Hallo, ich würde gerne RGB LEDs einzeln ansteuern wie bei dem WS2812B aber die LEDs selbst anordnen ... also nicht als Matrix oder durchgängige Leiste. Kann mir jemand sagen ob das geht? Welcher chip ist da verbaut, der das handhabt? Noch dazu mit nur einem PWM Signal. Danke!
Markus schrieb: > Kann mir jemand sagen ob das geht? Ja geht, du musst an Stelle der WS2812B nur die WS2811 nehmen
Markus schrieb: > Hallo, ich würde gerne RGB LEDs einzeln ansteuern wie bei dem WS2812B > aber die LEDs selbst anordnen ... also nicht als Matrix oder > durchgängige Leiste. p.s. WS2812B sind einzelne RGB-LEDs mit integriertem Controller. Was hat das mit Matrix oder Leiste zu tun?
Markus schrieb: > Hallo, ich würde gerne RGB LEDs einzeln ansteuern wie bei dem WS2812B > aber die LEDs selbst anordnen ... also nicht als Matrix oder > durchgängige Leiste. Die LEDs gibt es auch einzeln zu kaufen. Wenn man aber andere LEDs damit ansteuern will, dann der WS2811, das ist nur der IC ohne LEDs.
Markus schrieb: > Hallo, ich würde gerne RGB LEDs einzeln ansteuern Das kann jeder x-beliebige Controller. Die gibt es auch sehr klein (bspw. Tiny10 oder Tiny102). Damit kannst Du Dir das Daten-Protokoll selber basteln und musst nicht mit knapp 1MHz in die LED-Steuerleitung takten.
Man kann jeden WS2812-Strip in Gruppen herab bis zu einzelnen LEDs zerschneiden. Genau deshalb gibts die Lötpads zwischen den LEDs ... Und ja, natürlich gibts die auch einzeln, ohne flexibles PCB darunter. Aber billiger als von einem Strip sind sie wohl kaum zu haben.
Frank E. schrieb: > Aber billiger als von einem Strip sind sie wohl kaum zu haben. Du meinst billiger als 9 Cent pro Stück bei 100 Stück auf Reel? Was kostet denn so ein Strip heute? Kann mir nciht wirklich vorstellen dass das billiger sein wird. Wenn man mehr nimmt wird es noch billiger. Bei 1000 ist man schon bei 4ct/St. https://de.aliexpress.com/item/32773853350.html
Falk B. schrieb: > Die LEDs gibt es auch einzeln zu kaufen. z.B. hier im Markt: Beitrag "[V]: LEDs PL9823-F5 (klar), WS2812 kompatibel THT"
Markus schrieb: > Kann mir jemand sagen ob das geht? > ... > Noch dazu mit nur einem PWM Signal. Nachdem jetzt schon eine ganze Anzahl von Vorschlägen gekommen sind, wäre es nicht schlecht, wenn du etwas genauer beschreiben würdest, was du suchst bzw. vorhast.
Bastler schrieb: > Frank E. schrieb: >> Aber billiger als von einem Strip sind sie wohl kaum zu haben. > > Du meinst billiger als 9 Cent pro Stück bei 100 Stück auf Reel? > Naja, zumindest in der gleichen Größenordnung: 1m Strip mit 144 LEDs zu 12 ... 15,- sind 8,3 ... 10,4 ct pro LED. :-) Dafür hat man den Vorteil, auch mal einige zusammen lassen zu können, ohne extra löten zu müssen :-)
Bastler schrieb: > Frank E. schrieb: >> Aber billiger als von einem Strip sind sie wohl kaum zu haben. > > Du meinst billiger als 9 Cent pro Stück bei 100 Stück auf Reel? > > Was kostet denn so ein Strip heute? Kann mir nciht wirklich vorstellen > dass das billiger sein wird. Wenn man mehr nimmt wird es noch billiger. > Bei 1000 ist man schon bei 4ct/St. > > https://de.aliexpress.com/item/32773853350.html geht noch billiger :D https://www.lcsc.com/product-detail/Light-Emitting-Diodes-LED_XINGLIGHT-XL-5050RGBC-WS2812B_C2843785.html
