Forum: Markt Wanderkiste Widlar, Runde V
von Andreas M. (amesser)
Hallo Zusammen,
wie im Nachbarthread vorgeschlagen, hier der Thread zur Wanderkiste
Widlar, Runde V.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Wanderkiste_(Widlar)#Teilnehmer_Runde_V
Die Runde wird im Januar 2023 starten, so zeitlich alles hinkommt.
Wer teilnehmen will trägt sich im Wiki ein und sagt hier im Thread auch
kurz Hallo, bitte dann auch die Platz Nummer aus der Liste mit angeben.
Da es mehrfach zu Fragen wegen der Eintragung im Wiki kam, hier die
etwas überabeitete Kurzanleitung von Sven.
> Im Wiki die Runde V ausklappen, Wenn man den Mauszeiger auf die
> Überschrift bewegt erscheint rechts "bearbeiten"
> Die Eintragung analog zu den bereits eingetragenen vornehmen und
> veröffentlichen klicken. Wenn Du Dir nicht sicher bist, kannst Du vorher
> in der Vorschaufunktion schauen, ob der Eintrag passt.
Nutzt bei Euren Einträgen auch die Möglichkeit unter Bemerkung spezielle
Wünsche zu äußern.
Dann wünsche ich allen Teilnehmern schon mal viel Spaß mit der
Wanderkiste.
Gruß amesser
von Benedikt M. (bmuessig)
Ich habe mich mal für Runde 5 auf Platz 4 eingetragen.
Danke für's Organisieren der Kiste!
Interesse besteht aktuell u.A. an kuriosen Chips und Displays, SPS- und
CNC-Technik, AVRs und reparaturbedürftigen (Mess-)Geräten.
Ich hätte hier tatsächlich noch ein Voltcraft GDM704 was ich vor langer
Zeit mal versucht hatte zu kalibrieren (7 Trimmer). Jetzt ist es ein
Schätzeisen :-) Und ein UT139A hab ich auch bei dem ein Messbereich, ich
glaube Strom nach ein paar Sekunden zu einem Dauer-Piep führt. Die
könnte ich da wohl wirklich mal reinpacken.
Andreas M. schrieb:
> Die könnte ich da wohl wirklich mal reinpacken.
Dann verschiebe ich mich in der Liste gleich auf Platz zwei ;-)
von Thomas W. (goaty)
Ich hab mich ein bischen weiter hinten eingetragen, der letzte Zustand
der Kiste ist mir ja noch in guter Erinnerung.
Andreas M. schrieb:
> Voltcraft GDM704
An diesem hätte ich Interesse.
Ich biete: DIP-ICs, Entlötkolben, Netbook, Monopoly mit Spracherkennung,
Diverses
von A. M. (annell)
Ich kann mich darin nicht einschreiben...Was mache ich falsch?
Funktioniert der folgende Link?
https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wanderkiste_(Widlar)&action=edit&section=10
von A. M. (annell)
Das funktionierte wunderbar!
@bmuessig Was suchst du an SPS/CNC genau?
Aktuell habe ich mich mit Logos eingedeckt, da ich mir das Protokoll des
Inter-Modul-Busses genauer ansehen möchte (ich vermute hier mögliches
Erweiterungspotenzial durch eigene Hardware & Firmware).
Generell interessant wären analoge Sensoren (0..10V, v.A. Temperatur),
aber auch digitale Sensoren (z.B. Sick Lichttaster).
Für meine MF70 bin ich aktuell auf der Suche nach einem
Werkzeuglängensensor/Werkstücktaster, aber die sollten eigentlich bei
niemandem einfach so rumliegen.
Ich bin aber auch an Anderem aus den Bereichen nicht uninteressiert ;-)
von Hobby B. (bastler2022)
Guten Abend alle zusammen,
habe mich auch mal in die Liste eingetragen.
Finde es gut das es eine neue Runde oder besser gesagt eine neue Kiste
gibt.
Mal so als kleine Anmerkung für die, die es Interessiert die Kiste
Wildar ist aus dem ehemaligen Projekt Mini Wanderkiste entstanden. Die
ehemaligen Kisten Schöneberg und Dresden sind in das Mini Wanderkisten
Projekt aufgelöst worden vor vielen vielen Jahren. Also last euch bitte
nicht von Nörglern beeinflussen die so einem Projekt keine Chance geben.
Displays was suchst da so ?
VF-, LED- und CRT-Displays mit Controller.
Elektromechanische Displays würde ich auch gerne mal in die Finger
bekommen.
Ich habe jetzt schon mal ein bischen geschaut. Ich werde diverse
Evalboards von STM aus den Bereichen Bluetooth, NFC, Audio beilegen.
Dazu noch ein PIC16F18446 Platinchen für Steckbretter. Muss mal meinen
Platzaufräumen, ich vermisse da immer noch ein paar Sachen.
von Sven L. (sven_rvbg)
> Widlar, Runde V.
Ich habe mal das Wiki dahingehend angepasst, das die alten Runden
"eingeklappt" dargestellt werden und nur die Runde V ausgeklappt ist,
sodass es etwas übersichtlicher aussieht.
Ansonsten schon mal viel Spass allen, die mitmachen!
So, die Kiste ist jetzt bei mir. Ich werde mir erstmal einen groben
Überblick verschaffen. Es sind einige Teile drinnen, bei denen ich mir
nicht sicher bin, ob die in der Kiste richtig sind. U.a. diverse ältere
"Tastköpfe"  mit Stecker die ich nicht kenne: Überwurfmutter mit ca 16mm
Innengewinde, Innen Hartpapierplatte mit Metallischem Hubbel in der
Mitte.
Mach doch mal paar Bilder, wenn Du die Zeit und Möglichkeit hast!
Bei mir sah es so aus, sollte nicht viel verändert sein.
Beitrag "Re: Wanderkiste Widlar, Runde IV"
von 888 (Gast)
> Mitte.
Das sind PL259 Stecker. Nennt man auch UHF-Stecker, weil ungeeignet für
Hochfrequenz.
Die Demodulatortastköpfe gehören zu einem historischen Oszilloskop. Das
sind Sammlerstücke, aber man kann die natürlich auch benutzen.
von Dieter W. (dds5)
Andreas M. schrieb:
> ... mit Stecker die ich nicht kenne: Überwurfmutter mit ca 16mm
> Innengewinde
Das ist 5/8-24 UNEF. Ist identisch mit dem Gewinde bei N-Steckern.
Ja, die Kiste mit den Tastköpfen ist unverändert wie auf den Bildern von
Thomas. Ich denke mal, das ist eher was für nen Funkamateur,
Radio-Bastler oder Sammler von alter Messtechnik. Ich stelle die mal
hier im Markt rein und schaue was passiert.
Ich werde auch versuchen die zwei Bettys loszuwerden, die brauchen viel
Platz. Und ob damit wirklich jemand was anfangen kann?
So ich habe jetzt mal die IC Kiste durchgesehen. Da sind ein paar Teile
drinnen, die sollten m.M. raus, zu ein paar anderen Teilen finde ich
nichts.
ICs CPU Kiste
3x MC1488 (RS232)
5x LM20143 (Marking: VM76AB)
2x Dallas DS1220AD-200 NVRAM (Keine Ahnung wie alt, ob die Batterie noch
Saft hat?)
1x Benchmarq bq4011YMA-150 NVRAM (Keine Ahnung wie alt, ob die Batterie
noch Saft hat?)
1x Dallas DS12887+
1x Tütchen verschiedene EEPROM, Atmel Dataflash
32x 74AC00
5x HT7333-A 3.3V LDO
ca 20x EL7531 Buck Converter
6x Flöth S4U-0505/5 5V/5V Isolating DC/DC
3x UA7906C
7x LM320H-5.0 (-5V Linear regulator)
19x TL751L05CD (5V LDO)
13x S32X245Q2 (16x CMOS Bus Switch)
2x MC68HC11A1
2x Würth Elektronik 177920514 5V/5V Isolating DC/DC
1x SAA1059
4x W24257AK-20 Winbond SRAM 32kx8
2x DS36F95J
1x Ferranti 1U059E1 (Irgendwas vom Z80/81?)
1x Z8430A (Z80A CTC)
1x Sony ICX027BK (CCD Sensor)
5x ST LM2904D
Diverse Tesla, DDR DIL ICs (Tesla MHZ115 - was ist daS?)
Zu Klären: (Was ist das)
5* Marking 9CB1 BGA/WLCSP 3x3 Pin
5* Marking "AYJ", "TI W" "9AZM" Gehäuse ähnlich SON-8 aber mit Thermal
Pad,
3* Cheapernet DC/DC 250mA BR-0509C
ca 40x UY70092A
1x Transchip tc5747mf39a Kameramodul, finde kein Datenblatt dazu
Kommt raus (?)
1x Micro SD Karte 128MB
8x PIC16C54 (OTP Pic)
8x PEB2095N (ISDN Transceiver)
Ja das wäre sehr nett würde mich auch mal Interessieren was da so noch
drin ist.
von Joerg L. (Firma: 100nF 0603 X7R) (joergl)
DC/DC Converter galvanisch getrennt von 5V auf 9V. Wurden bei 10Mit LAN
Karten benutzt, um die -9V für den 10base2 PHY Transceiver zu erzeugen,
z.B. DP8392 von Natsemi. Die waren auf jeder 10er ISA LAN Karte drauf.
Meiner Erinnerung nach ziemlich übler Wirkungsgrad...
Sperrschwinger-Schaltung innendrin, keine Regelung.
von Marc X. (marc_x)
Tesla kommt nicht aus der DDR sondern Tschechien, manche Sparten davon
gibt es immer noch.
Das kann eine Eigenentwicklung aber auch ein Nachbau eines West-ICs
sein, jenachdem was es genau ist also Müll bis seltenes Ersatzteil.
Vielleicht kann die Person die es hereingelegt hat etwas dazu sagen.
Ich mache ein Bilderrunde, wenn ich alles durchgeschaut habe. Ich habe
jetzt die Widerstandskiste und die THT Kondensatoren durch. Davon werde
ich jetzt keine detaillierte Aufstellung machen.
Die Widerstandsliste enthält vor allem 0805 SMDs und ein paar Gurte THT.
Ich selbst verwende fast nur noch 0603,  hab mir je 20 Stück von den
0603 die drinnen waren und die ich noch nicht habe rausgeholt und werde
selber einige Gurtabschnitte verschiedener 0603 dazulegen.
Bei den THTs nehme ich mir die drei bipolaren und ein paar von den
Philips Tantal-Perlen. Dafür packe ich verschiedene MKT, MKC, X2 und Y
rein.
Eine kleinere Stange ATMEGA8L-8PU packe ich ebenfalls mit rein.
Es sollen ja eigentlich keine gebrauchten/ausgelöteten Sachen rein. Ich
hätte allerdings gebrauchte Lüfter verschiedenster Größe mit und ohne
Tacho sowie diverse große 450V Elkos und Gleichrichterdioden aus einem
Inverter-Schweissgerät. Wenn da jemand Bedarf hat - nur dann - würde ich
das mit reinpacken.
Evtl. kann ja jemand was zu den ICs oben aus der "zu klären" Liste sagen
ich hab da in den alten Threads nichts zu gefunden.
Danke, ja ich weiß, vielleicht hätte ich besser ein Semikolon benutzt.
Google hat zu der Bezeichnung leider nichts ausgespuckt. Aus DDR
Beständen sind da noch diverse DLxxx Logikbausteine drinnen. Da hätte
ich auch noch welche von die könnte ich dazu packen? (Die kommen
bestimmt aus dem selben Pollin-Konvolut :-D)
Ok, das ist schon mal ein Anfang. Dann eigentlich ja ganz interessant,
die haben leider zig Pins, ob man die ohne Datenblatt verwenden kann?
Gut geeignet, um eine galvanisch getrennte versorgung für ICL7106 zu
erzeugen, oder mit nachfolgendem 7805 für galvanisch getrennte 5V.
Gegen 0805 habe ich nichts einzuwenden. Ist zusammen mit SOT23-5/-6
perfekt für schnelle und robuste Prototypen, v.A. wenn man's von Hand
zusammenbaut.
Sowas hab ich mal probiert. Der 7106 braucht afair 1-2mA max, der
Konverter selbst >50mA und wird dabei gut warm. Wirkungsgrad daher
"unterirdisch". Ich habe dann einen SOT23-6 Boost Regler und einen RM6
Kern (RM4 war nicht zur Hand) genommen. Damit stimmte dann auch die
Effizienz.
So, zum Schluss heute noch die Stangenware:
34x LMC555CM
44x B084D (DDR Variante TL074)
75x OPA404
Da werde ich mir ein paar von den OP-Amps nehmen.
Dann einiges wozu ich wieder kein Datenblatt gefunden habe, ohne dem
m.M. nach nutzlos, ich werfe das raus wenn hier keiner was dazu sagt
oder einen Link zu einem Datenblatt hat. Über einige wurde auch schon in
den anderen Threads sinniert.
17x STE 081164
36x Safeware DESP10 (Irgend ein Microcontroller? SE2?)
24x General Semiconductor 3-9316b-4n09 85160.01.617-00
(Maskenprogramierter ROM)
54x Fujitsu MB674202U (40 Pin DIL)
Joerg L. schrieb:
> daher "unterirdisch"
Egal weil das Labornetzteil eh 10 Watt Standby verheizt und eine 9V
Wicklung mit Brückengleichrichter und Siebelko und 78L09 nicht besser
dasteht.
Ich habe mir nun doch noch die Drahtlos-Kiste vorgenommen. Am
interessantesten darin sind so kleine Bluetooth/Wifi Platinchen mit
Murata 1DX Modul. Leider kann ich auch zu diesen Platinchen nichts im
Internet finden. Hinten drauf ist ein Logo "FP" mit möglicherweise einer
Schaltungsnummer "E204460"
Wäre sahde drum, da sind ca 30 Stück von drinnen.
Diodenkiste
2x Df02S Brückengleichrichter
5x 2W10 Brückengelichrichter
15x CSHDD16-100C Schottky
600-700x BZX84-C4V3
8x BCX84-C5V6
ca 20x ZD 5,6V Mini-Melf
8x SR3100 Schottky
ca 70x GL41A 50V/1A
ca 200x MMBD1503A 2-fach Diode SOT-23
25x 1N6263 Schottky THT
Displays
7x MC1001AW-TGR   1x10
7x PWB 16129-CEM bzw Optrex DMC-16129 1x16 mit Hintergrundbeleuchtung
1x Sharp LM16A211 2x16
2x LTG-0707KR Led Anzeigemodul für Küchenherd. Könnte evtl für ne
   Eigenbau-Lötstation  Temperaturcontroller  Reflow interessant
   sein (Hat separate 7-Segment für Temperatur und Zeit)
Zu klären
1x Sony TFT7K0310-SFPC-A1-E Handy Display (Für Xperia M4). - Was soll
man damit ohne das Handy machen, es gibt keine Doku.
Ich habe mir jetzt noch die Kiste mit den Steckverbindern vorgenommen.
Das ist m.M. wirklich Kraut und Rüben, zu vielen Verbindern fehlt das
Gegenstück. Auch sind in einigen Fällen keine Teile-Nummern beschriftet,
so das es sehr mühsam wird überhaupt das passende Gegenstück zu
besorgen. Einige davon werde ich trotzdem wieder in die Kiste packen,
evtl. erkennt sie ja jemand wieder.
Ich würde vorschlagen bei den Steckverbindern zukünftig nur noch das
reinzulegen, wo auch ein gewisse Wahrscheinlichkeit besteht das das
jemand noch nutzen kann. D.h. da wo notwendig, sollten beide Seiten der
Verbindung dabei sein, es macht keinen Sinn wenn jemand dann ein paar
Tage das passende Gegenstück raussuchen und erst bestellen muss.
Die ganzen leeren Steckergehäuse wo nicht nur die Gegenseite, sondern
auch die Crimp-Kontakte fehlen werden ich rausnehmen. Ebenso werde ich
alle Suyin 12715-26p rausnehmen. Das Gegenstück dazu ist wohl 26 Pin
Shrunk Delta Ribbon (SDR) und wird wohl bei Camera-Link benutzt. Google
"SDR-26", damit wird wohl auch niemand basteln.
Transistorkiste
3x BD138-16
6x BD139-16
4x BCY59/IX
7x BU508D NPN, 700V/8A, Horizontalablenkung TV
2x BDT62 PNP, Darlington
5x Valvo OC36 PNP,Germanium
4x ADY20 PNP, Germanium
Falsch einsortiert:
ca 25x Onsemi NCP1117ST18T3G 1.8V LDO (Marking "RDW", "17-18")
So, die Sonstiges Kiste habe ich jetzt auch durchgesehen. Da drinnen
gibts 3 Kamera Module BCC-101. Zu denen habe ich leider auch nichts
gefunden. Kann da jemand was zu sagen?
Ich konnte jetzt etwas zu den Fujitsu MB674202U aus einem alten Fujitsu
Databook herausfinden. Es handelt sich dabei um Maskenprogrammierte CMOS
Gate Arrays hier Modell C540AVB mit 549 Gates und 48 I/O Pads. Quasi
einer der Vorläufer von CPLDs/FPGAs mit dem Unterschied, das man seine
HDL Dateien zu Fujitsu gebracht hat und dort Werkseitig die
"Programmierung" vorgenommen wurde. Im Databook wird mit "Fast
Turnaround of 5 weeks after final validation" geworben :-)
Also auch für die Tonne.
Oder für Richi https://www.richis-lab.de/
Ja, ich schreib ihn gerade an.
Bei dem Tesla IC habe ich mich verschrieben. Die korrekte Bezeichnung
ist MZH115 -> Quad 2-input NAND CMOS.
von Martin S. (ma_s)
Hab mich mal auf Platz 8 eingetragen. Meine mich zu erinnern, daß die
Kiste in der vergangenen Runde in einem erbärmlichen Zustand bei mir
ankam, aber das mag auch täuschen. War ja auch in den vorherigen Runden
beteiligt.
Vom aktuellen Inventar scheint nichts mehr von meinen Sachen drin zu
sein. Habe auch gerade nichts in größerer Menge hier liegen, aber eine
reichliche Auswahl an TTL ICs. Wenn also jemand nach mir da Bedarf hat,
einfach kurz kontaktieren.
Kurz vorm Ende des Jahres habe ich dann die schließlich noch Schachtel
mit den Leds durch. Ich habe als Entscheidungshilfe alle Leds farblich
sortiert/beschriftet, auch die SMDs. Die Luxeon Rebel sind durchaus
interessant, aber ohne Alukern-Platine wird man die nicht wirklich
nutzen können. Ich könnte mir vorstellen für die nächste Runde dafür
eine Massenbestellung zu machen. Entweder man nimmt fertige, es gibt ja
z.B. dieses "Star" Format:
https://www.led-tech.de/de/Star-Platine-fuer-Luxeon-Rebel-x-3-reihe oder
wir designen was eigenes? Würde bei JLPCB auch nur ein paar Cent/Platine
kosten wenn man genug nimmt.
Ansonsten ist die Kiste im Prinzip versandfertig. Erstmal die Bilder zu
meinen In und Outs. Bei den Outs habe ich großzügig das weniger
brauchbare Zeug rausgenommen, teilweise schon hier im Markt vertickt.
Auf den Bildern zu den Outs fehlen leider noch:
3x Kamera-Modul BC-101
5x Marking 9CB1 BGA/WLCSP 3x3 Pin
5x Marking "AYJ", "TI W" "9AZM" Gehäuse ähnlich SON-8 aber mit Thermal Pad,
ca 40x UY70092A / BA3896KV
Diese Teile werde ich ebenfalls entnehmen, aber erst mal hier für die
nächste Runde Lagern. Die sind bis auf das BGA wohl durchaus
interessant, aber ohne Datenblatt/ Anleitung leider nicht zu verwenden.
Vielleicht erinnert sich ja derjenige, der das rein getan hat und kann
dafür noch Informationen nachliefern. Zu letzterem habe ich
herausgefunden, dass es sich vermutlich um einen Lade-IC für vermutlich
NiCD Akkus handelt. Es gibt im Internet ein altes Handbuch/Referenz zu
einem Panasonic Mobiltelefon inklusive Schaltplan, wo das Teil wohl
drinnen benutzt wurde. Trotzdem wird es ohne Datenblatt schwer zu
verwenden sein.
Meine Ins sind im wesentlichen Allgemeines Zeug aber es gibt ein paar
interessante Kleinigkeiten:
1x MAX7456: Das ist ein OSD Generator für PAL/NTSC
2x MAX9526: NTSC/PAL Video Decoder. Man kann aber so konfigurieren, dass es ein 54Ms/s 10Bit ADC mit Parallel Out wird.
5x 500V DC/10A Sicherung 10x38, die werden ich manchen Messgeräten verwendet, z.B. im Brymen BM905s
So, abschließend noch die Bilder vom jetzigen Inhalt der Kiste bevor ich
sie losschicken werden. Meine In & Outs sind bei den Bilder
berücksichtigt, außer die Ins bei den Leds und teilweise Ins bei den
ICs, da hab ich gepennt und vergessen dass mit drauf zu legen.
Ganz toll detailliert beschrieben, ich glaube so viel Geduld werde ich
nicht ganz aufbringen.
Ich denke so eine Gesamtübersicht reicht einmal am Start. Danach nur
noch In&Outs
So, im Prinzip ist jetzt alles für die Wanderkiste bereit. Ich habe auch
schon die Adresse von Benedikt. Am Montag gehts dann zur Post.
Ich wünsche uns schon mal gutes Gelingen und allen viel Spaß! (Ich denke
wir haben keinen Zeitdruck, der Weiterversand kann also gemächlich
erfolgen, es sind ja bisher nur 7 Leute auf der Liste)
So, die Wanderkiste ist auf dem Weg zu Benedikt. DHL Tracking Nummer
steht im Wiki.
[Edit]: Ich vergaß: Trotz meiner reichlichen Entnahmen ist die Kiste mit
13,2 kg inzwischen recht schwer, der Versand entsprechend eine Stufe
teurer. Also bitte reichlich bedienen, wäre gut wenn wir unter 10kg
kommen könnten.
Di, 10.01.2023, 14:59
    Die Sendung wurde leider fehlgeleitet. Gegebenenfalls verzögert sich dadurch die Zustellung.
Na da bin ich mal gespannt :-)
von Ricardo M. (ricardodidneineleven)
Die Aktion ist bis jetzt irgendwie komplett an mir vorbeigegangen.
Gibts noch die Möglichkeit teilzunehmen?
Ich sammle mich an Verbrauchsmaterial tot seit ich im Labor arbeite
(Bananenstecker/buchsen, Schalter, Taster, LEDS, MOSFETS, SICK-Sensoren,
etc.) und spiel ganz gern mit LCDs und Eval Boards rum. Denke da könnte
man sich ganz gut ergänzen :-)
Auch hätte ich einige ICs und Transistoren aus den 70ern, falls da
jemand Bedarf hat...
Klar, trag dich einfach in die Liste mit ein. Ich hätte tatsächlich
Interesse an Bananensteckern :-)
Top, hab mich schnell mal eingetragen :-) Dann leg ich dir auf jeden
Fall ein paar rein!
Kommt die am Ende sowieso wieder bei dir an? Bzw wird die Liste
chronologisch von oben nach unten gearbeitet?
Genau, von oben nach unten und dann theoretisch wieder zurück zu mir.
Ich habe die Kiste gerade draußen stehend gefunden. Sie ist zum Glück
unbeschädigt und trocken.
Bei den 13kg und den ganzen Problemen wollte der Postbote die wohl nicht
wieder mitnehmen...
Im DHL-System ist weder meine korrekte Adresse gespeichert, noch wurde
die Kiste nach Sendungsverfolgung je offiziell zugestellt, aber ein
Postbote muss die Kiste wohl einfach mitgenommen und versteckt
abgestellt haben.
Das ist mir wirklich noch nie passiert!
von Simon L. (hardwood)
Da ja noch Platz ist, würde ich auch gerne noch teilnehmen.
Hab noch ein paar Projekte, für die ich Teile suche und immer größere
Mengen an Teilen die ich sicher nicht mehr alle verbauen kann.
Vielleicht würde es Sinn machen eine parallele Kiste zu starten?
Die aktuelle Kiste hat kaum noch freie Kapazität (Gewicht und Volumen)
für Ins.
Na Hauptsache sie ist nicht verloren gegangen. Evtl. Haben sie einen
extra Boten beauftragt.
Hab ich wirklich so unleserlich geschrieben?
> für Ins.
Versuchen wir erstmal die Runde hier zu schaffen 😀. Ansonsten kann ja
jeder seine geplanten Beigaben hier mal ankündigen. Wenn jemand dann
Bedarf hat kann mans ja rein packen sonst lässt mans erstmal draußen.
> kommen könnten.
Das hat leider nicht geklappt. Nach 1,9kg Entnahme und einigen Ins sind
wir jetzt bei 14,8kg.
Es geht jetzt weiter an Jörg - Bilder der Ins und Outs folgen gleich.
Anbei die Bilder aller Ins und Outs.
Vielen Dank an Andreas für die Organisation - hat Spaß gemacht!
Update:
Den reperaturbedürftigen GDM hatte ich auch entnommen (nicht auf den
Out-Bildern).
Ich lege noch das teure Nuvoton Linux Development Board mit Touchscreen
und allen Resourcen dazu, sowie einige der exakten TQFP MCUs mit 32 MB
eingebautem RAM.
von A. M. (annell)
Oh da kommt ja demnächst Post zu mir! Ich freu mich schon drauf!
Hat noch irgendjemand Wünsche? Vielleicht kann ich noch was beilegen!
Ha ha, kein Wunder daß es schwerer wird. SMD raus, THT rein ;-)
Ich würde ja weniger Großteile, als mehr Bauteile reintun, sonst ufert
das Gewicht aus.
Einige LUXEON kann ich ja wieder reintun.
Das stimmt :-)
Die Mikrocontroller, die ich dazugelegt habe sind übrigens folgende (da
nicht auf den Bildern erkennbar):
2x NXP LPC1114 (einziger? DIP ARM-M0)
2x ATmega328p (mit Arduino Bootloader)
1x ATmega1284
3x Atmel TQFP 32-Bit ATSAM
1x Atmel TQFP 8-Bit ATmega
7x Nuvoton N32905U1DN (TQFP, 32MB RAM, ARM296EJS, 200MHz, USB, LCD,
Kamera)
Der Nuvoton braucht übrigens nur 1.8V und 3V und einen SPI-Flash-Chip
zum Booten, was das Layout und die Design-Anforderungen für einen
Linux-fähigen MCU drastisch vereinfacht. Deshalb hatte ich mich in diese
Modellreihe auch eingekauft.
Dazu gibt es auch ein JTAG-fähiges Adafruit FT232H.
Schönen Sonntag,
hatte in der Liste gesehen das " dennisalex " der nach mir in der Liste
dran wäre ein etwas defektes GDM705 rein legen wollte. An dem habe ich
Interesse kann ich mit ihm den Platz tauschen oder wäre das nicht okay
für euch.
Schönen Sonntag noch.
von A. M. (annell)
Ich nochmal...es suchen ja einige TTL Kram...bitte definiert das nochmal
etwas genauer.
Kiste sollte ja diese Woche bei mir eintrudeln.
Vielleicht tauscht ihr das GDM Gerät schneller direkt, statt in die
Kiste zu packen?
> Kiste zu packen?
wenn das für euch okay werde ich bei ihm mal Anfragen was er so
benötigt.
Hobby B. schrieb:
> An dem habe ich
> für euch
Ich sehe da prinzipiell kein Problem. Allerdings ist die Kiste
inzwischen echt voll mit "großen Brocken". Da wird es vor allem räumlich
schwer noch mehr rein zu packen. Vielleicht ändert dass ich noch im
Verlauf.
Ich würde ja dafür plädieren mehr Bauteile zu tauschen und weniger
Gerätschaften.
Netzteile, Messgeräte oder ähnliches, dafür ist das meiner Meinung nach
nicht gut geeignet.
> Kamera)
Die Teile sind an sich interessant, ob man heute aber mit einer 926 +
32MB Ram noch ein Linux laufen lassen will... Aber Bare-Metal sollten
die sich auch verwenden lassen. Beruflich arbeite ich mit 926/966 in den
älteren Baureihen unser Chips...
Hast Du Zugriff auf detailiertere Manuals? Das frei zugängliche
Datenblatt von Nuvoton ist recht knapp, um es mal freundlich zu
formulieren. Der viele RAM macht die Teile durchaus interessant für
Effektgeräte.
Ich habe im Wiki gesehen, dass du "Mechanik" suchst. Fallen da auch
Motore drunter? Ich habe hier nämlich eine ganz ordentliche Auswahl an
Schrittmotoren unterschiedlicher Größen und verschiedensten Ursprungs.
Letztens habe ich wiedermal zwei Maxon Brushless Motörle vorm Schrott
gerettet. Ich habe hier aber auch Maxon-Motoren mit induktiven Resolver
Drehgebern. Damit könnte man eine rein analoge Motorsteuerung bauen.
Bldc von Faulhaber und anderen hab ich auch noch etliche, falls jemand
was braucht.
> Effektgeräte.
Auf der Development DVD, die beiliegt ist absolut alles vorhanden:
- VM mit komplettem Crosscompiler
- Kernelquellen und alle Treiber
- Bare-Metal Bibliotheken
- Vollständige Datenblätter (sonst nicht zu bekommen)
- Schaltpläne
- Proprietäre Flashsoftware uvm.
Ich hatte dafür auch niedrig dreistellig bezahlt.
> Gerätschaften.
Ich fände eine parallele Kiste für Gerätschaften und Messgeräte sehr
interessant
Für Geräte und große Sachen ist doch eher der Markt da...
Alles klar. Dann macht das Sinn. Wer das Teil ohne die Chipse rausholt
sollte dann die DVD kopieren oder zumindest ein Image ziehen :-)
>> Gerätschaften.
> interessant
Dass wäre ein Ansatz.
Die Wanderkiste sollte heute zugestellt werden
von A. M. (annell)
Kurze Info...Paket ist bei mir wohlbehalten angekommen!
Werd aber erst am Wochenende dazu kommen einmal reinzuschauen.
Schon etwas Interessantes gefunden?
von A. M. (annell)
Also ich habe mir schon paar Sachen angeschaut. Ich denke Ende nächster
Woche geht das PAket weiter auf die Reise. Bin vorher noch auf Lehrgang
und in einer anderen Niederlassung unterwegs.
> nächster
Alles klar und Danke für die Rückmeldung!
von A. M. (annell)
Guten Morgen allerseits!
Ich werde am Montag oder Dienstag das Paket zur Post bringen
Fotos von dein entnommen Sachen und die dazugelegten mache ich noch.
VG Jörg
Ich hab hier aus einem Erbe noch viele THT Bauteile, falls jemand was
braucht in der Kiste, bitte bescheidgeben.
- (Draht-)Widerstände, Kondensatoren, Dioden
- Batteriehalter
- HF Stecker/Adapter N, PL, BNC u.a., BNC-Kabel
- Krokodilklemmen, Greifklemmen, etc.
- 4000er, TTL, EPROM
- Vintage Potis und Knöpfe
- IC Sockel gedreht
- Einbauschalter, Dezimalschalter
- Funkenstrecken
> - Funkenstrecken
Hallo Thomas,
hier hätte ich Interesse.
Auch an Trimmkondensatoren und Drehkos falls vorhanden.
MfG
bastler2022
Poti-Knöpfe, 4000er, TTL, (Draht-)Widerstände, Kondensatoren, Dioden in
Absteigender Priorität nehme ich gerne.
Für HobbyB kann ich das ja in die Kiste tun, ich werde nochmal ein paar
Grobfotos hier posten.
Für Amesser kann ich ein Foto posten, und dann per PM wegen Versand
ausmachen.
(Alles kostenlos nur Versandkosten)
Ich muß jetzt aufhören so Sachen anzunehmen, meine Wohnung platzt aus
allen Nähten, und vor allem kann ich die Sachen ja nie mehr verbasteln.
Leider kann ich es nicht sehen, wenn etwas eventuell weggeschmissen
werden könnte...
> werden könnte...
Kenne ich :-)
Hallo Thomas,
ja das wäre nett von Dir wenn Andreas M. auch Poti-Knöpfe haben will
kannst das natürlich auch aufteilen. Laut Liste wäre ich ja nach Dir
dran, hatte aber mit dennisalex ( Dennis ) geschrieben das wir die
Plätze tauschen beide wegen dem GD705. Also würde die Kiste erst zu ihm
gehen und dann zur mir kommen. Wollte da in der Liste nicht rumfummeln
wegen dem ändern, deshalb schreibe ich das hier noch mal extra.
Gruß bastler2022
> - IC Sockel gedreht
TTL, EPROMs und IC-Sockel kann ich auch immer gebrauchen. Gerade für
Reparaturen von alten Rechnern immer benötigt.
Ich pack rein was geht und schick vorher amesser ein Packerl.
Hier noch ein Foto von Teilen die zu verschenken sind.
Ist die Kiste eigentlich inzwischen wieder unterwegs und was waren die
Ins und Outs?
Nicht daß sie so lange wie bei Maik in Runde IV steht ;-)
Hallo Thomas,
die netten Teile auf der rechten Seite kannst Du gern mit rein legen.
Also von den 2 kleinen Bildern. Ich sage dann schon mal Dankeschön.
Gruß bastler2022
Da war sie doch in Quarantäne ;-)
Geht klar. Ich mach ne Tüte mit "Nur für Hobby B".
von A. M. (annell)
Sorry für die verspätete Sendung des Paketes, musste aber vergangene
Woche kurzfristig auf Lehrgang und komme erst morgen dazu das Paket
fertig zu machen.
Fotos habe ich schon gemacht...melde mich dann morgen Mittag.
von A. M. (annell)
So Paket ist endlich unterwegs...
Habe den Logic Level shifter und das P-nucleo Set entnommen.
Beitrag #7341860 wurde vom Autor gelöscht.
von A. M. (annell)
Hier meine Sachen die dazu kamen ....drei Dil Arduino mit Boktloader und
zwei Dev Kits...eins ist das Cc3220-launchXL von Texas Instruments
Was sollen eigentlich permanent negativen Bewertungen hier? Finde ich
sehr kindisch. Eines der beiden FPGA Evals würde mich übrigens brennend
interessieren :-) Sind zwar alt, aber zum Üben :-)
Ich habe mal den Link rausgesucht:
https://www.dlpdesign.com/fpga/hsfpga.php
Thomas: Falls in meinem Paket noch Platz ist bzw es noch nicht unterwegs
ist würde ich auch die Drehspulinstrumente nehmen. Danke!
von Teo D. (teoderix)
Neidische Zaungäste?! :D
PS: DIE warten doch nur drauf, dass das hier wieder voll in die Hose
geht.
Ist schon weg. Aber du hast doch bestimmt bald Geburtstag, da schicke
ich noch was nach.
> sehr kindisch.
Vermutlich stören sich einige an der etwas längeren Laufzeit bei der
Bearbeitung des Pakets ? Kann ja sein, daß man viel zu tun hat, ein
schneller Feedback mit einem Foto vielleicht kommt aber immer gut an !
> ich noch was nach.
Ok, kein Problem. Ich merks mir für den Dezember. Eine akute Verwendung
habe ich nicht, die passen aber gut zu meinen alten Signalleuchten und
Tastern. Da könnte man mal ne schöne vintage mäßige Schalttafel
zusammenklöppeln. Anzeige Solarleistung + ein wenig Hausautomation.
Weil ich keinen Platz mehr habe, hab ich das ganz schnell durchgesehen
und bearbeitet.
Ich hab sehr viel raus (IMG..) und einiges rein (Collage).
Gewicht 14.5kG.
Nicht auf dem Foto: Multimeter, Tüte für HobbyB, und noch Dioden und
anderes wo ich ein Foto vergessen habe.
Hat jemand eine Ahnung, wie man das Monopoly zum laufen bekommt ?
(Evtl. Hexfile ?)
> (Evtl. Hexfile ?)
> Gruß
Hallo Thomas,
der Flashspeicher müsste an sich in Ordnung sein. Ich denke, dass es
wieder funktionieren müsste, nachdem man die Kabel entfernt und den Chip
wieder direkt auflötet.
Solltest du das Hexfile trotzdem benötigen, so habe ich eine Kopie da.
Schön, dass einige meiner Ins wieder ein neues Zuhause gefunden haben
Viele Grüße,
Benedikt
Kiste geht die Woche weiter, dauert noch wegen Erkältung.
So, ist in der Post.
Viel Spaß dem Nächsten beim Durchwühlen.
Ich hab die Ecken etwas verstärkt und hoffe es kommt heil an.
ich habe zwar gelesen was Du so alles anbietest für die Wanderkiste aber
nicht gefunden was Du selber noch so suchen würdest. Eventuell schreibst
das ja noch hier damit man Dir auch mal was mit senden kann.
Gruß bastler2022
Hobby B. schrieb:
> ... aber nicht gefunden was Du selber noch so suchen würdest.
Mehr Platz oder eine eigene Wohnung ?
Danke aber ich hab jetzt echt so ziemlich alles was man brauchen
könnte...
von Dennis .. (dennisalex)
die Kiste ist heil bei mir angekommen. Ich hatte am Wochenende leider
wenig Zeit, vermutlich werde ich noch 2-3 Tage brauchen um alles zu
sichten, dann geht es wieder auf die Reise...
Viele Grüße
Danke für die Rückmeldung und keine Panik, es gibt ein Leben neben der
Elektronik. (Wirklich :-D ?) Schau Dir in Ruhe an, was Du brauchen
kannst. Wenn es zwei-drei Wochen dauert dann ist das eben so.
Hallo Dennis,
alles gut mach ganz in Ruhe ich habe es auch nicht eilig.
Richtig.
Schöne Woche noch allen hier.
Gruß bastler2022
habe alles gesichtet, die Kiste ist wieder gepackt und wenn ich es zur
Post schaffe geht es morgen wieder auf die Reise.
Das ist wirklich eine schöne und spannende Aktion.
Herzlichen Dank an alle und viel Spaß @Hobby B. beim Stöbern.
Viele Grüße
Dennis
Das Voltcraft 95 hab ich nach bestem Wissen instandgesetzt, trotzdem
etwas Vorsicht, falls du da Netzspannung messen solltest.
Falls jemand noch 4mm Einbaubuchsen oder DIN Stecker brauchen sollte,
hab ich noch etliche hier.
Danke werde ich dann sicher haben.
Gruß bastler2022
so, die Kiste ist wieder on Tour...
Ok, danke sehr für den Hinweis. Kannst Du sagen, was beim VC95 kaputt
war? Ich habe gemerkt, dass der Drehschalter für die Bereichswahl recht
hakelig ist. Das wollte ich mir in den kommenden Tagen mal anschauen.
Ansonsten scheint das Gerät in einem kurzen Test plausible Werte zu
zeigen.
Da das VC95 schön portabel ist wäre das ein Kandidat für den mobilen
Einsatz in der Werkzeugtasche. Dafür war das GDM705, welches jetzt in
der Wanderkiste ist, doch zu unhandlich.
Viele Grüße
Dennis
> hakelig ist.
Da ist der Kunststoff ausgeleiert und evtl hilft etwas schmieren, aber
ich hab´s nicht hinbekommen.
Soweit ich mich erinnere fehlten die Sicherungen und das Display hat
nichts mehr angezeigt wegen oxidierten Kontakten für den Zebra-Strip.
Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ich wollte nur darauf hinweisen, daß
man so ein gebrauchtes Gerät mit Vorsicht benutzen sollte.
die Wanderkiste ist angekommen.
Gruß und schönes Wochenende.
bastler2022
würde dann vom nächsten auf der Liste die Adresse benötigen.
Versenden werde ich die Wanderkiste am Samstag dann wieder.
Bilder stelle ich hier dann zuvor noch rein.
Gruß bastler2022
Schreib Martin einfach per PN an.
hatte am 28.02. Martin eine PN gesendet und jetzt Heute noch mal eine PN
gesendet da noch keinen Antwort kam oder die PN nicht angekommen ist.
Werde jetzt bis Samstag warten und dann den nächsten von der Liste
anschreiben.
Bilder kommen dann Morgen von mir, noch hier rein dann.
Gruß bastler2022
> anschreiben.
Ok, passt.
Hobby B. schrieb:
> Hallo zusammen,
> anschreiben.
> Gruß bastler2022
Ich habe keine PN bekommen. Muß nachher mal im Spam nachschauen, ob die
da liegt.
Ist nix im Spam. Keine PN. Hab Dir gerade eine geschickt mit meiner
Mailadresse. Davon habe ich Kopie per Mail bekommen.
Hast Du die PN bekommen?
Hallo Martin,
hast Du nun die Email bekommen gehabt habe Dich jetzt extra noch mal per
PN angeschrieben. Da Deine PN ja bei mir auch angekommen ist aber ohne
Adresse von Dir.
So Kiste ist zu, jetzt mache ich noch den Beitrag mit den Fotos hier.
Dann warte ich ab, ansonsten habe ich die Adresse vom nächsten schon
hier. Versand auf jeden fall Montag sonst dauert das alles zu lange.
Gruß bastler2022
ist eine nette und sehr aufgeräumte Wanderkiste und auch einige
Interessante Dinge drin. Das kleine Solarmodul am Boden hatte den
Transport leider nicht überlebt, das habe ich entsorgt.
Habe die Tüte von Thomas entnommen und das Messgerät von Dennis von den
beiden Sachen habe ich jetzt nicht extra Bilder gemacht gehabt.
Als erstes kommen die Bilder von dem was aus der Kiste raus ging, danach
kommen die Bilder was rein ging sollte jeder gut erkennen können.
Bei Bild Nummer 5 sind 2 Stück und bei Bild Nummer 6 sind 3 Stück.
Gruß bastler2022
> Hallo Martin,
> Adresse von Dir.
Also die PN übers Forum ist angekommen. Hatte Dir ja in meiner ersten PN
auch meine Mailadresse geschickt. Die ist nicht angekommen, aber die
Nachricht als solches schon? Seltsam. Dann würde da ja was gefiltert
werden.
Hab Dir per PN Adresse geschickt. Die Kopie an mich ist vollständig.
> werden.
Hallo Martin,
in der PN von Heute von mir steht doch folgendes drin, oder ?
> Hallo Martin,
> ist schon lustig hast Du Email von mir nun bekommen gehabt ?
> Wenn nicht sende mir bitte Deine Adresse per PN zu damit ich die Kiste
> dann am Montag an Dich versenden kann. Ansonsten sende ich sie dann an den
> nächsten aus der Liste, von ihm habe ich auch schon die Adresse bekommen.
> Gruß
> bastler2022
Aber egal hast ja nun Heute per PN die Adresse gesendet also kann die
Kiste am Montag zu Dir auf die Reise gehen.
Allen hier noch ein schönes Wochenende.
bastler2022
Guten Abend,
die Wanderkiste ist wieder auf Wanderschaft seid Heute 10 Uhr.
Nachtrag zu dem was aus der Kiste raus, habe Heute festgestellt das der
Entlötkolben sich gut versteckt hatte und hier noch bei mir liegt.
Kann den nächste Runde dann gerne wieder mit rein legen falls den einer
haben möchte dann ansonsten darf er auch hier bleiben dann.
Gruß bastler2022
Die Kiste ist gestern bei uns angekommen.
Allerdings ist unser Haus diese Woche auf links gedreht, weil wir eine
neue Heizungsanlage bekommen. Deswegen möchte ich die Kiste erst nächste
Woche öffnen. In den letzten Runden sind dabei ja gerne mal Kleinteile
herausgefallen, die jetzt aktuell eher weggefegt würden.
Den nächsten in der Etappe habe ich schon wegen Adresse angeschrieben.
Sollte also auch nächste Woche zügig weitergehen.
Hmm da wird sich doch bestimmt mal eine Stunde an einem Platz außerhalb
des Heizungskeller wo keiner aktuell am Kehren ist finden um die Kiste
durchzuschauen, oder? :-)
Bearbeitungszeit von ein bis zwei Wochen ist völlig im Rahmen. Wenn Du
es schneller hinbekommst, gerne. Deswegen muss man aber nicht gleich die
Anderen bedrängen.
So,
Heizung ist drin und Wanderkiste ist wieder unterwegs zur nächsten
Station. Ich glaube, so aufgeräumt ist noch keine der vorherigen Kisten
bei mir angekommen. Und sogar noch Platz für Füllmaterial.
Angehängt die Bilder vom In und Out. Und von der Kiste. Die Oberseite
dürfte mittlerweile wasserdicht sein durch die ganzen Klebebänder ;)
Out: Arduino-Display, 2732 EPROM, 2 LCDs
In: Größeres LCD, BT4.0 USB Stick
Ach gottchen, das hat sich ja fast nicht rentiert. Wann nimmt einer Mal
ne größere Menge SMD Widerstand raus :)
> die Anderen bedrängen.
Ok sorry, mein Fehler ;-)
Keine Sorge, ich kann die gerne leeren wenn die wieder zu mir zurück
kommt :-) Ich wollte nicht alles für mich vereinnahmen. Ich arbeite
eigentlich fast nur noch mit SMD, außer auf dem Bread-Board.
von Reinhard R. (reirawb)
Ist denn so viel SMD-Zeugs drin?
Ich wäre hauptsächlich daran interessiert. Natürlich in übersichtlichen
Mengen, keine ganzen Rollen. Könnte mich ja noch anmelden, sind ja noch
Plätze frei. Ich war schon in den Runden 1-3 dabei, hatte Runde 4
ausgelasssen und bin bei der aktuellen Runde noch am überlegen.
Reinhard
Na weil viele doch eher Module rein und raus tun, und Bauteile eher
weniger gehen.
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
Ist das Paket eigentlich immer noch über der 10kg Grenze?
Ja sind ca 14-15 kg im Moment.
> weniger gehen.
Vielleicht würde es sich zukünftig anbieten eine leichtere Modulkiste zu
starten, wenn das Interesse daran generell höher ist?
Ist Hermes so verschrien oder warum nimmt das keiner? Die haben pauschal
25kg Limits auf allen Paketen. Egal ob Päckchen oder XL
Das nehm ich ganz gerne für so schweres Geraffel
Meine Erfahrungen mit Hermes sind eher negativer Natur. Da stehen Pakete
gerne auch einfach mal ohne Benachrichtigung auf dem Gehweg - obwohl man
zu Hause war...
Keine Reaktion und -2? Von den Entnahmen her hätte ich eigentlich mehr
Interesse erwartet. Muss natürlich nicht sein.
Was genau stellst du dir unter einer Modulkiste vor?
Die Kiste ist am WE sicher bei mir angekommen. Ich schau dass ich sie
heute Abend aufmache und dann zeitnah weiterschicke
Prinzipiell würde ich mir darunter Baugruppen anstelle von Bauteilen
vorstellen, also Development Boards, Displays, Sensoren und kleine
Aktoren.
Also das optimierte Subset der aktuellen Widlar-Kiste, das auch wirklich
entnommen wird und auf z.B. 5kg begrenzt ist (ohne die ganzen
DIP-Stangen, Induktivitäten, etc.)
> Aktoren.
Hmmm eventuell kann man ja beides machen? Das würde den ganzen
heimischen Sammelsurien bestimmt gut tun wenn da eine gewisse
regelmäßige Dynamik herrscht.
Eine Wanderkiste und eine Modulkiste im Jahr (6 Monate auseinander)?
von Ge L. (Gast)
Könntet Ihr das nicht virtuell machen? Dass die Kiste(n) nicht
herumgeschickt wird, sondern irgendwo steht und deren Inhalt an
geeigneter Stelle im Netz aufgelistet ist. Wer was braucht, schickt dem
Kistenbesitzer eine Nachricht und aufgerundetes Porto und bekommt die
Sachen zugeschickt. Wer selber was loswerden will, trägt es mit Angabe
des Standortes in die Liste ein und wartet bis sich ein Interessent
meldet.
EUR 16,49 für Porto, um sich dann da fünf Teile rauszunehmen, ist ja
nicht wirklich wirtschaftlich.
> Aktoren.
Da wirst Du aber mit 5kg nicht weit kommen. Gerade Displays (Glas) &
Aktoren (Magneten, Spulen, etc.) sind weitaus schwerer als man denkt.
Dazu kommt die reine Paketgröße, Development Boards brauchen Platz -
Gewicht ist ja nicht alles was den Preis bestimmt.
> meldet.
Naja, nennt sich das nicht "Unterforum Markt" hier auf mc.net? Da kann
jeder alles für aufgerundetes Porto reinstellen, was er los werden will.
Das Ziel der Wanderkiste es ja nicht "wirtschaftlich" zu sein, sondern
ein bischen Spaß zu haben, Kontakte zu knüpfen und sich auchmal
überraschen zu lassen. Spätestens wenn man drei Teile von
unterschiedlichen Versendern haben will sieht die Rechnung auch schon
wieder ganz anders aus.
Da fehlt der Charakter - das wäre dann etwas komplett Verschiedenes.
Das In-Out-Konzept ist mit einem 6,99€ <5kg Paket ökonomisch sinnvoll.
Generell gefällt mir das Konzept der Widlar-Kiste wirklich gut, nur ist
diese inzwischen zu schwer geworden und enthält scheinbar nicht das, was
hauptsächlich entnommen (und daher wohl gewünscht) wird.
Ich kann gerne nochmal einen größeren Rundumschlag machen, wenn die
Kiste wieder zu mir zurückkommt? Ich hatte auch das Gefühl, das vieles
von dem Inhalt eher nicht für den "allgemeinen Bastler" zu gebrauchen
ist.
ich habe mich nun doch noch angemeldet, schaun wir mal...
Reinhard
Sooooo bevor ich jetzt noch ein paar Gramm mehr in die Kiste packe und
losschicke: Ich hab viel Zeug für alle Freunde der 4mm Bananenstecker
;-) Besteht generell Interesse? Das dürften rund 0,5-0,7 kg an Kabeln,
Adaptern und Steckern sein.
Wenn nicht lass ich sie draußen und spar das Gewicht. Bzw packe weniger
rein.
Ein paar Bananenkabel könnte ich schon gebrauchen.
An den grauen Adaptern hätte ich Interesse und 4 langen Bananenkabel in
rot und blau, oder rot und schwarz.
Gruß bastler2022
Ich hätte auch Interesse.
Alles klar, dann pack ich die Sachen rein. Kiste Geht heute an den
nächsten :-)
@Simon deine Adresse ist angekommen, hab die Mail jetzt erst entdeckt.
Kiste ist gestern gut angekommen, ich werde aber etwas brauchen, um
alles durchzuschauen.
So, Kiste ist wieder gepackt und geht Montag raus.
Sorry für die Verzögerung, aber ich war über Ostern mit der Familie
unterwegs und so gerne ich die Kiste mitgenommen hätte, leider hat dafür
keiner Verständnis.
Obwohl ich mich ordentlich bedient habe, ist es platz- und
gewichtstechnisch irgendwie nicht weniger geworden.
Hast Du auch ein paar nette Bilder für uns vom in und out ?
bastler2022
Die Bilder kommen noch.
Alles klar, Danke für die Rückmeldung!
Hier die Ins and Outs, nicht auf dem Foto die Meßkabel
Aktuelles Gewicht: 12,1kg
Das hört sich doch ganz gut an, da sind wir auf dem richtigen Weg.
@reirawb: Ich gehe mal davon aus, das sich vermutlich niemand weiter in
die Liste nach Dir eintragen wird. Wenn das so bleibt, dann geht die
Kiste einfach wieder zurück an mich. Ich kann dann zu gegebener Zeit
wieder eine neue Runde starten.
von Stefan P. (form)
Servus,
ich habe mich nun auch mal eingetragen.
Es würde mich freuen wenn der BT 4.0 Stick von Martin noch solange drin
bleibt :-)
Hat sich ja schon erledigt, nach mir steht jetzt Stefan P. drin. Ich
habe jetzt nur das Problem, dass ich die Wanderkiste bisher noch nicht
habe, aber am Sonntag für ca. 2 Wochen nach England fliege. Wenn also
der Verschicker Simon. das hier liest und die Kiste noch nicht
verschickt hat, würde ich anregen, dass die Kiste erst mal zu Stefan P.
geht. Ansonsten dauert es bei mir leider etwas länger :-(
Reinhard
Reinhard R. schrieb:
> Wenn also
> der Verschicker Simon das hier liest und die Kiste noch nicht
Ich habe ihm schonmal meine Adresse geschickt.
Falls das klappt kann ich Dir vielleicht sogar deine SMD-Wünsche
erfüllen.
Hast Du Interesse an ganz bestimmten R/C Werten oder Größen? Habe einige
Rollen da...
Ich vermute mal die Kiste ist schon unterwegs. Wie auch immer, das mit
den 2 Wochen ist überhaupt kein Problem. Die Kiste darf sich ruhig
auchmal ein bischen ausruhen, man hat ja auch noch anderes zu tun.
> erfüllen.
Falls nicht kannst Du die auch mit in die Kiste packen und ich schick
sie dann separat an Reinhard, wenn ich die Kiste durchsehe.
@Andreas und @Stefan, danke für eure Reaktion, mal sehen, wie es läuft.
@Stefan, danke für dein großzügiges Anngebot bzgl. SMDs. Wir warten mal,
wie es sich mit der Kiste jetzt verhält, dann können wir die SMD-Sachen
mal per PN abklären. OK?
Reinhard
Hallo Reinhard,
die Kiste ist leider schon unterwegs, sie hat Dienstagabend Lahr
verlassen. Ich vermute mal, sie trifft morgen bei dir ein.
@Stefan: Der BT Stick steckt noch drin, ich hab glücklicherweise zu spät
gemerkt, dass ich ihn gut verwenden könnte. Ich habe übrigens auch
Interesse an SMD…
Simon
also, die Kiste ist heute bei mir angekommen, habe sie warm und trocken
eingelagert, alles OK. Wie schon angedroht, komme ich vor meiner
Englandreise nicht mehr dazu da reinzuschauen. Morgen ist Familienfeier,
von Heute bis zum Abflug ist die Bude voll Verwandschaft, ich kann nur
um Geduld bitten. Am 14.05. schlage ich wieder hier auf, dann geht es
weiter.
Reinhard
von Manfred P. (pruckelfred)
> Englandreise
Unbedingt mal durch den nächsten Tesco-Markt, einen dermaßen scharfen
Senf hast Du noch nie gehabt. Ich habe ihn gerne benutzt, damit Sauce zu
machen.
> machen.
OK, schau ich mal. Esse auch mal gerne scharfen Senf, danke für den Tip.
Reinhard
von PD D. (seeers)
ich würde auch noch gerne Teilnehmen wenn das möglich ist? Habe 2018 bei
der Runde II mitgemacht und bin jetzt wieder auf das Thema gestoßen.
Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich mich noch im Artikel eintragen.
Grüße Daniel
Klar, schreib dich mit drauf.
OK, habe ich 2 Stück gekauft, probieren tue ich aber erst zu Hause.
Reinhard
Ich habe ihn gerne als Pulver in der Blechdose, das hält sich recht gut
und wird bei Bedarf angerührt.
kurze Zwischeninfo, ich bin wieder zurück aus England (sie haben mich
wieder in die EU rein gelassen).
Ich kümmere mich die Woche um die Kiste. Der Nächste (Stefan P.) kann
mir schon mal seine Adresse zukommen lassen, PN funktioniert bei mir.
Reinhard
es geht weiter :-)
Paket ist fertig, geht heute zur Post. Out und In siehe Bilder.
Zu In_2 wäre noch zu sagen, dass das Bluepill STM32F103 sind, ich werde
wohl bei den 8-Bit-AVRs bleiben, also weg damit. Mit größter
Wahrscheinlichkeit sind das aber Fälschungen. Und vielleicht hat jemand
noch Appetit auf scharfen englischen Senf :-)
Stefan, viel Spass mit dem Paket.
Reinhard
Das ist ja mal etwas anderes, gefällt.
Die Kiste ist jetzt bei mir angekommen und wird am Wochenende
genauestens inspiziert.
Der PD D. (seeers) kann mir ja schonmal seine Adresse schicken.
von Jörg R. (solar77)
Hallo in die Runde,
ich selbst habe kein Interesse etwas aus der Kiste zu tauschen, finde
die Aktion aber klasse.
Ich hätte allerdings einiges an Bauteilen die ich gerne beisteuern
würde. Das wären u.a. 7-Segment-Displays, LEDs (auch SMD), Relais und
einiges anderes. Wenn daran Interesse besteht würde ich die Sachen
entweder an den Initiator dieses Threads schicken, oder an jemanden der
die Kiste demnächst bekommt. Wenn Interesse besteht würde ich die Teile
bis Ende der ersten Juniwoche zusammenstellen.
Eigentlich wollte ich die Teile hier im Markt anbieten, entweder zum
verschenken oder gegen kleines Geld. Gerne würde ich aber dieses Projekt
unterstützen.
Schönes Wochenende und schöne Feiertage
Jörg
> unterstützen.
Vielen Dank für das tolle Angebot! Ich bin mit Jörg schon am schreiben,
wie wir es machen.
So, ich bin durch mit der Kiste. Sie ist zwar nicht Turing-Complete,
dafür aber jetzt Tetris-Complete.
Die Kiste macht insgesamt einen sehr guten Eindruck - Sehr viel besser
als bei der letzten Runde in der ich dabei war. Ich konnte so einige
Kleinigkeiten gut gebrauchen...
Vielen Dank auch an den edlen Spender des Power-Splitters von Mini
Circuits. Genau so etwas habe ich gebraucht. Das war eine schöne
Überraschung.
Loswerden konnte ich aus Platzmangel nur einiges an SMD R&C, zwei
Supercaps und ein Samsung Galaxy S8 (mit Sprung im Display).
Passt mit dem 90F Supercap auf - Der darf nicht unter 3,2 V entladen
werden. Ist wohl ein Hybrid-Modell mit Lithium drin, was sonst stirbt.
Die DHL-Nummer für den Versand an seeers steht im Wiki - Ich werde es
aber vermutlich erst Mittwoch zur Filiale schaffen.
@Jörg Sehr ehrenhafte Idee!
von PD D. (seeers)
Die Kiste ist gut angekommen, danke.
Es kann aber gut eine Woche dauern bis ich dazu komme alles durch zu
schauen.
@Andreas M.: Soll ich die Kiste als nächstes zu dir schicken falls sich
niemand mehr anschließen möchte?
Ja, schick sie zurück an mich. Es darf auch gerne länger als eine Woche
dauern. Ich bin eh erst über nächste Woche wieder zu Hause - wollen wir
mal hoffen das am Dienstag die Züge fahren... Ich schicke Dir meine
Adresse noch per PN.
von PD D. (seeers)
Die Runde ist zu Ende. Die Kiste geht heute auf den Weg zurück zu
Andreas.
von Florian R. (Firma: TU Wien) (frist)
ich habe genau wie Jörg keine Zeit für die Kiste, aber ich habe
angefangen nicht mehr benötigten Kram, der aber sicher noch für jemand
interessant sei könnte, auszusortieren und zu sammeln. Wenn ich fertig
bin, würde ich die Sachen der nächsten Kiste spenden.
Andreas, wenn ich das richtig verstehe, könnte ich sie dir schicken?
Wenn ja, dann melde dich doch per PM. Ich bin allerdings grade unterwegs
und es wird sicher noch zwei Wochen dauern, bis ich meine Sachen
schicken kann.
Grüße
Flo
So wir sind gerade von unserer Fahrradtour entlang des Grünen Bands (Nur
ein Teilabschnitt) zurück und die Wanderkiste hat schon im Flur auf mich
gewartet! Damit ist die Kiste zurück am Ausgangspunkt und wird vor der
nächsten Runde erst mal ein bisschen ausruhen.
Vielen Dank an Jörg für das FPGA Board und an alle fürs Mitmachen. Ich
denke die Runde hat ganz gut geklappt. Ich bin leider mit meinen ganzen
Bastelprojekten aus verschiedenen Gründen noch nicht so weit gekommen
wie ich vorhatte, ich weis nicht wie es bei Euch ist, aber ich denke bis
zur nächsten Runde können wir uns etwas Zeit lassen? Ich würde dann so
peu à peu in den nächsten Monaten mal Anfangen das Wiki und einen neuen
Thread vorzubereiten. Dabei die Kiste auch wieder etwas ausmisten und
Sachen hier im Forum anzubieten.
Danke für deine Mühe, Andreas
