Guten Morgen liebe Community, im Anhang befinden sich Bilder von zwei verschiedenen Lichterketten. Die eine Lichterkette verfügt Funktionen von EIN/TIMER/AUS und die andere Lichterkette nur von EIN/AUS. Ich würde gerne die Lichterkette ohne TIMER, auf TIMER umbauen. Ich habe in diesem Thema noch nicht viel Ahnung, aber ich mag es zu experimentieren :D Dementsprechend bräuchte ich Hilfe um den Umbau zu machen. Welche Materialien benötige ich dafür? Ich danke euch im Voraus.
Schau doch einfach was in der anderen Kette für ein Chip drin ist. Und dann überlege dir wie viel Timer du willst. ;) 1. Normal Blinki-Blinki 2. Blinki-Blinki mit Zeitgesteuerten AUS-Modus. Wenn man nicht Programmieren kann, wäre der 555 sicher richtig. Wenn man es kann oder lernen will würde ich zu einen Nano von Digipark (ca. 5 Euro) raten.
Tobias Elges schrieb: > Welche Materialien benötige ich dafür? Du brauchst einen USB-Ladeadapter 230 VAC / 5 VDC. Damit hört dann schon mal die Batterieverschwendung auf. Davor setzt Du eine Schaltuhr, die Du nach belieben programmieren kannst. Beispiel: https://www.hornbach.de/shop/Digital-Wochenzeitschaltuhr-LCD/3149562/artikel.html
Falk B. schrieb: > Der NE555 ist dein Freund. Nö, für Batteriebetrieb nicht zu gebrauchen, da er die Batterie leer saugt. Ein ATtiny kommt dagegen im Schlafmodus bequem unter 1µA.
Peter D. schrieb: > Ein ATtiny kommt dagegen im Schlafmodus bequem unter 1µA. Solange nicht bekannt ist, was mit "Timer" gemeint ist, kommt er sogar auf 0 µA ;-)
kauf eine andere Lichterkette, die bereits einen Timer hat. jedes Gebastel kommt mindestens genauso teuer
Peter D. schrieb: > Nö, für Batteriebetrieb nicht zu gebrauchen, da er die Batterie leer > saugt. Vorsicht. Es würde mich nicht wundern wenn die 1 Kette da ein 555 drin hat. Stromsparen ist nicht wirklich erforderlich. Dafür hat das Teil je ein echten EIN/AUS Schalter. Und so was betreibt man gefälligst mit Akkus. Das ist ja wohl logisch. Haben mehr Power = halten Länger und schonen die Umwelt. Und den Geldbeutel. Muss er nicht so oft geöffnet werden ;)
Der Timer ist auf die Zeit gesetzt. 6 Stunden an und 18 Stunden aus. Sprich wenn ich um 18 Uhr an mache den Timer, geht die Lichterkette um 0 Uhr aus und am nächsten Tag automatisch wieder um 18 Uhr an
Und so möchte ich die eine Lichterkette umbauen. Damit die immer selber an geht und nach 6 stunden wieder aus geht
Tobias Elges schrieb: > Und so möchte ich die eine Lichterkette umbauen. Damit die immer selber > an geht und nach 6 stunden wieder aus geht Nennt sich Schaltuhr und gibt es fertig im Laden für wenig Geld. Beitrag "Re: Lichterkette auf Timer umbauen"
An Strom möchte ich den nicht setzen. Lediglich so wie die eine Lichterkette ist mit TIMER, will ich die andere auch haben. Benötige dafür eine Platine, ein anderes Gehäuse? oder was auch immer. Dafür bräuchte ich eure Hilfe ^^
Tobias Elges schrieb: > Und so möchte ich die eine Lichterkette umbauen. Damit die immer selber > an geht und nach 6 stunden wieder aus geht Etwas unklar: soll sie alle 24 h für 6 h leuchten, so wie die andere Kette? Schlaumaier schrieb: > Es würde mich nicht wundern wenn die 1 Kette da ein 555 drin hat. Mich überhaupt nicht. Dort ist ein µC verbaut, der für genaues Timing sogar mit 32,768 kHz Quarz läuft. Als Ersatz kann man ATtiny25 nehmen, aber bitte nicht mit Batterien betreiben. Eine ausgediente Powerbank macht die Sache auch mobil.
Also, wenn ich die eine Lichterkette mit Timer um 18 Uhr einschalte (AUf TIMER stelle), dann bleibt die 6 Stunden an und am nächsten Tag geht die erneut um 18 Uhr wieder für 6 Stunden an.
Tobias Elges schrieb: > An Strom möchte ich den nicht setzen. Lediglich so wie die eine > Lichterkette ist mit TIMER, will ich die andere auch haben. > Benötige dafür eine Platine, ein anderes Gehäuse? oder was auch immer. Vor einem Jahr habe ich das für Dauerlauf so gemacht: Beitrag "Re: Powerbank-Wecker" Speziell an der Schaltung war, daß eine alternierende Spannung für zwei Zweige der Lichterkette notwendig war. Da müßtest Du prüfen, ob das bei Dir vielleicht auch der Fall ist. Es wäre keine Problem, ein 24 h Timing dazu zu programmieren. Mit geringer Genauigkeit per WDT oder zusätzlichen Uhrenquarz.
Gibt es nicht einfach die Platine zukaufen die schon bei der einen Lichterkette verbaut ist?
m.n. schrieb: > Es wäre kein Problem, ein 24 h Timing dazu zu programmieren. Mit > geringer Genauigkeit per WDT oder zusätzlichem Uhrenquarz. Nochmal auf Hochdeutsch ;-)
Ich habe 2 Lichterketten. Die eine mit und die andere ohne Timer. Bei der mit Timer, ist doch eine Platine verbaut. Kann man nicht diese Platine kaufen und an die Lichterkette ohne Timer (sprich auch ohne Platine) dran Löten. Die Lichterkette hat auch zwei Kontakte
Tobias Elges schrieb: > Dafür bräuchte ich eure Hilfe ^^ D.h. für den MC müßte jemand das Programm für Dich schreiben. Ob sich da jemand findet?
Okay, ich kenne mich echt nicht damit aus. Aber kann man nicht einfach eine Platine kaufen und die Lichterkette + Batteriegehäuse dran löten?
Was ist das für ein Chip in der 1 Kette. ?? Notfalls mit Handy fotografieren wenn du es nicht lesen kannst. Meine ich ernst.
Kauf bei woolworth eine LiKe mit Timer für 2€ und mach (löten, erdrillen, Lüsterklemme - egal wie) deine alte LiKe an die Anschlüsse der neuen Batteriebox, fertig. Mehr würde deine skills eh übersteigen, fürchte ich. Klaus.
Peter D. schrieb: > D.h. für den MC müßte jemand das Programm für Dich schreiben. Ob sich da > jemand findet? Das kann doch hier fast jeder, aber nicht zu CN-Konditionen. https://konkor24.com/products/lichterkette-led-klein-verschiedene-langen?currency=EUR&variant=43638673867019&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Google%20Shopping&gclid=EAIaIQobChMI6LyLiOfk-wIVTUaRBR1t7AMtEAQYASABEgJRSfD_BwE
der 8 pol. Käfer hat die Timer Funktion oder er hat sie nicht. Das sind Massenprodukte die sind so wie sie sind. Mit etwas Glück ist da nur ein anderer Schalter in der Timer Version, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Das wird Aufgrund der Nachfrage ein verbesserter Nachfolger sein.
Tobias schrieb: > Okay, ich kenne mich echt nicht damit aus. Dann dürfte das Programmieren wohl ausscheiden. Vor einem Jahr gab es hier noch einen Thread, der hieß "Doppeltimer für LED Lichterkette". Der ist aber wohl versehentlich gelöscht worden. Da wurde auch ein fertiger 6/18h Chip aus einer Gartenleuchte eingesetzt. Wenn man die Schaltung zu Fuß aufbauen wollte, dann müsste man 5 CMOS ICs und einen 8-fach DIP Schalter dafür einsetzen (Bild). Eine DIP-Stellung entspricht 3 Stunden. Mit einem uC ist es natürlich einfacher.
Tobias Elges schrieb: > An Strom möchte ich den nicht setzen. Lediglich so wie die eine > Lichterkette ist mit TIMER, will ich die andere auch haben. > Benötige dafür eine Platine, ein anderes Gehäuse? oder was auch immer. > Dafür bräuchte ich eure Hilfe ^^ man kann die eigentliche Timerplatine einer für 230V gedachten (digitalen) Zeitschaltuhr nutzen. sowas liegt gerne in Batteriekisten für lau rum. -fliegt mir immer wieder entgegen. Diese Platine läuft ja an Niederspannung. Braucht allerdings natürlich auch wieder "Saft".
Michael, was benötige ich dafür für Teile? Gibt es auch Videos eventuell dafür? Ich möchte mir das gerne selber beibringen. Bitte kein hate hier hinterlassen, jeder hat mal angefangen
Tobias schrieb: > Michael, was benötige ich dafür für Teile? Es kommt darauf an, welche Variante du bauen willst. Die "Zu Fuß" Variante mit CMOS ICs, oder die uC Variante.
Eigentlich ist ja alles gesagt. Aber hier noch ein Spaß vom Nikolaus, in der Hoffnung, daß irgendjemand den Code auch mal testet und korrigiert.
1 | // 6 h ein, 18 h aus mit ATtiny25 |
2 | |
3 | #include <avr/io.h> |
4 | #include <avr/interrupt.h> |
5 | #include <stdlib.h> |
6 | #include <avr/sleep.h> |
7 | |
8 | #define BIT(x) (1<<x) |
9 | #define PRO_STUNDE 860 // bei 4 s Watchdog-Timer |
10 | #define EINSCHALTZEIT 6 |
11 | #define AUSSCHALTZEIT 18 |
12 | |
13 | // keine weitere Funktion der ISR ausser Aufwecken des µCs |
14 | ISR(WDT_vect) {} // Aufruffrequenz 0,25 Hz |
15 | |
16 | void zeit_abwarten() |
17 | { |
18 | MCUCR = BIT(SE) + BIT(SM1); // Power-Down wählen |
19 | sleep_cpu(); // und stoppen bis WDT aufweckt |
20 | } |
21 | |
22 | int main(void) |
23 | { |
24 | volatile uint16_t n; |
25 | CLKPR = 0x80; CLKPR = 0x8; // Vorteiler / 256 CPU-Takt = 31,25 kHz |
26 | DDRB = 0x1f; // alle Pins als Ausgang und auf GND |
27 | WDTCR = BIT(WDIE) | BIT(WDP3); // Watchdog-Intervall auf 4 s per Interrupt |
28 | sei(); // ISR zulassen |
29 | while(1) { |
30 | PORTB |= 0x10; // PB4 Setzen |
31 | n = PRO_STUNDE * EINSCHALTZEIT; |
32 | while(n--) zeit_abwarten(); |
33 | PORTB &= 0xef; // und PB4 wieder löschen |
34 | n = PRO_STUNDE * AUSSCHAlTZEIT; |
35 | while(n--) zeit_abwarten(); |
36 | } |
37 | } |
Tobias schrieb: > Was ist einfacher? > Welchen Preislichen Unterschied hat man dort? Der uC ist natürlich einfacher und wenn der Code von m.n. funktioniert, dann hättest du den Code sogar schon fertig. Tobias schrieb: > Was benötige ich dafür für Teile? Bei der CMOS Variante stehen die Teile im Blockschaltbild drin. Um die Teilerverhältnisse einzustellen schaut man einfach ins Dabla. Diese Retroschaltung habe ich bisher selbst noch nie aufgebaut, habe mir das aber für Weihnachten 2023 vorgenommen.
Tobias schrieb: > Was ist einfacher? > Welchen Preislichen Unterschied hat man dort? Für dich die einfachste varinate. Kaufe noch eine Lichterkette mit Batterie und Timmer knips dort die Kette ab und setz den Block dann an deine gwünschte lichterkette ohne timer. Oder wenn möglich tausche diese auch mit aus. Wo muss man bei dir anfangen? Hast du überhaupt einen Lötkolben?
Einen Lötkolben habe ich. Gelötet habe ich auch schon. Allerdings wie ich etwas programmiere, da benötige ich ebenfalls Hilfe. Gut, ich denke mir fehlt da leider doch sehr viel wissen und werde es wahrscheinlich nicht hinbekommen.
m.n. schrieb: >
1 | > // keine weitere Funktion der ISR ausser Aufwecken des µCs |
2 | > ISR(WDT_vect) {} // Aufruffrequenz 0,25 Hz |
3 | > |
Ziemlich unruhiger Schlaf.
Tobias schrieb: > Allerdings wie ich etwas programmiere, da benötige ich ebenfalls Hilfe. Kennst du den Arduino?
Bin komplett neu auf diesem Gebiet und möchte das mir gerne selber beibringen. Ich dachte dass das ein schönes kleinen Anfangsprojekt sein könnte
Tobias schrieb: > Bin komplett neu auf diesem Gebiet und möchte das mir gerne selber > beibringen. Ich dachte dass das ein schönes kleinen Anfangsprojekt sein > könnte https://www.voelkner.de/products/943629/Joy-it-Arduino-Erweiterungs-Platine-Digispark-Microcontroller.html Das wäre das Teil. klein putzig und eigentlich ausreichend. Dazu ne Arduino-IDE und ein paar Anleitungen aus den Netz. Dann brauchst du nur noch jemand der dir erklärt wie man das Teil programmiert oder vielleicht so lieb ist, dir das bissen Code mit Plan zu schreiben. Das ist alles. Den Rest der Elektronik kannst du auf einer kleinen Loch-Raster-Platine zusammenbruzeln. ;)
Tobias schrieb: > Hier einmal ein Bild von der Platine Was steht auf dem 8-Beiner drauf? Vielleicht ist das was handelsübliches? Noch 'n Widerstand. Fertig. Außer die Rückseite ist noch voller Bauelemente.
Ralf G. schrieb: > Hier einmal ein Bild von der Platine Von der TIMER Platine...er will das nachbauen. Bin gespannt, wann der Digispark erstmalig blinkt. Klaus.
Ralf G. schrieb: > Außer die Rückseite ist noch voller Bauelemente. Da ist nur ein kleines zylindrisches metallisches THT-Bauelement.
Es gibt von Keno für kleines Geld eine fertige Schaltung die Blinki macht. Aber ich hab keine Ahnung ob die für deine Kette ausreichend ist. Dazu sind zu wenig Daten da.
Hallo, hier das Teil. Nicht vergessen, das Teil stellt eine PWM Stromquelle bereit. gibt es mit 40/100 Leuchtdioden. 1,99 / 2,99 Euro. Die kleinen Leuchtdioden lassen sich gut in der Modellbahnbeleuchtung einsetzen. Bastelprojekte auch für Kinder. MfG alterknacker
Ich danke dir alterknacker. Genau das benötige ich. Kann man irgendwo auch nur die Platine kaufen? Weiß das wer?
Hier einmal ein Video. Genau das was er macht, möchte ich auch machen. Und ich brauche nur diese Platine die im Video gezeigt wird. Oder wo bekomme ich günstig das gesamte Produkt her?
kauf so eine Lichterkette beim Tedi -gleich neben Rossmann und dem Display-Doktor
Tobias schrieb: > Bin komplett neu auf diesem Gebiet und möchte das mir gerne selber > beibringen. Ich dachte dass das ein schönes kleinen Anfangsprojekt sein > könnte Tobias schrieb: > Und ich brauche nur diese Platine die im Video gezeigt wird. > Oder wo bekomme ich günstig das gesamte Produkt her? Was willst Du denn nun? Selber machen oder kaufen? Kaufen kannst Du auch bei mir: total günstig 10 € inkl. Versand ;-)
Tobias schrieb: > Bin komplett neu auf diesem Gebiet und möchte das mir gerne selber > beibringen. Na da hast du aber minimales Durchaltevermögen bewiesen. Also ab zum woolworth! Al. K. schrieb: > das Teil stellt eine PWM Stromquelle bereit. Was ist eine PWM Stromquelle? Und ist da überhaupt eine PWM am Werk? Klaus.
Grüß Dich, Tobias, sowas habe ich vor vielen Jahren auf Wunsch meiner Frau für das Leuchtherz an unserer Haustüre mit einem PIC 12F683 programmiert. Beim Einlegen des 18650-Akkus blinkt das Herz dreimal und bleibt dann für 4 Stunden an. Dann erlischt es und startet wieder am nächsten Tag zur gleichen Uhrzeit wie beim Einlegen des Akkus. Dann bleibt das Herz aber nur drei Stunden an, am nächsten Tag wieder 4 Stunden usw. Die Platine für den PIC ist ein Stück Lochraster in einem selbstgedruckten Gehäuse. Der 18650 steckt ebenfalls in einem selbstgedruckten Gehäuse; der 4,1 Volt-Akku hält recht genau 14 Tage durch. Das hex-file für den PIC habe ich sicher noch auf einem Laptop. Wenn Du willst, schicke ich Dir die Einzelteile (programmierter PIC auf Platine, 2 Gehäuse für Akku und Platine). Dann ist es aber kein kompletter Selbstbau Deinerseits mehr und auch mit begrenztem Lerneffekt, aber wenigstens ein bißchen ;-) Viele Grüße Roland
Tobias schrieb: > Wo bekomme ich die her? Warum nicht einfach ne billige Lichterkette mit Timer kaufen und das Batteriefach umbauen?
Beitrag "Re: Lauflicht Riesenrad" Glaube das könnte auch interessieren wenn man basteln möchte. Ist ins falsche Forum gerutscht MfG alterknacker
Roland H. schrieb: > Dann bleibt das Herz aber > nur drei Stunden an Wieso, was stand dazu im Specbook? Ich hätte vll nochn Helligkeitssensor erwartet und einen Wochentagszähler, am WE gerne auch 5h an, wochentags nur 3h? :) Oder nen Taster mit unterschiedlichen Kombinationen (Prg 1...8). Klaus.
●DesIntegrator ●. schrieb: > kauf so eine Lichterkette beim Tedi > -gleich neben Rossmann und dem Display-Doktor Diese Lichterketten gibt es immer ab Nov. und verschwinden Ende Januar.
Al. K. schrieb: > Diese Lichterketten gibt es immer ab Nov. und verschwinden Ende Januar. Centershop hat jede Menge davon. Mit Timer +/o Batterie/Netzbetrieb. Falls es den bei euch gibt, schau dir mal den Prospekt an. Ist mind. 1 Doppelseite.
Habe ich dir fertig gemacht. Da ist der Timer. Bitteschön. :-) Ja ich habe verstanden, dass du einen anderen Timer willst. So etwas gehört in den Eröffnungsbeitrag. Tobias schrieb: > Kann man nicht diese Platine kaufen und an die Lichterkette anlöten? Nein. Aber du kannst eine Lichterkette mit dem gewünschten Timer kaufen und auseinander nehmen. Tobias schrieb: > Bin komplett neu auf diesem Gebiet und möchte das mir gerne selber > beibringen. Ich dachte dass das ein schönes kleinen Anfangsprojekt sein > könnte Meinst du das Programmieren? Du könntest mit Arduino Anfangen, da gibt es schöne Anfänger Tutorials. Allerdings halte ich es für keine gute Idee, drei Sachen die voneinander abhängen gleichzeitig zu lernen: - Programmiersprache C/C++ - Elektronik Entwicklung - Mikrocontroller Programmierung Wenn du es dennoch versuchen willst, hilft dir vielleicht mein Buch "Einstieg in die Elektronik mit Mikrocontrollern": http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html Das Buch stammt aus einer Zeit, als über "alles gleichzeitig lernen" noch anders dachte.
Al. K. schrieb: > ●DesIntegrator ●. schrieb: >> kauf so eine Lichterkette beim Tedi >> -gleich neben Rossmann und dem Display-Doktor > > Diese Lichterketten gibt es immer ab Nov. und verschwinden Ende Januar. Diese Dinger überschwemmen im November auch meine Fundorte
