Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analog Discovery heute Freitag für 414
von Tommislav (Gast)
Digilent bietet die Analog Discovery II, die normal 399,- kostet heute
für 159,- an.
Taugt das Gerät etwas?
https://digilent.com/shop/analog-discovery-2-100ms-s-usb-oscilloscope-logic-analyzer-and-variable-power-supply/
von DerEinzigeBernd (Gast)
Tommislav schrieb:
> heute für 159,-
Das sind USD, nicht Euro. Wie sieht es mit Umsatzsteuer und
Versandkosten aus?
von Flip B. (frickelfreak)
kommen noch 60usd versand drauf, das finde ich unattraktiv.
Und dann vermutlich noch 19% Einfuhrumsatzsteuer, die auf den
Gesamtbetrag von 220 USD erhoben werden ...
Das sind dann zum Schluss etwa 260 EUR.
von Manfred L. (egonotto)
ich sehe:
"Analog Discovery 2: 100MS/s USB Oscilloscope, Logic Analyzer and
Variable Power Supply
$399.00"
Also keine 159$
MfG
egonotto
Leider geht es wie ich gerade sehe nur mit 60 Dollar Versand.
Sind als 219 + MwSt = 260,- + gfs noch Zoll 15,-
Man muss sich für die black fridy deals registrieren ...
von Da Baby (Gast)
Wie siehts mit der Bandbreite vom Oszi aus? Wie viele Kanäle hat das
Oszi?
von Da Baby (Gast)
"The Analog Discovery 2 device sample rate is 100 MS/s, supporting a
9MHz Bandwidth as is, and a 30MHz bandwidth with the addition of the BNC
Adapter and probes on the oscilloscope, "
Das ist jeder Chinascope besser
Wenn du es sagst, muss es wohl stimmen :)
von Da Baby (Gast)
Lass dich halt abziehen :)
Hab ich schon :)
von MM (Gast)
Einfach in den Warenkorb:
1 Item
    1 x Analog Discovery 2: 100MS/s USB Oscilloscope, Logic Analyzer and
    $399.00
    $159.60
Subtotal $159.60
Shipping $60.24
Tax $0.00
Coupon/Gift Certificate
Total (USD) $219.84
- High-speed USB2 interface
- Up to 16k samples/channel buffer length
Bei dem Ding ist ja auch Software dabei. Das wäre für mich massgeblich.
Manfred L. schrieb:
> Hab ich schon :)
Ist das ein screenshot des AD?
Welcher Chinese kann da mithalten?
Bitte nicht die Krüppeldinger vom Ali-Exzess!
von Peter Bumsen (Gast)
Beitrag "Owon HDS242 bei Pollin"
Da würde ich ja eher den 100€ China Klopper nehmen, dürfte Software
ausgenommen deutlich vielseitiger sein...
ja. Das AD ist ein kleines Labor mit sehr guter Software und guter
Dokumentation, inklusive Schaltbild.
Pollin hat gerade Lieferprobleme für das Owon HDS242. Mit etwas Pech
bekommt man es erst im Februar 2023.
Beide Geräte sind aber meiner Meinung nach nicht gut vergleichbar.
MfG
egonotto
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Ich wollte mir letztes Jahr um die Zeit so ein Gerät holen, war dann
aber wegen des Preises doch etwas abgeschreckt. In Deutschland waren
schon 349,- fällig. Jetzt ist der Dollarkurs sogar 1:1 in etwa.
Bei dem Preis kann man aber mal zugegriffen.
von Frank (Gast)
schade das Trenz dann nicht auch einen ähnlich großen Rabatt darauf
anbietet, dann wäre das etwas.
von Klaus H. (nikolaus10)
Hallo
Hab das Teil schon ne weile, Es sind fuer die Messtechnik
ausschliesslich orginal Analog Devices Bausteine verwendet. Die kosten
halt deutlich mehr als China IC's.
Enthaelt zwei programierbare SpqnnungsQuellen , Ad Wandler, DA Wandler
usw.
Aber lesen koennt ihr ja selber.
Die Schltplaene sind veroeffentlicht.
Gruesse
von Alexander S. (alesi)
Manfred L. schrieb:
> Hab ich schon :)
Die Kennlinien in n_JFET.png und p_JFET.png zeigen schon ein paar
"Zacken". Besonders die unterste (kleines Signal). Für über 400 EUR
hätte ich das etwas besser erwartet. Kann man da auch langsamer bzw.
(automatisiert) mehrmals messen und mitteln, um das zu verbessern?
Wahrscheinlich liegt das daran, dass es keinen variablen
Eingangverstärker, wie bei einem "richtigen" Oszi gibt.Der A/D hat zwar
14 Bit, aber der Eingangsspannungsbereich ist immer +/-25 V. Oder war
das Bauteil über lange Kabel angeschlossen?
Ich meine das Analog Discovery war als kleines Labor für die Ausbildung
gedacht. In USA haben die Studenten das mal für 99 $ bekommen.
Es ist trotzdem schade, dass es nicht noch eine empfindlichere
Einstellung gibt. Im Gegenteil, sie haben den Eingang mit einem
Spannungsteiler geschützt.
Ob man irgendwie mitteln kann, weiß ich leider noch nicht. Die
Messgeschwindigkeit kann man aber einstellen. Es bringt aber nicht viel.
Der Aufbau nutzt ein Steckbrett und der FET ist über etwa 10 cm lange
Drähte angeschlossen. Das kann durchaus die Messung beeinträchtigen.
Der Strom wurde über 100 Ohm gemessen. Nun habe ich 1 kOhm verwendet.
Vermutlich wird für die Strommessung der Bereich -2,5 V bis 2,5 V
verwendet.
MfG
egonotto
von Wolfgang (Gast)
Willst du die Kennlinie wissen oder einen Schönheitswettbewerb gewinnen?
Danke Manfred L. für Deine Antwort.
P.S. An Wolfgang (Gast): Vielleicht will man aus den Kennlinien weitere
Größen, z.B. die Early-Spannung oder das lambda, ableiten. Dann können
die "Zacken" schon stören.
von Olaf (Gast)
Ja, so war das gedacht. 400Kroets finde ich auch dreist. Da kann
man sich ja schon fast einen RedPitaya kaufen auch wenn die Preise da
auch im Hoehenflug sind....
Olaf
von Wolfgang (Gast)
In solchen Fällen ist man gut damit beraten, zunächst ein Modell durch
die Messdaten zu fitten und erst daraus solche Parameter abzuleiten.
Und Du glaubst durch die "Zacken" wird der Fit einfacher oder besser?
wenn ich mich recht erinnere waren die Preise vom Red Pitaya und Analog
Discovery immer etwa auf gleicher Ebene.
Red Pitaya hat meiner Meinung nach die leistungsfähigere Hardware. Aber
die Oszillografen und Funktionsgeneratoren Anwendungen sind frugal. Das
macht keinen Spaß damit zu arbeiten und man hat wenig Funktionen.
Immerhin kann man nun mit 20 MB/s streamen. Das ist schön.
Dagegen ist die Software bei dem Analog Discovery wesentlich besser.
Daher ist das Analog Discovery für "normale" Anwendungen weit überlegen.
MfG
egonotto
Das finde ich auch. Dafür bekommt man schon ein eigenständiges
Oszilloskop.
Ich habe noch einen Salea Pro in einem aktuellen Wert von >1000
rumliegen, mit dem man schon viel machen kann. Manchmal fehlen aber die
Kanäle zum Steuern. Da ist noch ein weiterer kleiner mobiler Tester
durchaus sinnvoll. Zumal es fertige Software und auch eine
MATLAB-Integration gibt.
Für den Preis muss man zuschlagen.
Ich mache viel Audio, müsste 8-Kanal raus und 8 Kanal rein (analog sowie
digital) und das unabhängig von meinen Audio-Equipment und Soundkarten.
Hallo
Wie ist denn der Vergleich vom Analog Discovery zum
"CEBO LC USB-Messlabor CEBO LC®, 16-Bit, USB  Reichelt :424,95"
Hat den jemand ?
Gruesse
( fuer weniger Geld gibt auch noch den ADALM Pluto )
Sodele, das Weihnachtsgeschenk ist da. Lieferung dauerte 6 Tage mit
Fedex. Der Kurrier kassiert Steuern, Zoll und andere Abgaben direkt an
der Haustüre - und die sind nicht wenig: Es fallen 165,- zusätzlich an!
So sieht es bei mir aus:
2 Stück "Analog-Entdecker" AD2 = $319.20
Fedex Transport = $60.24
Tax = $0.00
= $379.44  Rechnungsbetrag
Der "Bezahlkumpel" buchte 1 Tag später €380,39 ab und schon ging es mit
Fedex los. Das Ding kommt aus Taipeh und fliegt über Frankreich nach
Köln.
Was die UST angeht, hatte ich mit 19% auf den Endbetrag gerechnet, was
eigentlich unter €73,- gewesen wäre. Kassiert wurden aber 146,85! Ich
vermute, sie nehmen den "Wert" des Gerätes wie bei Autos und die UST
geht auf den vollen Betrag ohne Rabatt. Die komplette Rechnung lautet
nämlich:
798.00 USD
TransactionDiscount- 478.80 USD
Delivery 60.20 USD
Der Ausgangswert bei 19% wäre allerdings 772,89. Möglicherweise
Währungsschwankungen, oder es hängt noch Zoll drin oder es ist ein
Fehler. Keine Ahnung. Habe eine Rechnung von Fedex angefordert, um das
aufschlüsseln zu können.
Mir ist es am Ende Wurscht, weil ich die UST vom deutschen FA
wiederbekomme, aber der Privatmann sollte das wissen!!!!!
Hinzu kommen dann auch noch €15,- für das Verwalten und Eintreiben der
Gebühr an Fedex zzgl. der Umsatzsteuer darauf, also €17,85!
Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf:
395,38 für 2 Geräte inkl Versand + €149,70 UST = 530,08 !
Die Kosten für ein einzelnes Gerät kommen auf gut 300,- mit
allem Drum und Dran inkl. UST.
Die, die den deal verpasst haben, müssen allerdings immer noch
mindestens einen Hunni drauflegen. Bei einem Distri sind sogar 530,- für
1 Teil fällig! Ob sich das lohnt, muss jeder selber wisssen.
Es ist im Übrigen wirklich die Version AD2 und nicht etwa ein Ausverkauf
des alten AD.
Im dortigen Forum wird gerade das Mitteln mit einem Filter besprochen.
Müsste sich automatisieren lassen.
von Kali (Gast)
Viel zu teuer. Da gibt es andere Geräte die im Summe Dasselbe können.
q.e.d
Es geht nicht nur um Gerätepreise.
Es geht um die Zeit, die man investieren muss, um Gerät und Software
kennenzulernen, startklar zu haben, damit man sie nutzen kann, vor
allem, was es um ein Gerät geht, das netto am Ende in der Größenordung
von < einem halben Tag Arbeitsequivalent liegen..
Wir Selbständigen rechnen da eben etwas anders, als das Bastler. Gilt im
Übrigen auch für diese Diskussion hier:
Beitrag "Re: einfache und sichere WLAN-Steckdosenleiste gesucht"
Ich korrigiere mal wie folgt:
Für den Privatmann dürftest du Recht haben. Denn wie oben schon
vermutet, wird die Einfuhrumsatzsteuer auf die volle virtuelle Summe
ohne Rabatt fällig, weil das als Wert des Gerätes angenommen wird. Heute
kam die Post von Fedex!
Eigentlich ein Witz! Geräte werden absichtlich hoch bepreist, um dann
Rabatte geben zu können, was zu abenteuerlichen "Werten" führt und
entsprechende Zoll- und Steuerabgaben nach sich zieht, die der
Privatmann zahlen muss.
Bei Autos ist es am Schlimmsten: Man bekommt einen Mondpreis in den
Kaufvertrag und 35% Rabatt und muss so das 1.5fache versteuern, als die
Karre eigentlich wirklich an Marktwert hat.
von Martin K. (mkmannheim) Benutzerseite
Der Deal ist schon wieder durch, oder?
Kennt einer eine andere günstige Quelle?
Der Billigste ist ausgerechnet bei Amazon: 433,-
https://www.reichelt.de/usb-oszilloskop-analog-discovery-2-digil-410-321-p243355.html?&trstct=pos_1&nbc=1
428,XX bei Reichelt.
Man beachte das orginal Analog Div. Chip's drauf sind.
Die sind ein wenig teurer.
(Ist meine persoehnliche Meinung und nicht wirklich wichtig)
Da nun die V3 draußen ist, "verschleudert" Digilent die alte V2:
www.digilent.com/shop/analog-discovery-2-100ms-s-usb-oscilloscope-logic-
Aufgerufen sind aber 299,- (?)
von Christoph M. (mchris)
Im Moment habe ich gerade ein AnalgDiscovery2 hier. Die Software konnte
ich ohne Probleme auf Ubuntu installieren und es lief auf Anhieb.
Insgesamt habe ich einen relativ positiven Eindruck. Das Oszi läuft
flüssig.
Die Python API lief auch ohne Probleme.
Angeblich hat das AnalogDiscovery2 30MHz Bandbreite. Wenn man den
Signalgeneratorausgang mit dem Oszieingang verbindet, sieht man aber bei
10MHz schon eine Verringerung der Signalamplitude.
Was ich noch nicht herausbekommen habe: Wie viel Speicher hat das Analog
Discovery und bis zu welcher Frequenz kann man ohne Dropouts Daten
streamen?
Welche Vorteile außer 125MHz Samplingrate statt 100MHz Samplingrate hat
das AnalogDiscovery3?
Läuft die Software problemlos mit dem AnalogDiscovery3 ?
Hier der Screenshot bei 10MHz.
Der Signalgeneratorausgang ist dem Analogeingang verbunden.
von A. F. (chefdesigner)
Wen es interessiert:
Die ADC gibt es nun für 414,-
https://shop.trenz-electronic.de/de/33704-Analog-Discovery-3?c=185
Für die Studenten 110,- billiger und dazu im bundle:
https://shop.trenz-electronic.de/de/33710-Analog-Discovery-3-Pro-Bundle-Akademisch?number=33710
Studenten kaufen aber andere Analyser wie man mir heute vor Augen
geführt hat.
>geführt hat.
Welche denn?
von Michael O. (michael_o)
Da sollte sich mal jemand über deutsches Gewährleistungsrecht
informieren da ist ja ein wares Freudenfest für einen Absahnanwalt
leichte Beute die darauf,wartet wie eine Weihnachtsgans ausgenommen zu
werden.
MfG
Michael
Es wäre besser gewesen, du hättest einen neuen Thread geöffnet, zumal
heute auch Freitag ist. Ich habe den Threadtitel mal angepasst.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Ja, die Inflation. Vielleicht haettest du es besser so gemacht:
Analog Discovery heute Freitag für 159 --> 414  :-D
Vanye
Als Hinweis: Die 159 waren mit dem damaligen Rabatt. Die 414 sind mit
Import, Zoll MWST und Garantie durch Trenz. Kann man nicht so richtig
vergleichen.
Gleichwohl ist der Preis interessant. Also nicht, um es zu kaufen,
sondern sich die Preisentwicklung anzusehen. :-) Meine beiden kosteten
letztes Jahr effektiv 265,- das Stück:
Beitrag "Re: 2x Analog Discovery fuer insgesamt €530,-"
und auch dafür würde ich sie heute wohl nicht mehr kaufen, sondern
lieber die neue Version.
Die Teile als solche sind aber sehr zu empfehlen.
