo (Gast)
Und hier noch eine andere Filterbank von DL2EBV für Stampfl Empfänger,
mit den Komponentenwerten (pdf):
https://www.heinzstampfl.ch/wp-content/uploads/2021/05/wavestar.pdf
Hallo Hobo,
wow, der Wavestar ist der Hammer.
Da zeigst du genau das, was ich haben möchte, naja fast, wollte auch
darüber senden.
Vielen Dank.
Die Filterkurven sind ja fast schon zu schön um wahr zu sein.
Das schaue ich mir mal genauer an.
von Schwätzer (Gast)
IP3 +50 dBm. Das bedeutet, dass der Wave Star (toller Name) mit einem
Eingangssignal von +8 dBm (das sind S9 + 81 dB) zurecht kommt ohne
selbst Intermodulation zu erzeugen. Bei dem Aufbau und den kleinen
Ringkernen usw.? Na ja, ich will das mal glauben. ;-)
von swl (Gast)
Nick gut getroffen!
Es ist nicht Definition des IP3 "ohne" Intermodulation zurechtzukommen.
Der IP3 ist ein fiktiver Schnittpunkt zweier Geraden und erlaubt die
Rückrechnung auf die Leistungspegel der Intermodulation bei
Zweitonaussteuerung mit gegebenem Pegel. Bei dieser Rechnung kommt immer
ein IM3 Pegel Wert raus. Der mag zwar sehr klein sein, wird aber niemals
zu Null.
Das Ding ist bis zu einem bestimmten Pegel IM-frei und der wird mit +50
dBm angegeben. Leider fehlt hier noch eine ganz wichtige Angabe (wie so
oft in dieser und anderen Diskussionen, wenn mit IP3-Werten um sich
geworfen wird): Welchen Abstand hatten die Testsignale? Wenn der Abstand
nicht angegeben wird, ist der genannte IP3-Wert für mich nutzlos.
von Simulant (Gast)
> dBm angegeben.
Nein, du missverstehst die Definition des IP3!
https://de.wikipedia.org/wiki/Intercept_Point
von swl (Gast)
> dBm angegeben.
Das ist absoluter Quatsch
Aus einem bekanntem IP3 lässt sich bei einem Zweiport der
Intermodulationsabstand zu IM-Produkten 3. Ordnung bei der Aussteuerung
mit einem Zweitonsignal gegebenen Pegels berechnen:
Aim = 2 x (IP3 - Ps)
wobei:
Aim der Intermoodulationsabstand in dB ist
Ps der Pegel des Zweiton-Signals in dBm
Aus dem Formelzusammenhang wird klar, dass der Intermodulationsabstand
bei realen Signalen nie Null werden kann. Es gibt also kein
"intermodulationsfrei". Im günstigsten Fall ist die Intermodulation so
klein, dass sie unter dem Systemrauschen verschwindet.
Zum Nachlesen und verstehen:
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/cq-dl/1991/page283/index.html
von HST (Gast)
Bin gerade dabei, für dich ein kleines pdf mit einem Beispiel (6 Filter
1,7-30MHz) als Einstieg in Elsie zu erstellen. Eine mögliche Anpassung
der Bauteilewerte über die Edit-Funktion in Elsie habe ich nicht gemacht
- es geht ja nur um das Prinzip.
Die Filterkurven von DL2EBV sehen übrigens sehr gut aus.
Die Filterkurven im Wavestar sind übrigens deswegen so schön
symmetrisch, weil die Frequenzachse logarithmisch ist.
Das mit dem Senden über die breiten Filter würde ich mir doch überlegen,
da eventuelle Nebenwellen eigentlich nur mit schmalen Filtern sinnvoll
unterdrückt werden. Für die Harmonischen sind schon TP-Filter 5.Ordnung
besser.
Juhu, ja der verdammte IP3 als rein rechnerische Größe usw. ist wohl
etwas O.T. Hab mal was aus meiner Junkbox drangehängt - will hier aber
die Diskussion nicht anheizen. Ich gehe mal davon aus, dass das Filter
durchaus auch für großsignalfeste RX ausreicht. Breite Filter sind in
dieser Hinsicht unkritischer.
von BC107 (Gast)
Man kann davon ausgehen, dass passive Filter leicht einen höheren IP3
erreichen, als der nachgeschaltete Empfänger. Intermodulation entsteht
durch Mehrtonaussteuerung an einer nichtlinearen Übertragungskennlinie.
Bei einem RX sind das in der  Regel die aktiven Komponenten, die nie
exakt linear arbeiten. Bei einem passiven Filter ist sind es die
ferromagnetischen Komponenten, die ein nichtlineares Verhalten zeigen.
Also die Spulenkerne aus Ferrit oder Eisen. Bemisst man die ausreichend
groß, sind IP3 Werte um 50dBm und höher kein Hexenwerk.
swl schrieb:
>> dBm angegeben.
Oh man, du Oberlehrer. Sind deine Halsschlagadern schon geschwollen? Ich
rede selbstverständlich vom "intermodulationsfreien Dynamikbereich". Und
ja, da ist Intermodulation vorhanden, aber die soll ja im Rauschpegel
(MDS) des
RX liegen.
von Simulant (Gast)
> dBm angegeben.
Machen wir mal ein Zahlenbeispiel für die Lesefaulen.
Die IM-Produkte 3. Ordnung steigen dreimal so schnell wie das
Nutzsignal, der IP3 ist der rechnerische Schnittpunkt. Beim IP3 mit
+50dBm sind IM-Produkt 3. Ordnung und Nutzsignal rechnerisch gleich
gross.
Bleiben wir bei diesem IP3=+50dBm und reduzieren das Nutzsignal um 10dB,
dann sinken die IM3-Produkte um 30dB. Gegenüber dem Nutzsignal sind sie
also um gerade mal 20dB reduziert.
Um die IM-Produkte soweit abzusenken dass sie "im Rauschen verschwinden"
müsstest du mit dem Nutzsignal entsprechend noch VIEL WEITER runter. Und
dann sind wir SEHR WEIT unterhalb +50dBm.
Kurzfassung: du hast die Definition des IP3 falsch verstanden.
von Phasenschieber S. (Gast)
Vorab schon mal recht herzlichen Dank.
> unterdrückt werden.
Wo du recht hast, hast du recht ;-)
Da habe ich nochmal drüber nachgedacht und unter dem Aspekt, daß ich
sowieso nur die Option offen halten wollte, verabschiede ich mich von
dem Gedanken :-)
Ein Sender braucht eben seine eigenen Selektionsmittel.
Na gut, dann bräuchte ich ja auch die großen T130 Kerne nicht, dann
wären eventuell die kleineren sogar besser. Mal sehen wie der Chinese
reagiert, eventuell kann ich ihm ja entlocken welche Teile er mir
geschickt hat.
Ich habe gesehen, daß der der Wavestar die T50-2 und T50-6 Kerne
verwendet, erstere hätte ich sogar in ausreichender Menge hier.
Der Schaltplan desselben ist auch nicht schwierig nachzubauen, das
Gedöns mit der automatischen Umschaltung brauche ich ja nicht.
Ich werde mal einen einzelnen Bandpass des Wavestars nachbauen, die
Teile habe ich ja hier, mal sehen was dabei heraus kommt.
Scheint eine längere Geschichte zu werden :-)
von HST (Gast)
So, hier das versprochene pdf mit den 6 Filtern via Elsie.
Die Idee, ein Filter aus dem Wavestar nachzubauen ist nicht schlecht.
Was mich am Wavestar wundert, ist die Tatsache, dass das 160m-Band durch
den TP die volle Dröhnung aus der MW bekommt. Das könnte speziell
abends/nachts ein Problem sein, da die Ausbreitungsverhältnisse
praktisch identisch sind.
von SDR Anfänger (Gast)
Möchte dann auch mal Danke sagen dafür und für die vielen Infos zum
Thema.
@SDR Anfänger,
ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen, weil ich so quasi deinen
Thread gekapert habe. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht krumm. :-)
Jedoch freue ich mich, daß es heutzutage auch noch Leute wie dich gibt,
die den Ehrgeiz aufbringen etwas selbst zu bauen.
@Horst, vielen Dank für deine Arbeit.
Damit werde ich ganz bestimmt etwas anfangen, denn Eigenbau, auch wenn
es mit fremder Unterstützung geschieht, hat bei mir Vorrang.
Etwas Fertiges kaufen wäre ja zuuu einfach.
> @SDR Anfänger,
alles gut. :-)
Habe hier die letzten Tage soviel Input gesammelt durch eure Beiträge.
Das ich Dir das sicher nicht krumm nehme. Wenn ich ehrlich bin muss
zugeben hätte nicht gedacht, das ein Preselector in der Planung und dann
auch noch in der Umsetzung so Umfangreich ist. Aber da werde ich nun
durch müssen :-)
von ralf (Gast)
und  nicht  vergessen  - auch  die  C s  müssen  passen
es  sollten schon C0G/NP0  C s  mit ausreichender Spannungsfestigkeit
sein
besser  ATC o.ä.  High Q Cs,  auf  den  unteren  Bändern ist  Folie
teils  brauchbar
auf  keinen  Fall  X7R, Y5v  usw.
Vorsicht  bei unbekannten  Kondensatoren
von swl (Gast)
> sein
Stimmt. Die Styroflex Wickel-Kondensatoren im dem Wavestar sind für
Kurzwelle nicht optimal. Oberhalb von 3 MHz haben Styroflex
Wickelkondensatoren nunehmend Nachteile gegenüber guten C0G Keramik oder
gar Glimmer Kondensatoren.
> sein
Welche Spannungen erwartest du denn beim Empfang?
Kannst du mal erklären warum nicht?
Hallo Horst (HST),
habe mir gerade dein Progrämmchen LC-Q-Messung gesaugt.
Super, danke, das hilft mir ungemein weiter 👍
von Skeptiker (Gast)
Erklär das mal. Oder hast du dafür auch nur ein paar PDFs und
Internetseiten anderer Strategen? Ne eigene Meinung oder Wissen hast du
doch nicht oder?
Guten Abend,
mal wieder eine Frage. Wenn man 2 Ringkerne mit bekannten Werten
zusammen klebt, wie berechnet man das dann ?
Hier mal ein Beispiel dazu.
T 68-2
Eisenpulverring rot
AL-Wert 57 µH/100Wdg
Ø innen    9,40 mm
Ø außen    17,5 mm
 Höhe      4,83 mm
Wenn man nun zwei zusammen kleben würde kann man dann davon ausgehen das
sich der AL-Wert verdoppelt ? Bei doppelter Höhe 9,66 mm dann.
von Bert 0. (maschinist)
Nein, wieso sollte der Al-Wert ändern? Das ist eine Materialkonstante...
Es ändert sich der Isat, mehr Material, mehr Strom bevor gesättigt.
Gruß... Bert
Hallo Bert 0.,
danke für die schnelle Antwort dazu, da hatte ich wohl einen Denkfehler.
Hatte hier vermutet das sich diese Werte dann auch verändern würden.
AL-Wert 57 µH/100Wdg, da der Kern ja dann die doppelt Höhe hat.
von HST (Gast)
Falsch, der AL-Wert ist keine Materialkonstante - das ist die
Permeabilität µr:
Txx-2: µr=10   Txx-6: µr=8   Txx-10: µr=6
Der AL-Wert hängt bei gleichem Material von den Abmessungen ab und ist
nur eine bequeme Rechenhilfe (siehe Anhang).
SDR, probier es doch einfach mit zwei Messungen aus. bei zwei Kernen
übereinander wirst du bei gleicher wdg-Zahl evtl. keinen doppelten aber
auf jeden Fall größeren Wert für L messen.
L und damit AL ist außerdem bei diesen niedrigen µr stark von der
Wicklungsgeometrie ab, siehe Foto.
von swl (Gast)
Aus zwei Gründen.
- der Verlustfaktor von Polystyrol als Dielektrikum steigt oberhalb von
2 MHz an. (Grafik)
- Die aufgerollten Aluminiumwickel der tonnenförmigen Styroflex-Cs
weisen eine beträchtliche Eigeninduktivität, die mit der Kapazität eine
Eigenresonanz ausbildet. Um und oberhalb der Eigenresonanz wirkt der
Kondensator nicht als reine Kapazität, sondern als Serienschaltung von L
und C. Das kann man leicht mit einem VNA nachprüfen.
Zum Nachlesen:
https://www.radiomuseum.org/forum/impedanz_von_kondensatoren.html
Ja, diese Eigenschaften sind/waren mir durchaus bekannt. Jedoch stelle
ich infrage, daß dies bei einem Preselektor, zumal mit den dort
verwendeten kleinen Kapazitäten, eine Relevanz darstellt.
von Simulant (Gast)
Jungs, ihr seid doch mit VNA ausgerüstet und könnt alle Bauteilwerte
(konkret nachmessen. Das ist zuverlässiger als alle Vermutung.
von swl (Gast)
Das wäre es interressant zu wissen, warum nach deiner Ansicht ein C, dem
ein zunehmend größer werdendes L vorangeschaltet und seine Eigenresonanz
für einen KW-Presektor nicht relevant sein soll? Und warum ein C, dessen
Verlustwinkel bei den Kurzwellenfrequenzen starkt ansteigt und die
Kreisgüte und damit die Durchlassdämpfung negativ beeinflusst keine
Rolle spielen soll?
Die Komponenten eines Bandpassfilters sollen nicht nur bei den
Durchlassfrequenzen optimal sein, sondern auch bei den Sperrfrequenzen
darüber. Eine Testmessung eines Filters mit Wickelkondensatoren im
Vergleich zu guten Class I Keramikkondensatoren zeigt das deutlich an
der Durchlass- und Sperrdämpfung bei den oberen KW-Bändern. Noch besser
verhält sich Glimmer, dagegen spricht allerdings der hohe Preis. Probier
es aus, dann wirst du es selber sehen.
https://article.murata.com/en-eu/article/impedance-esr-frequency-characteristics-in-capacitors
Weil sich diese Werte im "akademischen" Bereich bewegen und weder auf
Bandbreite, noch auf Durchlaßdämpfung einen relevanten Einfluß haben.
Im unteren Kurzwellenbereich, wohl gemerkt.
Im oberen KW-Bereich (>15MHz) benutzt der Autor nurnoch Folientrimmer.
Ich denke nicht, daß der Autor dieses Wave Star dieses nicht im Blick
gehabt haben soll.
von swl (Gast)
Wieviel dB Durchgangsdämfpung gelten bei dir noch als akademisch?
von Auweia (Gast)
Die Frage ist Blödsinn. Hier geht es doch eher um dieses ständige
theoretische Gefasel und Zitieren von Quellen (wirkt auf Dauer relativ
hochnäsig). Praxis ist oft überraschend anders.
Schau dir doch mal die Filterkurven im Hanbuch an. Gemessen hat HB9CBU
(Entwickler des ADAT). Was gibt es daran auszusetzen (trotz Styroflex)?
Ich werde hier keine Haare spalten, dazu ist mir die Zeit zu schade.
von swl (Gast)
Das hat mit Haare spalten nichts zu tun, sondern mit rein praktischen
Erwägunngen. Beim Empfang kann an 1 - 2dB verkraften, das verschlechtert
nur die Rauschzahl um den Betrag. Beim Senden spielt es eine große
Rolle. Bei 1dB Dämpfung werden bei 100W Sendeleistung 10W im Filter in
Wärme umgesetzt.
> Rolle.
Genau dieses habe ich hier im Thread schonmal geschrieben:
Nichtsdestotrotz zeigt dieser WS eine tadellose Durchgangskurve, trotz
Styroflex-Cs.
Du hälst ja generell einen Preselektor vor einem SDR für überflüssig:
swl schrieb:
> Durch einen Preselektor beraubt man einen SDR um eine seiner wichtigsten
> Eigenschaften, der breitbandigen Spektrumdarstellung.
Also was solls?
Alles Idioten die solche Preselektoren bauen?
von swl (Gast)
Irrtum, ich halte einen schmalbandigen Preselektor, wie er zu Beginn
dieses Threads vom TO diskutiert wurde für wenig sinnvoll, da er eine
wichtige Eigenschaft eines SDR, die Breitbandigkeite, zunichte macht.
Von überflüssig war nie die Rede.
Aber mittlerweile hast du ja den Thread erfolgriech gekapert und es geht
nicht mehr um einen klassischen Preselektor, sondern um eine
Eingangs-Suboktav-Filterbank. Und das kann auch vor einem SDR Sinn
machen.
von Simulant (Gast)
Ihr vermischt die Themen Verluste und Serieninduktivität.
Bei den Styroflex ist viel Leiterlänge aufgewickelt und deshalb dürften
sie vom unerwünschten Serien-L so ziemlich die ungünstigte Variante
darstellen - kein anderes C hat so viel parasitäre Länge. Aber macht das
praktisch etwas aus bei den hier genannten niedrigen Frequenzen?
Das lässt sich doch leicht festellen, wenn man einen 1nF am VNA
nachmisst bei 1 MHz und 30 MHz, oder alternativ gleich die Eigenresonanz
ausmessen. Wenn das C näherungsweise konstant ist bis 30 MHz dann ist
doch alles ok.
Also ran an die Messung anstatt zu spekulieren. Meine Styroflex-Sammlung
hatte ich entsorgt und kann deshalb nicht selbst nachmessen.
> machen.
Eieiei, welch eine Rolle rückwärts.
Du entziehst jeder vernünftigen Diskussion den Boden. Ich habe fertich.
Hallo HST,
danke werde ich dann so machen.
von Dirk O. (dirk_sdr)
Da hier viel vom "Messen" die Rede ist kurz noch mein Senf zum Messen
von passiven Bauteilen im Hobbybereich (d.h. auch mit Hobby-Budget!):
Die besten Erfahrungen zur Messung von RLC und abgeleiteter Werte (wie
Q) habe ich gemacht mit dem DER-EE DE-5000.
Sehr zuverlässig und genau.
Geholfen hat mir auch der schon hier mehrfach genannte NanoVNA.
Zur Testung vieler aktiver Bauteile hat sich der Transistortester GM328
bewährt.
... nur sehr subjektive aber bewährte Vorschläge ...
Ja auch hier mal danke für die Info zum Thema Messen.
Welchen von den vielen Varianten nutzt Du ?
Eine der ersten Versionen:
https://www.nooelec.com/store/nanovna-bundle.html
Damit komme ich auch bis 10 kHz runter, das war mir wichtiger als
Frequenzen über 900 MHz.
Aber die entwickeln sich immer weiter, Topmodell zur Zeit:
https://nanorfe.com/nanovna-v3.html
von HST (Gast)
Zum Messen:
Da mir noch nie eingefallen war, zwei Ringkerne zu stapeln, konnte ich
nicht widerstehen, das mal zu probieren. Wie von SDR angesprochen, habe
ich T68-2 Kerne (gestapelt und einfach) mit je 15wdg auf 270° verteilt
gemessen. Die Messung erfolgte mit dem AADE LC-Meter. Das durchaus
erwartete Ergebnis ist auf dem Bild zu sehen.
Es zeigt auch, dass der spezifizierte AL-Wert (57 für T68-2) nur ein
grober Anhaltspunkt sein kann und sehr stark von der Wicklungsgeometrie
abhängt (wie schon weiter oben mit dem T68-6 Kern gezeigt). Die
AL-Spezifikation bezieht sich offensichtlich auf eine Bewicklung über
den gesamten Kernumfang.
So, meine Neugier (bzw. Bestätigung meiner These...) ist befriedigt und
die Frage vom Tisch.
Ist doch gar nicht sooo schwer, Ringkerne zu bewickeln ;-))
Nee.  :-)
Tolle Tests!
Was mich noch interessieren würde:
Wie sieht es mit den sonstigen Eigenschaften der Induktivitäten aus.
Würde man z.B. den Doppel-Ringkern nur mit der Hälfte der Windungen als
beim Einfach-Ringkern bewickeln, würde man ja praktisch die selbe
Induktivität erreichen. Aber wie sieht es dann mit der Kapazität
(Eigenresonanz), Güte, Sättigungsverhalten, etc. aus? Welcher Kern hätte
die besseren Eigenschaften, z.B. für Q betrachtet?
Hallo HST,
auch wieder mal vielen dank für deinen Einsatz und die Daten dazu.
Hallo Dirk O.,
Dirk O. schrieb:
> Nee.  :-)
> Tolle Tests!
auch Dir danke für die Info und ja das mi9t den Test von den netten
Kollegen hier ist echt Toll.
Ich bin jetzt gerade dabei mir einen Messadapter für Filterschaltung
zusammen zu Löten :-). Fliegender Aufbau ist schön und gut aber nicht
immer sehr erfolgreich.
Hallo Phasenschieber S.,
was los bei Dir hoffe es geht gut. Nachdem den Thread übernommen hast
höre ich nichts mehr von Dir. :-)
Nein Spaß wie weit bist gekommen mit deinen Test schon wenn man Fragen
darf.
Wie schon erwähnt bau ich mir gerade einen Adapter für Messungen und
dann werde ich mich Heute endlich mal damit auch richtig beschäftigen
können.
Lieferung Sollte Heute auch noch kommen ich hoffe das dann auch schon
die anderen Kerne dabei sind.
Gruß an alle hier :-)
von HST (Gast)
Hallo Dirk,
eine Halbierung der wdg-Zahl ergibt nur ein Viertel der Induktivität.
Bin ehrlich zu faul, um an den Kernen jetzt die Güte zu messen. Das
mache ich normalerweise mit der Sperrkreismethode bei oder in der Nähe
der vorgesehenen Arbeitsfrequenz. Die Güte ändert sich ja stark mit der
Frequenz. Aber hier ein PDF mit Gütekurven der Micrometals-Kerne (ist
der Hersteller - Amidon ist nur ein Händler):
http://www.pleo.com/micrometals/downloads/Q%20Curve%20Catalog%20Issue%20H.pdf
Was die SRF angeht, anbei ein Papierchen mit ein paar
Vergleichsmessungen. Alles schon ein paar Jahre her.
Die Sättigung war für mich nie ein Thema bei den Eisenpulverkernen.
Selbst bei 100W reichten z.B. für die LP-Filter im Elecraft K2-100
T50-Kerne aus. Ist natürlich etwas anderes bei schmalen
Resonanzkreisen/Filtern. Hier noch ein Link für zu einem pdf mit solchen
Daten:
https://www.micrometals.com/design-and-applications/literature/
Du hast ja einen VNA - also selbst probieren - macht doch Spaß
MfG, Horst
Ja, ich auch. Ich dachte, du kannst da mal schnell ein Messgerät
dranhalten, wo du sie schon extra gewickelt hast ...  ;-)
@ All
Hier noch schnell mal ein Bild vom Messadapter.
Na mal schauen ob das so klappt wir man sich das vorstellt.
Übrigens wieder zwei Interessante Pdfs von HST.
Hallo SDR,
im Moment kann ich ja nicht weiter machen, denn ich schicke die falschen
Kerne zurück.
Der Chinese hat mir angeboten entweder die 18mm-Kerne zu behalten und
den halben Kaufpreis zurückerstattet zu bekommen, oder ich soll die
Kerne zurück schicken und er erstattet den vollen Kaufpreis, alternativ
schickt er dann die richtigen Kerne. Zu meiner Frage der Eigenschaften
dieser falschen Kerne hat er sich nicht geäußert.
Ich habe mich entschlossen die falschen Kerne zurück zu schicken, Porto
will er ja erstatten.
Jetzt experimentiere ich gerade mit den T50-2 Kernen die ich hier habe.
Für die höheren Bänder muß ich aber den T50-6 besorgen, z.B. hier:
https://ferritshop.de/produkt/amidon-t50-6-iron-powder-toroid-2/?v=3a52f3c22ed6
Es geht also weiter :-)
Ein tolles Teil, aber eine Q-Messung bei max 100kHz bringt mir für eine
Spule bei z.B. 7Mhz nichts. Leider.
Was soll das Teil bewirken? Willst du die Bauteile da nur reinstecken?
Und unten Vero-Board Verdrahtung, und das bei HF?
Meine ganz grossen Dank an HST für seine vielen tollen Beiträge in
diesem Thread.
73
Wilhelm
Während ich schrieb, ging hier ja die Post ab ;-)
@SDR, oben mal ein Bild von meinem Testboard, hatte ich mal für ein paar
€ beim Chinesen gekauft.
Das erste .pdf von Horst hat mich gerade animiert mal so einen T50-2
Kern mit meinem Dipper auszumessen. Siehe Bild.
Wäre auch eine Möglichkeit die Schwingkreise zu berechnen.
Daß dieses Thema so umfangreich ist, hätte ich zu Beginn nicht erwartet.
Mal schnell einen Preselektor zusammen fummeln und fertich, geht
garnicht.
Aber nochmal einen Dank an Horst, daß er als Profi hier mit mischt.
Das führt uns immerwieder auf den richtigen Weg :-)
Noch nachschieb: Der 50-2 macht auch auf 30MHz noch eine gute Figur
Das ist im Bereich bis 30MHz völlig in Ordnung.
Hallo Wilhelm S.,
nun ja das es nicht die aller beste Lösung ist so ein Messadapter ist
natürlich richtig.
Aber für ein paar Tests und ein paar Messungen bis max. 30 MHz dafür
sollte das erstmal auf die schnelle ausreichen.
Das die Steckbaren Übergänge die Messung beeinträchtigen können ist mir
klar. Aber trotzdem danke für den Hinweis dazu von Dir.
> garnicht.
ja da gebe ich Dir gerne Recht, hatte ja schon geschrieben das ich das
mir so auch nicht vorgestellt hatte. Das dieses Thema so komplex ist,
aber egal.
Hast mein Lieblings Messgerät wieder mal rausgeholt :-) Ist ja immer
noch nicht angezogen :-)
Ist ja noch ( Gleichstrom ) wie die Experten sagen würden :-)
von swl (Gast)
Wer so was sagt, disqualifiziert sich damit als Experte.
Stimmt, aber da gibt es im "Hobby-Bereich" leider nichts besseres.
Immerhin kann man beim DE-5000 überhaupt die Messfrequenz von 100 Hz bis
100 kHz verändern,- allein das ist schon in dem genannten Preissegment
top und war für mich z.B. bei Sub-VLF Projekten nützlich.
Ja, Im Amateurfunk-Jargon werden die Kurzwellenbänder als
"Gleichstrombänder" bezeichnet :-)
...und dein Testboard ist dafür völlig in Ordnung.
> klar.
Mach dir deshalb mal keine Gedanken, da habe ich schon viel Schlimmeres
gesehen.
Ja, so ist es halt manchmal mit Projekten, sobald die Funktion erfüllt
ist, verliert man das Interesse.
Aber gut, daß du es erwähnst, jetzt im Winter ist da mehr Zeit dafür,
sobald das Frühjahr beginnt, muß ich wieder raus in den Garten, dann
bleibt vieles im Hobby wieder liegen.
von swl (Gast)
Unter den Amateurfunkern gibt es anscheinend einige Dampfplauderer. Aber
auch viele richtig gute HF-Fachleute. Die benutzen so einen unsinnigen
Jargon aber nicht.
> Jargon aber nicht.
Ich brauche nicht zu raten, zu welcher Gruppe du dich zählst.
Alle anderen jedoch haben diesen Jargon sogar länderübergreifend
übernommen, siehe Bild.
@ Phasenschieber S.
hoffen wir mal das dieses Jahr das Garten Wetter erst sehr späht kommt
Zumindest in Deiner Region dann :-)
Dann hast mehr Zeit für Deine ganzen Projekte.
Das mit dem Messadapter funktioniert übrigens ganz gut. ist ja auch
nicht viel anderes als das was Du gekauft hattest nur das ich da die
Steckkontakte drauf habe.
Ja genau.
Noch ein Tip von mir: Löte dir auch zwei Pins (Stifte) drauf, Ein- und
Ausgang, sodaß du auch mal ein Teil dazwischen löten kannst welches
nicht in die Steckdinger passt.
Also einfach zwei Lötterminals oben.
Manchmal hast du Teile deren Beine entweder zu kurz, oder zu dick oder
sonstwie nicht in die Steckdinger passen, dann lötest du sie einfach
oben drauf.
Ja das werde ich dann bei der zweiten Version machen einen Messadapter
kann man ja immer gebrauchen. Da das mit meinen Ringkernen wohl auch
noch eine Weile dauert bis die neuen da sind. Habe ich ja noch genug
Zeit für anderen Sachen. :-)
Jetzt teste ich erstmal die T50-26 für VLF und LF eigentlich sollten die
noch wenn ich zwei zusammen klebe MF mit machen so ist jetzt erstmal die
Plan.
Bei 56 Windungen mit 0,41 mm Cu liege ich genau 102 µH dann ist der Kern
zu gut 95% dicht bewickelt.
Bei zwei Kernen übereinander mit 56 Windungen mit 0,41 mm Cu liege ich
jetzt genau 186 µH.
So Morgen geht es dann weiter noch zwei doppelte Wickeln dann.
von Josef L. (Gast)
Einen Styroflex 1000H hatte ich mit dem nanoVNA am 1. April 2021 (sic!)
mal vermessen (sowie weitere mit 750p, 1100, 1200, 1300, 1500, 1600,
2500, 2700, 3500, 5000pF). Mit der Eigenresonanz f=24.5MHz ist die
Serieninduktivität Ls=42nH, das liegt im Bereich der Abmessungen plus
Anschlussdrähte. Mit einem Stück Draht zwischen den Ports habe ich ca.
27nH.
von swl (Gast)
Danke für die Messung. Das sollte denen die Augen öffnen, die glauben
Styroflex Wickel seien für Kurzwelle geeignet.Oberhalb der Resonanz sind
es keine Kondensatoren mehr.
Diese Werte findet man im gesamten Preselektor nicht.
von Josef L. (Gast)
> ausmessen.
Ich hatte mich auf diesen Vorschlag bezogen. Ich hann das gerne für
Styros zwischen 10 und 620pF wiederholen.
von HST (Gast)
Kaum ist man mal weg (u.a. Gartenzaun repariert), geht's hier wieder
rund.
> 100 kHz verändern
Es gibt für HF-Bauteile (also überwiegend µH und pF) geeignete
preiswerte Bausätze/Geräte wie z.B. hier:
https://www.ascel-electronic.de/bausaetze/2/ae20204-hochpraezises-lc-meter?number=AE20204.36
Auch bei Box73 ein LC-Messgerät:
https://www.box73.de/product_info.php?products_id=2561
Zu diesem LC-Meter gibt's einige Infos im folgenden Thread (ziemlich
weit unten, betrifft Verbesserungen):
Beitrag "S: Empfehlung nachbausicheres LC-Meter-Projekt mit Atmega"
Die Dinger können kein R (und natürlich keine Güte) messen. Aber für
HF-Gütemessung an Spulen für den MHz-Bereich sind 100kHz unbrauchbar,
weil der induktive/kapazitive Widerstand viel zu klein und damit auch
die Güte unbrauchbar ist (Q=XL/R).
Ach ja, Gütemessung. Ich hatte keine Lust, im eiskalten Keller die von
Dirk  gewünschten Messungen durchzuführen und deshalb einfach mal mit
den VNA-Daten aus dem letzten pdf die Güten errechnet.
MfG, Horst
von swl (Gast)
Und bitte den Phasengang plotten, damit auch notorischen Zweiflern klar
wird, dass ein Styroflex Wickel zunehmend induktiv wirkt. Ganz praktisch
und nicht nur akademisch.
Guten Morgen,
wäre echt nett von euch wenn Ihr dazu einen eigenen Thread auf machen
würdet.
Wo Ihr eure Erfahrungen über Styroflex austauscht sonst wird das hier zu
unübersichtlich, danke.
von swl (Gast)
Info über geeignete/weniger geeignete  Bauteile gehört zu deinem
Anliegen: "Suche Info zu Preselektor".
von Auweia (Gast)
Das interessiert doch offensichtlich niemanden und der Wave Star beweist
in der Praxis doch das Gegenteil. Wie lange willst du denn noch
theoretisieren?
Mich erinnert deine Penetranz an früher, an einen Funkamateur,
möglicherweise gibt es den auch noch, der sich in "jedem"
(Elektronik/AFU-) Forum mit so einem Gerede bei jedem unglaublich
beliebt gemacht hat. Name ist H. P. V. Bist du mit dem Verwandt?
Wohlmöglich bist du das sogar? Ach ne, du bist ja SWL. :-)
von Simulant (Gast)
Ja eben. Die 1nF sind ein Wert wie er oben in der Berechnung eines 40m
Bandpass benötigt wird. Und die Berechnung (bzw alle BPF-Berechnungen)
setzt einen konstanten Wert des C voraus. Wenn die SRF aber 24 MHz
beträgt dann steigt das effektive C bereits deutlich unterhalb der SRF
an, gerne mal selbst nachrechnen oder Messungen anschauen.
So einen Bandpass zu bauen ist kein Hexenwerk, aber man muss schon
systematisch an die Sache herangehen. Auch bei den Spulen übrigens,
die kann man einzeln nachmessen und auf Sollwert nachtrimmen. Glauben
gehört in die Kirche, nicht in den Filterentwurf.
von Jörg (Gast)
Offenbar ist einigen hier nicht ganz bewusst, dass ein Kondensator in
der Nähe seiner SRF nicht mehr den Kapazitäswert hat, der aufgedruckt
ist. Und auch nicht den Wert der bei 100 kHz mit dem C-Messgerät
angezeigt wird.
Horst, den Bausatz von Box73 habe ich auch, man kann auch orientierend
damit messen, aber das war's dann auch. Kein Vergleich mit DE-5000.
Den Bausatz von Ascel hatte ich mir auch schon mal angesehen, klingt
attraktiv, scheint aber auch ein uC mit seinem ADC als Messeingang drauf
zu sitzen wie bei den vielen Bausätzen.
Mein Rat: für gute LCR Messergebnisse keine Bausätze nehmen, auch wenn
die das Budget nur wenig belasten.
von Simulant (Gast)
Um nochmal zu verdeutlichen welchen Einfluss ein Styroflex mit 24 MHz
Eigenresonanz auf einen schmalbandigen 7 MHz Bandpass hätte:
Das erste Diagramm zeigt der Verlauf der effektiven Kapazität vs.
Frequenz für 1nF mit 24 MHz SRF.
Möchte man damit den Bandpass 40m realisieren den r0bm oben gepostet
hatte, so hat das vermeintlich kleine Serien-L bereits einen sehr
störenden Einfluss. Rot ist die Kurve mit idealem C, blau ist das
Ergebnis mit jeweils 42nH Serien-L in den C der Resonatoren. Der
Bandpass wird bereits deutlich verstimmt.
Es hilft nix, man muss schon auf Bauteilebene sorgfältig nachmessen ob
die Werte bei der Zielfrequenz passen.
von Simulant (Gast)
Bilder zum Beitrag
@ All,
das ein Styroflex Wickel nicht unbedingt die beste Wahl ist wurde ja nun
auch schon mehrfach erwähnt. Das es bessere gibt und auch welche das
sind.
Auch wurde festgestellt das in aktuellen Geräten wie den Wave Star
trotzdem Styroflex zum Einsatz kommt. Demnach würde es funktionieren mit
Styroflex.
Allerdings stand ein reiner Aufbau mit Styroflex hier doch zu keinem
Zeitpunkt zu Debatte, deshalb verstehe ich jetzt hier die ganze
Aufregung nicht.
Aber wenn hier jetzt soviel Interesse an dem vermessen von Styroflex
besteht bitte. Dann wäre es doch schön wenn jeder der daran Interesse
hat seinen größten Styroflex einmal hier vorstellt und seine
Messergebnisse dazu.
Bitte dann auch den Messaufbau und welchen Gerät die Messung erfolgte
damit man sich dann davon auch ein Bild machen kann. Richtige Bilder
davon sind natürlich auch willkommen, danke.
Simulant schrieb:
> Bilder zum Beitrag
Vielen dank , dafür schonmal.
von swl (Gast)
Bei dir vielleicht nicht, aber bei Phasenschieber, der die Debatte
losgetreten hat.
Was auch gar nicht negativ ist, denn so gerät dem Information
nachfragenden Preselektorbauer ins Bewusstsein, dass ein Kondensator
nicht bei jeder Frequenz ein reiner Kondensator ist. Und das gilt nicht
nur für Styroflexwickel, sondern generell.
von Simulant (Gast)
Ja eben. Das Serien-L des Styroflex steht hier stellvertretend für
parasitäre Effekte die bei schmalbandigen Filtern wichtig werden können.
Das kann auch die Leitungslänge in deinem oben gezeigten Messadapter
sein, die sicherlich auch 50nH ausmacht.
Ein pauschales "bis 30 MHz wird's schon passen" ist nicht sinnvoll, wie
man sieht können auch kleine Effekte die Filterperformance
beeinträchtigen. Man kann solche Effekte aber in der Filterberechnung
berücksichtigen und dann passt's auch wieder. Wichtig ist halt
systematisches Arbeiten ... und die Bauteile wirklich nachzumessen bei
der Frequenz wo sie eingesetzt werden.
> losgetreten hat.
Du versuchst hier die Tatsachen zu verdrehen!
Die Debatte ging von DIR aus und zwar mit diesem Post:
Widerlich, wie dieser swl hier agiert.
Ich bin draußen.
okay das ist natürlich richtig.
Ja damit hast auch recht sind 2 mal 50cm RG58 BNC zu SMA , hast hier
Vorschlag zu einem besseren Messadapter ( Bilder oder Links dazu ) habe
schon im Netzt geschaut aber leider nicht wirklich was dazu gefunden. In
der Literatur die ich habe wird darüber leider auch nicht sehr viel
beschrieben.
Männer nun last es gut sein, es bringt doch nun wirklich nichts sich
hier jetzt zu Streiten.
> Ich bin draußen.
Wäre schade wenn das so wäre ! Da es ein wirklich Interessantes Thema
ist.
Jedenfalls für einen Hobbybastler wie mich ist das ein sehr sehr
Umfangreiches Projekt und ich lerne zur Zeit sehr viel. Für andere ist
es kein Hexenwerk wie schon erwähnt wurde, okay. Für mich leider ja aber
das gebe ich auch zu.
Mal abgesehen von dem DE-5000 was ja auch seine vor und Nachteile hat.
was wäre denn außer dem NanoVNA deine nächste Empfehlung in dieser
Richtung um Ordentliche Messungen machen zu können. Würde mich jetzt mal
Interessieren.
von HST (Gast)
> würdet.
Mir geht diese Diskussion im luftleeren Raum auch auf die Nerven. Zumal
keiner auf die Idee kommt, eines der Filter ohne und mit
Eigeninduktivität der Styros zu modellieren. Ich hab mir mal die Mühe
gemacht, das unterste (2,3-3,3MHz) Wavestar-Filter nachzubilden, bei dem
der Höchstwert der Styros 270pF beträgt.
Anbei die Ergebnisse, wobei ich mit 20 und 50nH für alle 5 Cs schon hohe
L-Werte genommen habe. Spricht wohl für sich.
Die gemessenen Wavestar-Kurven zeigen übrigens alle (auch das LPF)
Dämpfungsspitzen oberhalb der Filterfrequenz, die eher auf die
Leitungsführung auf der Platine zurückgehen und die Weitabdämpfung
beeinträchtigen.
Ich habe die meisten meiner alten Styros entsorgt, nicht wegen des Le,
sondern wegen miserabler Güte (Feuchtigkeit?).
So, bastelt lieber oder geht spazieren. Friede sei mit euch ;-))
MfG,  Horst
Danke das Du dir die mühe gemacht hast.
> MfG,  Horst
Ja werde jetzt weiter basteln ;-) schönen Sontag noch
von Josef L. (Gast)
Ich habe die Bücher von Gerzelka und Red mit mehreren
Schaltungsvorschlägen für durchstimmbare Preselektoren bzw.
Suboktavfilter für den KW-Bereich 1,5-30 MHz sowie Tiefpassfilter für
MW. Nirgendwo kommen abenteuerliche LC-Verhältnisse wie 10nH||10nF oder
Ähnliches vor.
Klar sein muss einem, wenn man sowas aufbaut, dass jeder Zentimeter -
und zwar egal ob Leitung oder Bauteil! - schon eine Induktivität von ca.
11nH ergibt. Daher kann auch der 150pF-Styro mit seiner Länge von 20mm,
den ich spaßeshalber nochmal vermessen habe, nichts gegen die Physik
ausmachen. Mit einer Resonanzfrequenz von 69MHz bringt er es auf 35nH,
das sind die 20mm plus die paar Millimeter Zuleitung. Ob Wickel oder
nicht ist offenbar völlig egal.
Natürlich ist man mit SMD-Bauteilen besser dran, einfach weil sie
kleiner sind. Einen SMD-Keramik 2512 würde ich mit deutlich weniger als
10nH veranschlagen, da liegt die Resonanzfrequenz schon doppelt so hoch.
Nur die Spulen kann man nicht ewig verkleinern, weil dann die Güte
wieder sinkt. Und "Katzenfutter" würde ich nicht löten können.
von Simulant (Gast)
HST schrieb:
> Zumal
Findest du 8 Beiträge vor deinem, ausführlich dokumentiert. Basis der
40m BPF den r0bm in diesem Thread gezeigt hatte.
von HST (Gast)
Simulant schrieb:
> HST schrieb:
>> Zumal
Hatte ich schon gesehen, aber ich bezog mich auf ein reales
Wavestarfilter mit vernünftigen Werten.
Wenn bei einem unrealistisch niedrigen L von nur 350nH (+1,3nF) das Le
der Cs schon 12% des Schwingkreis-Ls betragt, ergeben sich natürlich die
dort gezeigten Erscheinungen, speziell bei einem schmalbandigen Filter.
Die Wavestar-Topo sieht ganz anders aus, um vernünftige Bauteilwerte zu
bekommen. Und die Hummel fliegt ja doch.... ;-))
