Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Old-Papa sucht nen neuen Funktionsgenerator
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
Hallo Leute,
ich habe diverse HF-Generatoren/Messsender bis über 1GHz, aber nur einen
kleinen FG von Rigol, ein DG1022
(2-Kanal Funktionsgenerator, 100 mHz bis 20 MHz Frequenzbereich, 100
MSa/s Sample-Rate, 14 Bit Auflösung, 4 kpts Speichertiefe,
Amplitudenbereich 2 mVpp bis 10 Vpp (hochohmig).)
Dessen 100MSa/s und die nur 10Vpp könnten deutlich mehr sein, doch
damals (so vor 4-7 Jahren) war das finanziell meine Schmerzgrenze. Auch
das mickrige Dispkay ist nicht mehr Stand der Technik, reicht aber
zumidest aus.
Das Ding gibt es heute noch neu (Batronix), der Preis ist heftig.
So, ich habe mich bei Rigol und Siglent umgesehen.
Rigol DG811 kann man bis 100MHz und 2 Kanäle "erweitern" ist vom Preis
her interessant, hat aber "nur" 250 MSa/s und 14bit.
Siglent SDG2042X kann man auch auf 120MHz erweitern, doch in der
Gundaustattung teurer. Doch dieser wartet mit 1,2 GSa/s und 16bit auf.
Aus der Chinesischen Tupperdosenfraktion (Juntek, Joyit und Konsorten)
habe ich mir zumindest den PSG9080 angesehen, macht zumindest optisch
einen ordentlichen Eindruck. Innen dann allerdings echt Tupperdose...
Was mach ich so?
Eigentlich alles von Furtz bis Feuerstein.. Also NF (Bandmaschinen,
Tontechnik...), HF (Funktechnik reparieren), Messtechnik von Zählern
über DMMs bis Rubidiumfrequenznormale.
So richtig bin ich nicht festgelegt, kommt immer mal was Neues.
Budget max. 550-600 Euronen.
Old-Papa
PS: Ein gebrauchter Ziegelstein aus dem letzten Jahrhundert kommt nicht
infrage
: Verschoben durch Admin
von Montag (Gast)
Old P. schrieb:
> Budget max. 550-600 Öre.
Mit 50ct wird die Auswahl in dem Bereich sehr dünn..
Habe es extra für "Nichtkreative" in Euronen geändert.
Old-Papa
Beitrag #7281416 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dieter schrieb im Beitrag #7281416:
> Vergiss es einfach. Durch die Deindustralisierung brauchst Du das nicht
> mehr. Buche besser einen Flug ins Rentnerparadies und geniesse den
> Strand. ;)
Oups, was hat man Dir denn in den Tee getan?
> Also suchst Du mindestens 100MHz, 2 Kanaele, 16bit, 500Ms, wenn der
> lange Prosatext zusammengefasst wuerde.
Und wenn ich genau das so knapp formuliert hätte, hättest mindestens Du
auch wieder gespammt, ich solle doch mal ausführlicher schreiben.
Und was hast Du nun für fachliche Tipps?
Old-Papa
von Bernd G. (Gast)
Und welche Parameter des in deinem Besitz befindlichen FG hast du über
die ganzen Jahre hinweg jemals bis zum Rand ausgereizt? Bei der
Beantwortung dieser Frage gelangt man manchmal zu interessanten
Schlussfolgerungen.
Nachdem ich diese Frage bei meinem 7,5-stelligen Keithley 2001
Multimeter gestellt habe, habe ich es nach knapp 30 Jahren verkauft,
weil ich sie mit "nie" beantworten konnte.
> Schlussfolgerungen.
Diese hier....
Frequenzbereich Sinus          1 µHz - 20 MHz (80MHz wären besser)
Frequenzbereich Rechteck       1 µHz - 5 MHz
Frequenzbereich Puls           500 µHz - 3 MHz
Frequenzbereich Rampe          1 µHz - 150 KHz
Frequenzbereich Arbiträr       1 µHz - 5 MHz
Frequenzbereich Rauschen       5 MHz (-3db)
Auflösung  1 µHz
Außer bei Sinus war ich schon oft an diesen Grenzen.
Für Sinus habe ich ja noch diverse Messsender.
Auch die deutlich unterschiedlichen Ausgangsknäle störten schon.
Old-Papa
von Bernd G. (Gast)
Ich glaube dir kein Wort.
1 µHz- echt jetzt? Hier komme ich auf eine Periodendauer von ca 11
Tagen.
5 MHz Rechteck sind natürlich recht knapp.
Auge in DG1062Z.
von Dieter (Gast)
Honig und Ingwer.
Keine, weil ich kein solches zum Verkaufen habe.
In dem Falle spielen die Ms keine so grosse Rolle.
JOY-IT JDS6600 Funktionsgenerator JDS6600, 60 MHz, 130 Euronen.
UTG 962E Funktionsgenerator, Sinus-, Rechteck-Signale, 60 MHz
180 Euronen, oder 0,18 TEuros.
JOY-IT PSG9080 Funktionsgenerator PSG9080, 80 MHz
Wobei das der Favorit waere:
ELV Bausatz 100 MHz-Funktionsgenerator DDS8100
Bei allen Geraeten hast Du nur so lange Freude, wie die Retentiontime
des Mikrocontrollers reicht. Dh 10-15J.
von Gerhard O. (gerhard_)
Wenn es nicht "Digital" sein soll, empfehle ich einen HP3312A. Geht bis
13MHz. Der ist sehr vielseitig. Auch Philips hatte einen sehr
brauchbaren FG(PM5134)
Der HP33120A ist auch nicht schlecht.
von Bernd G. (Gast)
Will er aber nicht:
> infrage
Bernd G. schrieb:
> Will er aber nicht:
>> infrage
Hatte ich übersehen. Ich nehme alles zurück:-)
> Tagen.
Habe ich was zu diesem Ende gesagt?
Aha, nun glaubst Du mir doch?
Und 150kHz bei Sägezahn sind dann noch erbärmlicher.
Old-Papa
von Erwin (Gast)
Old P. schrieb:
> PSG9080 angesehen
Den habe ich mir für einfache Basteleien zuhause auch angeschafft und
muss sagen, dass er bisher schlicht und einfach gereicht hat.
Er kann nichts so wirklich gut, aber dafür eine ganze Menge sehr
passabel. Die Software ist fummelig, ermöglicht aber den upload von
eigenen waveforms direkt aus einer CSV Datei, was auch schon sehr
praktisch war.
Also mal ganz im Ernst, für Experimente mit Arduino und Co. sicher
brauchbar, doch die vielen Videos im Netz, von Kurvenverläufen und
Innenansichten, zeigen dann doch nicht das, was ich von wirklicher
Messtechnik erwarte.
Dann kann ich meine Rigol behalten. ;-)
Mt ELV hatte ich halbwegs gute Erfahrungen gemacht (besonders einige
Ladegeräte), aber auch grottenschlechte, wie z. B. dem MFG9000 (mit
Max038) Den FC7000 habe ich sogar mal pimpen können, da ich aus dem
miesrabel funtionierenden Prozessor die HEX extrahieren konnte, weil die
Lockbits auch so grottenschlecht gesetzt wurden. Gibt es hier im uC.NET
einen Thread dazu.
Und ja, 50-80MHz Sinus sind schon das was ich möchte.
Einspruch! Meine Marconis (Messsender) sind etwa aus den 80er Jahren,
ein paar Zähler (bis 10 Stellen) auch in etwa, ein paar DMMs auch und
mein Fluke Calibrator (5100D) krankt derzeit auch nur an sterbenden
Tantals.
Alles Gräte mit Mikroprozessoren und sogar den verachteten Eproms.
Old-Papa
von Dieter (Gast)
Old P. schrieb:
> Einspruch
Die alten Geraete verwendeten Controller mit besserer Retentiontime.
Das sind uebrigens welche mit langer Retentiontime:
https://electronics.stackexchange.com/questions/16183/data-retention-on-a-microcontroller
von Thomas W. (goaty)
Sdg2042 finde ich gut, und liegt ja auch im Budget. Was fehlt dir da
dran?
Der Hack ist halt etwas unschön, stimmt.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
EPROM liest man aus und läd den Backup hoch, Problem gelöst.
Mikrocontroller/CPLD/GAL liest man nicht so einfach aus, wenn kaputt,
dann Kernschrott oder man darf Software neu entwickeln bzw den Chinesen
bezahlen, damit der das Ding von baugleichem funktionierenden Gerät in
Säure auflöst, die Fuses unterm Mikroskop wegmacht und ausliest.
Darum bleib ich auch bei HP/Tek aus den 1980ern, das kann man
mehrheitlich selber warten und am Leben erhalten, den Spass mit
Chinakacke reparien tu ich mir nicht an. Aktuelles Keysight ist
allerdings auch nicht besser, nur teurer.
> dran?
Ich bin halt vom Preis noch etwas abgeschreckt. 600 könnte ich zwar
aufbringen, doch das wäre als Rentner heftig. Braucht man wirklich
1,2GSa/s und 16bit für etwa 80 MHz bzw. ca. 20MHz Rechteck mit
einigermaßen steilen Anstiegen/Abfällen, bzw sauberen Formen?
Old-Papa
Ist bekannt, mitunter aber nicht mehr so einfach. z. B 1702er. Vor allem
wenn die eingelötet sind.
Naja, meine Oldtimer habe ich vor allem, weil ich mir damals nur diese
leisten konnte, auch wenn die gebraucht teurer waren, als heute bessere
Neugeräte. Aber auch, weil ich nach der gründlichen Restauration diese
in- und auswendig kenne.
Old-Papa
von HP (Gast)
Deine Forderungen sind unsinnig.
Einer "meiner" Funktionsgeneratoren kann Sinus/Dreieck/Rechteck/Puls
bis 50 MHz. Der benutzt intern ASICs um das zu stemmen.
Das nette Feature bei dem, ist der Sweep ueber alles und fuer
akustische oder mechanische Messungen der Burst.
Wenn ich einen Sinus mit 80 MHz brauche, also genau, spektral rein
und stabil, dann nehme ich den Signalgenerator.
Der kann dann auch noch eine AM/FM/Puls/Bla-Modulation drauf legen.
Und das genau und praezise. Den Signalgenerator wuerde
ich bei Messungen im HF-Umfeld ohnehin grundsaetzlich dem
Funktionsgenerator vorziehen. Schon allein weil ich bei dem
noch mit zusaetzlichen Abschwaerchern/Daempfungsgliedern
herummurksen muesste.
Ein 1 µV Signal ist fuer einen Signalgenerator kein Problem.
Falls ich Pulse brauche, die schneller, steiler, ... sind, dann
steht da noch ein analoger Pulsgenerator bis 250 MHz.
Das koennten die "niederpreisigen" Funktionsgeneratoren schon
gar nicht. Und auch der Pulsgenerator laesst sich in allen
Parametern mit Steuerspannungen modulieren. Bis hin zur
Puls Delay Modulation.
Fuer Messungen im Audiobereich ein Wienbrueckengenerator.
Dem habe ich noch einen Ausgang fuer die externe Triggerung eingebaut.
Auch da wuerde ich den Funktionsgenerator erstmal nicht benutzen.
Natuerlich waere es nett, wenn der Funktionsgenerator auch
die 100 MHz erreichen wuerde. Praktisch noetig ist es zumindest
bei mir nicht.
Die Spezialisten unter den Generatoren sind einfach viel zu gut
um sie durch "irgendetwas" ersetzen zu wollen.
Und wenn, dann wuerden 600-800 Eu wohl auch lange nicht reichen.
Das sind eher Wünsche und warum unsinnig? Dann stellen alle Hersteller
nur noch unsinnige Geräte her? Zumindest die teuren sind nach meinem
Geschmack, doch eben fast unerreichbar.
Rechteck mit steilen Flanken bis 50MHz?
Ich auch, doch den muss ich erst hinstellen bzw. Platz dafür machen, für
erste Tests würde mir der vorhandene FG helfen (wenn er kann)
Stimmt.
Zeig mal.
> gar nicht. Und auch der Pulsgenerator laesst sich in *allen*
Zeig mal.
Habe ich nicht mehr, einen gebrauchten kaufe ich dafür nicht mehr.
> bei mir nicht.
Bei Dir nicht...
Die Spezialisten nehmen Platz im Regal weg, wenn noch für alle
Signalformen ein extra Gerät stellen muss. Genau das bzw. die Stapel
will ich nach und nach abbauen.
Und ja, ich habe andere Vorstellungen als Du, das ist ja auch ok so.
Jeder wie er mag.
Old-Papa
von Manfred L. (egonotto)
der Siglent SDG7032A erfüllt fast alle Deine Anforderungen. Nur der
Preis ist etwas zu hoch :)
Aber im Ernst.
Der Rigol DG811 hat 16 Bit
Der Rigol DG972 kostet gerade bei Batronix 593,81 €
Die maximale Ausgangsspannung ist von der Frequenz abhängig. Ab 10 MHz
wirds weniger.
MfG
egonotto
Manfred L. schrieb:
> Hallo,
Viel zu hoch... ;-)
> Aber im Ernst.
Bei Batronix (und anderen) steht 14 Bit.
Ich weiß...
Doch das wäre die absolute Schmerzgrenze. Der 811er kann man auch zum
972er pimpen (und mehr) Im Moment tendiere ich dahin, obwohl die
"Pimperei" inzwischen schwieriger ist.
> wirds weniger.
 Ist bei vielen FG so.
Old-Papa
von Jörg R. (solar77)
Old P. schrieb:
> Manfred L. schrieb:
>> Hallo,
> Viel zu hoch... ;-)
>> Aber im Ernst.
Nein, da steht 16 Bit.
https://www.batronix.com/versand/funktionsgeneratoren/Rigol-DG811.html?gclid=EAIaIQobChMIs73j6J7w-wIVDtd3Ch2sXw6pEAQYAyABEgJ--_D_BwE
Oups:
der Rigol DG811 hat wirklich 16 Bit, das hatte ich mit meinem DG1022
verwechselt.
Sorry..
Old-Papa
PS: Jörg war schneller...
von Grummler (Gast)
> ist ja auch ok so.
Nicht so ganz.
Du willst gleichzeitig...
* universell,
* gut,
* billig.
Das sind aber intrinsisch widersprüchliche Forderungen.
Wähle zwei von drei, verzichte auf die dritte -- und alles
wird gut.
von HP (Gast)
Max 7 ns steht in den Specs.
Und voller Outputswing bis 50 MHz.
Signalgenerator 19" 4 HE
Pulsgenerator 19" 2 HE
Funktionsgenerator 1/2 19" 2 HE
Wienbrueckengenerator 2 x Seifendose
Im "Signalgenerator" steckt aber noch ein Spectrumanalyzer,
ein 2 kanaliger DDS-Funktionsgenerator und noch einiger
anderer Schnickschnack wie ein 5 1/2 stelliges DVM, Lock-In-Counter...
Ein (250 MHz) Pulsgenerator braucht die Luft um die anfallende
Leistung loszuwerden. So etwas passt nicht in Zwergenschachteln.
Die vielen Ein- und Ausgaenge wollen auch Platz haben.
Der Funktionsgenerator hat dafuer ein kraeftiges Luefteraggregat.
Das ganze passt soweit gut in 8 HE. Wenn ich die Multimeter und
Frequenzzaehler da noch dazustelle, werden es wohl 9-10 HE.
Und du schaffst es nicht 44 cm in der Hoehe unterzubringen?
Ausserdem geniesse ich den Luxus eines weiteren analogen
Funktionsgenerators und eines ebenfalls luefterlosen Pulsgenerators.
Die beiden kommen aber nur bis 10 Mhz. Wenn ich wirklich etwas
herumtragen muesste, waeren das dann die Kandidaten der Wahl.
Wenn ich Langeweile haette, wuerde ich das ganze mal in ein
fahrbares 19"-Laborrack schrauben. Im Moment scheint es mir
nicht noetig.
> Zeig mal.
Da du ja an 19"-Geraeten ohnehin kein Interesse hast, spare ich
mir das mal.
Im Gegenzug habe ich an "windigen" Zwergenschachteln kein
Interesse, wo man erst durchs ganze Menue pfluegen muss um
eine Einstellung am "anderen" Ende zu veraendern.
Und die eben auch Einschraenkungen in den technischen Parametern
haben, z.B. was den Outputswing bei hoeheren Frequenzen angeht.
Grummler schrieb:
> Nicht so ganz.
> * universell,
> * gut,
> * billig.
> wird gut.
Genau darum hatte ich hier gefragt....
Wenn ich max 600 Euro habe, was geht damit? Lieber wäre mir aber etwas
weniger.
Ich werde also weiter durch die ganzen Videos turnen, obwohl da eben
häufig auch FanBoys einer Marke dabei sind.
Old-Papa
Heftig...
Schön für Dich, doch erstens für mich wohl zu teuer, zweitens (wenn alt)
nicht zu bekommen. Was nützen mir also solche Aussagen?
Nochmal: Heftig! (und laut)
Nein!
Du ja, ich habe gar keinen solchen FG...
> mir das mal.
Doch, ich habe knapp ein Dutzend 19zöller im Regal nebenan (Fluke,
Marconi, HP, RFT usw.), doch die mus ich bei Bedarf immer erst auf den
(meist etwas verkramten) Labortisch wuchten.
Das ist ein Punkt.
Das auch...
Doch das Ganze muss eben auch beschaffbar und finanzierbar sein. Platz
braucht es auch.
Old-Papa
Old P. schrieb:
>> dran?
> Old-Papa
Falls du ein paar Werte/Oszillogramme/etc zur Entscheidung brauchst kann
ich gerne hier posten.
Zum SDG2042X? Ja, stell mal ein paar ein.
Insbesondere Sinus so bei 50MHz und Rechteck bei mind. 10MHz
Hast Du einen SA? Bei Sinus wäre die "Reinheit" noch interessant.
Für irgendwas müssen die 1,2Gs und 16 Bit ja gut sein... ;-)
Old-Papa
von HP (Gast)
> wohl zu teuer
Nicht wirklich. Den gab es auf einer Industrie(B2B)-Auktion
fuer weniger als 60 Euro. Die Industrie hatte wohl keine
Verwendung mehr dafuer.
, zweitens (wenn alt) nicht zu bekommen
Man muss sich mit Geduld wappnen.
Vermutlich heute mit noch mehr Geduld.
Geraete mit herausragenden Parametern waren teuer und damit selten.
Und private Verkaeufer haben dann ja noch ganz eigene Ansichen
was ein Geraet "Wert" ist. Legt man heutige Massstaebe an,
kommt in vielen Faellen nur noch ein "Nichts" in Frage.
Das ist wohl das eigentliche Problem.
von Alexander S. (alesi)
Du könntest dich auch noch bei TTi umsehen:
https://www.aimtti.com/product-category/function-generators
Dual Channel Arbitrary Function Generator
https://www.aimtti.com/product-category/function-generators/aim-tgf4000
DDS Function Generator
https://www.aimtti.com/product-category/function-generators/aim-tg2000series
Die unteren Modelle liegen bei 766 EUR. Wobei das TGF4042 momentan nicht
lieferbar ist, da Komponenten nicht verfügbar sind. Aber mit viel Glück
gibt es die evtl. auch gebraucht.
von Bernd G. (Gast)
Das einzige, was in der von dir genannten Preisspanne liegt, ist bei
Reichelt der bereits von mir genannte DG1062Z für 570 €. Mehr bekommst
du für das Geld nicht.
Hör auf rumzujammern, dass du Rentner bist und dir kein teures Hobby
leisten kannst. Ich bin auch Rentner...
Ich will ein Einhorn haben, aber zum Füttern habe ich nur Kohlrüben und
Essensreste.
Im ürigen ist ein FG nur etwas, wenn man mal schnell irgendein Signal
braucht. Wenn besondere Anforderungen bestehen, nimmt man etwas dafür
geeignetes. Wurde hier bereits mehrfach gesagt.
Die wären genau nach meinem Geschmack, doch eher nicht nach meinem
Kontostand...
Doch jetzt hast Du was angestoßen...
Old-Papa
Am Montag Abend mach ich nen Screenshot mit dem Scope und den FSH3.
Die Bewertungen sind aber bei Batronix durchwegs gut.
... muss ja nicht Reichelt sein...
Schön für Dich, bekomm ich mal ein paar Monate Deine Rente und Du meine?
Wäre vielleicht für uns beide eine Erfahrung.
> Essensreste.
Ich mag keine Einhörner, zu kompliziert.
> braucht.
Genau so isses.
Wenn man hat, wurde auch schon gesagt.
Und wie der Link hier etwas höher zeigt, gibt es auch bei FGs wohl
Besseres (leider teureres)
Ich habe im Moment ein paar Peisvorschläge gemacht (Batronix und Ebay)
mal sehen was geht.
Old-Papa
von Bernd G. (Gast)
Kanst du gerne haben, aber denke daran, dass ich die letzten 17 Jahre
vor Rentenbeginn nichts mehr in die GKV eingezahlt habe :-)
Oups....
Und warum nicht? (ich musste)
Old-Papa
von Bernd G. (Gast)
Old P. schrieb:
> Oups....
Ich hatte mir einen teuren FG gekauft und dann war das Geld alle.
Daraufhin musste ich an allen Ecken und Enden sparen :-)
Bernd G. schrieb:
> Old P. schrieb:
>> Oups....
Haha... Der ist uralt
Old-Papa
So, pünktlich zum 3. Advent habe ich ein gutes (sehr gutes) Angebot für
einen SDG2042X bekommen, da werde ich wohl zuschlagen. Mal sehen, wie
sich das Ding schlägt.
Ich werde berichten....
Old-Papa
von DoS (Gast)
> Angebot für einen SDG2042X bekommen, da werde ich wohl zuschlagen. Mal
> sehen, wie sich das Ding schlägt.
> Old-Papa
Ich habe das Teil und es ist klasse. Bedient sich auch intuitiv.
von MCUA (Gast)
Es hängt, wie bei fast allem, von der Anwendung ab.
1,2GSa/s, 16 Bit muss man nicht in jedem Falle haben.
Schon mal dran gedacht, es mit MCUs/PLDs/FGPAs zu machen?
Bis zu einer gewissen Grenze geht das auch.
kostet keine 500 eur.
Nö, wenn ich einen Baum fällen möchte, zünde ich keine Esse an und
schmiede ich auch nicht extra vorher eine Axt.
Werkzeuge kann man selber bauen, mach ich seit über 50 Jahren bei
einfachen (und besseren) Messmitteln auch, doch Aufwand und Ergebnis
sollten schon zusammenpassen.
Old-Papa
von Thomas (Gast)
> Geht bis
Wer will denn heute mit sowas noch arbeiten? Ist nur fürs Museum gut.
eine sehr gute Wahl.
Dann passe ich ja gut dazu;-)
Leider habe ich keinen HP3312A. Aber ich habe früher damit gearbeitet.
Abgesehen davon ist er reparierbar was man von keinem der Import Geräte
behaupten kann. Auch ist er sehr intuitiv ohne viel hinzuschauen durch
hinlangen bedienbar. Was mich betrifft bin ich mit älterer Technik
eigentlich immer ganz gut gefahren. Das ist eben noch solide Technik für
die Ewigkeit gebaut. Naja, wenn man Sachen macht, die AWG benötigen, ist
das natürlich eine andere Sache. Auch der HP33120A kann AWG.
Viele moderne Geräte z.B. mit Silikonmattentastaturen entwickeln nach
einiger Zeit Probleme, weil die konduktiven Schichten nur eine begrenzte
Lebensdauer haben bzw zu billig hergestellt und bei der Reparatur meist
eine Menge Ärger bereiten. Service Handbücher sind nur oft nicht
erhältlich. Bestimmte Spezial-Ersatzteile auch nicht, obwohl das nicht
nur neue Instrumente betrifft.
Aber wie dem auch sei, man kann es sich ja auswählen. Wenn ich wirklich
einmal einen sehr modernen FG brauche, kann ich mir ihn immer noch
kaufen. Sind ja billig in der diskutierten Funktionsklasse.
von KeinRentner (Gast)
Das ist doch nicht Rentnerkompatibel.
Schon der analoge Teil davon ist anspruchsvoll.
Hier mein kläglicher Versuch die 50MHz vom SDG2042 zu messen.
Irgendwie hab ich außer dem Peak nix erkennen können.
Vermutlich hab ich noch die falschen Settings.
Und noch die 10MHz Rechteck
Verlach mal die Rentner nicht...
Analog ist (für mich) noch das kleinere Übel.
Old-Papa
Vermutlich mit einem Spektrumanalyzer? Dann siehst Du doch mit dem Peak
schon alles!
Nö, eher das falsche Messmittel....
Oha, da hatte ich mir mehr versprochen.
Old-Papa
von MCUA (Gast)
Na dann mach es doch!
Bits in nen EPROM zu brennen, und (womöglich sogar der Reihe nach)
abzurufen stellt bereits einen FG dar! Die EPROM-Geschwindigkeit
begrenzt die f des FG.
Und das alles gibt es heute in kombinierter Form.
Also hau Bits raus, was das Zeug hält; Es muss ja nicht 1 GHz sein.
Zudem kann sowas viel interessanter sein, als sich was Fertiges zu
kaufen. Und billiger ist es auch.
Nochmal:
Wenn ich Milch trinken möchte, ziehe ich keine Kuh groß.
Wenn ich Teile drehen möchte, dann bau ich keine Drehbank.
Wenn ich ins Theater gehe, nähe ich mir keinen Anzug.
Und wenn ich mit Impulsen/Signalen aller Art experimentieren möchte, bau
ich keinen Funktionsgenerator.
Aber...
Als ich zu DDR-Zeiten digital messen wollte, habe ich mir ein DMM selber
gebaut (U,I in AC/DC und R, habe ich noch, funktioniert noch), einfach,
weil ich keins kaufen konnte.
Heute kann ich kaufen.....
Nu klar? ;-)
Old-Papa
von MCUA (Gast)
Grade dann macht es Sinn, sich das mit o.g. Mitteln zu bauen; auch ist
das viel flexibler. Du kannst Dinge implementieren, die es womöglich
beim fertigen Gerät nicht gibt (oder viel teurer wären).
Dabei geht es um lineare Leistungsverstaerker mit einer
Bandbreite von 1 GHz, oder natuerlich besser, und einer
Ausgangsaussteuerbarkeit von einigen 10 V bei einer
50 Ohm Last.
Und keine Antennenverstaerker(chen).
Dann hoert man auch kein:
Mit kleinen FPGAs kommt man bei "speziellen" Wuenschen
recht leicht bis zu Frequenzen von 50 MHz ohne weitere Mischer
und groessere Anstrengungen.
Dazu braucht man aber schon etwas VHDL und etwas Mathematik.
Damit kann man dann auch Signale erzeugen, die auch ein
ueblicher arbitraerer FG nicht erzeugen koennte.
von Rumms (Gast)
Möglicherweise bleibt ihm auch nicht mehr so viel Zeit.
Das überlegt man schon ab einem gewissen Alter.
Quatsch! Ich bau doch nicht für jede Signal- oder Messaufgabe ein neues
Gerät, wenn es halbwegs unvereselle gibt.
> 50 Ohm Last.
Das weiß ich, noch Fragen?
Und wenn ich für VHDL und Gekröse zu doof bin? Schulst Du mich?
Old-Papa
von MCUA (Gast)
Keiner sagt, dass du für jede Aufgabe ein neues Gerät bauen sollst.
Stimmt.
VHDL kann man machen, muss man aber nicht.
Das wäre auch noch ein Punkt, doch eher ist es die Arbeit die in einem
solchen Selbstbau steckt. Mit Fädeldraht auf Lochraster ist das nicht
getan, zum fertigen Gerät gehört noch viel mehr.
Es gab Zeiten, da habe ich sogar Oszillgrafen selber gebaut, heute kaufe
ich bei Bedarf und die sind hundertmal besser.
Old-Papa
Also bleibt ein Drahtverhau und Platinengewurschtel auf dem
Labortisch....
Nö, einen FG stell ich mir anders vor. ;-)
Old-Papa
von MCUA (Gast)
> Labortisch....
Wieso?
Drahtverhau kannste vergessen (wie du selbst geschrieben hast).
Aber der digitale Teil (der muss nat auf ne Platine) ist womöglich viel
einfacher (!) als du es zur Zeit annimmst.
Selbst mit Std-TTL-Technik und nem EPROM/SRAM ist das zu machen.
(74LVC.. kann bis 400 MHz gehen)
Den Counter-Output (Bsp. A0..7) legst du an EPROM (oder RAM)-Adresse.
Je Anlegen von Adresse wird 1 Byte (oder auch mehr, je nach
Verschaltung) ausgegeben. Das ist schon (grob beschrieben) der
Digital-Teil.
Das dann auf nen DAC.
Oder nimmst 2 SRAM-Bänke, die sich abwechseln (mit MUX dahinter), womit
dann die 2x f möglich ist; usw.
Da sind fast keine Grenzen gesetzt.
>> Labortisch....
> Wieso?
> Digital-Teil.
Ja, dann noch Ausgangsverstärker, Tasten- und Drehgeberabfrage,
Displayansteuerung, Netzteil, Gehäuse, Beschriftung und noch ein paar
"Kleinigkeiten" auf dem Weg zum vollwertigen FG....
Bis das Ding dann halbwegs läuft werden sicher noch ein paar Änderungen
notwendig, also neues Platinenlayout, neue Platinen, nächste
Versuche.....
Preiswerter wird das alles sicher nicht.
Nö, ich habe vorhin gekauft, wird zum WE geliefert und steht fertig auf
dem Tisch. Wenn er nicht gefällt, wird umgetauscht.
Ich investiere meine Zeit lieber in meine Ideen und nicht in
(beschaffbare) Werkzeuge dafür.
Old-Papa
von Rumms (Gast)
Senile Bettflucht, oder müsst ihr Nachts öfter mal Wasser lassen?
„Nö, ich habe vorhin gekauft, wird zum WE geliefert und steht fertig auf
dem Tisch. Wenn er nicht gefällt, wird umgetauscht.„
Er wird Dir nicht gefallen, mit dieser alten Software und der
Geräuschkulisse.
von Udor (Gast)
Ich hab den auch, mir gefällt er, tut was er soll.
Udo
Nö, ich kann nachts besser arbeiten, habe Jahrzente Schichtdienst hinter
mir. Und ja, pinkeln gehe ich auch manchmal.
> Geräuschkulisse.
Wo hast Du Deine Glaskugel her? Muss ein dolles Teil sein...
Old-Papa
von Bernd G. (Gast)
> Digital-Teil.
OMG. Alles ganz easy.
Hast du mal einen Blick in einen neuzeitlichen FG geworfen? Da weißt du
sofort, dass du davon gar nix auf die Reihe bekommst.
von MCUA (Gast)
Sagt wer?
Zudem gibt es von AnalogDevice spez. ICs dafür.
> Sagt wer?
Komplett mit Platinen, DAWs, OPVs, Relais, PSU, Gehäuse, Displays und
viel weiteres Gekröse?
Ich glaube nicht...
Old-Papa
da ist vielleicht folgendes interessant:
https://siglentna.com/application-note/interpolated-dds-technique-sdg2000x/
MfG
egonotto
von MCUA (Gast)
Du kannst ja machen wie du willst.
AnalogDevice wurde bisher nichtmal genannt, also frag ich mich, ob das
überhaupt bekannt ist.
Ein BedienInterface zu machen ist Kikifaks.
und grade da kann man es individ. machen wie man es haben will (von mir
aus auch mit ner grossen Digital-Anzeige, und jeder Menge Direkt-Menu
Tasten)
Nur wenn man, wie einer geschrieben hat, davon 'gar nix auf die Reihe
bekommt' frag ich mich, wozu überhaupt ein FG nötig ist?
von Bernd (Gast)
Ja, aber da ist bei Sinus/Dreieck/Rechteck/Sägezahn oder 1024-Punkte-Arb
ganz schnell Schluß. Da gibt es auch keinen Ausgangsverstärker, noch
keine Pegeleinstellung und keine Offseteinstellung oder gar
Synchronisation mit einem zweiten Kanal.
Das machst Du vollkommen richtig.
> Old-Papa
Wo von genau, der Flankensteilheit oder der Welligkeit?
Zum Vergleich ein 10 MHz Rechteck mit 1 V Amplitude vom FG im Picoscope
5244A im 12 Bit Modus (Oszi) im Anhang.
Das macht er doch sowieso.
Weil: Old-P weiss alles! (besser).
So aber auch nicht.
So ein frei konfigierbarer FG wird in der Mitte ganz sicher
einen, oder wenn es bessere Ergebnisse im Mehrkanalbetrieb
verspricht, auch mehrere FPGAs haben. Z.B. wenn die Kanaele
auf unterschiedliche Eingangstakte synchronisiert werden.
Die kann man dann auf N (hier selbst die Wunschzahl eintragen)
DACs  mit den dazugehoerenden Ausgangsverstaerkern routen.
Wenn es richtiges FG-Kaliber sein soll, waeren da eine
3 dB Grenzfrequenz von mind. 1 GHz und ein Outputswing von
30 Vpp anzusetzen.
Dazu noch eine Anzahl schnellen ADs, damit auch analoge
Signale als Modulations- oder Traegersignal dienen koennen.
Das ganze packe man dann in HF-dichtes(!) Gehaeuse und fuege
noch, damit man auch an der Kiste etwas einstellen kann, eine
numerische Tastatur mit einer Handvoll Funktionstasten und
Softkeys hinzu. Ein paar gute Encoder werden auch nicht schaden.
Ein geschirmtes 10-12" Display rundet das dann noch ab,
Man wuerde dem Geraet die Funktion vermutlich auch nicht ansehen.
Das Ganze ist dann ein ganz normales Laborgeraet und keine
lose Platinensammlung. Als Standard/Default kann es ja so einen
von den heute ueblichen FG "emulieren". Man muesste dabei
nicht mal die schlechten Eigenschaften uebernehmen.
Nur kann es eben erheblich mehr, weil die FPGAs per JTAG auch
problembezogen anders konfiguriert werden koennen.
Ich bin in VHDL selbst eingestiegen. Fuer Signalverarbeitung
reicht es schon.
Mit 1 V gueldet das nicht. Machmal 20 V drauss und zeig dann!
Weiter oben mit dem SDG2042X sind es aber nur +/- 280mV und damit wollte
ich vergleichen.
von MCUA (Gast)
Bin mir nicht sicher, ob das stimt.
AD hat da eine Menge Bausteine.
> So aber auch nicht.
Klar geht das, ging früher auch.
Nur eben nicht für hoher f.
(war eher ein Beispiel.)
(Wobei.. es gibt auch MECL-Bausteine..)
von H. Eggert (Gast)
Welche Eigenschaften moderner Funktionsgeneratoren nützt ihr bei euren
Projekten typisch aus und fehlen bei den älteren Analoggeräten von
Wavetek oder HP, wenn man von Arbitrary Waveform Generation einmal
absieht?
Lassen sich die neuen Geräte leichter bedienen oder hat man viel
Fummelei mit den modernen Geräten?
Wie weit nützt ihr den Frequenzbereich aus?
Sind die Anstieg- und Abfallzeiten der Rechtecksignale sehr kritisch bei
euren Arbeiten?
Wie groß und klein sind Eure Ausgangsspannungen und Lasten?
Habt ihr schon mal den Ausgangsverstärker durch Überlast oder
unzureichendem Schaltungsschutz abgestochen?
Wie wichtig ist Kurzzeitstabilität, also Jitter?
Ist absolute Frequenzgenauigkeit und Einstellbarkeit gefragt?
Ist es möglich schnell einen großen Frequenzbereich durchzustimmen, oder
muss man am Einstellknopf für lange Zeit drehen?
Ist das einstellbare Rechteck Tastverhältnis ausreichend? Das wäre
vielleicht bei PWM ein Thema.
Welche komplexe Ausgangssignale müsst ihr erzeugen und welche SW
verwendet ihr für die Signal Modellierung?
Verwendet ihr PC Fernsteuerung über GPIB oder USB oder TCP/IP?
Braucht ihr jemals Analogmodulation so wie AM oder FM oder FSK?
Welche Projekte und Frequenzbereich, macht ihr um den FG auszunützen?
Welche Projekte benötigten bis jetzt arbitrary Waveform Generation?
Braucht ihr jemals Burst Modus?
von MCUA (Gast)
AD hat 38 DDS-Bausteine im Programm,
u.a.  DAC mit 12,6 GSPS.
Donnerwetter, da hast Du ja einen richtigen Geheimtip ausgegraben,
Glückwunsch.
> Tasten)
Natürlich, alles Kikifax! Morgends beim pinkeln die Idee, mittags, erste
Platine fertig und abends spielt die Kiste.
Alles nur Kikifax...
Ein FG braucht man um solchen Kikifax hinzulegen.
Old-Papa
> absieht?
Wenn ich einen alte HP, Wavetek oder ähnliche FG hätte, würde ich nicht
kaufen.
Habe ich aber nicht, also wird genommen was am Markt ist. Und extra für
ein paar uC.net-user wird kein Hersteller abspecken.
Und ja, es ist mein Geld, ich gebe es aus für das was ich will.
Wer Bastellösungen möchte, kann das doch machen, verbietet doch niemend.
Old-Papa
von Bernd G. (Gast)
Nein gibt es nicht mehr. Alles abgekündigt, außer den Restbeständen bei
Rochester.
von Volker S. (sjv)
Das Gerät habe ich auch lange gesucht, aber nie ein gutes Gerät zu einen
akzeptablen Preis gefunden. Habe dann einen günstigen HP3314A gefunden,
der geht bis 20MHz und kann auch AWG.
In der Bucht gibt es zur Zeit einige HP3312A aus den USA. Man muß aber
aufpassen wie ein Luchs um einen gut Erhaltenen zu finden, weil viele
recht misshandelt aussehen und oft Drucktasten beschädigt aussehen. Auch
ist Versand meist nicht billig. Ein Bekannter von mir kaufte einen gut
erhaltenen vor 10 Jahren für unter $100 und ist sehr zufrieden damit.
Wenn man Glück hat, findet sich manchmal auch ein guter Wavetek. Mein
alter Philips PM5134 ist auch ein recht solider Bursche. Hat mir noch
nie Schwierigkeiten bereitet.
Den 3314 kenne ich momentan nicht, da müßte ich suchen um Näheres zu
finden. Ich habe als Moderneren den 33120A. Allerdings braucht der einen
neuen Incremental Encoder. Der wurde über die Zeit recht unzuverlässig.
AWG habe ich übrigens vom 33120A noch nie gebraucht.
Für meine einigermaßen bescheidenen Ansprüche genügen mir eigentlich
diese alte Schinken:-)
Ich habe noch einen ganz billigen Import FG den mir mein Chef geschenkt
hatte, weil der Ausgangsverstärker zerschossen war. War leicht zu
reparieren, er meinte aber ich könne ihn behalten. Ist für schnelle
Prüfarbeiten auch ganz brauchbar. Aber er geht nur bis 3MHz. Reicht aber
für Vieles auch aus.
Was mir an den alten Analog FG gefällt ist die schnelle direkte
Abstimmung. Beim 33120A dreht man unzählig viel oder muß die
Abstimmschritte andauernd umschalten.
Wer natürlich anspruchsvolle Projekte durchziehen will, der muß sich
natürlich Besseres zulegen.
Die modernen Bus-Steuerbaren FG sind besser für automatisierte
Messanlagen über GPIB oder was auch immer geeignet.
Ein Freund von mir hat den 50MHz AFG von RS mit den VFD Anzeigen
gebraucht gekriegt, aber er ist angeblich relativ umständlich in der
Bedienung. Ist halt ein GPIB System Gerät.
von Zeno (Gast)
Um die einzelnen Punkte geht es den meisten doch gar nicht. Für mich
hört sich das ganze Palaver der letzten 2 Tage eher wie "Wer hat den
Größten" an. Old P. hat doch von Anfang an gesagt das er was Neues und
nichts Gebrauchtes haben will. Was das Ding können sollte hat er auch
ziemlich genau beschrieben und mittlerweile hat er sich doch schon
längst entschieden -also Thema erledigt.
Wer was Spezielles braucht oder Spaß daran hat sich so etwas selbst zu
bauen soll es doch tun. Ich würde mir das auch nicht antun. Wenn man am
Ende alles zusammen rechnet ist man nicht billiger als ein industiell
hergestelltes Gerät und ob die Eigenkonstruktion die Parameter eines
Industriegerätes erreicht, wage ich mal zu bezweifeln. Gut man lernt was
bei der Sache, aber das kann ich auch wenn ich mich auf meine eigenen
Projekte konzentiere, denn wenn ich mich nicht um's Werkzeug kümmern
muß, habe ich den Kopf dafür frei.
von Volker S. (sjv)
Deswegen habe ich auch darauf verzichtet. Hier der 3314A:
https://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Hewlett_Packard/HP_generators/HP3314A.htm
der kann auch Frequenzen teilen und multiplizieren, mit "N" wird der
Faktor eingestellt.Meiner war mit 250€ günstig. Der OVP in den 80ern war
wohl 13 TDM.
Nun, der 3314A ist mit 9ns Rise- und Falltime bei Rechteck auch nicht
besser als Siglent, Rigol und Kollegen.
Mein SDG2042X ist heute gekommen, bei 10MHz Rechteck wurden unter 9ns
"gemessen".
Ich verziehe mich jetzt ins "Kämmerlein" und teste (spiele) erstmal
ausgiebig 🤣
Old-Papa
Viel Spaß und nicht verlaufen in den Tiefen des Menüs und der
Optionen...
> Optionen...
Das wird schon.... Grenzwertig ist, das es kein Deutsches Handbuch gibt.
Eigentlich Pflicht, doch die Händler mogeln sich mit einer Deutschen
Kurzanleitung dabei rum.
Ich lass die rund 200 Seiten gerade übersetzen....
Old-Papa
von Axel (Gast)
Naja, solange es kein Chinesisch ist...
Das technische Englisch ist ja selbst für Leute mit schlechten
Englischkenntnissen ziemlich einfach. So viel Englisch sollte wirklich
jeder können.
> jeder können.
Wenn man erst mit 40 ins Englische kommt, tut man sich schon schwer.
Klar, technische Manuale verhirne ich schon halbwegs, doch wenn es um
bestimmte Feinheiten geht, wirds  knifflig ;-)
Egal...
Ein paar erste Fotos habe ich gemacht, gegenüber meinem (inzwischen
verkauften) Rigol1022 eine erhebliche Verbesserung.
Einzig der schon fast bestehende Zwang zum "Tatschskrien" stört!
Ich mag das Zeug bei Messmitteln nicht, da diese immer auf guter
Armlänge entfernt im Regal stehen und da verhuscht man(n) mit frei
vorstehendem Arm schon häufiger. Aber die meisten Funktionen gehen noch
per Tasten, was auch ein Grund war, mich gegen Rigol zu entscheiden!
Zunächst den Härtetest: 25MHz Rechteck. Leider im Singleshot, darum
nicht besonders geglättet.
Die Impulsflanken mit rund 8,1ns, da wird ein 25MHz-Recheck schon "schön
rund"... (war aber zu erwarten)
Dann 5MHz-Sinus bei 2Vpp, alles passt. Weiter mit 10, 20 und 40MHz, kaum
Pegelabfall. Da das ja die gleiche Hardware wie für das 120MHz-Gerät
ist, sollte das auch so sein.
Als Nächstes dann 1MHz Dreieck mit 2Vpp, auch bestens. 1MHz sind bei
Dreieck wohl die Obergrenze....
Zum Schluss habe ich noch die Frequenzgenauigkeit gemessen.
Der kleine Counter ist extern mit 10MHz-GPS-Normal synchronisiert.
Bei 10MHz Messfrequenz und dann nochmal bei 40MHz. Für einen
Funktionsgenerator lass ich das Ergebnis völlig gelten.
Old-Papa
> nicht
> "gemessen".
> ausgiebig 🤣
> Old-Papa
Glückwunsch zum angekommenen Weihnachts-Spielzeug:-) Sieht ganz nett aus
auf dem ersten Blick und augenscheinlich mit ziemlich intuitiven
Bedienkonzept. Jedenfalls wünsche ich viel Freude mit dem neuen Gerät.
Warum sind Euch übrigens die Flankensteilheitswerte so wichtig? Früher
nahm man für solche Anforderungen eher spezielle Pulsgeneratoren wie
z.B. der alte 8112 mit 5ns. Ich habe mir diesbezüglich aber noch nie
deswegen Gedanken machen müssen.
Was ist eigentlich maximale Ausgangsamplitude mit 50 Ohm Terminierung?
Wird schon...
Tja früher.... Habe ich aber nicht. Ich hatte mal einen Ungarischen,
aber vor Jahren verkauft. Für erste Tests habe ich noch meinen
"Picopulser" mit 40ps und 10MHz.
Ich schon, vor allem bei der Messgräterestauration.
Aber 25MHz bei 9ns ist schon brauchbar.
10Vpp bei unter 20MHz, 5Vpp wenn höher.
Old-Papa
von ArnoR (Gast)
Nein, denn:
Old P. schrieb:
> Da das ja die gleiche Hardware wie für das 120MHz-Gerät ist
sollte auch die Flankensteilheit des 120MHz-Gerätes rauskommen.
Jedenfalls ist das bei meinem SDG1032X der Fall. Der liefert etwa 4ns,
weil offenbar nur die Frequenzeinstellung auf 30MHz begrenzt ist, aber
die restlichen Parameter der 60MHz-Version entsprechen.
Vielleicht liegt´s ja am (alten DDR-) Kabel oder der nicht gemachten
50Ohm Terminierung am Oszi.
ArnoR schrieb:
> Nein, denn:
Doch, denn die 1000er Serie hat speziell für Rechteck andere Hardware
verbaut. Kann man alles im EEVBlog nachlesen.
120MHz Sinus Kollege! (auch bei Deinem die möglichen 60 nur Sinus)
Nein, s. oben... (Vielleicht schaust Du mal in Deine technischen Daten)
Weder noch. Das Kabel ist beste Hardware (massive Stecker,
teflonisoliert, gutes Koaxkabel) aus "Messelektronik Berlin" (habe ich
mal kurz gearbeitet)
Und wie kommst Du darauf, das nicht terminiert ist?
Fotos gesehen?
Das einzge Billigteil ist der T-Verbinder am Kabel, doch auch dieser
geht gut bis weit über 500MHz.
Old-Papa
von ArnoR (Gast)
Mann, red´ doch nicht solchen Müll. Siehe Anhang.
Dann wurde im EEVBlog "Müll" geschrieben. Sorry!
Doch es bleibt dabei, die 1000er hat für Rechteck extra Hardware und
meine 2000er Serie eben nicht. Und egal ob 2042 oder 2122, bei Rechteck
können die nur bis 25MHz und im Datenblatt angegeben sind eben 9ns.
Zeig doch mal ein Rechteck mit 30MHz.
Also, erstmal informieren und dann "Müll" rufen... ;-)
Old-Papa
von ArnoR (Gast)
Wozu denn? Der Generator macht genau das was im Datenblatt steht.
Na dann ist das ja auch kein Fotogeheimnis... 🤣🤣🤣
Im Ernst, ich habe auch mit dem Gedanken an einen 1032x gespielt. Doch
eben die Grenze bei 60MHz (wenn "freigeschaltet") und die 'nur"150k
Sampling sowie 14Bit haben mich abgehalten.
Ok, die angeblichen 1,2G beim 2042er sind interpoliert (also geschönt)
aber 300k macht er dann doch und eben 16Bit
Old-Papa
von ArnoR (Gast)
Old P. schrieb:
> Doch eben die Grenze bei 60MHz (wenn "freigeschaltet")
Aha, der soll also gehackt werden...
> und die 'nur"150k Sampling
Du meinst 150MSa/s?
Der SDG1032x macht bis ~15MHz unter 0,1% Klirrfaktor, das reicht für
mich, für dich offenbar nicht. Wenn es super klirrarm sein muß, nimmt
man keinen FG.
von Thomas (Gast)
>> jeder können.
Wie will man sich heute ohne Englischkenntnisse mit Elektronik befassen?
Nein, da gibt es überhaupt keine Ausreden und Entschuldigungen.
Irgendwie bist du falsch abgebogen.
Kollege, ich mach seit etwa 57 Jahren "in Elektronik"...
Da war die Fremdsprache "bei uns" noch Russisch.
(und da gabe es noch kein Englisch in der Elektronik) <Ironie-Off> ;-)
Irgendwie sind hier so manche Zeitgenossen ganz falsch (und arrogant)
abgebogen.
Klar, heute hat man als Hauptfächer in der bundesdeutschen Bildung
Schauspielkunst und Arroganz, doch wir haben noch Physik, Mathematik
usw. beigebracht bekommen (nein, nicht in Englisch und auch nicht in
Russisch).
Und ja, zumindest für die Basics (lesend) reicht mein Englisch schon.
Old-Papa
ArnoR schrieb:
> Du meinst 150MSa/s?
Stimmt, mein Fehler!
Es gilt noch immer der Spruch: "Haben ist besser als suchen". Bisher
hatte ich schon häufig die Situation, dass ich mich geärgert habe nicht
"eine Nummer größer/besser" gekauft zu haben. der SDG2042X war gerade
noch im Budged.
Das kennen wohl viele von uns. ;-)
> Wenn es super klirrarm sein muß, nimmt man keinen FG.
Stimmt, dann nehm ich meine Marconi-Messsender (ab 10kHz), für NF habe
ich nichts klirrarmes mehr. Doch für NF reicht so ein FG durchaus.
Einen Versuch habe ich eben noch gemacht, der bedurfte Klimmzüge...
Mit meinem Rigol 1022 habe ich ganz provisorisch meine
DCF77-Empfängerexperimente durchgeführt (endgültige dann mit Messender),
das habe ich hier am SDG2042X auch mal eingestellt.
Ch1 auf 77,5kHz bei ca. 2Vpp und interne AM-Modulation geschaltet. Diese
dann auf Rechteck, doch die Symmetrie konnte ich beim internen Rechteck
nicht verstellen (sollte 1Hz mit 10%).
Also über Ch2 die 1Hz/10% (100ms) als externe Mod. eingestellt und
hinten angestöpselt. Doch die Modulation erfolgte positiv (also die
77,5kHz wurden nicht runter sondern raufgetastet). Also alles umgestellt
(77,5kHz mit ca. 0,5Vpp und 1Hz mit 90% und etwa 4Vpp) und so geht das.
Klar, das ist kein wirklichs DCF77 mit den in den Impulsen codierten
Daten, doch für Empfängerexperimente ist nur deren Empfindlichkeit und
die Impulsaufbereitung wichtig.
Das war jetzt wirklich nur mal eine Spielerei, einen Empfänger hatte ich
nicht dran, und wenn, wären noch einige Dinge nötig (Abschwächer oder
Koppler usw.).
Old-Papa
Da ich gerade DCF77 als Thema hatte, hier noch echte Signale einer
Eigenbaufunkuhr. Empfänger auf A244er Basis mit vorgeschalteter
Aktivantenne.
In gelb der Ausgang eines Empfängers und in blau das daraus dekodierte
und aufbereitete Impulssignal. Exakt in 100 und 200ms Impulse generiert.
Old-Papa
von Rentner Ost (Gast)
Schau Dir mal den UTG 962 an. Der geht leider nur bis 60 MHz. Dafür kann
der Wobbeln, mit Sychron-Ausgang für den Oszi, lässt sich mit einer
internen Frequenz in AM, FM und PM modulieren und hat zwei Kanäle.
Inzwischen gibt es sogar einen deutschen Lieferanten, meinen habe ich
noch über die Niederlande besorgen müssen.
Ich verwende diesen hauptsächlich zum Abgleich von Rundfunkgeräten. Er
bietet auch alle Eigenschaften eines Funktionsgenerators und hat mit 180
Euro das Konto nicht all zu sehr belastet.
Hast Du Dir mal den SDG2042X angesehen? Das was Du da schreibst, kann
der auch alles. Und warum soll ich mir diesen nun anschauen, wenn ich
gerade den hier gekauft habe?
Gibt es für Rigol und Siglend schon seit Jahren.
Für 180 Euro gibt es eine ganze Reihe ganz ähnlicher FGs, doch den
direkten Vergleich können wir beide ja nicht machen. Du ohne Siglent und
ich ohne UNI-T, dat wird nüscht... ;-)
Old-Papa
von ArnoR (Gast)
> Aktivantenne.
Was für ein Aufwand. Im Anhang das Empfangssignal einer popeligen
2-Transistor-Schaltung mit Ferritstab in über 400km Entfernung zum
Sender.
Beitrag "Re: SAQ Minimalempfänger"
Sieht mir eher nach 140ms und 220ms aus.
> Sender.
Bis zu mir schätze ich etwa 500km, doch das wäre fast egal. An manchen
Tagen ist alles mit Störungen regelrecht zugeballert. Wir haben mit
allem Möglichen experimentiert um deutlich besser zu selektieren, bis
hin zu Quarzen, es bleibt hier schwierig (einem Kollegen in München geht
es ähnlich). Solche einfachen Schaltungen wie Deine waren der
Ausgangspunkt, als diese ganzen Billigempfänger vom Conrad und Co. nur
schlecht funktionierten, diese brachten uns auch nicht weiter.
Aber das wird hier OT, zu diesem Thema gibt es bessere Threads.
Ja, das weiß ich, die Firmware im uC versteht aber was gemeint ist.
Inzwischen ist das genauer (altes Foto), doch das ist der Firmware egal.
In Deinem Foto wären das aber auch nicht exakt 100/200ms (je nach
Triggerpunkt) 🤣
Old-Papa
von MCUA (Gast)
> der auch alles.
Old P hat sich für das Geld wohl das beste Gerät heraus gefischt.
Was man mMn bei Funktionsgenerator nicht unerwähnt lassen sollte, ist
der XR2206.
Der wurde damals in vielen Geräten eingebaut (auch glaubich in der
DDR?).
> der XR2206.
Grottig! Das Ding hat wohl jeder Hobbybastler mal verbaut, ich auch.
Alles sehr instabil (Schwingneigung), Klirrfaktor bei Sinus um die 5%,
und insgesamt nur bis max. 1MHz verwendbar.
Irgendwo steht hier noch einer rum, ICs sollten auch noch irgendwo
liegen.
Beim Ali, Ebay, Amazon und Kollegen gibt (gab) es damit noch Bausätze ab
10 Euronen.
> DDR?).
In der DDR nie, da gab es nur vom ICL8038er ein Derivat. Davon habe ich
noch einge, gehen aber auch schlecht und nur bis ca. 300kHz.
Wo zum Geier buddelst Du Deine Informationen aus?
Liest Du dann auch, was Du da findest?
Erst sind für Dich noch ICs von AD in der Anwendung kikifaks (wie Du
weiter oben geschrieben hast) und nun kommst Du mit diesen Halbleichen
aus dem letzten Jahrhundert.
Hat Du jemals einen Lötkolben am richtigen Ende gehalten?
Old-Papa
von MCUA (Gast)
Und?
Habe ich geschrieben, dass der 100 MHz kann?
ich schrieb das von einem Benutzer-Interface, nicht von Allem.
du kannst nicht lesen.
Und?
Habe ich geschrieben, dass der von heute ist?
ich schrieb 'damals', um drauf hinzudeuten, dass der extrem verbreitet
war.
ist das falsch? nein.
Im Gegensatz zu dir kenne (und verschalte) ich alte wie auch neue
Bauteile.
Und wenn hier jemand aufm Stand von vor 30-40 Jahren (!) ist, dann du.
(und wer schon mit einem Benutzer-Interface Probleme hat, braucht gar
nicht erst weiter zu machen)(hast offensichtlich noch nie irgent nen uC
von innen gesehen, sonst hättest du das nicht geschrieben)
(meinst wohl Hast nicht Hat)
DU noch nie. ich schon 10000 x.
Tupperdosen-Sprücheklopfer.
@MCUA
Du hast doch einen Vogel.
Schlägst für jemanden, der einen FG mit mind. 80MHz und guten Daten
sucht dieses "Gotten-IC" vor und dann wirfst Du mit Dreck um Dich, um
von Deiner völligen Unkenntnis abzulenken.
Dass trifft Dich alles selber.
Und ja, ich verwende wenn es ausreicht alte ICs und da wo es nötig ist
die modernsten, die zu haben sind. Alles nach Bedarf.
Aber mach so weiter, Du outest Dich immer mehr als DAU. Typisch anonymer
Gast
Old-Papa
von MCUA (Gast)
Schwatzen kannst du, sonst nichts.
ich habe das NICHT vorgeschlagen für deine Anwendung.
Das hast du völlig falsch verstanden (und falsch gelesen)
(ich kenne u.a. dieses IC seit langem, und weiss, dass es von MHz weit
entfernt ist)
> und dann wirfst Du mit Dreck um Dich, ..
du machst das
trifft auf dich zu
Nein, Definitiv nicht.
Neue Bauteile kennst du nicht (sonst hättest du nicht dieses bisherige
BlaBla veranstaltet).
(lebst offensichtlich im letzten Jahrhundert)
Sprücheklopfer.
Ich kann nicht schwimmen, sonst aber alles, ätsch!
Nö, Du bist halt irgendwie im falschen Thread, kein Mensch hier wollte
was von ICs oder Eigenbau eines FG wissen. Du hast Dich mit diesem
Blödsinn hier reingegdrängelt. Falsch gelesen?
Du musst eine sehr veraltete Glaskugel haben, wenn Du sowas darin
siehst.
Dir fehlt ein Update in dieses Jahrhundert.
Old-Papa
von MCUA (Gast)
> kein Mensch hier wollte was von ICs oder Eigenbau eines FG wissen.
Das sagst aber auch nur du.
Wenn die Frage nach nem Gerät gestellt wird, ergibt sich dadurch auch,
was es für Aufwand ist/wäre, das zu bauen.
Zumindest kann man das ja mal (wie anfangs genannt) vorschlagen.
Wenn du mit sowas überhaupt nichts anfangen kannst, kann ich nichts
dafür.
Und ja, kaufen ist immer einfacher als bauen.
> siehst.
Im Gegensatz zu dir brauch ich keine Glaskugel.
Und wenn du schon von Update schreibst, warum ist das bei dir nicht
passiert?
Jemand, der so schreibt wie du (der u.a. mit WinzigKram schon Probleme
hat) der hat definitiv auch keine Ahnung (wofür ich nichts kann) von
neuen Bauteilen usw (bzw. hängt Jahrzehnte hinterher).
Dafür braucht es keine Glaskugel.
Also werf deinen Uralt-Kram nicht anderen Leuten vor!
Gugg dir (mal) neuere Bausteine (falls du die findest) an, dann siehste
es (wieviel Jahrzehnte du hinterher......).
von Alfred B. (alfred_b979)
MCUA schrieb:
Herrgottnocheins, wenn Du unbedingt Deine Kenntnisse unter
Beweis stellen willst, dann mach' doch ein Wiki dazu.
Aber den daran offensichtlich uninteressierten Old P. nach
Kauf seines hier explizit gesuchten Wunsch-Fertig-FGs lang
angehen zu wollen, kann es doch nicht sein.
von Einmischer@web.de (Gast)
Also bei aller Zurückhaltung, aner dieser MCUA ist doch völlig verpeilt.
von Thomas K. (Firma: Draht_Igel) (magnoval)
Hallo Old Papa,
Darf ich fragen wieviel Du bezahlt hast, und bei wem?
Ich stehe gerade vor der entscheidung SDG1032 oder 2042, um den Bodeplot
meines SDS1104X-E nutzen zu können.
Der 1032 würde mir reichen, aber wenn der Preis für den 2042 stimmt...
Grüße
Thomas
Beitrag #7286801 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Zeno (Gast)
> von innen gesehen  ...
Machs Du die vor Verwendung immer auf? :-)
Also ich kann behaupten ja. Habe die schon sogar auf runden Scheiben
gesehen, wo je nach Scheibengröße einige Dutzend drauf waren.
Thomas K. schrieb:
> Hallo Old Papa,
Frage darfst Du, doch verhandeln musst Du mit den Anbietern selber. 😉
Ich hatte bei PinSonne, Batronix und anderen angefragt und zwei machten
ein Angebot. Ich habe aber nicht das billigste genommen, sondern doch
bei einem Händler gekauft, mit dem ich gute Erfahrungen gemacht hatte.
Letztlich war dann die Ersparnis doch nicht so heftig (wie beim
billigsten)
aber ich habe es doch dort genommen.
Ich teste das jetzt noch ein paar Tage, wenns nicht gefällt kann ich
zurückschicken. Wenns gefällt, dann bezahle ich die Rechnung (ja, auf
Rechnung)
Old-Papa
Nö, das sag der Themenstarter und dieser (also ich) bestimmt, um was es
in diesem Thread geht.
Du versuchst seit Tagen diesen Thread mit immer unsinnigerem Geschwafel
zu kapern.
Schreib ruhig weiter, so haben wir was zu lachen.
Old-Papa
von MCUA (Gast)
> ... lang angehen zu wollen, kann es doch nicht sein.
Das war garnicht die Absicht.
So, kaum hingestellt und schon erste Basteleien.
Nein, nicht "freigemacht", aber nutzbar gemacht.
Leider haben viele Hersteller von FGs ein paar Buchsen auf die Rückseite
verlegt, das ist mindestens "unschön" (ein paar Chinahobel können das
besser).
Aux-E/A und Ref.-Eingang lass ich mir noch irgendwie hinten gefallen,
doch der Countereingang gehört nach vorne!
Ich habe also schnell "Quick & Dirty" drei passende Kabel gefrickelt,
einen Alu-Winkel bearbeitet und alle drei Buchsen nach vorne verlegt.
Da fehlt noch die Beschriftung, die kommt dann noch.
Die drei BNC-Kupplungen wurden ins Alu eingepresst und dann noch mit
Sekundenkleber nebst Backpulver rückseitig verklebt.
Das Ganze lässt sich rückstandfrei wieder demontieren, falls nötig.
Dann habe ich noch mein GPS-Normal und den FG angeworfen, warmlaufen
lassen und die 10MHz vom Normal in die Counterbuchse eingespeist.
Das Ergebnis hat mich echt überrascht, besser geht ja fast nicht.
Zum Vergleich noch ein Eigenbauzähler (nach MiNo hier aus dem Forum) am
GPS-Normal, der allerdings mal wieder justiert werden müsste (er war
schonmal viel besser).
Das im Bild sichtbare Rubidiumnormal (auch Eigenbau) werfe ich nur
gelegentlich an. Rubidium soll man ja eigentlich 24/7 durchlaufen
lassen, doch ich benötige dieses nur alle paar Jahre mal, da schont es
die "Lampe" mehr, wenn sie solange aus ist..
Mal sehen, was als Nächstes kommt...
Old-Papa
von Horst O. (obelix2007)
... Dein 2042 scheint eine gute Wahl zu sein und passt sicher auch gut
in Deinen Messgeräte-Zoo.
Steht da links neben dem GPS-Normal auch noch das DCF77-Frequenznormal
und hast Du die Beiden mal miteinander verglichen?
Gruß Horst
> lassen
Das verwechselst du jetzt mit einem Wasserstoff-Maser-Normal.
Das hat nur ein Not-Aus in Pilzform.
Und wie zu erwarten, braucht es selbst in 19" einige(!) HEs.
Das waere also sowieso nichts fuer dich.
Hast du eigentlich das Rubidium persoenlich ins Geraet gefuellt? :)
Hoffe ich doch.
Ja, das Ding könnte als Funkuhr gut durchgehen, als Frequenznormal
grottig.
Verlichen mit dem GPS wandert die Kurve ständig hin und her.
Das GPS verglichen mit dem Rubidium steht nach Warmlaufen fast wie eine
Eins.
Irgendwo beim YT hatte ich Videos davon gepostet.
Ich teste sowas mit dem Oszi, ein Kanal DCF, ein Kanal dann Rubidium
oder eben GPS. Je nachdem auf welchen getriggert wird, läuft halt eine
Kurve weg oder steht wie eine Eins.
Ich habe auch mal ein Rubidium mit einem zweiten verglichen, da standen
auch beide fast.
Old-Papa
Troll...
Old-Papa
Hier noch das genannte Video zum Vergleich Rubidium zu DCF77.
https://youtu.be/2pg-2JehoS8
Oben Rubidium, unten Das DCF77 Teil vom FA-Shop.
Doch dazu sollte ein eigener Thread gestartet werden.
Old-Papa
Und zuletzt noch ein Ergebnis nach rund vier Stunden Nonstop-Lauf.
Für einen Funktionsgenerator, bei dem der Counter nur eine Zugabe ist,
ein sehr gutes Ergebnis.
Min, Max usw. sind mir klar, was Sdev ist, ist mir schleierhaft.
Num könnten die Zähler-Durchläufe sein?
Mir fehlt allerdings eine Großanzeige der momentanen Frequenz. Ich muss
das Handbuch mal verhirnen.
Old-Papa
Sdev ist die Standardabweichung. Sie gibt einen Eindruck, wie weit die
einzelnen Messwerte von ihrem gemeinsamen Mittelwert abweichen. Das hat
eine gewisse Ähnlichkeit, wie der Effektivwert einer Wechselspannung
nach einem Kondensator.
MfG
egonotto
von 888 (Gast)
> Eins.
Wobei GPS ja auch Rubidium ist. Nur halt redundant und weiter weg.
Die neueren Lockheed Martin GPSIII Satelliten haben zusätzlich ein
Caesiumnormal an Bord. Wenn Du so einen erwischst könnte es noch genauer
werden.
Beitrag #7289642 wurde von einem Moderator gelöscht.
Schöne Erweiterung, ich hab kurze Kabel nach vorne gelegt, weiß aber
dann immer nicht welches ist der Triggerausgang und welcher der
Modulationseingang da nicht beschriftet.
Muss ich glaube ich auch demnächst basteln mit etwas 3D Drucker Einsatz.
Einen hab ich noch (frei nach Otto)
Den Buchsenträger nach unten gelegt, so hängen die Kabel nicht vor dem
Display oder den Knöppen. Die Beschriftung erstmal provisorisch, da
kommt noch was Gedrucktes hin.
Im 3D-Druck geht sicher auch, allerdings wäre es vom Platz her besser
SMA-Buchsen zu verwenden, dann könnte man den Buchsenträger etwas
flacher machen. Man braucht dann aber auch diverse SMA-Kabel oder
SMA-zu-BNC-Adapter.
Den Buchsenträger könnte man mit einen passenden 3D-Teil auch seitlich
anflanschen, die "Gummiblende" wird also ersetzt.
Egal, bei mir passt das so, da meine Regaltiefe für dieses Gerät zu
knapp ist (hängt vorne etwas über)
Old-Papa
Ich verwende zum Basteln viel SMB, hab da ein Haufen Kabel bekommen, das
ist schön klein. Nur das Stecken ist manchmal hakelig.
Hallo Old Papa,
hast Du inzwischen mal eine Klirrfaktor-Messung des Sinus z.B. bei 1kHz
oder 10 kHz durchgeführt?
Als Beispiel mal die FFT-Messung an meinem alten 6600
Gruß Horst
von 900ss (900ss)
Womit hast du die durchgeführt? Ist das eine PC-Software über
Soundkarte?
> Soundkarte?
... so in etwa - DAAS4USB ist eine externe Hardware mit Auswertung über
den PC. Im Anhang eine kurze Beschreibung. Das System ist im Handel
leider nicht mehr erhältlich.
Gruß Horst
von Ralph B. (rberres)
naja so schlecht ist der XR2206 ( und übrigens auch der ICL8038 ) doch
noch nicht.
Auch ich habe mit diesen Ics schon Funktionsgeneratoren gebaut.
Bei einen sorgfältigen Abgleich erreicht man durchaus bis 100KHz einen
Klirrfaktor von 0,5%.
Aber wie du schon schreibst, ist es Schnee von gestern. Mit heitigen DDS
Funktionsgeneratoren erreicht man heute durchaus Klirrfaktorn von 0,02%.
Übrigens herzlichen Glückwunsch zu deinen Siglent Generator.
Der ist sein Geld wert.
GPS hat in der Regel Cäsiumnormale an Board. Rubidium dient nur als
Redudanz.
> grottig.
Ein stabiles DCF77 Normal zu bauen ist auch eine extreme
Herausforderung.
Das Teil von dem Verlag Funkamateur hat dafür nicht das richtige
Konzept.
Ralph Berres
> noch nicht.
Ich hatte immer eine kleine Spitze auf dem Sinus, die habe ich nie
wirklich wegbekommen. Das Teil muss noch irgendwo in meinen Regalen vor
sich hin schimmeln 🤣
So ist es. Ich habe ja noch einen 10MHz DDS-FG von ELV (hier in einem
anderen Thread gezeigt), schon der ist um Welten besser.
Das denke ich auch.
> Redudanz.
Stimmt.
> Herausforderung.
> Konzept.
> Ralph Berres
Ich hatte mir (eben weil vom FA) deutlich mehr versprochen.
Klar, 20-40 Jahre vorher hätte ich Luftsprünge gemacht, da musste das
"ZDF-Normal" herhalten. Hat man aber Rubibium oder GPS im Haus, kackt
das FA-Dingens ab.
Old-Papa
Horst O. schrieb:
> Hallo Old Papa,
> Gruß Horst
Nö, habe ich im moment noch nicht, ich könnte auf dem Oszi als
Hilfskrücke mal das FFT anwerfen.
Old-Papa
Die ist auch nicht komplett wegzubekommen. Aber trotzdem ist bei
sorgfältigen Abgleich von Symetrie und der Abrundung der Klirrfaktor
knapp unter 0,5%
1994 hatte ich mein DCF77 Frequenznormal gabut mit dem Ziel 10exp-9 an
Stabilität zu erreichen.
Mit einer analogen PLL ist das nicht machbar. Deswegen hatte ich eine
digitale PLL entwickelt. Der Aufwand war erheblich.
Der Empfänger kann nur ein Geradeausempfänger sein ( im Gegensatz zu dem
Funkamateurkonzept ).
Das größte Problem war damals die Selektion im Empfänger, weil die
fünfte Oberwelle der Zeilenfrequenz eines Fernsehers nur 625 Hz entfernt
war, und mitunter einen 30db höheren Pegel in der Antenne erzeugte als
das DCF77 Signal. Es erforderte dann ein Quarzfilter mit vier Quarzen.
Alleine die vier Quarze haben schon 270DM gekostet. Der Quarzofen war
auch nochmal mit 500DM
vom Flohmarkt in Weinheim ) dabei.
Heute würde ich den Aufwand nicht mehr treiben.
Aber damals war ein Rubidium oder GPS-Normal finanziell unerschwinglich
teuer.
Verglichen mit einen Rohde&Schwarz Rubidiumfrequenznormal oder einen GPS
Frequenznormal erreiche ich etwa 6*10exp-10 an Stabilität.
Ich habe die beiden You-Tube Videos von dir gesehen. Ich könnte dir dazu
einiges erzählen.
Wenn Interesse, dann rufe mich einfach mal an unter 0651-44016
Ralph Berres
So, hier mal mit meinem Oszi (Rigol MSO2202) die FFT bemüht.
Nicht ganz ein Spekki (für NF habe ich keinen), zeigt aber schon
einiges.
Zunächst 1 und 10kHz reiner Sinus und zum Test dem Sinus eine 2. und 4.
Harmonische hinzugemischt. Man sieht im Sinus kaum was, aber in der
FFT-Kurve sehr deutlich.
Ich habe absichtlich beide Kurven übereinander glegt, sonst verwischt
die violette die Datenanzeige unten.
@Ralph Berres,
ja, das mit dem zwei Kurven auf einem Oszi ist nicht so optimal, es
verdeutlicht aber visuell das Problem sehr gut.
Vielleicht ruf ich mal an.
Old-Papa
... für Audio-Messungen habe ich noch ein schönes Programm:
audio Tester - einen Monat lang mit allen Funktionen testen
(Einschränkung, Messzeit 10 Minuten, aber immer wieder neu startbar)
danach kann man es für 39€ erwerben oder eben nicht.
Gruß Horst
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
> Gruß Horst
Wird das an die Soundkarte gestöpselt?
Old-Papa
von Dieter (Gast)
Leichtsinnig hier die Telefonnummer zu posten. Hast PN mit Forum
verwechselt?
Schoene Stadt. Da war ich auch ein paar mal. War an dem Tag dort als
Guido Horn im Grand Prix sang.
... im Prinzip ja, es wird die im PC vorhandene oder eine Externe per
Einstellungen in der Software eingestellt.
Ich wollte schon das Weihnachtsgeld für den SDG2042X hernehmen - aber
nach Deinen FFT ´s zu urteilen, ist der "Sinus" nur wenig besser, als
bei mainem alten 6600.
Ev. zeigt "audio Tester" ja bessere Werte - könnte man bei 16Bit
Vertikal-Auflösung erwarten.
Ach ja, die Software gibt es hier:
https://www.audiotester.de/
Gruß Horst
Naja, wenn ich das richtig sehe, ist der Sinus um etwa 10dB besser.
Doch wegen Sinus habe ich den auch nicht gekauft. Ich wollte unter 10ns
Anstiegszeiten im Impuls und die bringt das Ding. Für reinen Sinus ist
die gute alte Wienbrücke besser.
> Gruß Horst
Mal sehen....
Old-Papa
Ich habe mal vor Jahren meine "Arta-Box" gebaut, um Lautsprechersysteme
(Eigenbauten für Männer, bis zu 1250W/Box) zu vermessen bzw. zu
optimieren.
Das Dingens hat eine USB-Soundcard verbaut (M-AUDIO TRANSIT
USB), die ist für 24Bit bei 96kHz Sampling gut. Zum Glück hatte ich
damals noch externe Ein- und Ausgänge direkt von der Karte vorgesehen
und damit heute mal experimentiert.
Das zeigt er wahrlich, s. Fotos. Hier bei 1kHz und bei 10kHz, beide bei
rund 700mVpp am FG-Ausgang. (Hier ein erster Versuch mit
Standardeinstellungen)
Die Disharmonischen bei weit unter 60dB, Harmonische sind nicht wirklich
zu sehen. Der Abstand zum Rauschteppich rund 80dB, besser geht ja bei
Audio kaum.
> Gruß Horst
Nette Software, doch sie funktioniert komischerweise nur auf meinem
Asus-Brot&Butter-Notebook, auf einem kleinen Lenovo T440P gibt es
Fehlermeldungen, das Ding mag die USB-Soundkarte nicht. Beide mit Win10,
das Lenovo noch völlig jungfräulich.
Old-Papa
... ja, sieht DEUTLICH besser aus!
Allerdings zeigt die 1 kHz Messung nur 50dB Abstand zum 50Hz Netzbrumm,
liegt ev. `ne "Brummschleife" an?
Starte mal die Messung bei kurzgeschlossenen Eingängen ohne FG, manchmal
haben die Netzversorgungen der beteiligten Geräte Ausgleichströme, da
hilft gute zusätzliche Masse-Verbindung.
Mein 6600 erzeugt seinen "Brumm" allerdings selbst, muß das Netzteil mal
prüfen!
Gruß Horst
Das kann natürlich sein. Zusammenschaltungen von PC und
Audiogerätschaften sorgen immer für Überraschungen. Ich muss mal PE
wegschalten ;-)
Ich werde mir noch eine aktuelle USB-Soundkarte (24Bit/192kHz) zulegen,
dann weitere Tests.
> prüfen!
Da dessen Netzteil völlig unabgeschirmt und von der billigsten Sorte
ist, würde ich das 6600er Teil mal mit einem Labornetzteil testen.
Old-Papa
von Dieter (Gast)
Der Brumm kommt vermutlich über die Y-Kondensatoren herein.
von Ben Hechenrieder (Gast)
Das Bild 1 zeigt das Signal bei Beschaltung nach Datenblatt. Mit einer
kleinen Änderung, ein FET BS170 zw. Pin 13 und 14 und einem
Einstellregler passend beschalten kann diese verhalten total beseitigen,
zu sehen in Bild 2.
Grüße Ben
> zu sehen in Bild 2.
> Grüße Ben
Nö, soweit war ich auch schon ;-)
Dein Bild unten zeigt ganz oben keine Rundung sondern die "Spitze". Den
Zacken im oberen Bild hatte ich nie.
Doch wie ich schon schrieb, das IC ist inzwischen hoffnungslos veraltet.
Ich muss mal meinen Generator mit dem IC suchen, dann mach ich noch ein
Foto.
Old-Papa
... ja, am LNT ist der "Brumm-Anteil" verschwunden, ich bastel jetzt ein
anderes NT.
Für die Tests bis um die -100dB sollte der eingebaute Audio-Controller
ausreichen - damit ist dann schon eine "Brumm-Quelle" beseitigt.
Gruß Horst
> prüfen!
... Netzteil repariert, der 5Volt Regler hatte Kontakt zum Kühlkörper.
Gruß Horst
> Gruß Horst
Hast Du ein Rechtecksignal gemessen? Die Oberwellen sind ja heftig.
Old-Papa
... so sieht halt ein Sinunsignal bei 1kHz und 0,85% THD+N in
FFT-Darstellung aus;-)
Gruß Horst
... hier eine alternative Messung mit der Shareware-Version auf einem
Laptop über dessen eingebautem Sound-System und Mic-Eingang.
Gruß Horst
Old P. schrieb:
> @Ralph Berres,
Ich meinte aber den Vergleich DCF77 mit Rubidium und GPS mit Rubidium.
Da könnte ich dir einiges erzählen.
Was XR2206 Sinus betrifft, ist in der Tat an den Scheitelpunkten eine
kleine Unstetigkeit zu sehen, welche den Klirrfaktor auf etwa 0,5%
anheben.
Ralph Berres
> Gruß Horst
Ich hatte Dir eine Mail geschrieben.....
Wie zum Geier bekommst Du die Messwerte unter das Diagramm?
Ansonsten zeigt das sehr schön, wie grottig viele der eingebauten
Soundkarten sind. Das habe ich auch mal an meinem Asus K93S versucht und
hatte wenigstens rund 70dB bis zur ersten Oberwelle (bei 1kHz), also
deutlich besser als Dein Bild ;-)
Old-Papa
... ich hatte auf Deine Mail von heute 10:45 um 14:12 und nochmal um
17:30 geantwortet!
Zu den Messwerten:
Die Einschaltung von Messart und Werten geschieht im Menüfeld
Analyze/Analyze Dialog durch anklicken der gewünschten Parameter.
Gruß Horst
> 17:30 geantwortet!
Ähm.. ja... oups....
Wenn man ins Spamm schaut, dann ja 🤣🤣🤣
Wir machen dann dort mal weiter.
Old-Papa
... Du machst weiter und ich fange an, nämlich auf den SDG2042X zu
sparen, Weihnachsgeld ist jetzt schon verplant.
Gruß Horst
> Gruß Horst
Na denne, "gut spar".. ;-)
Die Daten habe ich jetzt drin, da der/das bestellte 24Bit/192kHz-teil
noch nicht gekommen ist, habe ich mich erinnert, dass ich ja noch einen
Zoom H4n im Koffer habe. Damit habe ich gelegentlich Saal-Mitschnitte
von Konzerten gemacht (wenn ich am Mischpult saß), doch dank Corona
lange nicht benutzt.
Das Teil geht auch prima als AD-Wandler und verspricht dank
24Bit/44.1kHz auch brauchbare Daten. Vor allem, da über USB aus dem
Rechner versorgt, sollte also weniger Brumm auftreten. (dem ist leider
nicht so) Auch wenn ich am Notebook auf Akkubetrieb umschalte (also
Powerstecker gezogen), bleibt Brumm....
Egal, das wäre vielleicht eine Baustelle im Siglent.
Ich habe also den Treiber für den Zoom H4n geladen und ab geht die wilde
Luzi.... Aaaaber....
In schöner Regelmäßigkeit switcht die Kurve entetzlich hoch wie im 2.
Bild zu sehen. Das passiert etwa alle 2 Sekunden um dann wieder normal
anzuzeigen (s. Fotos)
Im Parallel angeschlossenen Kopfhöhrer ist aber sauberer Sinus zu
hören... Ich teste das nochmal auf einem anderen Notebook (habe noch
einige im Regal) Könnte ein Treiberproblem sein, neue Treiber für den
H4n gibt es ja nicht.
Die dritte Harmonische liegt etwa bei -65dB, das passt schon. Mal sehen,
was mit dem neuen AD-Wandler geht...
Old-Papa
THD+N ( Gesamte Harmonische Verzerrungen plus Rauschen) ist halt die
SUMME aller Frequenzanteile, die nicht zur Grundfrequenz gehören.
Gruß Horst
... hab noch Einen gefunden.
Gruß Horst
> Gruß Horst
Sach ick ja, Wienbrücke ist für Sinus besser, aber ein FG wesentlich
flexibler.
Ich habe das eben noch mit dem guten alten Arta durchgespielt (hat ja
auch einen Spektrumanalyser drin), die Ergebnisse sind ähnlich (muss ja
auch...)
Mit dem Mikrofoneingang vom Asus schwach, mit dem AD-Wandler vom Zoom
H3n wackelt es genauso. Das liegt also an diesem oder dessen Treiber.
Old-Papa
... das sieht doch sehr gut aus!!!
Gruß Horst
> Gruß Horst
Könnte besser, aber ja, ist für meine Anwendungen völlig ausreichend.
Ich habe eben noch mit dem "M-Audio-Transit-USB" (einem schon älteren
Wandler) in meiner Artabox gespielt, das sieht etwas besser aus.
Die "Artabox" besteht aus dem AD-Wandler USB (unten im Foto hochkant),
einem sehr rauschfreien Vorverstärker für das Mikrofon und einer ca. 30W
Endstufe nebst aufwändigem Netzteil. Dazu dann die ganze Umschalterei
und die Anschlüsse um bei verschiedenen Messaufgaben an Lautsprechern
nicht laufend umstöpseln zu müssen.
(Das Ding ist aber ein ganz anderen Thema)
Old-Papa
... nicht nur etwas besser, sondern sehr überzeugend!!!
Mich interessiert eigentlich nur noch ein Scope-Bild der maximalen
Frequenz im Rechteck-Betrieb, auf dem die Anstieg- und Abfallzeiten zu
sehen sind?
Hoffentlich gehe ich Dir mit meiner Fragerei nicht langsam auf die
Nerven.
Ich wünsche Dir und Deiner Familie geruhsame Feiertage.
Gruß Horst
von Manfred L. (mandi007)
Schau bei markt  da habe ich einen generator inseriert
> sehen sind?
Habe ich doch weiter oben schon gepostet: 25MHz Rechteck, ca. 8,1ms
Flanken.
Da sieht das Rechteck schon sehr "sinussig" aus.
> Nerven.
Nö.
> Gruß Horst
Ebenso...
Old-Papa
Ja, einen Sinusgenerator, eher ein potenter Messsender, ein
Marconi-Nachfolger.
Schönes Ding!
Für die hier gezeigten FG-Aufgaben aber völlig ungeeignet.
Für einen (Marconi) HF-Generator (Messsender) ist der Preis ok,
allerdings bringen heute Spektrumanalyser mit integriertem TG diesen
auch mit. Zumindest in den Grundfunktionen. Wobei 2,7GHz inzwischen auch
schon knapp sind, wenn modernes W-LAN schon bis zu 5,8GHz macht.
Egal, das wird hier OT...
Old-Papa
... bin erst am 17.12. "eingestiegen", hab ich wohl übersehen!
Aber jetzt machst Du "ihn" schlecht,
Nun geht `s in das Weihnachtspektakel zu den Enkeln.
Gruß Horst
Na denne: alles lesen... ;-)
Meine Wurstfinger... natürlich Nanosekunden ;-)
Old-Papa
So, bevor das Geschenke-Werfen losgeht, noch ein letztes Foto:
Wie zu sehen ist, hat der AD-Wandler (hier ein geliehener M-Audio-Solo)
doch noch Einfluss auf die dargestellte Signalqualität.
Die tatsächlich vom Funktionsgenerator ausgegebne Qualität könnte also
noch etwas besser sein.
Mal sehen, was der Motu-2 so ausgibt (wenn er mal ankommt)
Old-Papa
Da ich eigentlich was anderes gesucht hatte, aber mir mein erster
Eigenbau-FG in die Hände fiel, hier noch ein paar Fotos.
Der FG ist auf Basis des hier schon genannten XR2206, erweitert um einen
automatischen Frequenzzähler und kleiner Endstufe.
Das Ding hat mir bei meiner Bandmaschinenrestaurationen gute Dienste
geleistet, ist aber von der Signalqualität her eher dürftig.
Das Wertigste an dem Ding ist noch das Gehäuse, sowas bekommt man heute
kaum noch. ;-)))
Wie man sieht, Klirrfaktor knapp 3%, die Oberwellen sind heftig.
Der Sinus sieht noch brauchbar aus, ist oben etwas gestaucht und hat
unten die berüchtigte "Spitze" (ist zumindest nicht sinus)
Selbst die Chinesischen Billig-FGs sind da deutlich besser.
Aber schön, wenn man sich mal ein paar Vergleiche ins Gedächtnis ruft,
"damals" haben wir damit auch gut gearbeitet.
Old-Papa
von Thomas B. (thombde)
Hallo, und Frohe Weihachten.
Ist der FG aus Elektor 12_1984?
Foto anbei
Frequenzzähler mit CD4553 (4543) ?
Wollte mir mal wider was altes (Neues) aufbauen.
Bevor die alten Bauteile im Schrank verschimmeln.
Mit der Zeit sammeln sich da riesige Mengen an
Bauteilen an.
Thomas
> Foto anbei
1984? Ich glaube nicht, ich muss mal die Unterlagen raussuchen.
Elektor könnte aber sein.
Dito..
Ich habe auch noch "viele" Teile, ein paar Millionen könnten das sein.
Doch zumindest den Zähler würde ich heute anders bauen.
Old-Papa
So, in meinen Ordnern herrscht (noch) Ordnung...
Generator aus 4/1990 Elektor
Zähler aus 10/1993 Elektor
Die PDFs mit Platinenzeichnungen hätte ich bei Bedarf (per PN), doch der
im Zähler verwendete 74C925 wird kaum noch beschaffbar sein.
Old-Papa
Old P. schrieb:
> der im Zähler verwendete 74C925 wird kaum noch beschaffbar sein.
Billig jedenfalls nicht. Ich hab noch ein paar im Fundus...
Ein billiger µC kann das alles besser. Wobei.... "Billig" sind die im
Moment gerade nicht.
Old-Papa
von m.n. (Gast)
Ich könnte ein paar XR2206 beisteuern ;-)
Ein RP2040 Pico-Board für <= 5 Euro wäre mein Vorschlag.
Aber, was mich beim Mitlesen interessiert:
Ist der 2042X leise oder pustet ein Lüfter im Dauerlauf. Gleiches würde
mich auch zu Deinem MSO2202 interessieren.
Schön und nützlich, daß Du hier über Deine Erfahrungen berichtest!
Und noch eine Überraschung:
Ich hatte ja diesen XR2206er Funktionsgenerator die ganze Zeit (seit den
letzten Fotos davon) laufen gelassen und jetzt sieht das bei völlig
unveränderten Einstellungen so aus:
Der Sinus unten mit der "bekannten" Spitze und oben noch eine Zacke.
Diesen versauten Sinus würde man schon raushören.
Da sind heutige, prozessorbasierte FGs deutlich stabiler.
Old-Papa
Hallo, ich glaube ich habe den Schaltplan irgendwo rumliegen.
Wenn ich nichts finde melde ich mich.
Muss mich da erstmal wieder durch die alten Sachen durchgraben :-)
Da war doch der L165 verbaut.
Macht es Sinn die Endstufe diskret aufzubauen (Bd139/140)
oder einfach den L165 zu verwenden.
Ok, den gibt es nicht mehr, dann eben TDA2030
Als Zähler werde ich dann doch lieber den ICM7226 verwenden.
Danke für die Anregung.
Und dann doch der berühmte Zacken?
Wird dann wohl eher ein thermisches Problem sein.
Thomas
... wo hier grad der XR2206 im Fokus ist - habe noch einen aus der
ELV-Zeitschrift.
Weihnachtliche Grüße Horst
Ich habe wohl auch einen 2030 (DDR-Version) verwurstet.
Wenn Du hat...
Ich habe das Dingens nie wirklich stabil bekommen. Die
im Datenblatt versprochenen 0,5% Klirrfaktor/Sinus habe ich nie
erreicht.
Mit Präzisionspotis (Cermet?) und hochwertigen Kndensatoren geht
vielleicht noch was.
Old-Papa
> ELV-Zeitschrift.
Den kenne ich auch, hatte ein Bastelkumpel mal. Doch bei Dir stehen auch
rund 2,5% im Klirr... ;-)
Old-Papa
> erreicht.
Ich habe die eigentlich imnmer erreicht. Selbst mit Steckbrettaufbau.
Aber bei 0,4% Klirrfaktor war Schluss.
Man musste allerdings den Sqareausgang unbeschaltet lassen.
Der hat in den Sinusteil reingestreut.
Ralph Berres
von Sandy (Gast)
Moin...
Kurze Frage in die Runde:
Warum erreicht in eurer FFT die Fundamentale nicht mal -20dB ? sind die
ADC eurer Karten überhaupt korrekt ausgesteuert?
Ich sehe hier fast nur "Schrottmessungen" ;), die selbst ein korrekt
arbeitender 2206 bei Weitem übertreffen würde.
Was ist da los? ;)
von Sandy (Gast)
Old P. hat zwar deutlich gemacht, dass er bei der Wahl eines neuen
Funktionsgenerators den "historischen Kram" nicht in Betracht ziehen
möchte, aber....nur mal so zum Spass....möchte ich zwei uralte
Synthesizer in die Runde werfen, damit einige Leute ihren ganz
wunderbaren Rigol mit buntem LC-Display, tiny Wackel-Drehknöpchen und 4
€ Schaltnetzteil mal mit "was anderem" vergleichen können. Zurzeit habe
ich leider nichts von Rigol oder Siglent zum direkten Vergleich da, aber
die Qualität der Signale ist im Vergleich zu einem stinknormalen
Krohn-Hite oder HP ziemlich schlecht.
Krohn-Hite 2100 , 1V, 1KHz (über Notchfilter im FFT Analyzer)
https://freeimage.host/i/HILOwRj
0,009% THD
HP3325B  (wie oben)
https://freeimage.host/i/HILvObf
0,035% ...und mehr Rauschen.
Wenn man halbwegs ordentliche Signalqualität aus einem
Funktionsgenerator (Synthesizer) erwartet, kann man die Chinesen m.E.
nicht in die Wahl nehmen. Und günstiger ist es im Vergleich zum
Gebrauchtmarkt auch nicht.
Einziger Nachteil: Ggf. weniger Spielereien und deutlich mehr
Platzbedarf.
von Gregor (Gast)
Hast du den Rigol (welchen) FG mal vermessen?
0,009% hat der wahrscheinlich nicht.
Ich persönlich habe gar nichts gegen das alte Zeug - nur ist das
meistens alt und kaputt, wenn man es angeboten bekommt, weil die guten
und funktionierenden Geräte nicht abgegeben werden.
von Dieter (Gast)
Sandy schrieb:
> 0,009% THD
Buah, ist der schlecht. Rund 5% Klirrfaktor bei den ungeraden
Harmonischen. Schau mal richtig aufs Bild.
Beitrag #7297144 wurde von einem Moderator gelöscht.
von 888 (Gast)
Dafür kann man es selber repariern und hat danach verstanden wie es
funktioniert :-)
Und wer regelmäßig HP, Tektronix oder R&S von innen gesehen hat, der ist
auch in der Lage, vernünftige Layouts und anständige mechanische
Aufbauten zu machen.
von Sandy (Gast)
Ich habe bislang noch keinen davon vermessen und würde es aus freien
Stücken vermutlich auch nicht tun, da das Ergebnis mit Sicherheit nicht
ordentlich ausfällt.
Da ich den Service an hochwertigen Audiogeräten mache, kommt selbst ein
in dieser Disziplin hervorragender Krohn-Hite 2100
Funktions/Pulsgenerator  (mittlerweile kaum zu bekommen) immer noch viel
zu schlecht, um nicht den Generator selbst zu messen. Also untauglich
für anspruchsvolle  Hifi-Messungen. Der Generator sollte für diese
Arbeiten schon 0,0004 %  THD (AP SYS1) oder weniger erreichen.
Ich weiss ja nicht, wie oft du auf die Nase gefallen bist, aber bei
einem lokalen Händler konnte ich mir einen HP3325B aus 6 oder 7 Stück
aussuchen....Nach optischen Kriterien (Kratzer etc). Alle waren ok und
wurden für 250 -300 € angeboten. Defekte 3325B gabe es dort deutlich
günstiger, wobei die Reparatur tatsächlich nicht immer einfach ist.
PS
Auch der Rohde & Schwarz AFG wurde dort für 300.- verkauft
Schau doch lieber DU mal richtig. Was steht ganz oben?
(Daß man das noch erwähnen muß bei einer THD-Messung...)
von Sandy (Gast)
Soll das irgendwie lustig sein? Ich arbeite seit über 20 Jahren mit
diesen Geräten und muss da ganz sicher nicht genau auf meine eigenen
plots schauen.
Der Analyzer berechnet THD (aus K 2 bis K XX) auf Wunsch ausserdem
vollautomatisch in Bezug auf die Fundamentale. Das ist Standard bei
diesen Geräten.
Da muss man nur unten auf den plot schauen, oder alternativ für die
Harmonischen auf die Skalierung (die auch in dB oder Volt möglich wäre)
schauen.
Der besondere Vorteil: Man kann sich auf die Messungen -weitgehend-
verlassen, was bei Soundkartenmessungen schon aufgrund von den beinahe
üblichen Fehlbedienungen viel zu oft  einem Griff in die
Pralinenschachtel gleichkommt.
