Forum: Fahrzeugelektronik Drehstromlichtmaschine am Fahrradtrainer zum laden ?
von Mike (radioshack)
Hallo !
Da ich mit meinem Fahrradtrainer im Winter nur Widerstandswärme
produziere, möchte ich gerne statt der Bremse eine Autolichtmaschine
verwenden und damit eine Notstrombatterie laden.
Dort ist ja der Regler integriert. Wie muß ich die Lima mit einem Akku
verschalten damit sie lädt und wie kann ich evtl. den Tretwiderstand
regeln ?
+ auf + und Zündungsleitung über 12 V Lampe auch auf + ? Wo evtl. Poti
zum regeln ? Bitte keine Mutmaßungen oder Autoanwendungen sondern Tips
von Leuten die auch schon mal eine Lima außerhalb vom Auto verwendet
haben ...
von Under the bridge (Gast)
Jetzt helfe ich dir selbst!
So oder ähnlich hieß die Buchreihe zu PKWs.
von Willi (Gast)
B+ an den Plus der Batterie,  B- an den Minuspol. D+ über eine kleine
Glühlampe an den Pluspol. Einstellen lässt sich nichts.
Da wurden auch Schaltpläne veröffentlicht.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
> regeln ?
Durch den Ladezustand der Batterie?
scnr,
WK
von Lothar J. (black-bird)
Naja, 200W sollten schon drin sein bei einem gut trainierten Radfahrer.
Nach einer Stunde sind dann 12 bis 14 Ah in einem 12V-Akku drin, nach
Abzug der Verluste.
Sportlich.
Blackbird
von Wolfgang (Gast)
Und wenn du dann 100 Stunden darauf rumgestrampelt hast, erwirtschaftest
du Strom für vielleicht 5€ abzüglich der Kosten für die Lichtmaschinen
und den Umbau.
von Roland E. (roland0815)
Dergute W. schrieb:
> Moin,
>> regeln ?
> scnr,
> WK
So ganz falsch ist das nicht.
Die Lima sollte aber deutlich mehr als 2000 U/min laufen, wenn es was
Bringen soll.
Regeln lässt sich eine Lima in Grenzen über den Erregeranschluss. oder
moderne über dafür vorgesehene Schnittstellen.
Einfacher für den OP wird es aber wohl sein, eine recht kleine Batterie
(Bleigel 7AH oder so) zu verwenden, und als Last einen regelbaren
Einspeisewechselrichter der 300W-Klasse.
Über Geldeinsparungen muss man an der Stelle nicht nachdenken, aber die
grenzenlose Sinnlosigkeit Strom aus der Steckdose zu verheizen um das
stationäre Fahrrad zu bremsen ist dann vorbei...
von Joachim B. (jar)
wer macht denn sowas, an der Steckdose?
Mein Fahrradtrainer ist nicht an einer Steckdose, ich muss erst mal
richtig treten um den Fahrradcomputer zu starten und kann dann die Last
und die Intervalle einstellen, mühsam genug, du schreibst vermutlich von
einer pedelecFahrradtrainervariante mit E-Motor.
von Christian B. (luckyfu)
tut es das? Meiner hat eine Wirbelstrombremse. Das ist einfach ein Band
mit Permanentmagneten, welches mittels eines Motors den Abstand zum
Schwungrad verändert. Nur für den Stellmotor braucht es von extern Strom
(Und nat. für den Controller) Aber da bremst nichts mit Strom aus dem
Netz direkt.
Was hast du denn da für ein Gerät, wo dem so ist?
von Selten so gelacht (Gast)
Roland E. schrieb:
> Dergute W. schrieb:
>> Moin,
>>> regeln ?
>> scnr,
>> WK
> Bringen soll.
Rennrad, größte Übersetzung, Trittfrequenz  90 bis 120 / Minute.
Jetzt bitte richtig rechnen.
Was wissen wir, welche Notstrombatterie du hast, du hast das ja
NATÜRLICH nicht beschrieben.
Mike schrieb:
> Wie muß ich die Lima mit einem Akku verschalten
Was wissen wir, welche Lichtmaschine du hast, du hast ja NATÜRLICH
nichts dazu gesagt.
Eine normale KFZ LiMa bringt 14.4V bei 70A, also 1kW und erfordert dafür
2kW also 2.7PS.
Da lautet die Antwort nur: vergiss, es, du trittst auf Dauer gerade mal
100W. Und hast in 10 Stunden erst 1kWh erzeugt. Die kWh kostet 40ct.
Wenn deine LiMa gebraucht so 70 EUR gekostet hat, hast du die schon in
218 Tagen dauerstrampeln, quasi ein Arbeitsjahr lang, also jeden Tag 8
Stunden bergauf, wieder drin.
Wir haben selten so gelacht.
von A-Freak (Gast)
Ich würde das durchaus realistisch sehen, man muß die Lichtmaschine ja
nicht auf 1kW Ladeleistung treten.
Also Plus an Plus, Minus an Minus und Glühlämpchen rein wie oben schon
mehrfach geschrieben.
Dann an der Gangschaltung vom Rad einstellen wie steil der simulierte
Berganstieg sein soll :)
Siehe auch diese Projekt von der Bibliothek Ütrecht
https://indieweb.social/@tarsisalvatori/109435633963326111
Die haben nicht hier im Forum gefragt und sich erklären lassen daß das
unmöglich ist, sondern einfach was gebaut das funktioniert
von Udo S. (urschmitt)
Aber nicht vergessen mindestens den Glühlämpchen Anschluss nach dem
Strampeln zu trennen, sonst ist am nächsten tag die batterie leer.
von A-Freak (Gast)
Stimmt, Danke für die Erinnerung
Und, wo siehst du da die KFZ-Lichtmaschine ?
Äpfel und Birnen.
Ein (passend zum Baudatum älteres) Handy braucht 5V mit 2A, also 10W und
nicht 1000W.
Aber Hauptsache, du hast was nicht verstanden.
von Jobst Q. (joquis)
> und den Umbau.
Im Falle eines Blackouts ist Strom fast unbezahlbar.
von Thomas U. (charley10)
>> und den Umbau.
Aber Vorsicht! Sollte sichtbar sein, dass du beleuchtest oder heizt,
könnte das zukünftig unangenehmen Besuch hervorrufen! ;-))
Eine Lichtmaschine ist da denkbar ungeeignet, im falschen
Leistungsbereich und zuviel Verluste. Im Prinzip kann man fast jeden
Motor als Generator verwenden. Doch um effektiv zu sein, sollte es einer
mit Permanentmagneten sein und für einen passenden Drehzahlbereich
möglichst vielpolig.
Ich könnte es mir gut mit einem Motor für Pedelecs oder E-Scooter
vorstellen. ZB https://www.ebay.de/itm/265873866478
Dazu brauchst du noch ein paar Gleichrichterdioden und einen
Stepdownwandler, der als Ladegerät geschaltet ist. Eventuell ginge auch
ein MPPT Solarlader.
von Mani W. (e-doc)
Hier eine übliche Schaltung...
von Thomas R. (thomasr)
Mike schrieb:
> Hallo !
Siehe Schaltbild im vorherigen Beitrag.
> regeln ?
Bei eingebautem Regler: gar nicht. Der wird versuchen das maximale aus
dem Generator zu holen, womit du gegen extremen Widerstand ankämpfen
wirst.
Kann man mit externer Regelung einstellen
> haben ...
fürs Hand-/Armtraining
von thomas_at (Gast)
Abend!
> 2kW also 2.7PS.
Ja, für so um 1990.
Meine Lima (Benziner BJ 2014) hat einen Nennstrom von 150A und bringt
bei Leerlaufdrehzahl des Motor ca. 120A.
mfG Thomas
von AP (Gast)
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE8881-2-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4626cb27db2016d5d74fb3a0492
Hier ist ein Datenblatt zu einem Lichtmaschinenregler. Funktionieren
praktisch alle ähnlich. Seite 112 zeigt ein Systemdiagramm.
Ohne Kommunikation braucht die Statemachine nur Drehzahl (2000U/min),
dann wird auf Default Setpoint geregelt (13,5V).
Zum Anschluss: Plus und Minus direkt an die Batterie, das wars.
Die Frage am Ende des Tages ist nur ob du die Leistung rüber bringst.
Wenn du „leichter“ treten willst musst du runter regeln und musst du
einen LIN Transceiver basteln. (zB TLE7259-2GE)
PS: man kann jeden Chip in jeder Maschine verwenden sofern man löten
kann, also wenn nicht klar ist was verbaut ist: Chip raus, neuen rein.
Es gibt immer nur 5 Pins
