Servus zusammen, ich würde gern die CANBUS Leitungen HIGH und LOW schalten wollen, man liest jetzt irgendwie überall was anderes. Kann man diese über ein PHOTOMOS schalten oder muss was anderes her wegen der Übertragungsrate von 1Mbit/s (hab mal was von Panasonic APS1/APS2 PhotoIC-Koppler o.ä. gelesen aber nichts wirklich damit befasst?!) Das Beispiel-Bild zeigt ein "Modul" das mit einen Zusatz Steuergerät "STG" zusammen arbeitet, dieses hat zwar ne interne Abschaltung der Leitung (Software gelöst) diesem vertrau ich aber nicht wirklich und würde gern die CAN-Leitungen des STG´s abschalten (GELBER STRICH) für Diagnosen am MODUL, damit das Zusatzsteuergerät nicht mehr dazwischenfunkt... - das dies Intern verbaut ist, kommt eine Steckmöglichkeit nicht in Frage... Danke schon mal für die INFOS
Photomos-Relais nur dann, wenn man oft und schnell schalten muss. Wenn nicht, reicht ein mechanisches Relais, vielleicht sogar ein einfacher Schalter mit 2 Kontakten.
Falk B. schrieb: > Photomos-Relais nur dann, wenn man oft und schnell schalten muss. Wenn > nicht, reicht ein mechanisches Relais, vielleicht sogar ein einfacher > Schalter mit 2 Kontakten. Sicher das das stabil lauft alles... also keine SSD sondern ein normales RELAIS deiner Meinung nach?
Robert . schrieb: > Sicher das das stabil lauft alles... Ja. CAN ist kein GBit Ethernet. > also keine SSD sondern ein normales Du meinst SSR (Solid state relay) > RELAIS deiner Meinung nach? Ja.
Vom Bauchgefühl würde ich zu einem Reedrelais tendieren. Bei einem normalen Relais ist die Chance durch kapazitives Übersprchen der Kontakte und Fehlanpassung (Bei 1MHz Datenübertragungsrate ist das wie HF zu behandeln) sich Probleme einzuhandeln, durchaus gegeben.
Robert . schrieb: > ich würde gern die CANBUS Leitungen HIGH und LOW schalten wollen Warum willst du schalten? Ich würde es eher dauerhaft dranbleiben und den CAN Transceiver nur in den ListenOnly Modus schalten bzw nicht auf die Nachrichten reagieren. VG Paul
Gerald B. schrieb: > Vom Bauchgefühl würde ich zu einem Reedrelais tendieren. Bei einem > normalen Relais ist die Chance durch kapazitives Übersprchen der > Kontakte und Fehlanpassung (Bei 1MHz Datenübertragungsrate ist das wie > HF zu behandeln) sich Probleme einzuhandeln, durchaus gegeben. Bevor Dich Dein Bauchgefühl in absurde Relaiskonstrukte abgleiten läßt rechne doch einmal was so an kapazitiven Auswirkungen über die Koppelkapazitäten eines normalen Kleinsignalrelais wie dem Omron G6K oder Fujitsu NA am CAN wahrscheinlich ist.... Oder anders gesagt: Reedrelais nur da wo es unbedingt nötig ist. Einmal falsch geschaltet und die Kontakte kleben zusammen.
Robert . schrieb: > ich würde gern die CANBUS Leitungen HIGH und LOW schalten wollen Das ist irgendwie in Mode dieses Jahr... * Beitrag "CAN Switch / Relais ?" * Beitrag "Analoger Multiplexer" * Beitrag "Ansteuerung von analogen Schaltern" * Beitrag "Parallelschaltung zweier back-to-back Schaltungen" > und würde gern die CAN-Leitungen des STG´s abschalten (GELBER STRICH) Nimm einfach einen CAN-TRansceiver, dessen Ausgangstreiber du hochohmig schalten kannst. > man liest jetzt irgendwie überall was anderes. Was hast du denn wo gelesen?
