Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DDR- Oszilloskop OG2-30/ OG2-31 Restauration
von Edi M. (edi-mv)
Hallo Analog- Freunde,
Der Weihnachtsmann hat's nicht... frage ich mal hier:
Ich suche Wechsel- Einschübe fder DDR Oszilloskope OG2-30/ OG2-31, und
zwar wenigstens den Zweikanal- Y- Teil "VV300".
Evtl. auch den Kippgenerator "KG 300" oder "KG301", oder den Doppel-
Kippgenerator "KG304".
Wie zu sehen, habe ich diesen Oszi, aber mit einem Fehler-  da fällt mir
nichts mehr ein, weil...
Die Anschlüsse vieler Transistoren sind... verrostet.
Ja, richtig gelesen, verrostet.
Die Anschlußdrähte bestehen aus Kovar oder Invar, Eisen- Legierungen,
die bei Temperaturänderung keine Ausdehnung oder Schrumpfung erleiden,
dadurch bleiben die Einführungen durch eingeschmolzenen oder
eingegossene Drähte dicht.
Durch dieses Material bleiben die Anschlußdrähte an magnetischem
Werkzeug hängen, an Magneten natürlich erst recht.
Das ist kein Ergebnis von DDR- Mangelwirtschaft, solche Anschlüsse gibt
es bei vielen Herstellern.
Ursache der Korrosion: Es sind nur die Transis, die ein Stück
Plasteschlauch um die Anschlußdrähte haben. Und das Gerät stand 32 Jahre
in einem ungeheizten Lager, mit hoher Luftfeuchtigkeit.
Da hat sich unter dem Plasteschlauch ein Korrosionsklima gebildet.
Ich hatte 1 Transistorgehäuse im Gerät gefunden, und mich gewundert...
dann fand ich weitere  Transistoren, es reichte schon, einen Transistor
etwas seitlich zu drücken, schon ist der Anschlußdraht an der
Eingußstelle abgebrochen. Da aber ein Teil des Drahtes Rost war, ist der
Transistor wahrscheinlich damit schon funktionsunfähig gewesen.
Der X- Endverstärker funktioniert wieder.  Im Netzteil haben die
Transistoren keine Isolierschläuche. Das Grundgerät ist also ok.
Der Kippgenerator war ok, er funktioniert- noch.
2 defekte Transis entdeckte ich im VV, aber es werden noch mehr sein.
In Anbetracht der hohen Anzahl Transistoren ist es wohl besser,
Einschübe zu besorgen, die nicht so mies gelagert waren. Immerhin ist
mit den angebotenen Baugruppen schon einiges möglich, Das waren keine
Billig- Geräte. Übrigens hat der Y- Baugruppe Subminiatur- Röhren im
Eingang, und ist damit vollkommen unempfindlich gegen statische
Aufladungen, die MOSFET- Eingänge schnell killen.
Hier eine Liste möglicher Baugruppen/ Einschübe:
KG300 Einfach- Kippgenerator
KG301 Einfach- Kippgenerator
KG304 Doppel- Kippgenerator
Differenz- Verstärker DV301
VV300 Zweikanal- Y- Verstärker
VV306 Zweikanal- Rasterverstärker
KG315 Sampling- Kippgenerator
VV305 Sampling- Einheit
Edi M. schrieb:
> Das waren keine
> Billig- Geräte.
Heute schon.
von Peter R. (pnu)
Übrige Einschübe dürfte es wohl nicht geben.
Aber bei den Transistoren wäre ein Ersatz durch ähnliche Ts-en durchaus
möglich.
Schließlich ist auch damals schon bekannt gewesen dass kein Ts dem
andern wirklich gleicht. Und das hat man dann bei der Entwicklung schon
berücksichtigt.
Es gilt doch in der Schaltungstechnik der Grundsatz, dass nicht der
Halbleiter die Funktion bestimmt sondern seine Beschaltung.
Es werden sowieso recht viele Ts-en gleichen Typs verwendet sein, die
man dann bedenkenlos durch Ähnliche ersetzen kann.
Die Typenbezeichnungen dürften ja wohl lesbar sein und damit sind auch
Ersatztypen auffindbar, deren Eigenschaften in dem für den Ersatz
notwendigen Bereich liegen.
Hilfreich wären natürlich Schaltbilder, denn  da kann man erkennen,
welche Aufgabe der jeweilige  Ts hat und welche Spannung bzw. welcher
Strom zu erwarten ist.
von Edi M. (edi-mv)
Peter R.,
Die Baugruppen gab es alle, und -selten-  werden sie angeboten.
Liegt daran, daß die Geräte für damalige Verhältnisse fähig und teuer
waren, also nicht in großen Stückzahlen überall herumstanden, wie etwa
die Service- Oszis für Fernsehwerkstätten, und richtig vollgepackt mit
aufwendig realisierten Schaltungen, die kann auch nicht jeder mit 0815-
Mitteln reparieren, so daß diese Oszis recht selten sind.
Ich habe alle Kundenbücher mit Schaltplänen, sogar der Varianten nach
Seriennummer, sowie -als einziger- Reparaturanleitungen, denn diese,
geschweige denn die Kalibriervorschriften, reichte der Hersteller m. W.
niemals aus.
Die Reparaturanleitungen hat später das "Werk für Fernsehelektronik"
erstellen lassen, weil es als Entwicklungsbetrieb UND Finalhersteller
hochwertiger Technik selbst diese Meßtechnik in größerer Zahl
verwendete, und nicht teures Geld für eine Reparatur beim Hersteller
blechen wolllte. obwohl der nur 6 Km entfernt war. Ich kenne beide
Betriebe, im ersten arbeiteten meine Großeltern, im Letzteren lernte und
arbeitete ich sogar.
Die Transis brauchen nicht durch Äquivalenz- Typen ersetzt werden, es
sind größtenteils gewöhnliche DDR- Transis niedriger
Stromverstärkungswerte (jöhere gab es später erst, dann aber nur noch
solche), die es massig und billig gibt.
Allerdings dürfte die Anzahl defekter Transis möglicherweise die meiner
Vorräte übersteigen,
Aufgrund der bereits festgestellten Korrosion und deren Ursache
befürchte ich jedoch weitere Fehler, speziell an
feuchtigkeitsempfindlichen Bauteilen, und davon gibt es jede Menge.
So habe ich bei einem Gerät des gleichen Herstellers ALLE
Einstellwiderstände, etwa 30 Stück, austauschen müssen, Ursache
gequollene Nieten  der Kohleschicht- Bahnen und gerissene
Schleiferlaschen, und zum Schluß auch unterwanderte Preßkappen von
Kohleschichtwiderständen, mehrmals. Weiterhin Trimmer.
Widerstände und Trimmerkondensatoren habe ich bei dem Oszi noch nicht
mal in Betracht gezogen.
Sowas kommt nur bei schlechter Lagerung vor, das war bei dem erwähnten
Gerät so, eben wie bei diesem Oszi.
4 defekte Transis habe ich getauscht, 2 habe ich vor, ich denke, da
werden noch etliche weitere Transis Kandidaten sein.
Insgesamt schätze ich den Aufwand der Instandsetzung als viel zu hoch
ein.
Einfacher ist der Austausch gegen Baugruppen, die nie so mies gelagert
wurden.
von Peter R. (pnu)
Puuuh! Ich bewundere deinen Mut.
Da bleibt so ein Forum wie dieses wirklich als letzte Hoffnung auf einen
erfolgreichen Fund.
Daumendrück!
Und auch in dieser Hinsicht ein erfolgreiches neues Jahr.
von Edi M. (edi-mv)
> erfolgreichen Fund.
Es gibt noch andere Quellen, da bin ich dran.
Also noch lange nicht letzte Hoffnung.
Sagen wir so: Wenn ich die Baugruppen nicht bekommen kann, muß ich in
den sauren Apfel beißen, und reparieren. Nicht gerade einfach, aber
möglich.
Um mal zu zeigen, wie vollgepackt die Baugruppen sind, hier die Fotos
der Zweikanal- Y- Baugruppe.
Vor allem fallen Unmengen an Stellern und Trimmern auf. und das ist nur
die eine Baugruppe.
Wenn in so einem Oszi mal einer "alle Schrauben wieder angezogen hat"...
hat ein Techniker mittleren Alters bis zur Rente zu tun...
OK, auch die russischen Oszis C1-91 haben solche irre vollgepackten
Baugruppen, aber die haben nur wenige -oder gar keine- Steller.
> Daumendrück!
Danke- wünsche ich auch Ihnen !
von BastelIng (Gast)
Hallo Edi,
dumme Frage - ist die Korrosion sicher nur auf die schlechte Lagerung
mit der Feuchtigkeit bzw. regelmäßiger Kondensation zurückzuführen? Oder
wurde da chargenweise ggfs. irgendwie aggressiver Kunststoffschlauch
verwendet?
Als gerätesammelnder Amateurfunker hatte ich ähnliche Gruselgeschichten
über abfallende Transistoren zu den KN1E 1kW Kurzwellensendern und dem
dazugehörigen Oszillator und Modulatorschaltschrank gehört. Dort wurde
auch über die PVC?-Schläuche über den Transistorbeinen als Ursache
geschimpft.
Einige schöne DDR Geräte - vom SEG bis zum RFT Audiogenerator kuratiere
ich hier auch.
vg
Maik
von ... (Gast)
Das wird PVC-Schlauch sein. Moeglicherweise bildet sich da Salzsaeure.
von Edi M. (edi-mv)
> verwendet?
Die Frage ist nicht dumm. Könnte sein. Könnte vor allem beides sein.
> geschimpft.
Hmmm... nie gehört.
Aber immerhin sieht man einen Dreck- Ring an der Anschlußdraht-
Herausführung am Transistor- Boden (Erstbeitrag).
Könnte also durchaus die Ursache sein.
Ich habe, weil ich Feuchtigkeit im Inneren des Schlauchs als Ursache
vermutete, im X- Endverstärker das Plastikschlauchzeug auch nicht wieder
eingebaut.
Ich werde mir das mal genauer zu Gemüte führen.
Anekdote:
Ich fand in einem russischen Transistor- Kofferradio mehrere
Transistoren, die einfach im Gehäuse lagen. Mit ihren Anschlüssen, und
die waren auch recht lang, etwa 20-30mm, das war bei den Russen nicht
selten.
Und das Radio spielte nicht.
Konnte es auch nicht- es fehlten einige Transistoren, das fiel gleich
auf.
Aber... die Anschlüsse waren noch da.
Hä ?
Die Lupe zeigte einen erstaunlichen Fehler: Die Transistordrähte waren
magnetisch, also eisenhaltig, und diese waren deutlich oberflächlich
angerostet, und die Verzinnung dadurch nicht mehr mit der Oberfläche
verbunden, die Drähte fielen einfach aus dem nun entstandenen
"Zinnröhrchen".
von Edi M. (edi-mv)
Das könnte die seltsame Form erklären, in welcher die Anschlüsse
angebrochen sind- der Kollektor-  Anschlußdraht, rechts auf dem
Magneten, sieht oben wesentlich dünner aus, wie abgedreht, und paßt
genau in das andere Anschlußdraht- Ende am Transistorboden, welcher ja
schon wie eine passende Buchse aussieht.
Sachen gibt's...
von Edi M. (edi-mv)
Die Anfrage ist beendet- ein Gerät mit den gleichen Baugruppen ist
unterwegs.
Wer aber Exemplare der genannten Baugruppen hat- kann sie mir gern
anbieten- Reserve haben, ist sinnvoll.
Warum, erkläre ich hier:
BastelIng schrieb:
> Hallo Edi,
> verwendet?
> geschimpft.
Ich habe jetzt Zeit, mich zu kümmern.
@BastelIng hat wohl recht, es dürften tatsächlich aggressive
Kunststoffschläuche ursächlich sein. Dazu miese Lagerung über
Jahrzehnte, das gab dann den Rest. Und zwar richtig.
Ich habe mal allen Transis beherzt auf den Kopf gefaßt. Kein Rütteln mit
einer Zange, keine rohe Gewalt.
Das Ergebnis ist im 1. Foto zu sehen.
Insgesamt 9 Transis, deren Köpfe rollten. Nur bei einem Transi blieb ein
nichtvergammeltes Bein fest, und bedurfte der Nachhilfe mit dem
Seitenschneider.
Ausnahmslos Transis mit den übergezogenen Kunststoffschläuchen, darunter
mehr oder weniger vergammelte "Beine".
Einige Beine brachen auch an der Leiterplatten- Bohrung ab.
Ich gehe davon aus, daß aggressiver Stoff auch an den Transis arbeitete,
die noch fest sind, und vielleicht ist das noch in Gange.
Mit Sicherheit diffundierte der aggressive Stoff durch die dünne
Vergoldung.
Bei einem Transi ist nur noch ein Fleckchen Gold, alles andere Rost.
Möglicherweise ist das eisenhaltige Anschlußdraht- Material (Kovar,
Invar) unter der Vergoldung bereits so geschädigt, daß es in Bälde auch
verreckt.
Ich denke, das ist nicht unbegründet: Ein Transi brach am Kopf ab, ab,
und beim Anfassen des Restes... brach das Bein nochmal ! Zwischen den
Bruchstellen ist noch etwas Vergoldung erhalten.
Ich werde das Schlauchzeug entfernen, und die Beine reinigen.
Sollten einige Transis dabei auch abbrechen, werde ich wohl ALLE
tauschen, die Schlauch dran hatten.
Die betroffenen Transistoren sind unkrtitisch- alles ganz normale SF136B
und C, sowie SF137B und C, das sind recht niedrige Stromverstärkungen.
Es gibt in den Schaltplänen übrigens keine Verstärkungsfaktor-
Kennzeichnungen der Transis, und es wurden auch nur SF136
vorgeschrieben, (137 hat höhere Uce)
Ich habe nicht so viele dieser SF, aber einen großen Haufen BC107B aus
EDV- Leiterplatten, die ich geschlachtet habe, ich denke, die werden es
auch tun.
Allerdings ist das Wechseln der Transis eine echte Herausforderung, die
Platinen sind nicht mal so einfach hochzuklappen, da sind unten  jede
Menge Anschlüsse dran.
Könnte sein, daß die Leiterplatten zusammen mit ihren Halteschienen
hochnehmbar sind, dennoch ist etliches abzulöten.
Und die Eingangsverstärkerplatinen müssen komplett raus, die Leiterseite
ist unzugänglich.
Das zweite Gerät ist unterwegs, ich weiß nicht, ob es ok ist.
Ich bin gespannt, ob das andere Gerät auch diese chemischen Angriffe
zeigt.
von Peter D. (peda)
> ein.
Dem werden hier wohl (fast) alle zustimmen.
Ich kenne keinen, der noch ein analoges Oszi verwendet.
von Edi M. (edi-mv)
Geht mir fast genauso. In meinem Wohnort zb.  ...keiner.
Liegt aber daran, daß es keinen weiteren Elektroniker im Ort (200
Einwohner im 4 Gemeinden) gibt- ich wohne auf dem Lande.
Ansonsten: Da es mit Sicherheit noch viele tausend solcher Geräte gibt-
siehe Anzeigenportale- werden noch viele solcher Geträte verwendet.
Die reichen für viele Aufgaben im Bereich Reparaturen und Basteln aus.
Bessere Geräte, die Impulse im x GHz- Bereich, oder in Bereichen unter
Nanovolt auflösen können- brauchen nur  sehr wenige Amateure und Profis.
Wenn man einen Oszi bei Reparaturen an Fewrnsehern und Monitoren
benötigt, sind analoge Oldies oft im Vorteil, etwa der hier genannte
OG2-30 hat Röhreneingang- der schluckt ohne "dicke Backen" auch mal 'ne
statische Aufladung, da killt man keinen Eingangs- MOSFET.
Selbiges hat einst in der Fernsehwerkstatt oft Oszis werkstattreif
gemacht.
Ok- Röhrenmonitore und Fernseher... aber gibt es auch noch, und manchmal
auch in Verwendung.
Davon abgesehen: Ich restauriere bekanntlich historische Technik- und
verwende sie auch- was nur herumsteht, steht sich kaputt.
Der Aufwand der Reparatur ist hoch... mal sehen, was die Baugruppen des
anderen Geräts erkennen lassen. Wenn es wirklich nur ein Einzelfall
infolge mieser Lagerung war, lege ich die betroffene Baugruppe auf Eis,
mache sie, wenn ich viel Zeit habe.
Sollte es ein genereller Fehler sein, werde ich alle Baugruppen radikal
überholen..
Ist bei Radios und Fernsehern oft so, daß 1-2  Handvoll Bauteile
unbesehen in die Tonne fliegt, weil es keinen Sinn hat, auch nur eines
drin zu lassen (Papierkondensatoren). Wenn man einmal eine aufwendige
Restauration durch hat, weiß man, wie es geht.
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
Peter D. schrieb:
>> ein.
Ich habe noch über ein Dutzend analoge und genaugenommen drei
volldigitale. Anwenden werde ich wohl auch kaum noch einen dieser
analogen Schätze, aber ich habe sie gerne.
Irgendwo hier in den Tiefen des uC.NETs habe ich ein paar Restaurationen
vorgestellt.
Old-Papa
Ach ja, Grüße nach MeckPom... ;-)
von Klaus B. (butzo)
Hallo Edi,
erstmal Respekt für den Versuch das Teil zu retten!
Frage:
Wann sind die Geräte denn gebaut worden?
Wenn ich in meine Tektronix Einschübe reinschaue sind die optisch 20
Jahre
später entstanden, es steht aber 1970..1973 auf den Leiterplatten.
Nach deinen Fotos der Leiterplatten hätte ich jetzt Anfang der 50er
gesagt, passt aber so gar nicht zu den Transistoren.
Die DDR war wohl soweit hinterher wie jetzt die aktuelle Bundesrepublik
bei der IT und eigentlich auch allen anderen Themen :-(
Butzo*aussen
von Jester (Gast)
Da heb ich mal schnell den Finger!
Hier - zwei Analoge "Made in USA", eins davon mit 275MHz
Analogbandbreite.
Ein Drittes mit "rauschfreien" 2mV/DIV steht auf der Liste - ev. in
Verbindung mit einer Speicher-Röhre.
So'n übrigen "VV300" könnte man mit modernen Halbleitern auf "besonders
rauscharm" trimmen - so man dafür Verwendung hat.
Just my 2ct
von Jester (Gast)
Ich erinnere nur an die 'RCA Nuvistoren' in den Eingangsstufen von
Tektronix-Scopes (z.B. CA- oder 1A1-Einschub) aus den 60ern.
von Edi M. (edi-mv)
Klaus B. schrieb:
> rage:
> Jahre
Nö, 50er sind die nun nicht.
Sind Bj. 1972.
Das sind aber 50 Jahre Alter.
Woanders mag man weiter gewesen sein.
Immerhin war die DDR der Staat, dessen Industrie vom "großen Bruder in
der kalten Heimat" erst mal demontiert wurde. Im "Westen" gab es den
Marshallplan, im Osten den "Kotikow- Plan", das war aber kaum
vergleichbar, ein so zerstörtes Land wie die SU konnte nicht mithalten.
Der "Kotikow- Plan" betraf so auch hauptsächlich die Lieferung und
Verteilung von Lebensmitteln.
Später kam das demontierte Equipment als "Geschenk an die DDR" zurück,
weil man dort "damit nichts anfangen konnte".
Ich habe in einigen Betrieben gearbeitet, da liefen die zurück-
"geschenkten"  Maschinen wieder, bis 1990.
Immerhin hat man eine Menge wieder aufbauen können  Ohne Marschallplan.
Ob nun einiges abgekupfert war... wen interessiert's.
Abgekupfert wurde immer. Auch andersherum.
Immerhin gab es ein Auto im Aussehen des "Golf" schon vor VW- in der DDR
Trabant 603, Wartburg 355 VCoupé), leider nur als Prototypen.. Ob West-
DE die Entwicklungsunterlagen gekauft oder abgekupfert hat, wurde mal
diskutiert. Wen interessiert's.
Und die Elektronik- Industrie bekam schon einiges auf die Reihe.
Ich habe einen riesigen Wobbler, der ähnelt dem R&S SWOB1, von den Daten
her liegt er zw. SWOB 1 und 2.
Abgekupfert ? Wen interessiert's.
Ich habe Radios mit Sendersuchlauf, "Stradivari ", DDR und "Freiburg",
West- DE, Gleicher Motor, Schaltung anders. Einiges abgekupfert ? Wen
interessiert's.
Ich finde den OG2-30 nicht schlecht, weil  alles "zu Fuß" funktioniert.
Keine ICs. Unkritische Halbleiter.
Passend dazu habe ich ja das "Ziffernvoltmeter" V524, ebenfalls ohne
einen einzigen IC.
Schon darum lohnt sich die Erhaltung, wenn nicht, wie hier, ein Fehler
große Mengen Bauteile vernichtet, ist so ein Gerät nahezu "unkaputtbar",
und mit Reparaturen sehr lange erhaltbar.
von Rainer D. (rainer4x4)
Ich heb mal mit! Bei mir erledigt ein 20MHz Telequipment vorrangig die
Arbeiten:
https://www.google.com/search?q=telequipment+d67a&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwihv5jNw6n8AhWuhf0HHe8oAuQQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=758
Mit zwei Zeitbasen gehörte es "damals" auch zu den besseren Geräten.
Bisher fast störungsfrei, ein Transistor war mal defekt.
Zum angefragten Gerät kann ich leider nix sagen. Aber ich habe
Hochachtung vor Enthusiasten die sich soviel Arbeit aufladen um Altes zu
erhalten!
von Edi M. (edi-mv)
Ist ja auch nicht mehr nötig.
> unterwegs.
> Arbeiten
Wie geschrieben, für die Anwendungen von Reparateuren und Bastlern
reicht ein solcher Oszi aus- fähigere Geräte brauchen i. d. R. nur
Entwickler und Profis spezieller Sparten.
Rainer D. schrieb:
> Aber ich habe Hochachtung vor Enthusiasten die sich soviel Arbeit aufladen
> um Altes zu erhalten!
Danke.. ich geb' mir Mühe.
von Andreas M. (amesser)
SF137E hätte ich noch so ca 10 Stück, wenn Du sie willst -> PN
von Edi M. (edi-mv)
Drin sind B und C, das ist recht niedrig. 2 Wertebereiche höher könnte
problematisch sein, wie geschrieben, ich habe BC107B, die dürften es
tun.
Danke für das Angebot !
Edi
> Sind Bj. 1972.
Hätte ich infolge Transistortechnik auch so geschätzt, auch 50 Jahre
alt:
https://w140.com/tekwiki/wiki/File:7b53a_21.jpg
Und nicht zu knapp, korrekt.
> Im "Westen" gab es den  Marshallplan,
...den auch der Osten bekommen hätte wenn da nicht der große Bruder ein
"njet" eingelegt hätte, irgendwie drollig.
Kein Thema, ich mag Präcitronik / C&G Teile, nur DDR und Halbleiterei
ist in etwa so wie heute Deutschland + Europa gegen Taiwan...
Hab' gerade ein Poti im Tek 7CT1N umfrickeln müssen, Piher Teil in Tek
Gehäuse hineinoperiert.
Die Unterschiede in der Optik zwischen deinem Teil und dem Tek Einschub
sind allerdings drastisch obwohl ähnliche Baujahre.
Drücke dir die Daumen, reanimieren alter Hardware macht Laune!
Butzo*aussen
von Edi M. (edi-mv)
Klaus B,
Der OG2-30 ist mit TEK nicht zu vergleichen.
Aber ich habe was TEK- Ähnliches (7000er TEK). 4- Strahler, 100 MHz, es
gibt auch etliche Baugruppen.
Irgendwo hat mal einer geschrieben, daß da -vielleicht mit Anpassungen-
sogar TEK- Einschübe reinpassen, das weiß ich nun aber nicht.
Ist alles rein russisch drinnen. Sieht nicht ansatzweise nach TEK-
Nachbau aus. Schaltungstechnisch... könnte sein. Die zahlreichen ICs
sind aber auch nicht mit West- ICs bauform- kompatibel.
Ansonsten gute Kiste. Halb- digital, Einblendung der Meßbereiche ins
Bild.
Leider bei zweien die BiRö kaputt- die knallen über, und reißen am Hals
Eine habe ich sogar neu gekauft, und ersetzt.
Nur ist bei allen ist die Hochspannungserzeugungs- Baugruppe kaputt.
5 Hochspannungen, 1- 4 KV und 17KV Anode.
Die HV ist absolut unreparierbar- vollkommen hartvergossen, da geht
nichts.
Kriegte man im Putin- Reich, aber irre teuer.
Ich habe eine Ersatz- Baugruppe entwickelt und gebaut, gleiche Größe,
innen 5 Einzelbaugruppen, aber eine davon war zu schwach... lief kurz-
das war's dann. Und auch die Einzelbaugruppen sind teuer, damals 250-
600 Eu, ich bekam Gebrauchte, sonst hätte ich das nicht angefangen.
So steht das Zeug in der Warteschlange. Irgendwann setze ich mich mal
wieder ran- ich habe wichtigere Projekte. Vielleicht fliegt mir auch
wiedr ain Grundgerät zu, funktionierende Baugruppen habe ich ja.
So ist es.
Ich denke, den OG2-30 mit den EInschüben kriege ich hin. Wenn Interesse,
berichte ich.
Edi M. schrieb:
> Ich denke, den OG2-30 mit den Einschüben kriege ich hin. Wenn Interesse,
> berichte ich.
Berichten? Unbedingt!
Du machst Hammer-Sachen, ich war mal auf Deiner Homepage, weil ich
Röhrenradios gesammelt habe. Meine Dinger kosteten beim Entstauben und
Instandsetzen Zeit, das ist aber nix gegen Deine Restaurationen. Ich
hatte eher gut erhaltene SABA's ab Mitte der 50er Jahre.
Ich meine auch noch eine zu liegen zu haben. Aber wenn, eine originale
von Tek. Quadratische Sichtfläche etwa 10x10cm, mit Raster.
Mailadresse hast Du ja...
Old-Papa
von Mike M. (mikeii)
Rainer Z. schrieb:
> Deiner Homepage
Gibt's da einen Link?
http://edi.bplaced.net/
Um meine Frage selbst zu beantworten.
Sorry, Mike, zu spät gesehen. Den Link hätte ich tatsächlich anfügen
sollen. Aber Du hast den zutreffenden Link gefunden.
von Edi M. (edi-mv)
Ich muß erst mal die Hochspannung hinkriegen. Inzwischen habe ich eine
originale HV bekommen. Die sieht nicht gerade neu aus, aber
funktioniert.
Das Problem dabei ist, daß diese Baugruppe irre verbaut ist, zwecks
Ausbau muß etliches an Baugruppen und Teilen abgebaut werden.
Ich habe eine Idee, diese in Minuten wechselbar zu machen, das Chassis
entsprechend aufzubereiten.
Das muß aber auch erst mal realisiert werden.
Mach ruhig. Die Röhre liegt inzwischen über 25 Jahre im Schrank, hat
also null Eile ;-)
Aber wer zuerst kommt.... ;-)
Old-Papa
von Edi M. (edi-mv)
Ich habe mal die Buddel aus der Vitrine geholt... schick isse ja,man
sieht schön das komplizierte Innenleben, darum habe ich sie noch, und
ein Innenleben einzeln auch noch.
Die TEK- Flasche ist mit 10 x 10 cm (am Glas) aber Spielzeug- Iwan hat
eine größere Flasche in seinem Oszi, die 17LI01, die ist (am Glas) 145mm
breit, 125mm hoch. Die 17 wohl, weil die Röhrenabschirmung 17 breit sein
muß, die Lampe ist da in Schaumgummi gelagert- der bei dem Gerät ohne
Röhre inzwischen eine klebrige Masse geworden ist.
Und der Halsriß ist schön zu sehen.
Diese gab es auch bei Farbfernseh- BiRö's, aber nur bei den Russen. Der
Farbfernseh- Techniker meiner Werkstatt bei RFT meinte, daß die Risse
entstehen, wenn der Strahl durch Defekt der Ablenkung aus der Richtung
läuft, etwa gegen den Hals.
Daß das den Hals dermaßen aufheizen kann... aber es kam tatsächlich
nicht selten  vor. Traurig für den Kunden... 700 (DDR-) Mark für die
BiRö war kein Pappenstiel.
Und ich habe 2 dieser Oszi- Röhren mit diesem Fehler.
Und hintenran noch die tolle Hochspannungs- Baugruppe. Wenn man das
Kühlblech abmacht... alles verbrutzelt.
Und die neue Hochspannungs- Baugruppe made by Edi, wie geschrieben, ein
HV- Generator war zu schlapp.
von Edi M. (edi-mv)
Rainer Z. schrieb:
>> berichte ich.
Vielleicht besser eine neue Beitragsfolge ? Ist das sinnvoller ?
Ja, es geht weiter, das Gerät Nr. 2 ist noch nicht da.
Ich habe etwas Zeit, es geht aber aus gesundheitlichen Gründen (Augen)
nur langsam.
An BEIDEN Oszis, dem Russen, und dem OG2-30.
Der Russe hat jetzt die HV- Baugruppe, die noch funktioniert, und
zumindest kurzzeitig einen Strahl sehen lassen- BiRö ist also ok.
Demnächst Messungen.
Weiter mit dem OG:
> geschimpft.
Ich denke, die beiden Beiträge treffen das. Jedenfalls dicht dran,
warum, gleich..
Ich habe die erste Leiterplatte in der Y- Baugruppe ausgebaut- das ist
schon eine Herausforderung- ohne Skizzen, wo was an Leitungen angelötet
ist, ist man verloren. Das dauert dann eben auch, die Leitungen sind
teilweise kurz.
Warum man das so gemacht hat... es wäre genug Platz für etwas mehr
Drahtlänge oder für Steckverbindungen, gewesen- für die erste Platine,
X- Endstufe im Grundchassis, die ich bereits repariert habe, habe ich
das nachträglich gemacht- die Platine läßt sich in Minuten ausbauen.
Habe ich gemacht, weil ich nicht sicher war, ob alles ok ist, und die
Ablöterei doch ganz schön zeitraubend ist, vor allem an den winzigen
Anschlüssen eines luftdicht gekapselten GBR- Relais auf der Oberseite.
Auf der Platine konnte ich die anderen Transis in Augenschein nehmen.
Der chemische Angriff ist offensichtlich-. die Vergoldung ist dort, wo
die Kunststoff- Isolierschlauch- Stücken drüber war, total weg.
So brachen dann noch 2 weitere Transistoren ab. Und sind immer noch
welche drauf, ich bin noch bei.
Bei Transi- Beinen "ohne Socken"- alles ok.
Angegriffen wurde hier also... Gold !!!
Die Edelmetalle Gold und Platin werden normal nicht von Salzsäure allein
angegriffen. Das geht nur mit "Königswasser" = Salzsäure +
Salpetersäure.
Vielleicht hat sich mit Sauerstoff und Stickstoff aus der Luft, dem
Inhaltsstoffen des Schlauchmaterials (H, C, Cl), sowie den schlechten
Bedingungen einer Lagerhalle über Jahrzehnte  sowas gebildet- Zeit genug
war ja.
Warum hat ein Betrieb, der hochwertige Meßgeräte baute -und der OG2-30
ist auf jeden Fall ein weit besseres Gerät, als die bekannten Service-
Oszis- sowas gemacht ?
Ist eine lange Zeit, vor 50 Jahren war dieser Chemie- Angriff, erst
recht bei bestimmten Bedingungen, nicht abzusehen.
Die Schlauchstücken waren wahrscheinlich als Erleichterung für die
Bestückerinnen/ Löterinnen (Frauenjob damals),  gedacht, eine
Bestückerin schob das Zeug auf die Transis, und dann: "Emitter blau,
Kollektor rot, Basis gelb- und so wird das auf die Löcher mit E, B und K
gesteckt !"
Also sehr viel Arbeit: ALLE "Transis" mit Socken raus, wenn die Beine
dranbleiben, blankkratzen, Transi ohne Schlauch wieder rein.
Ja, wenn der Edi weiter nichts zu tun hat...
Ich werde die Baugruppe komplett "beräumen", auch wenn ich eine
funktionsfähige in dem anderem Gerät finden sollte- Reserve ist immer
besser.
Mal sehen, wenn das andere Gerät eintrifft, wie es da aussieht.
Wenn die PVC- Stücken da auch am Arbeiten sind...
Nun ja- bei meinen Restaurationen ist das nichts Neues, bei alten Radios
gibt es ja auch die Papierkondensatoren- Kur, die müssen immer alle
ersetzt werden.
So eben wieder ein neuer Aspekt.
Hatte ich bisher nicht, man lernt immer dazu.
Fotos:
- X- Endstufe, da war ein Transi abgefallen.
- Endstufe repariert, Leitungen aufgetrennt, und von mir mit
Steckleisten versehen
. Platine Trigger/ Kanal- Umschalter ausgebaut
- Transis mit Beinen, bei denen an den Stellen, wo PVC- Schlauch drauf
war, die Vergoldung weggefressen ist.
- Weil noch jemand mitliest, der auch so ein Gerät hat, die Skizzen der
Platinenbedrahtung dazu.
von Edi M. (edi-mv)
So... wieder etliche Stunden an der Platine verbracht, etwa 4- 5
Stunden.
Ausbau und gestrige Arbeiten zusammen wohl ein Arbeitstag. An nur 1
Platine.
Allerdings muß ich da auch äußerst sorgfältig zu Werke gehen- wenn ich
den Oszi wieder anwerfe, und ich hab' da irgendwo gemurkst, ist Schluß
mit lustig.
Ok, wenn man weiß, wie das Zeug auszubauen ist, geht das schon, aber
besser wäre, wenn alles funktioniert.
Der Hersteller hat die Transi- Einbaulöcher mit einem Dreieck und E/B/C
beschriftet, meist nur 2 Löcher. Das ist manchmal schwer erkennbar. Und
die Anschlüsse sind nicht immer E/C an der Hypotenuse. Da muß man
absolut konzentriert ran, vorsichtshalber den nächstliegenden Widerstand
am Transi suchen, und mit dem Schaltplan vergleichen.
Darum waren die farbigen "Socken" (PVC- Isolierschlauch- Stücke) um die
Transi- Beine schon nützlich- nur sind sie jetzt weg- ich hätte andere,
aber nicht in 3 Farben. Und die angegriffenen Transi- Beine müssen nicht
noch weiter unter dicken Strümpfen schwitzen.
Also allerkritischste Selbstkontrolle, richtiger Einbau der Bauteile,
Lötstellen, Kontrolle auf Anliegestellen, Lötzinn- Brücken, usw.
Morgen nochmal.
Alle Transis raus, "Socken" ab, Transis wieder rein.
6 von 14 Transis hatten "Beinschaden", ersetzt.
Allerdings mit 1 Stromverstärkungsgruppe höher. Ich denke, weniger wäre
eher ungünstig bei einem Trigger, 1 höher sollte gehen, ohne Probleme
durch zu hohe Verstärkung zu bekommen.
Außerdem ist der Triggerpegel nachgleichbar.
Fünf Widerstände "haben Strom gesehen", waren verfärbt. Alle noch ok,
aber wenn ich die Platine schon raus habe, dann gleich mit wechseln.
Ist zwar keine ausgesprochene Leistungsschaltung, aber die Ub der
Triggerstufe ist schon hoch (um 55 V).
Wäre möglich, daß durch ein defektes Bein eines Transis die Schaltung
aus dem Gleichgewicht gekommen ist, die Arbeitspunkte soweit weg waren,
daß die Widerstände "Fieber kriegten".
Die stark oxydierten Stellwiderstände habe ich erst mal nicht angefaßt.
Ich hoffe, daß die Kontaktierung der Nieten und des Schleifers ok ist.
Soweit sollte die Platine funktionieren.
Als nächste die Platine rein, die danebenliegende Platine raus.
Fotos:
- Platine vor Restauration, da fehlten schon Transi- Köpfe.
- Platine nach Restauration
- Defektteile markiert, die Transis, die vor der Restauration noch da
waren, wurden beim Auslöten wegen der Socken ganz "kopflos".
- Skizze für den Transi- Einbau
von Edi M. (edi-mv)
Der zweite Oszi dieser Typenreihe ist angekommen.
Der erste war OG2-30, dieser ist OG2-31.
Unterschied: 2-31 ist ein Speicher- Oszi, der hat eine spezielle
Bildröhre, die das Bild statisch "festhält".
Kann die gleichen Einschübe verknusen, wie 2-30, nur die Bandbreite ist
wegen der BiRö eingeschränkt.
Optisch alles ok und komplett.
Aber außer der Größe- die beiden Kisten passen gerade auf den Tisch-
irre schwer ist das Ding. Der 2-30 ist schon schwer, 29 Kg, der 31er
bringt noch 3 oder 4 Kg mehr mit ! (Verdammt, haben die da Blei
reingekippt ???)
Und- diese OG's sind jeden Tag des Gebrauchs eine Herausforderung !
Die Kiste hat einen Griff mit Standstützen, der unter oder über das
Gerät geschwenkt werden kann, und auch nach vorn, zum Tragen.
Soweit ok, damit kann man die Kiste auf dem Tisch schräg ankippen.
Allerdings ist der Griff eine absolute Gefahrenquelle- bei dem immensen
Gewicht könnte man sich glatt einen Finger abschneiden, wenn man den
vorn zwischen Gerät und Griffseite hat. Zumindest aber ziemlich übel
verletzen.
Ist mir noch nicht passiert, aber ich habe immer Muffengang, die Kiste
auf dem Tisch herumzuwuchten.
Aber es ist eben ein recht fähiges Gerät, was sich technisch sicher
nicht verstecken muß.
Die Russenkiste ist ja genauso ein schwerer Schiffsanker (je nach
Baugruppenbestückung 25- 28 Kg !), die kleine Front- Ansicht täuscht,
das Ding ist auch groß, aber von den Abmessungen her "in die Länge
gezogen".
Also den Oszi eingeschaltet. Wie der Verkäufer beschrieb- nur Lampe,
keine Funktion. Sehr geringer Strom.
Beim Öffnen dann... alles klar. Die Netzteilplatinen sind aus den
Fassungen geflogen.
Die 2 Anoden- Hochspannungskappen der BiRö sind ab.
Die Einschübe lassen sich nicht herausziehen.
Was, zum Henker... ?
Nach einer dreiviertelstunge waren die Baugruppen dann raus. Ursache des
Klemmens: ein innenliegendes Extra- Gehäuse für eine Verzögerungsleitung
war weit nach links gedrückt, und blockierte.
Na toll- die Kiste hat also einen mörderlichen Buff gekriegt !
Alles etwas entstaubt und gängig gemacht, wieder zusammengesetzt.
Hinten sind jede Menge Sicherungen, und einige haben... grünes Leuchten.
Aber nicht selbstleuchtend, das ist der bekannte "Sicherungs- Grünspan".
Fast alle Sicherungen haben die Korrosion.
Die ist aber normal- das ist bei Radios oft auch so.
Sicherungen raus, einige haben keinen Durchgang, der Faden sieht ok aus.
Ist nicht unnormal- die gammeln nämlich auch innen !
Sicherungen also prophylaktisch gleich alle ausgetauscht.
Angeschmissen- Immerhin schon mal nennenswerter Strom.
BiRö bleibt duster.
Die OG's haben 4mm- Bananenstecker- Buchsen, an denen die
Netzteilspannungen anliegen, bei 2-31 auch die Gitterspannungen der
BiRö- sehr praktisch.
Eine Netzteilgruppe mit +12V und -12 V liefert nichts.
OK, also was im Netzteil sauer.
Da werde ich mich später kümmern.
Die Grundgeräte- Transis im 2-31 haben kaum PVC- Schlauch um die Beine.
Die Baugruppen aber schon.
Also- Baugruppen raus, und in den 2-30 rein.
Y- Baugruppe VV300 geht nicht.
Doppel- Kippgenerator KG304 dagegen... funktioniert einwandfrei.
VV300 raus, anschauen.
Auweia. Fast alle Transis haben farbige "Socken".
Leicht mit dem Fingernagen an einen Transi- Kopf...
...ein leises Knacken...
Ein Transi- Bei ab.
Na super...!
Das macht mich nicht froh.
Ich vermute, daß irgendein Transibein schon so abgefault ist, daß nichts
mehr geht.
Also exakt das Gleiche wie beim 2-30.
Warum bei beiden der VV kaputt, der KG in Ordnung ?
Ich könnte mir vorstellen, daß die ziemlich aufwendigen Kippgeneratoren
zwecks Erhaltung der Frequenzgenauigkeit öfter gewartet und kalibriert,
oder vielleicht gleich ausgetauscht wurden.
Die KG's in meinen Geräten könnten bereits ausgetauscht worden sein, es
sind ja die aufwendigeren Doppelkippgeneratoren drin, die meisten
Mehrstrahl- Oszis habe nur 1 Zeitbasis, und die gibt es ja auch für die
OG's (KG300).
Auch meine Russenkisten haben nur Einfach- Kippgeneratoren.
Doppelkipp ermöglicht immerhin verschiedene Kippfrequenzen für die
beiden Strahlen.
Dem entsprechend auch Aufwand für Triggerung, Synchronisation und
Umschaltung.
Das mit den aggressiven PVC- Schlauch hat sich nun bestätigt.
Das kannte ich nicht. Obwohl solche Schlauchstücken in normalen Geräten
auch oft drin waren.
Aber als ich Reparaturtechniker war, hatten die Bauelemente von
Röhrengeräten dicke Anschlußdrähte, und Transistorgeräte waren noch
lange nicht so alt.
Nun habe ich ein Problem- die Restauration wird viel Zeit kosten, und
ich muß einen Haufen Transistoren bereitstellen. Sind zwar keine
besonderen Typen, aber eine Menge davon.
Nun können alle schadenfrohen Mitleser jubeln: "Der Edi hat sich noch
eine Schrottkiste ans Bein genagelt, Äääätsch !!!"
Deine Berichte lesen sich sehr spannend. Ich drücke Dir weiter die
Daumen!
Ich bin nicht schadenfroh, habe mir ja selber viel ins Haus geholt, als
es noch richtigen Sperrmüll gab. Und gebastelt wurde meistens im
ehemaligen Taubenstall, den ich mit wertvoller Hilfe meines Vaters
(gelernter Zimmermann!) zu einem Werkstattraum umgebaut habe. Und ein 12
m langen und 60 cm tiefen Schacht für ein Erdkabel gebuddelt für die
nötige Stromversorgung. Dort hatte ich meine Ruhe und niemand störte
sich daran, wenn es knallte und funkte. :)
Daran muss ich denken, wenn ich Deine großartigen Berichte lese.
von Edi M. (edi-mv)
Den gibt es durchaus noch- aber man muß da auch Glück haben, ich habe
eine Zeit in einer Müllentsorgungsanlage gearbeitet (nein, nicht als
Müllwerker, sondern wegen technischer Installationen), da konnte ich
etliches abgreifen.
Ok, geht nicht immer. Kommt drauf an, wie streng die sind.
Ein Radio war da auch mit bei. Und eine Nähmaschine mit Tretpedal, 30er
Jahre, steht im Wohnzimmer, fehlt nur der Leder- Rundriemen, sieht sonst
aus wie neu. Ich kann übrigens mit sowas umgehen.
Entsorgtes wiederbeleben finde ich ok, ich restauriere nicht nur, ich
lebe eigentlich Nachhaltigkeit, hab's so gelernt. Aber das ist heute
nicht mehr selbstverständlich.
Siehe die Hobbyprotestierer heute: Schule schwänzen, ewig ohne
Abschlüsse studieren, weil kein Grips, Tagebaue blockieren, die Griffel
an den Asphalt kleben, aber wie viel Natur und Menschen für Windmühlen-
Generatoren oder die seltenen Erden in Solarpaneel, Smartphone oder E-
Flitzer draufgehen, dafür geht kein Neuron im Gripskasten an.
Gut, wenn die Berichte gefallen, mach' ich weiter. Muß ich ja... das
macht mir ja keiner, niemand ist so verrückt.
In Zwang soll es natürlich nicht ausarten. Mach, wie Du Lust und Zeit
hast. Das gilt für die Arbeit am Oszi ebenso wie für die Berichte.
Hauptsache, andere Sachen kommen nicht zu kurz. Das Wetter ist leider
grausig, die Regenfront ist vor ca. einer Stunde angekommen. Bis dahin
konnte ich mich immerhin mit dem Fahrrad austoben, was in dieser Woche
leider wenig vorkam.
Nur ein Beispiel, was an Deinem aktuellen Bericht interessant ist: Die
weggammelnden Transistorbeinchen, welche durch PVC-Schläuche geführt
wurden. Davon habe ich nie gehört, Du hast es aber plausibel erklärt.
Ich wusste, dass bei der Verbrennung von PVC Salzsäure entsteht und
glaube deshalb gerne, dass es im geringen Umfang auch bei
Zimmertemperatur passiert. Steter Tropfen höhlt den Stein. Darauf muss
man aber erstmal kommen!
von Edi M. (edi-mv)
Rainer Z. schrieb:
> Die
Ich schmück' mich nicht mit fremden Federn- das hat ein anderer
eingebracht, Beitrag vom 26.12.2022 12:26.
Ist eben durch die Arbeiten an den beiden Oszis bestätigt.
Und vielleicht nicht nur Salzsäure, sondern noch Schärferes, siehe
Beitrag vom 10.01.2023 20:10.
Ich will den Oszi auch nutzen, also muß ich da sowieso ran. Und Fotos/
Berichte mache ich immer, und erstelle nebenbei auch richtige Reparatur-
Unterlagen, weil es für viele Geräte sowas nicht mehr gibt, und die
Unterlagen benötige ich ja sicher auch selbst weiter, weil ich meine
Gerät immer behalte.
von Martin M. (wellenkino)
falls eine Handvoll SF128D hilfreich wäre geb ich sie für lau dazu.
bitte alles reparieren :-)
bez. dem CA von Jesper: nee das hat keine Nuvis, aber 15 Röhren.
1A1 haben welche. Vorn die beiden wurden später gegen FET ersetzt,
Huckepackplatinchen.
bez. dem 7CT1: wär schön von dem mal einen kleinen Bericht zu lesen,
diese kleinen Curves Tracer sind selten und rufen auch heute noch bis zu
3stellige Preise auf. Ich hab keinen, hier tut noch ein 575 den Job.
bez; DDR: die konnten wenigstens noch richtige Kabelbäumchen binden !
(siehe Pikoskop)
Bei mir ist ein Stelltrafo am werkeln, Thalheimer müsste es sein. Hat
eine Gereglte Steckdose und ein ungesiebtes Netzteil für Schrauber denen
der Akku fehlt.
von Edi M. (edi-mv)
Sie haben so einige dicke Oszis, und auch irgendwelche Riesenradios,
sind Sie der ?
> (siehe Pikoskop)
Hier im Digitalvoltmeter DM2010, da habe ich auch einige mitgebunden,
als Lehrling:
http://edi.bplaced.net/?Restauration_Messtechnik___Restauration_Digitalvoltmeter_DM2010_von_WF%2C_1976___Weitere_Fehlersuche
Eine Handvoll ist 'ne Ansage... ich muß mal durchzählen, wie viele
Transis in den Kisten drin sind.
Sind aber auch jede Menge kleine Blechköppe drin.
Im Y- EInschub SF131, 136, 137, SS108, sowie große Blechköppe SF121,
SF126, dann noch BSY34, 2N2894 (letztere nur laut Plan, sind wohl andere
drin).
SF's ohne Stromverstärkung in der Belegungsliste, im Schaltplan aber
schon, da sind an einigen Stellen SF163 B und C und SF137C angegeben.
Im X- Einschub sind SF122, SF136, SF136C, SF136D, 137D, BSY34 und SF245.
Stromverstärkungen können bei den SF's laut Datenblatt von 18 (A) bis
weit über 1000 (E) sein.
Ich weiß nicht, wie sich eine andere Stromverstärkungsgruppe auswirkt.
In den Stromlaufplänen sind sie in manchen Stufen vorgeschrieben, in
manchen nicht !
Siehe Trigger, einer ohne Angabe links, gekoppelt mit einem Gruppe C-
Transi gleich folgend.
Ich hatte keine passenden auf der Trigger/ Schalter- Platine, aber eine
höher.
Ich kenne Auswirkungen größerer Stromverstärkung bei Radios, die können
dann alle möglichen Effekte haben- "alle Stufen schwingen, alle Stufen
schwingen, nur der Oszillator nicht !"
Das ist doch klar- wenn ich mir solche Kisten anschaffe, dann werden die
auch gemacht.
von Edi M. (edi-mv)
Inzwischen habe ich eine Idee: Ich werde mir einen Mini- Lötkolben
kaufen, eine sehr dünne Stahlspitze rein, die ich  zu einem richtig
scharfen Messer mit ebenfalls dünner, scharfer Schraubenzieherklinge an
der Spitze schleife.
Damit kann ich dann die PVC- Schlauchstücken an den Transis, deren Beine
noch nicht durchgegammelt sind, mit der heißen Messerklinge einschneiden
und gleichzeitig mit der Pinzette abziehen.
Bei der Prozedur wird wohl etwas aggressive Substanz aus dem PVC frei,
aber die scheint ja nur da gewirkt zu haben, wo der Schlauch um den
Transistor- Anschlußdraht nicht genug Luft ranließ, um das Zeug
verdunsten zu lassen, so daß da "mieses Klima in den Socken" herrschte.
Anders kriegt man die "Socken" nicht ab, ein Messer allein reicht nicht.
Und ich muß´-hoffentlich- nicht ALLE Leiterplatten ausbauen und Transis
aus/ einlöten.
es gibt ein geeignetes Messer, von Bernstein.
Die machen immernoch diese nützlichen altertümlichen Helfer, hab von
denen einen Koffer da ist es nit drin. Das Teil ist so scharf da muß man
nichts erwärmen.
https://www.ebay.de/itm/195556775727
Es gibt auch Schnitzwerkzeug mit dieser Form, ist evtl billiger.
lG Martin
von Edi M. (edi-mv)
Hmmm. Nicht schlecht.
Wenn es so superscharf ist, könnte es gehen.
Ich werde es erst mal so probieren, wie geschrieben, vielleicht mit
einem Nagel als Lötkolbenspitze... den kann man ja auch passend biegen,
daß man um die Ecke schneiden kann, ist nicht immer einfach, an den
Schlauch unter dem Transikopf ranzukommen.
Und Nägel zum Probieren habe ich noch einige.
Feine Nagelschere?
von Edi M. (edi-mv)
Rainer Z. schrieb:
> Feine Nagelschere?
Stimmt, könnte auch gehen.
Na ja... erst mal kümmere ich mich um die angefangene Baugruppe, dann
die andere, da muß ich ja sowieso die Leiterplatten demontieren, weil
Transibeine schon vergammelt sind.
Dann das zweite Grundgerät in Gang bringen, und die Russenkiste zuckt ja
inzwischen auch ein wenig, da ist noch Fehlersuche angesagt.
Dem Haufen Transis in den noch gut funktionierenden
Kippgeneratorbaugruppen wären eben die Socken auszuziehen, BEVOR die
Korrosion was killt. Fehlersuche in diesen Baugruppen mit den schlecht
zugänglichen Platinen ist kein Vergnügen.
Ich muß sowieso noch einen Adapter bauen, um die Baugruppen im
herausgezogenen Zustand zum Messen und Reparieren betreiben zu können,
falls die nicht auf Anhieb nach dem Transiwechsel funktionieren. Zum
Kalibrieren sowieso.
Beim Russen ist sowas Zubehör zum Oszi.
Ich habe aber keine Messerleisten- Stecker und Fassung... vor 5 Monaten
hatte ich die in einem Alarmanlagen- Schaltschrank vor der Nase, der
abgebaut und verschrottet wurde, und ich dachte, die brauche ich
nicht...
von Edi M. (edi-mv)
Vielleicht hat ja jemand noch diese antiken Steckverbindungen zu liegen.
von Edi M. (edi-mv)
Noch vergessen: Der Abstand der Führungsstifte/ Buchsen ist genau 75mm.
das Radio mit Kette und Kardanwelle :-) ich hab auch grad was
anstrengendes auf dem Tisch. ( EK07, Rohde&Schwarz 1958, in schlimmem
Zustand, jetzt bei etwa 50%. Noch Arbeit für Wochen. )
von Edi M. (edi-mv)
Och... 1958... das gab's doch schon 1936.
In den 30ern machte man noch fast alles mechanisch.
Etwa dieses Radio. Großsuper "5W86".
- mit Kette. Keine Fahrradkette en miniature, sondern eine recht schöne,
doppelt- geflochtene  Drahtkette, würde an Frauchens Handgelenk auch was
hermachen.
Die dreht eine 30cm hohe "Litfaßsäulen Skale" und eine Nocken-
Wellenschalter- Reihe.
- Plus Skalenzeiger- Kugel , die in einer Glasröhre neben der
Litfaßsäule  in der Luft schwebt. Ein Magnet am Stahl- Skalenseil läßt
sie schweben.
Der Skalenzeiger ist also ein Punkt. Weil der Hersteller Blaupunkt ist,
eben ein blauer Punkt, also den Namen schön umgesetzt- da muß man erst
mal drauf kommen.
(Manchmal fällt die Kugel runter. Dann muß man linksrum kurbeln, und mit
dem Magneten die Kugel wieder holen)
- Plus Zahnrad-/ Friktionsantrieb für den Drehko. Friktion an Rolle auf
Blechausschnitt, unter Federspannung, kein Schlupf.
- Plus Umschaltung auf schmale Bandbreite in der Superhet- Schaltung.
- Plus Umschaltung auf Geradeausempfänger, nutzt Vor- und Eingangskreis,
um die höhere Bandbreite des Audions für bessere Wiedergabe zu nutzen.
https://www.welt-der-alten-radios.de/ausstellung-roehrenradios-detail-868.html
- Plus Resoröhren- Anzeige- die kennt kaum noch jemand, gab's nur in den
30ern.
Nennt man heute "Bargraph- Anzeige, die Russen nutzten eine solche
Röhrenanzeige noch bis in die 70er oder 80er in Militärzeug, diese
Röhren von Iwanuschka kriegt man immer in der E- Bucht (Suchkriterium
IN-9 Bargraph).
Ab den 80ern dann war ja Bargraphanzeige Alltag, nicht mehr namentlich,
da sind es eben nur noch "LED- Thermometerskalen" oder "LED- VU- Meter".
Kette in Radios gibt's übrigens noch länger- ein Modell von Grebe
"Synchrophase" (USA) Mitte der 20er Jahre koppelt mehrere Drehkos mit
einer "Kugelkette", wie sie heute bei Rolläden- Jalosien verwendet
werden.
von Edi M. (edi-mv)
Ich bin noch dran, aber ich kann wegen Ssehproblemen nur langsam, Stück
für Stück.
Die Trigger/ Schalter- Platine baue ich gerade wieder ein, alles unter
einer großen Lupe, die habe ich noch aus RFT- Zeiten.
Die linke Seite ist wieder angedrahtet.
Ich habe einige Drähte, die arg kurz bemessen waren, um etwa 20-25mm
verlängert, mit Drahtstücken gleicher Farbe, und über die
Verbindungsstelle ein Stück schwarzen Glas-/Silikonschlauch
drübergezogen.
So läßt sich die Platine jetzt sogar herausklappen, wenn die Drähte der
anderen Seite verlängert werden- das sollte eigentlich nicht so
problematisch sein, und wenn man dann doch ein defektes Bauteil wechseln
muß, ist der Aufwand doch wesentlich geringer, weil man nicht erst
...zig Drähte ablöten muß.
Ich denke, die geringe Vergrößerung der Schaltkapazität/ Induktivität
durch 25mm Draht wird bei einem Oszi mit nur 50 MHz Bandbreite nicht so
sehr ins Gewicht fallen, wenn überhaupt.
Das werde ich auch prüfen- für die Messung der Bandbreite ist ohnehin
ein Wobbler mit Sichtgerät vorgeschrieben, der Hersteller empfiehlt
seinen eigenen aus jener Zeit, den"BWS1"- und der steht bei mir bereit !
http://edi.bplaced.net/?Restauration_Messtechnik___Restauration%3A_Messtechnik_der_Koenigsklasse-_VEB_Messelektronik_Berlin%3A_Breitband-_Wobbel-_Sichtgeraet_%E2%80%9EBWS_1%E2%80%9C%2C_DDR%2C_1962___Beschreibung_des_BWS1
Ist übrigens auch ein Gerät der "Schiffsanker- Klasse", 43cm- Bildröhre,
doppelte Fernseher- Größe damals, 66Kg- aber immerhin, wie der
Hersteller betonte, mit Leichtmetall- Gehäuse und 4 klappbaren
Seitengriffen.
von Edi M. (edi-mv)
Weiter geht es mit der zweiten Leiterplatte "Mischschaltung/
Endverstärker" (Bezeichnung des Herstellers).
Auf dieser Platine habe ich die "Socken" (PVC- Schlauchstücken) der
Transis mit der Lötkolbenspitze weichgemacht, und mit der Pinzette
abgezogen. Klappt.
Einen weiteren Transi mit durchgegammelten Bein fand ich dabei noch, das
Bein brach beim Abziehen der Socke.
Waren aber auch nur 4 Transis , bei denen ich Socken abziehen mußte.
Die dicken Blechköppe sind BSY34, wahrscheinlich Polen, diesen und zwei
Transis auf der Platte (Telefunken BFY90, im anderen VV300 TFK 2N918 !)-
hat man nichts drübergezogen. Merkwürdig.
Die Leiterplatte ließ sich nach lösen weniger Drähte parallel zur ersten
Leiterplatte herunterklappen, ich mußte die andere Seite nicht ablöten.
Allerdings waren auch hier die Drähte sehr kurz- einige habe ich
verlängert.
Beim Transi- Einbau muß man höllisch aufpassen, daß man die Anschlüsse
in die richtigen Löcher einführt- die Beschriftung ist manchmal etwas
entfernt vom Loch. Zum Glück habe ich die zweite VV300 zum Vergleichen.
Dann die Leiterplatte wieder rein, erst mal mit Schlauchstücken
provisorisch fixiert.
Wenn man die enge, kurze Verdrahtung der Baugruppe betrachtet, fragt man
sich, wie die das einst zusammengebaut haben. An Reparaturfreundlichkeit
hat man jedenfalls nicht wirklich gedacht.
Die Produktionsabteilungen haben sicher eine andere Reihenfolge des
Zusammenbaus ausgeführt, und die Leitungen zu den Lötösen geführt,
abgeknipst und angelötet, darum sind die Leitungen äußerst knapp
bemessen.
Nur kann man diese Reihenfolge zwar rückwarts ausführen, der Aufwand
wäre aber enorm. Ich bin froh über alles, was ich nicht ausbauen muß.
Nun- mit nur 25mm Verlängerung kann ich die Platten jetzt gut
herausklappen.
Ich habe auch 2 Stücken Flachbandkabel -Eingang und Ausgang der
Verzögerungsleitung- etwas verlängert, aber nur darum, weil die Drähte
abbrachen, an den Stellen war auch schon mal gelötet worden, die
Baugruppe war sicher schon einmal zur Reparatur.
Morgen Kontrolle, und die restlichen Anschlüsse -Masse und dicke
geschirmte Leitungen- noch ran, dann ist diese Ebene erst mal erledigt.
von Edi M. (edi-mv)
Alles kontrolliert, Die Misch-/ Endstufenplatine ist korrekt drin,
Halterungen wieder an, Massen verlötet und angeschraubt. Die
Flachbandanschlüsse sind auf der Leiterseite an Lötösen dran, werden
durch Löcher geführt. Ich habe alle 4 verlängert, um sie besser
durchstecken zu können, und die Überlänge (15-20mm) nicht abgeschnitten,
nur umgebogen, so kann ich die Leiterplatte bei Bedarf leichter
ausbauen.
Die Baugruppe VV300 ist vorerst fertig- Messungen kann ich mangels
Meßadapter nicht vornehmen, Stecker und Buchsen sind bestellt, den baue
ich dann nächste Woche.
Also- mutig ans Werk !
VV300 reingeschoben, Oszi angeschaltet.
Nichts. Kein Strahl. Der "Strahlfinder"- Knopf bewirkt auch nichts.
VV300 rausgezogen- Strahl da.
Wenn VV300 drin ist, gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Strahl ist da, und wird dunkelgetastet
2. Strahl ist nicht da.
Also Messung an den Ablenkplatten.
Bei Mittelstellung der Vertikalsteller sollten je +30V da sein.
Differenz Null, also Strahl etwa in Bildmitte.
Läßt sich einstellen. Prima !
Dann mal sehen, ob der Verstärkerzug überhaupt aktiv ist.
Also Rechteck rangeholt, das liefert das Grundgerät mittels eigenem
Eichgenerator selbst.
Und siehe da... an den Ablenkplatten erscheint ein Rechteck !
30V Uss, das reicht über den vollen Bildschirm. OK.
Betätigen der Vertikalsteller schiebt das Rechteck hoch und runter. OK.
Heißt: Der Verstärkerzug ist in Ordnung !
Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Immerhin habe ich auf den Platinen
Trigger/ Schalter 6, Mischer/ Endstufe 4, und einer Eingangsplatine 1
Transi, also bisher 11 Transis gewechselt, nur Austausch von Transis mit
abgegammelten Beinen.
Sowie Ersatz von 5 Widerständen, die braun waren, wie nach einem Kuba-
Urlaub, und einem keramischen Abblock- Scheibenkondensator, den ich
selbst beim Leiterplatten- Einbau beschädigt habe.
Dafür sind aber auch wenigstens die Arbeitsstunden zweier Arbeitstage
draufgegangen.
Merkwürdig: Die BSY34, die Y- Endstufen, werden ziemlich warm. Schätze
50-60°C.
Nicht voll heiß, aber doch schon deutlich. Die Spannungen sind aber im
grünen Bereich.
Im Laufe der Test ist dann Kanal 1 ausgefallen. Da kommt scheinbar
nichts von der Eingangs- Laiterplatte. Komme ich nicht ran. Kann ich
machen, wenn ich einen Verlängerungsadapter gebaut habe.
Erst mal ist Kanal 2 aber ok.
Ich habe auch mal die VV300 des anderen Oszis reingeschoben- ebenfalls
kein Bild. Und die Spannungen an den Ablenkplatten zu hoch. Meßspitze
auf einen der Endstufentransis, der hat ja Kollektor am Gehäuse..
Nanu- der wackelt ja...
Natürlich wieder ein "Transi mit Socken" und abgegammelten Beinen. Und
Gammelreste auf der Unterseite, sieht aus wie Rost.
Wenn ich den Transi auf seine Drähte drücke, kommen die Spannungen in
etwa korrekter Höhe. Allerdings kommt nichts vom Signal durch, es gibt
kurze Sprünge beim Schalten, also wahrscheinlich ein Fehler im
Verstärkerzug von Eingang bis Endstufe.
Die zweite VV300 ist also auch ein Reparaturfall.
Frage nun: Warum ist die BiRö mit eingesetzter VV300 duster ?
Die VV300 enthält eine Dunkeltast- Schaltung, um die sichtbaren
Umschaltflanken des Umschalter- Multivibrators auszutasten (Angabe des
Herstellers). Das werde ich mir als nächstes ansehen.
von Edi M. (edi-mv)
Die Beitragsfolge ist wieder hier nach "Analogtechnik" zurückschoben,
die Anfrage nach den Baugruppen ist erledigt, habe welche, es geht nun
um weitere Restauration.
Danke an den Mod !
Edi
von Edi M. (edi-mv)
Bevor ich weitermachen kann, müssen noch andere Arbeiten gemacht werden.
Ich muß nun Fehler suchen, und dazu benötige ich einen Schaltplan, mit
dem man arbeiten kann.
Der Schaltplan der Baugruppe ^"VV300°", den ich bisher hatte, stammte
von der nicht mehr existierenden- Raupenhaus- Seite. Ist von Serie 5,
aber schon mal gut, daß es überhaupt einen Plan gibt.
Ich habe eine VV300 Serie 0-1, aber bis auf das Bestückungsbild und
einige Import- Transistortypen ist alles gleich- man hatte zwischendurch
wohl ein besseres Leiterplatten- Layout entwickelt, und Transistoren
anderer Hersteller berücksichtigt.
Leider ist die Qualität grottig. Der Schaltplan ist in 6 Teile
aufgeteilt = 6 Din A4- Blätter.
Leider passen die aber nur schlecht aneinander- zudem ist ein Blatt vom
Scanner auf 103% skaliert worden- es paßt nicht zu den anderen Seiten,
die "Leitungsenden" gehen aneinander vorbei !
Teile der Schaltpläne sind mit etwa 0,5°- 1° verdreht, wahrscheinlich
ist beim Scannen das Blatt -oder ein Teil dessen- verruscht. Auch da
gehen "Leitungsenden" aneinander vorbei.
Die Scanqulität ist auch von der Auflösung her mies, pixelige Kanten,
die manche Zeichen schwer lesbar machen, teilweise sind Leitungen
schwach bis nicht mehr vorhanden.
Also kein Arbeiten damit.
So habe ich erst einmal die 6 Schaltplanteile bzw. deren Abschnitte
korrekt in Größe und Winkel zusammengesetzt, fehlende und versetzte
Leitungen korrigiert, sowie unlesbare Werte lesbar eingesetzt.
Nun habe ich einen Schaltplan, mit dem man arbeiten kann.
Ich habe den Plan mit einem Spezialprogramm auf 8 DIN A4- Seiten
gebracht, je 4 seitlich und das 2mal. Die Seiten überlappen, und sind
nach Abschneiden des Rands perfekt aneinanderklebbar.
Schön groß, super zum Arbeiten. Oder zum Werkstatt- Tapezieren.
Der besseren Übersicht wegen habe ich eine zweite Version der
Schaltplans erstellt, in welchem die einzelnen Leiterplatten farblich
abgesetzt sind, ich finde das übersichtlicher.
Hier ist die Web- Version, 1- seitig, diese sollte sich im Browser
beliebig vergrößern lassen, so daß man jede Einzelheit anssehen kann.
Nun sieht man deutlich, welchen Aufwand man damals getrieben hat- es ist
ja alles mit Transistoren realisiert, geeignete IC's waren 1979-1972
noch nicht ständig verfügbar.
Bei Bedarf habe ich die 8- seitigen Schaltplan- Großposter, bitte dann
Mail an mich.
von oszi40 (Gast)
Reichlich Arbeit, alles zu restaurieren. Hoffentlich bei archive.org
auch später noch zu finden?
von Edi M. (edi-mv)
Die 6 Schaltplanteile sind doch schon zu finden.
von oszi40 (Gast)
No URL has been captured for this URL prefix. Meinte archive.org heute.
Man muß nicht jeden Müll länger aufheben, aber manches wäre hilfreich.
von Edi M. (edi-mv)
Keine Ahnung, was Sie dort gesucht haben, und was die mit dem Satz
meinen.
Schreiben Sie doch an archive org- ich habe damit nichts zu tun.
Und- wenn es da Probleme gibt- dann werde ich doch erst recht nichts
dort tun.
von Edi M. (edi-mv)
Weiter im Te4xt.
Dunkeltastung geprüft- da kommt kein Impuls am Ausgang  = Dunkeltaster-
Transi an.
Hmmm... sollte doch aber auch ohne gehen, dann wird eben nicht
dunkelgetastet.
Bei Verwendung nur eines Kanals dürfte das nicht stören.
OG2-30 hat Einschübe, so wird außer der Stromversorgung auch die
Dunkeltastung über Einschub- Steckverbindungen und Federkontakte
geleitet.
Dabei ist die Dunkeltast- Verbindung ein federunterstützrter Stift.
Ich habe die Baugruppe ein Stück vorgezogen, daß dieser Stift keinen
Kontakt mehr hat- sofort ist das Bild da.
Ok, der Kontakt kommt von der Leiterplatte Trigger/ Schalter. des VV300,
Anschluß 2.
Also kurzerhand den Anschluß abgelötet.
Jetzt kommt auch Bild.
Kanal 1 immer noch ohne Funktion, da kann ich ohne Adapter nichts tun.
Kanal 2 ist ok, aber die Bildhöhe und Bildverschiebung ist oben und
unten begrenzt,
Da ist also noch zu tun.
Die Synchronisation hat nur einen winzigen Fangbereich, bei beiden
Kippgeräten.
Auch da ist was zu tun- kann aber sein, daß die Sync nur von Kanal 1 aus
geht- so lese ich das jedenfalls aus den Unterlagen. Aber der
Kippgenerator müßte doch eigentlich den Sync- Impuls auch von Kanal 2
holen können... Jedenfalls gibt es einen Schalter "Betriebsartenwahl der
Schirmbilddarstellung: Darstellung von Kanal 1, 1+2, Darstellung von
Kanal 2"
Unklar.
Ich werde ggf VV300/ Trigger überprüfen.
von Uuu B. (hansdampf2)
Brauchst Du noch Transistoren? Habe hier noch 10 SF136/SF137B/D, SF128C,
SF123D. Sende ich Dir als Spende zu ;-) Adresse per PM
Viel Erfolg bei der Restaurierung!
von Edi M. (edi-mv)
Habe PN gesendet.
Ich muß die Restaurierung wieder unterbrechen...
Lief eine Stunde. Dann: Kein Bild mehr.
Da denkt klein- Edi: "Nachtijall, ick hör' Dir trapsen !"
Clip von BiRö gezogen: An der BiRö kommt keine Hochspannung mehr.
Aber klar doch. Da habe ich fast drauf gewartet.
Ich habe noch nicht weiter gemessen, aber ich bin mir ziemlich sicher,
daß die Hochspannungsgleichrichter in die ewigen Stromkreise gezogen
sind, das sind nämlich Selengleichrichter, und nach 50 Jahren machen die
oft die Grätsche. Hatte ich bei den anderen DDR- Oszis auch, mußte ich
überall ersetzen.
Jetzt muß ich mal sehen, was ich habe oder bekommen kann.
Ist original ein TS11.
Anhang Daten dieser Dinger und Schaltplan HV- Generator.
Falss alle Stricke reißen- ich habe auch eine Fertig- HV- Baugruppe, die
kriege ich mühelos eingebaut, Ua =  irgendwas bis 25KV, mittels der Ub
einstellbar. Werde ich mal testen.
Falls Schadenfreude aufkommt: Ja, ist eine uralte Kiste, weiß ich.
Aber ich RESTAURIERE.
Wer einen alten Benz oder Rolls restauriert, gibt auch nicht auf, weil
mal ein Ventil oder eine Achse wegknallt.
von Edi M. (edi-mv)
Wird wieder etwas dauern.
Ich habe eine Handvoll Hochspannungs- Selenstäbe aus RFT- Zeiten zu
liegen, nie benutzt.
Mal gemessen- die Dinger sind so hochohmig, die gehen als Isolator
durch. Alle !
Kann ich also vergessen.
Ansonsten keine Dioden, die als Ersatz taugen würden- für lange
Reihenschaltungen habe ich nicht genug gleiche Typen.
Als Ersatz für die 3 Selengleichrichter TS11 habe ich nun die schnelle
("fast recovery-") Si- Diode 2CL75 auserkoren.  Kriegt man
schüttgutmäßig, kosten nur einige Cent. Wie TS11 bis 16KV, und 5mA, das
reicht auf jeden Fall.
Solange werde ich andere Sachen erledigen- es kommen ja noch die
Messersteckverbindungen, dann muß ich ein Adapterkabel bauen, dann kann
ich Schaltpläne und Unterlagen aufarbeiten, aber vor allem 2 dicke
Röhrenradios restaurieren, die mir Platz in der Werkstatt blockieren.
Und der genauso schwere und sperrige Russenoszi wartet auch noch auf die
Fehlersuche- da muß ich aber am besten frühmorgens, frisch und
konzentrationsfähig rangehen- die Meßstellen sind verbaut, schwer
erreichbar, und sehr dicht neben spannungsführenden Stellen.
Ich schreibe dann wieder, wenn es mit dem OG weitergeht.
von oszi40 (Gast)
Bin mir nicht ganz sicher, ob der Hochspannungstrafo die etwas andere
Strombelastung auf Dauer mag. Der Selenstab war bestimmt hochohmiger?
Jedenfalls begeistert mich Deine Ausdauer bei der Restauration.
von Freddy Markov (Gast)
von Edi M. (edi-mv)
Freddy Markov schrieb:
> Perfekten Ersatz für alte Selengleichrichter gibt es doch
Die ist aber auch nicht viel anders als die, die ich gefunden habe. Und
teurer.
Ein Reihenwiderstand könnte das beheben, macht man ja bei
Netzgleichrichter- Ersatz- Si- Dioden auch.
Ja, ist nicht ideal das gleiche.
Aber der Trafo des Hochspannungsgenerators hat ja nun auch keinen so
niedrigen Ri. Und die Vervielfacherschaltung auch nicht.
von oszi40 (Gast)
An den Reihenwiderstand zur Si-Diode hatte ich eigentlich gedacht. Der
ist einfacher zu beschaffen als ein spezieller, neuer
Hochspannungstrafo.
von Edi M. (edi-mv)
> Hochspannungstrafo.
Male keiner den Teufel an die Wand... ein kaputter HV- Trafo... das wäre
schlecht.
Ich habe die HV- Baugruppe noch nicht angeschaut- die Selendinger sind
meiner Erfahrung nach aber die Kandidaten für den HV- Ausfall. In den
Schachteln mit Defektteilen (ich hebe die immer auf) habe ich schon
einige "abgedampfter" Selene, in HV- Ausführung etwa die vom Oszi EO213,
und von gestern  die unbenutzten "neuwertigen" Fernseher- Stäbchen, die
noch aus meinen Ersatzteilbestand aus RFT- Werkstatt- Zeiten stammen,
aber solange in meinem Fundus herumoxydierten, bis sie aus Gnatz (=
Frust) ihre Teilnahme an Restaurationen aufkündigten.
Reihenwiderstand... mal sehen.. Es ist ja bereits ein Reihen- R 220 KOhm
im 13 KV- Ausgang. Ganz schön hoch.
Reihen- R's an den Dioden könnten bestenfalls den Ladestrom der
teilnehmenden Kondensatoren etwas begrenzen. Die sind aber schon gering,
470- 1500 pF.
Bei Spannungen um 250V (Anodenspannungs- Gleichrichtung Röhrenradios)
nahm ich bei Si- Dioden 100- 200 Ohm... hier sind's ca. 4000 ,  16mal so
viel...  1,5-2,5 KOhm ?
Ich denke, in der Größe sollte gehen... schaden wird's nicht.
Bei Röhrenradios kommen aber immer noch Kondensatoren -5nF- parallel zur
Diode, das ist ratsam, wegen möglicher AM- Brummodulationen. Im HV-
Generator eines Oszis  sollte das nichts machen- ansonsten bräuchte ich
spannungsfeste Kondis.
Wie das so ist- bei manchen Geräten sind "Generalkuren" nötig. Beim OG-
Oszi alle Transistoren bzw. deren bunte PVC- Isolier- "Socken", bei den
DDR- Oszis die Selene, bei Röhrenradios alle Papierkondensatoren. An
einem solchen -30Kg- "Schiffsanker- Klasse"- bin ich gerade zugange, bis
die Si- Dioden eintrudeln. Und ein technisch Gleiches, nur andere
Ausführung, steht daneben...
Bilder:
HV- Selene aus EO213, die Fernseher- Stäbchen,
Röhrenradio- Unterseite, zu wechseln sind insgesamt 34 (!)
Papierkondensatoren und Klein- Elkos, evtl. noch die Lade-/Sieb- Elkos.
von Edi M. (edi-mv)
So, nachAufnahme des Bedarfs an Teilen für die Radios wieder zum OG2-30.
Also 13 KV ist nicht da.
Die Kiste ist zwar groß und schwer, aber die HV- Baugruppe ist in
wenigen Minuten ausbaubar, nur Drähte alöten, 4 Schrauben raus,
Anodenclip ab, diesen durchstecken, und dabei die Baugruppe rausziehen.
Und auch das Öffnen ist problemlos, 2 Seitendeckel ab, 8 Schrauben raus,
hat man 2 Baugruppen in der Hand.
Und das, was ich sehe, macht mich nicht froh.
Die Baugruppe 1,5/ 1,6 KV hat Schalenkern- Trafos, die liefert noch, und
sieht alles ok aus.
Aber die Baugruppe 13 KV sieht nicht so toll aus.
Hat einen HV- Trafo, ähnlich einem Fernseh- Zeilentrafo. Und
anschließend die Spannungsvervielfachung. Ist vergossen, üblich bei
Kaskaden dieser Spannungshöhen.
Ist aber weich- vergossenes Silikonzeug. Das kriegt man ggf.
auseinander. Wird wohl eine kleine Platine mit Dioden und Kondensatoren
drin sein.
Übel ist aber vor allem der Trafo, der Verguß um die HV- Wicklung hat
einen Riß und ist an der Seite -offensichtlich durch Wärme-  eingedellt.
Muß aber nicht kaputt sein, die normale Wärme, aber über 50 Jahre, kann
auch schon sowas bewirken.
Ich werde mir das noch genauer ansehen, ich kann die Baugruppe ja nun
extern betreiben.
Nötigenfalls muß der Verguß ab, und neu gemacht werden.
Braucht aber keiner zu jubeln, ich kriegte das nicht hin- wenn alle
Stricke reißen: ich  habe eine heutige Fertig- HV- Baugruppe, die kann
ich mühelos da reinzaubern.
Da solche Sachen bei den alten DDR- Kisten öfter vorkommen, und noch
jemand mitliest, etliche Fotos.
von Edi M. (edi-mv)
Das ging aber fix- HV an 8 und 9 mit 25V befeuert.
Strom gering, 118mA.
Nichts wird warm, brutzelt oder zischt.
Uc = 25V, Ub = 1,7V, Ue = 1,2V. Sollte gehen.
Aber... keine Korona, wenn man den Schraubenzieher auf den Wickel hält.
Ok, da sind nur etwa 4 KV, das reicht nicht.
Aber dann- 1:10 Tastteiler an anderen Oszi, den Teiler nur auf die
Baugruppe gelegt- ein sauberer Sinus, etwa 40V, also kommt auch bißchen
was.
Also schwingt das Ding.
Ich habe mir den Trafo näher angeschaut- ist auch Silikon- vergossen,
und außen ist Hart-  Plastikzeug drum, welches eingerissen ist.
Der Trafo sollte sich nach Entfernung des Hartplastik und einem Silikon-
Verguß über dem ersten  Wickel- Verguß weiterhin schützen lassen. Ist ja
egal, wie es aussieht, Hauptsache, ist alles dicht.
Die Spitze zeigt den Sinus auch beim Danebenhalten an der -übrigens
hervorragens Silikonschlauch- isolierten Leitung vom HV- Trafo zur
Kaskade.
Dann ist Ende.
Also, wie vermutet, die Dioden. Was auch sonst...
Ich werde die vergossene Kaskade zerlegen, die Teile ersetzen und neu
vergießen.
von Edi M. (edi-mv)
Der OG2-30 ist doch etwas überlegter gebaut.
Die HV- Baugruppe ist prima auszubauen, und alle wesentlichen Teile sind
wechselbar- im Gegensatz zum Russenoszi C1-91, bei dem die gesamte HV-
Baugruppe hartvergossen und vollkommen unreparabel ist, die kann nur
gegen eine solche Baugruppe getauscht werden, oder es muß eine neue HV-
Versorgung werden- heute kein Problem mehr, allerdings teuer.
Ich habe die Kaskade ausgebaut, 4 Deckelschrauben, 2 Muttern, 3 Drähte
ablöten, kein Problem.
Und die Kaskade ist auch reparabel- die Silikon- Masse ließ sich in 10
Minuten soweit entfernen, daß ich die 3 Selengleichrichter gegen Si-
Dioden austauschen kann.
Dabei bleibt noch etliches Silikon dran, aber das kann bleiben.
4 Stücken Plastik um die Kaskade, neues Silikon rein, abbinden lassen,
Wände weg, dann kann ich das wieder einbauen.
Müssen nun erst mal Dioden kommen.
von Bernd (Gast)
Laut Plan: TS11. Was sind das für Dioden?
von Edi M. (edi-mv)
Hochspannungs- Selengleichrichter.
Im Beitrag vom 20.01.2023 13:46 ist dazu ein PDF angehängt.
Bestellt sind natürlich keine Selene, sondern Si- Dioden 2CL75.
von Edi M. (edi-mv)
Dürfte dauern- ein deutscher Versender hat etliche Registrier- und
Bestell- Seiten, die ich ausfüllen muß- vollkommener Blödsinn, und das
nur wegen 1 Bestellung für ein paar Dioden.
Also Bestellung beim Chinamann. Da gibt's gleich große Tüten mit 60, 100
oder 1000 Stück,
aber für " 'n Appel und 'n Ei", Cent- Artikel. Selbst wenn die nicht so
viel taugen, werden die es tun, so viel Spannung/ Strom, wie die
vertragen, liegt ja nicht an.
Mal sehen, hoffe, der Zoll führt sich die Dinger nicht noch wegen 1 oder
2 Eu Zoll zu Gemüte. Das hatte ich schon, das dauert dann nämlich auch
wieder 3 Wochen.
Ich pack' den OG2-30 erst mal beiseite.
Die beiden anderen OG's 2-23 und 2-31 haben auch keine Hochspannung, ich
denke, wird dasselbe Problem sein.
Ich mache vorerst weiter mit Aufarbeitung der grottigen Unterlagen und
den anderen Geräten.
von Edi M. (edi-mv)
Der deutsche Lieferant.... irre. Formular geht nicht.
Hat meine Adresse, soll mir nur die Summe zum Überweisen nennen, und das
Zeug verschicken. Mit Porto 10 Euro etwa.
Nein, geht so nicht. Kann mir die Teile nicht liefern.
Servicewüste DE.
Also Bestellung ans Reich der Mitte.
Die Dioden kommen zwischen 7. und 28. Februar.
Und... für den gleichen Preis+ Porto... statt in DE 25 Stück gleich 60
Stück.
Ok... für das Tütchen muß ein Container gebaut werden, das Ding zum
Schanghaier Hafen geschafft, das Tütchen vorsichtig mit dem Stapler
reinbugsiert, transportgesichert, abgeschlossen und verplombt, Container
auf Schiff gehievt, und ab nach Hamburg.
Dort Containerladung gelöscht, Container mit Tütchen wird in Schuppen 8
geschafft, nach Freigabe zur Spedition in Wilhelmsburg, ausgeladen, und
ein 12- Tonner schafft's dann nach Neubrandenburg. Von da aus geht's an
die Verteilerstation in Stralsund, wo auch der Zoll nochmal die Nase an
das Tütchen hält, und dann...
Per Kleintransporter zu Edi.
Klar, daß dies eben dauert.
Immerhin sind die Messersteckverbinder angekommen. Schön blanke
Kontakte. Sogar mit Handgriff- perfekt.
So muß ich noch ein Verbindungskabel machen, das ist kein Problem- es
sind nicht alle 26 Kontakte beschaltet, und auch die Länge ist
unkritisch, da sind hauptsächlichr Versorgungsspannungen drauf, die
Sync- und Ablenk- Anschlüsse sind seitliche 2-/3fach- Feder-/
Schleifkontakte an Grundgerät und Baugruppen, da muß ich was passendes
anfertigen.
Ich bin gerade an den Schaltplänen des OG1-31. wären 12 A4- Seiten, je 6
untereinander. Das geht nicht mehr auf den Tisch.
Glücklicherweise ist ein Teil der Schaltung abgesetzt, also einmal 4 und
einmal 8 A4- Blätter.
Wow, was die da reingepreßt haben- kein Wunder, daß die Kiste 32 Kg
wiegt.
Na ja, son Oldtimer ist anschliessend immer noch nutzbar, und idR auch
ne Wertanlage. Aber son olles Skop?
Wie ich oben schonmal schrieb, ich habe Achtung vor Leuten die sich
solche Arbeit machen. Aber wirklichen Sinn macht es wohl kaum.
von Edi M. (edi-mv)
Danke. Ich geb' mir auch weiterhin Mühe.
Abgesehen von den -der damaligen Situation geschuldeten- Abmessungen:
Warum ist es nicht sinnvoll ???
Ein Oszi mit 50 oder 100 MHz Bandbreite... gibt's heute, gab's damals.
Bei gleicher Meßspannung zeigen beide... das gleiche auf dem Schirm.
Das sollte ja wohl selbstverständlich sein.
Gibt heute Speicheroszis- der 50 Jahre alte OG2-31 ist aber auch schon
einer.
Nur PC- Anbindung haben die Oldies nicht. Aber die ist auch nicht nötig.
Fertige Schirmbilder kann man fotografieren, das reicht.
Moderne Geräte können per PC steuerbar sein, das benötige ich nicht.
Moderne Geräte können genauer sein- nur ist allerhöchste Genauigkeit
bestenfalls in der Forschung sinnvoll.
Gleiches gilt auch für andere Meßtechnik- Geräte, die ich habe. Der
Riesen- Wobbler von 1964, "Schiffanker- Klasse",  vs. NanoVNA,
Anoraktaschenformat, da hatten wir schon eine Diskussion.
Richtig benutzt, zeigen in der Wobbel- Betriebsart beide das Gleiche-
das ist einfach so, der Physik nach MÜSSEN sowohl der Saurier als auch
das Taschendingsbums das so tun.
Übrigens ist das Umgehen mit den VNA wohl nicht so einfach, wie man
lesen konnte.
Und auch die Oldies kann man nicht mal so einfach irgendwo an einen
Prüfling anstrippen- auch da gibt es Zubehör, welches fachlich korrekt
genutzt werden muß, sowie Einstellungen an den Geräten, die auch schon
Vorwissen erfordern.
Meßtechnik ist nix für "Weihnachtselektroniker", denen Mama einen
Lötkolben und 'nen VNA unter den Tannenbaum gepackt hat.
Die Oldies machen modernem Equipment keine Konkurrenz- wie auch.
Wie geschrieben- ich RESTAURIERE.
Und... nutze das Zeuig auch- schon, damit es sich nicht "kaputtsteht".
Übrigens kann man auch Oldie- Equipment durchaus modern nutzen, etwa
eine PC- Anbindung schaffen, hier ein Uralt- Röhrenprüfgerät als
Kennlinienschreibe:
http://edi.bplaced.net/?Restauration_Messtechnik___Roehrenpruefgeraet_Funke_als_Kennlinienschreiber_an_Oszi_und_PC_oder_Laptop
von Edi M. (edi-mv)
Hier mal Meßtechnik der Oberklasse, gleicher Hersteller, um 1964, mit
OG- Oszi- hier dem Vorgänger meiner Kisten, den OG1-16, auch so ein
>60Kg- Saurier, dem riesigen Wobbler, und jede Menge Eisen in
Netzteilen, für die Versorgung von Transistor- und Röhrenschaltungen war
alles da.
Dazu Signalgeneratoren HF und Impuls.
Das Ganze in einem Stahl- Winkelprofil- Gestell.
Gesamtgewicht 600 Kg.
War ein Fernsehtechnik- Meßplatz beim Bildröhrenhersteller WF/ SAMSUNG,
im Labor bei den Dauerlauf- Meßplätzen, in Betrieb bis 1990.
Mit den Geräten, Meßwerken und Anzeigen war es schon fast ein
"Enterprise- Cockpit".
Nein, nicht "Orion 8", die hatte noch Bügeleisen auf dem Bedienpult.
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Ruecksturz-zur-Erde-50-Jahre-Raumpatrouille-Orion-3324940.html
(etwas weiter unten auf der Seite)
Wie groß es ist, sieht man an Oszi und Wobbler, deren Fenster 60 x 60 cm
sind.
Das Ding habe ich 1991 aus meinem Betrieb gerettet, es stand eine Zeit
bei mir, aber als wir die Wohnung wechselten, mußte ich es leider,
leider entsorgen- es war einfach zu groß.
von Edi M. (edi-mv)
Mailwechsel zum Beitrag von vorgestern,  24.01.2023 12:31
Nichts geändert, nur Daten raus.
Köstlich.
Anschrieb Webformular, Bestellung geht, nicht, weil ich keine Firma bin.
Ich möchte 25 Stück (Kleinteile, ca. 5 Eu, dazu 5 Eu Porto) bestellen.
Bitte Bestätigung und Gesamtpreis mit Porto, ich überweise dann.
Adresse:….“
Guten Tag,
leider können wir Privatpersonen keine Angebote unterbreiten.
Bitte entnehmen Sie unsere tagesaktuellen Preise unserer WEB-Seite.
Was ist das Problem, meinen Anschrieb als Bestellung anzusehen, mir den
Preis Teile + Porto zu mailen ???
Ich möchte mich nicht durch die Registrierungs-, Bestell- und und
sonstige Spielereien klicken müssen.
Und wegen EINER Bestellung nicht in Ihrer Datenbank landen.
Bei uns gibt es keinen Gastzugang.
Sie können nach Ihrer Bestellung Ihre Daten wieder löschen lassen.
Wie soll denn die Rechnung aussehen, wenn wir Ihre Daten nicht verwenden
dürfen???
Wo soll denn der Paketservice das Paket hinliefern???
"Wie soll denn die Rechnung aussehen, wenn wir Ihre Daten nicht
verwenden dürfen???"
Wie eine Rechnung eben aussieht.
"Wo soll denn der Paketservice das Paket hinliefern???"
Stand doch im Ursprungs- Anschreiben.
"Ich möchte 25 Stück (Kleinteile) bestellen. Bitte Bestätigung und
Gesamtpreis mit Porto, ich überweise dann. Adresse:….“
Warum so kompliziert- Mail mit Gesamt- Betrag, ich überweise, Sie
schicken ab.
 Sorry, in diesem Fall können wir Ihnen nicht helfen.
Für weitere Rückfragen stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung.
"Sorry, in diesem Fall können wir Ihnen nicht helfen."
Och... kein Problem.
Der Chinese liefert mir die Dinger. Für den gleichen Preis -portofrei !-
60 Stück.
das Tütchen hält, und dann... Per Kleintransporter zu mir.
Inzwischen 7 Emails, statt einer, die nur nötig gewesen wäre.
Kostete Strom für die Computer und die Server in Deutschland.
Unmengen Strom und Sprit...
Sie haben heute mit dafür gesorgt, daß ...zig Tonnen CO2 den Planeten
weiter zur Wüste machen.
Servicewüste ist DE ja schon, wie man sieht.,
Also ich finde, eine Flasche Sekt wäre die bessere Anlage gewesen...
Das alles wegen Teilchen für ein paar Cent.
von Edi M. (edi-mv)
Wieder ein bißchen was geschafft, wenn auch nicht an den Geräten-
Restauration ist eben nicht nur Fummeln an der Kiste.
Und jetzt ist klar, warum die Geräte, um die es hier geht, so selten
sind.
Die Geräte konnten -damals- fast alles, die Baugruppen haben zahlreiche
Anschlüsse für Signal- Ein- und Ausgänge, der Aufwand, der aber dafür
getrieben wurde, ist, weil man nicht viele Funktionen in integrierten
Schaltkreisen vereinen konnte, irre hoch.
Jede Funktion erfordert eine entsprechende Stufe, mit vielen Bauteilen.
Dafür ist aber auch jede einzelne Stufe reparabel, und die Bauelemente
sind ganz normale Bauteile, die man im Handel beziehen konnte -außer
einer russischen Tunneldiode im Kippgenerator, die man aber nötigenfalls
auch beziehen konnte.
Es ist aber unbedingt nötig, sich mit den Schaltungen eingehend zu
befassen.
"Mal probieren", etwa testweises Verstellen von Stellern, geht bei
solcher Meßtechnik überhaupt nicht. Z. B. beim Ersatz eines
Stellwiderstands muß man -so möglich- die eingestellten Widerstandswerte
durch Messen ermitteln, wenn dieser mechanisch defekt ist, wenigstens
anhand der Schleiferstellung ungefähr  reproduzieren, darum mache ich
beim Öffnen von Geräten immer Fotos.
Zu den Arbeiten:
Ich habe die grottigen Schaltpläne aus den verfügbaren PDF's extrahiert,
entzerrt, restauriert, korrigiert und aufgearbeitet.
"Entzerrt" bedeutet die Anpassung der Größe der Scans, sowie des
Bildwinkels, so daß ein kompletter Schaltplan aus den Planausschnitten
entstehen konnte- die Scans -meist von "Raupenhaus"- sind teilweise
schräg gescannt, mit einem Winkel ggü. der Senkrechten/ Waagerechten von
0,1- 1,2°, da spinnt dann auch der Scanner, die Größe war dadurch
fehlskaliert, 98 -102% der nötigen Größe, zusätzlich noch ein Rest-
Skalierungsfehler zwischen 8- 10 Pixel, da Zehntel- Prozente bei der
Korrektur nicht möglich sind, aber Pixelangaben schon.
Das kriege ich aber schnell hin- ich habe viel Übung in Bildbearbeitung.
Zudem gab es bereits INNERHALB der Pläne Winkelverzerrungen, und damit
Leitungen, die an einer Stelle einen Versatz hatten, mitten im
Schaltbild !
Niedrige Scannerauflösung erzeugte dann auch noch zahlreiche Fehlstellen
bei Linien, unsaubere Kanten und störende Artefakte -"Fliegendreck".
Aufgrunddessen habe ich Leitungen ausgewinkelt oder nachgezogen, eine
passende Weichzeichnung gewählt, ohne die Bucfhstaben und Ziffern
unleserlich zu machen.
Wo sie es dennoch sind, war es bereits in der Vorlage so vorhanden !
Anhand der vorhandenen Halbleiter und Zählweise sind Bauteile- Namen und
-Nummern aber nachverfolgbar,
Die Schaltpläne von VEB Meßelektronik wurden 1970- 1972 noch per Hand an
großen Reißbrettern gezeichnet.
Vor allem wurden Baugruppen, Sockel und Fassungen, einzelne abgesetzte
Baugruppen und größere Baueinheiten durch Strich- Punkt- Linien
gekennzeichnet, dazu Punkt- Linien für gemeinsame Schalter- Achsen.
Diese Groß- Pläne wurden später für den Druck herunterskaliert.
Durch die nun kleinen Abstände dieser Strich- Punkt- Linien und Punkt-
Linien werden Schaltung äußerst unübersichtlich.
Ich habe darum jeweils einen Schaltplan in Schwarz/ Weiß erstellt, sowie
einen zweiten Plan erstellt, den ich coloriert habe.
Die Baugruppen sind rosa, Fassungen und Buchsen hellblau,
Baugruppengehäuse hell- violett, über das Blatt reichende, aber nicht
gezeichnete Leitungen hellgrün. Sockel, die zu einer Leiterplatte
gehören, haben deren Farbe. Baugruppen mit gleicher Farbe direkt
nebeneinander- da habe ich eine Seite heller oder dunkler gemacht.
So sieht man auf einen Blick, WO WAS ist.
Ich finde das viel übersichtlicher.
So ist auch erkennbar, daß z. B. eine kleine Relais enthaltende Sub-
Platine ohne Fassungen  per freier Verdrahtung mit einer Leiterplatte
verbunden ist.
Jeder Schaltplan ist als 1- seitiges, hoch- vergrößerbares PDF für
Bildschirmdarstellung vverfügbar, sowie als Riesenposter, bis zu 8
querliegenden A4- Seiten, die sich nach Abschneiden des Randes perfekt
aneinanderkleben lassen- kein einziges Pixel Abweichung.
So hat man auch eine anständige Größe der Schrift.
Die Größe ist gerade noch handhabbar.
Und wenn ein Plan doch mal kaputtgeht, kan man ja jederzeit einen Neuen
anfertigen.
Zu den Plänen gehören die passenden Seiten mit Text, die ich noch
beiseite gelassen habe, da werde ich nur soweit Restaurationsarbeit
leisten, daß der Text lesbar ist.
Die Nummer der Serie scheint in den Texten keine Änderungen zur Folge zu
haben, ich entdeckte jedenfalls keine. Es betrifft, nachdem, was ich
bisher fand, nur die Bestückung mit Halbleitern, die entsprechend der
aktuell verfügbaren Bauelemente in den Produktionsperioden angepaßt
wurde.
Dies sind alle Schaltpläne, die ich im Internet ermitteln konnte, in
ALLEN Quellen fanden sich die gleichen Kopien !
Es gibt aber jede Menge Pläne anderer Serien, die nur Text enthalten,
ohne Schaltpläne !
Ich habe nur die Schaltpläne aufgearbeitet, deren Gerät/ Baugruppe ich
besitze.
OG2-30 Grundgerät      vorh. Serie 2    aufgearb.
OG2-31 Grundgerät       vorh. Serie 5    aufgearb.
G300 Einfach- Kippgenerator         vorh.  Serie 3
KG301 Einfach- Kippgenerator        vorh. Serie 4
KG304 Doppel- Kippgenerator Serie 1    vorh.  Serie 1    aufgearb.
KG305 Sampling-Zeitbasiseinschub        vorh. Serie 0
       (KG315 Schaltzeit-Samplingkippgerät KG315  nicht vorh.)
Differenz- Verstärker DV301                    vorh. Serie 5
VV300 Zweikanal- Y- Verstärker 50 MHz  vorh. Serie 5    aufgearb.
(VV302, Breitbandverstärker  100 MHz   nicht vorh.  )
       (VV305 Sampling- Einheit  vorh. Serie 0,  SP aber ohne
Baugruppen- Sps)
VV306 Zweikanal- Rasterverstärker        vorh. Serie 0
Oben ein Beispiel eines aufgearbeiteten Schaltplans (die Schaltung ist
4mal größer, und der Ausschnitt ist für die Darstellung hier auch
herunterskaliert), sowie die Auflistung der fertig aufgearbeiteten
Pläne. Zu einem Grundgerät und einer Baugruppe gehören mehrere Pläne,
ein Gesamtplan Grundgerät mit Baugruppen wäre möglich, aber wäre fast
... Tapete für eine ganze Wand.
von Edi M. (edi-mv)
Warten auf die Dioden war angesagt, ich habe inzwischen Handbüchjer für
die bei mir vorhandenen Oszis OG2-23, OG2.30, und 2-31 erarbeitet, bin
fast fertig.
Kleine Schreib- Pause... mal den älteren OG2-23 (1968) auf den Tisch
geschmissen. Der isat angenehmer zu handhaben, niocht so irre schwqer.
Brachte nur einen Leuchtpunkt. Hochspannunmg also da.
Nach Öffnen nur 1 Blick- die Steckverbindung der X- Baugruppe ist raus.
Reingesteckt- funktioniert ! Die Eichspannung wird auch exakt angezeigt.
Aber: Y- Baugruppe geht nur 1 Kanal, und die Anzeige ist vertikal
verschoben.
OK... einer der Kanäle ist kaputt. Lupe, genauer geschaut...
Und was sehe ich... auch bei diesem Oszi von Meßelektronik Berlin der
gleiche Fehler: in der Y- Baugruppe hängt 1 Transi nur an der Basis,
Kollektor und Emitter sind direkt am Transi- Kopf abgegammelt.
Na toll.
Nun gut. Muß ich da den gleichen Aufwand treiben.
Hab' ja nichts Besseres zu tun.
Zu allem Überfluß...  fällt Horizontal nach Kippen des Gehäuses auch
noch aus.
Mist !
Ursache schnell gefunden- in der Kiste klappert's. Ein paarmal kippen-
fällt was raus.
Der Transikopf hat sich auch von der Basis gelöst- und ist in die X-
Baugruppe gefallen.
Super. Treffer. Hat wohl einen Transi gekillt.
Und dannj... kommt Töchterchen zu Besuch, und drückt mir ein Tütchen in
die Hand.
Die Dioden aus China sind da !
Der Chinese hatte gestern sogar das EIntreffen der Dioden per E- Mail
angekündigt !
Eigentlich sollten die Dioden zw. 7. und 21. Februar kommen, sind aber
heute schon da.
Dann mache ich morgen an der HV- Baugruppe weiter.
Foto:
- OG2-23, nachdem er wieder zuckte,
- der kaputte Transi, aus der Foto- Richtung ist nicht zu erkennen, daß
die Beine ab sind.
- 2CL75- Dioden vom Chinamann, links 2 Patronen -Dioden, die ich als
Meßdioden für meinen Wobber gekauft habe, aber nicht beim Chinesen, das
sind DDR- Dioden, und verkauft hat sie ein Türke.
von Edi M. (edi-mv)
Frühs um 4 Uhr wach geworden., kein Schlaf mehr.
Kühl, frisch.-.. ab an den Lötkolben.
Bevor ich messe, vorsichtig mit einem Holzstäbchen die Transis
"angewackelt".
Und siehe da... ein Transi läßt den Emitter stehen. Direkt am Transi-
Kopf abgegammelt.
"Wie üblich".
Na, das ist doch was.
Zum Glück sind ist der Transi ohne Ausbau der Baugruppen zu erreichen.
Also Beine rausgelötet, neuen Transi rein, Ts14, SF131B, ich habe einen
C eingebaut.
Angeschaltet... Bild wieder da !
Der Transi ist in der Baugruppe Trigger verortet.
Emitter war ab, über Basis/ Kollektor wurde der Kippgenerator komplett
"ausgepustet".
Übrigens ist der Gammel nur am oberen Bein- Ende, an der Gehäuse-
Herausführung, ansonsten ist die Vergoldung noch vvorhanden ! Sehr
eigenartig.
Dann zur Y- Baugruppe. Da stehen noch die Transi- Anschlüsse hoch, der
Kopf war ja in die X- Baugruppe gefallen, wo ich ihn geborgen habe.
Auch diese Stelle ist gut erreichbar. Also Beine gezogen, neuer Transi
rein, SF136B.
Schon läßt sich Y besser einstellen, von Mitte bis weit außerhalb des
Schirms nach oben.
Nur unten, der zweite Kanal geht nicht, der Strahl ist nur gering
verschiebbar.
Die Strahleinstellungen setzen die korrekte Funktion beider Y- Kanäle
voraus.
Ich erwarte, wenn der zweite Kanal funktioniert, daß sich die Strahlen
in beiden Richtungen gleichweit bis außerhalb des Schirms stellen
lassen.
Soweit sieht es schon mal nicht übel aus. Die Eichspannung wird genau
mit dem Sollwert 1,2V Uss angezeigt.
Demnächst dann weiter mit dem anderem Kanal.
Außerdem müssen ja noch alle PVC- Schläuche entfernt werden.
Fotos:
- Ts14, der blaue Anschluß ist immer Emitter
- TS14- Anschlußdraht, Gammelstelle an der Anschluß- Austrittsstelle
- OG2-23 mit Eichspannung
- Schaltplan- Ausschnitt Trigger- Kippgenerator
von oszi40 (Gast)
Wenn ich die "Gammelbeine" Deiner DDR-Transistoren so ansehe, so wird
wohl schon beim Einschmelzen der vergoldeten Anschlussdrähte in den
Sockel etwas schiefgegangen sein. Bedenklich ist jedoch, dass die
DDR-Industrie auch diese Transistorsockel exportiert hat. Es werden auch
noch andere Typen Gammelbeine bekommen. Meine kurze Sichtung ergab
jedoch, dass nicht alle SF126-ähnlichen das gleiche Gehäuse hatten.
von Peter D. (peda)
> eigenartig.
Nun, die Vergoldung endet kurz vor Glasdurchführung. Damit hat man ein
galvanisches Element (Au-Fe). Etwas hohe Luftfeuchte und die Zersetzung
beginnt.
Das Vergolden war wohl keine clevere Idee. Wurde ja auch später nicht
mehr gemacht (Miniplast-Transistor).
von oszi40 (Gast)
Sorry, falsches Bild oben erwischt. Hier ist der Beinvergleich.
von oszi40 (Gast)
Wie mir ein Kollege aus Vietnam berichtete, sind vielen
Russentransistoren  die Beine noch schneller weggerostet. Die waren
nicht vergoldet.
von Edi M. (edi-mv)
> nicht vergoldet.
Siehe Beitrag vom  26.12.2022 12:32
, bei "Anekdote".
> beginnt.
Wie ich schon schrieb- einen solchen Fehler kannte ich bisher nicht- und
ich bin seit 1975 iin dem Job tätig.
Ursache ist KEIN "Au-Fe- Element"- dann würden ja alle diese Transis
sich irgendwann in Gammel auflösen.
Ursache ist allein das PVC- Schlauchzeug, wie im Foto zu sehen. Es
sondert einen aggressiven Stoff ab, der die Anschlüsse korrodiert.
Diese "PVC- Socken" sind in allen 3 Oszis von Meßelektronik so verwendet
worden- aber nicht durchgehend bei allen Transis, sondern nur auf
bestimmten Leiterplatten- als Bestückungshilfe. Und einige größere
Transis auf den Baugruppen haben sie nicht.
Abgegammelte Anschlüsse haben NUR die "Transis mit Socken", ausnahmslos.
Transis ohne das Zeug kann man biegen, drücken... da bricht nichts ab.
Ich fand solche PVC- Stücken auch auf anderen Leiterplatten, 80er Jahre-
dort aber über isoliertem Draht, z. B.  an Lötstützpunkten, wo sie
nichts anrichten können, sowie über gelöteten Anschlüssen von Fassungen
unjd Sockeln, da waren sie größer, weil sie über die Lötstelle passen
müssen -> mehr Luft, kein abgeschlossener Raum für Korrosion.
Einzige Abhilfe also, und dich habe bereits angefangen: Erhitzen der
PVC- Schlauchstückchen mit dünner Lötspitze, etc. und abziehen mit der
Pinzette.
Und zwar alle.
von Peter D. (peda)
Ja, man braucht für ein galvanisches Element außer den 2 Metallen auch
noch eine Säure und die löst sich wohl aus dem PVC.
Ich hab früher in den Bastlerläden alte Platinen zum Ausschlachten
gekauft. Z.B. auf Rechnerplatinen mit SFT323 waren auch solche Schläuche
drauf. Die Transistoren waren aber noch ganz sauber.
Ich denke daher, dein Oszi wird viele Jahre in feuchtem Milieu
zugebracht haben.
von oszi40 (Gast)
Allerdings ist der Schmelzpunkt von Gold und Glas recht nahe. Bei
ungünstiger Temperatur ist evtl. das hauchdünne Gold schon verschwunden?
Dann hat HCL besonders leichte Arbeit.
Beitrag #7334904 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Edi M. (edi-mv)
Angst essen Drosseln auf schrieb im Beitrag #7334904:
> Edi M. schrieb:
>> Und das Gerät stand 32 Jahre
>> in einem ungeheizten Lager, mit hoher Luftfeuchtigkeit.
>> Da hat sich unter dem Plasteschlauch ein Korrosionsklima gebildet.
Das war bei einem Gerät definitiv so.
Die beiden anderen eigentlich nicht. Eines aus dem Verkauf der
Materialien eines gestorbenen Technikers.
Ich kann nichts ausschließen.
Ich gehe davon aus, daß über 50 Jahre das so oder so schaffen, wenn PVC-
Schlauch verwendet wurde. Ich denke, daß alle diese Geräte das haben,
die ich bekommen kann, bzw. in der Vergangenheit dies hatten, darum sind
sie recht selten.
Und alle Angebote, die ich sah... immer defekt.
von Marc X. (marc_x)
> 60 Stück.
Und der Chinese wollte nicht, das du über sein Bestellformular
bestellst?
Natürlich kann ich die Mentalität mancher deutscher Händler nicht
nachvollziehen, aber Kleinmengen mit Warenwert von unter 5€? Da verdient
keiner was dran, vorallem wenn dir jemand ein Angebot schreiben soll und
alle deine Daten manuell übertragen muss.
Gehen wir mal davon aus, dass das Ganze von einer Person abgewickelt
wird und machen eine Milchmädchenrechnung.
Stundenlohn brutto: 20€
Ca. 30% Lohnnebenkosten: 6€
Somit liegen die reinen Kosten für einen Mitarbeiter schon bei ca. 45
Cent in der Minute.
5€ brutto = 4,20€ netto
Gehen wir davon aus, die Ware hätte im Einkauf nur einen Euro gekostet.
4,20€ - 1€ = 3,20€ Marge
Von diesen 3,20€ müssen abgesehen von  Miete/Nebenkosten und andere
Gemeinkosten auch noch verschiedene Lohnkosten bezahlt werden:
- Bestellvorgang beim Lieferanten
- Annahme der Ware von Versanddienstleister
- Wareneingangsprüfung
- Erfassung
- Einlagerung
- Buchhaltung/Bezahlung der Waren
- Inventur
- Auslagerung
- Verpackung
- Abgabe an Versanddienstleister
- Abrechnung beim Kunden
Das darf rechnerisch bei 3,20€/0,45€ keine 8 Minuten dauern um zumindest
verlustfrei das ganze abzuarbeiten.
Der Händler will aber auch noch etwas verdienen, das funktioniert nur
durch Automatisierung, zum Beispiel in Form von Bestellformularen. Muss
der Mitarbeiter das „Formular“ nun auch noch selbst ausfüllen kostet das
ordentlich Zeit/Geld, ich denke alleine schon die Korrespondenz mit dir
wird die Marge schon komplett vernichtet haben.
Solche Kleinbestellungen werden oft durch die Gesamtheit der
Bestellungen querfinanziert. Manche Firmen erheben
Mindermengenzuschläge, andere liefern nur bei einer Mindestabnahme.
Ich halte es daher schon für unverschämt dem Händler vorzuhalten, das es
beim chinesischen Lieferanten deutlich günstiger ist, die chinesischen
Lieferanten können nur günstig, weil wir deren Infrastruktur
jahrzehntelang finanziert haben durch unsere „Geiz-ist-geil-Mentalität“.
Wir haben für Importe aus China für Bestellungen mit einem Wert von
unter 27€ keine Einfuhrumsatzsteuer oder Zollgebühren erhoben,
zusätzlich haben wir die Versandkosten aus dem „Entwicklungsland“ China
von Waren massenhaft durch den Weltpostverein querfinanziert.
Ich bin jetzt auch nicht unschuldig und habe auch schon bei AliExpress
bestellt, aber man sollte sich bewusst machen, welche Folgen das Ganze
hat.
von Edi M. (edi-mv)
> bestellst?
Ich konnte auf der Seite des DEUTSCHEN Anbieters nicht per Formular
bestellen.
Und wie ist es mit den vergeudeten Zeiten für den Versuch meinerseits
mit dem Formular , sowie 7 Mailwechsel ?
1 (in Worten. Eine) Rück- Mail mit der Endsumme und den Bankdaten hätte
gereicht. Wenn da mehr drauf steht, weil Kleinbestellung- aber das stand
ja nicht mal zur Debatte.
Eintüten, abschicken.
> das funktioniert nur durch Automatisierung.
Richtig, was ich erlebt habe, funktioniert nur bei Automatisierung. Aber
nicht WEGENUnd wegen der Automatisierung, sondern wegen der Fachkräfte,
die man doof gemacht hat, daß die es so nicht können, dürfen,  oder
nicht wollen.
> ...dem Händler vorzuhalten, das es
Ich wollte nicht beim Chinesen bestellen. Es blierb mir nur nichts
weiter übrig.
Daß ich dann die größere Menge zum gleichen Preis erhielt... eigener
Schaden für den deutschen Anbieter.
Haben Sie nichts Besseres zu tun ?
von Edi M. (edi-mv)
Bleiben wir lieber beim Technischen.
Was an den Geräten von Meßelektronik Berlin auffällt: Der ältere Typ
(Bandbreite 10 MHz) hat bereits MOSFETs im X- Eingang, während die
jüngeren Geräte (Bandbreite 10 MHz beim, Speicher- Oszi, 50 MHz beim
Universal- Oszi, gleiche Einschübe möglich)  eine Subminiaturröhre
haben.
Dennoch haben beide eine aufwendige Frequenzkompensation im Eingang,
einen Trigger, der die Synchronisation über einen weiten Stellbereich
gewährleistet.
Ich gehe von Anwendungen in der Entwicklung aus- in meinem ehemaligen
Betrieb "Werk für Fernsehelektronik" waren noch etliche Saurier-
Meßgeräte am Werkeln- weil die nicht durch statische Hochspannungen
gekillt werden konnten- bei Röhren- Fernsehtechnik kam das nicht selten
vor- die Tastkopf- Spitze in der Nähe des Zeilentrafos konnte schon
reichen- MOSFET, Ade... Die kleine Röhre macht bei sowas nicht mal
"dicke Backen".
Das ist übrigens der Grund, warum ich mir diese Kisten zugelegt habe-
ich habe einige spezielle Anwendungsfälle, wo ein solcher Oszi das
Mittel der Wahl ist, da herrschen sehr hohe elektrische Felder- und
darum sind moderne Taschenoszis mit LED, Prozessor und 1000 Funktionen
das nicht.
Der defekte Transi beim 2-23 war übrigens einer der beiden Transis
hinter dem MOSFET, also weit vorn im Verstärkerzug- schon dort macht
sich der Defekt des zweiten Kanals als Einschränkung der
Strahlverschiebung bemerkbar- klar, ist ja eine Gleichspannungskopplung
durch den gesamten Verstärkerzug.
von Axel R. (axlr)
Wo denn? Bei wem wolltest Du denn bestellen?
von Edi M. (edi-mv)
von Edi M. (edi-mv)
Ich habe mich geirrt- der Kopflose Transistor des OG2-23 war nicht im
Verstärkerzug, sondern in der Schaltstufe.
Das ist jetzt ok- seitdem läßt sich die Höhe von Mitte bis oberhalb BiRö
schieben.
Der 1.  Kanal des OG2-23 bringt ein gutes Impuls- Bild. Aber die
Verschiebung nach unten geht nicht, und kurz vor unten gibt es eine
Stauchung des Bildes. Schalte ich den 2. Kanal auf die höchste
Verstärkung, wird der Impuls des 1. Kanals verzerrt.
Nun wird die Verschiebung ja von beiden Verstärkerzügen bewerkstelligt.
Aber betreffs des anderen Kanals komme vorerst nicht weiter.
Daß der B- Kanal nur eine Nullinie zeigt, verwundert nicht- es geht kein
Impuls durch, schon am Polaritäts- Umschalter ist nichts. Die Spannung,
die dort 0,6- 1,6 V betragen soll, ist 7V.
Also die Eingangsstufe mit 2 MOSFETS nebst Emitterfolger defekt. Ich
gehe von defekten MOSFETs aus. Sind 2 DDR- MOSFETs SM103 drin.
Und genau die... habe ich nicht, nur SMY50-52, das sind aber P- Kanal,
der SM103 ist N- Kanal, Verarmungstyp, muß ich erst mal besorgen.
Vielleicht geht BSP149, den habe ich aber auch nicht.
Jedenfalls ist der OG2-23 restaurierungsfähig- Grundfunktionen sind da.
Inzwischen sind ja die 16KV- Dioden 2CL75 für den OG2-30 eingetrudelt-
also da weiter.
Selenstäbchen raus, Dioden rein- geht schnell.
Test- Tastkopf an Oszi, Tastkopf auf die HV gelegt- schöner Sinus.
Schwingt.
Meßstrippe an den Hochspannungsanschluß- Korona und Funken.
Ich habe keinen Hochspannungs- Tastkopf- schnell einen
zusammengebastelt, 1GOhm- Widerstand im Glaskolben und ein 100KOhm.
Dann ans Ziffernvoltmeter, das hat einen sehr hochohmigen Röhreneingang,
der am 100 KOhm keine Rolle spielt.
Hmmm- bissel wenig 6-8 KV.
Anderes Voltmeter- Röhrenvoltmeter mit Zeiger... gleiche Anzeige.
Ich benutze weiter das Zeiger- Röhrenvoltmeter. Ja, sind Saurier, aber
diese Meßgeräte sind nicht durch statische Hochspannung zu beeindrucken.
Tatsächlich ist die Hochspannungskaskade sehr hochohmig. Schon die
1GOhm- "Last" läßt de Spannung deutlich zusammenberechen. Ein anderer
Spannungsteiler mit 100MOhm zu 100KOhm... es wird noch weniger
angezeigt.
Also wirklich sehr hochohmig, das Ganze.
Allerdings ist der Strombedarf der Bildröhren- Nachbeschleunigung auch
äußerst gering.
Ich gehe davon aus, daß ausreichend Hochspannung für die Röhre -Soll
13,5 KV- da sein wird.
Die Si- Dioden sind übrigens auch so hochohmig, daß man sie nicht mit
dem normalen Ohmmeter prüfen kann- selbst im höchsten Ohm- Bereich keine
Anzeige.
Um die Hochspannungsbaugruppe nun einsetzen zu können, muß ich das
Metallgehäuse remontieren, dazu muß die Kaskade aber voll isoliert sein,
10mm Funken kriege ich mühelos (geht, ist ja Schutzwiderstand am
Ausgang).
Ich muß also erst mal die Teile mit Silikon vergießen.
von Edi M. (edi-mv)
> angezeigt.
> äußerst gering.
Ich finde kein Datenblatt zur BiRö B13S8... ich meine, der Strom für die
Nachbeschleunigung bei 13 KV liegt unter 1µA- Wenn die Kaskade nur so
geringen Strom liefern muß, ist klar, daß bei 1 GOhm "Last" die Spannung
so weit herunterbricht- das wären ja schon um 10µA.
Ich habe nur keinen höheren Vorwiderstand 10 GOhm für eine Messung mit
geringerer Belastung der Spannungsquelle.
Aber die "Funken- Messung" zeigt ja einen kleinen Funken von etwa 10-11
mm Länge- das sollte reichen.
von Edi M. (edi-mv)
Jeden Tag eine gute Tat...
Ich brauche noch Silikon für den OG2-30, dann mache ich an dem weiter.
Solange eben Aufarbeitung der Unterlagen.
Und arbeiten am jeweils anderen Gerät, wenn Material da ist.
Heute am OG2-23- ich hatte doch aus einer geerbten Karton mit DDR-
Miniplast- Transistoren noch eine Anzahl n- Kanal- MOSFETs SM103 !
Sind mit leitfähigem Gummi kurzgeschlossen, wie sie damals geliefert
wurden. MOSFETs sind empfindlich gegen statische hohe Spannungen.
Da der B- Kanal nicht zuckt, und die Spannungen hinter dem Emitterfolger
nach den MOSFETs nicht stimmen, liegt nahe, daß es die Eingangs- MOSFETs
"erwischt hat". Passierte früher oft.
Sehr schön: Die Eingangs- MOSFETs sind gut erreichbar, wenn man die
linke Seitenwand herausnimmt.
Hinter diesen sitzen die Emitterfolger und andere Transis- alle mit
"Socken" (bunte PVC- Schlauchstückchen)- wenn ich da schon bei bin-
Lötkolbenspitze an die Socken, und mit Pinzette herausziehen. Ein
Keramikkondensator mußte dafür kurzzeitig auch raus.
Wenn bei der Aktion das Transi- Bein abbricht, ist der Transi sowieso
nicht zu retten.
Ersatz habe ich da.
War aber nicht- die Transis nahmen das Geklöppel an den Beinen klaglos
hin.
MOSFETs vorsichtig -mit Gummimatte- eingelötet, Gummimatte
herausgezogen.
Kontrolle aller Transi- Beine, Lötstellen usw.
Die beiden Eingangsschutz- Dioden SAY42 noch schnell ohmmäßig getestet-
ok.
Dann eingeschaltet.
Siehe da- beide Kanäle zeigen den eigenen Eich- Impuls- super !
Ok, reicht erst mal.
Kontrolle aller Funktionen... leider ist noch nicht alles ok.
Die Darstellung Kanal A läßt sich gleichweit nach oben und unten
verschieben.
Kanal B nur von Mitte nach oben oder Mitte nach unten- je nach Stellung
des Polaritäts- Schalters.
Da muß ich also einen Fehler an der Verschiebespannung suchen.
Aber nicht mehr heute.
von Wellenkino (Gast)
> herausgezogen.
> ok.
> Dann eingeschaltet.
Glückwunsch!
Ich habe die Luft angehalten, als ich von den gefundenen SM103 las. Aber
Du hast es ja richtig gehandhabt. Diese SM 103/104 sind empfindlich wie
alte Jungfern, wenn man sie an die Beinchen fasst.
von Hobby B. (bastler2022)
Hallo Edi,
Pinbelegung Lücke nach unten 1 geht links los:
1: f
2: g6
3: g1
4: g3
5: g7
6: g8
7: g5
8: g4
9: g2
10: intern (ic)
11: wie 10
12: wie 10
13: wie 10
14: f
seitlich herausgeführt sind nahe 13 d21
(lücke) d22
zwischen 1 & 2 k
zwischen 3 &4 d11
zwischen 4&5 d12
Uf 6,3V
if 0,34A
tA 1 min
Cd11 d12 1,8pF
Cd21 d22 2,7pf
Ck 3,5 pF
Cd1 d2 ~0,30pF
Cg1 6,3pF
Ua 15kV
Ug8 Ug7-(12-18V)
Ug7 1,5kV
(delta)Ug7 +/- 70V
Ug6 1,5kV
Ug5 1,5 kV
Ug4 1,5kV
(delta) Ug4 +/- 70V
Ug3 375...625V
Ug2 1,5kV
-Ug1 sperr 45..85V
AF1 2,9V/cm
AF210,8V/cm
von Edi M. (edi-mv)
Ja, im Beitrag vom 02.02.2023 22:02 erwähnte ich, daß ich kein
Datenblatt der BiRö B13S8 habe.
Sie nennen mir die Belegung der Birö- diese plus Sockelbelegung ist aber
im Schaltplan.
Es ging eigentlich nur um die Frage des Strombedarfs der
Nachbeschleunigung, weil ich bei einem Spannungsteiler gesamt 1,1 GOhm
nur 8 KV messe.Ein Spannungsteiler 100,1 MOhm läßt noch weniger sehen.
Also sehr hochohmige Hochspannungsquelle.
Ich habe  eine Röhrenliste, in der die Röhre mit Kurzdaten drin ist,
aber keinerlei Stromangaben der Anode und Nachbeschleunigungsanode.
Bei einer ähnlichen Röhre von Valvo sind auch nur Kathodenstromangaben
für verschiedene Fälle zu finden, etliche benennen 10µA. Das sind eben
die Ströme der Gitter und Anode mit positiver Spannung, die
Nachbeschleunigung ist da mit drin, aber wahrscheinlich nur mit
verschwindend geringem Anteil- unter 1 µA.
Die Hochspannungskaskade lädt ja auch nur Kondensatoren 2 x 470pF und 1
x 1500 pF, der entnehmbare Strom ist damit sehr gering.
Ich hab' mal nach Ausschalten den Anodenclip angefaßt... man merkt's
gerade so.
Danke für Ihre Mühe !
Edi
von Edi M. (edi-mv)
Heute früh wieder rangesetzt, Meßzeugs angeworfen.
Die Spannungen in den Eingangsteilen sind unterschiedlich, wie
geschrieben. Nach einigen Messungen blieb meiner Ansich nach nur ein
Ungleichgewicht, weil die Steller in der EIngangsstufe R3 und R4
möglicherweise verstellt sind.
Und das war es auch. Der Frontplattensteller R4, nur mit Schraubenzieher
durch ein Loch stellbar, war runtergekurbelt.
Wahrscheinlich hatte der ehemalige Besitzer den fehlenden Strahl
außerhalb des Bildfeldes vermutet, und wollte ihn "zurückholen".
Der Bereich reichte nicht ganz- Grobregler R3 etwas nachgestellt- und
nun funktioniert's.
Dann noch beide Kanäle auf exakte Höhe bei der Eichspannung 1,2V
eingestellt, also 2,4 Kästchen im Bereich 0,5V/cm. Eine geringe
Beeinflussung der Verschiebung nachjustiert.
Jetzt kann ich beide Kanäle exakt gleich hoch und herunterstellen, an
Anfang und Ende stehen die Bilder fast genau aufeinander.
Wermutstropfen: Speisespannungen der Stufen im grünen Bereich , aber die
Spannungen im Eingangsteil stimmen immer noch nicht.
An beiden Source- Anschlüssen im Kanal A , Ts 3 und 4 = Basis
Emitterfolger Ts15 und 16 habe ich 1,5V, bei Kanal B an beiden 0,7V.
Soll an allen 4 Anschlüssen laut Schaltplan 1,3V +/- 1,2V.
Am der Emitterfolger- Stufe folgenden Polaritätsumschalter ist im
Reparaturhandbuch 0,6V +/- 1,2V angegeben, im A- Kanal, Anschlüsse 5 und
6, messe ich 0,8V, im B- Kanal, Anschluß 30 messe ich 0,11V, an 31 messe
ich 0,08V.
Ist schon sehr eigenartig- Allein schon die Meßwertangabe ist ja ein
sehr weiter Bereich, der nur sehr gering durch die Einstellungen der
Verschiebesteller oder Empfindlichkeitssteller beeinflußt wird.
Ich hätte gedacht, in beiden Kanälen müßten annähernd gleiche Spannungen
meßbar sein.
Im Prinzip sind die Meßergebnisse aber (fast) innerhalb des angegebenen
Bereichs.
Ein kleinerer Fehler noch: Beim Umschalten des Polaritätsschalters gibt
es eine geringe Verschiebung, etwa ein halbes Kästchen.
Ich habe das nun erst mal so gelassen, da ja die Funktion genau so ist,
wie sie sein soll.
Ok, ist noch einiges zu tun, die "Transi- Socken" entfernen.
Aber weiter herumdrehen, wenn's gut funktioniert... muß nicht sein.
"Never change a running system !"
Beide Kanäle sind gleich verschiebbar, und zeigen exakt gleich an-
Rechteck, Dreieck und SInus vom Funktionsgenerator werden perfekt
wiedergegeben- auf den Fotos sind BEIDE Strahlen, nämlich genau
übereinander, zu sehen.
"So mutt dat."
von Edi M. (edi-mv)
Zu der Problematik Messung der Hochspannung habe ich doch noch was
gefunden.
Wie geschrieben, ich habe keine Angaben- weder zum Strombedarf der
Nachbeschleunigunhgselektrode der BiRö, noch zum Hochspannungsgenerator.
Zur Birö bekomme ich ein Datenblatt, das dauert noch. Ob das da
drinsteht, weiß ich aber nicht.
DAs aber fand ich: Der Hersteller gibt in der Reparatur- Dokumentation
für Arbeiten an den OG-xx Oszis an, welche Meßgeräte verwendet werden
sollten, etwa als Wobbler den eigenen "BWS1", alternativ das
Konkurrenzgerät "Polyskop" von Rohde und Schwarz (!).
(Das war damals auch eine riesige, bleischwere Klamotte)
Als Meßgerät für die Hochspannungen steht dort: "Statisches Voltmeter" !
Also ein Voltmeter, welches höchsten Eingangswiderstand besitzt- auch
Elektrometer genannt.
Ein solches Elektrometer -ein "Schwingkondensator- Voltmeter"- habe ich
sogar- nur leider unkomplett, es fehlt der Tastkopfanschluß mit Kabel
und Tastkopf, das ist auch nicht so einfach nachzubauen.
Klar, daß so ein Meßgerät nötig ist, wenn die Spannungsquelle sehr
hochohmig ist.
von Edi M. (edi-mv)
Und die nächste "Gute Tat des Tages".
Der OG2-23 funktioniert e soweit recht gut, ich wollte die
Blechverkleidungen wieder einschieben, aber bei Kontrolle der Eichung
usw. ist ein Aussetzen des Kanals A in Stellung 500mV vorhanden, wenn
man den Schalter um die Stellung bewegt.
Weist normal auf Oxyd auf dem Drehkontakt hin.
War es aber nicht- es ist genau 1 Drehkontakt in einer Ebene, und
nochmal einer in der Ebene dahinter. Sehr gut erreichbar.
Mit einem Schulmalpinsel einen Bruchteil eines Tropfens auf die
Drehkontakte.
Immer noch das Gleiche.
Hmm- Lupe, Kontakte angeschaut- ok, der Kontaktdruck ist so gering, daß
die Kontaktfedern sich nicht bewegen, wenn der Drehkontakt eintritt.
Ganz vordichtig einen Zehntelmillimeter mit der dünnen Holzspitze des
Pinsels zusammengebogen.
Immer noch der Fehler.
Verdammte Axt !
Also Lötstelle an den Kontaktfedern angeschaut. Sieht nicht super aus.
Ok... Spannungsteiler- Widerstand mit Kondensator etwas bewegt, mit der
Lupe die Drähte an/ in der Lötstelle beobachtet.
Sieht ok aus, die Drähte bewegen sich nicht.
Aber nun... ist der Aussetzer weg.
2 Lupen übereinander... und da ist er !
Der Kondensator der Frequenzkompensation lag auf der Drehschalter- Achse
des Eich- Stellers auf !
Der Fehler muß schon lange genervt haben- die Ache hat an der Stelle
eine sichtbare Schleifspur, und zwar nur an einigen Grad Umdrehung bei
0,2 V, eine geringe Achs- "Umwucht", im Hundertstelmillimeter- Bereich.
Kondensator in eine günstigere Stellung gebogen- alles top.
Wenn an der Stelle der Außenbelag blankgeschliffen ist... sollte wenig
machen, ich habe ihn dringelassen, nur die Stelle mit einem Tropfen
Nagellack versiegelt.
Noch einige Transis von den PVC- "Socken" befreit, Kontrolle... alles im
grünen Bereich. Weitere "Ent- Sockungen" und Feinabgleich müßte noch
gemacht werden, aber erst, wenn alle 3 Oszis wieder vernünftig arbeiten,
ich werde den 2-23 für die Reparaturen der anderen nutzen.
Ein Problem aber... ich muß auf dem Meßgeräte- Tisch eine zweite Etage
bauen, das alte Meß- Equipment ist gut, aber nun mal groß und schwer,
und die unteren Geräte leider auch noch kleiner, daß man so eine Kiste
wie die OG's nicht draufstellen kann.
Fotos:
Empfindlichkeitsschalter Kanal A und die betreffende Fehler- Stelle,
OG2-23 fertig.
von Ralph B. (rberres)
> bauen,
ist bei dir in deiner Umgebung ein IKEA Möbelhaus?
Dann schaue dir mal das Regalsystem Ivar an.
Das gibt es in 30cm und 50cm Tiefe.
Die Regalbretter lassen sich im 4cm Raster in der Höhe verstellen.
Regalbreite ist 82cm oder 43cm
Alles ist massives Kiefernholz.
Ralph Berres
von Edi M. (edi-mv)
Zu weit.
Nicht breit genug.
Und ich brauche auch echt dicke Bretter- das alte Meßequipment ist
furchtbar.
Furchtbar schwer.
Aber ich will es ja nicht anders.
Ich werde selbst bauen (müssen).
Danke für den Hinweis.
von Peter D. (peda)
Edi M. schrieb:
> Aber außer der Größe- die beiden Kisten passen gerade auf den Tisch-
> irre schwer ist das Ding. Der 2-30 ist schon schwer, 29 Kg, der 31er
> bringt noch 3 oder 4 Kg mehr mit !
Bei dem Gewicht würde ich nicht merken, ob er nur auf dem Tisch steht
oder angeschraubt wurde. Sowas kann ich nicht mehr heben ohne
gesundheitliche Schäden.
Ich bin daher ganz froh, daß man heutzutage nur noch Geräte mit TFT
benutzt.
Ich kann auch nicht behaupten, daß die Eingangsstufen schnell kaputt
gehen. Man muß nur den richtigen Tastkopf benutzen, dann geht auch
Hochspannung.
Ich hab noch den alten Hameg 15kV Tastkopf (Goldstaub). Den kann man
zwischen 1M und 10M umschalten, geht also an Oszi und Multimeter
gleichermaßen.
In die SM103/104 habe ich damals auch viel Geld versenkt. Von 10 Stück
hat nach dem Einlöten nur noch einer funktioniert, aber auch nur kurz.
Damit war ich von MOSFETs erstmal für lange Zeit kuriert.
von Edi M. (edi-mv)
> Hochspannung.
In der Werkstatt passierte es öfter, weil... eben der Tastkopf für
normale Spannungen verwendet wurde -Impulsverfolgung- und der Techniker
dann doch mit der Meßspitze an hohe Spannungen oder auch schon in die
Nähe hoher statischer Spannungen kam, typischerweise an oder in der Nähe
der Zeilenendstufe.
Aber auch "normale" Meßbereichsüberschreitung, etwa kleinster Meßbereich
zu größtem Meßbereich, konnte manchmal reichen.
Das war eben damals bei MOSFETs so.
Die 2 ganz schweren Kisten, die ich hier beschreibe, haben das nicht,
die haben eine kleine Röhre im Eingang- die juckt sowas nicht.
Nur der mittelschwere 2-23 hat MOSFET- Eingang, und die des B- Kanals
waren ja "abgeschossen". Glücklicherweise hat der Hersteller die MOSFETs
seitlich auf der Platine verbaut, so daß man nur die Seitenwand des
Oszis aus den Führungen ziehen muß, dann kommt man prima ran.
Ich hatte bei RFT gelegentlich auch solche Probleme. Ich kann mich
erinnern, daß die damals ohne leitfähigen Gummi um die Beine gelagert
waren, die waren als o ungeschützt.
In meinem Bestand habe ich eine Gummimatte mit einigen SM103 und eine
mit SM104, sowie einige "lose". Die müßte ich mal auf Funktion testen,
und auch kurzschließen.
> benutzt.
Ja, die Geräte sind heute leicht und handlich.
Ok, ich bewege die Oldies selten, wenn die ihren Platz am Arbeitstisch
haben, bleiben sie da.
Spezielle Funktionen, die modernste Geräte haben... benötige ich nicht.
Vor allem aber... An modernen Geräten könnte ich nun fast gar nichts
mehr selbst machen.
Die Oldies haben eben alles "zu Fuß"- einzelne Transistoren, keine ICs.
Fehler kann man sehr gut meßmäßig ermitteln und beseitigen, der
Austausch ist immer möglich, es gibt noch Milliarden Einzeltransis auf
dem Planeten, auch andere Bauteile sind ersetzbar- es geht immer was.
Ich habe mal in das hier gelinkte Oszillografenröhrendatenbuch von Valvo
nachgeschaut.
Es sind in der Regel ca 10uA bei einigen wenigen Röhren 25uA welche die
Kaskade des Hochspannungsnetzteils liefern muss.
das heist bei der Nachbeschleunigungselektrode 10uA bei der Anode bis zu
300uA, ( welche dann auch die kathode bringen muss ).
Hier noch die Linkadresse des Datenbuches.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiZ4_yz1IP9AhXe_7sIHYQ3AS4QFnoECBwQAQ&url=https%3A%2F%2Ffrank.pocnet.net%2Fother%2FValvo%2FValvo_Oszillografenroehren_1976.pdf&usg=AOvVaw0dBTNGJmaswvHRsalAomKT
Ralph Berres
von Edi M. (edi-mv)
Danke für den Link. Ich habe mir das heruntergeladen.
Das dürfte beim Vergleich mit den 13cm- BiRö ungefähr hinkommen.
Die Ik ist der Strom durch Kathode, also alle positiven Elektroden,
einschließlich der Nachbeschleunigung. 300 µA ist da schon der
Maximalwert bei den 13 cm- Buddeln.
Jedenfalls bricht bei meiner HV die Nachbeschleunigungsspannung bei
Belastung mit 1 GOhm auf 8 KV zusammen.
Vielleicht sind die Si- Dioden doch zu hochohmig ?
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, es wird funktionieren. Und
exakte 13,5 kV sind nicht in Stein gemeißelt, die
Nachbeschleunigungsspannung ist  überhaupt nicht kritisch, wird ja auch
ein weiter Bereich, bei einer Valvo z. B. 9- 16 LKV, angegeben.
Werde ich sehen, wenn ich die HV- Baugruppe wieder in Gang habe, nachher
kommt das Silikon zum Vergießen.
Ein ausführliches Datenblatt zu meiner DDR- Oszi- Röhre B13S8 kommt auch
(hoffe ich).
Übrigens: der jetzt fertiggestellte OG2-23 hat das alles nicht, ist auch
nur eine 10 cm- Flasche, für die Gitter und Anode sind übliche Dioden
600V, für die Hochspannung eine Röhre, DY51. Ist aber auch nur 1,6 KV.
Und die DY funktioniert. Und würde sich auch problemlos durch eine (oder
2) Si- Diode(n) ersetzen lassen.
also 13,5KV/ 10uA = 1,35Gohm
Die Röhre belastet also bei voller Helligkeit die Hochspannungskaskade
mit 1,35 Gohm.
Da sollte die Spannung eigentlich nicht nennenswert einbrechen.
Ist es nicht so das die Ablenkemfindlichkeit direkt von der
Nachbeschleunigungsspannung abhängt? oder ist die nur von der
Anodenspannung abhängig und die Nachbeschleunigungsspannung hat keinen
Einfluss?
Ralph Berres
von Edi M. (edi-mv)
> mit 1,35 Gohm.
Ok, ich hatte nur 1 GOhm. Aber die 250 M machen's auch nicht.
Ich vermute, der Strombedarf ist geringer.
> Einfluss?
Beide Spannungen haben Einfluß,. Steht auch in dem Valvo- Blatt, S.23.
29.
Ist aber hier wenig Gewicht drauf gelegt, mehr bei der Leuchtdichte.
Klar, der Strahl soll ja auch bei hohen Frequenzen = kurzer
Durchlaufzeit auf dem Schirm/ Schwingung noch gut sichtbar sein. Und die
Nachbeschleunigung hat ja auch einen wesentlich geringeren Anteil.
Es wird ja auch in den Abgleichanweisungen für den vorgeschriebenen
Strahlstrom die Abbildungshöhe eingestellt.
von oszi40 (Gast)
>> Einfluss?
Wie Edi schrieb. Das Verhältnis der Spannungen hat Einfluss! Allerdings
bin ich nicht sicher, ob Edis 1 GOhm-Widerstand für diese Spannung
geeignet war.
> Hochspannung.
Da kann ein tragischer Irrtum sein. Es kommt ganz auf die Impulsform
an! Es ist ein wesentlicher Unterschied zwischen 1000V sinus und _|_|_
am Booster! Dieser Irrtum hat mir schon ganze Leiterzüge am
1000V-Multimeter weggebrannt, weil die Impulsspitzen wesentlich höher
waren.
von Bernd (Gast)
Die Anleitung des VA-J-52 sagt, daß man mit einem geeigneten Vorsatz
(VA-H-222?) bis 1000V messen kann. Ansonsten ist es eher für kleinere
Spannung ausgelegt (Messbereiche 10mV bis 10V).
Durch den hohen Eingangswiderstand (größer 10^15 Ohm) kann der
Spannungsteiler auch entsprechend hochohmig ausfallen...
von Edi M. (edi-mv)
Könnte auch sein- wie geschrieben, ich kan einen winzigen, dünnen
Funken, etwa 11mm, zur Meßspitze (nicht nach Masse !) ziehen, der darauf
hinweist, daß da etwa 10- 11 KV anstehen.
Einen Funken nach Masse habe ich vermieden, um den HV- Genereator
(Trafo) nicht zu schädigen.
Genau dieses Gerät steht bei mir- aber nur das Gerät- keine
Anschlußteile.
von oszi40 (Gast)
Ein flinker Blick auf diesen VA-Schaltplan mit GC117 sagt mir, dass die
Germaniumtransistoren noch aus dem letzten Jahrtausend stammen.
Reststöme und Stromverstärkung heute=? Bis Edi alle Klimmzüge gemacht
hat, ist sein Oszi oben schon fertig restauriert.
von Edi M. (edi-mv)
Ja klar, das sind noch die guten, alten Germanen.
Ob die Verstärkung sich verändert... müßte ich mal messen. ich habe noch
einen Karton voll.
Restströme.... verschieden, nur gelegentlich ist der Restrom höher.
Ich mache nun keine Klimmzüge mit diesem Elektrometer- Voltmeter- ich
brauche es ja eigentlich nicht.... ist mir mal zugelaufen.
Wäre ja durchaus nutzbar, das große Instrument ist ja bestens ablesbar.
Müßte nur eben -mit geeigneten Teilen-  so hergerichtet werden, daß man
es benutzen kann.
von Bernd (Gast)
Für die Ge-Transistoren findet sich vermutlich noch Ersatz.
Das entscheidende Bauteil (was im fehlenden Tastkopf bzw. der Sonde
sitzt) ist ein Schwingkondensator vom Typ VA-E-16 C.
Wenn ich das richtig gesehen habe, liegt dieser Kondensator im
Eingangspfad und wird in seiner Kapazität (mechanisch) moduliert. Die
entstehende Wechselspannung wird verstärkt und anschließend demoduliert,
wie bei einem Chopper-Verstärker:
https://de.wikipedia.org/wiki/Chopper-Verst%C3%A4rker#Variante_mit_ver%C3%A4nderbaren_Kondensatoren
Hier gibt es eine Abhandlung zum historischen Hintergrund der
Schwingkondensatoren:
https://www.vde-dresden.de/resource/blob/2034668/f65a8400743c9eaec76ce66d75c530b1/dresdner-hefte-zur-geschichte-der-elektrotechnik-heft-2-data.pdf
von Edi M. (edi-mv)
Ich habe noch jede Menge DDR- Germaniumtransis- und für die im
Schwingkondensator- Voltmeter verwendeten Typen gibt es auch
Ersatztypen, das ist kein Problem.
Laut Schaltplan könnte mit "Sonde" eine ganze Baugruppe gemeint sein,
die Bestandteil des Gerätes ist. Wäre mir verständlicher, einen
klopfempfindlichen Schwingkondensator außen zu betreiben.
Ich habe Schwingkondensatoren auch in meinem Wobbler, als Weitbereichs-
Frequenzmodulatoren des Oszillators, damals gab es noch keine
Kapazitätsdioden.
Wenn man gegenklopft, werden die zum "Kondensator- Mikrophon", dann
"springt" die Frequenz/ Anzeige. Das soll man natürlich nicht tun, die
Schwingkondensatoren soind ja auch nicht von außen erreichbar.
Das schön große Zeigerinstrument ist aber was Genaues.
Ich werde mir das Gerät irgendwann auch mal "vorknöpfen".
Weiter zum Thema OG's:, neue Gute Tat des Tages:
Ich habe die Baugruppe mit Silkon vergossen.
Ist ein komisches Zeug- kommt zäh aus der Tube, das ist ok, läuft nicht
gleich überall hin. Ist wohl nicht essigvernetzend, stinkt jedenfalls
nicht. Ist für Sanitär, da ist auch was gegen Schimmelpilze und Würmer
drin.
Das ist schon ok... wenn ich was Gekrümmtes sehen will, dann bitte exakt
sinusförmig.
Fotos:
Ausschnitt Schaltplan VA-J-52, ich habe den betreffenden Schaltplan-
Ausschnitt coloriert.
Wobbler Anzeige einer Durchlaßkurve
Schwingkondensatoren im Wobbler
Hochspannungskaskade neu silikoniert.
von Edi M. (edi-mv)
Ich sehe gerade... das Schwingkondensator- Voltmeter steht ja im Regal
neben der Werkstatt... gleich mal auf den Tisch.
Ist sogar noch Hinterlassenschaft meines Betriebes "WF" (Werk für
Fernsehelektronik, Berlin).
Es hat die "Sonde" drin (hinten, der runde Alubecher), und noch etwas
Leben- es zeigt die eigene Betriebsspannung Batterie/ Netz.
Fehlt nur der vorn auf der Fronplatte befindliche, hochisolierende
Schraubannschluß für Vorwiderstände, Tastkopf- Kabel und sonstiges
Zubehör.
Ist aber irgendwas sauer, Spannungsanzeige geht nicht, der Zeiger zuckt
etwas, das war's.
Nun ja... ich stell's erst mal wieder zurück ins Regal.
Ich warte jetzt, bis das Silikon abgebunden ist, dann weiter mit den
Oszis.
von Uwe (Gast)
erstmal absoluten Respekt vor so viel Aufwand und Geduld und eine
Anmerkung zur Nachbeschleunigung
>Valvo- Blatt, S.23. 29.
Vorsicht, wenn du wirklich Messen und nicht nur die Form sehen willst
musst du die Spannungen absolut konstant halten. 100V bei der
Nachbeschleunigung sind relevant. Ich hatte mal ein HM203/7 wo der
HV Generator nicht ganz sauber arbeitete. Bis ich geschnallt hatte das
die
Veränderung der Bildhöhe aus dem HV Gen. kam habe ich min 2 x die Kanäle
nachgeglichen. Also bitte nicht unterschätzen.
Weiterhin Viel Erfolg, Uwe
von Edi M. (edi-mv)
Uwe schrieb:
> Hi,
Danke- ich geb' mir Mühe.
Besonders hohe Genauigkeit scheint nicht gefordert.
Die Messung wird auch recht eigenartig gemacht, siehe Ausschnitt aus der
Reparaturanweisung, die habe ich gestern erst bekommen.
Da ist eine provisorische Einweggleichrichtung Diode/ 470 pF an die
Trafo- Sekundärwicklung zu hängen, und die  Gleichspannung 4,5 KV zu
messen. Verdreifacht sind das ja die 13,5 KV.
Hat der Hersteller schon damit gerechnet, daß diese so extrem hochohmig
ist, daß sie schlecht zu messen ist ?
Wäre auch logisch, wenn die BiRö so einen geringen Strom für die
NAchbeschleunigung benötigt- ich habe keine Angaben für die B13S8- aber
ich bekomme demnächste das komplette DAtenblatt, ich hoffe, die Angabe
ist drin.
Die provisorische Hochspannungsmessung...  ist zu spät, nun habe schon
silikoniert.
Ich gehe davon aus, daß es funktionieren wird- eine geringe ABweichung
ist ja über die Einstellung der Hochspannung primärseitig und fein über
die Verstärkung der X-/Y- Stufen kontrollierbar, ggf. nachstellbar.
Inzwischen dürfte das Silikon abgebunden sein, ich berichte weiter.
von oszi40 (Gast)
> Oszis.
Wird wohl bei der Menge noch lääänger brauchen. Mach mal eine Wurst
davon auf Papier und miss den Widerstand zum Vergleich/zur Beobachtung.
von Edi M. (edi-mv)
Im Ausschnitt Reparaturanleitung OG2-30 ist bemerkenswert: Der
Hochsdpannungs- Oszillator arbeitet im A- Betrieb- der danebengelegte
Tastkopf am Oszi zeigte ja auch einen bildschönen Sinus.
von Edi M. (edi-mv)
Gute Idee. Hab' gerade gemessen- nichts meßbar mit Röhrenvoltmeter
10MOhm- Bereich.
Ist aber noch weich, und ein Fingereindruck bleibt... ist auch lausig
kalt in der Werkstatt, draußen  waren nachts auch -5°C, ich habe erst
mal die Heizung angeworfen.
würde in deinen Falle nicht auch eine Kaskade aus einen Farbfernseher
funktionieren?
Die müsste doch funktionieren. Bei Farfernseher ist der gesamte
Kathodenstrom ja immerhin 1,2mA. Ich meine mich erinnern zu können, das
die über die 25KV abfließen.
Ralph Berres
von Edi M. (edi-mv)
> funktionieren?
Wahrscheinlich wird sowas funktionieren. Müßte eben spannungsmäßig
passend sein.
Ich habe irgendwo eine zu liegen, fand sie aber nicht... irgendwo in
Zentnern Material verbuddelt, die finde ich garantiert, wenn ich sie
NICHT suche...
von Such, Hasso! Fass, Hasso! (Gast)
> NICHT suche...
Du mußt mit den Händen auf dem Rücken gekreuzt und mit gespitzten Lippen
harmlos ein Liedchen pfeifend in Dein Lager gehen. Dann blitzschnell
wahllos zugreifen -und Du hältst die Kaskade in den Händen.
Ja, wirklich. Man darf eben nicht zu erkennen geben, daß man sucht.
von Edi M. (edi-mv)
So, die HV- Baugruppe ist wieder drin.
Aber... bleibt duster.
Beim Ausschalten aber: Ein breiter, sehr heller Streifen kommt ins
Bildfeld, also ist genug Saft an der Bildröhre.
Ablenk- Anschlüsse abgezogen- das Gleiche.
Hat wohl die Helltastung bzw. Dunkeltastung was abbekommen.
Sowas passiert, kenne ich von Fernsehern.
Aber die Hochspannung ist da, und scheint auszureichen.
von Edi M. (edi-mv)
Das ist ähnlich der Vorgehensweise, die man ausführen sollte, wenn man
ein Schlüsselbund hat, aber nur 1 Schlüssel paßt: Immer den letzten
Schlüssel nehmen- denn alle anderen passen nicht.
Wie erkennt man den letzten Schlüssel ?
Alle Schlüssel durchprobieren.
Unschagbar waren in dieser Hinsicht Nuvistoren, die Tektronix in den
70ern im Y-Eingang verbaute. Klein wie ein Transistor im TO-39-Gehäuse,
aber vollwertige Röhren mit 6,3V-Heizung. Die waren auch durch heftige
Überlastung kaum kaputt zu bekommen.
> mehr selbst machen.
Ja, an den alten Geräten, alles diskret aufgebaut, läßt sich noch (fast)
alles reparieren. Ist aber viel Arbeit wie man sieht - Hut ab wie Du
Dich da reinkniest. Lohnt sich aber, sind schöne Oszillographen
(Oszilloskop wäre weniger passend).
von Edi M. (edi-mv)
Ist aber technisch korrekt.
...scop...- Sehen, Betrachten
...graph...- Schreiben
Es gab wohl auch für Schwingungsformen Meßschreiber, die auf Papier
schrieben, also ein Oszillograph.
Bekannt heute noch als z. B. Encephalograph, Kardiograph.
Die ersten Oszilloskope/ -graphen in unserem Sinne "schrieben" einen
Lichtstrahl per rotierendem und vertikal auslenkbarem Spiegel die
Zeitachse auf eine Mattscheibe.
> Dich da reinkniest.
Danke. Ist aber auch nichts anderes, als Fernseher oder Radio
restaurieren- nur eben wesentlich genauer, aufwendiger, usw.
Schon klar, die griechische Herkunft. Ich bezog mich eher auf den
umgangssprachlichen Wortgebrauch. Als ich mein erstes Industriepraktikum
machte, hatten wir ein einstrahliges Gerät mit runder 2"-Röhre und 5 MHz
Bandbreite. Niemand wäre auf den Gedanken gekommen, dazu Oszilloskop zu
sagen. Das war eben ein Oszillograph.
Wo wir schon mal im Klugscheißermodus ,-) sind: der Oszillograph
schreibt natürlich auch. Also beides richtig.
von Edi M. (edi-mv)
Genau so.
Ich scheiße ja immer klug... bei mir stellt man die Lautstärke eben am
Lautstärke- Steller, nicht am Regler. Und die kleinen Dinger auf den
Leiterplatten... auch Steller.
Um Fakten aus Brabbel auszusieben,
um die Köpfe zu erhellen:
Regler kann man genüßlich schieben,
und Schieberegler kann man stellen.
Ein Vergaser tut schon lang' nicht gasen,
Ein Hund im Bergbau wird selten ein Hund sein,
Blasphemie hat nix zu tun mit Blasen.
Ein Eckpfeiler kann durchaus rund sein.
Egal, was Menschen auch bestimmten,
Worte sind nur Schall und Rauch,
denn der A.... bleibt immer hinten.
Thema beendet- ich schließ`jetzt auch.
Ich habe in den 80er Jahren meinen ersten Oszillographen gekauft. Heute
klingt das Wort für dasselbe Gerät komisch. Es ist inzwischen mein
Oszilloskop.
Die Bezeichnung "Oszilloskop" überzeugt mich für das Gerät mehr. Da gehe
ich eben mit der Zeit. Und habe kein Problem damit.
@ Edi M.: Ich verfolge Deine Reparaturberichte weiter mit Interesse und
wünsche viel Erfolg.
von Edi M. (edi-mv)
Wir können uns ja auf "Oszi" einigen. Kann jeder ranhängen, was er/ sie/
es/ wasauchimmer/ will.
Danke.
Frau hat Geburtstag, und ich habe noch etwas gesundheitliche Probleme,
mache in den nächsten Tagen weiter.
Beitrag #7342657 wurde vom Autor gelöscht.
von Edi M. (edi-mv)
Hier Stoff für alle, die mitdenken möchten.
Die 13 KV- Hochspoannungsteil habe ich als OK befunden, und zusammen mit
dem anderen Netzteil wieder eingebaut.
ABer: Röhre bleibt dunkel. Ab und zu ein sehr heller Fleck beim
Ausschalten.
Ich vermutete Fehler in der Hellltastung.
Also die Meßeisen angeworfen.
Diesmal das uralte "Ziffernvoltmeter", das geht bis 2 KV, die anderen
nur bis 1 KV, sowie das DiVo, für Strommessung.
Ja, die Helltastung hat nichts- schnell war klar, daß bereits an der
BiRö Spannmungen fehlen, nämlich -1,6 KV und - 1,5 KV.
Strommessung- 4 mA, fast nichts.
Diese HV hatte vorher funktioniert.... also mal testweise den Tastkopf
mit 2 M Schutzwiderstand und 1:10 Teiler an die 1,5KV- Ausgänge.
Oh... der will, aber kann nicht, schwache Impulse.
Hmmm.-.. sollte einer der Ausgänge zu sehr belasten ?
Also die beiden HV- Ausgänge ab.
Wow- 48 mA. Und das Meßeisen zeigt Überbereich, also über 2000 V.
Ok- keine Regelung. Die 68 VV an Anschluß 3 sind auch nicht da, nur -50
V.
Dann die Anschlüsse ran- Anschluß 7- ok, HV funktioniert.
Anschluß 6 angeschlossen- 1,5 und 1,6 KV sofort aus.
Nach mehreren Abklemmungen dann die Leitung zur Kathode unterbrochen.
Jetzt stimmen alle Spannungen, am HV- Teil, an Wehnelt und Gittern
entsprechend der Bereichsbreite der Steller, usw.. Die Regelung
funktioniert, die 68V sind da, 1,5 und 1,6 KV mit wenig Abweichung. Auch
der 13 KV- Generator ist im Dienst.
Nur die Röhre bleibt duster.
Klar, mit der "Kathode in der Luft" tut sie's nicht.
Kathode testweise an Masse, statt an -1,5 KV- es passiert nichts, bleibt
dunkel.
Kathode an -1,5 KV- Generatoren 1,5 und 1,6 KV werden "ausgepustet".
Den Kondensator an der Kathode hatte ich ab, den Widerstand, nur die
Kathode an -1,5 KV... sofort Zappenduster, 1,5 und 1,6 KV werden
"ausgepustet".
Sieht nach einen F/K- Schluß aus.
Kann aber eigentlich nicht sein- ich kann keinen messen, und die
Heizwicklung des Trafos hat keinen Massebezug.
Könnte es sein, daß der Strahlstrom die HV so sehr belastet ?
Aber wieso ein so hoher Strahlstrom, wenn alle Spannungen im grünen
Bereich sind ?
Ich werde das auch überprüfen.
Ich bin am Grübeln.
von oszi40 (Gast)
Schon mal die hochohmigen Widerstände genauer gemessen? Wenn sie
hochohmiger geworden sein könnten, stimmen evtl. die
Spannungs-Verhältnisse nicht mehr?
von Edi M. (edi-mv)
Werd' ich mal machen.
von Peter D. (peda)
Die max F/K-Spannung von Röhren liegt typisch bei 100..250V~. Über F/K
sollte ein Varistor liegen, der zu hohe Spannung ableitet.
Die 1,5kV muß also der Heiztrafo wuppen.
Mit einem Durchgangsprüfer kann man da nichts messen. Du mußt wenigstens
mit 3kV prüfen, ob die Isolation den 1,5kV standhält.
Früher gab es im Bastlerladen 6,3V Trafos mit 2 getrennten Kammern, um
Bildröhren mit F/K-Schluß weiter betreiben zu können.
Ich hab sie für Digitalbasteleien (TTL, U880) verwendet.
von Edi M. (edi-mv)
Nö, alles im grünen Bereich.
Aber: Wenn ich die Kathode (rotes Kreuz im Schaltplan) über einen
STrommessewr -ich habe ein 0,45mA- Zeigerinstrument, ich wollte nicht
die elektronischen Geräte mit ihren empfindlichen MOSFET- Eingängen an
1,5 KV haben- steigt der Kathodenstrom ganz schnell bis über Skalenende
! Und dann geht natürlich die HV aus.
In der Reparaturanleitung (beigelegte Datei "Z_RA_HV_fehlt") ist ein
eine belastung der 1,5 KV mit 0,2 mA angegeben, zwar bei dunkler Röhre,
aber über 0,45 mA ist eine Hausnummer. Selbst Valvo gibt für 13cm-
Buddeln nur 300 µA als Ik an.
Da scheint tatsächlich die Belastung den Generator 1,5 KV
runterzuwürgen".
Merkwürdig allerdings, daß es erst mit einsetztender Heizung passiert,
F/K- Schluß ist normal auch kalt in Gange.
Ich habe auch ein 3 KV- Labornetzteil- aber mit soviel Dampf würde ich
da ungern rangehen.
Peter D. schrieb:
> Über F/K
Da ist ein normaler R drin, R16, 100 KOhm.
Die gab es bei RFT, als "Bildröhren- Trenntrafo", weil Bildröhren gern
mal F/K- Schluß machten.
Habe ich auch noch einige da.
Ja, wenn keinem was einfällt- werde ich wohl testweise F/K mit einem
Trafgo galvanisch trennen müssen.
Noch vergessen: Kathode diirekt an Masse- nichts. Fließt kein Ik.
von Peter D. (peda)
> da ungern rangehen.
Vishay hat die VR68-Serie im Programm. Die sind recht preisgünstig,
gehen von 100k..68M und halten 10kV aus (bei 100k natürlich nur Puls).
Ich setze sie haufenweise als Schutzwiderstände und Meßwiderstände ein.
von Edi M. (edi-mv)
Ja, gut, aber wahrscheinlich nicht wirklich nötig- der Oszi hat ja auch
ohne Vishays so lange durchgehalten.
von Edi M. (edi-mv)
Ich kann messen, wie ich will- kein Schluß nach Masse durch Heizfaden
nachweisbar, d. h. selbst bei vollem F/K- Schluß sollte gar nichts
passieren.
Und mir ist immer noch nicht erklärlich, warum der Strom Ik so hoch ist.
Die Kathode liegt über 1,5 KV hoch. Plus 1,5 KV an Masse. Demgegenüber
die 1,6 KV, Minus an Wehnelt. Minus 40 V an Pin 55 über R48/49 der
Hellsteuerung nach Masse.
Differenz - 60 V. Die Hellsteuerimpulse liegen in genau dieser
Größenordnung, das kommt also hin. Entspricht auch der Größenordnung der
Valvo-Osziröhren.
Kathode an Masse -> -1,560 KV an Wehnelt- kein Ik, das ist auch zu
erwarten, damit sperrt der Wehnelt voll.
Aber wieso läuft Ik so hoch, daß der die beiden HV- Generatoren abwürgt,
wenn ich die Verbindung  R15/ Kathode an -1,5 KV wiederherstelle ?
Ich habe schon mal die Heiztrenntrafos rausgesucht.
von Edi M. (edi-mv)
Hmmm... irgendwo ist der Wurm drin- nach stundenlangem Grübeln nochmal
in die Werkstatt, das Uralt- URV angeworfen.
Messen Kathode und Heizfaden gegen Masse. Da sollte ja nichts sein,
jedenfalls nichts, was das URV in seinen Bereichen hat.
Merkwürdig- 2,5 MOhm.
Hä ?
Fadenanschlüsse, Kathode... alles 2.5 MOhm.
Beim Einschalten geht der Wert hoch, unendlich Ohm.
Da ist was sauer.
Widerstände 4 und 2 MOhm geholt. Ran an die 1,5 KV, nach Masse.
Der Strom geht etwas hoch- die Regelung wirkt. Bricht aber nicht
zusammen.
Grübel, Grübel... es bewirkt ja was. Was, wenn das unter vollen
Spannungen mehr wirkt ?
Also... Heizdrähte vom Netztrafo ab, und messen.
2,5 MOhm !
Das ist undufte.
Na gut.
Heiztrafo Drähte ran, an BiRö und Netzstecker dran, provisorisch an
Stelltrafo, Oszi an Saft.
HV- Generator... beibt an !
Und dann...Blick auf den Schirm.
Yippie-Ay-Yeah !
Kein F/K- Schluß, sondern Isolationsfehler des Netztrafos.
Ok... solange es bei der einen Wicklung bleibt- damit kann ich leben.
Ich weiß aber aus Erfahrung, daß weitere Wicklungen folgen wertden.
Also neuer Netztrafo. Anfertigen lassen.
Das hat aber Zeit.
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Vielleicht wird es auch nach häufigerer Benutzung besser, wenn er etwas
abtrocknet - die Hoffnung stirbt zuletzt.
Vor allem, wenn das Gerät die meiste Zeit in der Kälte steht.
von Edi M. (edi-mv)
> abtrocknet
Der Trafo ist getränkt, der kann nicht "abtrocknen". Die  BiRö-
Heizwicklung hat einen Isolationsfehler, und sowas wird nie besser.
Ich habe auch die Kabelbaum- Anschlüsse abgelötet- es ist definitiv der
Trafo.
Allerdings... der hat's in sich-Bandkerntrafo. Und ziemlich groß. Aber
sowas ist eben... machbar.
Ansonsten... geht plötzlich auch der zweite Kanal der Zweistrahl- Y-
Baugruppe VV300.
War aber wahrscheinlich nur schlechter Kontakt der Umschalter oder
Messer-/ Schleifkontakte der Baugruppe, die Kontakte benötigen noch
Kontaktpflege.
Die Rechteck-Impulse haben in beiden Kanälen bei Einschaltung eines
Kondensators im Eingang oben und unten Dachschräge- das muß ich noch
klären.
Dann noch Anschlußpunkte für den Heiztrafo finden.
Ansonsten bin ich erst mal sehr zufrieden.
Fotos:
Eigen- Eichimpuls 1 KHz
10 MHz von Funktionsgenerator - der OG2-30 hat 50 MHz Bandbreite.
von Peter D. (peda)
Wenn ich das richtig sehe, ist das nur ein Einstrahler
(alternate/chopped Umschalter). Auch eine verzögere Zeitbasis fehlt.
In der Lehre hatte unser Ausbilder einen echten Zweistrahler aus der
Medizintechnik geschenkt bekommen. Er stand auf einem Rolltisch, oben
der Oszi und unten das Netzteil (1800W). Alle haben mit dem EO-174
gemessen und ich habe mir das Monster geholt. War schon interessant,
damit zu arbeiten. Er wurde dann aber zerlegt, da zu unhandlich. Ich hab
noch irgendwo die Mechanik für die verzögerte Zeitbasis rumliegen (2
Drehschalter und ein Poti zusammen auf einem Knopf).
von Edi M. (edi-mv)
OG2-23, 2-30 und OG2-31 sind Zweistrahler.
Daß dies mit dem technischen Trick des Choppers/ Umschalters
bewerkstelligt wird, ist bei üblichen Analog- Oszis bis zuzm Aufkommen
der Digitalgeräte normal.
Mein C1-91 ist sogar 4- Strahler, das wird bei dem auch so gemacht,
sozusagen "doppelt zweimal". Und obendrauf wird der Meßbereich als
Ziffern und Zeichen an Bildkopf und -Fuß eingeblendet.
VV300 ist die Y- Baugruppe, ebnen mit Chopper/ Schalter.
KG304 ist ein Doppel- Kippgenerator, der Hersteller schreibt auch
"Verzögerungs- Zeitbasis".
Es gibt weitere Baugruppen-habe ich aber leider nicht- ich wäre heiß auf
den VV302, der geht bis 100 MHz.
Aber den gibt's wohl nicht- nie gesehen, wird nur erwähnt.
100 MHz kann der C1- 91, an den muß ich mich auch ransetzen, da habe ich
Hoffnung, den noch in Gang bringen zu können.
Wie auch immer- ich kann diese Kisten so nutzen, wie sie sind, einen
"echten" Zweistrahler benötige ich nicht.
von Peter D. (peda)
Ja, echte Zweistrahler waren selten. Ich hab mich beim EO-213 gewundert,
warum ich nicht die Phasenlage beider Kurven sehen kann. Ist dort im
alternate Mode nicht vorgesehen.
Heutzutage geht das problemlos. Nur die Samplerate und Speichertiefe
halbiert sich.
Zwei- und Vierstrahlfunktion möchte ich nicht mehr missen. Man kann dann
viel besser sehen, wie ein Signal verfälscht wird, wenn es die defekte
Stufe durchläuft. Und damit das fehlerhafte Bauteil eingrenzen.
Insbesondere bei digitalen Schaltungen ist man ohne gleichzeitige
Mehrkanaldarstellung aufgeschmissen. Da reicht dann auch nicht, im
alternate Mode mehrere Takte später was sehen.
Beim Praktikum am ZKI standen davon auch einige im Regal, die hatten
aber alle Macken. Und die, die noch funktionierten, hatten die
Mitarbeiter in Beschlag. Die waren wohl öfter in Reparatur, als in
Verwendung.
Ich hab mich dann für ein ungarisches Gerät entschieden. Das war noch
mit Ge-Transistoren auf keramischen Lötleisten verdrahtet. Nach einer
Aufwärmzeit lief es aber recht zuverlässig.
von Edi M. (edi-mv)
Peter D. schrieb:
> C1-91
> Verwendung.
So miese Gurken sind das eigentlich nicht- nur heute eben... 35- 40
Jahre alt.
Ich hatte immer Probleme mit den Schalterkontakten, aber inzwischen sind
-bis auf eine- die Hochspannungsbaugruppen abgeraucht.
Und die sind besch...eiden konstruiert- nämlich komplett hartvergossen,
dadurch kann aber Wärme nicht wirklich raus- und die Dinger kacken ab.
Und es ist nicht möglich., das schadlos auseinanderzubekommen. Den Trafo
dafür gibt's beim Russen einzeln ! Toll.
Und die komplette Baugruppe ist teuer, da kriegt man bei Ebay 5 solcher
Oszis für.
Wegen dieser Probleme hatte ich ja auch mehrere erworben. Aber immer
nach längerer Zeit die HV abgekackt.
Eine HV habe ich aber noch bekommen- sieht nicht schön aus, funktioniert
aber.
Einen C1-91 will ich wieder aufleben lassen.
VVon der Funktion her sind die C1-91 m. E. schon richtig gute Kisten.
Kann sein, daß die recht ähnlichen 7000er TEKs besser sind- aber wer
braucht schon die ganzen Fähigkeiten eines solchen Geräts.
Ich habe auch eine eigene HV- Baugruppe für C1-91 erfunden, aber ein
Teil davon -eine Einzel-HV- Baugruppe IN der Baugruppe- war
unterdimensioniert, und ist auch verreckt. Werrde ich mich auch drum
kümmern,.
Erst mal die DDR- Kisten OG2-23. 30, 31, mit denen ich gut kann.
Wie geschrieben, da sind alle Stufen konventionell, nur Transis, keine
ICs, die meisten Transis sind gewöhnliche "Wald- und Wiesen-
Transistoren", nur in den  Baugruppen sind 1 oder 2 russische
Tunneldioden, die man aber auch leicht bekommt.
Eine kaputte Bildröhre wäre schlecht, Beschaffung wäre sicher schwer,
aber nicht unmöglich. ansonsten ist alles reparabel, und alles
ersetzbar. Ich liebe sowas.
Am bisher besprochenen 2-23 bin ich soweit durch.
Am 2-30 Grundgerät bin ich auch durch. Bildröhren- Trenntrafo habe ich
eingebaut, da war mehr als genug Platz.
Die Baugruppen sind aber noch zu machen.
Ein Kanal der Y- Baugruppe ist wieder ausgefallen.
Und obwohl ich Tage an denen verbracht hatte, ich mir bis heute früh
nicht aufgefallen, daß da ein Grobmotoriker die Potis mißhandelt hat,
Löcher für Kontaktmittel reingebohrt, aber äußerst unsauber, und dabei
auch noch das Innenleben beschädigt, und das eine sieht aus, als ob es
unter 'nen 30- Tonner gekommen ist...
An und für sich nicht das große Problem- nur muß man zum Austausch die
Baugruppe sehr weit zerlegen...
Eine zweite Y ist da, aber da sind auch den Transis die Köpfe
abgegammelt.
Eine zweite X habe ich auch, funktioniert, aber "Transis mit Socken"
(PVC- Schlauchstücken), die müssen alle entfernt werden- das ist eine
Aufgabe...
Und das Speicher- Oszi OG2-31 ist ja auch noch da. Da bleibt die Röhre
duster- mal sehen, ob HV da ist.
von Peter D. (peda)
Wir machen ja auch viel mit Hochspannung. Wenn möglich, versuche ich die
Baugruppen nicht zu vergießen, sondern mit Teflonfolie zu umwickeln, um
die Luftstrecken zu verlängern. Klappt recht gut.
Zum Vergießen ist lange nicht jede Masse geeignet. Es darf beim
Aushärten keine Säure freiwerden und auch keine zu hohen Temperaturen.
Und hohe Feldstärken muß sie aushalten können. Wir haben da viele
Versuche gemacht und vieles wegschmeißen müssen.
Wir kaufen jetzt Vergußmasse von FuG, womit die ihre HV-Module
vergießen. Die ist vollkommen klar, man kann also Lufteinschlüsse sehen
oder wenn sich was verbogen hat. Sie ist elastisch, d.h. läßt sich
wieder rauspulen.
von Edi M. (edi-mv)
Ich hatte ja nun auch eine weichvergossene Baugruppe im OG2-30, ich
hatte auch überlegt, ob ich die nicht freimache, und so lasse.
Aber dann doch wieder vergossen, siehe Beitrag vom  08.02.2023 08:49.
Sanitär- Silikon, scheint nicht essigvernetzend zu sein, und eben Mittel
gegen Ungeziefer mit drin... ok, im Oszi kann ich auch keine Fliegen
gebrauchen.
Auf jeden Fall kriegt man das Zeug jederzeit wieder auf, und zerstört
nichts.
Ich hatte vorhin den Speicheroszi 2-31 auf dem Tisch, keine
Hochspannungen, wie schon geahnt. Aber da fehlt schon eine
Versorgungsspannung im Netzteil. Das dürfte machbar sein.
von Edi M. (edi-mv)
Früher gab's lange Jahrzehnte eine Fernseh-Unterhaltungssendung: "Was
bin ich ? Heiteres Beruferaten mit Robert Lembke".
Heute im µC "Wo bin ich ? Heitere Fehlersuche mit Edi".
(Wenn's auf den Geist geht...  lasse ich's)
OG2-31 ist auf dem Tisch. Ohne Baugruppen. Ohne diese sollte die BiRö
nur einen Leuchtpunkt bringen, da muß0 man vorsichtig sein, wegen
Einbrenngefahr.
ABer keine Gefahr, die Röhre bleibt duster.
Die OGs haben auf der Rückseite mehrere Buchsen, an denen man
sekundenschnell +/- 120 V, +/-55 V und +/-12,6 V gegen Masse überprüfen
kann- sehr praktisch.
Die Plus/ Minus 12,6V- Versorgung ist sauer, hatte ich ja schon
festgestellt.
OK- das Nezteil +/-12,6 V+/-12,6 V ist eine Leiterplatte mit 2
getrennten Stromversorgungen, die Ausgänge derer sind jedoch symmetrisch
gegen Masse.
Da es 2 gleiche Stabilisierungsschaltungen sind, nämlich mit einem
Positivregler- Transistor, ist eine Stabilisierung Minus an Masse, Puls
ist dann der Ausgang +12V, folgerichtig muß also die andere
Stabilisierung einen Augangs- Anschluß = Plus an Masse haben, der andere
Anschluß ist dann -12V gegen Masse.
An den Prüfbuchsen des Oszis messe ich aber... -20,2 und +4 V.
Nun ja... wenn da die Spannunmgen nicht stimmen- in 1 Sekunde ist die
Leiterplatte gezogen- auch sehr praktisch.
Mal genauer geschaut- Ein einziger Transi hat "Socken" (PVC-
Schlauchstücken) um die Beine.
Angefaßt.... Knack ! Basis ab. Wieder mal ein Anschlußdraht am
Transikopf abgegammelt.
Ok, ist ein SF121B, ich habe SF122C... sollte im Netzteil keine große
Rolle spielen.
Wenn ich dabei bin- alle Transis raus, "Diodentest".
Das ist einfache WIderstandsmessung im 10 KOhm- Bereich des
Röhrenvoltmeters, also B-E, B-K, E-B, K-B, E-K, K-E -> 2 x voll Sperren,
2 x meßbarer Widerstand, um 80 KOhm, 2 x unmeßbar hoher Widerstand.
Ja... Edi ist faul, man könnte Fehler auch durch Messen in der
versorgten Schaltuing ermitteln, bei einem kaputten Transi ohne
galvanische Kopplung zu anderen Transis ist das kein Problem.
Hier sind aber alle Transis galvanisch gekoppelt, wenn da 2 oder mehr
über'n Jordan sind... da sucht man sich kaputt- da kann ich auch gleich
die Transis rauszerren, messen, und Gute wieder einlöten.
---Eigentlich mißt man die Stromverstärkung, um einen Transi zu prüfen,
ich weiß.
Es gibt aber nur wenige Fälle, in denen die Diodenprüfung ok ist, aber
nichts funktioniert, weil der Transi aber keine Stromverstärkung hat.
Sagt Edi, mit 45 Jahren Erfahrung.---
(Typisches Beispiel: HF- Vorstufen)
Ein neuer SF rein, ohne Socken, die anderen SFs und BSYs sind alle OK.
Wieder rein.
Dann die dicken Dinger prüfen, KU606.
Irre- B-E ist bei beiden KU's niederohmig !
KU's ausgetauscht, ich habe KU607.
Die Z- Diode auf Z- Spannung  und 2 einfache Dioden mit Diodentest
überprüft- ok.
Dann... Baugruppe wieder rein.
Hmmm... -20,2 V und +4V.
(Die 55V an der Baugruppe sind auch da)
Na... Möchte jemand das "Heitere Fehlersuchen" mitmachen ?
Meinungen zu dem Problem ?
Fotos:
Skizze der Netzteile
Ausschnitt Netzteil, links ist die Leiterplatte der beiden 12V-
Schiernen
Ansicht der Baugruppe
von Michael M. (michaelm)
mal eine der beiden Seiten (+ oder - ist egal) außer Betrieb nehmen und
sehen, ob die andere funktioniert. Das Ganze v.v. natürlich auch.
Vielleicht beeinflussen sie sich durch irgendwas (die 55V-Schaltung?)
gegenseitig?
von Edi M. (edi-mv)
> gegenseitig?
Definitiv.
Ich weiß nur noch nicht, wo und warum.
Aufrgrund der komplizierten Verdrahtung ist das schwer.
Ich habe aber schon mal die Gegenprobe gemacht- ich will ja wissen, ob
wenigstens die Baugruppe fu8nktioniert.
Ich habe  ja den jetzt funktionierenden OG2-30, der hat die gleichen
Netzteil- Platinen, als kurzerhand Baugruppe dort reingesteckt.
Funkltioniert.
Also an der Baugruppe ist kein Fehler mehr.
Ich bin weiter am Suchen.
Mir ist gerade "ein abber Draht" in der Netzteil- Speisung vor die Linse
gekommen..
Dicker Lötbuppel, aber nur 1 Draht dran, der Widerstand ist da nicht mit
drauf.
Sieht nach einem unterbrochenem Anschluß eines Elko- Gehäusebechers aus.
Würde farbenmäßig passen, sind immer mehrere gleichfarbige Drähte an
einem Lötpunkt.
Ist naheliegend, aber nicht sicher.  ich prüfe das.
Könnte die Seite von der Gleichrichtung her sein, damit ist evtl.
einseitig die "Bezugs- Mitte" weg, Masse ist es wohl nicht, dann hätte
ich ja noch den vollen Spannungsbereich 25,2 V, der ist aber nicht da.
Ist die Frage, warum der ab ist- mies gelötet ? Die OGs von
Meßelektronik Berlin sind zwar uralt, aber einst waren sie Profi-
Klasse, die originalen Lötstellen sind bei diesen teuren Kisten
ausnahmslos einwandfrei ausgeführt- nicht wie bei dem von Lehrlingen
gebautem Digitalvoltmeter, welches ich vor Monaten auf dem Tisch hatte.
Oder hat jemand die Verbindung absichtlich getrennt, etwa wegen
vermutetem Elko- Kurzschluß, und die Suche dann aufgegeben ?
Ich nehme das als Warnung, werde vorsichtig prüfen.
Ich bleibe dran.
Fotos:
"Abber Draht" und Detailansicht
Elko mit bröseligem Gummiverschluß in einer anderen Baugruppe- die
funktioniert aber.
von Edi M. (edi-mv)
Der OG 2-31 tut's wieder !
War wirklich nur "der abbe Draht". Der Elko ist ok.
Ließ sich an der Elko- Kontaktscheibe aber bescheiden löten. Das Elko-
Alugehäuse klaut Wärme.
Warum der Draht so deutlich von der Lötstelle abstand... Hatte der mal
Kontakt ? Hatte jemand da schon herumgebrutzelt, und vergessen, das
wieder zu verlöten ?
Oder war der schon immer kalt gelötet und hatte so eine mechanische
Spannung, daß er sich so weit aus der Verbindung gelöst hatte ?
Dann wohl möglicherweise ein Fehler, der schon lange drauf gewartet
hatte, den Besitzer so zu ärgern, daß er den Kasten ausrangierte.
Hatte ich schon mal, beim DDR- Radio "Stradivari", das spielte über 50
Jahre, und fiel erst bei mir auf dem Tisch aus- eine Lötstelle der
Endröhren- Heizung war niemals gelötet gewesen, die Drähte stramm in die
Fassungsöse gesteckt, aber kein Milligramm Lötzinn drauf ! Und die
Qualitätskontrolle, welche kontrollierte Lötstellen mit einem Punkt
roten Lack kennzeichnete, hat das an der Stelle nicht getan. Völlig
übersehen !
So ist das bei Handverlötungen. Menschen sind eben keine Roboter.
Und selbst die arbeiten nicht perfekt- bei Leiterplatten habe ich oft
gerissene "Zinn- Membranen" um Bauteile- Anschlußdrähte. Automatische
Lötanlagen haben keine Augen und erkennen nicht, wenn die Durchmesser-
Differenz zwischen Durchsteck- Loch und Bauteil- Anschlußdraht zu hoch
ist.
Jetzt muß ich sehen, ob die Speicherung funktioniert- die ist mir aber
nicht wichtig.
Auf jeden Fall muß ich die Y- Baugruppe in Gang bringen.
Auch wartet noch viel Arbeit, weil noch jede Menge Transistoren mit den
aggressiven "Socken" = PVC- Schlauchstückchen auf ihre Befreiung von
diesen Säure- abgebenden Killern warten.
von helferein (Gast)
Hilft dass ?
Mehr Unterlagen auf diesen polnischen Server:
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/
von Edi M. (edi-mv)
helferein schrieb:
> Hilft dass ?
Danke- ich habe aber alle Unterlagen für OG 2-23, 2-30 und 2-31, auch
die, welche nicht auf Servern zugänglich sind.
Und die Geräte funktionieren ja nun., ich bin noch an den Baugruppen zu
Gange, aber auch da habe ich die Unterlagen.
von Edi M. (edi-mv)
Weiter geht's mit der Y- Baugruppe VVV300, die im OG2-31 drin war, und
gar nicht funktionierte, weil 2 Transis ihre Köpfe abgeworfen hatten.
Die Beine waren durch die aggressive Säure der PVC- Schlauchstücken
dermaßen angegriffen, daß die beim Berühren mehrmals brachen.
Da war nichts mit neuen Transi an die alten Beine anlöten.
Also... alte Transi- Anschlüsse raus, neue Transis einlöten.
Bei diesem Exemplar VV300 sind die Drähte an den Platinen großzügiger
bemessen.
Ich konnte die Endverstärker- Platine, auf der die Transis zu ersetzen
waren, nach dem Ablöten zweier Drähte zur Ablenkplatten- Buchse etwas
"anlupfen", uned eine Isolierband- Rolle zwischenstecken, so daß ich mit
einem kleinen Lötkolben an die Lötstellen der Transis kam.
Ein SF 136 war mühelos zu ersetzen, ein BSY24 der Endstufe war in etwa
in Platinenmitte eingebaut. Aber- nun erreichbar.
Ich habe allerdings keine BSY34. Dieser Transi verträgt immerhin Uce
60V, Ic 600 mA. Ist der einzige DDR- Transi (gibt's von RFT und Siemens)
im TO39- Gehäuse mit diesen Daten.
BD137 im SOT32, 60V, 1,5A, habe ich noch... wäre vielleicht noch
alternativ verwendbar.
Ich fand einen 2N2219 im TO39, 30V, 0,8A,  auf einer alten HF-
Leistungsendstufe von Schlumberger- ok, der kam mir recht.
Ist etwas knapp mit der Uce, die ist aber nur 25 V.
Also... Eingebaut. VV300 Rein in den Oszi.
OK- 2 Strahlen erscheinen, und lassen sich auch korrekt verschieben.
Wenn die Baugruppe warm wird (Röhren- Eingang !) kommt allerdings auf
beiden Kanälen eine Fremdspannung  niedriger Frequenz auf den Schirm,
vermutlich Netzfrequenz.
Könnte sein, daß irgendwo eine Masse fehlt, evtl. auch was vom Netzteil,
wo ich ja gestern einen in der Gegend herumlungernden Draht einer Elko-
Masse erwischte.
Ich bleibe dran.
Fotos:
- Y- Endverstärker- Platine zum Austausch der Transistoren vorbereitet,
wi die Pfeile hinzeigen, sind die Transis plaziert.
- "Oszillografen- Wagen", ein rollbarer Labortisch, auf dem die Oszis
jetzt erst mal probelaufen können.
Leider schon etwas labil- ich muß mal sehen, ob ich sowas irgendwo
bekomme- der muß aber auch 50 x 50 oder 60 x 60 in 2 oder 3 Etagen
haben, und ganz schön Gewicht aushalten, die Oszis und andere Meßgeräte
bei mir sind richtig schwer, die 3 Oszis hier zusammen bringen über 80
Kg auf die Waage.
von Peter D. (peda)
Der 2N2219 dürfte als Ersatz geeignet sein.
von Edi M. (edi-mv)
Steht doch da- habe ich genommen.
Uce ist aber geringer, ist eben damit auf Kante genäht.
von Edi M. (edi-mv)
Und weiter mit dem 2-31.
Ich hatte ja nun Brumm im Bild moniert.
Klar- da sucht man gleich im Netzteil bzw. den Netzteilen.
Sind alle auf steckbaren Leiterplatten- top.
Also rausziehen, anschauen.
Bei einem Transistor ist der Basisanschluß abgebrochen, wahrscheinlich
wieder die PVC- Schlauchstücken, ist zwar nicht drauf, der wird irgendwo
versackt sein.
Normaler SF- Typ, schnell getauscht.
Ein Elko hatte "Schaum vorm Maul". 10µ150V, am Stabi. Schnell
gewechselt.
war's aber nicht.
Also Oszi mit vorgeschaltetem Kondensator (kann jeder Oszi) und
vorgesetztem 1:10- Teiler (vorsichtshalber) an die Buchen der
Hinterseite, auf die sind die 6 Netzteilspannungen zum Messen und
Einstellen geführt- top.
Na bitte- da sind ja ca. 6 Volt auf der +55 V- Schiene !
1 Elko 500µF/ 150V, 2 Drähte, und über den Elko gehalten- schon sind die
6 V weg.
Also Elko ausgetauscht.
Ich habe aber nur riesige Elkos, und noch weit älter, mit diesen Daten,
und moderne, viel kleinere, aber für Leiterplatte.
Also die modernen sind mir lieber.
Wegen der mechanischen Stabilität habe ich einen alten Elko aufgesägt,
und den Anschraubfuß als "Elko- Dummy" eingeschraubt, die Beschaltung
ran, und 2 längere Drähte, etwa 12cm, für den kleinen Elko.
Und den mit einem dünnen Kabelbinder an einen der anderen, guten Elkos
gebunden.
Halt- da hängt ein gelber Draht herum... habe ich den am Plusanschluß
vergessen ?
Angelötet.
Pling- Sicherung leuchtet kurz auf, Spannung weg.
Plöatinen ziehen, Durchgangsprüfung.
Ist die Leitung zum Minus- Anschluß, die vagabundierte im Gerät herum !
Genau wie bei der 12V- Schiene, da hing ja auch eine Minus- Zuleitung in
der Weltgeschichte herum...
Also korrigiert, Sicherung getauscht.
OK- aber das Bild ist nicht besser !
Also die andere, die -55V - Schiene, auf Welligkleit gemessen.
---Nnun hat auch diese Schiene 6V Welligkeit !
Was, zum Teufel... ???
Prüfung mit Elko- Drüberhalten: OK.
Also das gleiche Prozedere für den anderen Elko.
Test: Nun sind beide 55V- Schienen sauber.
Also 2 Elkos 500µF/ 150V, Schraubgehäuse, defekt. Hat man selten.
Ich habe momentan die Y- Baugruppe VV300 des 2-30 drin:
2 Strahlen, ein Kanal ok, der andere muß ja noch gemacht werden,
Helltastung ist nicht ok, und auch die Triggerung will nicht.
Da ist aber viel zu machen, weil die von vorn zu betätigenden Steller
extrem mißhandelt wurden, einer sieht aus, als hätte er unterm Amboß
gelegen.
Und- Speichern geht nicht- das Bild sieht dann negativ- übersteuert aus.
Bidröhre ?
Die Helligkeit ist auch geringer, als die des OG2-30, die beiden haben
aber auch total unterschiedliche Bildröhren, die des 2-31 hat auch nur
9KV Nachbeschleunigung.
OK- Speichern interessiert mich wenig, ich benötige diese Funktion
nicht.
Fazit der Aktion heute:
Defekte Elkos der Bauform, die selten kaputtgeht, aber immerhin haben
die fast 50 Jahre hinter sich.
Drähte nicht verlötet: Irgendwer hatte wohl "den richtigen Riecher", und
bereits im Netzteil gesucht, kam aber wohl nicht weiter, darum die
herumlungernden Elko- Anschlußdrähte.
Erst mal scheint das Grundgerät OG2-31 normal nutzbar zu sein.
von Edi M. (edi-mv)
Manchmal geschehen Zeichen und Wunder...
Auf einmal bricht das Oszillogramm zusammen, sieht aus, als ob der Brumm
wieder da ist, dann auf einmal... beide Strahlen da, einwandfrei
verschiebbar, und beide Verstärkerzüge funktionieren auch, nur die
Schalter sind kratzig, und die Steller eben kaum noch wirksam, weil
mechanisch beschädigt. Aber eine Grundeinstellung geht. Auch Triggerung/
Synchronoisierung ist ok.
Diese VV300 ist also in wirklich schlechtem Zustand- und die Potis
wechseln... das ist Strafarbeit, die halbe Baugruppe ist zu zerlegen.
Die DDR- Potis dieser kleinen Bauart im runden Alu- Gehäuse taugten
nichts
Aber es geht- es war möglicherweise nur ein Kontaktproblem an einem der
Schalter,es war ja die BAugruppe, bei der ich die Leiterplatten ausbauen
mußte, um die Transistoren mit den abgebrochenen Beinen wechseln zu
können.
Für Genießer die Seitenansicht der Baugruppe. Mehrere Potis sind zu
sehen, und dann gibt es eine irre mechaniche Konstruktion: Eine
Außenachse mit einem über ein 90° Umlenkgetriebe betätigten
Spannungsteiler ("FEBANA- Schalter"), die Innenachse dreht ein
Feinstellpoti, und kann außerdem noch über Zug/ Druck einen
Schalterleiste betätigen.
In einige Potis hat schon jemand ein Loch zum EInsprühen von
Kontaktmittel oder Öl gebohrt.
Das allerdings mache ich auch, weil man sonst nichts machen kann- die
Potigehäuse sind dicht geschlossen.
Aber nur reingebohrt, nicht entgratet- so ist das unsaubere Arbeit.
Übrigens bohrt man auch nicht mit einem Bohrer einfach so rein- da muß
eine passende Hülse auf den Bohrer, daß dieser nur die Gehäusewand
durchbohren kann, sonst ist das Innenleben hinüber !
Und das hier ist der Horror, das sieht man selten- Was ich nicht schon
beim Tausch der Transis entdeckt habe: Ein Poti ist kaum noch zu
erkennen, da hat jemand mnit einem Schraubenzieher und Hammerschlägen
drauf das Potigehäuse total zur Sau gemacht.
Das Gehäuse ist gleich dem vom Poti darüber !
Immerhin ist noch Funktion da, aber es setzt beim Drehen aus, und
überdreht, die Anschläge sind platt.
Vielleicht wollte der "Techniker" die Verstärkung durch Vergrößerung des
Drehwinkels erhöhen...
Ich habe noch ein Foto der Elkos angehängt- merkwürdige Bezeichnung:
"470µF, 200WV"
Ist bestimmt "für eine Stromspannung von 200 Watt Ihr Volt", oder ?
Und Foto aller 3 OGs- bei einem der großen Kisten fehlte leider
Grünfilter und Deckel, muß ich nachfertigen, aber wenigstens die
Plexiglasscheibe mit der seitlich beleuchtbaren Skalenteilung ist noch
drauf.
Fertig bin ich übrigens noch lange nicht- es sind ja noch jede Menge
PVC- Schlauchstücke auf den Beinen der Transis zu entfernen, aber zum
Glück in den gesteckten Baugruppen (Netzteile) und den Einschüben. Dort
allerdings ist es ja aufgrund der gedrängten BAuweise kritisch.
von Peter D. (peda)
Die DDR-Potis haben mich auch ständig geärgert. Überall Durchbrüche im
Gehäuse, durch die prima Dreck eindringen und sich ablagern konnte. Dann
noch mit Schmierfett zugeschleimt, damit der Staub ja gut haften konnte.
Die großen Potis in Röhrenradíos waren noch rundum geschlossen gewesen.
Interessant fand ich die Fadereinschübe in einem RFT Mischpult einer
ELA-Anlage. Ich hab mal einen ausgebaut, da ware ein großes Drehpoti mit
Seilzug drin. Der Seilzug lief sehr geschmeidig und nirgends konnte
Staub eindringen, d.h. es konnte nicht kratzen. Die alten Potis hatten
ja noch einen Kohlestift im Schleifer, d.h. die Widerstandsbahn wurde
nicht abgenutzt.
von Edi M. (edi-mv)
> Durchbrüche im
Die sind mir aber noch am liebsten, weil man prima mit Reinigungs-/
Kontaktmittel an die Schleifbahn kommt- per Sprühröhrchen oder Kanüle.
Dann
Normal war da kein Fett drin- aber gelegentlich hat jemand in der
Produktion mal die Fettpresse vom Panzer erwischt, und das Fett so
richtig mit Schmackes reingedrückt... oder später hat ein
Reparaturmechaniker nachgeholfen, wenn die Dinger schwergängig wurden.
Am besten sind die mit Durchmesserrn >40mm- die kratzen praktisch nie-
und benötigen kein Kontaktmittel.
Schieberegler gab's noch nicht, da machte man das so. Wenn die Drehpotis
eine wertige Ausführung waren, eine hervorragende Lösung.
Ich kenne das, aber weiß nicht, wer mal auf die Idee gekommen ist...
> nicht abgenutzt.
Doch schon, aber sehr, sehr gering.
Ich habe mal ein Foto von einem  Poti mit Kohlepimpel (so hießen die
Dinger)  angehängt.
Im Radio "Beethoven", DDR, 50er Jahre.
Diese Potis kratzten nicht, aber die Messingnieten an den
Schleifbahnenden rissen gelegentlich- aufgrund Alterung von Messing,
oder Aufquellen des Hartpapier- Grundplatte durch jahrzehntelange
Luftfeuchtigkeits- Wirkung war ursächlich.
Hier beschrieben:
http://edi.bplaced.net/?Restaurationsberichte___Restauration_Stern-_Radio_Rochlitz%3A_Beethoven_II_%28DDR%2C_1956%2F57%29&search=pimpel
Ich war eben draußen, habe erst mal den "Oszillografen- Wagen" stabiler
gemacht.
Rolltische gibt's, Labortische, jede Menge bei Ebay und anderen
Plattformen, aber die billigen Ausführungen sind von der Ausführung her
ungeeignet (Geländer drumherum), und die meisten würden schon bei den
beiden Oszis oben zusammenbrechen.
Die Rolltische in sehr stabiler Ausführung kosten richtig Schotter ! 750
bis über 1000 Teuro.
Also erst mal den bisherigen etwas aufgemotzt.
Nun kann ich mir die Kisten ranziehen, wenn ich sie brauche.
Funktionieren tun erst mal alle 3 OG's.
Die Wartung der Baugruppen wird noch viel Zeit und Geduld kosten.
von Edi M. (edi-mv)
Ich habe gerade Unterlagen bekommen- eine CD, über Ebay erworben,
angeblicher Dachbodenfund aus einer Werkstatt. Der Anbieter hat etliche
solcher Angebote, auf den Bildern mit grünem Hintergrund.
Ich dachte, da wären noch Schaltpläne anderer Serien, oder relevante
Infos, etwa zu den verwendeten Bildröhren.
Nichts- es sind exakt die gleichen Schaltpläne, die überall im Internet
findbar sind. Auch die gleiche Qualität, die oft dürftig ist.
Für die Bildröhren ist nur je ein Kurzinfo- Blatt vorhanden, wie auf den
Seiten von Radiomuseum. Absolut unbrauchbar.
Lediglich ein Katalog mit Anwendungsbeispielen ist wertvoll. Und hübsche
Mädels an den Oszis sind auch drin !
Allerdings dürften die Mädels heute um die 80 sein...
Die Schaltpläne haben auch die gleichen Macken durch schlechtes Scannen,
und auch die gleichen Fehler, u. a. fehlt in einem Gerät eine Leitung,
im anderen Gerät ist diese Leitung da, aber als Kurzschluß.
Ich vermute, daß es ein Anbieter ist, der die Pläne im Internet sammelt,
und zu einer CD zusammenstellt. Nichts von wegen "Dachbodenfund".
War nicht teuer, und der Katalog ist schon wertvoll.
So kann ich sagen., daß ich nun alle Unterlagen habe, zu allen 3
Geräten, sowie zu allen Baugruppen außer VV302, die nur erwähnt wird,
aber nirgends scheint es dazu etwas zu geben.
In der Unterlage der Sampling- Kippgenerator- Baugruppe ist nur ein
Schaltplan der Verdrahtung, aber mit "Black Boxes" drin- der Inhalt der
Leiterplatten... nicht.
Zu jedem der 3 Geräte gibt es auch nur 1 Schaltplan, obwohl es mehrere
Beschreibungen für Seriennummern- Bereiche gibt.
Die Seriennummern haben auch nur die Bedeutung für die
Halbleiterbestückung, je nach der damaligen Angebotssituation.
OG1-16
OG2-23
OG2-30
OG2-31
Baugruppen OG3x:
KG300 Einfach- Kippgenerator
KG301 Einfach- Kippgenerator
KG304 Doppel- Kippgenerator
KG305 Sampling-Zeitbasiseinschub
(KG315 Schaltzeit-Samplingkippgerät KG315    nicht vorh.
DV301 Differenz- Verstärker
VV300 Zweikanal- Y- Verstärker 50 MHz
VV302, Breitbandverstärker  100 MHz              nicht vorh.
VV305 Sampling- Einheit                                 ohne
Leiterplatten- Sschaltpläne
VV306 Zweikanal- Rasterverstärker
von Edi M. (edi-mv)
Deckblatt des Katalogs.
Das kannte ich auch nicht- OG2-30 als Großbild- Oszi.
Ist er natürlich nicht.
Die haben damals getrickst: Kamera- Tubus (Zubehör) auf das
Oszillographenröhren-Fenster gesteckt, Kamera dahinter, die ein
moduliertes HF-Signal für einen normalen Fernseher oder ein Videosignal
für einen Großbild- Monitor abgibt.
Es gab in der DDR "abgerüstete" Fernseher der ganz normalen Serien von
RFT, später auch Farbfernseher, die jedoch keinen HF- Teil besaßen, nur
einen Videoeingang, die wurden meist an Betriebe verkauft, als Monitore,
in Produktion, Forschung und Überwachung. Einen habe ich sogar noch.
Bild: OG2-30 zu Fernseher, müßte ein Schwarzweiß- Fernseher "Stella
1102" oder "Ines 1602" sein.
Kamera wahrscheinlich die in der DDR verwendete "TFK500".
von Bernd (Gast)
Kippgenerator? Ist das das, was man heute als Triggerstufe bezeichnen
würde? Und wird dort auch der Sägezahn für die X-Ablenkung generiert?
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Edi M. schrieb:
> Angegriffen wurde hier also... Gold !!!
Glaub ich nicht dass die Allerweltsdinger SFxxx vergoldete Beine hatten.
Edelmetalle waren derart knapp, kann ich mir beim besten Willen nicht
vorstellen. Das muss irgendeine Legierung (vielleicht Nordic gold wie
unsere 10-50Ct-Münzen) gewesen sein. Habe aber auf die schnelle nichts
gefunden was in der DDR und auch hier verwendet wurde. Nicht alles was
glänzt ist Gold :-)
Vielleicht weiss jemand mehr darüber? Klar, es gab und gibt auch
goldbeschichtete Bauteile, die gehörten aber eher nicht dazu.
von Edi M. (edi-mv)
Kippgenerator = X- Ablenkstufe = Zeitachse.
Und ja- hier wird der Sägezahn gebaut.
Die Triggerstufe ist bei diesen Oszis im Y- Verstärker. Kann aber auch
im X- Teil sitzen.
von Maik .. (basteling)
Hallo Edi, bezüglich möglicher Unterlagen hatte die
Gebrauchtmessgerätefirma Helmut Singer vor gut 20 Jahren ihr Archiv an
Karl Heinz Allermann in Grafhorst bei Wolfsburg abgegeben. Vielleicht
hat der noch weitere Unterlagen. Ich war da mal vor 15..20 Jahren als
Student vorbeigefahren - und hatte mir die Unterlagen für meinen rft2170
dort selbst durch den Kopierer geschoben, da dort damals Zeitmangel
herrschte. Wobei die Qualität der Vorlagen teils grausig war. VG Mail
von Edi M. (edi-mv)
"vergoldet" bedeutet nicht, daß man galvanisch ausschließlich das
Element Gold (Au) auf den Draht gebracht hat. Wenn man von jemand
erzählt, er hätte sich seineen Arxxx vergoldet, wird der wohl auch keine
Metallschicht auf den Pobacken haben.
In einem uralten Tabellenbuch (30er Jahre) ist eine galvanische
Vermessingung erwähnt- man kann tatsächlich auch Legierungen galvanisch
aufbringen.
Eine andere Möglichkeit ist Aufdampfen.
Ja, die SF's sind Allerwelts- Transis, aber haben trotzdem vergoldete
Beine. Ich mag die, weil immer hervorragend lötbar.
Was auf den Transi- Beinen genau drauf ist- ich weiß es nicht.
Vielleicht liest jemand mit, der was Genaues weiß.
von Edi M. (edi-mv)
Danke für den Hinweis. Ich werd' mal recherchieren, Fragen kostet
nichts.
Allerdings ist es nicht wichtig, ich habe ja alle Unterlagen für meine
Geräte, es fehlen nur die, von Baugruppen, die ich nicht habe, und die
es vielleicht auch gar nicht gibt.
Das ist auch Restauration: Ich habe nicht nur die Geräte in Gang
gebracht- die Dokumente gehören dazu, dazu alle verfügbaren Unterlagen
zusammengetragen, auch welche, die nur mir zugänglich waren, alle
komplett neu aufgearbeitet, entzerrt, Kontrast verbessert, Fehler in
Schaltplänen korrigiert, die Schaltpläne zwecks besserer Übersicht
wahlweise eingefärbt, und als Poster in verschiedenen Größen kompiliert,
von 1 Seite für Bildschirmdarstellung, 2 oder 3 Seiten zum Arbeiten, bis
8 A4- Seiten zum Analysieren oder... zum Tapezieren.
Gleiches nochmal für die Baugruppen- jede Baugruppe hat einen genauso
großen Dokumente- Satz !
Für alle Geräte 1 1/2 Pakete Druckerpapier.
von Hobby B. (bastler2022)
Hallo Edi,
eventuell findest unter dem Link noch was brauchbares.
http://www.ycdt.net/robotron/index.htm#rft
Gruß bastler2022
von Edi M. (edi-mv)
Mir bekannt- ist das gleiche, was überall auf Internet- und anderen
Quellen habbar ist.
Das habe ich, und das ist, wie geschrieben, auch aufbereitet.
Danke trotzdem.
von Edi M. (edi-mv)
OG2-31 ist Speicheroszi- und es funktioniert auch.
Ich war nur zu doof, das richtig zu bedienen.
Bis jetzt.
Hier nun die Beschreibung der Bedienung eines Gerätes, die so kaum noch
jemand kennen dürfte.
Die Röhre hat 2 komplett getrennte Systeme, die nur an der Schirmfläche
per Elektronen zusammentreffen.
Es war nur eine Sache der Einstellung- die Bildspeicherröhre ist eine
Diva, richtig zickig, sie über- oder untersteuert leicht.
Wenn man die Speicherfunktion nutzen möchte, sind also vorher
Grundeinstellungen der Stahlstärken des normalen Schreibsystems und des
Lesesystems zu prüfen und ggf. zu korrigieren.
Im Fall, daß man speichernd schreiben möchte, sind erst die
Strahlstärken auf Miniumum zu setzen, dann die Funktion "Impulslöschen"
einzuschalten, und die Anzeige der Impulse so einzustellen, daß diese
gerade sichtbar sind.
Wenn man z. B. die Strahlen verschiebt, hinterlassen die dabei
"Leuchtfahnen". Eigenartig, aber wenn man einen Impuls zum Stehen
gebracht hat,  kann man fortfahren.
Dann geht man auf "Speichern", die Anzeige ist dann dunkelgetastet, dann
ist die Impulsanzeige wegzuschalten, Schalter links oben, sonst würde
die normale Aneige stören.
Danach geht man auf "Lesen", und kann nun zwischen 3 verschieden hellen
Lese- Anzeigen wählen, wenn die nicht ausreicht, kann man mit einem
Feinsteller weiter aufdrehen, aber es übersteuert leicht, und wenn man
zurückdreht, dauert es, bis die Übersteuerung zurückgeht, es ist also
mit viel Gefühl zu stellen.
Nun hat man das gespeicherte Impulsbild, welches statisch mindestens 3
Tage gespeichert bleibt, bis man es per Löschtaste löscht.
Auch wenn der OG ausgeschaltet wird, und vom Netz getrennt, bleibt das
Ladungsbild erhalten.
Das Bild kann prinzipbedingt eine Hintergrundhelligkeit haben, ganz,
oder nur eine Teilfläche, siehe die Fotos aus dem Hersteller- Katalog.
Es ist nur in der Helligkeit beeinflußbar, aber nicht verschiebbar.
Klar, es ist ja ein rein statisches Halten des Bildes, direkt am/ auf
dem Schirm.
Alles rein analog- geeignete digitale Komponenten gab es noch nicht.
Ein Wahnsinnsaufwand für diese Funktion !
Eine spezielle Bildröhre, eine extra Hochspannungserzeugung für das
Speichersystem, mehrere Platinen und die entsprechenden Steuerschalter,
im Gegensatz zum OG2-30 ist der 2-31 ja komplett vollgepackt.
Ich weiß den Preis nicht, den die OG2-30 und 2-31 einst gekostet haben,
ich schätze die waren schon superteuer- der Fernseh- Oszillograph
OG1-16, eine Spezialkiste für die Entwicklung,  einige Jahre davor, vom
selben Hersteller, kostete bereits sagenhafte 17000 DDR- Mark !
Allerdings muß man die damalige Situation sehen.
Ein erfolgreich aufgenommenes Oszillogramm später für eine Vorführung
vor den Entwicklern oder Chefs , oder für Dokumentation/
Fotoaufzeichnung  vorhalten zu können, war in der Entwicklung ein Thema-
darum dieser enorme Aufwand, und da spielte das Geld wahrscheinlich
nicht die Rolle.
Sonst gab es nur... den Fotoapparat. Polaroid- Kameras gab es in der DDR
nicht, und das chemische Entwickeln usw. dauerte seine Zeit.
Im Text: Kollimatorlinse:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kollimator
Ich habe ein Video angehängt: Erst ist die normale Anzeige zu sehen,
dann Umschalten auf Speichern = Dunkeltastung, dann Wegschalten der
Normalanzeige (Schalter oben), dann Umschalten auf Lesen des
Speicherbilds, das natürlich das gleiche ist, wie am Anfang- nur eben
nicht verschiebbar.
von Uwe (Gast)
ich habe noch einen Russischen C8-13 Speicheroszi mit Bildspeicherröhre.
Alle Einschübe bestückt. Mit Unterlagen und Sevicekiste aus Holz.
Er war schon seeehr lange nicht an, ob er es noch tut kann ich nicht
sagen.
Vor 20 Jahren ging er jedenfalls noch und hat inzwischen trocken
gestanden.
Wenn du ihn holen kommst, schenke ich ihn dir. Ist aber fast in Polen.
Du wärst auf jedenfall der richtige Mann für das Teil.
Sage mal was dazu.
Einen schönen Tag noch, Uwe
von Oszi (Gast)
das finde ich mal ein gutes Angebot hier im Forum.
Da der gute Edi auch fast in Polen wohnt dürfte das ja passen.
Wäre nett hier dann auch einen Bericht drüber zu lesen.
von Edi M. (edi-mv)
Uwe schrieb:
> Sage mal was dazu.
Nichts für mich- ich habe bereits mehrere Geräte.
Trotzdem vielen Dank.
von Uwe (Gast)
Ok, nicht schlimm.
Viel Erfolg, Uwe
Beitrag #7353539 wurde vom Autor gelöscht.
von Edi M. (edi-mv)
Das war wohl bei Iwan so üblich.
Nämlich dieses, 4- Strahler C1.91 vom Russen, davon 4 Stück- alle
kaputt, der hier gezeigte ist gerade in Arbeit.
Natürlich mit Holzkiste, drin sind ein Eichspannungs- Einschub mit
Handbuch, Adapterkabel, einige BNC- Adapter, Fototubus (der auch für
OG2-30 und 31 paßt) und Kleinteile, wie Sicherungen.
An de OG's geht es sporadisch weiter, die PVC- Schlauchstücken
entfernen, das wird noch sehr viel Zeit kosten, und wenn ich mal frühs
richtig Ruhe habe, und vollkonzentriert zur Sache gehen kann, will ich
noch die kaputtgehauenen Potis in der Y- Baugruppe austauschen, nicht
nur ein, sondern beide (Kanal 1 und 2) Potis sind total demoliert.
Keine Ahnung, was derjenige, der das gemacht hat, bezweckt hatte.
So ein top Gerät so zu mißhandeln- das ist echt ein Idiot zu Gange
gewesen.
Es ist auch nicht möglich, Potis woanders zu plazieren, da die Achse
kurz vor dem rechten Endanschlag mit einem speziellen Formteil einen
Schalter betätigt, der zwei Schalterreihen mit je 2 Umschaltern
betätigt.
Wie geschrieben, zu jener Zeit, 1968-1972 machte man noch alles "zu
Fuß", keine IC's, sondern durchweg Baustufen mit einzelnen Transistoren
und aufwendige mechanische Konstruktionen für Steller, Umschalter und
Drehschalter, wie eben spezielle Formteile, Kardan- und  Umlenkgetriebe.
- Was bei sorgfältigem Gebrauch und guter Wartung nahezu unbegrenzt
halten kann- etliche meiner Geräte sind weit älter, und haben jede Menge
Mechanik, die top funktioniert.
Ich muß aber erst einen sehr flachen, aber stabilen Spezialschlüssel
anfertigen, um die Mutter durch einen dünnen Spalt, im Foto von den
geschirmten Leitungen verdeckt, lösen zu können.
Jedenfalls hoffe ich, daß es geht, vor allem, daß ich das Poti
rauskriege... sonst wäre die Alternative, die Baugruppe zu zerlegen.
von Edi M. (edi-mv)
Und weiter geht es... mit einem Fehler, den ich gar nicht gesehen habe,
weil Geräte bei den Arbeiten an einem Trenn- Stelltrafo hängen.
So fiel mit bei exakt 220 V -der damaligen Netzspannung, die ich bei
alten Geräten immer einstelle- kein Fehler auf.
Aber bei geringer Erhöhung der Netzspannung -wir haben hier 235- 239V-
gab es einen sehr starken Brumm im Bild.
Auf dem Oszillogramm der -55 V- Schiene war dann auch ein Brumm zu
sehen.
Ich hatte bereits die Elkos getauscht, Lade- und auch Siebelkos.
Ein testweises Ersetzen der Siebelkos gegen die originalen, die ich nur
prophylaktisch getauscht hatte- kein Ergebnis.
Beim Messen der -55 V stellte sich heraus, daß die Spannung nicht
konstant war, beim Erhöhen der Netzspannung ging sie mit hoch.
Also Fehler in der Stabilisierung.
Bei einem 12V- Netzteil im OG2-30 hatte ich schon 2 (ja zwei !) defekte
Längsregeltransistoren, Typ KU606.
KU606 ist eigentlich hochbelastbar, die Längstransi- Strecke also sehr
überdimensioniert, dennoch hatten die vollen Kollektor- Emitter-
Durchgang !
Und so war es hier auch- Kollektor- Emitter im Ohm- Bereich.
Neuer KU, ich habe KU607, rein. Die können etwas mehr Spannung ab.
Oh... nur 1V !
Mal genauer geschaut... Da isses... wieder ein Treiber- Transi, SF128C,
mit abgebrochenem Basisdraht, da bin ich mit der Pinzette beim Ablöten
des KU606 gegengekommen.
Natürlich wieder die gleiche Ursache, eine "PVC- Socke", das
säureabgebende Isolierschlauch- Mistzeug.
Aber kein Beinbruch, ist ein "Allerwelts- Transistor, da habe ich noch
einige, zwar mit Stromverstärkung "B", das ist im Netzteil aber nicht
kritisch.
Transi getauscht, und bei der Gelegenheit alle "Transistor- Socken"
raus.
Funktioniert wieder.
Nun auch gut einstellbare, stabile 55V, keine Veränderungen bei anderer
Netzspannung.
Netzteil mit Defekttransistoren KU606 und SF128, das war genau der
Transistor über dem Transi auf dem Papierstück. Daneben die "PVC-
Socken", die auf den anderen Transis steckten.
von Edi M. (edi-mv)
Die 3 Oszis sind jetzt nutzbar, und sind auch gelegentlich im Einsatz.
Es liegen noch etliche Arbeiten an, wie Wartung von Mechanik, Kontakten
und Schaltern, sowie Entfernen der PVC- Schläuche, aber da gehe ich
immer mal bei, wenn ich etwas Muße habe.
Zusammenfassend habe ich jetzt die direkten Beiträge zur Vorgehensweise
der Fehlersuch- und Reparatur- Arbeiten auf meine Seite gestellt, es
sind bis jetzt 26 (!) Unterseiten zum Thema Restauration dieser 3 Oszis.
http://edi.bplaced.net/?Restauration_Messtechnik___Restauration_Oszlllographen_OG2-23%2C_OG2-30_und_OG2-31%2CDDR%2C1968-_1972
Zusätzlich habe ich dies noch mit Material zur Spitzen- Meßtechnik der
Analogzeit zu jener Zeit kombiniert, und eine Seite dazu gemacht.
Ist vielleicht mit diesen Sauriern nicht so für dieses Forum, kann ich
aber auch einstellen, wenn gewünscht.
http://edi.bplaced.net/?Spitzenmesstechnik_der_Analog-_Zeit
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
Glückwunsch!
Ich habe noch den einen Nordmende (Röhrenmöppel) zu wuppen, der steht
zerlegt seit letztem Frühjahr im Wege, die Osziröhre ist beinahe mal vom
Regal gefallen.
Old-papa
Edi M. schrieb:
> ich habe KU607
Was habe ich die Tesla-Transistoren geliebt, fast verehrt :-)
Am besten KD503. KU605 und 607 waren auch ok, obwohl eigentlich
Schalttransistoren.
Was mich bei deinem Bild wundert sind die eingepressten B- und
E-Kennzeichnungen, das hatten meine nicht.
von Edi M. (edi-mv)
> Schalttransistoren.
Kannte ich auch nicht. Muß mal sehen, ob ich noch Transis habe, bei
denen das so ist.
Viel interessanter ist, daß Netzteile mit geringer Last die fetten KU's
verrecken ließen, während die Transis in Treiber- und Stabilisierungs-
Vorstufen heil blieben,
KU's gewechselt, alles wieder ok.,
von Edi M. (edi-mv)
Meine Erinnerung hat wohl getrogen- ich hab' nachgeschaut- alle TESLA-
KU und KD in meiner Ersatzteilbox, sowie auch die, die in den Oszis drin
waren, haben "E" und "B" eingepreßt.
von Edi M. (edi-mv)
Old P. schrieb:
> Glückwunsch!
Bißchen früh... richtig fertig sind die Kisten ja eigentlich noch nicht-
mir wird ganz anders, wenn ich an den ständigen Säurefraß durch die
zahllosen PVC- Schlauchstücken denke... und die mit Schraubenzieher und
Hammer zerdonnerten Potis in VV300 sind auch der blanke Horror.
Ich gucke öfter mal rein, ob die noch drin sind, es soll ja Wunder
geben... aber leider finde ich sie immer wieder vor.
> Regal gefallen.
Empfehlung:
Wird Frühling- draußen wird's gefährlich- die Bäume schlagen aus !
(ab 00:19):
https://www.youtube.com/watch?v=i-2_zOEZyIw
Besser: Beim Frühjahrsputz die lange Funzel mit kühnem Schwunge in ihren
Oszi befördern, die anderen Teile reinschippen, sortieren, plazieren,
und anschmeißen !
Was ist das für einer ?
Etwa der: Nordmende hat auch ein "Fernseh- Oszilloskop M301", da gibt es
keine Bilder... ist das auch so ein Riesenkasten, wie die Schiffsanker
von R&S oder VEB ME ?
Es gibt nirgends eine Erwähnung oder Bilder, aber bei Ebay verkauft
gerade einer die Unterlagen.
Zu den OG2-31 mit durchgeschossenem KU:
Ich habe gerade bei Richi's Lab reingeschaut, der hat ja auch KU's
seziert, da ist sogar ein 608er zu sehen, mit E-K- Schluß. Auf dem Foto
ist einer der parallelen Emitter geschmolzen.
https://www.richis-lab.de/Bipolar33.htm
Die KU's scheinen wohl auf E-K- Schluß empfindlich zu sein-.
Vermutung von mir: Ungleiche Stromverteilung, Ein "Emitter- Arm" kriegt
vielleicht mehr Saft als die anderen, köchelt tapfer vor sich hin, und
brutzelt irgendwann ab.
Vielleicht säge ich die beiden bei mir mal auf- zu gebrauchen sind sie
ja nicht mehr.
von Edi M. (edi-mv)
> ja nicht mehr.
Ich mußte gerade raus, Material zurechtbearbeiten, da hatte ich sowieso
die Flex in der Hand, da habe ich bei der Gelegenheit die beiden KU606
aufgeflext,
Waren nur zwei, der von gestern, und in dem 12V- Netzteil war nur einer
defekt gewesen.
So schön wie Richi kriege ich das nicht hin. Die normale Flex ist auch
zu grob- ich habe noch einen Dremel- Klon, aber nur noch eine Mini-
Flexscheibe, die hebe ich für spezielle Fälle auf.
Ich hoffe, es geht trotzdem, und nervt nicht.
Bei dem KU606 aus der 12V- Schiene ist zu sehen, daß er "bis zum
Schluß", das kann man ja schon wörtlich nehmen,  gekämpft hat, der "hat
richtig Strom gesehen", ein gehöriger Teil des Kristalls ist schwarz,
"verkohlt".
Bei dem anderem ist nichts zu sehen. Ich habe die Elektroden abgerissen-
immer noch nichts zu sehen.
Das war der von gestern, der hatte auch keinen E-K- Totalkurzschluß, der
"hatte noch Ohm", und es gab ja eine eine "Rest- Regelfunktion", die
geregelte Spannung lag statt 55 V bei 56, und stieg bei Netzspannunmgs-
Erhöhung an, ging aber nur bis 56 V runter.
von Edi M. (edi-mv)
Jeden Tag eine gute Tat- die habe ich heute wieder meinen Oldtimern
angetan.
Ich wollte eigentlich an die Beleuchtung des Schirmrasters ran.
Die braucht man nämlich, wenn man die Impulshöhen- Eichung in V/Teil
machen muß, die Striche müssen erkennbar sein.
Das sind winzige Glühlämpchen in Kunststoff- Formteilen, neben der
Bildröhre, die beleuchten das Schrirmraster auf einer
Kunststoiffscheibe.
Aber da sah ich einige gut erreichbare Transis mit PVC- "Socken" auf der
Speicher- Platine..., wenn ich schon mal bei bin, kann ich ja gleich mal
die Socken entfernen.
Und- schon beim Berühren war ein Transi "lumme", und es brach bei einem
die Basis, beim anderen der Emitter an der Gehäuse- Austrittsstelle.
Das Übliche.
Die Speicher-Platine läßt sich leicht abbauen, 2 Schrauben, und aus der
Fassung ziehen, sind nur 4 Transis drauf. 2 gewechselt, 2 die "Socken"
ausgezogen, reingesteckt, alles ok.
Auf einmal sind die Zeitachsen nach rechts versetzt...
Hmmm- mit dem Schraubenzieher gegen die X- Endverstärker- Platine
geklopft- Zeitachsen wieder da.
"Nachtijall, ick hör' Dir trapsen"...  gleich die Transis abgeklopft-
schon beim ersten ein "Klick"- Basis am Gehäuseaustritt gebrochen.
Also auch da den Transi gewechselt.
Sind 4 Stück drauf, aber sehr korze Beine, schlecht erreichbar, ich
habeeinen neuen Transi an die Rest- Beine gelötet, später löte ich ihn
richtig ein, wennich die Platine ausbaue, da ist viel dran.
Und- funktioniert auch wieder.
So, jetzt zu den Beleuchtungs- Birnchen für die Schirmrasterbeleuchtung.
"Zwerglampe TGL9816". Habe ich nicht. Ist eine winzige Birne, 3mm
Durchmesser !
Die OG's haben 2 für die Schirmrasterbeleuchtung, 2 für Anzeigen der
Spannung im Grundgerät, und 2 in der Baugruppe VV300.
1 fehlt, 1 ist kaputt, 4 gehen noch, aber 2 davon haben eine höhere
Spannung, leuchten nur dunkel.
Im Internet gefunden- die Zwerglampen gibt's für Modellbahn, Spur H0,
die war in der DDR DIE Modellbahn, die hatte ich auch.
Aber... die Birnen sind  teuer, 5,50 Eu/ Stück !
Nö- da laß' ich mir was einfallen.
Problem: Ich kann keine übliche, superhelle LED nehmen, die strahlen
nach vorn, wie eine Taschenlampe.
Ich brauche SEITLICHE Abstrahlung für die , und das Ganze darf nur 3mm
Durchmesser haben.
Aber... da fällt mir was ein.
Ich habe vor Tagen bei einer Entrümpelung einige LED- Leuchtmittel
mitgenommen, habe aber keine Lampen mit den Fassungen dafür.
Also- ein Leuchtmittel aufgemacht, ist eine Platte mit LED's drin.
Ich habe eine Weile gebraucht, die LED's lebendig runterzukriegen- unter
der Platine ist eine Kühlfläche aufgeklebt, das kriegt man nicht im
Guten auseinander.
Nachdem ich 9 LED's kaputtgekriegt habe, fand ich eine Möglichkeit:
Platine auf den großen Durchmesser des Lötkolbens legen- wenn das
Lötzinn weich wird, die LED's mit dem Schraubenzieher wegschieben.
Ok, 9 LED's gekillt, aber ich brauche diese Leuchtmittel nicht- also
kein Drama.
Die abgelöteten LED kann ich so verwenden, die waren ja auch in keinem
Gehäuse, o. ä.
Die brauchen nur Drahtanschlüsse.
Getestet: Die LED's haben etwa 6 V. Ok. Im OG haben sie 12V
Speisespannung.
Nach Gefühl würde ich sagen, Vorwiderstand 820 Ohm.
Habe ich nicht, aber 1 KOhm. Mal probieren.
Geht. Super.
Und dann 2 Drähte an den Birnensockel, ran an die LED, verlötet.
Das ist jetzt alles für Gynäkologen- Hände, wenig Platz... Um an die
Birnchenhalterung zu kommen, muß ein Alublech ab, geht schnell, nur 2
Schrauben.
Mit Pinzette weiter: De Birnchenhalterung hat hinten einen wegklappbaren
Federbügel- Kontakt, den beiseite gedreht, Birnchen in die Halterung
gesteckt, Federbügel wieder rauf, voilá !
Dann noch einen 1 KOhm angelötet- Händetausch, mit der anderen Hand
löten, weil da so schlecht ranzukommen ist. Oder den Oszi 180° drehen,
aber wenn dann ein Lötbuppel oder sonstwas in den Oszi reinfällt, fliegt
das gleich in die vollgepackten Baugruppen- nicht gut.
So fällt das nur auf eine Trennwand.
Ich bin Rechtshänder, aber geborener und umgelernter Linkshänder-
verkehrtherum- arbeiten kriege ich hin.
Und... funktioniert.
Die eine LED ist so hell, daß ich für die Schirmrasterbeleuchtung nur 1
benötige.
Die Baugruppe hat nun 2 gute Birnchen , das Grundgerät 2 gute, und die
Rasterbeleuchtung das auf LED umgebaute Birnchen.
Die LED hat keine Kühl- Unterlage mehr- aber ich nutze nicht die volle
Helligkeit, die sie in der 230V- Birne hatte, und ich brauche die
Rasterbeleuchtung auch nur zur Eichkontrolle.
Und ich kann ja so ein "Edi- LED- Birnchen TGL9816" ja jederzeít leicht
entnehmen und reparieren..
Wenn ich mal Zeit habe, baue ich Zwerglämpchen alle auf LED um. Bei den
Baugruppen reicht, die LED schräg einzubauen, die brauchen ja
Lichtstrahl nach vorn, aber 45° reichen schon voill aus, ich habe ja nur
3mm Platz.
von Axel R. (axlr)
Andere hätten wieder im Forum gefragt: "mimimi, ich bekomm die LEDs
nicht von der Platine" hihi - haste jut jemacht.
Wie ändert sich die Farbe, wenn man \deutlich\ weniger Strom durch die
LEDs fliessen lässt? bleibt es weiss oder gehts in grünliche?
von Edi M. (edi-mv)
Danke... aber ich mußte auch "durch Schmerzen lernen", etliche Flach-
Diödchen habe ich ja gekillt, einige weitere beim Belöten. Jetzt weiß
ich, wie`s geht, nächstes Mal stelle ich mich besser an.
Grünlich... ja, aber ganz wenig, kaum merklich.
von Edi M. (edi-mv)
Würde auch noch anders gehen.
Mit einem Heißluft- Puster. Habe ich, ist mir später eingefallen.
Aber mit dem Kühl- Alu drunter.... müßte man testen. Ich denke,
bestenfalls von unten.
Oder so:
Es gab vor etlichen Jahren ein Problem mit bestimmten PC- Platinen, bei
denen der Prozessor oder Chipsatz- IC's, SMD- Bauart, Anschlüsse unter
dem IC- Körper, mies gelötet waren.
Die Anschlüsse sind also unerreichbar .
Da war die Empfehlung, die gesamte Hauptplatine in die Backröhre zu
stecken, und mal schön durchzuheizen. Das verflüssigt das Zinn unter dem
IC, und verlötet das neu.
Das hört sich ziemlich bescheuert an- aber mein Sohn hatte vor Jahren
meinen Laptop so repariert.
Genau die richtige Zeit ist wichtig, die hat er wohl genau getroffen,
Kunststoffteile hatten sich noch nicht verformt.
Der Laptop funktionierte noch lange nach dieser Aktion.
So eine Leuchtmittel- Platine mit Alukühlscheibe drunter ist allerdings
winzig.
Da müssen andere Mittel her.
Etwa ein sehr kleiner Backofen.
Edi hat ja ein "Radio- und Puppen- Haus".
Ich frag mal Püppchen Susi.
"Klar," sagt Susi- "wenn Du mir den Herd auf deinen Arbeitstisch
stellst- den krieg' ich nicht gewuppt, das ist ja nichts für ein zartes
Püppchen !"
Mach' ich natürlich, bin ja Kavalier.
Und siehe da- paßt alles perfekt.
Der Backofen hat eine Backröhre für genau 1 Keks. Den kann man da drin
auch wirklich backen !
Oder eine Platine.
Nötigenfalls sind 2 Kochplatten auch noch da. Letzte Nacht war
tatsächlich Frost, wenn ich das also in den nächsten Nächten mache, kann
ich noch eine Platte für einen steifen Grog nutzen.
Fotos: Susi und ihr Kochherd. Ein echter Puppenherd, voll
funktionstüchtig. Kochplattem je 100 Watt, Backröhre 10 W.
Ein echt heizender Herd als Puppen- Utensil. Unvorstellbar heute !
Weltweit würden sämtliche Behörden Sturm laufen.
von Axel R. (axlr)
Hättest die Platine einfach aufs Ceran-Feld gelegt, dickes ALU-Blech
drunter, kurz eingeschaltet und hättest die LEDs alle mit ner Pinzette
runternehmen können. Oder aufs, in den Schraubstock eingeklemmte,
Bügeleisen. Aber nur, wenn die Frau nicht da ist. Finden sie in der Tat
nicht so lustig, wenn man die Küche oder gar das Bügeleisen
zweckentfremdet.
Den Puppen - Ofen würde ich bei Bares für Rares für 150€ verkaufen.
von Edi M. (edi-mv)
> zweckentfremdet.
So ist es.
Und. ICH habe keine Keramik- Heizfelder.
Nein, der gehört zur Überlebens- Ausrüstung.
Den kann man ja mühelos aus einem nicht so leistungsstarken 12V- zu
230V- Transverter versorgen.
Solarzellen, Akku, Transverter und Puppenofen- paßt doch.
Bäckt 1 Keks, dazu 2 Grogs, um durchzuhalten, zum Überleben reicht's.
Bei der heutigen Energiesituation ist das alles nicht mal abwegig oder
Blödsinn- wir hatten in den letzten Wochen mehrere Stromausfälle. Das
kommt hier auf dem Lande gelegentlich vor- allerdings schon immer.
Überlandleitungen, Trafohäuser, das Zeug ist anfällig, auch wenn es
schon modernisiert ist, und die Masteinführungen von Holzmasten ins Haus
Geschichte sind. Immerhin sind an vielen Häusern die Isolatoren noch
dran.
Unser toller "Energie- Minister", sagt ja, daß wir kein Stromproblem
haben.
Ja klar, der Strom ist ja nicht weg- er fließt eben nur nicht.
Edi M. schrieb:
> Ein echt heizender Herd als Puppen- Utensil. Unvorstellbar heute!
Es gibt zwar schon den batteriebetriebenen Mini Monsieur Cuisine für
Euro 34,99 für Kinder, aber heizen kann der tatsächlich nicht.
Immerhin ist ein Rezeptheft mit fünf leckeren Rezepten dabei, angefangen
von Milchshakes über Joghurtquarkspeisen bis hin zu saftigen
Schokomuffins.
https://youtu.be/pciMGB8-fEM
Übrigens ist der Mini Monsieur Cuisine ab heute, Montag den 27.03.2023
bei Lidl wieder im Angebot. 😃👍
Hier noch das Video von der Zubereitung der 5 Mahlzeiten, direkt zum
Nachmachen:
https://youtu.be/31EGeO2VaLA
