Hallo zusammen, ich müsste ab nun öfters Chargen von etwa 100-300 Sensoren kalibrieren. Dazu gibt es einen Prüfaufbau, wo der Sensor mit 5 Adern temporär montiert werden müsste. Gibt es hierfür geschickte Lösungen, ähnlich z.b. den Wago 221 Verbindungsklemmen? Schraubklemmen oder ähnliches gingen zur Not natürlich auch, sind aber net ganz so angenehm im Handling wegen der fummeligen Schrauben (Geschmackssache). Das Hauptproblem is, dass das Kabel nur einen Leiterquerschnitt von 0,09qmm hat, da fallen so wie ich das sehe, leider die meisten Lösungen durch. Wie handhabt ihr sowas? Viele Grüße und besten Dank!
Wenn du alle 5 Adern gleichzeitig fassen kannst, geht vielleicht so etwas: https://multimedia.3m.com/mws/media/493535O/3mtm-in-line-zip-strip-sockets-ts0362.pdf?&fn=ts0362.pdf ist schnell und schonend.
5 Prüfklemmen hochkant auf den Tisch kleben.
Reichelt AST 045-05. Normal nervt es, dass die Hebel so nah beieinander sind, aber für dich könnte es sogar praktisch sein. Allerdings wirst du nach 100x wunde Finger haben. Deshalb würde ich persönlich eine Federkraftklemme nehmen, die mit Drucktasten entsperrt wird, z.B. TE 1986711-5. Auf die Federkraftklemmen kannst du dann mit einem Servo draufdrücken. Die Servos kannst du dann solange auf der "nicht drücken" Position lassen, bis deine Messung fertig ist und danach automatisch wieder öffnen. Dann kannst du direkt den nächsten Sensor einstecken.
pegelwendler schrieb: > Reichelt AST 045-05. > TE 1986711-5. Solche Klemmen sind doch nicht für wiederholte Betätigungen bestimmt, sondern vertragen nur eine Handvoll Zyklen. Das wäre an sich ja nicht schlimmt, wenn sie sich einfach austauschen ließen, aber die genannten Typen werden eingelötet. Natürlich kann man sich auch eine Adapterplatine herstellen lassen, die dann ggf. zusammen mit der Klemme weggeworfen wird, wenn die Klemme ausgeleiert ist. Es gibt aber auch deutlich bedienungsfreundlichere und robustere Klemmen. Techmoan hatte irgendwann mal eine solche getestet, die allerdings nur dreipolig und für Leitungen mit 1-2,5 mm² gedacht war. Vielleicht gibt es die aber auch in etwas zierlicherer Ausführung. Leider erinnere ich nicht mehr den Hersteller.
ich mach sowas mit Lautsprecherklemmen
Andreas S. schrieb: > sondern vertragen nur eine Handvoll Zyklen An sich ist der Einwand berechtigt, aber die Klemme ist bis 1 mm² ausgelegt. Der TE will 0,09 mm² einklemmen. Deshalb nehme ich an, dass die Federn deutlich weniger beansprucht werden. Irgendwann sind die natürlich trotzdem durch, daher macht das mit der Adapterplatine schon Sinn.
Was wäre wenn: 5 Schnelldruckklemmen von bspw. Schützinger verwendet werden. Kann man sauber montieren und beschriften. Finde die selber nicht zu klein und nicht zu groß. Benutze die in einem Tester für Initiatoren. Gruß Plumbs
