Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Micropumpe und Elektroventil zusammen steuern
von Othmar A. (othmar_a)
Hallo, ich bin neu im Forum und habe eine Fragen (ps. bin ein totaler
Leihe)
Ich verwende für eine Abfüllanlage eine kleine Dosierpumpe welche durch
eine Steuereinheit Ein- und Ausgeschaltet wird, aber auch die Drehzahl
geregelt wird.
Ich möchte nun durch die selbe Steuerung ein Elektroventil (normal
geschlossen) steuern. Das Ventil soll sich öffnen wenn die Pumpe
eingeschalten ist, unabhängig von der Drehzahl.
Kann ich die Pumpe und das Elektroventil einfach in Serie schalten oder
liege ich da falsch?
Im voraus ein riesen Danke an alle.
lg
Othmar
Na in Serie mal sicher nicht! Wenn die Pumpe DC ist, einfach ne Diode
und einen Kondensator vor das Ventil. Wie sind die Spannungen? Dürfen
wir wieder raten?
Gruss Chregu
bin nicht 100% sicher aber Pumpe sollte 24v sein das Ventil muss ich
noch kaufen, würde aber auch 24v nehmen.
von Udo S. (urschmitt)
Da die Pumpe nach deinen Angaben drehzahlgeregelt wird kannst du das
Ventil nicht parallel schalten.
In Reihe sowieso nicht.
Du brauchst also irgendwo ein Signal das dir anzeigt dass die Pumpe
läuft. Damit kannst du ein passendes Relais schalten das dann das Ventil
schaltet.
von Schlaumaier (Gast)
Ich würde es mit einen Stromerkennungsmodul versuchen. Wenn Saft drauf
ist schaltet das Teil ein Relais (notfalls mit etwas Technik
dazwischen).
Und das Relais schaltet dann das Ventil.
> dazwischen).
Klingt einleuchtend und nicht zu kompliziert.
Warum kann das Stromerkennungsmodul nicht direkt das Ventil schalten?
Wo platziere ich das Stromerkennungsmodul, vor oder nach der Pumpe?
wäre Dieser geeignet?
https://www.amazon.de/Stromerfassungsschalter-Druckfester-Einstellbarer-DC-Stromsensorschalter-Normalerweise/dp/B095Z1G3J9/ref=sr_1_21?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=35BSZZYHEQI4J&keywords=Stromerfassungsschalter+24v&qid=1670329947&sprefix=stromerfassungsschalter+24v%2Caps%2C133&sr=8-21
Othmar A. schrieb:
> eine Steuereinheit
Gibts da einen Link dazu? Oder eine Bedienungsanleitung? Oder gar einen
Schaltplan?
"1..200A" passt irgendwie nicht zu "kleine Dosierpumpe"
Was ist das denn für eine kleine Dosierpumpe?
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Da DC, wird die Pumpe ja ziemlich sicher per PWM angesteuert. Man
bräuchte ggf. nur Diode, Elko und Relais. Schon bei der kleinsten
Pulsweite wird so der Elko über die Diode voll aufgeladen, das Relais
zieht an, schaltet das Magnetventil. Dazu braucht es natürlich eine
Versorgung für Relais und Ventil. Wenn ich es richtig verstehe, soll es
aber allein die vorhandene Steuerung geben? Falls ja, müsste das Relais
entfallen, stattdessen gleich das Magnetventil angeschlossen werden. Das
kann natürlich die Steuerung überfordern.
Die Frage ist. Wie arbeitet deine Pumpe. ? Wie viele Leitungen gehen zu
Pumpe.  Ist sie Intelligent oder dumm ?
2 Leitungen = dumm. Dann sollte das gehen mit so ein Teil, da die
Drehzahl durch weniger Strom geregelt wird  (wie bei einen Poti).
Mehr als 2 Leitungen  = Schlau. Was bedeutet sie bekommt noch
Steuersignale und dann wird es kompliziert.
Also kläre erst mal das ab.
von Jester (Gast)
> geregelt wird.
Diese Steuereinheit (SPS?) kannst du nicht "erweitern", einen zweiten
Ausgang (-> Ventilausgang) schalten lassen? Ein wenig mehr Info würde da
vermutlich nicht schaden...
von poe (Gast)
Die Versorgungsleitung der Pumpe über ein Relais mit Hilfskontakt
schalten. Mikroventil auf den Hilfskontakt.
Wie gesagt bin ich ein totaler Leihe. Hab euch daher ein paar Fotos
gemacht.
Am wichtigsten davon ist die Döner-Rechnung. Jetzt können wir definitiv
helfen.
von Forist (Gast)
Othmar A. schrieb:
> ... totaler Leihe ...
... anscheinend nicht nur in Bezug auf Elektro ... 😉
> helfen.
Jedenfalls weiß ich jetzt was mein Döner-Typ an Kohle verdient wenn er
mir für < 15 Cent Dönerfleisch in die Box tut. ;)
Hahaha, jetzt haben wir alle gelacht, aber es ist jedem glaube ich schon
mal passiert dass er auf die falsche Datei geklickt hat.
anbei die richtigen Fotos.
ps. danke für jede Hilfe!
von Thomas H. (Firma: CIA) (apostel13)
Also wenn man so gar keine Ahnung hat, würde ich mir jemanden in der
Nähe aus dem Bekanntenkreis suchen, der etwas Ahnung von Elektronik hat.
Das ist dann eine nette Bastelarbeit für einen 12 Jährigen. Aus der
Ferne ist das nicht. Man muss das mal durchmessen und die Lösung auch
vor Ort testen.
