Forum: Fahrzeugelektronik Brauche genauere Bezeichnung von Widerstand R100
von Peter (steinismd)
Hi Leute
Kann mir jemand helfen um herauszufinden was für Widerstand es ist.
Ist von einem Roller Steuergerät
Lg
Steinismd
von kenny (Gast)
Vermutlich 100mOhm
Beitrag #7276784 wurde vom Autor gelöscht.
von Gerald K. (geku)
Ein schärfes Bild mit einem größerem Ausschnitt, so dass man die
Anschlüsse sieht, würde helfen.
Die Abmessungen würde helfen die Leistung zu bestimmen.
Abmessungen ca. 2.5mm x 4.6mm
von SŽD-Baureihe ТЭ4 (Gast)
Gerne. Kauf dir ein Multimeter (Baumarkt ca 10€) und miss über die
beiden silbrig glänzenden Anschlüße dann hasste den Widerstandswert.
Mit einem Lineal misste Länge und Breite des Bauteils dann hasste die
Belastbarkeit in Watt:
https://www.e-dschungel.de/elektronik/maximale-verlustleistung-smd-widerstand/
Funktionierender hat 0.3 ohm
Ich finde nur welche mit querlötfüsse
benötige mit längslötfüssen
Sicher, das du die messkabel raus gerechnet hast ?!
Ich vermute ein Widerstandsarry mit 4 Widerstände mit je 100 Ohm.
https://www.directindustry.de/prod/yageo/product-34786-1641996.html
https://mou.sr/3uqYqfc
0,1 Ohm / 2W in SMD-1020.
z.B. Serie LTR von Rohm.
Ein weiteres Bild 😊
Schaut nach Widerstandsarry aus,
Aber ich lasse mal die Profis entscheiden.
0.1 Ohm kann gutmöglich sein.
Steht doch drauf, 0.1 Ohm.
In einer Bauform die QUER eingelötet wird.
Sehen beide heile aus, und wenn sie kaputt gehen, ist noch was ganz
anderes kaputt.
Und wenn sie in deinem Glauben kaputt sind ohne einen anderen Grund,
dann waren sie zu schwach ausgelegt, man sollte also kräftigere
einbauen, die können ja durchaus grösser und bedrahtet sein und den
Draht längs auf das Pad löten, du musst ja keinen Bestückungsautomaten
nutzen.
von Selten so gelacht (Gast)
Peter schrieb:
> Ein weiteres Bild 😊
Ähhh, Mist Photos…
Immer nur in einer Dimension. Das Teil ist doch 3 Dimensional.
von Wolfgang (Gast)
SŽD-Baureihe ТЭ4 schrieb:
> Kauf dir ein Multimeter (Baumarkt ca 10€) und miss über die beiden
Hast du 'ne Ahnung, wie einem bei dieser Größe irgendwelche
Kontaktwiderstände reinspucken können. Den wahren Widerstandswert
bekommt man da ohne 4-Leiter Messing allenfalls grob abgeschätzt.
von Wolfgang (Gast)
Das wäre der Prototyp für ein nulldimensionales Array.
> anderes kaputt.
Einer ist definitiv kaputt
Zeigt mir was von 11 ohm an
von Holger R. (holgerr)
Wir brauchen hier Photos keine Bilder
Mit Handy kann mann keine Photos machen,
aber die Leute lernen es nie.
HolgerR
von Toxic (Gast)
Es gibt genuegend Apps fuer Android Smartphones und auch
Windowsprogramme,die - sofern der Programmierer nicht Mist baut -
venuenftige Auskunft geben
Ich glaube ich habe es gefunden
ERJB1BF1R0U
@hhinz hat mich auf die richtige Spur gebracht 👍
von Stefan K. (stk)
> ERJB1BF1R0U
Das ist ein 1 Ohm Widerstand, auf dem Foto zu sehen sind 0,1 Ohm
Widerstände.
Aus der gleichen Serie von Panasonic wie der von dir genannte ist der
ERJB1CFR10U wohl eher passend.
Danke Stefan 👍😊
Jetzt muss ich mal sehen wo ich es bestellen kann 🥴
