Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik poti macht die lautstärke nicht mehr auf 0
von Gio B. (sanshine)
Hallo zusammen
ich habe ein Stereo-Verstärker Board gekauft, das hier:
[[https://www.pollin.de/p/daypower-stereo-verstaerkermodul-mit-mp3-wiedergabe-vm-mp3-2x15-630479]]
weil ich es in eine Kiste einbauen will, habe ich den Lautstärkeregler
(47k Ohm) ausgelötet und mit Kabeln verlängert. Zudem habe ich noch
einen linearen Poti (10k Ohm) in Reihe dazu geschaltet, für eine feinere
Steuerung.
Seit dem Zusammenbau kann ich nun die Lautstärke nicht mehr auf 0
drehen, weder mit dem 10k Ohm Poti, noch ohne, also quasi Original, nur
eben mit Verlängerungskabeln. Ich weiss, dass es vorher mit dem Poti auf
0 zu stellen ging, ich hatte es probiert. Der Poti hat auch immernoch
Wirkung, aber nur noch schwach, d.h. er macht ein wenig lauter/leiser,
aber eben nicht mehr ganz auf 0 leise. Der 10er Poti hat quasi keinen
Effekt, aber das ist nicht das Problem, das nur zur Komplettierung.
Früher war es mit 47k Ohm komplett aus und nun ist es mit 57kOhm
immernoch höhrbar.
Woran kann das liegen?
Dank schonmal!
: Verschoben durch Moderator
von Udo S. (urschmitt)
Gio B. schrieb:
> Zudem habe ich noch
> Steuerung.
Die Sprache der Elektronik ist ein Schaltplan.
Deine Verbalakrobatik ist völlig unpräzise und lässt mehrere mögliche
Verschaltungen zu.
Tipp: Mach das zusätzliche Poti raus, funktioniert es dann wieder?
von Michael U. (amiga)
wenn Du jetzt statt des Romanes eine Schaltskizze hier einstellst, wie
Du Deine beiden Potis da zusammengeschaltet hast, könnte man vielleicht
einen Hinweis geben...
Gruß aus Berlin
Michael
Leider nein
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> Gruß aus Berlin
> Michael
Ihr habt beide Recht, Bilder sagen mehr als mein Roman. Ich male euch
etwas.
Sehr billig, aber ich hoffe es hilft dem Verständnis.
von Εrnst B. (ernst)
Und dass die Potis auf der Platine mit drei Beinchen angeschlossen
waren, und in deinem Schaltplan nur mit Zweien hat dich nicht gewundert?
nee die 2 anderen werden nicht verwendet. ich habe den poti duchgemessen
und die anschlüsse die verwendet werden, heissen: je mehr du aufdrehst,
desto kleiner der widerstand also lauter. würde man die mittleren und
linken verwenden wäre es: je mehr man aufdreht, desto grösser der
widerstand, also desto leiser.
soweit macht es sinn würde ich sagen..
Soso, nennt man Masseanschluss.
Ist schon krass, wie überzeugt die Ahnungslosen von sich sind.
von Thomas W. (Gast)
Severe case of Dunning–Kruger effect. Aber, um was produktives zu
schreiben:
Ich weiss ja nicht, was Du mit Deinem Loetkolben gemacht hast. Ich
wuerde versuchen den Ausgangzustand wieder herzustellen. Also sechs
Leitungen von der Platine an die sechs Pins des Originalpotis loeten und
freuen, dass es sich wieder funktioniert.
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert: Photos von Deinen
Loetstellen.
Gruesse
Th.
von Thomas R. (thomasr)
Ein Lautstärkepoti ist immer ein Spannungsteiler der immer drei
Anschlüsse benötigt, bei Stereo also sechs.
Das ist so, ohne wenn und aber. Also 6 (sechs) Verbindungen herstellen!
okay super. da wäre ich selber nicht drauf gekommen, da die lötstellen
von der platine für meine augen nirgends hinführen.
es ist mir klar, dass ich einen fehler gemacht habe, daher und weil eure
Kompetenz unschlagbar ist, lasse ich die schmächlichen Kommentare über
mich ergehen, aber denkt an die schwachen unter uns. die fangen
womöglich an zu weinen und meide das forum, was schade wäre.
ich löte jetzt mal und dann melde ich mich wieder, ob es was gebracht
hat:-)
Aber Du hattest schon gesehen dass die Platine mindestens doppelseitig
beschichtet ist und die Fuesschen des Potis eine Verbindung zwischen der
Ober- und Unterseite darstellen?
Anyway: Neben der Verlaengerung der Verbindung (die ich verstehe): Was
wolltest Du mit dem zusaetzlichen Poti bezwecken? Die Null verschieben
oder "mehr ompf!"? Ist das Original-Poti linear oder Logarithmus?
Gruesse
Th.
> Gruesse
> Th.
Er möchte eine Lautstärkelupe….
von Hans (Firma: byterecycling) (bytepresser)
Gio B. schrieb:
> Lautstärkeregler
das stimmt natürlich. das sehe ich nicht.
> oder "mehr ompf!"?
feinere regelung der lautstärke
von dem was ich hier über lautstärkeregler gelesen habe müsste es log
sein. aber genau weiss ich das nicht. meiner ist jedenfalls linear.
kann man so sagen ja. aber das war nur eine nebeninfo damit es am ende
nicht heisst warum hast du das nicht gesagt.
von Carypt C. (carypt)
man kann ja mit den 2 potis lautstärke und die balance l/r regeln.
besonders auch um ungenauigkeiten beim lautstärkepoti auszugleichen.
okay, ich habe nun die zwei restlichen pins vom original poti mit der
platine verbunden und was soll ich sagen? es klappt! ich habe keine
ahnung, warum, aber ich kann mit dem hauptpoti wieder auf 0 db drehen.
"ich habe gedacht" und das war wohl der fehler. ich dachte einfach die
pins werden nur gebraucht, wenn man den widerstand von viel auf wenig
regeln will, aber scheint auf der platine doch wichtig zu sein.
top arbeit und danke für die konstruktive diskussion! wunderbar
Und funktioniert die "Lupe"? Ich kann mich erinnern dass damals so
Schaltungen gab (ich hatte noch schulterlanges Haar und Interflug flog
noch). Aber das war nicht trivial und nur bei kleinen Lautstaerken
sinnvoll (alle Sinnesorgane haben eine logarithmische Empfindlichkeit).
Gruesse
Th.
Anscheinend ist dort eine Massefläche angeschlossen oder unsichtbare
Leiterbahnen. Das hätte man vielleicht mit einem Durchgangsprüfer
feststellen können.
mfg
von Thomas F. (igel)
Hier siehst du wie Lautstärkepotis so üblicherweise angeschlossen sind:
https://sound-au.com/project01.htm
