Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 24V AC regeln/stellen
von Holger P. (scrat382)
Hallo Ihr,
mal wieder bin ich auf der Suche nach einer guten Idee.
Bisher:
Ein Trafo bringt die 230V Netzspannung auf 24V, 10 A runter.
Diese 24V AC werden über zwei dicke 47 Ohm Drahtpotis (am langen Kabel)
für zwei Verbraucher "geregelt".
Zum Zusammenschalten beider Kanäle wird ein Kanal ausgeschaltet und der
entsprechende Verbraucher auf den anderen Kanal gebrückt.
Die Schaltung nimmt keinen Schaden, wenn beide Potis "aufgedreht" sind.
Jedes Handbedinteil hat eine 10A (t) Feinsicherung.
Nachteil:
Es wird massig Leistung verbraten, die Potis werden sehr warm und die
abgesetzten Bedienteile (die nur ein Poti enthalten) sind zu groß.
Aufgabe:
Spannung einstellbar von 0 bis 24V pro Kanal.
Kein Phasenanschnitt (den mögen die Verbraucher nicht)
Überbrückbar 1 "Regler" auf beide Ausgänge
Kleines Bedienteil (Handgehäuse)
Robust und möglichst auch kurzschlußfest.
Dafür nimmt man einen Stelltrafo. Wenn man es geregelt haben will,
(Unterschied regeln/stellen beachten) kann man einen Stelltrafo
mit Motor verwenden.
von Udo S. (urschmitt)
AC ist immer schwieriger.
Was für ominöse Verbraucher sind das denn.
Geht eventuell auch DC statt AC?
Holger P. schrieb:
> Aufgabe:
https://www.ebay.de/itm/313779938672
Die Phywe Stelltrafos sind ihr Geld wert.
Wenn man einen halbwegs günstig bekommen kann zuschlagen.
Meiner hat vor einigen Jahren 60 Euro gekostet.
von Stefan F. (Gast)
Zeichne das mal auf, damit es verständlich wird. Und mache nicht so ein
Geheimnis darum, worum es geht.
Hast du schon an Class-D Audio-Endstufen gedacht?
Gute Idee. Dann braucht man nur noch eine Brummschleife :-)
von Andrew T. (marsufant)
Phywe oder Leybold oder Eydam Stelltrafos
Halten "ewig", und eBay, ebay-kleinanzeigen, Quoka findest du einiges.
Wie eingangs geschrieben, soll ein möglichst kleines Gehäuse mit einem
Poti drin die alten, klobigen Handbedienteile ersetzen. Ein stationärer
Stelltrafo bringt nichts.
Es muss auch ein Poti sein, keine up/down Tasten.
von Jörg R. (solar77)
> einem
Das geht aber nicht, bei der Leistung die Du verbraten musst.
Nun, Du kannst natürlich auch ein geregeltes AC-Netzteil nehmen
und das dort eingebaute Poti auslagern. Das wird aber deutlich
teurer als ein gleichstarkes DC-Netzteil.
Und wie soll das Netzteil geregelt sein dass die geheime Last des TO
damit klar kommt?
Der TO könnte auch mal schreiben oh es tatsächlich stufenlos einstellbar
sein muss. Eine Skizze die sein Prosa in ein Bild verwandelt wäre evtl.
auch hilfreich.
von Manfred (Gast)
Es mangelt beim Holgi am Grundlagenwissen, warum das so ist.
Sinnvoll lösbar scheint es nur mit einem Stelltrafo, der sogar kleiner
sein könnte als Drahtpotis, die den Strom tragen können.
War da nicht mal etwas zu Zeiten vom Uropa: Eine Spule in Reihe zur Last
und auf dem selben Kern eine weitere Spule, die man mit einem
einstellbaren Gleichstrom füttert? Oder irre ich, die Steuerspule wurde
nur mehr oder weniger stark belastet?
von Peter D. (peda)
Wenn man wüßte, was diese total geheimen Verbraucher sind, ließe sich
bestimmt eine optimale Lösung finden.
> sich bestimmt eine optimale Lösung finden.
Richtig.
Bisher haben wir vorzuschlagen:
Stelltrafos. Will der te nicht.
Phasenanschnitt. Will der te nicht.
Pwm (z.b. 20kHz getaktet). Wird er nicht wollen, weil Entstörung
Aufwand.
Leistung Poti. Will der TE nicht wegen Verlust.
Noch etwas vergessen?
Holger P. schrieb:
> Aufgabe:
Ich würde mal die angehängte Schaltung näher ansehen.
Die Schaltung hat "lediglich" das Problem um die Nulldurchgänge herum
(klar: wegen Darlington und D1 und D2).
Kannst du machen.
Für ein 5k-Poti, durch das maximal ca. 1mA fließt, reicht ein übliches
Poti mit 0,5W locker:
https://de.farnell.com/w/c/passive-bauelemente/potentiometer-trimmer-zubehor/drehpotentiometer?bahnwiderstand=5kohm&anzahl-der-umdrehungen=1umdrehung-en-&nennleistung=500mw|750mw|1w|1.5w|2w
Mach eine Sicherung rein, die schneller "auslöst" als einer der
Halbleiter.
BTW: weil die Schaltung natürlich völlig analog aufgebaut ist, fällt die
Verlustleistung an den Halbleitern an. Die solltest du entsprechend
kühlen.
Wie schön dass du Rückfragen permanent ignorierst.
von Max M. (Gast)
Also vom unverwüstlichen Leistungspoti auf Halbleiter verlagert.
Ich denke nicht das der TO da irgendwas gewonnen hat.
Und ein PWM Sinusdimmer ist dann doch nochmal sehr viel aufwendiger.
Sicher ist der ganze Quatsch vollkommen unnötig, weil die ominösen
Verbraucher eben gerade deswegen keinen Phasenanschnitt mögen, weil sie
Gleichrichter + Elko im Eingang haben und auch mit einem 0815 DC
Netzteil + Buck Regler zufrieden wären.
Ich denke schon: 2 von möglichen 3 Punkten erreicht, denn
Holger P. schrieb:
> 1. Es wird massig Leistung verbraten
> 2. die Potis werden sehr warm
> 3. die abgesetzten Bedienteile (die nur ein Poti enthalten) sind zu groß
Und dass man es höchstwahrscheinlich mit weniger Verlusten manchen kann,
das ist mir auch klar. Aber alles, was über die obige Schaltung
hinausgeht, ist für Holger offensichtlich nicht vorstellbar bzw. zu
kompliziert.
Aber natürlich ist es, wie schon wiederholt geschrieben wurde: wenn man
wüsste, was da angesteuert werden soll, könnte man abschätzen, wie man
die Aufgabe zu lösen hätte.
> damit klar kommt?
Nunja, es gibt ja, ähnlich wie DC-Labornetzteile, auch geregelte
AC-Netzteile, die mit recht unterschiedlichen Lasten zurechtkommen.
Aber vermutlich will die der TE nicht bezahlen wollen.
So wie er weiterhin sein Geheimnis hütet würde mich nicht wundern, wenn
am Ende eine simple Glühlampe gedimmt werden soll.
von Alfred B. (alfred_b979)
Bzw. sogar mehrere Optionen ("zum aussuchen"). Ist meist so.
So wahr das auch ist, wird Holger bestimmt weiterhin feste
schweigen, warum genau auch immer.
(Hoffend, daß jemand ein sehr viel zauberhafteres Karnickel
aus dem Hut zu ziehen vermag als Lothar es tat... auch wenn
völlig vergeblich.)
Nicht nur vermutlich (echt teuer! ;), aber nicht nur das:
Diese AC-Netzteile sind nämlich i.A. ETWAS größer...
