Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Polymer-ElKos durch "normale" ersetzten (in altem Videorecorder)
von Christian W. (orikson)
ich bin gerade dabei einen alten Sony SLV-T2000 Videorecorder zu
reparieren. Dazu möchte ich einige ElKos austauschen. Großteils sind
"normale" ElKos verbaut, an einigen wenigen Stellen aber wohl auch
Polymer-ElKos (mit metallischem Gehäuse) in THT und SMD.
Den Einsatz der SMD Typen kann ich mir damit erklären, da an dieser
Stelle in der Platine vmtl kein Platz für die Löcher der THT-Typen war.
Die THT Typen an manchen Stellen kann ich mir aber nicht erklären.
Polymere-ElKos besitzen eine geringere Temperaturabhängigkeit, längere
Lebensdauer und können größere Rippelströme ab. Das wäre eigentlich für
manche Typen eine Erklärung, aber manche auch wieder nicht.
Diese polymeren ElKos sind leider selbst bei Digikey oder Mouser teils
sehr schlecht zu finden, weshalb ich überlege diese durch normale aber
hochwertige ElKos zu ersetzten. Ich möchte damit aber natürlich auf
keinen Fall die Funktion oder Bildqualität vom Gerät verschlechtern.
Oder kann ich mir den Tausch der polymeren THT-ElKos generell sparen, da
deren Lebensdauer so lange ist.
Hier zwei konkrete Beispiele. Einmal um der Beschaltung von IC802
(MM1256XF-BE ?) und einmal IC203 (AN3988NFBP AFM Audio processor).
Leider habe ich zu keinem der Bauteile ein Datenblatt, daher kann ich
nur vermuten.
Bei ersterem findet sich ein 47 uF ElKo am D5V-Netz. Ich vermute das
sind 5 V für den Digitalteil. Hier macht der Polymer-ElKo Sinn, da
dieser sehr große Rippelströme abkann und einen sehr kleinen ESR hat.
Ideal also für die pulsartige Spannungsaufnahme von digitalen
Schaltungsteilen.
Bei der Beschaltung von IC203 dachte ich zu erst an einen
Filterkondensator, da das Blockschaltbild vom IC nach LPF aussieht,
dessen Grenzfrequenz abhängig von der angeschlossenen Kapazität
umgeschaltet werden kann. Allerdings macht das dann wieder weniger Sinn,
wenn nur einer dieser Filterkondensatoren ein "guter" Polymer-ElKo ist,
die anderen aber "normale" ElKos.
Über etwas Aufklärung würde ich mich sehr freuen ;)
: Verschoben durch Moderator
Wozu? Die gehen praktisch nicht kaputt.
Wozu also gegen etwas schlechteres tauschen?
Das werden keine allzu besonderen Elkos sein. Zeig doch mal Fotos.
von Harald A. (embedded)
Nehme bestenfalls hochwertige moderne low-ESR und fertig, das sollte gut
funktionieren. Die Entscheidung für einen bestimmten Elkotyp konnte 1000
verschiedene Gründe gehabt haben, nicht unbedingt funktionale.
Naja, wie will man das beurteilen ;) Optisch sehen die natürlich
unspektalulär raus, siehe Bild. Ein Datenblatt dazu wird man auch
schlecht finden. Anhand der Schaltung könnte man noch auf die
Besonderheit der Kondensatoren schließen, aber dazu fehlen mir weitere
Infos der verbauten ICs...
Das wäre auch meine bevorzugte Lösung gewesen. Würde aber eben nur wie
gesagt gerne verstehen warum an diesen Stellen eben diese Polymer-ElKos
verbaut sind.
Viele fallen mir da aber auch nicht ein. Von der gleichen Kapazität mit
gleicher Spannung und größe sind auch andere "normale" ElKos verbaut,
also das sparen verschiedener Bauteile oder Bauteilgröße kanns auch
nicht sein
Das Bild ist mir leider zu scharf.
So kann ich nicht helfen.
Da erkenne ich zu gut, welche Kondensatoren das sind.
> schlecht finden.
Es mag ja sein, dass du das nicht kannst, aber mit einem ordentlichen
Foto des Markings können das andere schon.
Polymerelkos sind das schonmal sicher nicht.
Neuer Versuch, besser wirds mit dem Handy leider nicht. Sonst muss ich
morgen mal die große Cam auspacken.
Der Aufdruck ist wohl
"Viereck" 9T
R33 oder R47 (=> 0.33 oder 0.47 uF)
50V (=> 50 Volt)
> ich
> "Viereck" 9T
> 50V (=> 50 Volt)
Das ist eine alte Serie von Nichicon, nichts besonderes.
von Peter D. (peda)
Das sind alles ganz normale Alu-Elkos, mit und ohne schwarze Folie.
Ich sehe da auch keine SMD-Elkos, nur THT.
Polymer-Alu-Elkos sind eine recht neue Entwicklung, die findet man nicht
in Museumsgeräten.
von Olaf (Gast)
> in Museumsgeräten.
In meiner Erinnerung waren die ersten die Sanyo Oscon vor 20Jahren.
Kann jemand aelteres aufbieten?
Olaf
Dann macht mich jedoch die Angabe in der Bauteilliste etwas stutzig.
Dort steht bei den "nackigen" ElKos "ELECT (SOLID)". Wegen dem Solid
hätte ich  Feststoffelkos also Polymere vermutet
von Peter D. (peda)
Speziell den C813 halte ich für völlig unkritisch, da ja noch ein
Keramik C812 dazu parallel liegt.
Sehr kleine Werte, wie den C222 könnte man heutzutage durch Keramik
ersetzen (einfach als SMD auf die Lötseite setzen). Die 50V sind dabei
unnötig, mehr als die VCC des ICs kann ja nicht auftreten.
von Bauform B. (bauformb)
>> man nicht in Museumsgeräten.
Oscon :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Polymer_capacitor
The first Al-e-caps to use the charge transfer salt TTF-TCNQ as
a solid organic electrolyte was the OS-CON series offered in 1983
from Sanyo. (...)
By 1995, the Sanyo OS-CON became the preferred decoupling capacitor
for Pentium processor-based IBM personal computers.
Ja, das war eine kleine Revolution. Die Leute von Linear haben den
geliebt und in jeder Application Note verwendet. Und erst Anfang 2008
konnte ich den ersten einbauen, 220uF,10V für über 3 Euro aus der
Apotheke.
Dann passt die Liste eben nicht zu deinem Recorder.
Polymer würde ich nicht ausschließen, aber echte Oscon sind es sicher
nicht. Die waren ganz auffällig lila.
Vor 20 Jahren haben dann auch andere sowas angeboten, Sanyo war doch
erheblich früher dran.
Nichicon hat vor etwa 20 Jahren damit angefangen (Serie NA), aber das
Marking war ganz anders, und bis 50V ging da nichts.
von michael_ (Gast)
Warum sollen die Kondensatoren getauscht werden?
von Olaf (Gast)
Ist gerade so eine Mode. Wenn man nicht viel Ahnung hat dann
macht man das. Gibt es vermutlich 300 Youtubevideo drueber
also kann es nur richtig sein.
Olaf
von Ralf Knauser (Gast)
Zu der Zeit wo Videorecorder produziert wurden, gab es da schon Polymer
Elkos?
Das bezweifle ich doch sehr.
Wo Polymer Elkos als erstes in der Massenproduktion eingesetz wurden,
das waren PC Mainboards. Also lange nach der Videorekorder Zeit.
Damals gab es diese Polymer Elkos meist nur bis 16 Volt.
Deshalb habe ich große Zweifel,dass das Polymer sind.
von Peter D. (peda)
Ich denke nicht, daß in Videorecordern riesige Ströme flossen, wie in
PCs.
Soweit ich mich erinnere, hatten Videorecorder nichtmal Lüfter.
Spezialkondensatoren sollten daher keine nötig sein.
In der Liste aus dem offiziellen Service Manual gibt es durchaus den ein
oder anderen Fehler. Die Bezeichnung ELECT (SOLID) passt aber ganz gut,
alle Kondensatoren, die so bezeichnet sind, sehen so aus wie die
gezeigten (blankes Alu)
> Elkos?
Leider keine differenzierte Aussage. Videorecorder werden immer noch
gebaut. Also JA, zu der Zeit IN WELCHER Videorecorder produziert werden,
gibt es Polymer ElKos ;) Der Videorecorder um den es geht ist übrigens
von 1997, also gar nicht so alt
> macht man das
Habe nie gesagt, dass ich diese Kondensatoren zwingend tauschen möchte.
Es war die Frage ob man diese in Betracht ziehen sollte (Polymer-ElKos
halten ja noch viel länger als "normale" ElKos) und warum an manchen
Stellen eben diese Kondensatoren verbaut werden.
Falls es doch einfach nur normale ElKos sind, wurde die äußere Optik als
Eyecatcher genutzt? Oder die Folie gespart (Kosten)? Oder man nutzt den
gleichen Körper wie die SMD-ElKo Kollegen (Kostensparen bei der
Herstellung)?
> Eyecatcher genutzt?
Nein.
> Herstellung)?
Ja. Ein Stempel ist billiger als Schrumpfschlauch. War aber eine
Schnapsidee.
von Peter D. (peda)
Wie gesagt, aus der Schaltung ist nicht ersichtlich, daß an die beiden
markierten Kondensatoren besondere Anforderungen bestehen.
Allgemein entwickeln sich Kondensatoren ständig weiter. Ich setze
zunehmend Keramics ein und vermeide Tantal, Folie. Moderne Schaltregler
benutzen auch nur noch Keramics.
Überrascht war ich, daß SMD-Tantals recht hohe Leckströme haben, z.B.
6µA bei 100µF:
https://www.mouser.de/ProductDetail/KYOCERA-AVX/F930J107MAA?qs=a5AWWN0nKwYK75mlwZMETQ%3D%3D
> 6µA bei 100µF
Leider sind die Polymer-Elkos da auch nicht besser. Und sie sind auch
für Überraschungen gut:
 - sie sind nicht als Siebelkos in Trafonetzteilen zu gebrauchen. Bei
100Hz vertragen z.B. die Kemet A759 gerade mal 5% (fünf Prozent) vom
erlaubten Rippelstrom aus der Werbung. Der ist nur ab 100kHz erlaubt.
 - es gibt auch Hybrid-Polymer, die vereinigen die Nachteile von Polymer
und normalen nassen Elkos.
