Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Außenfühler, Kennlinie umsetzen
von Wolfgang M. (wolfgam)
gesucht ist eine Schaltung, die die Kennline eines Außenfühlers passend
für eine neue Steuerung umsetzt.
(ich meine sowas schon mal gesehen zu haben, finde es aber nicht mehr)
Hintergrund:
Eine neue Heizung (Steuerung) soll mit vorhandener Solarthermie
verbunden werden. Natürlich passt der 'alte' Aussenfühler nicht zur
Steuerung.
Einen neuen Fühler aufs Dach zu bringen ist erstens aufwendig (Gerüst
etc.) und dann ist noch nicht sichergestellt, dass er mech. passt...
Meine naive Idee: Eine Schaltung die z.B. NTC 1K auf NTC 10K umsetzt.
Möglicherweise mit einem kleinen Controller (Arduino) und gespeicherter
Kennlinie.
Wolfgam
von Mokli (Gast)
Ja, geht. Und was ist Deine Frage?
von Stefan F. (Gast)
Deine Angabe NTC 1kΩ bzw 10kΩ reicht nicht. Es kommt auch darauf an, wie
stark sich der Widerstandswert zusammen mit der Temperatur ändert. Das
ist die B-Konstante.
Es ist äußerst schwierig, einen Widerstand als zweipoliges Bauteil
elektronisch so zu simulieren, dass alle Eigenschaften gleich sind.
Also wird man sich auf die wirklich benötigen Eigenschaften beschränken
müssen. Welche das sind, musst du heraus finden. Hast du einen
Schaltplan von der Platine, wo der NTC angeschlossen wird?
Wenn ich das mit einem Microcontroller simuliere, brauche ich einen
elktr. gesteuerten Widerstand.
Also 4-Pol:
Eingang: Digitalwert oder analoge Spannung aus DA-Wandler
Ausgang: verhalten eines analogen Widerstandes
Gibt es sowas?
Wolfgang
von Cheesus (Gast)
Ja, gibt es.
z.B. Xicor X9C103PZ
von W.A. (Gast)
Na ja - meist sitzt ein NTC in einem Spannungsteiler und dann kann man
dort auch direkt eine Spannung zuführen, die dann lediglich nicht zu
hochohmig sein darf.
Ein Digital-Poti geht natürlich auch, muss aber nicht sein.
In jedem Fall musst du beide Kennlinien kennen, damit du eine passende
Übertragungsfunktion programmieren kannst.
Brauchst du eine galvanische Trennung oder darf eine elektrische
Verbindung zwischen Simulator und Temperaturfühlereingang bestehen?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Nicht nur das, sondern dieser Widerstand sollte elektrisch (galvanisch)
mit nichts aus deiner Schaltung verbunden sein, sonst koennte es
Probleme geben, weil dann Heizungssteuerung, Solargedoens und dein µC
alle miteinander verbunden sind, ohne das sie dafuer ausgelegt waren.
In deinem Fall koennte man sowas wie einen Optokoppler bauen, nur mit
anderer Transferwellenlaenge: Also einen Thermokoppler: Ein Widerstand
heizt einen NTC auf die "richtige" Temperatur auf.
"Aussenrum" wird ein popeliger attiny13 oder sowas sicher ausreichen,
nur muss der halt entsprechend programmiert werden; "And sere is se dog
burried", wie der Anglophile zu sagen pflegt.
Gruss
WK
von Georg (Gast)
Wenn du nicht weisst, wie der Sensor angeschlossen und ausgewertet wird,
eher nicht. Da es eine neue Heizung ist sollte das aber erforschbar
sein.
Das einzige was problemlos und zuverlässig einen Widerstandssensor
ersetzen kann wäre ein Motorpotentiometer.
Georg
Cheesus schrieb:
> Xicor X9C103PZ
Der ist nicht potentialfrei und hat nur 100 Stufen von 0 bis 10kΩ. Ich
fürchte, das ist zu grob. Ob potentialfrei nötig ist, kann ich nicht
einschätzen. Auf jeden Fall ist das eine wichtige Frage.
von Wolle G. (wolleg)
M.E. müsste man zuerst die Kennlinie des vorhandenen
NTC (R = (f)Temperatur) genau kennen.
von Mokli (Gast)
MC.net überrascht immer wieder mit völlig abstrusen Ideen. Und wenn die
Heizung abschaltet, kühlt der automatisch auf den absoluten Nullpunkt,
ja?
Der Punkt ist: ohne genau zu wissen, was Du vorhast ist alles andere
sinnlos. Ja, man kann das simulieren, nein, es gibt keine Lösung die
automatisch funktioniert.
Moin,
> ja?
Das ist fuer so einen Fall lange nicht so abstrus, wie irgendwelche
Digitalpotivorschlaege, wenn voellig unklar ist, was da zwischen den
verschiedenen Stromkreisen fuer Potentialverhaeltnisse sind.
Klar sollte man dann auch irgendwann mal wissen, was da genau und in
welchen Abhaengigkeiten geregelt werden koennen soll.
Aendert aber nix dran, dass ein Heizwiderstand mit 1..2 NTC in der Naehe
ziemlich simpel aufgebaut werden kann, fast nix kostet und galvanisch
getrennt ist. Und wahnsinnig schnelle Temperaturwechsel bei einer
Heizungsanlage eher nicht vorkommen.
Gruss
WK
> NTC 1K auf NTC 10K
Oft hilft eine Typangabe der alten und vor allem der neuen
Heizungssteuerung weiter. Manchmal gibt es auch einen
Hilfsspannungsausgang, der ein paar mA für eine Anpassungsschaltung
liefern kann.
von Noch ein Kommentar (Gast)
Hatte mal ähnliches gebaut. Da ich keinen Schaltplan für die Steuerung
fand, baute ich es mit 4 Relais und Widerständen auf. 16 Stufen reichten
für mich aus.
Falls keiner eine bessere Idee hat - mit Relais ist es galvanisch
getrennt und verhält sich genau so, wie ein temperaturabhängiger
ohmscher Widerstand.
(Solltest aber kontrollieren, ob es wirklich ein Widerstand ist, kein
Thermoelement).
Übrigens, ist dir https://heizungsbetrieb.de/de/ schon aufgefallen? Die
kostenlosen Seiten sind genial, aber das Abo lohnt sich nicht.
Dort gab es auch den Tipp Außentemperaturfühler nach Osten in der Sonne
montieren. Wenn tagsüber die Sonne die Wohnung aufheizen wird, schaltet
der Fühler schon früh morgens die Heizung aus.
Es gab hier vor einiger Zeit Threads, der solche Umsetzungen für
unterschiedliche analoge Tankanzeigen benötigte.
Ähnliches wurde mit Ultra Low Power OP gelöst. Allerdings waren die
Anforderungen an die Genauigkeit deutlich geringer.
Beispiel eines solchen OP:
https://www.monolithicpower.com/en/mp8103.html
von Werner H. (werner45)
Dieser blöde Tip aus dem "Heizungsbetrieb" ist nur für sauschlecht
isolierte Wohnungen geeignet, z.B. für Holzschuppen.
Der Außenfühler ist IMMER ein NTC (alles andere wäre zu teuer), Bereich
1-5-10 kOhm, er soll die Lufttemperatur in 2 m Höhe messen, Nordseite
bzw. Schatten, nie am Dach.
von Mokli (Gast)
Ja ne, aber kalte Temperaturen sind bei einem Außenfühler die Regel. Das
heißt Du kannst die allein durch Heizen normalerweise nicht simulieren.
Wieso das potentialfrei sein muss, ist mir hingegen nicht klar. Die
Potentialtrennung kann einfach am Netzteil der Schaltung erfolgen und
Masse zum neuen Fühler verbunden werden.
> ist nur für sauschlecht isolierte Wohnungen geeignet
Umgekehrt. Früher, bei 20kW Heizung machten die 2kW Sonneneinstrahlung
durch die Fenster keinen Unterschied. Bei den heutigen Dämmungen reichen
die 2kW aus. Und du kannst die Heizung schon früh Morgens ausschalten.
von Mokli (Gast)
Bei den heutigen Dämmungen hat Deine Heizung aber auch einen
Raumtemperaturfühler.
Alles nicht so einfach. Du hast ja mehrere Stunden Trägheit. Eigentlich
musst du die Vorlauftemperatur und Heizgrenzen nach dem Wärmebedarf in
einigen Stunden einstellen. Raumtemperaturfühler reagiert zu spät.
Dann kommt noch dazu die 10% Kesselverluste beziehen sich auf die
Nennleistung. Wenn du nur 10% der Nennleistung nutzt, bekommst du 50%
Kesselverluste.
Du kannst etwa 20% der Heizkosten einsparen, wenn du die Heizgrenzen
sinnvoll einstellst. Eine einfache Möglichkeit ist, Temperaturfühler im
Osten in die Sonne hängen. Kostet nichts und bringt auch ein paar
Prozent.
von Manfred (Gast)
Solange man nicht weiß, ob oder welchen Bezug die abfragende Regelung
hat, ist potentialfrei immer gut. Ebenso ist nicht bekannt, mit welcher
Spannung sie arbeitet. Controller mit eigenem Netzteil, irgendwelche
kapazitiven Kopplungen oder ein Y-Kondensator im Schaltnetzteil ...
Ich würde da nicht lange kaspern, vier oder fünf Widerstände nach
Binärschema per Relais umgeschaltet und gut gewesen. Man müsste mal den
Wertebereich anschauen, anstatt mechanisch könnten es vielleicht
bidirektionale PhotoMOS werden.
von s.c.n.r. (Gast)
Hast du schon mal versucht, an eine Temperatur ein Thermometer ran zu
halten?
Oder wie willst du sonst feststellen, ob eine Temperatur kalt oder warm
ist?
Natuerlich waere es bekloppt, wenn man das so aufbaut, dass man da
heizen und kuehlen koennen muesste, um das gewuenschte Verhalten
abzubilden. Aber gluecklicherweise gibt's NTCs mit allen moeglichen
Widerstaenden bei einer bestimmten Temperatur. Also auch andersrum:
Verschiedene NTCs koennen bei einem bestimmten Widerstandswert auf ganz
unterschiedlichen Temperaturen sein.
Muss vielleicht nicht - aber schaden kanns nicht. Insbesondere, wenn man
keine Ahnung von den jeweils verbauten Innereien der bestehenden
Installationen hat.
Und im Zweifelsfall wirst du's schon riechen (und spaeter
reparieren/zahlen) koennen, wenn Potentialtrennung wichtig gewesen
waere...
Gruss
WK
von Alfred B. (alfred_b979)
> halten?
> ist?
Erst mal ein Buch über Kältelehre suchen, kaufen, lesen?
Zuvor ist jegliche Feststellung von Kälte ausgeschlossen.
(Umgangssprache ist... der größte Feind der Wissenschaft.)
von Holger R. (holgerr)
> Steuerung.
Das wird nie was.
Wenn die Heizungsanlage den Widerstand mißt und nicht die Spannung
sondern den Strom haßte verloren.
So viele Relais und Widerstände kannst Du nicht einbauen,
in der geforderlichen Toleranz.
Ich denke das Gerüst ist billiger.
Und wieso ist der Fühler am Dach, normmaler ist die doch an der
West-oder Nordseite am Gebäude.
HolgerR
von oszi40 (Gast)
Es ist wahrscheinlich 10x einfacher einen neuen Sensor an den richtigen
Fleck zu montieren, als eine neue Kennlinie zu simulieren. Wieso muß der
Sensor auf das Dach???
von HildeK (Gast)
oszi40 schrieb:
> Wieso muß der Sensor auf das Dach???
Die Kollektoren erwärmen sich durch die Sonne. Wenn deren Temperatur
z.B. 10°K höher ist als das, was am Wärmetauscherausgang im Boiler
gemessen wird, dann schaltete die Pumpe ein. Und wenn die Differenz nur
noch wenige °K ist, wieder aus.
Wo sonst willst du denn messen, wann genügend warme Flüssigkeit im
Kollektor ist?
Meiner Ansicht nach ist dieser Vorschlag bisher noch am besten:
Dazu muss man 'nur' noch wissen, bei welcher Temperatur der alte NTC
welchen Widerstandswert hat.
von Dirk St (Gast)
Mit Gruss zum Morgen
Als regelbaren Wärme-Widerstand
 kann man
  auch einen BJT (Transistor) verwenden ((+) ATTiny,o.-mega, PWM,
Kondensator + R).
BC547(BC107) bis BD24x z.B., je nach dem
( dabei den entsprechenden Temperaturbereich einhalten).
So etwas machen ich gerade
um einen Halbleiter-Temperatur-Sensor auszumessen.
Kühlung und Relation sind mit Erweiterungen auch messbar.
Dirk St
von Strom (Gast)
Einen geeigneten Temperatursensor nahe dem Kollektor am Vorlaufrohr
montieren.
Man weiß ja wenn die Sonne scheinen kann.
Während dieser Zeit kannst Du die Pumpe solange einschalten, bis das
warme Wasser am Sensor ankommt und softwaremäßig prüfen ob das Wasser
warm genug ist. Wenn zu kalt, wieder abschalten, ein paar Minuten
warten, wieder zur Prüfung einschalten.
von Thomas R. (thomasr)
Zitat/Ausschnitt von der Vaillant Seite. Hätte mich auch gewundert wenn
es so etwas nicht schon gäbe. Der Empfänger muß das NTC Signal
nachbilden können.
Ein Umsetzer von ALt auf Neu wird wegen unbekanntem B-Wert nicht so
einfach, zumindest wird es vermutlich kein Hersteller anbieten (weil dem
Vorwurf der schlechten Umsetzung ausgesetzt)
"Bei einer witterungsgeführten Heizungsregelung wie dem Systemrelger
multiMATIC 700 / 700f wird die erforderliche Heizleistung abhängig von
der Außentemperatur angepasst. Die Messung der Außentemperatur kann
durch einen Funk-Außenfühler erfolgen. Die Daten werden per Funk an die
Regelung übermittelt. Durch Einsatz des Funk-Außenfühlers entfällt bei
einer Heizungsmodernisierung oder Nachrüstung der Aufwand für die
Durchdringung der Außenwand und die Kabelverlegung von der Regelung zum
Außenfühler. Der Vaillant Funk-Außenfühler ist zur unabhängigen
Energieversorgung mit einer Solarzelle ausgerüstet. Die Solarzelle
versorgt einen Energiespeicher, sodass die Stromversorgung während der
Dunkelheit überbrückt werden kann."
Nur eine Idee!!
In Prozesskalibratoren ist eine Schaltung enthalten, die einen
vorgegebenen Temperaturwert in einen entsprechenden Widerstandswert am
Ausgang wandelt.
Derselbe Kalibrator kann auch einen beliebigen NTC auslesen und als
Temperaturwert anzeigen.
Zwei Prozesskalibratoren zusammenschalten? Der eine liest den 1kOhm, der
andere gibt dafür die Kennlinie eines 10kOhm aus?
Wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen aber einfache Kalibratoren gibt
es aus CN für kleines Geld.
Von welchen NTC genau? Es gibt diese wie gesagt mit unterschiedlichen
B-Konstanten. Das ist wichtig, ohne diese Werte kann man nichts
passendes bauen.
> passendes bauen.
Ja doch, aber das muß der TO bei jeder Lösung leisten.
Wenn er nicht aufs Dach will muß er diverse Außentemperaturen abwarten
und jedes Mal den zugehörigen Widerstandswert messen. Oder er besorgt
sich den gleichen Sensor noch einmal und mißt auf der Werkbank.
Da fände ich eine völlig unabhängige Lösung wie die von Vaillant
praktischer. Den Sender muß man nur einmal aufs Dach bringen.
Das wird nie was.
Wer in der Lage ist meinen Viessman Brennwertkessel und die damit
verbundene Fußbodenheizung zu 100% zu meiner Zufriedenheit einzustellen,
bekommt vom mir 99 Jungfrauen und das ewige Leben im Paradies.
Wer Ironie gefunden hat, kann sie behalten.
Fast vergessen, meine Schwiegermutter auch.
Mal sehen o der Beitrag den Moderatoren schmeckt.
Holger R. schrieb:
> Das wird nie was.
Das Problem liegt aber wohl nicht in der Regelung :-))
Holla die Waldfee, so ganz simpel ist ein Prozeßkalibrator wohl eher
nicht!
Hier das Innenleben meines chinesischen LB02. Sind das alles
Optokoppler??
