Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik GRUNDIG Music 51 DAB+
von Marco (Gast)
Das Radio spielt nur mit Batterien sauber. Das Netzteil liefert 9,6 V
(mit Osziloscop 14V gemessen) anstatt 6 V. Kein Schaltplan zu finden.
 Welche Elemente müsste man austauschen um die Unterbrechungen zu
eliminieren? Bitte die Aufzeichnung aufmerksam sich anhören.
Im Voraus für alle Vorschläge DANKE!!
von bauernbua (Gast)
Grundig ist seit ein paar Jahrzehnten Schrott, der mit dem Grundig-Logo
veredelt wurde.
Schmeiß weg und kauf was Gutes.
von Techniker (Gast)
> eliminieren?
Das Netzteil.
von Christian M. (likeme)
Von Grundig gibts sogar E-Bikes und Kugelschreiber!!!! Marke veredelt...
ja aber nur mal kurz in irgendeinem Geldbeutel irgendwo in der Nähe von
Nürnberg. Genau wie Telefunken, nur noch Schall und Rauch, im wahrsten
Sinn des Wortes. Sieht man das Logo, weis man, das es bestimmt nicht aus
nachhaltigen Beschäftigungsverhältnissen kommt, so wie es unsere
Regierungsblümchen gerne hätten ;-)
Was meinst du denn mit 'mit Osziiloskop gemessen'? Ist da etwa soviel
Welligkeit drauf? Dann schnell weg damit und ein Ersatznetzteil dran.
Falls am neuen NT der passende Anschluss nicht dran ist, plünderst du
das Kabel des alten Netzteils.
von Thomas R. (thomasr)
Wenn kein Schaltplan zu finden ist dann bitte gute Bilder von der/den
Platinen machen. Vor allem um die Netzsteckerbuchse herum. Selbst auf
Bildern kann man schon Anzeichen für eine mögliche Schaltung erkennen.
von Lothar K. (megastatic)
Das Gerät hat kein Steckernetzteil, sondern einen 230V Netzanschluss.
Das Manual sollte man anschauen bevor man Ratschläge erteilt . . .
von Karl B. (gustav)
genau wie bei meinem Dual. Du hörst die Lastausregelung als "Kracher",
bzw. Aussetzer. Die müssten etwas verschwinden, wenn Du mit extrem
minimaler Lautstärke abhörst.
Meine Lösung:
Linearnetzteil mit Trafo und LM317.
Oder eben mit Batterien betreiben. 4 Akkus (1,24 V) liefern keine 6V.
ciao
gustav
P.S: Werte für 6V
R1 220 Ohm
R2 820 Ohm
R3 entfällt
Ua = 5,909 Volt
von ... (Gast)
Ich habe auch schon die Billigtaschenlampen von denen gesehen.
3x AAA & ein Haeufchen todesmutiger LEDs.
Heute: Wenn Grundig draufsteht, ein Grund es liegenzulassen.
@TO: Einfach wieder auf UKW "up"graden.
Mit DAB++ aka DAB-HD wird das Geraet ohnehin wertlos.
https://elektrotanya.com/grundig_music_boy_51_rp_5201_pll_sm.pdf/download.html#dl
Trafo mit Zweiweg-Gleichrichter. Ich seh da auf den ersten Blick nichts
SNT-mäßiges.
Vielleicht ist nur der Ladeelko etwas zu schwach dimensioniert.
ciao
gustav
> SNT-mäßiges.
> ciao
> gustav
Das ist die Version ohne DAB! Vermutlich schon älter und daher nicht
unbedingt passend.
von Marco (Gast)
Danke für die Antwort
Hier sind die Bilder:
von Marco (marco10587)
Danke für den Tip.
 Es ist umgekehrt. Wenn ich laut  stelle wird der Ton sauberer. Je länge
das Radio läuft desto saubere wird der Ton.
Ja, aber 4 Btterien doch!
> Platinen machen.
hier ein besseres Bild vom Netzteil. An den drei Lötstellen, ganz oben
in der Mitte, kommt der Trafo-Anschluß
> Platinen machen.
> Ist da etwa soviel
> Welligkeit drauf?
Ja, die Lienie ist nicht grade aber etwas wellig (15%).
Was bitte ist denn noch auf der Oberseite der Platine?
Nichts! In der ersten Zeile sind (in der Mitte) die drei Lötstellen des
Trafos.
Voila!
..... oder wolltest du was anderes hören? Das ist die Oberseite.
Ober- bzw Unterseite liegt im Auge des Betrachers.
Thomas meinte eben die andere Seite.
Lasst mich raten: Elkos, ICs..
Apropos Elkos. Die interessieren einen vielleicht hier besonders.
Irgendwie Elektrolytauslaufspuren....
ciao
gustav
Am einfachsten wäre es ja auf der zugänglichen Seite einen zusätzlichen
Siebelko anzulöten, testhalber.
Hi Marco,
gemeint ist jetzt die Oberseite mit den Elkos etc. Mit Ober- und
Unterseite kann man sich ein ungefähres Bild von der verwendeten
Schaltungstechnik machen und ggf. einen Rat geben. Jetzt kann ich
genauso wie Hinz nur vermuten, daß die beiden Lötanschlüsse zu einem
Elko gehören, der womöglich defekt ist. Aber auch das IC5 (unten links)
könnte beteiligt sein, bitte davon ein besseres Bild mit lesbarer
Beschriftung.
Wie alt ist das Radio eigentlich?
Hallo Thomas,
ist jetzt besser? Hat dich das Foto zu irgendwas inspiriert?
Schöne Grüße
M.
Nein, auf keinen Fall!
und hier IC5.
Das größte Elko 1000µF habe ich selber ausgetauscht. Viel zu groß aber
NEU.
und hier IC5.
NEU.
> Beschriftung.
Beim Modell HEF4013BT handelt es sich um einen zweifachen D-Flipflop mit
einem unabhängigen Set Direct (SD)-Eingang, Clear Direct (CD)-Eingang,
Clock (CP)-Eingang und Ausgängen (Q, Q). Daten werden angenommen, wenn
CP niedrig ist, und werden zum Ausgang an der positiv werdenden Flanke
des Takts übertragen. Die asynchronen Active-High-CD- und SD-Eingänge
sind unabhängig und übersteuern die D- oder CP-Eingänge. Die Ausgänge
sind für eine optimale Systemleistung gepuffert. Dank der
Schmitt-Trigger-Funktion des Takteingangs ist die Schaltung äußerst
tolerant gegenüber längeren Anstiegs- und Abfallzeiten. Der Baustein
arbeitet mit einem empfohlenen VDD-Versorgungsspannungsbereich von 3V
bis 15V, der sich auf VSS bezieht (üblicherweise die Masse). Ungenutzte
Eingänge müssen an VDD, VSS oder einen anderen Eingang angeschlossen
werden.
    Tolerant gegenüber längeren Anstiegs- und Abfallzeiten
    Komplett statischer Betrieb
von Andreas M. (amesser)
Toll, der Datenblattvorleser mit maschineller Übersetzung...
Der Trafo wird ein einfacher 9V Trafo mit Mittelanzapfung sein.
Mittelanzapfung auf Masse plus Einweggleichrichtung der beiden
Wicklungen, die übliche Schaltung halt. Vollkommen fehldimensioniert.
Trafo ablöten, Beide Wicklungen in Reihe schalten,
Vollweggleichrichtung, Elkos + LDO auf 5V tuen es vielleicht.
Gut zu wissen das "Grundig" auch nur Fertigmodule von Frontier verbaut,
und das nicht mal anständig hinbekommt. Das können die meisten No-Names
ja besser.
Danke für die Idee. Was hälst du für diese Lösung : hinter der beiden
Dioden M7A C30 raus und vor dem 1000µF -Kondensator ein Stabilisator für
6V schalten? Vielleich einfacher?
> und hier IC5.
> NEU.
Das ist nicht IC5! In deinem Bild vom 4.12. war unten links ein
Dreibeiner erkennbar, das könnte ein Spannungsregler sein.
Kannst du die Wechselspannung vom Trafo an den Anschlüssen zur Platine
messen?
> messen?
Ja, 9,6V und 16,4V
Marco schrieb:
>> messen?
> Ja, 9,6V und 16,4V
Wie bitte hast du da gemessen? Der Trafo hat einen Mittelabgriff so daß
du zwei gleiche AC Spannungen messen solltest. Jeweils vom weißen
Trafoanschluß zu je einem gelben.
Kannst du die DC über dem Elko messen?
Bitte ein Bild von IC5!!
Marco schrieb:
> Was hältst du von dieser Lösung...
was Du brauchst:
Hier kannst Du Dir Anregungen holen.
Kannst natürlich auch gleich einen passenden Spannungsregler mit 6 V
nehmen. (Montage auf Kühlkörper nicht vergessen!)
Dann entfallen die genannten Widerstände.
Beitrag "Re: GRUNDIG Music 51 DAB+"
Die Zweiweg-Brücke im Gleichrichterteil wie hier hat den Vorteil, dass
man nur einmal UF hat. Also ist die Spannung am Ausgang höher.
[Das machte ich aber nur bei den grenzwertig dimensionierten Trafos mit
wenig Stromentnahme, wo es auf jedes Zehntelvolt Verlust ankam. Vorteil
auch, dass GND nicht nochmal über eine Diode (eines
Brückengleichrichters) geht, sondern fest an der Trafo-Mittelanzapfung
ist, wo der gemeinsame GND Anschluss liegen sollte.]
Dass da Maßnahmen zur Störgeräuschunterdrückung getroffen wurden, sieht
man schon an der eingebauten Ringkerndrossel (Gleichtakt). Die will man
nicht im Lautsprecher hören. Bild:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/579670/Board-von-unten.jpg
oben links etwas versteckt unter den Kabeln.
ciao
gustav
Ich bin etwas verwirrt ob der Spannungen. Kannst Du mal ein Bild vom
Trafo machen, ob der ein Typenschild hat? Ansonsten würde ich
vorschlagen den Trafo mal komplett abzulöten und dann dann die
Spannungen zwischen den einzelnen Adern mit "AC" Messbereich zu messen.
weiß-gelb1, weiß-gelb2, gelb1-gelb2. (Oder mit Oszi, dann aber
Peak-To-Peak messen) Evtl ist der Innenwiderstand des Trafos die
"Regelung"? Deswegen ablöten.
Ich habe mit einem Multi den Trafo gemessen so wie auf dem Bild.
Die Spannung auf dem 1000µF Elko beträgt 9,6-9,7 V
Es gibt noch IC2 mit drei Beinen, so wie auf dem Foto
ACHTUNG ----NEUE ERKENNTNISSE:
1. Transistor Q14 ->> SMD Transistor14R -->>SOT-23-5
2. Transistor Q6 ->>SMD Transistor14R -->>SOT-23-5
R11--> E95 ( 55,4 kΩ????)
R13-->155 -->(1.1 MΩ)
C48-->??  (1,44MΩ)
R41-->683 --->67,8 kΩ
C29-->??  (1,5 MΩ)
R64-->823-->5,6 kΩ
R83-->472-->82 kΩ
R68-->562-->5,6 kΩ
Direkt nach dem Einschalten gibt es die Tonstörungen.
Sie werden dann immer weniger bis fast weg  (nach ca. 5 min.)
Also irgendwelche Elemente werden warm!
Das habe ich ausgenutzt und mit einem Kältespray viele Teile
runter gekühlt….
...und sehe da.... wenn ich den Transistor Q14 oder Q6 runter gekühlt
habe kommen
im Ton die bekannten Tonstörungen wieder.
Wenn die Kälte weg ist dann spielt das Radio wider sauber !!
Sind die Q6 und Q14 kaputt?
Es könnte sein, das die Widerstände in der Nähe auch die Kälte
leicht zum spüren bekommen? Ich habe sie zwar abgedeckt aber es ist
möglich.
Kennt jemand die Transistoren SOT-23-5?
Wozu sind sie da?
Über gute TIPS freue ich mich
Das ist ein Spannungsregler für 3,3Volt. Den kannst du auch mal gezielt
kühlen. Der scheint aber nur das DAB Modul zu versorgen. Der
Audioverstärkerteil wird vermutlich direkt aus den 9,x Volt versorgt und
könnte damit überfordert sein. Das ist IC1 dessen Beschriftung man auf
dem Foto leider nicht richtig erkennen kann (dein Bild „Board von
unten“)
Thomas,
Ist das Foto besser?
Wird die IC
HEF4013BT - L2LßE113
gemeint?
Jetzt sehe ich, dass das IC4 ist. Sorry.
Wo ist IC1 zu finden? Du schreibst "Board vom unten". Das würde
bedeuten, Platine hochheben, drehen und suchen?
von Joachim B. (jar)
welche Batterien?
Wenn du Primärzellen meinst dann vielleicht Zink-Kohle mit 1,5V pro
Zelle, bei neuen Alkalinezellen habe ich 1,785 V pro Zelle gemessen.
Batterie ist ein Begriff aus der Militärtechnik, Zusammenschluß von
gleichartigen Teilen.
Seit der Name Grundig verkauft wurde ist drin nichts mehr Grundig, von
daher ist es kein Qualitätsmerkmal. Die letzten beiden Grundig TV mit
den ich sehr zufrieden war war 1. der BTX und 2. das Digi100 Chassis,
mit dem TK1400 und dem Yachtboy war ich auch zufrieden.
von Manfred (Gast)
Marco schrieb:
> HEF4013BT
ist ein CMOS-Logikbaustein "Dual D-type flip-flop" und wird kaum etwas
mit Deinem Problem zu tun haben.
von Manfred (Gast)
Joachim B. schrieb:
> welche Batterien?
> Wenn du Primärzellen meinst ...
Mehr dünnen Klugschiss braucht das Land.
Du weisst ganz genau, wie 'Batterie' in der deutschen Umgangssprache
verwendet wird.
> verwendet wird.
wir sind hier nicht im deutschen Umgangssprachenforum, warum soll man
gerade hier nicht korrekte Worte wählen, im Hausfrauenforum würde ich
dir zustimmen!
> Thomas,
> Wird die IC
> gemeint?
So langsam habe ich den Verdacht, daß du mich hoppnehmen willst?
DU hast doch selbst das Bild mit „Board von unten“ hier eingestellt?
Nein, Zufall oder nicht richtig nachgedacht.
Hier die Bilder
CMMC S78 D820--->> S-8241ACHMC-GCHT2G
BATTERY PROTECTION IC FOR 1-CELL PACK ??????
Um das zu beenden:
DUDEN
schreibt
BATTERIE
aus parallel oder hintereinandergeschalteten Elementen bestehende
Stromquelle
Gebrauch
    Technik
Beispiele
        eine Batterie von 12 Volt
        die Batterie aufladen
von Thorsten S. (thosch)
Stimmt leider.
GRUNDIG ist inzwischen ein Akronym:
Garantiert Rückständig Und Nichts Deutsches Im Gerät.
oder auch
Grässlicher Ramsch Und Nichts Das Irgendwie Geht.
> Hier die Bilder
Nö, das dürfte eher ein banaler TBA820 sein, der Audioverstärker des
Radios. Der läuft mit bis zu 16Volt. Da du nur 9,6 Volt DC auf dem Elko
gemessen hast, sollte das ok sein.
Ein etwas brachialer Ansatz wäre der Versuch, das Gerät mit weniger
Betriebsspannung laufen zu lassen indem man eine der Gleichrichterdioden
entfernt.
von hacker-tobi (Gast)
Ich hatte grad ein solches Gerät (DAB Version) mit dem selben Problem
hier.
Bei dem Gerät war einer der kerkos an dem Spannungsregler für das DAB/FM
modul defekt. Einfach gegen 100n ersetzt und spielte wieder. Der kerko
war gebrochen was nur unter dem Mikroskop sichtbar war.
Mein tip: nimm einfach einen bedrahteten 100n kerko und halt oder löte
den mal provisorisch an die kerkos am Spannungsregler und teste dann.
Danke für den Hinweis. Bitte schau auf das Foto. Welche Kondensator das
sein könnte?
oder auf dem 2 Foto
Hast du diesen Spannungsregler IC2 (SJ111733) gemeint..... und kerko
C28?
