Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Aufgabe des Transistors im Interface?
von Ludwig (Gast)
In der angehängten Schaltung sind zwei Transistoren. Der rechte begrenzt
den Strom durch die Gegenkoppelung mit dem 110 Ohm Widerstand.
Was macht der linke, dessen Basis über einen 100 p Kondensator mit dem
Signalbezugspunkt verbunden ist?
Gibt es Probleme mit einem geerdeten Oszilloskope, weil
Signalbezugspunkt und Schutzerde nicht verbunden sind?
: Verschoben durch Moderator
von Jürgen (Gast)
Das kommt darauf an, womit der Signalbezugspunkt sonst verbunden ist.
von Falk B. (falk)
Das ist eine Konstantstromquelle, ziemlich schlecht gezeichnet.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_bipolaren_Transistoren
Er würgt dem anderen Transistor den Basisstrom ab, wenn der Emitterstrom
zu groß wird.
Nein.
von Peter N. (alv)
Die Leitungsverbindungspunkte fehlen (oder sind nicht erkennbar).
Die beiden Transistoren bilden eine Stromquelle für die Led des
Optokopplers:
Durch den Strom fällt Spannung am 110Ohm-Widerstand ab, der steuert den
linken Transistor auf was dem rechten Transistor die Basisspannung
wegzieht.
von Ludwig (Gast)
@ all
Vielen Dank :)
