Hallo Leute, ich bin mal wieder auf Euer Schwarmwisssen angewiesen. Ich habe hier ein Operatorpanel mit einem sehr wahrscheinlich defekten RAM. Kann mir jemand was zu dem RAM sagen? Ich finde da so ziemlich gar nix zu. Optimal wäre ein Datasheet, am besten ein Ersatztyp, der beschaffbar ist. Schon mal vielen Dank im Voraus. Gruß Mastermixer
Könnte analog UPD424260A sein. Ist doch SOJ-Gehäuse, oder?
mal auf die cycle time achten, beim Original könnten es 60ns sein, bei dem vorgeschöagenen Ersatztyp gibbets wohl auch welche mit 80ns.
Hier im Archiv klein bishcen (kein Datenblatt) Info zu "Capacity Type No. Package Remarks Notes Access Time tCAC tRC tPC Supply Voltage" "SANYO Memory ICs" https://web.archive.org/web/20030312054657if_/http://www.sanyo.com:80/semiconductors/catalogs/memoryics_ep39p.pdf
olaph schrieb: > https://web.archive.org/web/20030312054657if_/http://www.sanyo.com:80/semiconductors/catalogs/memoryics_ep39p.pdf Ich kenne mich nicht so abgesehen von einer primitiven Ansteuerung eines statischen RAM nicht mit Rams und deren jeglichen Einsätzen aus, weiss nicht ob nachfolgendes eventuell nützlich ist. Bei diesem E Piano ist in der Teileliste ist "I.C. LC324260AJ60 / AS4C256K16E050JCT" gedruckt, was ich jetzt so interpretiere, dass beides bestückt werden kann. Heisst natürlich nicgt dass sie bedingungslos einander ersetzen können, im Piano aber schon vermutlich. Pinout wenigstens könnte übereinstimmen https://www.eevblog.com/forum/repair/switch-mode-power-supply-107897/?action=dlattach;attach=1331624 AS4C256K16E0-50JC: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/118339/ALSC/AS4C256K16E0-50JC.html
Sollte keine Empfehlung sein sondern mögliche Info zum Sanyo
Hier ist wohl sicherer das Pinout, im folgenden Schaltbild Guitar System steht ganz explizit "LC324260AJ-60" https://www.separate-strings.co.uk/VG88.pdf Tut mir leid wegen multiplen Beiträgen, Ich such immer mal zwischendurch inmitten anderer Arbeit. Weiss nicht ob das Pinout aus Schaltbild und Daten von hier > https://web.archive.org/web/20030312054657if_/http://www.sanyo.com:80/semiconductors/catalogs/memoryics_ep39p.pdf jetzt ausreicht für handfeste Empfehlung von Sachverständigen, bzw ob erste Empfehlung oben "Könnte analog UPD424260A sein" passt
olaph schrieb: > jetzt ausreicht für handfeste Empfehlung von Sachverständigen, bzw ob > erste Empfehlung oben "Könnte analog UPD424260A sein" passt Hoppla, nicht so schnell. Ich hatte keineswegs den UPD424260A als voll-kompatiblen Ersatz anpreisen, sondern nur sagen wollen, dass das ein ähnlicher Typ sein KÖNNTE. Anhand des Datenblatts https://docs.rs-online.com/31a1/0900766b80030b7a.pdf kann man erstmal VCC- und GND-Pins prüfen. Und: vom 424260 gibt's verschiedene Versionen, 3.3V oder 5V, Zugriffszeit (wurde schon genannt) und mit/ohne self-refresh. Aus dem Layout kann man u.U. auch erkennen, ob der 16-bit Datenbus dran ist. Nur WENN das alles passt und man den verbauten Chip ohne Beschädigungen runter bekommt (und ihn auch ggf. wieder einlöten könnte), würde ich den Versuch riskieren. Schließlich ist ja gar nicht klar, ob das Ding überhaupt kaputt ist.
Moin Freunde.. Danke für die Tips..Hat mir echt weiter geholfen! Ich hab die beiden RAMs jetzt mal gegen zwei Micron MT4C16257 getauscht. Das hat gepasst. Das Panel läuft wieder. :-) Vielen Dank noch mal an alle. Gruß Mastermixer
