Problempatient Philetta, Radio spielt nur auf UKW und die Skala war auch nur über wenige cm nutzbar. Was auffällt: 1). UKW-Seil ist viel heller - (vmtl. ausgetauscht) Die gesamte UKW Antriebsrolle ist voll, Seil verwickelt sich beim Drehen. Hab im www ein Plan gefunden, da sinds nur drei Seilwindungen. geh mal davon aus, daß das UKW- Seil falsch gewickelt ist. 2). MW-Seil ist fast durchgeschnitten, nur die Seilseele ist noch OK. Das Seilrad zerfetzte das Aussengewebe. Frage zum MW- Ersatz: Ist das Gewebe Kunstfaser und wie kritisch ist der Seildurchmesser?
https://elektronikbasteln.pl7.de/auflegen-von-skalenseilen schrieb > Die ersatzweise Beschaffung der Skalenseile > ist kein Problem, denn es gehen Schnüre aus modernen > Kunststoffmaterialen, die als Angelschnur, Maurerschnur > oder Drachenschnur verkauft werden. Der Durchmesser > sollte je nach Anwendungsfall zwischen 0,5 bis 1 mm liegen. ...kannste ja auch so machen. mfg mf
Philettaletist schrieb: > Hab im www ein Plan gefunden, da sinds nur drei Seilwindungen. > geh mal davon aus, daß das UKW- Seil falsch gewickelt ist. Davon kannst Du ausgehen. Normalerweise ist es selten nötig, das Original-Seil zu ersetzen, das Ergebnis kann schlechter werden. In einem Fall, der fast 30 Jahre her ist, musste ich es dennoch tun und habe daraus gelernt. Damals war noch geflochtenes Seil exakt für Radio-Seilzüge erhältlich, welches sich nicht im Laufe der Zeit längt. Mit der passenden Stärke (Durchmesser). Weil das alte Seil gerade bei UKW rutschte, habe ich ihm auf der Antriebswelle eine Windung mehr gegönnt (zum Verständnis: es handelte sich um einen SABA Freiburg mit getrennten Antrieben für UKW und LW/MW/KW). Das ging in die Hose. Die Konstrukteure haben sich etwas bei ihren Entwicklungen gedacht. Mit der Windungszahl genau nach Seilzugplan funktionierte es einwandfrei. Deshalb wird wohl auch ein passender Durchmesser relevant sein (nicht zu dick und nicht zu dünn). Soweit meine Erfahrungen. Wo Du heute geeignetes Material findest, weiß ich allerdings auch nicht. :(
Rainer Z. schrieb: > Wo Du heute geeignetes Material findest, weiß > ich allerdings auch nicht. :( Heutzutage ist doch nix einfacher als das: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=skalenseil
Rainer D. schrieb: > Rainer Z. schrieb: >> Wo Du heute geeignetes Material findest, weiß >> ich allerdings auch nicht. :( > > Heutzutage ist doch nix einfacher als das: > https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=skalenseil Sieht in der Tat gut aus! Seinerzeit habe ich es wohl bei Theunissen in Kiel gekauft, wenn ich mich recht erinnere. Aber das ist ca. 30 Jahre her.
ATR-Shop.de für Teile Radiomuseum.org für qualifizierten Support (dort besitzen die Forumsteilnehmer diese alten Geräte und haben sie meist auch selbst repariert)
Radio-Bastler-Forum da werden sie geholfen und wer nett nachfragt bekommt sicherlich von einem netten Mitglied auch mal ein paar Meter Skalenseil Gruß Old
Auch mal ohne Kosten und auch ohne Versandkosten.
Hab die Seile und Rollen abmontiert (Messingrolle mit Sicherungsring). Rollen und Knöpfe mit Warmwasserlauge 6 m in den Ultraschallreiniger gelegt, währenddessen die Messinglager leicht geölt 1) UKW Dann gesspült, Seilreste mit einer Nadel aus den Rollen gezupft, die Messingrolle innen poliert, UKW-Seil nach Plan aufgelegt, OK. Radio spielt auf UKW auf der vollen Skala, leider nur bis 100 MHz, so alt ist das. Überleg mir später vlt. eine Spielerei mit einer BA121 Varicap als Banderweiterung. Mal sehen, wie das andere gelöst haben... 2) LMKW Habs Lager durchsucht und bin fündig geworden - Ersatzseil ist da, in gleicher Stärke. Erst musste die Feritantenne ab, um an die Drehkoschrauben zu kommen. Zwischenbleche gelöst und so fixiert, daß das Seilrad nicht mehr schneidet. Morgen kommt das zweite Seil dran und alles gut.
Heute MW-Seil getauscht, Ferritantenne wieder dran und dann gabs lauten Brumm auf LKM. Auf der TA-Stellung war der Brumm weg, dann Fehlersuche: Elkos geprüft, volle Kapazität, optisch mit Lupe inspiziert und einen offenen Styroflex C33 am KW-Schalter k4/k5 - nur einbeinig daran, angelötet, noch zwei abgeplatzte WiMa-Bonbons und zwei Teerpapierkondensatoren mit defekter Dichtung getauscht. Ein verrosteter Eisendrahtanschluß am Katodenwiderstand 235 Ohm ging auch ab, mit zwei Widerstände in Serie 100+130 Ohm ersetzt. Der Empfänger spielt gut auf allen Bereichen mit 3 m Antenne (f.UKW + KW). Auf KW einige Auslandssender und Abends auch auf MW/LW.
in punkto uv-beständigkeit ist nur polyester-schnur tauglich. als gitarrensaite reißt die angelschnur regelmäßig nach 2 monaten und klingt schlecht, besser ist da die dynema-drachenschnur, die hält 4 monate und klingt gut. ich finde jalousienschnur richtig gut, oder aber die faltenschiebeschnur von gardinen.
Zahnseide könnte man vielleicht auch nehmen. Das scheint ziemlich hohe Zugfestigkeit zu besitzen und ist geflochten.
