Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik R 1k lässt HF Rechteckspannung von IC 555 nicht durch DIY Erodiermaschine
von Ralf (tom-rock)
ich habe seit kurzem bei meiner DIY Pulse Erodiermaschine folgendes
Problem:
Vom Ausgang des 555 Timer ICs (PIN 3) kommt eine HF (ca 100ms ON ca 10ms
OFF, beides einstellbar) Spannung.
Direkt an PIN 3 kann ich je nach Einstellung ca 3 - 11 VDC mit dem
Multimeter messen.
Danach kommt ein 1K Widerstand und dann werden mit der Spannung 2
Transistoren geschaltet welche wiederum 4 Hexfets schalten die die 110
VDC Funkenerosion steuern.
Der Widerstand zeigt beim Durchmessen korrekte Werte nur kommt keine HF
Spannung durch.
Erste Versuche den 1K Widerstand zu Überbrücken brachten keinen Erfolg
und dann habe ich (bestimmt durch unachtsames kurzschließen) den 555
zerstört.
Bevor ich jetzt weiter rumpfusche und evtl. noch mehr zerstöre wollte
ich fragen ob es hier ein typisches Problem (zb. kalte Lötstelle die
zwar niormale Widerstandsmessung ermöglicht jedoch keine HF Spannung
durchlässt o.ä.) geben könnte.
Um euch ein Bild zu machen hier ein kurzes Video der Erodiermaschine:
https://youtu.be/4sDu7_v1MXY
Wäre toll wenn mir hier jemand mit ein paar Tipps helfen könnte, vielen
Dank schonmal.
Viele Grüße
Ralf
: Verschoben durch Moderator
von Falk B. (falk)
Ralf schrieb:
> Hallo,
> Problem:
Was hat das mit HF (Hochfrequenz) zu tun? Jede mechanische Klingel
schaft sowas!
> Multimeter messen.
Logisch, du mißt das Tastverhältnis, weil dein Multimeter wie ein
Mittelwertfilter wirkt.
Jaja, schöne Lyrik. Wir hätten aber lieber einen Schaltplan.
> Spannung durch.
Jaja.
Ja, zwei linke Hände und zu wenig Wissen bezüglich E-Technik.
Was nützt das? Ohne Schaltplan wird die Diskussion sinnlos!
> Dank schonmal.
Netiquette.
von Falk B. (falk)
Dein "Heatsink" ist Schrott, siehe Kühlkörper. Ziegelsteinförmige
Meallklötze sind trotz hohem Metallvolumen KEINE gescheiten Kühlkörper!
von Ralf (tom-rock)
danke für deine schnellen Antworten, habe wie du ja schnell festgestellt
hast wenig Ahnung von Elektronik deshalb frage ich ja.
Ich dachte der Schaltplan ist uninteressant da nur der Widerstand Zicken
macht und ja auch schon funktioniert hat.
Hänge den Schaltplan an.
Das die Kühlkörper nicht optimal sind ist mir klar, ich wollte nur
schnell Tests mit der Erodiermaschine durchführen ohne daß mir die
Leistungswiderstände sofort abrauchen und mich dann um eine bessere
Lösung kümmern.
Viele Grüße
Ralf
Ralf schrieb:
> nur kommt keine HF Spannung durch.
Wie stellst du das fest? Hast du ein Oszilloskop?
> zerstört.
DEr kann in dieser Schaltung allein durchn überbrücken des Widerstands
nicht sterben. Da muss mehr kaputt sein.
BTW: ich tippe auf druchlegierten Treibertransistor.
von Ralf (tom-rock)
Ich messe einfach mit dem Multimeter, vor R14 ca.10V hinter R14 nichts.
> zerstört.
Ich schätze, ich habe versehentlich einen Kurzschluss o.ä. verursacht
was den 555 gekillt hat.
Kannst du das genauer erklären?
Meinst du Transistor Q1 oder Q2?
Kann das den beschriebenen Effekt verursachen?
VOR R14 ca 10V Nach R14 0V ??
Vielen Dank
Ralf
von Falk B. (falk)
Irrtum. Der ist bei den meisten Problemen hier zentral wichtig.
Naja. Man bastelt sich einen MOSFET-Treiber, der nicht wirklich gut aber
auch nicht wirklich schlecht ist.
Die Schaltung ist vom Konzept her an einigen Stellen fragwürdig
dimensioniert.
C4 ist zu klein, dort sollte ein 10uF Elko hin.
C12 ist überflüssig.
C15 ist kompletter Humbug! Wer packt denn 100nF an einen Treiberausgang,
der MOSFETs schnell schalten soll?!? Wenn, dann gehört der an +12V/GND
NAH an den beiden Transistoren! Außerdem sollte der dann eher 470n-1uF
sein, Folie oder Keramik.
Man braucht bei konstanter Frequnz nur einen Poti, um die TON/TOFF Zeit,
aka Tastverhältnis, neudeutsch duty cycle einzustellen. So wie hier.
https://www.definefalsetrue.com/index.php/de/hardwareprojekte/60-pwm-mit-ne555
Bei solchen Schaltungen kommt es auch relativ viel auf den Aufbau und
die Verdrahtung an. Schick mal ein paar brauchbare Bilder, nicht nur vom
Timer, auch von den MOSFETs und dem Rest. Wie sieht der Schaltplan für
das Gesamtgerät aus? Ich ahne Schlimmes . . . 8-0
Wenn du 110V schaltest, gibt es da auch ein paar Induktivitäten und
Induktionsspannung. Die muss man berücksichtigen.
R14 kann man messen, wenn die Schaltung aus ist. Vermutlich ist er
defekt. An sich sollte man nahezu das gleiche Signal an U2 Pin 3 und an
TP5 messen können. Vielleicht ist auch einer der beiden Transistoren
hinüber und macht einen Kurzschluss. Welche Spannung mißt du an TP5?
von Falk B. (falk)
Ganz sicher nicht! Du misst 0V! Das ist nicht Nichts!
Einer von beiden.
JA!!! Vermutlich Q1.
von Wolfgang (Gast)
So, wie der gezeichnet ist, trägt er auch kaum zur Klarheit bei.
Da ist noch Verbesserungspotential.
Dafür überzeugt er durch Pixelanzahl - 36 Megapixel mit 256 Farben für
ein paar schwarze Linien, ist nicht schlecht ;-)
von Falk B. (falk)
Na wenigstens JPEG und kein BMP!!!
von rudi radlos (Gast)
Der 1k sollte wahrscheinlich den Strom begrenzen, um Rauch zu vermeiden.
555 Funktion siehe
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
Nun würde ich den 1k ablöten und mit Oszi prüfen, ob noch Impulse aus
dem 555 kommen. Sonst kannst Du ihn gleich sockeln für weitere
Experimente. Wahrscheinlich ist weiter hinten noch etwas "flüssiges
Silizium" entstanden. Deswegen war nach dem 1k kein Impuls mehr
sichtbar?
Die einzige Funktion wäre, bei einem Tod der Treiber den 555 zu
schützen. Ansonsten brauchste bei Emitterfolgern keinen
Basisvorwiderstand.
von Jens G. (jensig)
Ja, speziell Q1, wenn nach dem R14 wirklich nix zu messen ist.
Es könnte aber auch alles nach den Treibern sein (exklusiv, oder
zusätzlich), und haben den Rest dann mitgerissen.
Also alles nach R14, was nach Halbleiter riecht, ausmessen (notfalls
vorher ausbauen, wenn Meßergebnis nicht eindeutig).
Daß der R14, wenn der Teil danach Kurzschluß (vermutlich nach Masse)
hat, beim Brücken den 555 mitreißt, ist dann logische Folge ...
Q1 und Q2 würde ich auf jeden Fall messen! Schlimmstenfalls haben die
IRF  Q1/2 überlastet weil sie durchlegiert sind? Dann benötigt der TO im
ungünstigen Fall einen Eimer datengleiche IRF640.
https://www.cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/IRF640.pdf
von Ralf (tom-rock)
Sorry für den nicht heruntergerechneten Scan, ich dachte 500kb sind kein
Problem.
Ein Oszi habe ich leider nicht, aber am 555 kommen aus dem Ausgang (PIN
3) wunderbare steuerbare 3-11 VDC heraus.
Kann ich die Transistoren Q1 und Q2 und die Hexfets Q3-Q8 in eingebautem
Zustand auf eventuellen Defekt testen?
An TP5 ist direkter Duchgang an GND => Q1 defekt?
Vielen Dank an alle
Ralf
Humbug, wenn es um "datengleiche" geht ...
Ja. Mindestens ...
von Falk B. (falk)
> Problem.
Das sind sie auch nicht, aber die Auflösung ist schon eher albern ;-)
Also geht der.
Die Gates gegen GND müssen hochohmig sein, >100k, real deutlich mehr.
JA!
Das geht, muß man aber wissen, wie man die Meßergenisse interpretieren
muß.
Wenn nur Q1 defekt war, und der ist ausgelötet, sollten sich die
üblichen PN-Strecken am Q2 mit der Diodenprüffunktion des Multimeter
messen lassen. Die zwei D9 lassen sich grudnsätzlich auch in der
Schaltung prüfen.
Bei den Mosfets sollte sich die Bodydiode in die eine Richtung messen
lassen, in die andere eben nicht (bei kurzgeschlossenem Eingang).
Und wenn man paar Volt aufs Gate gibt (5V, nicht mehr), sollten die
niederohmig werden. Damit bekommt man zumindest mit, ob einer/mehrere
schon kurzgeschlossen sind.
Kann aber sein, daß der eine oder andere hochohmig ist, dann bekommt man
das innerhalb so einer Mosfet-Batterie nicht raus (unter Belastung aber,
wenn er im Gegensatz zu den anderen nicht warm wird).
von Wolfgang (Gast)
> Problem.
Es geht nicht um die 500kB, sondern um eine angemessene Auflösung des
Bildes.
Um eine einzelne Diode darzustellen, sind 350x300 Pixel vielleicht ETWAS
übertrieben und die ganzen JPEG-Artefakte machen die Darstellung nicht
besser.
von Peter D. (peda)
Der wird wohl die Todesursache für Q1 gewesen sein.
Und die 6 MOSFETs mögen es auch nicht, so lange im Analogbetrieb zu
sein.
C15 ist bestimmt ein Fehler beim Abmalen der Originalschaltung und
gehört an die +12V.
von Falk B. (falk)
> sein.
> gehört an die +12V.
Das ist ein Scan aus dem Buch des Autors.
http://www.homebuiltedmmachines.com/about-2/
von Ralf (tom-rock)
Sorry, C15 ist bei meiner Schaltung nicht verbaut, habe eine neuere
Version der Platine, habe ich vorher nicht bemerkt.
Also C15 scheidet als Problemursache aus.
Habe Hexfets und Transistoren bestellt und werde jetzt versuchen mich
kundig zu  machen wie ich die Transistoren und Hexfets am besten
durchmesse um zu sehen welche ich austauschen muß.
Aber ich würde gerne wissen warum etwas durchlegiert ist.
Am einen Tag ging bis zum Schluß alles gut, am nächsten direkt kaputt
ist das nicht merkwürdig?
Möchte nicht alles auslöten, einlöten und direkt brennt wieder alles
durch?
Vielen Dank für die viele Hilfe, ist wirklich ein tolles Forum hier
soetwas habe ich selten erlebt.
Versuche nun herauszufinden wie ich am besten in eingebautem Zustand
messe welche Transistoren/IRFB's defekt sind und auf die neuen warten.
Vielen Dank an alle
Ralf
von Peter N. (alv)
Würde ich nicht sagen.
Ich hatte schon 555, die unsicher bis gar nicht funktionierten, wenn der
Kondensator an Pin 5 fehlte.
von Falk B. (falk)
> durch?
Und das bei deinen Kenntnissen und nur mit einem Multimeter? Viel Spaß!
von Ralf (tom-rock)
Werde heute Abend Q1 testen und ggf. ausbauen, selbiges mit Q2-Qx.
Habe oben die Intervallzeit in ms angegeben, es sind aber Microsekunden
Ändert vermutlich nichts am Problem, nur zur Klarstellung.
Was soll ich denn anderes machen als es mit meinen Mitteln zu versuchen,
und auf eure Hilfe zu hoffen.
Sollte jemand in der Nähe von Münster wohnen und bereit sein für eine
angemessene Aufwandsentschädigung (kann auch viel in Metallbearbeitung,
bin hier Profi) sich die Erodiermaschinenelektronik einmal anzusehen
wäre ich überglücklich aber da hoffe ich kaum drauf... zumal ich kein
Auto habe und das Teil sehr schwer ist...
Ich möchte halt sehr gerne die Erodiermaschine funktionsfähig bekommen
besonders da die ersten Erodierversuche damit SEHR vielverspechend
waren.
Vielen Dank, und gerne Angebote zur Begutachtung an tom-rock@web.de
Ralf
von Falk B. (falk)
Etwas mehr Aufwand treiben. Du wirst einige Bauteile auslöten müssen, um
sie korrekt zu messen. Und wenn die Kiste nicht wieder abfackeln soll,
musst du auch ein paar andere Sachen messen, auch mit dem Oszi. Ein
Blick auf die Verkabelung ist auch nicht verkehrt.
von Ralf (tom-rock)
Klar werde ich alle Teile auslöten wenn nötig aber wäre natürlich toll
wenn das nicht bei allen sein muß, besonders wenn diese ok sind.
Verkabelung habe ich mehrfach gecheckt und auch alle messpunkte (power
supply etc.) geben die richtigen, korrekten Werte.
Ok das Schaltsignal vom 555 an die Hexfets könnte ich dann mit einem
oszi messen, da aber die ca. 3-11 VDC genau nach Anleitung richtig sind
dache ich diese sind auch korrekt und vielleicht nicht soooo
entscheident da auch ein nicht korrekter "duty cycle" die Transistoren
und Hexfets nicht killen würde?
Gibt es evtl. noch andere Stellen wo das Messen mit einem Oszi wichtig
wäre?
Würde es helfen den gesamten Schaltpan (in bessere Qualität als beim
letztenmal natürlich...) zu posten um auf eine eventuelle Ursache zu
schließen ?
Danke und viele Grüße
Ralf
von Falk B. (falk)
Dazu braucht man Wissen, was du kaum hast.
Ok, aber das meinte ich nicht. Vielmehr, wo gehen welche Leitungen lang.
Davon hängt oft die Störeinkopplung ab (EMV).
Kann sein, muss nicht. Im Blinidflug kann man das nur sehr schlecht
bewerten und nur hoffen, daß es funktioniert.
> wäre?
An den Gates der MOSFETs, wenn das alles wieder funktioniert.
> schließen ?
Das sagte ich bereits.
von Armin X. (werweiswas)
Ich würde dem Abgang zum Erodierdraht in jedem Fall auch eine schnelle
Freilaufdiode spendieren. Da können sich durch die Schaltflanken
durchaus Spannungsspitzen bilden die den Transistoren den Garaus machen.
von Ralf (tom-rock)
So, habe jetzt beide Transistoren Q1 und Q2 ausgelötet und mit
Multimeterdiodenmessfunktion zwischen den Anschlüssen gemessen:
PN2222 NPN immer OL
PN 2907 PNP immer Spannungsabfall 0,004 V
Also beide defekt.
Hexfets schaue ich morgen mal.
Kann eine an einem Transistor laggeführte Leitung diesen zerstören?
Meinst du direkt nach den Hexfets in der Leitung zum Erodierwerkzeug?
Anbei der gesamte Schaltplan ich hoffe diesmal besser bearbeitet ich
finde es schwierig hier einen Kompromiss in Qualität und Größe zu finden
(S/W sieht sehr schlecht aus).
von Falk B. (falk)
WElche? Basis Emitter und Basis Kollektor müssen ~0,7V haben. Aber halt
mit verdrehter Polarität (PNP, NPN).
;-) Du bist naiv.
Im Extremfall ja, meistens eher nicht. Aber die Kabelführung hat schon
einen wesentlichen Einfluß, vor allem wenn hohe Spannungen und Ströme
schnell geschaltet werden.
Jaja "in der Leitung". Weißt du überhaupt, wovon die Rede ist?
Naja, ein wenig mehr Auflösung hätte nicht geschadet, geht gerade noch
so.
Ein typischer Amischaltplan 8-0
von Falk B. (falk)
Naja. Im Schaltplan sind zwar schon zwei Schutzdioden für die MOSFETs
drin, D24 und D25. Aber die wirken nur, wenn die Verdrahtung
niederinduktiv aufgebaut ist, sprich, kurze Kabel. Das könnte man
verbessern bzw. entschärgen, wenn man einen Kondensator von vielleicht
100nF-1uF mit ausreichend Spannungsfestigkeit zwischen TB26 und TB23
klemmt. Damit erreicht man einen kurzen HF-Stromkreis.
von Ralf (tom-rock)
> PN2222 NPN immer OL
Zwischen ALLEN Anschlüssen.
Messe zwischen allen Anschlüssen entweder OL oder 0,004 V !
Also defenitiv durchgebrannt!?
von oszi40 (Gast)
Vermeidung von Errodierfunken? :-)
Ganz sinnlos ist Armins Einwurf nicht. Wenn die Maschine erst am
nächsten Tag nicht mehr funktionierte, könnTe natürlich eine
Abschaltspannung zum Feierabend eine möglich Ursache sein? Deswegen alle
Dioden mal genauer ansehen und messen! Evtl. hatten Lüfter auch keinen
Nachlauf zur Kühlung? Eine Ferndiagnose ist in diesem Fall schwer. Evtl.
stimmte auch der Arbeitspunkt der MOSFETS nicht und die haben viel zu
gemächlich geschaltet?
von Ralf (tom-rock)
Nachdem ich gestern die Transistoren ausgelötet und als defekt gemessen
habe waren heute die Hexfets Q 3-6 dran.
Zuerst habe ich eine einfache Widerstandsmessung mit dem Multimeter
(negativ schwarz in com Buchse, positiv rot in Widerstandsmessbuchse)
mit eingelöteten Hexfets durchgeführt:
Hexfet IRFB4127 (N-MOSFET)
positive Meßspitze an Drain neg an Gate -> OL ;
               neg an Drain pos an Gate -> 12,8 Megaohm
Dann war die Diodenmessfunktion dran:
pos an Drain neg an Source -> OL ;
pos an Source neg an Drain -> 0,45 V
Ist bei allen vier Hexfets gleich und die Werte scheinen auf intakte
Hexfets hinzuweisen.
Ich habe mal den für die Messung wichtigen Ausschnitt des Schaltplans
und ein Foto angehängt vielleicht kann mir jemand sagen ob ich so
überhaupt sinnvoll messen kann.
Sollten die Hexfets noch gut sein stellt sich mir die Frage, warum die
Transistoren durchgebrannt sind und wie ich dies in Zukunft vermeiden
kann.
Gleichrichter D21 liegt mit seinen Leitungen und auch anderen Leitungen
nahe an den Transistoren kann hier etwas passieren? Habe auch hier ein
Foto angehängt.
Bringt vielleicht dann eine Abschirmung etwas?
Einen Nachlauf haben die Lüfter nicht und ich glaube ich habe die
Maschine recht schnell abgeschaltet weil die Widerstände nicht sehr heiß
waren.
Sind die Transistoren denn gefährdet? Dann wären Kühlkörper sinnvoll.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Viele Grüße
Ralf
von Falk B. (falk)
OK.
Glückwunsch, du hast die Bodydiode gefunden.
Ja.
> kann.
Gute Frage, keine Ahnung.
Eher nicht.
> Habe auch hier ein
> Foto angehängt.
Nein.
> waren.
Ist hier nicht das Problem.
WENN der komische C15 NICHT vorhanden ist, dann nicht.
Bist du sicher? Zeig mal ein gutes Photo der Platine, am besten der
Ausschnitt wo die beiden Transitoren drauf sind.
Nein.
von Ralf (tom-rock)
C 15 ist defenitiv nicht verbaut.
Anbei ein Foto der Platine ich hoffe man kann alles erkennen.
Danke für die schnelle Hilfe.
Ralf
von Falk B. (falk)
Ja, das Bild ist sehr gut. Wenn gleich ich vermute, daß das Layout,
ähhh, suboptimal ist, seiht das erstmal OK aus.
Ersetze die Transistoren und teste.
von Ralf (tom-rock)
Ich werde die Transistoren sobald sie kommen (hoffentlich morgen oder
Samstag) einlöten und dann hoffendlich vorsichtige Erodierversuche
durchführen.
Für jeden Tipp was die Transistoren gefährden könnte oder wie ich diese
(anderer typ?) unempfindlicher oder geschützter bekommen könnte wäre ich
sehr dankbar.
Danke
Ralf
von Ralf (tom-rock)
Habe gerade die beiden neuen Transistoren Q1 und Q2 eingelötet.
Leider stimmen die Spannungen an TP5 nicht.
Direkt an Pin 3 des 555 2,8V - 10V das ist OK
An TP5 also nach R14 und vor den Transistoren 4,5V - 6,6 V müßte
eigendlich ca gleich wie oben sein.
Zusätzlich wird Q2 nach wenigen Sekunden sehr heiss, habe immer nur sehr
wenige sekunden angeschaltet gelassen hat hoffentlich noch keinen
Schaden genommen.
Irgendetwas ist vermutlich nach den Transistoren nicht in Ordnung.
Hat irgendjemand eine Vermutung was das oben beschriebene Fehlerbild
erklären könnte??
Doch Hexfet(s) durchgebrannt??
Für jede Hilfe wäre ich sehr Dankbar!
Viele Grüße
Ralf
von Achim S. (Gast)
Das ist jetzt wieder die "mittlere" Spannung (mit dem Multimeter in DC
gemessen), richtig? Du meinst damit nicht die Spitzenwerte der Spannung
(mit dem Oszi gemessen)?
Wenn Q2 heiß wird, muss der Strom auch irgendwo hinfließen. Schau nach,
was noch warm wird. Mein erster Kandidat wären die Schutzdioden D9, aber
es kann natürlich auch über einen der Gatewiderstände und einen defekt
FET gehen.
von Ralf (tom-rock)
Genau, "mittlere Spannung" mit Multimeter gemessen.
Oszi hab ich leider nicht.
Habe schon überlegt mir ein Oszi aus vorhandenem Arduino zu basteln,
weiss aber nicht ob dies dann aussagekräftige Werte liefern könnte.
Und kann nur 5V, müsste noch Spannungsteiler o. ä. zwischen.
Danke, werde deine Tipps ausprobieren.
Ralf
von Ralf (tom-rock)
D9 (die Diode die direkt an GND angeschlossen ist) wird auch heiß !!
von Achim S. (Gast)
dann ist die hin und hatte deine Transistoren mitgenommen. austauschen
und dabei vielleicht eine mit mehr Reserve verwenden (z.B. 15V Variante
anstelle der 12V Variante)
von Ralf (tom-rock)
Ok, werde mir Zenerdioden 1N4744A  15V besorgen, ich hoffe die ist
richtig.
Sollte ich dann gleich beide D8 und D9 austauschen oder ist D8
unkritisch ?
Vielen Dank
Ralf
von Falk B. (falk)
Ja.
> oder ist D8
> unkritisch ?
Nein.
Man kann auch gleich eine passende Suppressordiode nutzen, die beiden in
Reihe sind nur ein Ersatz. P6KE12CA oder ähnlich.
von Ralf (tom-rock)
Und die erhöhte zener spannung der 1N4744A ist kein Problem?
Da ich nur ca. 11,4V Steuerpannung habe kann dies auch ein Problem bei
der alten 1N4742A gewesen sein die eine zener Spannung von 12V hat?
von Achim S. (Gast)
Nein. diese  Dioden sind nur ein Schutz für die Gates der Fets,
eigentlich sollten die nie leiten, außer wenn es im Ausnahmefall mal zu
überhöhten Spannungen kommt.
deine 12V Dioden haben wohl zu oft Überspannung gesehen und sind
degradiert. Jetzt leitet sie schon bei Spannungen, wo sie eigentlich
noch sperren sollte.
von Falk B. (falk)
Welche erhöhte Zenerspannung denn? Die 1N4744A  hat 15 V Nominalspannung
und fängt bei 17V an zu klemmen. An sich zuviel denn bei 17V sehen die
Treibertransistoren schon Sperrspannung. Egal.
Nein. Aber irgendwie hat sich ein Strom verirrt und eine oder beide
Dioden gegrillt.
von Ralf (tom-rock)
So, habe die beiden Zener Dioden D8 und D9 ausgetauscht.
Beim Elektronikladen hatten sie leider nicht genau die 1N4744A sondern
die BZX85C15 die laut kompetentem Verkäufer gleich sind.
Laut Datenblatt habe ich als Unterschied nur einen anderen Zener Current
von 500 nA anstatt 5 mA gefunden, ich hoffe das macht nichts.
Jetzt wird kein Transistor und auch keine Zener Diode mehr heiss, aber
die Spannung lässt sich nach dem Widerstand R14 nicht mehr tief genug
stellen:
Direkt an PIN3 vom 555 3V - 10,8V wie es sein soll
          am TP5  5,4V - 10,8 V hier sollte die niedrige Spannung auch
3V sein
          am TP6  5,6V - 10,3 V vielleicht 10,3V etwas niedrig?
Weiß vielleicht jemand wieso die niedrigste einzustellende Spannung nach
R14 zu hoch ist?
Noch irgend ein defektes Bauteil nach Q1 und Q2 vielleicht?
Für jegliche Hilfe und Tipps wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank
Ralf
von Paulus T. (paulchen7135)
Hallo, an alle Beteiligten.
Ralf, laß Dich nicht beirren, der C12 am 555 ist ein MUSS !
Hier ist der interne Spannungsteiler zwischen den beiden internen
Komparatoren heraus geführt!!!
Bei Fehlen dieses Kondensators kommt es zu Störungen der Schaltzeiten
der Komparatoren !!!
Die ganze Screiberei hier finde ich übrigens etwas SELTSAM.
Es geht um einige CENT !!! Mehr kosten die Treibertransistoren nicht.
Bei einem Händler aus Bayern gibt es zur Zeit ein Multimeter mit
Oszilloskop
für ca.100 € . Das reicht für sehr Vieles aus.
Kauf dir das Gerät und schaue dir die vorhanden Schwingungen des 555 an.
Eine vorherige Trennung der Treiber bei TP 6 ist sinnvoll.
Dort muß eine Rechteckspannung mit sehr steilen Flanken zu sehen sein.
C15 muß grundsätzlich entfernt werden, da damit nur die steilen
Ansteuerflanken der FET`s verschlechtert, langsamer , gemacht werden.
Ist nun hier die Rechteckspannung zu sehen, die mit R35 und R35
verstellt werden können, so ist die Ansteuerung schon mal wieder in
Ordnung.
Dann kannst du die nachfolgende Leistungssteuerung ohne
Spannungsanschluß mit dem Multimeter überprüfen und auch jeden
vorhandenen Fehler finden.
Ich glaube beinahe, daß hier im Forum viel zu viele THEORETIKER
mitmachen.
Datenblätter vom 555 sollten zum Beispiel auch gelesen und interpretiert
werden können.
Auch für viele Softwareschreiber für Steuerungselektroniken u.ä. sollte
es
ein MUSS sein, neben seiner PC-Tastatur einen Oszilloskop-Tastkopf zu
haben.
Wer Steuerungen und auch einfacherweise ARDUINO ohne Oszi
programmiert, wird immer nur an Problemen herumstochern und
verzweifeln...
Also : ohne Oszi ist ALLES nur MIST.
Beste Grüße an alle Beteiligten. Anregungen und Beschimpfungen sehe ich
gerne entgegen.
Frohen 3.Advent.
von Ralf (tom-rock)
Ja, ein Oszi wäre schön, aber ich weiß auch nicht wie genau ich dmit
umgehen muß.
Die Rechteckspannung (Duty Cycle) vom 555 würde ich ja vermutlich noch
hinbekommen zu messen aber bei der Leistungssteuerung wüsste ich schon
nicht mehr weiter.
Habe mir überlegt aus einem vorhandenen Arduino ein einfaches Oszi zu
basteln um den Duty Cycle zu messen, da muss ich aber noch schauen ob
das schnell genug geht und wie ich die 12V auf Arduino verträgliche 5V
runterbekomme (Spannungsteiler?).
Vielen Dank
Ralf
> stellen:
Hast du beide Transistoren gewechselt? Oder nur einen von beiden?
Und wenn Du schon einmal beim Wechseln warst - hast Du die restlichen
Transistoren/Dioden um Mosfets und Treiber herum vermessen (also eben
die zu erwartenden pn-Strecken)?
von paulchen7135 (Gast)
Hi, Ralf,
wenn du das Geld für ein Oszi-Multimeter nicht ausgeben kannst, habe ich
Verständnis. Aber ein Oszi mit dem ARDUINO zu bauen und zu programmieren
ist ohne Oszi nicht sinnvoll. Siehe HERUMSTOCHERN und VERZWEIFELN...
Also als Erstes in YouTube nach dem genannten Gerät sehen. Da gibt es
auch
sehr viele Anleitungen zur Funktion und des Messens mithilfe eines
Oszi`s.
Du kannst dort auch viel und schnell etwas lernen.Eine Beschreibung des
genannten Gerätes findest du natürlich auch dort.
Die Leistungssteuerung kannst du wie gesagt mit dem Multimeter erst
einmal
OHMSCH durchmessen. Dabei zeigt sich mit großer Sicherheit schon der
Fehler.
Aber wie bereits gesagt OHNE Hochspannung !!! Auch wenn keine
Hochspannung
anliegt und die Ansteuerung an P6 wieder angeschlossen ist, kannst du
die Funktion an der Leistungsendstufe messen ! Die erzeugte
Ansteuerfrequenz
mußt du an den Gate`s der FET`s messen können. Ansonsten kannst du die
beiden Z-Dioden (Schutz für die Gate`s) rausnehmen. Ist dann die
Frequenz zu sehen,
so ist eine oder sind beide Z-Dioden defekt. Wenn sich dann noch kein
Signal
an den Gate`s zeigt, kannst du Stück für Stück die Widerstände R16 - R21
herausnehmen. Da zeigt sich dann, welcher oder welche FET´s Gate-mäßig
defekt sind. Im Zweifel alle Fet`s ersetzen.
Aber auf jeden Fall vielleicht zu Weihnachten das Multimeter -
Oszilloskop wünschen. Viel Glück.
Gruß von Paulus
von Ralf (tom-rock)
Hallo, danke für eure Hilfe,
ich habe beide Transistoren Q1 Q2 und beide Dioden D8 D9 gewechselt.
Die Hexfets habe ich in eingebautem Zustand durchgemessen und die
scheinen in Ordnung zu sein, Meßergebnisse stehen weiter oben.
Weitere Dioden habe ich nicht vermessen (D24/25 ?) geht das in
eingebautem Zustand mit der normalen Diodentestfunktion des Multimeters?
Meine Frau meint meine Hobbies sind schon teuer genug, und da Elektronik
nicht meine Domäne ist scheue ich mich 100 EUR für einmal messen
auszugeben.
Aber wahrscheinlich werde ich es machen oder mir bei fiverr o. ä. Hilfe
holen müssen.
Wie genau ich die Leistungssteuerung durchmessen soll ist mir nicht ganz
klar das wäre wichtig.
Ich versuche mich zu informieren und denke über ein Oszi (ist das 100
EUR Multimeter/Oszi in der Preisklasse das empfelenswerteste ?)
nach.
Vielen vielen Dank
Ralf
von oszi40 (Gast)
1. Der Satz gilt noch. Alle Dioden prüfen.
2. Ein Oszi ist ein nützliches Gerät, wenn man damit umgehen kann.
Beachte aber bitte, dass die Masse der Tastspitzen meist auf dem
Schutzleiter liegt! 3. Ob der Weihnachtsmann Dir einen Oszi bringen
kann, weiß ich nicht. Manches einfache Schnäppchen ist auch bei Pollin
zu finden? Nicht jeder braucht einen Ferrari, um zum Bäcker zu fahren.
Es geht auch mit dem Fahrrad.
von Ralf (tom-rock)
OK, werde alle Dioden nochmal prüfen.
Wie könnte sich die Abschaltspannung denn wo zerstörerisch bemerkbar
machen?
Kann es sein daß unsere 230V Ac eine wichtige Rolle spielen da der
Schaltpan aus den USA mit 110? V kommt und hier irgendwas anders
dimensioniert werden muß?
Habe jetzt, da ich ja anders nicht wirklich weiterkomme ein oszi
bestellt.
Da das kleine handheld nicht zu einem vernünftigen Preis lieferbar ist
ein OWON SDS1022, 2-Kanal, 20 MHz ich hoffe das war eine einergemaßen
gute Wahl.
Werde mich jetzt eingehend informieren wie mit einem Oszi umzugehen ist
und dann messen.
Was bedeutet der Hinweis
> Schutzleiter liegt!
genau?
Vielen Dank!
Ralf
von oszi40 (Gast)
Oszis mit Netzanschluss haben die Masse meist mit dem Schutzleiter
verbunden. Das heißt, dass man die Masse des Messkabels nie auf eine
Spannung legen sollte (Kurzschluss möglich) und bei einem Batteriegerät
die Masseklemme (Bild) auch mal eine böse Spannung führen könnte (Finger
weg, Stromschlag). Deswegen betreibt man üblicherweise gefährliche
Objekte über Trenntrafo und niiie den Oszi über Trenntrafo.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop
von Ralf (tom-rock)
Ok, werde dies wie die vielen anderen "Verhaltensregeln" beherzigen und
mich weiter in die Materie einarbeiten.
Kann ich eine Zener Diode genauso wie eine einfache Diode mit der
Diodenmessfunktion des Multimeters durchmessen ?
Danke
Ralf
von oszi40 (Gast)
Ja. Eine Strecke ist fast leitend und anders herum leitet sie erst bei
der Z-Spannung.
von Ralf (tom-rock)
Habe jetzt die beiden weiteren Dioden D24 und D25 in eingelötetem
Zustand durchgemessen, und bekomme etwas komische Ergebnisse:
D24 Schottky Diode Soll sein Mouser Nr.: 512-S320 habe nur eine ähnliche
gefunden Reichelt SK320B hoffe das ist kein Problem?:
Widerstandsmessung  in Durchlassrichtung: 1,5 Megaohm in Sperrichtung
2,2 Megaohm
Diodentestfunktion Durchlassrichtung 0,375 V in Sperrichtung steigt der
Wert immer langsamer steigend auf etwa 2,7V ???
Ich weiss nicht ob diese Meßergebnisse etwas aussagen oder ob andere
Bauteile das Meßergebnis beeinflussen.
D25 TVS Diode P6KE200A
Widerstandsmessung  in Durchlassrichtung: 2,2 Megaohm in Sperrichtung
fällt immer langsamer werdend von ca 40 Megaohm auf ca 1,7 Megaohm
Diodentestfunktion Durchlassrichtung 0,45 V in Sperrichtung steigt der
Wert immer langsamer steigend auf etwa 2,7V ??? genau wie oben.
Ich kann mit diesen Meßergebnissen garnichts anfangen, vielleicht hat ja
jemand von euch eine Idee?
Der Schaltplan ist im Original für USA Stromnetz 110 V AC ausgelegt,
kann dies für Probleme mit unseren 230 V (Abschaltspannung??) sorgen?
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Viele Grße
Ralf
von Ralf (tom-rock)
Da ich die Meßergebnisse der beiden Dioden D24 und D25 nicht
interpretieren kann, habe ich neue bestellt und werde diese wenn sie
ankommen austauschen.
Beim nächstenmal kaufe ich auf jeden Fall von allen einigermaßen
preiswerten Bauteilen mehrere, ist ganz schön nevig diese nachbesorgerei
und vor allem das Warten wenn diese nur online erhältlich sind.
Lese mich weiter in Elektronik- und Oszilloskopgrundlagen ein.
Das Oszi kommt morgen.
Viele Grüße, und falls noch jemandem bezüglich D24 und D25 etwas
einfällt wäre super.
Ralf
Hi, RALF,
D24 + D25 sind Schutzdioden, die du statisch nicht einfach so
durchmessen kannst. Diese Dioden schalten im Fall einer Störspitze
entsprechend des
Wertes der dort aufgedruckt ist komplett durch. Null Ohm !!! Daher ist
das
Ganze nur mit Anlegen einer Störspitze (entsprechend des Schutzwertes ,
ich
kann hier auf dem Schirm den Wert nicht lesen) zu messen.
Zum Test mußt du über einen Widerstand !!!! die angegebene
Schutzspannung
anlegen.
Die Diode schalten wie ein Thyristor blitzschnell !!! durch und nimmt
den
Störimpuls einfach weg. Das geht im Nanosekundebereich !
Schau doch einmal in das entsprechende Datenblatt !!!
Wenn beide Dioden so seltsame Meßergebnisse zeigen , dann werden sie
auch noch in Ordnung sein, bei Defekt sind sie mit Null Ohm zu messen.
Also : Datenblatt mit Funktion der Dioden anschauen.
Gruß von
Paulus
von Falk B. (falk)
Dioden mit Widerstandsmessung bringt meistens nix Sinnvolles. Miss die
Flußspannung mit der Diodenprüffunktion. Die Sperrspannung kannst du mit
deinen Mittelm nur schwer messen, dafür braucht man wenigstens ein
Labornetzteil oder ähnlich. Und man muss die Dioden mindestens einpolig
auslöten, damit man den Rest der Schaltung nicht mitmißt.
Man könnte einen quasi Leerlauftest machen, indem man deine
Erodierelektroden kurzschließt und nur den Widerstand R40 aktiv hat,
d.h. SW10-SW14 sind offen.
Für deinen Treibertest kann man auch erstmal R16-R19 einseitig auslöten,
dann läuft nur der Treiber ohne MOSFETs. Dann muss die Spannung halbwegs
passen. Wenn das geht, schrittweise die MOSFETs wieder zuschalten und
wieder testen.
von Ralf (tom-rock)
Ok werde versuchen eure Tipps in aller Ruhe und Sorgfalt
nachzuvollziehen und dann ausprobieren.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Ralf
von oszi40 (Gast)
Ganz allgemein wird Silizium bei Überlastung erst flüssig (leitend) und
bei mehr Leistung geht der Deckel auf und es fliegt Zeug herum. Dann
sind die Anschlüsse hochohmig. Etwas später kommt die Sicherung 8-)
