Serienmässiges Anschlusskabel des WVC-600W.
H.Joachim S. schrieb: > Serienmässiges Anschlusskabel des WVC-600W. Was erwartest Du von einem 600W WR zu einem Preis incl. Zubehör von 120 Euronen? Ach ja, das 4mm2 auf das Kabel aufgedruckt ist heisst nix. Hatte hier neulich ein Kabel bekommen das bei relativ geringer Belastung erstaunlich warm wurde. 3 x 1,5mm2 stand drauf, die 0,75mm2 Endhülse war locker aufzuschieben. Wer billig statt preiswert kauft .....
Beitrag #7276811 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7276831 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7276843 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich finde die WR selbst gar nicht schlecht, habe bis jetzt 5 Stk im Bekanntenkreis verbaut. Noch keine Ausfälle, Erträge absolut ok. Das Kabel ist tatsächlich 4mm². Ok, nicht gemessen, aber optisch deutlich mehr als 2,5mm². Und genau da wundere ich mich, 2,5er wäre ja wirklich mehr als genug gewesen für eine Anlage die über Schuko-Stecker einspeist. Dauerhaft dürfen die Steckdosen ja nicht mal mit den 16A/3600W belastet werden, sondern eher 10A oder weniger. Ein ganzer Sommersonnentag lang wäre dann schon eine Art Dauerlast.
Al. K. schrieb im Beitrag #7276811: > Rainer D. schrieb: >> Wer billig statt preiswert kauft ..... > > Wenn der Preis jeden Pfusch erlaubt Das man unterhalb eines bestimmten Preises keine ordentliche Leistung mehr bekommt ist nichts neues. > und das auch noch akzeptiert wird, Wo wird das hier akzeptiert?
Das klingt ja nicht so gut. Aber wie gesagt - ich persönlich habe keine negativen Rückmeldungen bekommen. Einige haben auch den 700er genommen, aber der wird ja auch nicht prinzipiell anders sein.
Reinhard S. schrieb: > Das man unterhalb eines bestimmten Preises keine ordentliche Leistung > mehr bekommt ist nichts neues. Wenn dadurch wichtige Vorschriften missachtet werden, darf dies in Deutschland nicht angeboten und verkauft werden. Es darf nicht auf Kosten der Sicherheit billig produziert werden. Wenn Dieses zugelassen wird, wird dies akzeptiert.
4² passen nicht in den Stecker, was sagt der Steckerhersteller bezüglich Aderendhülsen oder sind keine nötig?
Beim Bosswerk waren die Leitungen verzinnt. Aber 2,5mm², da konnte man gut nochmal absetzen und Hülsen drauf machen. Das scheint bei den Dingern da üblich zu sein. Jeder Viertel Cent ist zu viel.
Al. K. schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> Das man unterhalb eines bestimmten Preises keine ordentliche Leistung >> mehr bekommt ist nichts neues. > > Wenn dadurch wichtige Vorschriften missachtet werden, darf dies in > Deutschland nicht angeboten und verkauft werden. Nett gemeint, aber naiv angesichts der Realität.
Reinhard S. schrieb: > Nett gemeint, aber naiv angesichts der Realität. Wenn es akzeptiert wird, kann es nur noch schlechter werden. MfG alterknacker
Christian R. schrieb: > Beim Bosswerk waren die Leitungen verzinnt. Aber 2,5mm², da konnte man > gut nochmal absetzen und Hülsen drauf machen. Das scheint bei den > Dingern da üblich zu sein. Jeder Viertel Cent ist zu viel. Ob ein Pfund Zinn billiger ist, als ne 1000er Packung Aderendhülsen, wage ich zu bezweifeln. Außerdem kostet ein Zinnbad permanent zu beheizen auch Strom. Die ohne Kragen sind nochmal billiger und tun es auch, wenn man denn unbedingt sparen will.
Wer sich das zweite Bild genau anschaut, der sieht, daß das Kabel dort wo bei dem Stecker die Zugentlastung sitzt, eingeklemmt war. Das Kabel zeigt eine deutliche Einschnürung durch eine Zugentlastung. Also viel Wind um nichts.
